Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen
von Jan K. (Gast)
ich möchte ein sehr kleines Signal von einem Moving Coil Phono
Tonabnehmer (liegt im Normalfall zwischen 100-500µF) auf <10mV
verstärken, dach kommt ein OPV (47k Ohm MM Eingang)
Jetzt gibt es diverse OPV Lösungen, im "HighEnd" Bereich werden dazu
gerne  JFETs Parallel geschaltet um das Rauschen noch weiter zu drücken.
(oft in einer Kaskodenschaltung wegen der Eingangskapazität) Das ganze
geht bis zu einer irren 32 Halbleiter Lösung von Accuphase z.B. (für
8000€)
http://www.highfidelity.pl/!ev/artykuly/21_05_2009/accuphase/th/06.jpg
Meine Frage ist nun, was passiert wenn ich eine Kaskode baue und noch
mehr JFETs parallel schalte, BF862 z.B. sind nicht wirklich teuer. Wie
weit kann man das treiben, bringt es überhaupt etwas? Sind solche
Schaltungen ohne selektrierte JFETs überhaupt stabil zu bekommen?
Hier ein Beispiel wie das aussehen kann: (ich würde jedem FET einen
Sourcewiderstand verpassen wollen um Toleranzen auszugleichen)
http://www.synaesthesia.ca/HPS20-SCH.html
Oder Vielleicht eine ganz andere Schaltung? Wie schlägt man den OPV
diskret wenn man nicht auf kosten / Ruhestrom etc achten muss?
Vielen Dank!
Gruß,
Jan
von Tom (Gast)
Übertrager.
von Klaus R. (klara)
Hallo Jan,
das habe ich gefunden:
"Das Rauschen kann man durch Parallelschaltung von vielen Transistoren
senken. Es sinkt mit dem Quadrat aus der Anzahl der Transistoren,
halbiert sich also bei 4 und viertelt sich bei 8 Transistoren."
Deutlicher kann man es nicht ausdrücken. In nächsten Link findest Du
speziell zu den rauscharmen Fets.
http://www.elektronikinfo.de/strom/transistorrauschen.htm
Auch so, LTspice kann Dir gute Dienste leisten.
mfg klaus
von Jan K. (Gast)
vielen Dank fürs antworten ;-)
>Übertrager.
ich habe schon einen für den Zweck, möchte das gerne aber mal "aktiv"
versuchen. Der Übertrager hat ja wieder andere Probleme.
Die Seite kenne ich schon, trotzdem vielen dank fürs einstellen. Hat mir
bei ersten lesen auch viel weiter geholfen. :)
Theoretisch sinkt das Rauschen beim Parallelschalten von idealen
Halbleitern ja, die Frage ist ob man bei reellen Bauteilen nicht andere
Probleme bekommen kann. (Thermische Instabilitäten etc.)
Ein Denon DL-103 hat z.B. einen Innenwiderstand von 40 Ohm, das gibt
eine Rauschspannung von ~110nV. Besser kanns nicht werden, ein OPV ist
davon noch weit weg.
Gruß,
Jan
von Mark S. (voltwide)
> Gruß,
> Jan
Wohl wahr, nur ist die äquivalente Rauschspannung der besten JFETs mit
0,95nV/Wurzel(Hz) noch höher als bei bipolaren Eingangsstufen.
von Thomas (kosmos)
du meinst warscheinlich 100-500µV. Ich wurde eher versuchen die erste
Verstärkerstufe möglichst na an den Tonabnehner zu platzieren und
erstmal die Spannung soweit wie möglich anzuheben. Wenn man einen
ausreichend hohen Signal/Rauschabstand am Ende der Kette haben will
arbeitet man nicht mit 10mV, da hier jeder Pups das Signal
verfälscht/verrauscht.
von Schreiber (Gast)
Mit einem besseren OPV?!
Die sind heute schon so gut, da hört man keinen Unterschied zu
irgendwelche Quacksalberlösungen mehr.
von Alexxx (Gast)
Aus Erfahrung würde ich sagen, dass du mit einem LT1028 (oder einem
vergleichbaren) schon am untersten Limit bist.
Der hat ein Rauschen eines 50R-Widerstandes. D.h. die höher ohmigen
Gegenkopplungswiderstände rauschen mehr...
Wenn man 16 Transistoren nimmt und eine komplizierte Schaltung baut,
muss die natürlich besser sein, da kann man sich am Besten das
Nachmessen sparen ;-)
PS:
Es gibt Spannungs- und Stromrauschen, die konträr zueinander stehen.
Deshalb gibt es für verschiedene Quellimpedanzen unterschiedliche
Verstärker.
von Werner H. (werner45)
Als die MC-Systeme aufkamen, gab es mal einen Elektor-Artikel mit 8
parallelgeschalteten JFets als Vorverstärker.
Gruß   -   Werner
Hallo Jan,
ich baue geraden einen RIAA-Phonovorverstärker.
Beitrag "Re: SNR mit Hobbyausstattung messen"
Der LT1115 hat geringe Rauschwerte.
Voltage Noise 1.2nV/ rtHz Max at 1kHz
              0.9nV/ rtHz Typ at 1kHz
http://www.linear.com/product/LT1115
Die Schaltung "Typical Application" ist auch für MC und hat dann 60dB
Verstärkung. Ich brauche den Verstärkrt nur für MM und damit eine
Verstärkung von 40dB.
Zum Rauschen. Ich habe die Schaltung mit LTspice simuliert. Da die OPs
alle von LT sind, stehen somit auch die Modelle zu Verfügung. Ein sehr
gutes Tutorial zu LTspice bietet Gunthard Kraus. Auf Seite 182 seines
Tutorials geht es um „Noise Figure NF in dB“ bei Verstärkern".
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
Siehe dazu die Anlage NoiseFigure.jpg.
Gunthard Kraus:
"Nahezu alle Bausteine der Kommunikationstechnik verschlechtern den
Signal-Rauschabstand von Signalen, die ihnen zur Verarbeitung zugeführt
werden, durch ihr Eigenrauschen. Dieser Unterschied zwischen den
Signal-Rauschabständen beim Eingang und Ausgang in dB (= also die
Verschlechterung…) wird als „Noise Figure“ bezeichnet und ebenfalls in
dB angegeben."
Das reine Widerstandsrauschen hat einen geraden Verlauf. Hier, durch die
RIAA-Entzerrung, haben wir einen stetigen Abfall des Rauschens.
Um die totale Rauschspannung zu ermitteln, wird die "normale"
Rauschkurve einfach integriert. Man geht dazu in der Grafik mit der Maus
oben auf V(onoise) mit Control-Left-Click.
Die Tonabnehmer haben zum Glück nicht die zum Abschluss empfohlenen 47K,
sondern meines hat "nur" eine Eigenimpendanz von 450 Ohm. Die MC-Systeme
sind da noch rauschärmer.
mfg klaus
von abcde12345 (Gast)
Richtig, aber nicht ganz. Jahrgang 1978 MC-Vorvorverstärker mit
parallelen Bipolartransistoren a la BC550. Die doppelte Silbe "Vor" ist
kein Schreibfehler. REVOX hats auch so gemacht.
edit: ELEKTOR Heft Jhrg. 1978, Platine war auf der Titelseite,
Heft-Nummer weiß ich nicht mehr. Sollte aber zu finden sein
(Elektor-Archiv)
von hk_book (Gast)
> kein Schreibfehler.
Genau: Elektor Heft 3/78, S. 30 bis 35. Hat aber im Titel "nur" ein
"Vor"...
Die verwendeten Transistoren waren 8 x BF494 parallel.
Das ist eine Frage der Statistik:
1. JFET streuen viel mehr als BJT.
2. Die Streuung ist näherungsweise gaußverteilt. Sehr rauscharme kommen
genauso selten wie stark rauschende vor. Der Großteil ist mittlerer
Qualität.
3. Das Gesamtrauschen bei Zusammenschaltung ist geometrisch additiv vom
Einzelrauschen abhängig. Ein stärker rauschender bestimmt also ab einer
bestimmten Größe seines Einzelrauschens das Gesamtrauschen einer
Parallelschaltung! Das heißt, ein einzelner Böser kann eine ganze
größere Zusammenschaltung in ihrem Gesamtwert runterdrücken. Klarer
ausgedrückt: Hätte man vorher selektiert, wäre man wohlmöglich mit einem
einzelnen Guten besser als mit einem Haufen wo ein paar schlechte drin
sind!
Ergo:
Erst selektieren, dann zusammenschalten!
Dazu kommt dann noch, daß die Gesamtschaltung viel größer ist und für
Störer von außen damit offen wie ein Scheunentor.
Meist wird das also sich gar nicht lohnen!
PS:
Wer in Statistik richtig fit ist, könnte aus den Verteilungen der
Rauschwerte genau vorherbestimmen, wieviel Zusammenschaltungen sich
lohnen. Ich habe solche Berechnungen schon gesehen, sie aber mangels
einschlägigem Vorwissen nicht nachvollziehen können. Es geht aber
definitiv.
von Wolfgang H. (Firma: AknF) (wolfgang_horn)
Hallo zurück, Jan,
Verkürzte Antennen bieten ein ähnliches Problem. Denn je kürzer
gegenüber der Wellenlänge, desto niederohmiger.
Die Lösung dort ist aber: In der Basisschaltung ist der Rgopt, der
Eingangswiderstand, der S11 für minimales Rauschen, wesentlich geringer
als in der Emitter- oder Source-Schaltung.
Er hängt auch stark vom Ruhestrom ab. Der BFT66 war dafür eine gute
Lösung, den würde ich für NF aber nie in Betracht ziehen.
Es kommt auf die Rauschanpassung des ersten aktiven Halbleiters an.
Ciao
Wolfgang Horn
Schön, dann stelle ichs halt ganz pedantisch "richtig", weil hier so
Paragraphenreiter unterwegs sind, ist aber dann insgesamt mein letzter
Post in diesem Forum, schon mal GoodByeforever:
Heft 3/1978, ich hatte Jhrg. 1978 geschrieben, als Erinnerungsleistung
doch gar nicht mal so schlecht.
Bipolartransistor stimmt auch, weil es eben keine
"...parallelgeschalteten JFETs" sind. Es sind Bipolartransistoren der
Machart "damals überall erhältlich BF494 wie BC550, einfach mal die
Inserate in den damaligen Heften ansehen. Das war ja eben der Gag an der
Schaltung: Mit "normalen" Bauteilen bessere Insgesamtwerte erzielen als
eigentlich gewohnt - von den einfacheren Standardschaltungen gewohnt.
REVOX hat es mit eben einer Latte BC550C gemacht, in einem Seriengerät.
Stimmt also auch.
Und richtigerweise sind die auch nicht primitiv an den drei Bauteilepins
parallelgeschaltet, dann würde es eben gar nichts bringen. Es sind
Schaltungsteile parallelgeschaltet - auf der bestückten Elektorplatine
wunderschön zu sehen.
Bye Bye
Damit ich aber dem Fragesteller geholfen habe:
Mach Dir mal keine Sorgen wegen der Eingangskapazität. MC-System wurden
mit 10 bis 100 Ohm reell abgeschlossen. Nach dem MC-Vorvorverstärker
folgte dann erst der eigentlich RIAA-Entzerrer. Desweiteren war in
vielen HighEnd-Geräten die Größe des Abschlusswiderstandes wählbar, um
noch das letzte Quäntchen S/N-Abstand herauszukitzeln. Kapazitiv zu
beschalten waren lediglich die vergleichsweise hochohmigen MM-Systeme
wegen der (erwünschten) leichten Resonanz am oberen NF-Ende. Und über
"...Antennen-Wirkung" brauchst Du Dir bei 10 Ohm Eingangswiderstand
überhaupt keine Sorgen zu machen. Verstärker geschirmt, Leitung vom
Plattenspieler geschirmt, Tonarm-leitung im metallischen Rohr geschirmt,
System gekapselt und auf Masse gelegt=geschirmt...Lass Dich nicht
verunsichern. Schön, daß sich nach 30 Jahren noch jemand damit
beschäftigt.
von Jan K. (Gast)
LT1028 ist die Referenz, LT muss beim Herstellen aber auch auf
Wirtschaftlichkeit achten und vorallem den Ruhestrom einigermaßen gering
halten. Es müsste doch in diesem speziellen Fall auch besser gehen?
An einem DL103 ist das nahe dran, will man ein Ortofon SPU betrieben
landet man schnell bei <10-Ohm Innenwiderstand. Dagegen ist der LT ja
ein Wasserfall :) (mir ist bewusst das man sowas nicht hören wird, es
geht aber ums technisch machbare, das sollte das Ziel eines jeden
HighEnd Gerätes sein)
Ich bin keiner der an sowas glaubt, Veränderungen sind immer messbar
wenn man sie hört ;-) (Es ist nur die Frage wie die Messung
interpretiert wird)
>Verstärker.
Normalerweise macht der Rauschstrom bei so niederohmigen
Quellwiderständen ja keinen Ärger, bei MM Abnehmern mit ein paar kOhm
kann das denke ich wieder anders aussehen. Das einzig unschöne an vielen
OPV Entzerrern ist das der Biasstrom des Eingangs-OPVs durch den
Tonabnehmer fließt.
Das finde ich für den Anfang ziemlich OK, momentan der Rauschärmste
(Spannungsrauschen!) OPV ist der LT1028 mit 0,85nV/Wurzel(Hz), also
nicht so weit entfernt.
Ja richtig, µV keine Farad :)
Die Signalwege zwischen der Platine wären sehr kurz, denke das würde
gehen. Aber wenn man die erste Stufe höher verstärken lassen kann eine
gute Idee.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/84642/Elektor_Maerz_1978.png
Du meinst diese Schaltung vermute ich?
Ich habe einen Phono (MM und MC) Entzerrer mit dem LT1028 gekauft, darin
darf der LT bis zu 65dB Verstärkung machen. Bei MM und 40dB gain
funktioniert das super, mit Eingangsübertrager auch bei MC-Systemen. Nur
wenn ich mein Low Output MC anschließe und er "voll" verstärken muss
stimmt irgendwas nicht mehr, es klingt deutlich schlechter. Von der
Schaltung gibt es extra für MC Abnehmer eine bessere Version, in der
Gegenkopplung liegt dabei noch ein OPV der zusätzlich um Faktor 10
verstärkt. Wenn der OPV in der Gegenkopplung schnell genug ist macht das
auch keine Probleme, wird so gewerblich als reiner MC-Verstärker
angeboten.
>Qualität.
>sind!
>Ergo:
Man kann doch einfach mit dem Maximalrauschen aus dem Datenblatt
rechnen, muss nur einen JFET der rauscharm genug ist finden? Dann hat
man den Maximalwert des Rauschens, es gibt bestimmt JFETs die
diesbezüglich vom Hersteller enger toleriert werden?
So eine Schaltung würde ich nur in einem gut geschirmten Metallgehäuse
betreiben, vielleicht sogar die Eingangsstufe in Weißblech. Irgendwo
muss man halt einen Kompromiss eingehen.
Wäre interessant wie gut man das rauschen damit senken kann, danke für
den Tipp!
Gruß,
Jan
von Jan K. (Gast)
>Stimmt also auch.
Darf ich fragen, bei welchem? Ich kenne viele Schaltpläne von Revox aber
so eine Schaltung habe ich bisher nicht enteckt.
>beschäftigt.
Ich meine gelesen zu haben das die Kapazität bei FETs Spannungsabhängig
ist und damit nichtlinear. (= Verzerrungen) Wenn ich mich irre, um so
besser! (weil dann einfacher)
PS: Ich finde es schön das mir nach 30 Jahren noch jemand helfen
kann/will. ;-)
Gruß,
Jan
von Jan K. (Gast)
Nachtrag:
Die Seite hatte ich oben indirekt schon verlinkt, sehr interessant!
In der letzten Stufe behauptet der Autor durch 8 parallele JFETs eine
Rauschspannungsdichte von 0.3nV/rtHz (!!!) erreicht zu haben, entspricht
einem Widerstand von ~5,5Ohm @20C°
http://www.synaesthesia.ca/LNschematics.html
Ob die Schaltung das wirklich schafft?
von ArnoR (Gast)
Die Schaltung ist doch Mumpitz. Wozu betreibt der die Eingangs-FET mit
einer Kaskode, die direkt auf eine gefaltete Kaskode arbeitet? Die
Eingangs-FET könnten genauso gut direkt auf die gefaltete Kaskode
arbeiten, das wäre weniger Rauschen und weniger Aufwand.
von Jan K. (Gast)
Macht er da nicht mehr:
http://www.synaesthesia.ca/HPS51-SCH.html
Ich denke Du meintest diese Schaltung?
Q201 soll vermutlich die Versorgungsspannung "säubern", Gyrator Prinzip.
Aber auch die HPS5.1er Schaltung hat ein paar unschöne Eigenschaften,
z.B. das die OPVs außerhalb ihres Betriebsspannugnsbereichs betreiben
werden. Aber das lässt sich ja ändern.
Gruß,
Jan
> angeboten.
Deswegen hat LT wohl auch den LT1115 speziell für den
RIAA-Phonovorverstärker vorgeschlagen. Statt der 0,85nV/Wurzel(Hz) hat
er 0,90nV/Wurzel(Hz) Rauschen. Ansonsten sind die Parameter ziemlich
ähnlich. Bei Conrad kostet der LT1115 ca. 6€, der LT1208 ca. 8€.
Was mir bei meiner Schaltung gefällt, der LT1115 sorgt zwar für die
volle Verstärkung von 40dB bzw. 60dB, aber der nachgeschaltete LT1010
entlastet den LT1115 und sorgt so für einen entkoppelten niederohmigen
Ausgang.
Ich denke, in diesen Bereichen tritt ein anderes Rauschen stärker in
Erscheinung, das Nadelrauschen.
mfg klaus
Dan müßte die Quelle ne Impedanz von 5 Ohm haben im entsprechenden
Frequenzbereich, damit das Sinn ergibt. Sind diese Abnehmer echt so
niederohmig? Wie gesagt, die Impedanz zählt.
Der BF862 soll an der physikalischen Grenze des Machbaren sein und
billig ist er auch.
> billig ist er auch.
Ich benötigte für meine Schaltung zwei BF862 und konnte sie mir gerade
noch leisten. Conrad wollte 0,92€ je Stück haben.
mfg klaus
von Jan K. (Gast)
MM Systeme haben ja einen Innenwiderstand häufig >1k-Ohm, da ist der
LT1115 genauso gut. Ob die Schaltung bei 60dB Gain auch noch "gut"
funktioniert ist eine andere Frage, Du brauchst das für ein MM ja aber
garnicht. Würde ich für MM auch vorziehen.
>Ausgang.
Ich kenne die Schaltung, hat mir auch deswegen gefallen ;-)
Es sind nur DC Innenwiderstände angegeben, je nach System deutlich unter
10 Ohm. ganz krasses Beispiel mit 2 Ohm, der Hersteller empfiehlt
übrigens ausschließlich Übertrager:
http://www.ortofon.com/spu-a95-p-366-n-1579
Ich bestelle da nur sehr selten, die Preise sind viel höher als überall
anders. Oft lohnen sich selbst die Versandkosten bei anderen Händlern,
Mouser verschickt auch an Privatpersonen und hat ihn für 0,48€ +
Mehrwertsteuer
http://www.mouser.de/ProductDetail/NXP-Semiconductors/BF862215/?qs=sGAEpiMZZMvDjfggS9kWsZ%252b0lWjwG1ZXQO%252bCXP3bNb4%3d
Gruß,
Jan
Dann müßte man mal z.B. den LT1115 anstatt des LT1028 einstöpseln und
hören ob es einen Unterschied macht. Vermutlich nicht.
von ArnoR (Gast)
von Jan K. (Gast)
Vermutlich nicht, die beiden sind dicht beieinander. (siehe Beitrag von
Klaus Ra) Bei 2 Ohm Quellwiderstand verschlechtert der LT das rauschen
um ~13,6dB wenn ich mich nicht verrechnet habe. Nicht so toll.
Gruß,
Jan
von Christian L. (cyan)
Leider ist die Aussage deiner Quelle falsch. Erst bei 16 Transistoren
viertelt sich der Wert.
Ein IF3601 schafft auch schon 0,3nV/VHz bei 100Hz. Allerdings willst du
den Preis von dem Ding nicht sehen.
Ansonsten gibt es zum Thema Rauschen hier im Forum bereits zwei lange
Threads - da könnt ihr ja auch mal rein schauen.
von Jan K. (Gast)
>Nö, diese: http://www.synaesthesia.ca/HEADAMP-SCH.html
Was hältst Du dann von dieser hier? (bis auf die zu hohe
Betriebsspannung der OPVs)
Gruß,
Jan
von Jan K. (Gast)
20€ bei Mouser, teuer aber würde ich setzen wenns besser funktioniert.
Es geht um das "beste", nicht um Geld sparen. (im gewissen sinnvollen
Rahmen) ;-)
Gruß,
Jan
Mouser will 20 Euronen. Das ist eigentlich nicht so viel, wenn man
bedenkt daß man das Layout dann erheblich kleiner bekommt.
Gut, da gibts noch Vorwärtssteilheit und Kapazität zu betrachten. Habe
ich jetzt nicht gemacht.
von Jan K. (Gast)
Habs eben in Eagle frech nachgezeichnet, bloß mit dem 3601er statt den
BF862.
Gruß,
Jan
> BF862.
Was mir sofort weh tut ist C1 mit 2200µF und C12 mit 1000µ die direkt
mit dem Nutzsignal zu tun haben. Elkos haben Leckströme und prasseln wie
die Trommel im Urwald. Kann mich jemand vom Gegenteil überzeugen?
mfg Klaus
von ArnoR (Gast)
Na immerhin hat er jetzt begriffen, dass man nicht die Ausgangsspannung
der FET-Vorstufe auf die Versorgung beziehen und das Signal dann
massebezogen weiterverabeiten kann. Die PSRR ist dann nämlich 0.
Was mir noch unklar ist, ist der Grund für die die
Mehrfachgegenkopplung, einmal an die Sources der FETs und einmal
(sozusagen "intern") über R203/R201 (und das was da so dran hängt).
Ich hätte wohl auch keine normale Kaskode genommen und den Eingang des
OPV auf Vcc bezogen, sondern eine gefaltete und alles auf Masse bezogen.
Aber in so ein paar Minuten soll das kein abschließendes Urteil sein.
von Jan K. (Gast)
Wäre interessant zu wissen, wenn das so ist kann man das Konzept ja
begraben.
Ich verstehe momentan nicht warum C227 auf VCCl1 (Positive Versorgung)
statt auf Masse geht, das macht die PSSR ja auch wieder "platt".
Begrenzung der Verstärkung bei hohen Frequenzen? ("Angstwiderstand")
Es reizt mich das ganze mal mit dem 3601 aufzubauen, davor eventuell
noch Verbesserungsvorschläge wären toll!
Danke nochmal und Gruß,
Jan
von ArnoR (Gast)
Du noch nicht, er schon. Das muss so sein, weil der Drainstrom der FETs
einen Spannungsabfall über R201 erzeugt. Und diese Spannung liegt an
+Vcc ("hängt von da runter")!!! Deinen Fehler hat er vorher auch gemacht
(genau wie dieser oft zitierte Charles Wenzel auch). Daher muss er den
Vergleichs-Eingang des OPV signalmäßig über C227 auch auf +Vcc legen.
Genau die Problematik meinte ich mit meinem letzten Absatz.
von Jan K. (Gast)
Danke für die Erklärung, jetzt ist es klar! :)
Ich verstehe momentan noch nicht wie die Stufe mit gefalteter Kaskode
aussehen soll, kannst Du bitte genauer erklären was Du meinst? Danke!
Gruß,
Jan
von ArnoR (Gast)
Wie in dieser Schaltung:
nur ohne Q3/Q4 (und den ganzen Krempel da). Die Drains der FETs gehen an
den Emitter von Q2/Q5.
von Jan K. (Gast)
Dafür bräuchte ich doch aber 2 komplementäre JFETs und der Aufwand wird
höher, welchen Vorteil bringt die Schaltung außer dem Massebezug? Es
stört doch nicht weiter das der Eingang des OPVs nicht auf Masse bezogen
ist, zumindest nicht solange der Spannungsabfall an R201 im
Eingangsspannungsberreich des OPs liegt? OK, beim Einschalten "knallt"
der Ausgang des OPs in die nähe der Versorgungsspannung bis C227 geladen
ist. Was übersehe ich?
Gruß,
Jan
von ArnoR (Gast)
Jan K. schrieb:
> Was übersehe ich?
Das man auch nur eine Hälfte aufbauen kann.
von Jan K. (Gast)
Also so?
Gruß,
Jan
von ArnoR (Gast)
Jan K. schrieb:
> Also so?
Genau.
von Jan K. (Gast)
Eine Frage habe ich noch bevor ich anfangen kann zu rechnen, das
Datenblatt für den IF3601 gibt relativ wenig her...
Die 0.3nV/√Hz erreicht der JFET bei  VDG = 3V & ID = 5 mA, die Frage ist
welche Vorspannung das Gate gegenüber dem Source dabei haben muss? Mache
ich R1 in meiner Schaltung zu hochohmig rauscht es wieder mehr, dann
müsste ich mehrere JFETs parallel schalten. "Reicht" ein BC560 in der
Stromquelle? Oder wirkt der wieder negativ auf das rauschen?
http://www.interfet.com/Datasheet/IF3601/
Gruß,
Jan
von ArnoR (Gast)
Normalerweise nimmt das Rauschen mit steigendem Drainstrom ab und läuft
asymptotisch gegen einen Minimalwert. Daher musst du wohl nicht genau
5mA einhalten, es genügt wohl mindestens 5mA einzustellen.
Was meinst du mit "reicht"? Die Belastbarkeit? Das hängt von dem Strom
durch R7 ab, den kannst du in Grenzen frei wählen, der muss nicht gleich
dem Id sein. Für höhere Ströme kann man einen 2N2907/2N4401-Chip nehmen.
Natürlich erzeugt der Transistor an der Stelle auch Rauschen, aber es
kommt erst nach dem JFET zum Signal.
von ArnoR (Gast)
ArnoR schrieb:
> 2N4401
Ich meinte natürlich 2N4403.
von Jan K. (Gast)
Der Drainstrom hängt doch von der negativen Vorspannung am Gate
gegenüber dem Source ab, das Datenblatt gibt aber keinen Informationen
bei welcher Vorspannung sich dieser Strom von 5mA einstellt. (nur das
dabei zwischen Drain und Gate 3V anliegen)
Mit der Belastbarkeit ist klar, ich meinte das er vielleicht das
Rauschen verschlechtert.
Gruß,
Jan
Die allermeisten JFETs sind symmetrisch, daher ist S mit D tauschbar.
von Jan K. (Gast)
Irgendwie passt das aber in dieser Schaltung dann nicht zum niedrigen
Rauschen, R1 müsste 600-Ohm haben für 3V @ 5mA. Der rauscht dann
wesentlich mehr als der FET. Wo liegt mein Fehler?
Gruß,
Jan
von ArnoR (Gast)
Der liegt darin, dass du R1 durch Udg/5mA rechnest. Das eine hat mit dem
anderen nichts zu tun. Um einen bestimmten Drainstrom einzustellen,
gibst du dem JFET eine negative Ugs. Die Eingangskennlinie sagt dir, wie
Ugs sein muss.
Ich hatte vorhin gesagt, dass du nicht 5mA einstellen muss, du kannst
also den JFET mit Ugs->0 mit sehr kleinem Rs, allerdings auch mit hohem
Id, betreiben.
von Joachim (Gast)
FYI:
Hier gibt es ein ltSpice-Modell für den IF3602, der wohl nichts anderes
als 2 IF3601 in einem Gehäuse ist.
http://ltwiki.org/index.php5?title=Standard.jft
.MODEL if3602 njf Beta=260m LAMBDA=1m RD=40m RS=40m IS=0.05n CGD=1200p
m=0.5 CGS=600p PB=0.75 KF=1E-18 b=1.8 VTO=-1.5
Damit komme ich bei einer schnellen Simu auf etwa 270 Ohm für etwa 5 mA.
Genau: Deine Schaltung rauscht dann am Eingang mindestens wie dieser
270 Ohm Widerstand.
Wenn Du aber diesen Widerstand, der ja nur zu Gleichstromeinstellung
dient, mit einem großen Kondensator (z. B. 1 mF) überbrückst, dann
schließt dieser das Rauschen den Widerstands mit seinem Blindwiderstand
kurz. Dadurch wird auch die Verstärkung der erten Stufe deutlich größer.
Das Datenblatt des IF3601 gibt tatsächlich wenig Infos her. Dafür
enthält es aber einen Link zum Herstellungsprozess - direkt über den
technischen Daten in einem kleinen schwärzen Kästchen mit der
Bezeichnung "Process NJ3600L". Dort findest du noch ein paar Diagramme,
die dir helfen sollten.
von ArnoR (Gast)
Mit dem Modell ergibt sich in TINA bei Uds=15V ein Idss von >1A. Das
kann nicht sein. Vielleicht könntest du mal in LTSpice den Idss des
Modells bestimmen? Danke.
von Joachim (Gast)
Etwa 730 mA.
Die DC-Speep Kennlinie verwunderte mich auch, deshalb habe ich dann mit
einem Widerstand etwa 5 mA eingestellt.
Die Frage ist ja, wo das Modell aus diesem Wiki her kommt. Ich vermute,
dass jemand die Daten in der Nähe des Arbeitspunktes ausgemessen hat.
von ths (Gast)
Ich habe jetzt nicht den ganzen Beitrag gelesen, aber habt ihr mal den
SSM2019 angeguckt? Es ist manchmal zielführender, einige OPs parallel zu
schalten als mit diskreten Transistoren herumzuwerkeln, jedenfalls hab
eich die Erfahrung gemacht.
von ArnoR (Gast)
Joachim schrieb:
> Etwa 730 mA.
Danke. Mit den typ. Kennlinien auf der Interfet-Webseite sollte man etwa
400mA erwarten können. Das wäre mir zu viel Strom und ein überbrückter
Rs wäre mir auch suspekt. Man braucht sehr große Kapazitäten (der
Blindwiderstand muss schließlich viel kleiner als der Rauschwiderstand
des JFET sein), die auch wieder nur Ärger machen.
Ich würde mal über die Parallelschaltung von einigen 2SK369 nachdenken,
damit dürfte man mit deutlich weniger Strom auch in die Größenordnung
von unter 0,5nV/√Hz kommen.
von Joachim (Gast)
Ja, aber er hat ja schon einen großen Elko für die Nullpunkteinstellung.
Ich bin bei so etwas ja eher für BJTs, weil wenig Rauschen heißt viel
Strom und viel Strom ist mit BJTs besser zu erreichen. Bei sehr viel
Strom kann dann auch der Rückkopplungswiderstand (Z. B. R_E) klein sein
und somit sein Rauschen.
Ansonsten ist auch wichtig, dass die Bahnwiderstände klein sind.
Insbesondere R_BB. Das erreicht man mit HF-Transistoren oder
Kleinleistungstransistoren wie z. B. BD139/140.
Das nominell geringe Rauschen des if3601 kommt wohl auch hauptsächlich
durch den niedrigen "Drain Source ON Resistance" von 1 .. 4 Ohm.
von Jan K. (Gast)
>Ugs sein muss.
>Id, betreiben.
Die Rechnung habe ich so gemacht wegen diesem Zitat:
Das Datenblatt hat leider nur eine Seite, eine Eingangskennlinie (oder
irgendeine andere gezeichnete Kennlinie) gibt es nicht. Das ist ja das
Problem ;-)
Ist nicht möglich weil der Widerstand in die GK einbezogen ist.
Das hatte ich übersehen, Danke! :)
http://www.interfet.com/PdfDocuments/P_NJ3600L.pdf
Das Problem ist das sich dabei die Biasströme der OP Eingangsstufe
addieren und die fließen durch den Ri des Tonabnehmers. Man müsste
außerdem viele parallel schalten um auf die 0.3nV/Hz zu kommen.
Der ist leider abgekündigt vom Hersteller, Vielleicht stattdessen
LSK170?
Hier wurde schon geschrieben das JFETs relativ stark streuen, man müsste
selektieren nehme ich an.
Gruß,
Jan
von Jan K. (Gast)
In welcher Schaltungsart, hast Du ein Beispiel? Wie hält man den
Biasstrom durch den TA dabei gering?
Gruß,
Jan
von Joachim (Gast)
Wohl so, wie hier Beitrag "Re: Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen"
Aber im Grunde durch eine einfache Emitterschaltung, die aber letztlich
wieder Elkos braucht.
Das Problem beim BJT ist ja die niedrige und streuende BE-Spannung von
etwa 0,6 .. 0,7 V und deren Temperaturabhängigkeit. Beim OpAmp erreicht
man eine Arbeitspunktstabilisierung durch den 2. Transistor in der
Eingansstufe und natürlich durch die Rückkopplung. Ein 2. Transistor
verschlechtert aber das Rauschen wieder um den Faktor Wurzel(2).
Wenn die Arbeitspunkteinstellung bei einer einfachen Emitterschaltung
durch einen Widerstand erfolgt, fällt diesr 2. Transistor mit seinem
Rauschen weg.
>   Wie hält man den
Was heißt gering? Den Biasstrom kann auch hauptsächlich ein weiterer
Widerstand erbringen, dessen Rauschen würde durch den Tonabnehmer
kurzgeschlossen.
von Joachim (Gast)
Anbei eine primitive Simulation.
Den Eingangswiderstand des Tonabnehmer habe ich absichtlich auf fast 0
gesetzt, um das Rauschen der Schaltung besser beurteilen zu können.
In dem Bereich, wo der Elko wirkt, habe ich hier ebenfalls ein
Eingangsrauschen von 0,3 nV/Wurzel(Hz).
Die Simulation ist natürlich extrem vom Transisitormodell abhängig und
hier besonders von RB=2.14.
von Gerhard H. (ghf)
Nein, kommt es nicht, schon alleine weil er ja nicht in diesem Zustand
betrieben wird. Das Rauschqualität eines FETs wird im wesentlichen vom
Verhältnis Eingangskapazität zu Steilheit beschrieben.
Der if3601 ist da nicht mal besonders gut. Er erledigt das über
"internes Parallelschalten" auf Kosten der Eingangskapazität.
Der BF862 ist hier deutlich besser. Wenn man viele davon
parallelschalten
würde, egal ob on- oder off-chip, bekäme man bei gleicher Kapazität noch
viel weniger Rauschen. Der Prozess von NXP ist klar überlegen.
Das Kreuz mit all diesen FET-Schaltungen ist, dass die FETs alle
Individualisten sind, balancierte Eingangsstufen nie "wirklich"
balanciert sind, das PSSR schon deshalb mies ist, falls man es überhaupt
versucht.
Billige Bipolartransistoren haben das bessere Rauschverhalten, schon gar
im 1/f-Gebiet, sind vorhersagbarer und variieren weniger von Stück zu
Stück.
Es ist mir ein wirkliches Rätsel, warum die Audio-Leute so auf FETs
stehen. Man muss von Anfang an gegen die Nachteile andesignen und der
einzig wirkliche Vorteil, die hohe Eingangsimpedanz bei niedrigen
Frequenzen, ist hinter einem Moving-Coil-System nun wirklich völlig
belanglos.
Gruß, Gerhard
Analog Devices ADA4898-2
Nicht viel billiger, aber man bekommt 2 OpAmps dafür.
Der AD797 kann da allemal auch mithalten.
Jan K. schrieb:
> Nachtrag:
Ich biete weniger.  220pV / sqrt(Hz).
0.1 Hz - 1 MHz, 20/40/60/80 dB gain.
20 gemittelte ADA4898.
< http://www.hoffmann-hochfrequenz.de/downloads/lono.pdf >
In dem directory sind auch die Gerber files, falls das jemand
nachbauen will.
Gruß, Gerhard
Wirklich beeindruckend wenig Rauschen. Aber Du nutzt X7R-Kerkos im
Signalzweig. Die weisen eine Spannungsabhängigkeit der Kapazität auf.
Das ist für einen Supervorverstärker nicht ganz so super.
mfg klaus
> nachbauen will.
Was die Statistik angeht: Hast du das Gesamtrauschen der
Parallelschaltung berechnet und mit dem Meßwert deines Versuchsaufbaus
verglichen? Wieviel schlechter ist die Realität? Was dann einen
Anhaltspunkt für die Ausreißer in der Produktion der Chips geben würde.
20 Stück sind nicht so viel, zumals sie gepaart sind, aber dennoch viel
besser als nur die Theorie der meisten inkl. mir hier :-)
Abdul K. schrieb:
>> nachbauen will.
Klar habe ich das berechnet. Die Realität scheint geringfügig besser zu
sein als die Datenblattangaben. Das ist aber kein Verdienst meinerseits,
sondern von Analog Devices. Ich habe aber nur 2 hinreichend ähnliche
Exemplare gebaut, zu wenig für Statistiken. Die Chips von AD und LT
erfüllen ihre specs, da hatte ich noch nie Ausreisser, und ich bin
nicht seit heute morgen in dem Geschäft.
Die Theorie hinter dem Design ist im Datenblatt vom LT1028 eigentlich
hinreichend erklärt.
Das Design mit den Gerberfiles ist übrigens m.W. noch nicht gebaut
worden,
da sind ein paar Bugfixes enthalten, wie Folienkondensatoren, die es
tatsächlich noch gibt. Ich werde wohl noch eins machen, aber mit
ziemlich teuren Reedrelais für mehr Automatisierung und in Richtung
Kreuz-FFT, also 2-kanalig.
von Jan K. (Gast)
Beeindruckend und von der Verstärkung perfekt um von MC auf MM Pegel zu
kommen, danke fürs verlinken! Ich würde das mit der angehängten
Schaltung aufbauen, es ist im Grunde nur die MM-Entzerrschaltung aus dem
DB des LT1028 (der vermutlich mit LT1115 bestückt wird) mit C19/C84
zusätzlich um den Offset zu reduzieren. K4 dient als Mute und ist ein
REED Relais, K1 schaltet zwischen MM und MC Eingang um.
Für die Versorgung des MC Teils gibt das Datenblatt vom LT1028 was
schönes her, (siehe Anhang) Batterien sind in meinem Fall unschön. Die
Schaltung 2x aufgebaut (mit 2N6667 / LM337 im Negativteil) und auf 2x5V
am Ausgang umgebaut. (also ohne den Spannungsteiler dafür mit LT1021-5)
Gruß,
Jan
von Mani W. (e-doc)
Superrauscharmer MD/MC Verstärker...
Muss ja nicht wieder wegen Urheberrechten gelöscht werden, da
Elektor aus dem Jahre 1982, außerdem sind die Bauanleitungen
für Hobbyelektroniker gedacht, also unsere Leute hier...
Das soll ja auch kein Supervorverstärker für die Golden Ear Brigade
sein sondern ein Messhilfsmittel, das sich nur vor einem Agilent
Fourier Analyzer behaupten muss.
Für eine Spannungsabhängigkeit muss erst mal eine Spannung daherkommen
und über dem Kondensator abfallen. Das ist weder das bisschen ver-
stärkter Offset noch die paar verstärkten nV AF. Selbst wenn die
untere Grenzfrequenz auf 0.2 Hz ansteigen würde, wäre das im
Passband Jacke wie Hose.
Am Eingang, wo eine nennenswerte DC-Spannung über dem Kondensator
abfallen könnte, sitzt eine Bank aus 2 Dutzend 10u-WiMa-Folien-
kondensatoren. Auch hier haben 20 10u-1210-50V keine tatsächlichen
Nachteile gezeigt.
Auch beim Niederknüppeln der Rauschspannung eines LT6655 haben
sich 1000uF/6V-SMD-Elkos von Nippon Chemical ausgesprochen gut
bewährt. Es müssen nicht unbedingt nasse Tantals sein.
Es bietet Vorteile, wenn man so kleine Spannungen selber
messen kann und nicht auf Folklore angewiesen ist.
Gruß, Gerhard
> Nachteile gezeigt.
Genau diese Kondensatoren sind in der Schaltung als X7R bezeichnet.
Folienkondensatoren sind natürlich OK.
Ganz Deiner Meinung.
Ich bin gegenüber Elkos sehr misstrauisch weil dort u.a. Leckströme
auftreten, die m.E. Geräusche erzeugen könnten. Das scheint beim
besagten Nippon Elko nicht der Fall zu sein. Hast Du da Erfahrungen
sammeln können?
mfg klaus
Oh, ich war so konsequent, die Version ohne Folienbank in den Text zu
übernehmen, mangels tatsächlich aufgetretener Vorteile. Ich mache die
andere dann irgendwann dazu, ist aber jetzt nicht hohe Prio. Sieht so
aus
wie das Photo, nur mehr Kondensatoren tatsächlich bestückt.
Mittlerweile ist auch die photographierte Platine voll bestückt, mit
viel Heißkleber und Draht im dead-bug-Stil. Kann man nicht mehr
ablichten, sieht schlimm aus. Wima hat die kleinen 10u nicht mehr im
Programm.
X7R ist ganz ok, aber nimm mal Z5U!
Gruß, Gerhard
sammeln können?
Ich habe eine Spule von den Dingern, vermutlich auf Lebenszeit
gedeckter Bedarf mangels Produktion, das erlaubt natürlich keine
richtige Statistik. Sie schienen beim Filtern der LT6655 weniger
1/f-Rauschen unter 1 Hz durchzulassen als z.B. Kemet-Tantals
1000u/6(?)V in einem >> D-size-Gehäuse.
Ich brauch's nicht unbedingt, weil das Seitenbandrauschen meiner
Oszillatoren so nah am Träger sowieso nur vom Quarz abhängt,
und die Messungen dauern im 1/f-gebiet gefühlt ewig.
Walt Jung, ex-Analog Devices hat einen Trick zum Filtern von
Referenzspannungen mit Elkos: 2 Elkos in Serie, der eine
wird relativ niederohmig vorgespannt, der andere macht den Pol,
aber es fällt keine DC-Spannung darüber ab, also kein Leckstrom.
Google "Jung reference", leicht zu finden.
Gruß, Gerhard
von Lurchi (Gast)
2 Kondensatoren in Reihe helfen gegen Leckstrom, aber nicht gegen das
Rauschen, dass ggf. zusammen mit dem Leckstrom auftritt.
ftp://ftp.analog.com/pub/cftl/ADI%20Classics/Power%20and%20Thermal%20Man
agement,%201998/Section_2_References_and_Low_Dropout_Linear_Regulators.P
DF
Seite 18.
Sollte man sich merken.
mfg klaus
von Jan K. (Gast)
Im HiFi Bereich gibt es vielen Blödsinn, dabei ist es keine
"Rocket-Science" die hinter den Schaltungen steckt. Ein
Koppelkondensator kann gar keinen Einfluss auf die Signalqualität haben
wenn er richtig bemessen wurde, dann fällt nämlich keine Spannung an ihm
ab. Ich verwende zwar auch Folien-Kondensatoren dafür in meinen Designs,
das allerdings nur fürs gute Gewissen.
Bei so kleinen Spannungen würde ich mir bei Kerkos allerdings Gedanken
um Mikrophonie machen.
>sammeln können?
Ist doch alles kein Problem solange die Schaltungen schön niederohmig
bleiben, und wenns hochohmiger werden soll gibt es dann kleine
Folienkondensatoren...
Gibts dazu Messungen? Woher soll das Rauschen kommen, kann mir das
gerade nicht erklären, Google auch nicht.
Gruß,
Jan
von Mani W. (e-doc)
Halbleiter rauschen, Widerstände rauschen, manche Menschen rauschen...
von Sven D. (Gast)
> DF
> Seite 18.
Falls noch jemand diesen Link nicht öffnen kann, bittesehr:
http://www.analog.com/media/cn/training-seminars/design-handbooks/ptmsect2.pdf
von Lurchi (Gast)
Ein idealer Kondensator rauscht nicht, aber Elkos sind keine idealen
Kondensatoren. Der Leckstrom kann z.B. ungleichmäßig fließen, etwa in
kurze Spikes. Das gäbe dann am Kondensator kleine Stufen und eine etwa
Sägezahnförmige Rauschspannung.
Die Schaltung mit den Kondensatoren ist auch vor allem erwähnt um den DC
Fehler durch den Leckstrom zu reduzieren - vom Rauschen steht da nichts.
Du schreibst doch selber, dass das Rauschen von Variationen des
Leckstroms kommen soll. Dann ist es ja nicht ungeschickt, den
Leckstrom ganz zu unterbinden. Wo nix ist, kann auch nix wackeln.
Der Verstärker ist auch nur für sehr niedrige Eingangsimpedanzen
sinnvoll. (Eine 60-Ohm-Quelle rauscht schon 13 dB mehr, rein thermisch,
ohne angelegtes Signal. Etwas Heissluft auf den 60R kann man gut sehen.)
Die AC-Komponenten des Leckstroms sehen diese niedrige Eingangsimpedanz
als Last durch die Kondensatoren. Schon das sorgt dafür, dass sich aus
dem Leckstrom keine nennenswerten Rauschspannungen ergeben.
Gruß, Gerhard
von Marian (phiarc) Benutzerseite
>>sammeln können?
Manche Elkos blubbern regelrecht vor sich hin.
von Michael M. (michaelm)
Moin,
der letzte Beitrag schon ca. ein Jahr her, jedoch habe ich das gleiche
Thema auf dem Tisch...
Jan K. schrieb:
> Der ist (=2SK369, Anm. von mir) leider abgekündigt vom Hersteller,
> Vielleicht stattdessen....
Der 2SK369 ist heute immer noch durchaus gut erhältlich, trotz
Abkündigung (?). "Kann besser" als der viel gelobte 2SK170, was das
Rauschen angeht und nicht ganz so sensibel, was den Quell-R angeht.
Einziges Handycap: Die Kapazitäten, gut doppelt so viel. :-(
Aber er kann mit einer horrenden Steilheit aufwarten (min. 25mS - typ.
40mS!!)
Im Zuge meiner Recherchen bin ich genauso auf den LT1115 gestoßen.
Weiterhin -als echt rauscharmer BJT- sehr empfehlenswert der 2SC2545/6/7
(da kann der BC550 wohl "einpacken"...).
Der LT1115 mag nun mal lt. D-Bl. geringe Quell-Widerstände = wenige zig
Ohm  sehen, was bei einem MM-VV im Vergleich zum MC-VV naturgemäß nicht
gegeben ist.
Außerdem sollte das MM-System (bis auf wenige Ausnahmen) wirklich mit
47k und der geforderten Kapaz. abgeschlossen sein, sonst verbiegt man
ihm/sich den Frequenzgang. Leider gibt es dazu m.W. kaum Infos im Netz.
Der reine gleichstrommäßige Ri ist nicht wirklich alleine maßgebend.
Meine Schlüsse (für mein Vorhaben =MM-VV):
Vor dem LT1115 ein JFET/BJT-Imp.-Wandler mit 2SK369BL in S-Sch. +
2SC2546D  als E-Folger, zusammen auf ca. 20dB gegengekoppelt.
Dann hat der eigentliche "Haupt-Verstärker" LT1115 mit der
RIAA-Korrektur genügend/mehr Reserven, weil er ebenfalls mit etwas
gebremsten Schaum gefahren werden kann UND er sieht eine schön
niederohmige Quelle.
Bei Einsatz als MC-VV JEDENFALLS nur einen BJT (2SC2545) als E-Folger
(leider dann mit v = ca. 1) mit KSQ einsetzen, passt alleine viel besser
zu der gering(er)en MC-Quell-impedanz.
Natürlich bringt eine Parallel-Schaltung von Transen (meist) noch
gewisse Vorteile, m.E. aber oft wirklich nur noch messbar. Ob der
Aufwand (konstruktiv und monetär) wirklich lohnt? Das sind dann die
letzten 10-20% Perfektion, die üblicherweise bis zu 80-100% mehr Kosten
verursachen... ;-)
> verursachen... ;-)
Wir sind alle auf Dein Ergebnis gespannt.
Ich hatte den MC RIAA Vorverstärker mit dem LT1115 gebaut. Das Rauschen
war zuerst nicht mein primäres Problem, sondern das Brummen. Die
Versorgungsspannung habe ich ziemlich sauber hinbekommen, die
Brummspannung bewegte sich gegen 1mV, also für einen LT1115
bedeutungslos. Die Gestaltung des Layouts war auch nach den Regeln
vernünftig ausgeführt, zentraler Massepunkt am Eingang des
Vorverstärkers. Ach ja, jeder Kanal hat seine eigene Spannungsquelle
erhalten.
Als Messverstärker habe ich beide Kanäle in Reihe geschaltet, d.h.
maximal 120 dB bei 10 Hz. Die eigentliche Verstärkerstufe wurde durch
ein HF-Gehäuse geschirmt.
Daten je Kanal:
     Verstärkung bei 50 Hz, 56,9 dB,  700 fach
max. Verstärkung bei  9 Hz, 60,0 dB, 1000 fach
Zur Messung wurden die beiden Kanäle in Reihe geschaltet.
     Verstärkung bei 50 Hz, 113,8 dB,  490k fach
max. Verstärkung bei  9 Hz, 120,0 dB, 1000k fach
Mein MC-System wird zwar mit 47K abgeschlossen, hat aber einen ohmschen
Widerstand von 450 Ohm.
Also den Brumm bekam ich durch diverse Abschirmungen herunter bis um die
50-60 mVeff. Da war noch so etwas wie ein 50 Hz / 100 Hz Brummen
auszumachen. Letztlich konnte ich die Störspannung auf um die 30 mVeff
senken. Diese Spannungsverläufe kann man als niederfrequentes Rauschen
bezeichnen.
Gut, der "Messverstärker" hat die bekannte RIAA - Kennlinie. Zwischen 50
Hz und 10 Hz liefert der Verstärker noch ein paar dB mehr. Das darf man
nicht vergessen. Andererseits mindert die RIAA - Kennlinie von sich aus
den Rauschabstand für die höheren Frequenzbereiche, die gerade dem Ohr
unangenehm auffallen.
Jedenfalls habe ich nach LTspice für den Bereich 20 Hz - 20 KHz ein
Rauschen von 34,9 µV je Stufe errechnet. Das kommt mit der zweiten Stufe
(1000 fach) dem gemessenen Wert von 30 mVeff recht nahe.
Nur, ich konnte mit dem Oszi kein höherfrequentes Rauschen sehen. Dies
hatte mich doch Anfangs verunsichert. Erst als mir klar wurde, dass die
RIAA - Kennlinie dazu beiträgt war meine Welt wieder in Ordnung.
Fazit: Beim MM-System auf sehr gute HF-Abschirmung achten! Alu genügt
nicht.
mfg klaus
von Peter M. (Gast)
Warum nehmt ihr eigentlich so teuere OPamps?
Ich weiss nicht ob es die heute noch zu kaufen gibt,
aber uA733C/M war sehr gut als Vorverstärker einzusetzen.
Hier mal das wichtigste aus dem Datenblatt:
Broadband equivalent input noise voltage BW = 1 kHz to 10 MHz  12 µV
Man beachte die Bandwidth!
Das ist kein Tippfehler.
Hi Klaus,
1. Ich auch. :-)
2. Hast Du weitere Daten von Deinem System, z.B. Induktivität? Welches
ist das? Ich habe hier am T-Arm (immer noch :-) ) ein AT20SLa dran, 1978
für'n EK-P. "geschossen".
Hast Du der Einfachheit halber nicht mit einem Anti-RIAA-Filter
gemessen?
Hallo Peter,
1. Wüsste ich auch nicht. Und im Verhältnis zu den Preisen der prof.
HiFi-Edel-Gurus für ein Komplett-VV find ich 20 EUronen für die ges.
Halbleiter echt rasant preiwert.
2. TI misst bei Rs = 0 Ohm, der NS (Diagramm) möchte dsnn auch gerne
Rs << 100 Ohm "sehen". Also für MM-Betrieb jedenfalls ein Imp.-Wandler
davor...
Man sieht schon, dass >=35 Jahre dazwischenliegen, auch wenn er für 1970
schon sehr ordentlich (u. wahrscheinlich auch teuer) war.
von voltwide (Gast)
Aus 12uV/1MHz errechnet sich 12nV/Wurzel(Hz). Das ist schon mal weit weg
von dem was hier diskutiert wird. Außerdem gibt es keine Angaben zum
tieffrequenten Stromrauschen, das dürfte ann noch um einiges höher
liegen.
Die Betriebsspannung ist begrenzt auf +-8V.
Der Eingangsstrom liegt bei 10uA.
Den willst Du ernsthaft für hochwertige MMC-Vorverstärker vorschlagen?
von ArnoR (Gast)
Mit so einer Schaltung machst du aber den Standardfehler vieler
Schaltungsentwickler. Das haben wir schon öfter besprochen, sogar in
diesem Thread hier:
oder auch hier:
Beitrag "Re: Verstärkungsregelung für symmetrierenden Differenzverstärker"
Dann fließt aber ein sehr großer Strom durch den Emitterfolger, weil der
Sourcewiderstand des 2SK369 ja nur im Ohm-Bereich liegen darf. Bei z.B.
5Ohm Sourcewiderstand arbeitet der Emitterfolger dann auf 50Ohm
Gleichstromwiderstand.
Michael M. schrieb:
>> Mein MM-System wird zwar mit 47K abgeschlossen, hat aber einen ohmschen
> Hi Klaus,
> 1. Ich auch. :-)
> gemessen?
Genaueres habe ich im folgenden Thread dargestellt und beschrieben.
Die Simus zum Noise findest Du hier im Thread.
Die Angaben zur Verstärkung ist der Nennwert und beziehen sich auf 1
kHz.
Ein AT20SLa hatte ich auch einmal, war gar nicht so schlecht. Ein
Anti-RIAA-Filter habe ich in der LTspice Simulation für einige
Simulationen verwendet. Die ASC-Files sind dabei, so kannst Du selber
simulieren und die Gegebenheiten anpassen.
mfg klaus
von Lurchi (Gast)
Der LM733 / NE592 ist halt ein typischer BJT basierter
Differenzverstärker. Das Spannungsrauschen ist recht klein, aber das
Stromrauschen dafür recht groß - das ist für eine 50 Ohm quelle wohl
noch kein Problem, bei 450 Ohm könnte das Stromrauschen aber bereits
anfangen zu stören.
12 µV für 10 MHz Bandbreite wären etwa 4 nV/Sqrt(Hz) das ist ähnlich wie
ein NE5534 - also nicht einmal besonders gut. Dafür dürfte das
Stromrauschen deutlich größer (etwa 3-5 fach) ausfallen. Der günstige
Preis relativiert sich damit auch wieder.
Hallo Klaus und Arno,
danke für die Anmerkungen, Hinweise und Kritik.
Hatte die Woche voll, zum "guten" Schluss durfte ich vorgestern noch
meinen Rechner kpl. wieder aus dem Nirvana holen. :-(
Nach meinem (allerersten! ;-) ) Einführungs-Tag in LT-Spice liegt im
Anhang meine quasi erste Idee.
ArnoR schrieb:
> Dann fließt aber ein sehr großer Strom durch den Emitterfolger,....
In meiner Schaltung fließen im E-Folger 0,7mA (schon auf den 2SC
zugeschnitten), nicht mehr und nicht weniger. Irgendwo scheint da ein
Missverständnis gewesen zu sein? -> siehe Schaltbild, Bilder sagen mehr
als Worte.
> ...weil der Sourcewiderstand des 2SK369 ja nur im Ohm-Bereich
> liegen darf.
Gibst Du mir (als selten-Hobby-Elektronikbastler) bitte eine plausible
Erklärung dafür? Lt. D-Bl. 2SK369 sehe ich die Notwendigkeit nicht?
Nun suche ich die Model-Par. von meinem Wunsch-Trans (der 2SK war ja
leicht)
2SC 2547D. Dann üben, diese in LT-S. einzubetten, Stromspiegel
dazubauen, danach Rausch-Simus machen und das Eingangsnetzwerk am FET
rausch-optimieren..... Man hat ja sonst nix zu tun. :-)
von ArnoR (Gast)
Ja, ich ging unter Berücksichtigung meines Hinweises oben zum
npn-Emitterfolger und bei dem Einsatz eines 2SK369 von einer anderen
Schaltung aus, bei der die Verstärkung durch ein Widerstandsverhältnis
(mittels Source-Widerstand) eingestellt wird. Da das Rauschen des
Source-Widerstandes voll ins Eingangsrauschen eingeht, macht man den so
klein wie möglich (z.B. 5R). Dann erhält man für Vu=20dB einen
Gegenkopplungswiderstand von 45R und insgesamt 50R.
In deiner vollkommen anderen Schaltung ist die Steilheit des JFet zu
klein für sowas. Außerdem ist in deiner Schaltung die Verstärkung wegen
R8 vom Quellwiderstand abhängig.
Update:
Nach der ersten Idee mit 1x FET + 1x BFT-E-Folger habe ich z.B. eine
reine BJT-Cascode probiert. Das Rauschen war (bei Quell-R = 47k) nicht
in den Griff zu bekommen (kann aber auch an mir u. meiner zu geringen
Erfahrung liegen). :-(
Raus kam am WE dann die obigen beiden: Eine Version mit dem
Rausch-47k-Abschluss und heute Nacht eine mit aktiver Last anstelle des
47k, die gefällt mir besser.
Ich habe mich damit dann auch von 0V DC am Ausgang verabschiedet, ebenso
von der GK über alles...
Total verwirrt mich das Rauschen über die gesamte simul. BB der
beiden.... total gegensätzlich.
Offene Fragen:
Wie genau simulierrt LT-Spice, habt ihr Erfahrung dazu?
Hat die Spannungsquelle wirklich auch ein (nicht unerhebliches)
Rauschen?
Stimmt meine Ersatzschaltung für das MM-TA-System überhaupt?
Wie simuliert LT-S. das Rauschen, wenn in den Modellen dafür gar keine
Parameter-Einträge sind?
Leider fehlen die bei meinem Wunsch-BJT 2SC2547 auch...
Der SK369 ist leider !! der lauteste in der Schaltung, obwohl das D-Bl.
anderes verspricht. Wo ist der Fehler oder ist das Design zu besch...?
Weitere Verwirrung:
Der R14(180k = akt. Last) sollte lt. Literatur 4-5mal so groß sein. Dann
habe ich aber wieder deutliche Geräusche @ > 1kHz.
Bei <100Hz weicht leider die die Phase zwischen In und Out um bis zu 30°
(@5Hz) ab, wohl wg. meinem 10Hz-TP am Eingang.
Wie ist die bis jetzt erreichte Rauschdichte zu beurteilen (Rechengang
muss ich mir erst aneignen)?
Nach diesem VV (v= ca. 15dB) kommt ja dann noch der LT1115 mit der
RIAA-Korrektur. Bin schon gespannt, wie DAS dann insgesamt aussieht. ^^
Jede Anregung und Kritik ist willkommen.
Sorry für das unaufgeräumte Sch-Bild mit der aktiven Last, hatte noch
keine Zeit. C1 bitte ignorieren, vergessen wegzuschnibbeln. Die
Rausch-Diagramme kann ich auf die Schnelle nicht optisch entzerren.. :-(
Danke Arno für die Erklärung; habe ich inzwischen auch (schmerzlich)
gemerkt...
Grüße
Micha
Schau Dir meinen Beitrag an.
Die Rauschdichte wird einfach integriert. Geht mit LTspice ganz einfach,
habe ich dort beschrieben.
Dazu könnte HelmutS etwas sagen.
> Rauschen?
Ich hatte nur bei der FFT Probleme mit der Spannungsquelle. Die war da
nicht sauber.
http://preamp.org/elektronik/klirrfaktor-simulieren-mit-ltspice
Simuliere doch mal selbst eine Spannungsquelle mit z.B. R=1Ohm
Abschluss.
Ich denke das Rauschen entsteht aus dem Wirkwiderstand.
mfg Klaus
von ArnoR (Gast)
Schwer zu sagen, da du unsinnigerweise die Ausgangsrauschdichte
geplottet hast. Da steckt noch die Verstärkung und der Frequenzgang der
jeweiligen Schaltung mit drin. Besser wäre es, die Eingangsrauschdichte
zu zeigen.
Ich würde erwarten, dass die Eingangsrauschdichte bei 1kHz bei etwa
1nV/SQRT(Hz) liegt, der 2SK369 und sein Sourcewiderstand haben daran
etwa den gleichen Anteil.
von ArnoR (Gast)
Wie kommst du auf 47k Quellwiderstand?. Der Abschlusswiderstand des
Tonabnehmers (die 47k) ist nicht der Quellwiderstand deiner Schaltung.
Der Tonabnehmer//Abschlusswiderstand ist der Quellwiderstand.
Was macht die "aktive Last" jetzt besser als ein einfacher Widerstand
direkt vom Ausgang zum Gate?
Beide Schaltungen haben immer noch das Problem, dass das Signal am
Arbeitswiderstand des JFet "falschherum" abgenommen wird. Ich denke, du
willst unbedingt deine tollen 2SC2547 in der Schaltung unterbringen.
Dabei übersiehst du aber, dass das Rauschen dieser ziemlich unerheblich
ist, da es erst nach der Signalverstärkung durch den 2SK369 in das
Signal eingetragen wird.
Im Übrigen hast du diesen Thread gekapert, dein Problem hat ja wenig mit
dem Titel und der Diskussion oben zu tun.
von Peter N. (peter_n127)
Jan K. schrieb:
> Hallo,
>>Stimmt also auch.
im MC-Pre des B-251/252, je 2 x 2 x 2 BC550/560...
Sorry für das späte OffTopic & Gruß DK1TCP
