Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik rauschen Dynamisches Mic (250 Ohm) am Differenzverstärker
von Arnim B. (bubi25)
Hallo erstmal,
Kann mir mal einer helfen, der sich mit Mikrofonverstärkern auskennt?
Ich bastel hier gerade verschiedenen Schaltungen von "eisenlosen"
Mikrofonverstärker für mein Dynamisches Mikrofon AVL2500.
Bei der von mir gewünschten Verstärkung habe ich immer ein unterm
Kopfhörer deutlich hörbares rauschen, wenn ich das Mikrofon oder
alternativ einfach einen 260 Ohm Metallschichtwiderstand am Eingang
anschließe.
Lasse ich den Eingang offen, also hochohmig oder nehme einen Widerstand
> 100 KOhm ist kein oder nur sehr geringes rauschen hörbar.
Jetzt meine Frage: Kann das wirklich schon das Widerstandsrauschen sein
oder ist das "stromrauschen" der Eingangstransistoren.
Das Mic hat eine Impendanz von 250 Ohm und dürfte so ungefähr 1mV
ausgeben.
Ich habe jetzt schon einen 3 Stufigen Verstärker (3xBC550) mit
Eingangsstufe in Basisschaltung, sowie ein OPV als Differenzverstärker
getestet.
Alle Schaltungen sollen mit 9V Batterie betrieben werden. GND für OPV
Schaltung wird erst einmal "schwimmend" über Spannungsteiler und Elkos
erzeugt = 1/2 Vcc.
Der zuletzt aufgebaute einfache Differenzverstärker ist ähnlich dem aus
dem Wiki + einige Koppelkondensatoren.
https://www.mikrocontroller.net/wikisoftware/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&section=20#Der_Subtrahierer_.28Differenzverst.C3.A4rker.29
Meine momentane Beschaltung ist wie folgt:
Eingangswiederstände: R4,R5 = 1k
Gegenkopplung: R6 = 330 K
nicht invertierender Eingang auf GND gezogen mit: 330 K
Hatte erst 10k anstelle der 330k drin, aber da ist die Verstärkung zu
gering.
Als OPV habe ich mehrere mit gleichen resultaten getestet.
(TI) NE5532 (bipolar)
und die JFET Typen: (STM) TL072 und (DDR) B082
Da ich keinen unterschied zu unserem alten "Rauschgenerator" B082
feststellen konnte, tippe ich auf das rauschen des Eingangswiderstandes.
Wenn es der doch Eingangswiderstand sein sollte, kann man da etwas durch
Übertrager verbessern, oder bleibt nur der Weg zu Mikrofonen mit höherem
Ausgangspegel?
von Joe F. (easylife)
Ich tippe eher darauf, dass die 330K und der Widerstandsteiler des
virtuellen GND die Rauschquellen sind.
Ein Gain von 330 ist halt auch sehr heftig.
Das würde ich eher in 2 Stufen mit jeweils Verstärkungsfaktor 18 machen.
Testweise könnte man die Versorgung ja auch mal mit 2 9V Blöcken machen,
um eine niederimpedante symmetrische Versorgung zu haben.
Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Op-Amp hochfrequent schwingt.
Hier hilft ein C in der Gegenkoppelung.
von Lurchi (Gast)
Die Widerstände am Eingang werden schon deutlich zum Rauschen beitragen.
Ein gutes Mikrofon rauscht entsprechend der Impedanz (hier wohl 250
Ohm).
1 K sind da schon eine Menge.
Die übliche Wahl für den Eingang wäre eher ein klassischer
Differenzverstärker (long tailed paar), oder halt ein unsymmetrischer
Verstärker.  Für ein kleines Rauschen sollte auch der Strom für die
Transistoren etwa in der richtigen Größenordnung (z.B. 0.1 mA) sein.
Danke erst mal,
@Lurchi
zu den 1k Eingangswiderständen...
Habe die jetzt mal testweise auf 47 Ohm verringertet.
Das bringt nur bedingt etwas.... habe dann ein anderes Phänomen.
Das Mikrofon hat einen Schalter zum "überbrücken" der Mikrofonkapsel...
halt so, wie es bei vielen dynamischen Mikros der Fall ist.
Durch die verringerten Eingangswiderstände ist zwar der Pegen etwas
angestiegen, allerdings habe ich jetzt ein stärkeres rauschen, wenn das
Mikrofon abgeschaltet wird.
Das "überbrückt" ja den Eingang.
@Joe F.
shnell umgebaut.... war ja noch 1/2 Opamp "frei"...
mit 16K in der Ersten Stufe und erstmal 47K in der 2. Stufe rauscht es
etwas weniger.... aber immer noch hörbar mit nem B082...
Jetz frage ich mich aber, warum ist das Aufteilen in mehrere
Verstärkerstufen hier besser?
Ist dass, weil die "Summe" der Widerstandswerte in der Gegenkopplung
dann geringer ist, und damit auch die von ihnen erzeugten
Rauschspannungen?
Wenn ja, wie sollte man die Verstärkung der einzelnen Stufen
dimensionieren ?
a) alle die selbe Verstärkung.
b) die erste Stufe stärker (denke ich zwar nicht ....)
c) die nachfolgende Stufe stärker.
von Zeno (Gast)
Mehrstufiger Aufbau ist für's erste schon mal ein guter Tip.
In der ersten Stufe einen möglichst rauscharmen OPV benutzen. Da sind
bipolare OPV  i.d.R. besser geeignet als solche mit FET-Eingangsstufe.
Der OPA1622 soll sehr rauscharm sein und wurde von TI speziell für
Audiozwecke entwickelt. Die Widerstandsbeschaltung möglichst niederohmig
ausführen. Die erste Stufe braucht nicht so arg viel Verstärkung. Ich
würde da nicht höher wie 5fach gehen. Nach der Eingangsstufe würde ich
dann einen mehrstufigen Verstärker in diskreter Transistortechnik (mit
rauscharmen Transistoren, zu DDR Zeiten haben wir da z.B. SC239 genommen
) folgen lassen.
Was oftmals auch die Rauschwerte verbessert ist eine nicht zu große
Bandbreite. Da müßtest Du halt mal im Datenblatt Deines Mikros
nachlesen. Also den Verstärker entsprechend der Bandbreite des
Mikrofones plus einen Sicherheitszuschlag nach unten bzw. oben auslegen.
Zeno
PS: Als OPV könnte man evtl. auch mal einen TL071 probieren. Dieser gilt
ebenfalls als rauscharm hat aber eine 6fach höhere Rauschspannung als
der OPA1622.
von Günter Lenz (Gast)
Ich habe bei Verstärkern eher die Erfahrung gemacht, daß das
Rauschen sich veringert wenn mann den Eingang kurzschließt.
Ich vermute deshalb auch das deine Schaltung schwingt. Wenn
die Gesamtverstärkung sehr hoch ist, ist es schwierig da
Stabilität rein zu bekommen. Man muß alles gut abschirmen.
Im wesentlichen bestimmt die erste Verstärkerstufe das
Rauschverhalten des gesamten Verstärkers. Vielleicht
einfach mal eine einfache Transistorstufe als Vorverstärker
ausprobieren. Dabei einen sehr rauscharmen Transistor suchen.
Erst danach dann mit OPV weitermachen.
Änderung der Stomversorgung auf Symetrich vom Labornetzteil brachte
jetzt keine "merkliche" Veränderung.
Wass mir aber immer noch nicht einleuchten will, ist die Beobachtung,
dass kleinere Widerstandswerte am Differenzeingang das Rauschen so stark
erhöhen.
1 K zwischen dem invertierendem und nicht invertierendem Eingang rauscht
weniger als z.B. 270 Ohm oder 10 Ohm. Wobei das Rauschen bei 270 Ohm und
10 Ohm ungefähr gleich, jedoch ca. 3-4 mal so Laut wie bei 1K ist. Ein
10K oder 16K Widerstand am Eingang erzeugt bei gleicher Beschaltung so
gut wie kein hörmares rauschen. Sogar 1 Ohm ist noch minimal lauter als
1K.
Erst bei 0 Ohm ist das Rauschen wieder weg.
von Zeno (Gast)
Günter Lenz schrieb:
> Vielleicht
Ihm geht es wahrscheinlich um einen symmetrischen Eingang, wodurch eine
einfache Transistorstufe ausscheidet. Da bleibt nur der Übertrager oder
der Operationsverstärker.
Gut man könnte auch einen diskreten Differenzverstärker aufbauen - ist
halt ne Frage des Aufwandes.
Danke schon mal
@Zeno Ja, es geht mir hier speziell  um einen Differenzverstärker. Die
nachfolgenden Stufen könnte man dann aber auch mit klassichen
Transistoren machen. Da ist das Rauschen dann auch nicht mehr so
"tragisch", da der Eingangspegel durch den 1. OPV schon angehoben wurde.
Da würden sogar unsere alten SC239 noch ausreichen.
Eine "Quasi" symetrische Eingangsstufe kann man übrigenz auch mit einem
Transistor in Emitterschaltung mit 2 Emitterwiderständen machen. Das
wurde zu DDR Zeitem in den Vermona Regent Verstärken so gemacht. Die
Schaltung dazu ist unter anderem zu finden im Buch "Moderne
Musikelektronik" von Hans-Jochen Schulze und Georg Engel auf der Seite
65.
@Günter Lenz
Schwingen kann ich glaube ich ausschließen, Oszi zeigt nichts an. Hatte
ich auch erst vermutet, aber auch das anbringen von allen
Abblockkondensatoren af allen erdenklichen Leitungen hatte nichts
gebracht, außer dass bei zu großen C's die Bandbreite im NF Bereich
abnahm. (also höhen weg)
Eine 3 Stufige Transistorschaltung war ja mein erster Versuch.... Die
hatte aber das selbe "Phänomen" mit der Eingangsimpendanz.
Sowie ich da eien Widerstand von 10-600 Ohm am Eingang angeschlossen
hatte, war das Rauschen der Eingangsstufe wesentlich höher, als mit 10K
oder 100 K .
Um das Mikrofon als Fehlerquelle auszuschließen, hatte ich auch normale
Widerstände als "Ersatzwiderstand" direkt am Eingang. Bei der
Transistorschaltung mit Koppelkondensatoren (WIMA) zwischen Basis und
Emitter der 1. Stufe. AQuch hier rauschten Widerstände zwischen 10 und
600 Ohm am stärksten.
Außerdem hatte ich mit der Transistorschaltung das Problem von
Brummeinstreung ins Kabel. Da Hat mir immer man Handy in regelmäßigen
Abständen etwas "geflüstert" :-)
Desshalb ja der Wechsel zum Differenzeingang mit OPV.
Das ist hier jetzt alles nur auf Lochraster oder Steckbrett aufgebaut.
Daher momentan schlecht abschirmbar.... also bis auf die Blechplatte
unter meiner Arbeitsmatte. :-)
Nimm mal die Blechplatte weg. Ich hatte damit auch schon schlechte
Erfahrungen. Bzw. Erde die Platte an deiner Schaltung, nicht der
Heizung.
Am Eingang brauchts einen Tiefpaß, sonst knallt das Handy über die
nichtlineare Eingangscharakteristik der Eingangsstufe die Störungen
rein. Die HF wird dort gleichgerichtet.
Abdul K.
Ne ... Belechplatte ist nicht an Heizung .... hängt schon am GND der
Schaltung... Die hatte ich erst druntergepackt, weil ich unter der
Tichplatte ne LED Leiste für die Tastaturbeleuchtung habe. Dadurch hatte
ich immer Brummen in der Schaltung, wenn ich die LED Beleuchtung an
hatte.
Ist damit aber nun weg.
Bezüglich Handy... 330 pF - 100nF C am Eingang brachte bei der
"unsymetrischen" Transistorschaltung nichts... Dafür ist das Handy hier
zu dicht an der Mikrofon Leitung. Erst mit dem symetrischen Eingang am
OPV zirpt es nicht mehr auf den Ohren. :-)
Das lässt sich aber alles lösen.... Was mir momentan halt Probleme
macht, ist das stärkere Rauschen bei kleinen Eingangswiderständen /
Impendanzen am Symetrischen Eingang (also zwischen Pin 2 und 3 am OPV).
Guter Einstieg:
http://www.beis.de/Elektronik/LNPreAmp/LNPreAmp.html
Oder einfach mal zum Vergleich passende OpAmps bestellen. THAT, TI, LTC,
Analog Devices Inc
Schau halt nach "dynamic microphone" oder moving-coil Tonabnehmer.
So, habe jetzt noch mit verschiedenen Widerstandsbestückungen
experimentiert.
... also 1. OPV als Differenzverstärker und 2. als nicht invertierender
"Nachbrenner"
Erst mit Eingangswiderständen > 3,3K bin auf einem einigermaßen
akzeptablen Rauschpegel ohne hörbaren Unterschied zwischen der Mic on
oder off Schalterstellung. 1. Stufe macht also jetzt ca 5 fach und die
2. Stufe den Rest um auf die 750 mV für den Kopfhörerverstärker zu
kommen.
Also "Berauschend" ist das Ergebnis noch nicht.
Ich will mal noch etwas weiter experimentieren, und benötige mal einen
Tip.
1. Schaltung (Die ist mit anderen Bauteilen auch in den Behringer
Teilen)
http://sound.whsites.net/project66.htm
Oder anstelle der beiden 2 stufigen Transistoreingängen einen dual OPV
nutzen? Also so wie:
2. Schaltung "Balanced Input Amplifier Module"
http://www.redcircuits.com/Page53.htm
Probiers einfach aus. Ich simuliere meist erst in LTspice. Wenn es da
schon Probleme macht, würde ich die Finger davon lassen. Außer du weißt
wie du es fixen könntest.
Dynamische Mikrofone sind halt die, die den geringsten Pegel bringen.
Abdul K. schrieb:
> Guter Einstieg:
... leider nicht symetrisch
> Analog Devices Inc
hmmm .... ist nett gemeint von Dir, aber basteln ist bei mir in erster
Linie soetwas wie "das beste aus den Bauelementen aus meinem Lager zu
machen"
Und aus irgendwie "geeigneten" Bauelementen haben wir schon zu DDR
Zeiten viel "brauchbares" gebastelt / produziert.
Will halt erst mal sehen, wie weit ich mit dem komme, was ich da hab.
Kaufen kann ich mir dann immer noch etwas.
Ich habe hier halt noch ne Menge B081, B082, B084, TL072, NE5523 und
"rauscharme" Transistoren (BC550, SC239E,...) zu liegen.
Ehe ich das in LTspice eigetacker habe ... ist die Schaltug schon
zusammengebruzelt...
genau... das ist ja gerade der Knackpunkt. ICh kann mir nur nicht
erklären, warum ein einfacher 270 Ohm Widerstand zwischen (+) und (-) am
OPV stärker rauscht als ein 10 kOhm Widerstand.
Habe schon einige opv Schaltungen gebaut. Allerdings meistens mit
hochohmigen Quellen (Kristall Tonabnehmer) oder Line Pegel 750mV.
Da hatte immer Eingangswiderstände vo 10K bis 1M.
Das aber ausgerechnet 200 - 600 Ohm an den OPV Eingängen (+) und (-) so
ein rauschen erzeugen, kann ich mir nicht wirklich erklären, da ja
eigentlich größere Widerstände eine höhere Rausspannung erzeugen.
Du willst also mit Blei vergolden, weil du gerade kein Gold da hast.
Das funktioniert ganz offenbar nicht.
Wenn dich das Rauschen stört: nimm bessere Bauteile.
Naja ... fast... mir geht es aber auch ums "Verstehen" woher das
rauschen kommt, und durch welche "externen" Komponenten es beeinflusst
werden kann.
Deshalb ja auch das experimentieren mit verschiedenen Schaltungsarten
und Bauteilen / Beschaltungen. Ich will erst mal nur versuchen, wie weit
ich komme.
Ich habe momenten keinen "Zwang" dazu. Ist also mehr zum
Schaltungsstudium gedacht. Und da ich durch Test der verschiedenen OPV
Typen noch keinen merkbaren Unterschied festgestellt habe, denke ich,
dass der noch nicht das limmitierende Glied ist.
@Abdul K
Danke noch mal für den Link... den kannte ich noch nicht. Hatte beim
überfliegen nur gesehen, dass der Eingang unsymetrisch ist. Aber der
Text drumrum ist das ja interessante .. :-)
OP37 war immer mein Favorit.
Betreibst Du die Transistoren im Arbeitspunkt für minimales Rauschen?
Hast Du schon mal mehrere parallel geschaltet?
oder hier
EEVblog #629 - How To Design a Microphone Preamplifier
https://m.youtube.com/watch?v=niZizzHBanA
EEVblog 61.859 Aufrufe
https://www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.janascard.cz/PDF/Design%2520of%2520ultra%2520low%2520noise%2520amplifiers.pdf&ved=0ahUKEwiq0MiG657XAhVBZFAKHU3xC-YQFggxMAA&usg=AOvVaw3vN0U5lVa24CgAhILiUSeI
MfG
Der Vorteil beim Simulieren ist, daß es schneller geht, man nicht
bestellen muß, es keine ungeklärten Kopplungen zur Umgebung gibt, nichts
kaputt geht. Ich kann dort auch Formeln reinhämmern, die sich dann
dynamisch mit Werten füllen.
Ich habe öfters die Erfahrung gemacht, daß bei zwei leistungsmäßig
ähnlichen Schaltungskonzepten mal das eine ging und die andere mies war.
Und umso weniger Plan man hat, umso schlimmer wird dieser Eindruck. Man
erkennt einfach nicht, was schief läuft und verschwendet (erstmal) Zeit.
Mit zunehmenden Theoriegebäude klärt sich dann im Laufe der Jahre
vieles.
Zur Berechnung der Rauschleistung gibts diverse AppNotes. LTC ist da
sehr produktiv. Für eine Quelle mit x Ohm Innenwiderstand und y
Verstärkung im Verstärker gibt es nur einen Satz optimaler Widerstände.
Daran mußt du einfach denken!
Ich habe mal gehört, daß in den meisten Mischpulten NE5532 oder ähnliche
sind. Aber die arbeiten auch selten mit so einem Mikrofon. Die Pegel
sind doch höher.
Theoretisch ist ein dynamisches Mikrofon das rauschärmste, was man
kriegen kann. Daher wollte ich auch mal damit spielen, ist aber noch auf
meiner ToDo-Liste bevor ich verrecke. Ich kann aus der Praxis "nur" von
Empfängerschaltungen berichten.
Bei diskreten Designs mußt du natürlich noch den Arbeitspunkt richtig
einstellen. Das hat der andere oben ja schon erwähnt.
Soweit ich dazu ein Datenblatt mit dem Diagramm habe, ja.
Danke schon mal für die vielen Tipps von euch. Hatte mich heute mal
angemeldet, da ich mich schon einen Monat mit der Theorie zum "rauschen"
beschäftige und jetzt irgendwie nicht so richtig weiterkahm.
von Karl B. (gustav)
Hi @bubi25,
habe auch gerade einen Mic Amp in der Mache gehabt.
Schau einmal hier:
Beitrag "Grundig GCMS 332 PC Line In Vorverstaerker"
Das Rauschen kommt dabei eindeutig vom Mikrofon selbst.
Bei Verwendung z.B. eines anderen Kondensator-Mikros ist die Tonqualität
um Längen besser. Musste aber die Verstärkung herunternehmen, weil der
VV bei Close-up-miking sonst übersteuert wird. R4 wurde deswegen auf 33k
erniedrigt.
Also, vom Rauschen her nichts mehr zu bemängeln.
Und direkt an der Basis des ersten Transistors ein Kond. (680p) gegen
Masse wegen der HF-Einstreuungs- und Schwingneigungsverhinderung.
> kriegen kann.
Dynamische Mics sind etwas weniger empfindlich, sprich, liefern weniger
Ausgangsspannung, nehmen dafür aber Brummstreufelder aus der Umgebung
leichter auf (,wenn keine Kompensationsspule eingebaut ist), benötigen
von daher schon eine etwas höhere Vorverstärkung. Sind auch nicht so
empfindlich gegenüber Körperschall wie Kondensatormics.
Das ist aber nicht der Grund für das beschriebene Rauschen. Das ist der
VV.
Je weniger Bauteile umso besser. Mit der Zwei-Transistorenlösung bin ich
jedenfalls vollauf zufrieden. Die BC550B sollen auch nicht so rauschen
wie die C-Version, habe ich 'mal gehört. Es wird so wie so
gegengekopppelt, insofern ist hfe nicht das Kernkriterium für die
Funktion. Man kann durchaus Transistoren nehmen mit geringerer
Verstärkung.
ciao
gustav
Naja, Bändchenmikrofone sind da noch extremer, aber heute so gut wie
nicht mehr üblich.
Ich habe hier noch einen sehr guten Mikroverstärker, der arbeitet mit
dem OPA2134 und ohne zusätzliche Transistoren und hat ebenfalls sym.
Eingang.
Zu finden ist er hier:
http://beis.de/Elektronik/ADDA24QS/AD24QS-de.html
Man sollte auf hochwertige Bauteile achten, dann ist der Amp sehr
brauchbar. Ich besitze den Vorgänger, aber die Eingangsschaltung ist so
gut wie identisch.
noch ein Schaltungsauszug aus einer Revox B77.
Rauscht aber auch. Die Versorgungsspannung liegt bei ca. 24V. Bei 9V
wird es wohl schwieriger mit der Aussteuerbarkeitseffizienz.
ciao
gustav
Jein.
Das Mikrophon hat ja deswegen 250 Ohm, damit das Widerstandsrauschen
gering bleibt und auch trotz hoher Verstärkung nicht hörbar ist.
Hätte es 10k, würde man alleine mit dem Rauschen des Widerstands schon
in den hörbaren Bereich kommen.
Aber die 250 Ohm des Mikrophons bedeutet, daß der Verstärker auch mit so
kleinen Eingangsimpedanzen klar kommen muss, d.h. sein
EingangsSTROMrauschen und sein EingangsSPANNUNGSrauschen sollte in Summe
bei dieser Impedanz eben klein sein, nur knapp über dem
Widerstandsrauschen.
Wenn man unpassende Verstärker nimmt (hochohmige Eingänge) liegt man bei
250 Ohm Quellimpedanz eben daneben. Ein TL071 taugt also nicht, ein
LT1028 schon.
Aber du hörst vermutlich kein normales Rauschen, sondern das 1/f Knie,
also Rauschen bevorzugt bei tiefen Frequenzen. Darin sind manche OpAmps
nämlich wirklich schlecht, LMP2021 wirbt mit "no 1/f noise component".
Natürlich kannst du auch mit der Schaltung die Qualität ruinieren:
Während der nichtinvertierende Verstärker nur die 250 Ohm
Eingangswiderstand als Widerstandsrauschen hat, produziert der
invertierende Gain 330 Verstärker das Rauschen von 82k, und dein simpler
Differenzverstärker liegt eher dort.
Autsch. Der ist so ziemlich das blödeste was man bei niederohmigen
Quellen tun kann. Leider war die Werbung von TI damals gut, und manche
haben seit dem nicht hinzugelernt daß Werbung lügt.
von Peter D. (peda)
Laß den Mist mit dem Differenzverstärker. Baue einen einfachen
nichtinvertierenden Verstärker auf und nimm einen rauscharmen
bipolar-OPV.
von Lurchi (Gast)
Mit den Teilen, die er da hat ist der Differenzverstärker mit den BC550
vermutlich schon das beste was er machen kann. So schlecht sind die
BC550 vom Rauschen auch nicht - bei der niedrigen Quellimpedanz so etwa
auf dem Niveau der besten OPs (z.B. LT1028, AD797, LT1015).
Die von Soundwest verlinkte Schaltung wäre schon mal ein Beispiel. Die
Transistorstufe muss keine super hohe Verstärkung bringen, nur so viel
das danach das Rauschen des OPs nicht mehr so groß auffällt. Für 250 Ohm
vom Mikrofon hat man etwa 2 nV/Sqrt(Hz), die Tansistoren sollte da noch
etwas druter liegen. Der TL072 hat ein etwa 10 mal höheres Rauschen -
wegen 1/f Anteil bei niedrigen Frequenzen ggf. etwas mehr. Entsprechend
sollte die Transistorstufe eine Verstärkung von vielleicht 20-30 fach
haben - mehr muss nicht. Bei 9 V Versorgung sollte man das noch mit
einer Stufe hinbekommen.
Es ist etwas schwer ein Schaltung zu urteilen, die nur als grobe Prosa
vorliegt.
von Zeno (Gast)
Hatte eigentlich den OPA1622 vorgeschlagen. Dieser soll extrem rauscharm
sein. Dieser hat auch keine FET-Eingangsstufe und würde von daher auch
besser zu dem dynamischen Mic. passen. Mit geeigneter Beschaltung sollte
man gute Ergebnisse erreichen können. Wählt man die Verstärkung der 1.
Stufe nicht zu hoch, dann kann man auch das Gegenkopplungsnetzwerk des
OPV niederohmig auslegen.
Eigentlich braucht der TO den OPV nur wegen dem symmetrischen Eingangs.
D.h. für die Vorstufe wäre Verstärkung 1 ausreichend. Die eigentliche
Verstärkung bringt dann rauscharmer mehrstufiger Transistorverstärker.
Zum TL071 hatte ich nur geschrieben, daß man es versuchen könnte, da
dieser OPV von TI ebenfalls als rauscharm beworben wird.
von Klaus R. (klara)
Auf diesen Rat würde ich hören.
Und? Bist Du jetzt schon schlauer?
Mit LTspice kannst Du das analysieren.
Na, bei Widerständen von 1M rauscht es wie im Walde.
An den Widerständen kann es physikalisch nicht liegen.
Wie wahr. Was würde LTspice wohl dazu sagen?
Hier etwas zum Schmökern.
Beitrag "Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen"
mfg Klaus
von Lurchi (Gast)
So direkt man das Rauschen der OPs nicht mit einem Differenzverstärker
vergleiche. Für einen Rauscharmen Differenzverstärker mit OPs bräuchte
man schon 2-3 OPs (z.B. die Instrumentenverstärkerschaltung). Ein
fertiger Instrumenverstärker (z.B. AD620 mit etwas viel Rauschen, AD8429
als sehr rauscharme Version) wäre da ggf. auch eine passende Wahl.
Die einfachen Transistoren dürften aber mit weniger Strom auskommen als
rauscharme OPs: für die BJTs sollten etwa 0.1 - 0.5 mA ausreichen. Die
OPs wie OPA1622 oder gar LT1028 brauchen 2,8 mA (was noch recht wenig
ist) bzw. 7,5 mA.
von Peter D. (peda)
Wozu?
Ein Mikrofon ist galvanisch isoliert, Erdschleifen können also nicht
auftreten.
Ich hab noch nirgends einen Mikrofonverstärker mit symmetrischem Eingang
gesehen.
von Achim B. (bobdylan)
> gesehen.
> gesehen.
Das bedeutet, das du noch nie mit (semi-)prof. Audioequipment zu tun
hattest. Ist also vermutlich hier nicht so dein Thread.
Sym. Eingänge sind z.B. bei phantomgespeisten Mikrofonen unentbehrlich.
von Lurchi (Gast)
Für ein dynamisches Mikrofon braucht man allerdings keinen Symmetrischen
Verstärker - das braucht man auch keinen Phantomspeisung.
> Verstärker
Wenn du das Mikro von der Bühne bis zum Pult über einige -zig Meter
ziehen musst, bist du über symmetrische Übertragung heilfroh - deswegen
sind ja die Mikros sym. ausgelegt. Den Wunsch des TE nach einem
passenden Verstärker kann man also nicht als Unsinn abtun.
> Verstärker
Glückwunsch... Halbes Halbwissen..? Oder doch ganzes Viertelwissen..?
Aber hast etwas recht: unbedingt BRAUCHEN tut man symmetrische
Mikroeingänge nicht, wenn man mit den Nachteilen unsymmetrischer
Eingänge leben will. Güldet übrigens auch für phantomgespeiste Mikros.
Die gehen auch unsymm.
Das heisst dann aber nicht Phantomspeisung, sondern Tonaderspeisung. Das
führt allerdings ein wenig vom Thema weg.
Nö. Phantomspeisung heißt Phantomspeisung. Von Tonaderspeisung war
nirgendwo die Rede.
von Peter D. (peda)
Dann ist aber der Verstärker schon im Mikrofon.
Hier ist aber von einem dynamischen Mikrofon ohne eingebauten Verstärker
die Rede.
wir arbeiteten immer mit Symmetrierübertragern. Also Mikro symmetrisch -
Übertrager - Verstärkereingang (kürzeste Leitung) hochohmig und
unsymmetrisch. Auch beim MD421. (Gibt's das überhaupt in unsymmetrischer
Steckerbelegung?)
ciao
gustav
von Zeno (Gast)
> gesehen.
Ist in der Studiotechnik durchaus üblich. Der Vorteil des symmetrischen
Anschlußes ist die geringere Empfindlichkeit gegenüber Störungen. Nur
mit symmetrischer Technik, die i.d.R. auch noch niederohmig ist
(200Ohm/sym. ist Studiostandard) sind große Kabellängen realisierbar.
von Zeno (Gast)
> auftreten.
Beim symmetrischen Anschluß geht es erst mal nicht um die Erdschleife
(s. meinen letzten Post).
> die Rede.
Aus welchem Müllcontainer bezieht ihr eigentlich eure Weisheiten?
habe auch das Schaltbild vom M101.
Da ist davon die Rede, dass man bei Netzteilbetrieb auf Kanal 1 ein
Brummen zu erwarten hat, was vom eingebauten S y m m e t r i e r
übertrager herrührt.
Trafoeinschub streut da rein.
Man sieht, auch da wurde nur "mit Wasser gekocht."
Deswegen haben wir vor den Aufnahmen immer Batterien besorgt, damit uns
das Ding im Betrieb nicht verreckt, und man nicht auf Netzteilbetrieb
umsteigen musste.
Das Rauschen ist aber für meine Begriffe extrem. Würde vom Kauf abraten.
Da gibt es heute bessere MicVVs.
Und da gab es 'mal für die Din-Eingänge Mic Übertrager zu kaufen.
Eingang ca. 50 Ohm Gleichspannungswiderstand. (Buchse links Pin 1 heiß
Pin 2 Masse)
Ausgang ca 4 kOhm Gleichspannungswiderstand  (Stecker rechts Pin 1 heiß,
Pin 2 Masse)
Nur, die Signal-Masseverbindungen sind durchgeschleift und mit
Gehäuseabschirmung verbunden, was eigentlich ein Unding ist. So ist das
praktisch wie ein Spartrafo geschaltet.
ciao
gustav
von Zeno (Gast)
Mit Spartrafo hat das nix zu tun. Die Wicklung für den symmetrischen
Eingang hatte eine Mittelanzapfung welche i.d.R. auf Massepotential
kommt, ist aber nicht zwingend erforderlich. Da die Ausgangswicklung
unsymmetrisch ausgelegt war, kam natürlich ein Wicklungsende ebenfalls
an Masse. Mit einem Spartrafo hat das nix zu tun. Die Wicklungen des
Symmetrieübertragers waren immer getrennt und wurden nur in der
beschriebenen Art und Weise extern zusammen geschalten.
Beim Spartrafo gibt es nur eine Wicklung mit mehreren Anzapfungen.
Karl B. schrieb:
> So ist das
Jaja, die Dinger gabs auch mal von Dynacord, sind aber wirklich nur
'Hochtransformierung-für-arme-Leute'. Habe ich auch noch hier, da wars
ne DIN Buchse als niederohmiger Eingang und am Klinkenstecker auf der
anderen Seite war dann das Ende der hochohmigen Spartrafo Wicklung.
So konnte man schnell mal ein dynamisches Mikro auf einen
Gitarrenverstärker stecken. Taugt aber nicht viel - der Trafo im
Steckergehäuse hatte dann auch nur 3 Anschlüsse und von echtem
symmetrischen Eingang keine Spur.
das Ding im Bild hatte ich als Spartrafo-Schaltung identifiziert.
Habe auch so eines in schwarz.
Und beim Soundcheck kurz der Aufnahme merkte ich, dass ich es gar nicht
brauchte. Konnte das Mikro direkt an den Verstärker anschließen.
Im Gegenteil, mit diesem Übertrager war der Pegel sogar noch niedriger.
Müsste es mal aufmachen und reinschauen, wie der Wickelsinn ist.
Jedenfalls nur eine Wickelkammer, soweit ich das jetzt schon überblicke.
ciao
gustav
von Zeno (Gast)
Karl B. schrieb:
> Hi,
Oh so etwas hatte ich bei Audiotechnik noch nicht gesehen. Das ist ja
wirklich ein "Spartrafo"
Ja, der Ausgang des Dings sollte ursprünglich an einen hochohmigen
Eingang, am besten eine Röhrenstufe mit >1MOhm Impedanz. Wie gesagt, man
konnte damit dann an den Eingang eines Gitarrenverstärkers oder
'Kristall-Tonabnehmers' ein niederohmiges Mikro anschliessen.
Den Sennheiser Trafo habe ich hier auch noch irgendwo, allerdings kann
man meinen nicht umschalten. Gehäuse ist aber das gleiche mausgraue
Teil.
von Ralf L. (ladesystemtech)
Der rauscharme Mikrofonverstärker (aus ELO Heft 9 von 1980 ab Seite 60)
Verstärker, die mit dem Operationsverstärker 741 auftreten, rauschen
zuviel; also nichts für hohe Ansprüche. Denn wer will schon im
'Dauerregen' sprechen. Wenn er weniger rauschen soll, baut man ihn daher
am besten mit einzelnen bipolaren Transistoren auf. Man kann allerdings
- und das haben wir hier getan - die rauscharme Eigenschaft eines
Transistors BC549B mit den Vorteilen eines Operationsverstärkers
vereinigen. So wird dann in der Schaltung (Bild 1) das Mikrofonsignal
zuerst von einem Transistor verstärkt und dann von der integrierten
Schaltung 741 weiterverarbeitet.
Im Prinzip arbeitet die Schaltung so: Die Mikrofonwechselspannung
steuert T1 an. Das hat Spannungsschwankungen (gegenphasig) über R6 am
Kollektor zur Folge, die direkt auf den invertierenden Eingang des
Operationsverstärkers weitergegeben werden. Der verstärkt weiter und am
Ausgang steht das Signal bereit, um an den nachfolgenden Verstärker,
beispielsweise an den Tunereingang (oder AUX-Eingang), angeschlossen zu
werden. ...
Ich habe einen dreistufigen Mikrofonverstärker mit 3x BC549C aufgebaut
(linker Kanal) und auf die gleiche Platine den rauscharmen
Mikrofonverstärker mit dem 741 direkt daneben aufgebaut (rechter Kanal).
Was soll ich sagen, der rauscharmen Mikrofonverstärker mit dem 741
rauscht fast gar nicht, während sich der dreistufige Mikrofonverstärker
mit 3x BC549C anhört, als würde es regnen. Sicherlich kann man statt des
741 auch einen LM358 einsetzen, dann wären beide Kanäle rauscharm. Wie
das dann allerdings mit der Übersprechdämpfung ausschaut, kann ich nicht
sagen.
Rauscharm? Da ist nicht mal der Rauschgenerator ZD abgeblockt.
Richtig. Auf dem ELO-Schaltplan nicht, aber auf der Platine sind alle
drei Spannungen noch mit 100µF abgeblockt (auch die Dual-Power-Supply
des 741). Man kann evtl. auch einen NE5532 einsetzen, weil der angeblich
rauschärmer ist, muss man aber nicht.
von Lurchi (Gast)
Mit dem extra Transistor vorweg ist der 741 schon passend. Das Rauschen
wird überwiegend vom Transistor bestimmt. Der LM358 dürfte allerdings zu
viele Übernahmeverzerrungen haben, der passt da eher nicht. Ein MC1458,
RC4558, TL082 oder ähnlich dürfte aber ausreichen.
So wirklich rauscharm ist die Schaltung aber nur bei hoher Verstärkung.
Eine Eingangsstufe mit 2 der Transistoren als Differenzverstärker dürfte
da schon noch ein paar Vorteile haben, und vermutlich auch weniger stark
verzerren.
hmmm ... was verstehst du unter hoch? Ich benötige hier ungefähr 1000
bis 1500 fache Verstärkung.
Das Mikro brigt ungefähr 1,5 mV wenn man es laut nahe bespricht. Bin ich
aber ca. 30 cm weg und bespreche es "Nachts" mit gedämpfter Stimme, kann
ich den Pegel schon nicht mehr erkennen. (China Oszi kann nur bis
10mV/cm)
Hatte noch keine Zeit, das auf Arbeit mit nem HAMEG DSO zu messen.
(Transport der "Freiluftverdrahtung" ist etwas schwierig. :-)
@ Ralf Leschner
Der 741 wäre jetzt nicht meine erste Wahl... den habe ich, glube ich,
auch nicht mehr hier. Vom NE5523 habe ich noch 10 zu liegen....den würde
ich hier wegen den bipolaren Eingängen vorziehen.
Von den hohohmigen JFET Typen TL072 auch noch 10 und von den B082/B084
(TL082/084) noch etliche Stangen aus Restbeständen des RFT Sternradio
Berlin (Die lagen nach der Wende zu Haufen auf dem Elektronikschrott in
Berlin Hoppegarten).
Mit den beiden (leicht modifizierten) Stufen der Eingangsschaltung aus
http://circuitszone.com/balanced-microphone-preamp-circuit/ komme ich
mit nem NE5523 auf ca. -50 dB rauschen, wenn ich den Pegel so einstelle,
dass ich Peak 0 dB beim normalem nahen besprechen gerade so erreiche.
Die 1. Stufe macht 3,3 fach und die 2. Stufe dann den noch mal 46 fach.
Das reicht gerade so für das nahe besprechen, ist mir aber immer noch zu
wenig. 20-30 dB mehr Nutzsignal könnte ich gebrauchen. Wenn ich die
Verstärkung einer oder auch beider Stufen erhöhe, nimmt natürlich auch
wieder das Rauschen zu. Die gewählte Beschaltung scheint mir da schon
das Optimum der Schaltung zu sein. Da komme ich warscheinlich nur noch
mit eiener zusätzlichen Transistorvorstufe weiter.
Ich habe die Schaltung auch mal testweise mit nem TL072 oder B082
getestet. Der Unterschied fällt aber auch nur auf, wenn man sehr genau
hinhört.
Mit der Schaltung aus http://sound.whsites.net/project30a.htm (Bild 4)
erziele ich zwar eine brauchbare Verstärkung, allerdings bekomme ich da,
trotz einiger Modifikationen zur Anpassung der Verstärkung der
Eingangs-OPv's, den Gleichlauf der Differenzeingänge nicht sauber hin.
Störfelder in der Nähe des Mikrofonkabels werden komischer Weise
schlechter als in der 1. Schaltung unterdrückt. Und der Rauschpegel ist
nicht besser :-(
Info: Die externe Soundkarte rauscht so bei -78 dB. Die nutze ich aber
auch nur zum testen am Bastelplatz....
@ Alle
Mannomann, hätte nicht gedacht, dass hier so viele Tips und Vorschläge
kommen. Danke !!!
@ Karl B.
An einen 1:5 oder 1:10 Eingangsübertrager hatte ich auch erst gedacht,
dann aber wegen des Preises und der Problematik der Abschirmung wieder
verworfen.
achso... falls noch mal jemand wie Peter D. fragt.... Ja, es muss ein
symetrischer Eingang sein. Alles andere streut bei der gewünschten
Verstärkung zu viel Störgerausche in die Anschlussleitung. Ich habe hier
einen Sack voller Störquellen um mich rum.
Kuck dir mal den LT 1115 an.
von Lurchi (Gast)
Vom Rauschen her solle die Schaltung aus dem project30a.htm schon etwas
besser sein, wenn auch noch nicht viel. Je nach Anpassungen bei der
Verstärker kann man natürlich auch wider alles kaput machen. Der NE5534
ist halt auch nicht super rauscharm. Es gibt im wesentlichen 3
Rauschquellen, die unvermeidlich sind (das Eigenrauschen des Mikrofons,
das Spannungsrauschen der Verstärker (OPs / Transistoren) und das Strom
rauschen der Verstärker). Vermeiden kann man zusätzliches Rauschen von
Widerständen.
Da sind z.B. die 1 K in Reihe zum Eingang schon mal ein Problem bei der
einfachen Verstärkerschaltung. Die beiden 1 K Widerstände rauschen
zusammen schon eher etwas mehr als der NE5532/4. Solange man da noch
größere extra Widerständen in Reihe hat, wird eine OP wie der LT1015 mit
weniger Spannungsrauschen aber mehr Stromrauschen eher kontraproduktiv.
Auch der Poti zum Einstellen der Verstärkung kann ggf. zum Problem
werden. Das gilt auch für die Transistorschaltung. Bei mehr als etwa 500
Ohm dominiert da ggf. das Rauschen des Potis.
Die Schaltung aus dem project30a.htm könnte ggf. noch etwas mehr HF
Unterdrückung gebrauchen. Die Einstellung der Verstärkung am Eingang ist
auch nicht ideal. Bei einem Dynamischen Mikrofon könnte man den
Eingangsteil DC gekoppelt haben, den 470 µF Elko am Eingangsteil könnte
man ggf. einsparen.
Die besser Wahl wäre da eher dieser Vorverstärker:
Auch wenn der immer noch die Gain Einstellung am Eingang, statt am
Ausgang der Transistorstufe macht.
