Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Funktionsweise PWM
von Johnson 3. (johnson3000)
warum lassen sich mit PWM Signalen sinusoidale Signale erzeugen?
Die Verwendung von PWM Signalen im Kontext der Digital-zu-Analog
Wandlung verstehe ich folgendermaßen: Es handelt sich um ein
periodisches Rechteck-Signal, dessen Abtastverhältnis
(Impuls-/Periodenlänge) variiert wird. Das Abtastverhältnis
repräsentiert die Amplitude; die Änderungsgeschwindigkeit des
Abtastverhältnisses bestimmt die Frequenz des resultierenden Sinus. Das
Signal wird mit einem Tiefpass gefiltert, dessen Grenzfrequenz im Fall
eines idealen Tiefpasses bei 1/T liegt. Somit werden die Harmonischen
der PWM Frequenz herausgefiltert.
Beispiel: An einem Wechselrichter für einen Asynchronmotor liegen 24 V
Gleichspannung an. Die Transistoren innerhalb des Wechselrichters werden
über sechs PWM Signale mit 20 kHz geschaltet. Im Folgenden wird
exemplarisch ein PWM Signal betrachtet: Der Tastgrad variiert zwischen 0
und 90 % und durchläuft in 200 Perioden des PWM Signals die Werte eines
Sinus-Signals.
1) Ist folgende Aussage korrekt? Der resultierende Sinus hat eine
Amplitude von 0.9*24 V = 21,6 V und eine Frequenz von 20.000 Hz/200 =
100 Hz
2) Werden die Tastgrade 0 % und 100 % auch verwendet?
Ein Rechteck-Signal (kurz rect) entsteht durch die Überlagerung von
Sinus-Signalen, deren Peridoden reale Vielfache der Periode des
Rechteck-Signals sind. Die Amplituden der Sinus-Signale sind abnehmend.
Im Frequenzbereich stellt sich das als sinc-Funktion dar.
3) Wie lautet die exakte Summenformel für diesen Sachverhalt?
4) Warum filtere ich im Frequenzbereich mit einer Grenzfrequenz von 1/T
meines PWM Signals? Ja, die Harmonischen meiner PWM Frequenz (im obigen
Beispiel bei 40 kHz, 60 kHz ...) verschwinden dann. Aber letztlich
bildet doch der Mittelwert meines PWM Signals die Amplitude. Der
Mittelwert ist der Gleichanteil meines PWM Signals. Der Gleichanteil
befindet sich im Frequenzspektrum bei f=0.
Die ganze Thematik fällt mir gerade noch etwas schwer. Ich wäre dankbar,
wenn jemand es nochmal bildhaft erklären könnte. Links von wikipedia
oder der 2-Seiter aus dem Forum zum Thema PWM helfen mir nicht weiter.
Grüße
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
1.) ja hoechstwahrscheinlich. Aber es hat auch noch einen Gleichanteil.
2.) Warum denn nicht?
3.) Das gilt nicht nur fuer Rechteck, sondern fuer alle moeglichen
periodischen Signale. Dabei gibts aber zu den sinuessen noch einen
Gleichanteil und wenns unbedingt alles sinuesse sein muessen, dann
koennen die auch noch unterschiedliche Phasen haben. Genau das leistet
die Fourierreihe. Wenn du von einem speziellen Signal (z.b. rect) schon
die Fouriertransformierte kennst (z.b. sinc) musst du die nur noch an
den enstsprechenden Stellen auswerten, das sind dann die Koeffizienten
fuer deine Summenformel.
4.) Du sitzt in der Badewanne und die Temperatur deines Badewassers wird
per PWM eingestellt. Du willst also z.b. 33.33°C warmes Badewasser und
du kriegst dann durch die PWM eben 20 sec. lang 100°C heisses
Badewasser, danach fuer 40 sec. 0° kaltes Badewasser. Da steigert ein
Tiefpass fuer die Badewassertemperatur dein Wohlbefinden immens...
Das ist nicht anders, wenn dein Badewasser nicht konstant 33.33° haben
soll, sondern eben z.B.
Tbade=33.33°C + 5°C * sin(2  pi  t / 600sec)
sein soll.
Gruss
WK
von Der Andere (Gast)
Übungs und Hausaufgaben bitte vollständig posten.
@ Der Andere
Es existiert keine Übungsaufgabe. Das Beispiel bildet den Anwendungsfall
und ich möchte mit Hilfe meines Wissens aus der Vorlesung verstehen,
warum es so funktioniert.
@ Dergute Weka
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn demnach gilt, dass die Änderungsgeschwindigkeit des Tastgrads die
Frequenz des resultierenen Sinus bestimmt, folgt daraus, dass ein PWM
Signal mit gleichbleibendem Tastgrad eine Gleichspannung erzeugt.
Korrekt?
Ich habe versucht, den Sachverhalt in MATLAB nachzubilden:
Abtastung: Abtastrate fs = 10 kHz | Abtastintervall Ts = 10^-4 s
Signal im Zeitbereich: Frequenz f = 5 Hz | Tastgrad: 0.5
Gemäß dem Abtasttheorem (fs >= f) lassen sich bei einer Abtastrate von
10 KHz Frequenzen bis 5 kHz messen. Hat die absolute Anzahl der
Abtastwerte einen Einfluss auf das Ergebnis der Fourier-Transformation?
Die Grundfrequenz und die Harmonischen der PWM Frequenz erscheinen als
Peaks im Frequenzbereich. Die Harmonischen äußern sich als Rauschen im
Sinus-Signal. Sie werden daher durch einen Tiefpass mit einer
Grenzfrequenz von 1/T gefiltert. Im Beispiel liegt die Grenzfrequenz bei
5 Hz - einen idealen Tiefpass vorausgesetzt. Korrekt?
Die Dämpfung bei der Grenzfrequenz entspricht -3 dB. Dies entspricht
einer Verringerung der Leistung um den Faktor 2. Die Grundwelle ist
somit weiterhin im resultierenden Sinus enthalten. Warum wird die
Grundwelle nicht ebenfalls herausgefiltert?
Im Frequenzspektrum sind neben den Harmonischen des PWM Signals keine
weiteren Peaks erkennbar; da sich der Tastgrad des PWM Signals nicht
ändert, wird ein Gleichspannungssignal erzeugt, das im Leistungsspektrum
bei 0 Hz abgebildet wird. Wenn der Tastgrad derart variiert würde, dass
in 3 PWM-Perioden die Amplituden eines Sinus-Signals erzeugt würden,
wäre im Frequenzspektrum ein weiterer Peak bei f=5 Hz/3=1.7 Hz sichtbar.
(Die Werte sind etwas mickrig geraten.) Korrekt?
von Theor (Gast)
Es scheint mir, dass es hilfreich sein könnte, genauer zu formulieren,
wonach Du mit dem Wort "Warum" fragst.
Die Antworten, die Du versuchst, sind, aus verschiedenen
Betrachtungsweisen genommen und Du versuchst Übergänge zwischen diesen
Betrachtungsweisen. Das halte ich für sinnvoll, zweckmäßig und
lehrreich. Jede dieser Betrachtungsweisen gibt in ihren Begriffen eine
Antwort auf die Frage nach dem "Warum". Soweit so gut.
Es scheint mir aber auch, dass es hilfreich sein könnte, wenn man
versucht eine Ordnung in die Aussagen zu bringen. Die Begriffe dazu hast
Du soweit zusammen; in zwei Zusammenhängen könnte man sie noch
ausdrücklicher formulieren.
Du hast z.B den Zeitbereich und den Frequenzbereich. Im Frequenzbereich
arbeitest Du mit den Methoden der Fourier-Synthese und Analyse. OK.
Du hast Betrachtungen aus der Sicht von idealisierten und konkreten
Schaltungen. Soweit auch OK.
Du hast auch Betrachtungen aus mathematischer Sicht und zwar in Bezug
auf idealisierte als auch konkrete Schaltungen als auch auf den
Zeitbereich und den Frequenzbereich. In dieser Hinsicht, scheint mir,
könnte man etwas formaler und detaillierter formulieren.
Ich habe den Eindruck, dass man bei zwei oder drei Übergängen zwischen
den Betrachtungsweisen noch klarer herauszustellen könnte, worin die
Konkretisierung bzw. Abstraktion liegt und was das für den Unterschied
bedeutet.
Ich möchte hier mal ein Beispiel beschreiben: Du schreibst an einer
Stelle,  von dem Mittelwert der Spannung der PWM bei einem bestimmten
Tastgrad. Ich meine aber aus der Wortwahl und der Satzaussage zu
erkennen, dass Dir nicht ganz klar ist, dass der "Mittelwert" von dem Du
sprichst das Ergebnis einer Berechnung in gewissen Grenzen (z.B.
Zeitintervallen), mittels geschlossener mathematischer Ausdrücke ist,
die sich grundsätzlich von der "Mittelwertbildung" durch einen Tiefpass
(einem realen oder auch idealen [wobei die Frage beantwortet werden
könnte, in welcher Hinsicht er idealisiert wurde] Tiefpass)
unterscheidet. Vergleiche einmal die mathematische Beschreibung der
Mittelwertbildung mit der eines Tiefpasses. Wenn Du z.B. diesen
Unterschied klarer für Dich formulieren könntest, wäre meiner Ansicht
nach ein wertvoller Fortschritt erzielt.
Vielleicht versuchst Du einmal Dir ein graphisches Schema aufzubauen und
die Übergänge darin in Stichworten, - entsprechend meinen Anmerkungen
oben -, zu beschreiben. Dann könnte einiges am Gesamtbild klarer werden.
Diese meine Antwort ist selbst relativ abstrakt. Das habe ich mit einer
gewissen Absicht getan, weil ich es für sinnvoll halte, dass Du Deine
eigenen Denkvorgänge einmal etwas näher betrachtest. Ich hoffe, dass ich
Dir damit ein Stück weiter helfe.
von Wolfgang (Gast)
Weil die Frequenz des Sinussignales weit unter der PWM-Frequenz liegt.
von Michael W. (Gast)
ja
nein
ja
> Sinus-Signal.
ja
nein, 1/t /2 wegen Nyquist
wenn Dein Filter so gebaut ist, ja
nein, 30%, 6dB wären 0,7*0,7 = 0,5
von Possetitjel (Gast)
>> Dies entspricht einer Verringerung der Leistung um den
>> Faktor 2.
> nein,
Doch!
> 30%,
Nein. -3dB sind 71% der Amplitude . Und da das sowohl für
die Spannung als auch für den Strom gilt, entsprechen -3dB
der halben Leistung (50%).
Das gilt für die Amplitude .
-3dB ist 71% der Amplitude , also 50% der Leistung .
-6dB ist halbe Amplitude , als 25% der Leistung .
Warum diese "unsinnig komlizierte" Festlegung?
Nun, da -3dB gerade 71% der Spannungsamplitude, 71% der
Stromamplitude und 50% der Leistung entspricht, ist es
schlicht unnötig, zwischen "Spannungs-dB", "Strom-dB"
und "Leistungs-dB" zu unterscheiden. -3dB sind -3dB.
Voraussetzung für all das: Konstanter Widerstand.
von chris (Gast)
Wenn ich die "FFT"-Funktion in meinem Rigol benutze, zeigt sie
dbVrms/div
Um die Auswirkungen zu testen habe ich die Amplitude mal halbiert.
Die Folge ist, dass der FFT-Peak um 6dB absinkt.
Insofern ist es schon eine Frage, wie man ein Signal interpretiert.
6dB Abschwächung auf dem Rigol Oszilloskop kann man auf zwei Weisen
interpretieren:
1. Halbierung der Amplitude
2. Viertelung der Leistung
von lalelu (Gast)
Und das ist beides das gleiche.
Zudem ist deine Skala ja klar auf die Spannung bezogen (db_V_rms)
Und zum Thema:
der TO hat ja schon erkannt, das ein PWM mit gleichbleibendem Tastgrad
eine Gleichspannung ergibt.
Um einen Sinus zu erzeugen wird der Tastgrad im Vergleich zur
PWM-Frequenz sehr langsam verändert.
Am Tiefpassfilter ist also immernoch ein (fast) konstanter Tastgrad, der
dann als (fast) Gleichspannung dem aktuellen Wert der Sinuskurve
entspricht.
von chris (Gast)
Soso, Leistung und Amplitude ist das Gleiche.
Genau wie Äpfel und Birnen: beides Obst.
von lalelu (Gast)
gr8 b8 m8
halbe Amplitude = viertel Leistung
weil P=U*I= U * (U/R)=U^2/R ~ U^2
> dbVrms/div
Ja, okay. Schön.
> halbiert. Die Folge ist, dass der FFT-Peak um 6dB absinkt.
Logisch.
> interpretiert.
Nee, das ist keine Frage. Ein Oszi zeigt Spannung an.
Es steht ja auch klar da: "dBVrms/div".
Dezibel; bezogen auf 1V; Effektivwert; ein Teilstrich.
> zwei Weisen interpretieren:
Ja. Und?
Die Formel P = U^2 / R kennst Du?!
Wie verändert sich die Leistung an einem Widerstand, wenn man
die Spannung halbiert?
Nein.
Aber "Halbierung der Amplitude" und "Viertelung der
Leistung" ist das Gleiche.
von Analog OPA (Gast)
Nur an einem linearen Widerstand.
Es wird Dir aber keiner was anderes sagen können, weil in den Wikis das
steht, was passiert.
Wo ist denn das Verständnisproblem?
Die PWM ist nichts anderes, als ein Analogsignal, das gefiltert wird. Es
hat nur eben keine Zwischenzustände, sondern immer Vollausschlag.
Was Du da rausfiltern kannst oder musst, hängt von der Anwendung ab.
Vereinfacht formuliert brauchst Du einen Filter, der irgendwo zwischen
der PWM-Grundfrequenz und der zu betrachtenden Welle liegt.
Also z.B. 10kHz analoge PWM mit unendlicher Auflösung, Temperaturmessung
mit 10Hz.  Filter-GF liegt bei 15..20Hz.
Willst Du 50Hz-Störung noch im Signal finden, dann eben 100Hz GF.
von H. S. (Gast)
>Nyquist
Wer sich die Mühe gemacht hat, einen Sinus mit sehr wenigen Punkten zu
erzeugen und nach messen tut, was dabei rauskommt, der kommt nicht mehr
auf die Idee, mit Nyquist und Faktor 2 in der Frequenzabtastung zu
argumentieren.
Faktor 10 ist Pflicht und für die Applikation der TO wohl eher Faktor
100.
Die 20.000 Hz PWM ergeben mit gutem Willen und viel Glück vielleicht
gerade so 200Hz!
von Carlo (Gast)
> gerade so 200Hz!
Fragt sich, mit welcher analogen Qualität! Ein Tiefpassfilter 3. Ordnung
hat eine Dämpfung von maximal 60dB/Dekade im Stoppband. Umgeht man die
Welligkeit im Passband und legt die Grenzfrequenz auf z.B. 500Hz wären
das bei 20kHz vielleicht 70dB. Das hört sich erst einmal Spitze an!
Geht es aber darum, den Sinus sauber hinzubekommen, muss man alle
Oberwellen wegbekommen, d.h. auch Frequenzen der ersten Oberwelle etc.
Eine 200Hz-Welle hätte aber die 400Hz noch ziemlich fett drin! Anteile
der PWM, die das abgeben (und die gibt es) würden weitgehend ungefiltert
durchgelassen. Es benötigt also ein Spektrum, welches von der PWM gut
genug repräsentiert werden kann, damit dort, wo man 17% Oberwelle haben
will, auch 17% drin sind und nicht etwa 18. Vor allem muss dann, wenn 0
drin sind auch 0 rauskommen.
Eine PWM, die richtig gut funktionieren soll, muss also von der Frequenz
deutlich höher sein, als dei Grenzfrequenz des Tiefpasses und dessen
Frequenz deutlich über der Nutzfrequenz liegen. Nehmen wir also 200Hz
mit Oberwellen bis zur 7. Harmonischen und legen dort den Filter hin.
Macht 1500Hz. Erfordert wenigstens 30kHz. Bei 20 komme ich auf geschätze
gut 50dB.
von Analog Opa (Gast)
> eher Faktor 100. Die 20.000 Hz PWM ergeben mit gutem Willen
> und viel Glück vielleicht gerade so 200Hz!
Dein Faktor 100 sind immerhin fast 7 Oktaven. Mit einem ausreichenden
Filter sollte das eigentlich kein Problem sein. Audiosignale werden bei
96kHz auch nur mit 4 Oktaven Abstand dargestellt.
In Deinem Beispiel steckt glaube Ich ein Fehler:
7. Harmonische ist nicht die 7. Oktave sondern nur die 7 fache Frequenz.
Das sind nicht einmal 3 Oktaven. Das ist tatsächlich sehr knapp
bemessen.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Du kannst auch mit nur 2 Punkten einen Sinus definieren. Ist eben ein
Rechteck. Alle Oberwellen weg und gut ist. Je nach Anwendungsfall reicht
das und wird auch so gemacht. Bei einer statischen Frequenz lässt sich
z.B: ein sehr steiles Filter einsetzen, welches die Anforderungen löst.
Wenn es das gesamte Spektrum sein soll und mit einem Tiefpass gearbeitet
wird, sind auch 96kHz knapp.
Da komme ich nicht mit. Könnte man das mal aufdröseln?
Das Oberwellenspektrum des Rechtecks eines Pulses in der PWM ist klar
definiert und lässt sich nicht ändern. Das ist das Fourierspektrum. Wie
möchte man das manipulieren? Mehr, als der Tiefpass hergibt, geht ja
nicht.
von Mario G. (Gast)
Johnson 3. schrieb:
> Ich wäre dankbar,
https://www.youtube.com/watch?v=98si4uLcCpc
https://www.tinaja.com/glib/msintro1.pdf
Mario G. schrieb:
> Youtube-Video "Was ist PWM ?
Na ja, so spät, so dünn.
von Altera-Nutzer (Gast)
Wie alle YT Videos. Viel Bild, wenig Text, kaum Information. Viel
Zeitverschwendung für wenig Nutzen. Die Fragen aus diesem thread bleiben
auch ungeklärt.
Da ich einige interessant finde, werfe ich sie nochmals auf:
1. Interpretation der GRenzfrequenz:
Richtig, aber weiter oben wird von -3dB gesprochen, die an Abfall
herrschen, also 30% Spannung und 50% Leistung. Wer klärt es auf?
2. Welche Grenzfrequenz?
Da sie das immer hat, stelle ich die Frage nach der fg des Filters.
Nehme ich z.B. eine fg von 50Hz und klatsche eine solches 200Hz Rechteck
drauf, dann wäre die erste Oberwelle schon im Stoppband. Müsste also
erträglich sein.
Die Frage des TE ist aber eine andere:
Er will PWM machen, also mit angesagten 60kHz Sinus erzeugen. Dazu muss
er die 16us-Pakete entsprechend lange an oder aus haben. Für 60Hz also
z.B. Faktor 500:500.
Wo soll dann die Grenzfrequenz hin?
Moin,
Grenzfrequenz ist oft -3dB, muss aber nicht immer sein. Kann manchmal
auch -6dB sein oder auch ganzwas Andreres.
Die sollte moeglichst knapp oberhalb deiner maximalen Nutzfrequenz sein,
die du noch in deinem PWM Signal haben willst.
Gruss
WK
von Klaus (Gast)
> auch ungeklärt.
Da fühlen sich die Machos von einer Elektronik-YouTuberin auf den
Schlips getreten.
M.E. ist in dem Video alles drin, was man braucht und die SinusTabelle
kannte ich nicht, kann ich aber spitze für mein eigenes Projekte nutzen.
Das Modul zum Schluss gefällt mir auch. Hätte ich sonst nicht gewusst.
von Erich (Gast)
Ich finde das Video auch klasse.
Der Teil mit dem analogen Multimeter gefällt mir am besten.
von K. L. (Gast)
Mal abgesehen von dem Video:
Bei praktisch allen Verfahren gibt es eine Frequenzabhängigkeit und ohne
Anpassung derselben, wird es schwer bis unmöglich, für einen weiten
PWM-Bereich wirklich Sinussignale zu erzeugen.
Es ist immer ein Kompromiss zwischen Amplitudengenauigkeit, Aussteuerung
und Oberwellenbegrenzung.
von Alex (Gast)
Richtig.
Wie bei fast allem, kommt es auch auf den Einsatzzweck an.
von Bildverarbeiter (Gast)
das gibt aber alles andere, als ein sinusförmiges Signal.
Das gibt zwei Kondensator-Ladekurven. Um daraus einen Sinus zu machen,
braucht es auch noch einen Energiespeicher, der die Dynamik des
Aufwärmens und Abkühlens speichert und nachhaltig einspeist.
Nur kapazitiv glätten, reicht nicht. Es braucht auch eine Art
Induktivität.
von Elbi (Gast)
Gab es nicht analoge Schaltungen mit Dioden, die aus einem Rechteck ein
Dreieck und daraus einen Sinus machen konnten?
von Andi (Gast)
Nein, bei Analogsynthesizern wird aus einem Sägezahn ein Dreieck, durch
Gleichrichtung und Offset, daraus kannst du dann einen Sinus machen,
indem die Spitzen des Dreiecks mit Dioden begrenzt.
Der Rechteck und auch PWM wird auch aus dem Sägezahn mittels einfachem
Komparator abgeleitet.
von Signalverarbeiter (Gast)
und woher kommt der Sägezahn?
von Antoni Stolenkov (Gast)
Andi schrieb:
> Nein
Doch.
Antoni Stolenkov schrieb:
> Andi schrieb:
>> Nein
> Doch.
Ohhhh!
Nein!
von chris (Gast)
Analog Integrator:
https://www.falstad.com/circuit/e-sawtooth.html
von K. L. (Gast)
> Analog Integrator:
Die Grafik stimmt aber nicht richtig, weil die abfallende Flanke keine
richtige Säge ist, eher fast schon ein halbes Dreieck.
Warum um die Ecke? Ein Dreieck ist doch direkt per Integrator zu
erzeugen.
von chris (Gast)
In der Natur gibt es keine unendlich schnell fallenden Spannungen.
Die etwas langsam abfallende Flanke ist der Schaltungsdimensionierung
geschuldet.
> Dreieck, durch Gleichrichtung und Offset, daraus kannst du
Die Dreiecke kann man so herstellen, geht aber auch anders. Der Sinus
ist aber im  Regelfall nicht Produkt von einer Dreiecksumformung. Eher
hat man einen Sinusoszillator, den man in Anschlag bringt oder auf einen
Komparator führt, um das Rechteck zu erzeugen, aus dem dann die anderen
Wellen abgeleitet werden.
Mit 2 spannungsgesteuerten Komparatoren kriegt man ein sehr gutes
Dreieck, inklusive der Spannungsumsetzung die infolge der Frequenz nötig
ist, um konstante Amplituden zu erhalten. Für PWM muss man noch ein
bisschen umdenken: Der Sägezahn ist hier Mittel zum Zweck. "PWM"
schließt aber diskussionstechnisch den Kreis. :-)
Eine Anmerkung noch:
Das kann man so machen, wenn man einen Pseudosinus erzeugen will. Gut
funktioniert es mit der dritten Oberwelle, die dominant entsteht, wenn
man so begrenzt. Aber: Weiter oben wirft jemand ein, man könne PWM so
umformen. Das geht natürlich nicht. Das würde nur die Ecken abrunden -
bildlich gesprochen - und zu einem "Sinus" führen, wenn die PWM 50%:50%
beträgt. Man muss das PWM in irgendeiner Form integrieren.
Gleichwohl ist das ein recht probates Mittel der Klangerzeugung, wenn
man PWMs mit 25% oder 33% verwendet. Man bekommt dann zwei Halbwellen
passender Frequenz.
Die Grafik ist aber insofern interessant, als dass sie näher am realen
Sägezahn ist, der aus Analogsynths kommt. Der ist auch verträglicher mit
den typischen nachgeschalteten Filtern.
von Andi (Gast)
> erzeugen
Der VCO wird normalerweise als Sägezahnoszillator ausgeführt weil es
einfacher ist nur eine Rampe genau zu steuern und dann einfach schnell
zu entladen, anstatt beide Rampen genau zu steuern.
Und vor allem sind Sägezahn und Rechteck (Puls) die wichtigsten
Wellenformen für subtraktive Synthese. Viele einfache Analogynthies
stellen kein Dreieck oder gar Sinus bereit, da das nachfolgende Filter
da nicht viel rausfiltern kann.
> Andi schrieb:
>> Nein
> Doch.
Und wie soll das funktionieren aus einem Rechteck mittels Dioden ein
Dreieck und daraus einen Sinus zu erzeugen?
von K. L. (Gast)
Für den TE:
Beitrag "EPJ15 S. 7: PWM mit FPGA"
Und den Sinus aus einem Filter?
Ohne einen weiteren Generator, JA.
Man wird das aber gekoppelt aufbauen. Sinus ist in Analogbauweise eher
einfach.
Oder man macht den Sinus aus einer PWM:
Beitrag "Re: Zweiklang Ton erzeugen"
