Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zweiklang Ton erzeugen
von Mayka G. (mayka)
Hallo Forum! Nachdem ich hier zwar viele Beiträge zum Thema Töne
erzeugen gefunden habe; allerdings immer nur Töne mit einer Frequenz
möchte ich mal fragen ob man auch zweiklang Töne erzeugen kann. Und zwar
solche wo zwei verschiedene Frequenzen gleichzeitig erzeugt und
ausgegeben werden wie bei einer Zweiklanghupe am Auto. Sollte in Bascom
sein.
MfG Mayka
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Du könntest zwei Töne an zwei Ausgängen erzeugen und Diese per Dioden
entkoppelt 'irgend wo drauf geben'.
Geht auch in anderen Sprachen :)
Wenn die Töne nahe genug zusammen liegen, bekommst Du Schwebungen.
Selbst, wenn man die Frequenzen einzeln der Ohren zuführt macht das Hirn
daraus eine Schwebung (einfach zwei Töne mit wenigen Herz Unterschied
für das linke/rechte Ohr z.B. in Audacity erzeugen und per Kopfhörer
anhören, hat was).
Der Ton einer Hupe ist aber um Welten von 'zwei Einzeltöne gemischt'
entfernt - wenn Du was in dieser Richtung vor hast, vll. ein einfaches
MP3-Modul bespielen und mit Leistung durch den Lautsprecher gejagt.
MfG
Klar geht das. Application Note AVR314 beschreibt die Erzeugung von DTMF
Tönen mit dem AVR.
> Sollte in Bascom
> sein.
Tja - nö. Das müsstest du dir z.B. mit Hilfe der AN selber umschreiben.
Der allgemeine Weg ist die Erzeugung von 2 Wellenzügen, deren Addition
und der Ausgabe auf einer PWM.
von Wusel (Gast)
nimm einfach ein WAV-File mit dem gewünschten Ton und wandle es in ein
C-Code-Array um. Dann den Code einfach stur auf eine PWM geben. Die PWM
mit einem Tiefpass filtern und das Signal dann auf einen NF-Verstärker
geben und fertig. Damit kannste beliebige Töne ausgeben.
von Wusel (Gast)
Alternativ kannste auch für 2Euro einen DFPlayer Mini MP3-Player nehmen
und den per BASCOM und UART ansteuern. Viele Wege führen nach Rom :-)
von Edi M. (Gast)
Stimmt, man entkoppelt analoge Signale mit Dioden. Ich habe
fälschlicherweise immmer Kondensatoren verwendet. Wie dumm Ich doch war.
Zumal Dioden ja auch viel billiger und robuster sind.
von Jacko (Gast)
Mit einem Rechtecksignal gibst du doch schon eine ganze Menge
Frequenzen aus:
Die Grundfrquenz und alle ungeraden Vielfachen davon...
Willst du was harmonisch Klingendes, sollte das Verhältnis der
Frequenzen ein Bruch mit kleinen Zahlen sein.
- z.B. 2:3, 3:4, 2:5, ...
Berechne die Sinusfunktionen und deren Summe in passenden
Schritten, so dass es in einer Tabellenkalkulation ein
"hübsches Bild" gibt. Durch Addition von 128 und Multiplikation
mit je 60 erhältst du PWM-Werte im Bereich 8...248.
Die "passenden Schritte", die so gewählt werden müssen, dass
sich die Summen-Kurve nach 100...200 Schritten wiederholt, ist
etwas Fummelei (Approximation)- da muss man durch!
Speichern muss man nur die halbe Kurve - sie wird abwechselnd
vorwärts und rückwärts abgespielt.
Mit einem Tiny45 habe ich in dezenter Lautstärke ein Zweiklang-
Schlagwerk (mit Hüllkurve eines Gongs/einer Glocke) für meine
DCF-Uhr simuliert. Stunden- und Viertelstundenschläge in
unterschiedlicher Tonhöhe.
Viele Besucher fragen verwundert, wo die mechanische Uhr steht,
oder hängt...
von Edi M. (Gast)
Was sollten denn das für Töne sein?
3:2 wäre ja noch ok, eine reine Quinte, aber 3:4 oder gar 2:5
4:3 ist ein vermurkste Quarte und 5:2 eine schlaffe Terz in der nächsten
Oktave.
Wir erbitten hiermit eine Audioaufnahme dieses melodiösen Tones.
Du brauchst eine Tabelle mit den Werten einer kompletten Sinus-Periode.
Für jeden Tonkanal benötigst du einen Zeiger, der gerade auf die
aktuelle Abspielposition zeigt. Die Zeiger werden mit unterschiedlicher
Geschwindigkeit (entsprechend den einzelnen zu mischenden Tönen)
weitergeschoben.
Zum Schluss musst du nur noch die Momentanwerte addieren und per PWM
ausgeben ...
Mayka G. schrieb:
> ob man auch zweiklang Töne erzeugen kann. Und zwar solche ... wie
Du willst einen Hupenklang nachbilden?
Dann würde ich mal empfehlen, erst mal nur 1 Ton auszugeben, der sich
wie eine "normale" Hupe anhört. Wenn du weißt, wie das geht, dann kann
man mal über den zweiten Ton nachdenken...
Ich würde die beiden Signale nicht mit Dioden, sondern mit zwei
gleichgroßen Widerständen addieren und einem Verstärker zuführen.
Wieso vermurkst? Sie ist genauso rein wie die 3:2-Quinte.
> und 5:2 eine schlaffe Terz in der nächsten Oktave.
Nenn sich auch (große) Dezime und ist ebenfalls rein.
Ich gehe aber davon aus, dass bei einer Autohupe die beiden Frequenzen
(meist mit Terzabstand) nicht immer sauber zueinander gestimmt sind. Die
Hupe soll ja schließlich nicht schön, sondern aggressiv klingen :)
Hi
Ihr macht hier einen
Edi M. schrieb:
> Terz
um so ein bisschen Hupe :)
Wobei, bis auf 'Quinte' habe ich von dem anderem Kram noch Nichts gehört
und bisher trotzdem überlebt - wenn ich mich dadurch noch nicht ge-outed
habe: ich spiele kein Instrument.
Da es vor vielen Jahren auf den damaligen Computern auch schon möglich
war, durchaus gut klingende Musik auszugeben, müsste Das vom Grunde her
möglich sein, denke aber trotzdem, daß man mit einem MP3-Player einiges
an Zeit spart und wesentlich flexibler mit den auszugebenden Sounds ist.
Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
MfG
von minifloat (Gast)
Jacko schrieb:
> Speichern muss man nur die halbe Kurve - sie wird abwechselnd vorwärts
Nö. Eine Viertel Periode reicht aus. Der Rest der Sinuskurve ist durch
Spiegelung erzeugbar.
Wenn genug Platz im Flash ist, dennoch wie Frank E.
Es empfiehlt sich, eine Tabellenlänge gleich einer Zweierpotenz zu
benutzen.
mfg mf
von Edi M. (Gast)
Wer hat eigentlich behauptet, dass hier ein Sinus ausgegeben werden
muss?
Und wer hat behauptet, dass das eine Hupe sein sollte?
Ein Sinuston ist soweit von dem Klang einer Hzpe entfernt, wie Schulz
vom Kanzlerposten.
von Jacko (Gast)
@ minifloat (Gast)
> durch Spiegelung erzeugbar.
Bist ja ein ganz ein Schlauer!
Hast "aus Versehen" nur vergessen, dass man selbst bei einem 1 F
Sinus nicht nur zeitlich spiegeln muss, sondern auch amplituden-
mäßig zum NULL-Wert spiegeln muss.
Zeig das mal für eine 2-F-Summenkurve!
Dass die Terz für eine Hupe besser ist, sehe ich gern ein.
Soll ja schärfer klingen.
Da klappts aber auch nicht mit der Viertelperiode...
Jacko schrieb:
> [...] sondern auch amplituden-mäßig zum NULL-Wert spiegeln muss.
Punktspiegelung. mfg mf
Wie wäre es mit einer Wertetabelle, die gleich die Hupe enthält?
Aus einem schönen Hupensound aus dem Netz kann man z.B. mit Audacity [1]
das benötigte Wavelet minimaler Länge herausschneiden. Test des
Schnipsels mit markieren, Shift+Play (Endloswiedergabe). Audacity kann
diesen Schnipsel als csv Datei exportieren [2]. Die Werte sind mit ein
bisschen find & replace und ein Tabellenkalkulationsprogramm oder
sonstwas schnell in ein Werte-Array beliebiger Skalierung, zeitlicher
und Amplituden-Auflösung, Datentyp, Offset, ... umgesetzt.
mfg mf
[1] http://www.audacityteam.org/
[2] http://manual.audacityteam.org/man/sample_data_export.html
Uii! Ich bin geradezu erschlagen von den vielen Antworten! Zunächst mal
vielen Dank!
Ich möchte keine Hupe imitieren sondern ein Signal das den Tastendruck
quittiert, sozusagen ein "Roger Beep" für Tasten. Ich hab das im Urlaub
an einem kleinen U-Boot mit Glasboden (Für Touristen zum Fische
gucken)gesehen wo nach fast jedem Tastendruck an der Steuerung kurz
darauf verschiedene Zweiklangtöne zu hören waren. Die haben angezeigt
das der "Befehl" von der Taste erfolgreich ausgeführt wurde. Das hat
sich affengeil angehört, teilweise wie eine Melodie. Hab gedacht, das
müßte sich doch mit einem Microcontroller realisieren lassen. Irgendwie
muß das ja gehen, sonst wäre es ja nicht in dem Boot zu hören gewesen.
Könnte man das auch realisieren wenn man ganz schnell zwei verschiedene
Töne im Wechsel ausgeben lässt?
Gruß M
von jz23 (Gast)
Nimm eine Wertetabelle und addiere die beiden Sinusse (Sinen?) im
Mikrocontroller. Das ganze per PWM raus, filtern, und auf einen
Verstärker geben.
Zwei Töne im Wechsel sind was völlig anderes, wenn du zwei Frequenzen
überlagerst, bekommst du ja Schwebungen, die würden dabei wegfallen.
von Jobst Q. (joquis)
Mit dem xr2206 kann man zwischen zwei Tönen leicht umschalten (Pin 9
FSK).
Gibt es auch preisgünstig als Bausatz:
http://www.ebay.de/itm/XR2206-Funktion-Signalgenerator-DIY-Kit-Sinus-Dreieck-Quadrat-Ausgang-1HZ-1MHZ-G-/122694727337?hash=item1c912cf6a9:g:26UAAOSwRaRZs1o5
von Edi M. (Gast)
> Verstärker geben.
"Sinen" ist richtig.
Aber PWM? Macht starke Oberwellen, da braucht es auch keinen Sinus.
Warum nicht zwei Rechtecke und die Filtern?
Das ist aber viel zu sauber und erzeugt Interferenzen. Deshalb nimmt man
heute ja die 12Wurzel(2) für die Musikstimmung, damit es runder klingt.
Für eine Tröte muss es eigentlich noch stärker verstimmt sein.
Ich warte immer noch auf Jacko's wundersamen Klang.
von HildeK (Gast)
Dann frag mal den Duden!
Entweder "die Sinus" oder "die Sinusse" - steht dort.
von Edi M. (Gast)
Wahnsinn. Wer hätte das gedacht. Also gut, dann "Sinussen".
Aber nochmal zum Zweiklang: Warum um alles in der Welt immer Sinus? Es
gibt in der Natur kein Instrument, das Sinus erzeugen kann. Die ersten
Flipper und Telespiele haben einfach Rechtecke ausgegeben. Das klang
viel besser.
Außerdem will unser Tonmann mit BASCOM arbeiten, da sollte man etwas auf
Rechenzeit achten:
- 2 Rechtecksignale unterschiedlicher Tonhöhe addieren und mal 100
nehmen
- ein Dreieck mit der 100 fachen Frequenz und Amplitude 100 erzeugen
- wenn das Signal > als das Dreieck ist, eine 1 ausgeben ansonsten 0
- am Pin draußen noch eine RC-Filter dran.
- ein Piezolautsprecher müsste direkt zu treiben sein
von Christian B. (luckyfu)
wie willst du es denn sonst ausgeben?
Und gegen die Oberwellen hilft der bereits häufiger genannte Tiefpass.
Damit kann man sehr glatte Sinusse erzeugen.
Ich hab das selbst schon so gemacht, nachdem unsere Geschäftsführung
eingesehen hat, daß 2 gleich laute Töne mit einem Piezo Piepser nicht so
ohne weiteres erzeugbar sind und sich die Softwareentwickler nicht im
Stande sahen, eine Wave Datei synchron zum Laserpuls abzuspielen.
Nen Mikrocontroller wollten sie zwar auch nicht im System, aber das war
der kleinst mögliche Kompromiss.
Falls die Rechenzeit eine Rolle spielt:
Zwei von jeweils einem Timer erzeugte und analog addierte
Rechtecksignale brauchen überhaupt keine Rechenzeit und sind
zudem praktisch völlig jitterfrei.
von driver (Gast)
Der Gesetzgeber hat recht genaue Vorstellungen, wie eine Hupe im
Strassenverkehr tönen muss - StVZO §55 (2):
"Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht
sein, die einen Klang mit gleichbleibenden Grundfrequenzen (auch
har-monischen Akkord) erzeugen, der frei von Nebengeräuschen ist."
von Edi M. (Gast)
Mir ging es um die Feststellung, dass - wenn man per PWM ausgibt - es zu
derart hohen Oberwellen kommt, dass man eh keinen Sinus mehr hat. Dann
kann man auch gleich Rechtecke ausgeben.
Zu den gesetztlichen Vorschriften: Einen gleichbleibenden Ton kriegt man
schon wegen des Dopplereffektes nicht hin :-)
Wenn aber nur die Grundwelle konstant sein muss, kann man sicher die
Oberwellen variieren. Also einen Ton auf 100 Hz, den anderen von 150 auf
110 runtergehend. Macht ein schönes Nebelhorn.
Ist da nicht Ursache und Wirkung verwechselt?
Weil ein Instrument, das rein auf C gestimmt ist, zwar ein dafür
geschriebenes Stück in C tadellos klingend wiedergeben kann, sich mit
fast allen anderen Tonarten mehr oder "unsauber" anhört, wurden andere
Stimmungen als Kompromiss erfunden. Die Werckmeisterstimmung und
letztlich die wohltemperierte Stimmung (12. Wurzel aus 2) sind die sich
daraus ergebenden Kompromisse mit den nicht ganz reinen aber dafür ohne
Klangveränderung transponierbaren Intervallen. Das einzige tatsächlich
völlig reine Intervall bei der wohltemperierten Stimmung ist die
Oktave...
Siehe dazu auch die Ausführungen dort:
http://www.canto-crudo.at/electric-orpheus/tonsysteme.htm
Aber für die Aufgabe hier wird jetzt ja erst mal lediglich gefordert,
dass zwei unterschiedliche Töne ausgegeben werden können. Ein bestimmtes
Verhältnis und eine bestimmte Wellenform wurde nicht verlangt.
Also einfach einen Interrupt auf 50us setzen, und dann mit 2 Zählern die
beiden Töne intern erzeugen. Und zum Ausgeben auf den Lautsprecher würde
ich die einfach mal an 2 Pins ausgeben und mit Widerständen aufsummieren
oder den Lautsprecher zwischen die beiden Pins hängen oder die Signale
einfach mal auf 1 Pin verXORen, oder, oder...
von W.S. (Gast)
Also was ganz Einfaches, nehme Ich an. An der Supermarktkasse kommt
immer ein Doppelton. Ich glaube es ist eine Quinte, also erst der hohe,
dann der tiefe Ton, Dauer vielleicht 100ms zusammen. Hört sich an, wie
"Ja"!
Statt einem Sinus kann man auch ein Dreieck nehmen. Das ist fast
Dasselbe und den Unterschied hört eh keiner. Ich würde einen
Dreiecksgenerator mit einmal 150% der Frequenz und einmal 100% der
Frequenz zusammenmischen. Wenn gewünscht, Filtern um die Ecken rund zu
machen. Das lässt sich leicht rechnen. In Controllern kann man auch
Timer nehmen und umschalten, damit sich hin und herzählen. Dann wird nur
noch die Umsetzung auf einen PortPin benötigt. Eine PWM erzeugst Du am
Einfachsten mit einer weiteren Dreiecksfunktion, die schnell genug ist
und einem Vergleicher.
Auch dafür gibt es Timer in den Controllern, die nur richtig
programmiert werden müssen.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Man kann auch einen DDS einbauen und ein schönes Sample verwenden.
Polyphones DDS ist wirklich einfach zu bauen ... Wenn es kein
x-stimmiges Midi ist sondern nur ein Zweiklang-Ton, ist es noch
einfacher.
Wirf zwei DDS an mit unterschiedlichen Akkumulationskonstanten und misch
diese zusammen per Addition.
Voila :)
Fast richtig. Es gibt reine Dreiklänge, also Dreiklänge mit kleinen
ganzzahligen Verhältnissen, aber keine reinen Tonleitern. In C-Dur muss
man sich entscheiden, ob man das D so stimmt, dass es ein reinen D-Moll
Akkord gibt, oder so, dass es einen reinen G-Dur Akkord bildet. Diese
beiden Töne sind 22 Cent (hunderstel Halbtöne) voneinander entfernt.
Andererseits sind gleichzeitig andere reine Akkorde wie Cis-Dur,Gis-Dur
und Dis-Dur möglich, die nicht zur C-Dur Tonleiter gehören.
von Herbert B. (herbert_b)
Natürlich. Man muß nur vor dem hupenden Fahrzeug herlaufen.
Herbert
von Edi M. (Gast)
Braucht er einen Sampleplayer mit RAM und Wandlung in ein 1-Bit Audio.
Das ist nicht so trivial und nicht jeder Microprocessor hat da genug
Resourcen.
Hat eigentlich noch einer auf dem Schirm, wass der TE mit BASCOM
arbeiten möchte? Wahrscheinlich soll das auf einen Mini-Microcomputer.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> möglich sein
Das will Ich wohl meinen! Wenn Ich das hier alles so lese, muss Ich
schon sagen, es ist erstaunlich, dass heutzutage kaum einer mehr so
richtig eine Idee zu haben scheint, wie er mit wenigen Mitteln etwas
cooles aus seiner Hardware rausholen kann. Wir hatten früher einen VC64
mit ein paar Megaherz und mussten in Assembler programmieren, um auf
halbwegs vernünftige Abtastraten zu kommen, um generisches Audio zu
erzeugen und waren gezwungen, zu tricksen, wo es nur ging.
Wahrscheinlich liegt es daran, dass heute kein Programmierer mehr selbst
auch Hardware baut und neben Elektronik auch an Mechanik bastelt, wie
wir das früher gemacht haben.
Alles, was man zur Tonerzeugung (die sogar im langsamen Basic möglich
war!!!) brauchte, war eine Schieblehre! Wer so ein Ding mal in der Hand
hatte und kapiert hat, wie ein Nonius funktioniert, der kriegt
eigentlich unweigerlich direkt die Idee, wie das mit der Interferenz
zweier Zähler funktioniert, die sehr ähnlich schnell zählen. Wenn man
dann in der 5. Klasse noch erfährt, dass Primzahlen diejenigen sind,
welche die kleinsten "Ziffern" sind, die dafür sorgen, dass sich die
Zählerstände sehr lange nicht "sehen" und ihr Muster wiederholen, hat
eigentlich alles beisammen:
Man nimmt einen binären Zähler, der automatisch überläuft und addiert
eine Primzahl. Dessen höchstes Bit ist das Signal. Dann nimmt man noch
einen zweiten Zähler und addiert z.B. die nächst höhere Primzahl und
bildet mit dessen höchstem Bit und dem von oben über EXOR ein Signal.
Fertig ist ein direkt ausgabefähiges digitales Signal wie bei einer
PWM, das ein schönes Dreieck erzeugt. PWM und Tonerzeugung in Einem.
Durch die richtige Wahl der Werte kann man alle benötigten Tonhöhen
erreichen.
Wenn man einen komplexeren Klang haben will, baut man das Ganze zweimal
und verknüpft beide Signale:
Ausgehend von der Idee weiter vorne könnte man zwei Pins nehmen und
einen Lautsprecher mit beiden Signalen im Gegentakt betreiben. Dann
addieren sich die Signale und man bekommt Töne mit einem einfach
einstellbaren harmonischem Zusammenhang.
Man kann sie aber auch wie schon (von Lothar) vorgeschlagen wurde
bereits im Controller verknüpfen, indem beide Signale wieder mit EXOR
"multipliziert" werden. Dann falten sich die Spektren und es gibt je
nach Konstellation sehr interessante Mischprodukte. Das einzustellen ist
dann etwas kitzeliger, wenn es um tonale Schwingungserzeugung geht.
Im oben angehängten Bild sind es die Primzahlen 111, 117, 109 und 119.
Das kann man dann entsprechend schmalbandig filtern und als Tröte
nutzen. Je massiver die Filterung, desto stärker sind die
Lautstärkeschwebungen und der "Kreischeffekt", den man damit erzeugen
kann.
Wenn man es sehr schnell wechselt, also die Töne innerhalb der Perioden
abwechselt und das schneller tut, als die hörbare Tonhöre, ja -
ansonsten hört man das Wechseln als Ton. Sowas kann man aber steuern und
im Rythmus der Musik tun. Das Ergebnis sind die Murmelakkorde der C-64er
Spiele.
Warum nicht zwei Rechtecke und additiv überlagern? Noch besser wäre
multiplikativ:
Was dabei passiert, ist im Wesentlichen eine (Ring-)modulation mit mehr
oder weniger harmonisch in Verbindung stehenden Frequenzen. Entscheidend
ist dabei das Verhältnis zwischen den entstehenden Interferenzen und
damit die geschickte Wahl der Werte. Mit etwas Rechnerei lässt sich da
sehr viel rauszaubern.
Diese Methode wurde in etwas anderer Form (mit kontinuierlichen
"analogen" Werten) bei einer bestimmten Form der Frequenzmodulation
verwendet, wie sie in einigen Synthesizern der 80er zu finden ist. Dabei
wird das Signal einer leicht verstimmten Frequenz mit entweder dem
Originals oder auch einem Signal der invertierten Phase gefaltet, dass
automatisch Nulldurchgänge der dezidierten Periode entstehen.
Interessant sind dann solche Konstellationen wie 125% x 100%, was
ungefähr so aussieht:
              ooooo
          oooo     ooo
       ooo            oo       oo
o   ooo                 oo   oo  o
 ooo                      ooo
Dies erfordert aber nicht zwingend eine vollständige Wellensynthese,
sondern das kann für einfache Zwecke wie angedeutet auch mit Rechtecken
nachgebildet werden, die nicht 50:50 d.c. haben und entsprechend
verknüpft werden. Da muss jetzt jeder aber auch mal selber nachdenken
Ein kleiner Ansatz zum Probieren: Ein Zähler mit 5:3 einer Binärzahl
liefert ein HI-LO-Verhältnis von 3:2 und damit eine Quinte. Jetzt faltet
man das so, dass weitere dominante Harmonische auf der Tonleiter
generiert werden. Die Nichtharmonischen bedürfen dann der Behandlung:
Diese können/müssen massiv gefiltert werden, um z.B. Röhrenklänge und
Vieles mehr zu erzeugen, bevor man sie ausgibt, z.B. mit einem
Resonanzfilter. Sowas benötigt man auch für die hier angedachte Hupe, um
das Einschwingen des mechanischen Systems zu modellieren und eine
Hüllkurve zu bekommen. Die niederfrequenten Mischprodukte sorgen dann
für Pumpen, Schweben und Scattering-Effekte. Ist ein weites Feld.:)
Um abschließend nochmals die gestellte Frage formell zu beantworten:
Nein, in bei Weitem nicht allen Projekten hier werden "nur 1-2
Frequenzen oder Töne produziert." :D
von Jobst M. (jobstens-de)
Man könnte ja auch einen 6581 verwenden ;-)
Jobst
von Michael W. (Gast)
Ich denke mal, dass diese Soundchips auch so arbeiten, von wegen PWM,
Dreieck und so. Mehr tun die ja nicht und konnten auch nur 2-3 Töne
produzieren. Komisch ist, dass die immer noch verwendet werden und auf
EBAY zu 50,- Euro aufwärts gehandelt werden. Ein MAX 038 macht das zu
einem Bruchteil des Preises und das sicher genauer.
Auch so!? :-D
Der Chip war damals schon recht innovativ.
https://de.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID
Ist eben ein Klassiker.
Für Musik nur wenig zu gebrauchen.
Egal. Der 6581 war für diese Anwendung von mir auch nur als Scherz
gedacht.
Hierfür würde ich einen NE556 benutzen.
Jobst
von Wusel (Gast)
Resourcen.
Er braucht nur den Flash. Da liegt die Tabelle als Konstante drinn. Dann
muss er nur die Werte nacheinander auf die PWM geben (und das immer
wiederholen). Ich habe das schon mit einem billigen Atmega8 gemacht.
Da es sich nur um einen Hupenton handelt, werden wenige Werte
ausreichen.
Der 6581 ist ein digital steuerbarer dreistimmiger Synthesizer, der
MAX038 ein simpler Frequenzgenerator. Da liegen Welten dazwischen, was
sich eben auch im Preis niederschlägt.
Jobst Q. schrieb:
> In C-Dur muss man sich entscheiden, ob man das D so stimmt,
Ich kaufe hier klar den den reinen G-Dur-Akkord! :-)
Aber im Ernst: Dieses "Dilemma" hat mich seinerzeit dazu gebracht, über
eine alternative Skala nachzudenken, weil in der elektronischen Musik
sehr komplexe Klänge, aber in der Frequenz gerne mal sterile = zu
präzise Werte verwendet werden, bei denen es sehr schnell evident wird,
ob ein Akkord dünn oder dick klingt und im Trance brauchen wir wegen des
Übergangs über die Subdominante (F) auch oft deren parallelen Mollakkord
und das ist eben d-Moll. Wenn der dann nicht rein gestimmt ist, hebt er
sich von einem "zu sauberen" a-moll zu sehr ab.
Meine Lösung war die modifizierte e-Skala:
Ausgehend von meiner Stimmung 196/185 je Halbtonschritt, welche noch
weitgehend einer gleichstufigen Stimmung entspricht und die Oktave fast
perfekt auf 2,0 belässt, gleichzeitig aber zu einem global
deterministischen Verhalten bei allen ähnlichen Akkorden (identische
Phaseninterferenzperioden) führt,  benutze Ich auch teiloptimierte
Stimmungen, die ein wenig in Richtung der reinen Stimmung gehen und sich
auf die wichtigsten 4-6 Akkorde konzentrieren. Dabei wird die Oktave
leicht verengt, bzw auch gespreizt, wie es auch von Flügeln bekannt ist,
was dazu führt, dass hoch gegriffene Töne etwas stärker gegen den Akkord
schweben, während die Akkorde selber sauberer klingen. Das betont die
Lead Voice und man kann sehr viel dichtere und oberwellenlastigere
Stimmen benutzen, ohne dass es zu fett wird.
Die Frequenzen müssen dazu sehr genau liegen, wenn man sie ohne Vibrato
(die Standardwaffe gegen Auslöschungen infolge der phasenbedingten
Interferenzen beim zufälligen Starten von Oszillatoren) einsetzen will,
was sich so nur im FPGA hinkriegen lässt. Es gibt sie inzwischen in zwei
Versionen, die auch beide in meinen Klangmodulen verfügbar sein werden.
Ok, aber DER Preis ist ja oberhalb dessen, was er damals gekostet hat.
Der Chip war schon super, das stimmt, aber aus heutiger Sicht nicht mehr
einsetzbar. Der hatte ja schon so seine Artefakte. Die Tonauflösung mit
16 Bit ist schon grenzwertig und auch die Filter sind eher rudimentär.
Naja, man muss es halt richtig machen. Bei den gering aufgelösten Wellen
hat man trotz Filterung immer auch die Abtastrate drin, die sich in den
Stufen abbildet. Die sollte tunlichst auf einer passenden Frequenz
sitzen. Das kann man, wie Ich oben beschreibe, für statische und
bekannte Tonfrequenzen kombinieren.
Als Ergänzung zu der Methodik der binären Klangerzeugung noch etwas aus
dem Fundus:
Wenn man in der richtigen Weise dafür sorgt, dass die Abtastrate
und/oder die Interferenzfrequenz zu der zu erzeugenden / der bestehenden
passt, dann hat man passende Oberwellen in den Oktaven, kann sich auch
der niederwertigen Bits bedienen und bekommt untertönige Klänge. Dazu
wird die Grundwelle oder z.B. die Quinte nochmal als Dreieck, also
einfach die Phase selber, draufgemischt und ein Überlauf erzeugt. Im
Beispiel oben sucht man sich dann das 8192er Bit raus und filtert noch
ein bisschen: Dann ist der "Klang der Klänge" perfekt - u.a. zu hören
als lead sequence im "feinen binary":
https://www.youtube.com/watch?v=p8IVONhSEY0
Sowas hatte ich mir auch mal überlegt ... Aber dann sah ich ein, dass es
unendliche viele gute Künstler gibt, die in der Lage sind, mit
bestehenden Tonleitern und Tönen Hits zu produzieren und dass eine
eigens entwickelte Tonleiter unnötig ist.
Zum Produzieren von Hits wohl nicht. Es gibt aber durchaus auch
Musikliebhaber, die Musik abseits von Hits zu schätzen wissen.
Naja, ich wollte eher darauf hinaus, dass wenn man nicht in der Lage
ist, mit den üblichen Tonleitern gute Musik zu produzieren, bringt es
auch nichts, sich in neue Tonleitern zu flüchten^^
von W. (Gast)
> x-stimmiges Midi
Soweit Ich den TO verstanden habe, will er einen simplen Zweiklang und
keine Musikbox :D
Zwei Tönchen gehen auch über ein rückgekoppeltes Filter. Dann ist das
schon Sinus.
Die Problematik liegt ohnehin bei der Umwandlung in ein 1-Bit-Audio. Da
geht das Meiste wieder verloren. Da hilft auch kein noch so schönes
Sample.
Stockhausen lässt grüßen.
Das ist sicher gar keine so schlechte Idee, berücksichtigt man, was in
den letzten Dekaden so an Neuem hinzugekommen ist.
Das Meiste ist sowieso Nachgemachtes, neu aufgelegt und das gilt nicht
nur für Schlager. Auch im Pop hörst Du nur noch dieselbe Soße!
Seit den Beatles hat es nichts mehr wirklich Neues gegeben.
von Axel R. (Gast)
http://elm-chan.org/works/mxb/report.html
geht super auch mit nur zwei gleichzeitigen Tönen.
Man muss ja keinen Sinus im Flash ablegen  (wurde oben schon gesagt)
von Stefan F. (Gast)
Insofern ist es nicht verwunderlich, daß eine Firma demnächst vom
Computer generierte Musik verkaufen möchte (Heise berichtete darüber).
von Edi M. (Gast)
Ich nehme an, Du meinst Musik, die vom Computer komponiert wurde. Das
ist ist bereits seit Jahren Realität, inklusive der Erkennung von
Phrasen bekannter Werke, die schon bei der GEMA registriert sind. Mein
Bandkollege komponiert und hat mich mal darüber aufgeklärt, wie das
läuft: Wenn die Software zu viel Ähnlichkeit erkennt, wird eine
Variation vorgeschlagen, die das Lied entsprechend modizifiert. Heraus
kommen dann sehr schräge Akkordfolgen, die immer etwas unnatürlich sind.
Bei Helene Fischer meine Ich das bei einigen Konzerten ausgemacht zu
haben.
von Gerald B. (gerald_b)
Das wird dann in etwa so brauchbar, wie "künstliche Intelligenz", die
oft noch weiter danebenliegt, als natürliche Dummheit ;-)
Das wäre natürlich fein, wenn ein Computer anhand des persönlichen
Musikgeschmackes was Passendes komponiert.
Aber warten wir es ab...
von Edi M. (Gast)
Ich habe das gerade mal probiert: So, wie Audacity behauptet, dass es
gehen soll, funktiniert es schon mal nicht. Ich habe zwar eine Datei mit
*.txt so angelegt wie im Beispiel, aber beim Importieren kommt nur Mist
zustande. Er kann z.B. kein Minus verarbeiten. Auch das Beispiel aus
deren Wiki funktioniert nicht. Es scheint sich auch auf eine andere
Version zu beziehen. (Ich habe die aktuelle gezogen).
Könntest du bitte mal darstellen, wie genau man von einer Tabellenspalte
zu einem Soundfile gelangt? Welches Importformat muss angegeben werden?
Ich habe alles durchprobiert, float, unsigend PCM und auch signed PCM.
Die Werte sind in dem Format:
0.0000
0.0002
0.0007
0.0015
-0.0523
-0.0581
-0.0642
-0.0707
-0.0774
-0.0844
Er importiert bei signed PCM little endian etwas, aber das ist nicht
korrekt. Liegt alles im Positiven.
Wenn das so ...
E. M. schrieb:
> 0.0007
> 0.0015
> -0.0523
> -0.0581
in einer .txt-Datei steht, dann ist es auch weder float, unsigend PCM
noch signed PCM.
Das ist Text.
Ein Float ist 4 Byte, PCM je nach Auflösung 1 bis 4 Byte.
Die Textzahlen sind bis zu 7 Byte + <CR> + <LF> ... also 9 Byte.
Wo man das in AC einstellt, kann ich Dir aber auch nicht sagen, da ich
damit nicht arbeite.
Jobst
von Jonny O. (-geo-)
hi,
ich hatte damals mal ein Progrämmchen programmiert, welches ein 8bit
Mono  PCM Wav File in ein C-Array umwandelt.
Allerdings ist das Programm ziemlich rudimentär (und vielleicht auch
verbuggt) und schluckt ausschließlich 8bit Mono PCM Wav Files (nichts
anderes!).
Beitrag "Wave File zu C-Array Konverter (Windows Programm)"
Dafür kann man unter Linux auch einfach
xxd -i <filename.bin> <filename.c>
verwenden.
Allerdings interessiert es xxd nicht, ob es ein wave-File ist.
Ich hab es deshalb nur immer mit Raw-Data (Audacity export als 8Bit
unsigned) verwendet.
> verwenden.
ah - Danke für den sehr guten Tip. Als Windows-Nutzer war das Programm
auch mehr eine Verzweiflungstat. ^^
von Edi M. (Gast)
Jobst M. schrieb:
> Das ist Text.
Laut dem Wiki von Audacity ist es aber genau so!
http://manual.audacityteam.org/man/sample_data_import.html
Geht nur nicht.
Ja, mag sein, dass das dort steht.
Aber bei ASCII-Ziffern mit z.T. vorangestelltem Vorzeichen ist diese
Definition gar nicht notwendig. Ein Minus ist ein Minus. Es ist auch
klar, was dieser Strich bedeutet.
Der Unterschied zwischen signed und unsigned PCM ist eben einfach, wie
das erste Bit eines Wortes interpretiert werden muss. Denn man sieht dem
Bit nicht an, wofür es steht und muss deshalb angeben, um welches Format
es sich handelt.
Die oben von Dir dargestellten Zahlen können also gar keins dieser
Formate sein.
Jobst
von Edi M. (Gast)
Ich stimme Deiner Interpretation absolut zu! Allerdings geben die ja in
ihrem Wiki ein Bespielfile an, das eben so aussieht. Ich habe mich nun
in deren Forum registrieren wollen, um die Frage zu stellen, wie das
geht und was passiert:
Man kann sich nicht einmal registrieren, weil der Captchunsinn nicht
geht und nicht lesbar ist. Reichlich dämlich und Nutzerunfreundlich
gemacht.
Ich glaube, hier liegen gleich vier Missverständnisse vor:
1) Wovon Ich sprach, war nicht eine neue Tonleiter, sondern eine
veränderte Stimmung. Die Tonleiter, also die Verwendung der Töne in
einem bestimmten Kontext bleibt davon unangetastet. Was sich ändert ist
nicht die Bedeutung eines Akkords oder eines Tones (eine Spannungsnote
bleibt eine solche und auch eine Dominante ist eine solche) sondern es
ändert sich der Klang des Akkords.
2) Hits zu produzieren, hat gar nichts mit qualitativer Musik zu tun
oder mit Anspruch. Einen Hit produziert man, indem man den Zeitgeist und
den Geschmack vieler Personen trifft, die es dann kaufen und hören. Man
braucht also sowas wie einen Hamburger wie von einer der bekannten
Ketten, eine Currywurst oder eine gut gestylte Tütensuppe, die möglichst
vielen schmeckt.
3) Musiker aller Stilrichtungen verwenden (egal ob Hit oder nicht)
durchaus mehrere Stimmungen in ihrer Musik und das oft ungewollt: Nehmen
wir einen Gitarristen aus den 70ern, der kein Stimmgerät hatte: Der ließ
sich ein A vom Organisten geben und hat dann nach Gehör seine Gitarre
gestimmt. Was kam dabei raus? Eine überwiegend reine Stimmung, weil er
die Saiten passend hingedreht hat. Viele gute Gitarristen abseits des
main streams, die akustische Musik produzieren, stimmen heute noch nach
Gehör und nicht nach Stimmgerät, weil ihnen die reine oder gleichstufige
Stimmen, die man da abrufen kann, zu eintönig ist. Auch in Orchestern
ist es bekannt, dass manche ihre Instrumente leicht verstimmen: Ich
denke da vor allem an Toms und Pauken, deren Ton aufgrund physikalischer
Gesetze nicht konstant über dem Tonverlauf ist. Da wird oft etwas höher
angestimmt. Dasselbe gilt für Violinen: Die liegen gerne mal pauschal
etwas höher. Das hat angeblich dafür gesorgt, dass wir in Orchesten
einen Grundton von 442 Hz haben. Sänger wiederum singen gezielt an den
Noten vorbei, um Spannung zu erzeugen.
4) Gute Musik und vor allem innovative Musik bildet sich durchaus fernab
der kommerziellen Schienen dadurch ab, dass über neue Tonleitern,
Stimmungen und Notenkonstellationen nachgedacht wird. Wir hatten in der
Synthgruppe mal einen Typen aus den USA der ein eigenes Notensystem
nachgedacht hat und in dem auch Musik geschrieben hat. Die klang ...
"interessant". Man muss sich aber schon reinhören.
von Carlo (Gast)
Der ist das auch heute noch. Es gibt SID-Synthesizer, die direkt mit
MIDI spielbar sind und auch verwendet werden. Haben z.T. mehrere solcher
Chips drin.
von Klaus L. (Firma: Rentner) (veryoldman)
Hallo Mayka Greschner (mayka),
es ist schon eigenartig, wenn sich immer mehr in solch einen Thread
einklinken und dabei den ursprünglichen Themen Starter so ganz nebenbei
aus dem Thread herausschreiben. Ich jedenfalls empfinde es als
unmögliches Benehmen der Leute hier! Es ist zwar schon Monate her aber
die Frage von "mayka" war schon interessant. Leider hab ich diesen
Thread erst jetzt entdeckt, vielleicht hätte ich eine Lösung für sein
Vorhaben, zumindest einen Ansatz und ohne MP3 Player oder sonst noch
was! Behandelt man hier jeden Neuling so?
Klaus
von Ghzfghjzf (Gast)
Habe sowas schon gemacht.
2 DDS Generatoren parallel laufen lassen.
Je nach abklingphase einen Ton länger laufen lassen.
Wichtig ist das die Unabhängig steuerbar sind.
Die Ausgabe der 2 mixen und das auf eine PWM geben.
Mit einem Cortex M0 und etwas DMA trixerei lief das auch bei. 1MHz MCU
Takt
Damit kann man relativ beliebige Töne als 2 klang abspielen.
Nun ja, DDS bauen, mischen und dann erst wandeln ist bei der Anwendung
gfs etwas viel des Guten. Wenn man schon eine PWM benutzen möchte, geht
das auch direkt:
Beitrag "Re: Zweiklang Ton erzeugen - direkte Ausgabe per PWM"
Der Ansatz dahinter war, ohne viel Rechenleistung auszukommen. Siehe
"BASCOM".
Eine Verstimmung und damit Modulation der Schwebung ließe sich durch
eine nichtlineare Progression der beiden Wellenformen erzeugen, also
einen Zähler mit wandernder Periode.
von Björg (Gast)
Für den TE könnte dies hier von Interesse sein:
Ein Synthesizerbausatz für kleines Geld, bei dem man die Grundlagen
selber erlernen kann:
"FRANZIS-Synthesizer-selber-bauen-build-your-own-synthesizer"
aufzufinden in der Bucht. Den link habe Ich weggelassen, weil er sicher
bald veraltet.
Chips drin.
Wusel schrieb:
> Da braucht es nur einen SamplePlayer
> ausreichen.
Für Audio muss man schon mal mit 20kHz abtasten und ein Ton hat auch
eine gewisse Länge. Bei geloopten Samples sind es wenigstens 500ms für
den Einstieg, Stopp und das Doppelte für den Loop-Bereich. Sind schon
40000 Werte und 20.000 Zugriffe. Für hohe Qualitität das Doppelte. Dann
noch die PWM-Berechnung um einen Timer zu setzen. Einfach Werte setzen
ist nicht so dolle im Klang.
Und woher bekommen wir einen passenden Hupenklang?
Das ist keine Tonerzeugung sondern Abspielen aus der Konserve. Das gibt
es beim Pollin für 5,95 fertig zu kaufen.
von Oldschool (Gast)
zwar schon 10 Jahre alt, aber immer wieder schön:
http://www.linusakesson.net/hardware/chiptune.php
oder mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, Audio-Erzeugung im
VGA-Zeilenrücklauf:
http://www.linusakesson.net/scene/craft/index.php
von Intermission (Gast)
Hallo
"Das wird dann in etwa so brauchbar, wie "künstliche Intelligenz", die
Aber warten wir es ab..."
Mhhh... ob das wirklich so fein wäre?
Viele Musikkabarettisten haben zwar schon oft genug in witziger aber
passender Weise gezeigt das es nichts neues gibt und sogar die Popmusik,
Rap und so weiter sich bei der Klassik, Jazz, Kindermusik usw. bedient
(bewusst oder weil es einfach im Menschen tief "drinnen" steckt was
gefällt?).
Aber trotzdem gibt es ja immer wider "neue" und überraschende
Abwandlungen die eventuell erst mal nicht direkt gefallen und auf die
man gestoßen wird, und in den man sich rein hören "muss".
Gutes(...) Radio bietet so etwas (DLF, Deutschlandradio Kultur, spät
Abend manchmal 1Live...).
Wenn man jetzt aber sich nur noch Musik nach seinen aktuellen Geschmack
machen lässt lernt man nichts neues kennen, man muss halt auch in
gewissen Umfang zu neuen Sachen "gezwungen" werden.
Klassik war bis vor einigen Jahren für mich z.B. ein absolutes No go
aber durch eine Mischung von Zufall und "Zwang" habe ich diese kennen
gelernt und mag vieles davon mittlerweile.
Ähnlich war es beim Jazz.
Gar nicht funktioniert es aber bei Opern oder "klassischen" Gesang -
aber auch das "musste" ich mir mal anhören.
So eine "Musikmaschine" würde die Persönliche Filterblase nur noch
verstärken - ob das wirlich so wünschenswert wäre...?
Intermission
> VGA-Zeilenrücklauf:
Das hat der Macintosh schon 1984 gemacht - mit 22kHz Sample- aka
Zeilenfrequenz.
von chris (Gast)
>Zeilenfrequenz.
Sicher nicht in der Perfektion wie Linus Akkeson. Der Makintosch hat
Hardware zur Monitoransteuerung, der Atmega8 nicht. Das macht einen
"leichten Unterschied" im Schwierigkeitsgrad der Aufgabe. Desweiteren
kannst Du mal die Speichergrößen von Mac und Atmega8 vergleichen und
dann erklären, wie Ton und Bild von der im Video gezeigten Länge mit der
Speichergröße des Atmeg8 zu realisieren sind.
von chris (Gast)
Um noch einen Vergleich zu wagen: Es mag einfach erscheinen, 100km in
einer Stunde zu fahren. Schwierig wird es, wenn man das mit einem
Fahrrad ohne Hilfsantrieb versucht. Und genau das ist es, was Linus
Akkesson in seiner Arbeit mit Craft gemacht hat.
Leider gibt es nur eine sehr eingeschränkte Anzahl der Leser dieses
Forums die die notwendige technische Tiefe mitbringen, um die Leistung
Akkesons einschätzen zu können.
von Ralle (Gast)
Geht es da noch um die Erzeugung eines 2-Klangs?
> Zeilenfrequenz.
Was hatte der für ein Bildformat? Für den 64er erinnere ich mich an
irgendwas mit 15kHz.
