Forum: PC-Programmierung Aliexpress Suche
von Paul S. (paul_s856)
Vom Thread Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
angeregt, habe ich eine "verschönerte" Suche mit mehr Parametern als auf
der Seite selbst programmiert. Die Ausgabe der Datei sollte recht
verständlich sein, unter den Parameternamen ist das Eingabefeld, bei
Ja/Nein-Parametern reicht ein einfacher Klick, die Farbe wechselt dann.
Das Design ist jedoch noch nicht ausgereift, es wird da noch deutliche
Verbesserungen geben.
von F. F. (foldi)
Funktioniert! Habe "Lampe" gesucht und das hat zumindest funktioniert.
Sicher gut und nett, dass du das gemacht hast. Für mich persönlich
irrelevant, da Ali kein PP hat und somit für mich uninteressant.
von Amateur (Gast)
@ F.
... und natürlich wissen alle (außer mir), was mit "PehPeh" gemeint ist.
von bla (Gast)
PayPal. Weil Kreditkarte ist pöse, Abzocke und so, wissenschon. Außerdem
muss ja auch der amerikanische Freund die Transaktion mitbekommen.
#Neuland
von Jan H. (jan_m_h)
Amateur schrieb:
> @ F.
Polypropylen!
von F. F. (foldi)
Amateur schrieb:
> @ F.
PayPal
von F. F. (foldi)
> #Neuland
Nee! Einfach nur bequemer. :-)
PP bucht von meinem Konto ab. Keditkarte muss ich aufladen (nutze ich
für Reisen) und Giropay mach ich nicht, weil ich nur HBCI mache.
von Dennis  . (nqtronix)
Sehr geile 1. Version, Paul :D Hätte nicht gedacht, dass du so flott
bist! Allerdings schmeißt mir das Script in die Suche noch ein "<br>"
rein, was ali dann natürlich nicht findet. Wär außerdem ganz cool, wenn
du noch die Auswahl der Menge hinzufügen könntest, die Option fehlt
noch.
Danke!
Ups, behoben. Siehe Anhang.
> noch.
Was meinst du mit "Auswahl der Menge" (welchen Bezeichner)? Ich sehe da
in deinem Post Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
nichts, kann aber an mir liegen
Ups, das ist mir durch die Lappen gegangen. Die entsprechenden
Bezeichner sind &minQuantity und &maxQuantity.
Ist dann nicht &isRtl (nur 1 Teil) überflüssig/Ersetzbar durch
&minQuantity=1&maxQuantity=1 ? Und welches hat höhere Priorität?
Mein Vorschlag wäre, die Option für &isRtl rauszunehmen, damit die
Nutzer sich nicht über solche Dinge Gedanken machen müssen.
Stimmt schon, dass ist irgendwie doppelt. Im meinem Post wollte ich
einfach nur alle mir bekannten Optionen auflisten, genutzt hab ich die
noch nie.
Edit: Mir ist noch ein Fehler aufgefallen, zumindest im letzen Test
musste es muss &isFreeShip=y lauten, ich hätte schwören können das wäre
vorhin noch anders gewesen. Naja, egal.
> noch nie.
Dann ist ja gut. Man könnte ja beim Klicken auf den Knopf "Nur 1 Teil"
die Eingabefelder für minValue und maxValue auf 1 setzen.
EDIT: &freeShip ist dann für freien Versand? Ich werde da einfach mal
beide aktivieren (d.h. beide werden gesetzt)
Genau, &isFreeShip ist für kostenlosen Versand. Den Knopf kann man auch
einfach weglassen, normalerweise sortiere ich in dem Fall nur nach dem
günstigsten Gesamtpreis, wenn es "gratis" mehr Teile gibt nehm ich die
auch gerne ;)
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
> einfach weglassen
Das dachte sich Ali über andere Knöpfe auch. Das Ergebnis kennen wir.
> auch gerne ;)
Stimmt schon. Ich habe die Option mal weiter nach unten geschoben (e:
siehe Torsten C.). &isRtl ist in dieser Version durch setzen von
minQuantity und maxQuantity ersetzt. In die Felder dafür kann man aber
weiter eigene Angaben hineinschreiben, die dann die voherigen
überschreiben.
> überschreiben.
Kann sein das es nur an mir liegt, aber der Button macht nix :(
Hab mal die Schriftart von aliexpress eingebettet und die Zeile mit
Versandkostenfrei korrigiert.
Ich hoffe es ist ok für dich, wenn ich in deinem Werk "herrumpfusche" :)
Doch, der setzt die Variablen intern. Du merkst nur nix davon (siehe
Anhang für Verbesserung).
Mit der Schriftart war ne gute Idee. Man könnte das doch fortführen und
die Knöpfe so gestalten und anordnen, wie es im Original ist, das könnte
die Bedienung für Ali-Vielnutzer erleichtern.
e:
Dennis  . schrieb:
> Ich hoffe es ist ok für dich, wenn ich in deinem Werk "her[...]umpfusche" :)
klar doch :)
Ideal wär es eigentlich, wenn man sowohl diese neue Suchmaske als auch
die Seite von Aliexpress sehen könnte. Sind Frames noch Stand der Dinge?
Änderungen:
L21: Zeigt jetzt auch wirklich 1 an (statt 0)
L24: Versandkostenfrei wird jetzt wieder grün/rot
(ich weis, ist Kleinkram, aber trotzdem)
Nix nur Kleinkram, der ist wichtig!
Tut man ja schon, aber hintereinander. Gleichzeitige Anzeige ist aber
schon einen Test wert, finde ich.
Nicht so ganz, aber die kann man immer noch nehmen, werden von allen
wichtigen Browsern unterstützt.
Für die Übersichtlichkeit:
Wie wäre es für jede hier gepostete Datei eine Versionsnummer zu
vergeben, damit wir und einfacher auf vorangegangene Codes beziehen
können (statt: der Code vom Beitrag vor dem Fehler xyz vom erstem Code
nach Monatswechsel)? Alles vor jetzt ist Version 1.x, jetzt beginnen wir
mit 2.x
Nur so aus Interesse: Wo würdest du deine HTML/JS/CSS-Kenntnisse von 1
bis 10 (Beginner bis Profi) einschätzen? Meine sind so bei 6/7/7.
Version: 2.0.1
In der main.html ist jetzt das Frameset drin, kleine Anpassungen in der
search.html erlauben die Verwendung.
Alles würde funktionieren, wenn ...
... aliexpress nicht intern seine Seite nochmal neu lädt und dabei das
frameset killt. Lösung: ???
Mein Testwort ist übrigens immer "floating Gummi-Ente".
> mit 2.x
Naja, die aktuelle Version ist eher eine 0.x. Könnten das letzte als 1.0
deklarieren und so in den China Thread posten (es funktionier ja, sieht
nur noch nicht ganz so schön aus), und dann in Ruhe in Richtung 2.0
(eine hübsche Version) gehen.
Paul S. schrieb:
> Version: 2.0.1
Mist, war zu langsam :D. Geht so natürlich auch.
Les mal die PM, Rest besprechen wir morgen.
Dennis  . schrieb:
> Könnten das letzte als 1.0 deklarieren
Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Von der Funktionalität betrachtet ja. Aber eine neuere Version mit
niedriger Versionsnummer als eine alte ... ich weiß noch nicht so ganz
Absolut!
Aber machen wir morgen weiter (ich kann ab 16:30, davor Schule).
von Lutz M. (themroc)
Javascript ausknipsen:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/toggle-js
Zum bestellen muss es aber wieder an sein...
Edit:
Geht natürlich nicht, weil ali beim runterscrollen mit ajax nachladen
will :(
Da müsste man wohl einen framekiller killer bauen...
Wie soll ohne Javascript eine Javascript-basierte Suche funktionieren?
von jacobkrause (Gast)
Wie bekomme ich diese nervigen von bis angebote ausgeblendet ?
Denn meistens verbirgt sich dann ein günstiger und vollkommen
abweichender Artikel unter dem Suchergebnis
bildname war wohl zu lang
@ mods sorry aber die maximale deinamenlänge sollte anegeben sein
von Manfred (Gast)
Du Dummbatz köntest Deine Bilder auch einfach wie ein normaler Mensch
benennen.
