Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leitungstreiber für 2m Kabel (Schieberegisterkette)
von TorbenK (Gast)
Ich knüpfe hier mal an das andere Thema an. Hoffe, das ist ok so. Sonst
wird es zu verwaschen, wenn später mal jemand nach einem Thema sucht.
Kurze Beschreibung: Eine µC-Schaltung ist auf einer Masterplatine, und
die Messwertaufnehmer bzw. Anzeigen sind auf einer anderen Platine.
Verbunden durch gut 2m abgeschirmtes Kabel. Das Datenmanagement erfolgt
via Schieberegister: 14 Stück TPIC6B595 und 4 Stück 74HCT165, also 32
digitale Eingänge und 112 Ausgänge (alles LEDs).
Angaben zur Stromversorgung stehen hier:
Beitrag "Stromverbrauch einer Schieberegisterkette"
Und da wurden auch die Tipps wegen Leitungstreibern gegeben.
Ich knüpfe mal an:
Gerald B. schrieb
> Spendiere den Busleitungen ruhig einen
> Leitungstreiber [..] Einfach ein Gatter hinter den µC
> Ausgang und gut ist. Entweder 2 Nand's oder 2 Negatoren in Reihe, oder
> ein Gatter und im µC dann einfach die 2. Invertierung in Software.
Gerald B. schrieb
> Wenn es nicht funktioniert, dann kannst du auch probieren, die
> Bussignale an Anfang und Ende jeweils mit einem SN75176 zu verwursten,
> so das die lange Strecke mit einem differenziellen Signal überbrückt
> wird. Eigentlich werden die 75176 für RS485 genommen, aber man kann
> damit auch ganz gut Punkt zu Punkt Verbindungen ohne µC realisieren. Ich
> habe mal testweise auf einem Breadboard 2 Stck hart verdrahtet
> zusammengesteckt, als Leitungstreiber funktioniert das ganz prima. Damit
> wären selbst Leitungslängen von 100m kein Problem :-)))
Es kamen noch mehr Tipps, vielen Dank, aber nun zum thema
Leitungstreiber.
1. Frage:
Reicht es tatsächlich, "einfach ein Gatter" zu verwenden? Welcher Art
dann ... HCT oder TTL ? Bei HCT bin ich ja wohl genau so weit wie
vorher, oder?
2. Frage:
Es gibt vier digitale Leitungen: CLOCK, DATA-IN, DATA-OUT und LOAD.
Brauche ich also 2 Stück 75176 auf jeder Seite der Leitung? Ich habe mir
den 75176 allerdings noch nicht näher angesehen, bin zeitlich etwas im
Stress (beruf und so). Gibts mal irgend eine kleine Schaltung mit einer
Minimalbestückung? Ich brauche ja nicht viel.
Danke euch.
von Gerd E. (robberknight)
Die Variante mit RS485-Treiber wie SN75176 ist die sicherste, mit der
kommst Du auch 100m weit wenn Du wolltest (und Du für den Takt noch
einen Rückweg einbaust). Aber halt auch die aufwendigste, weil Du für
jedes Deiner Signale einen Treiber beim Sender und beim Empfänger
brauchst und 2 Drähte pro Signal, da ja differentiell übertragen wird.
Bei 2m Leitung ist das wahrscheinlich übertrieben. Ich würde das nur
machen, wenn es unbedingt beim ersten Versuch "sitzen" muss.
Lies Dir mal Wellenwiderstand durch.
Ich würde es erst mal mit Serienterminierung probieren. Sieh ein Gatter
direkt auf der Empfängerseite vor, damit dort nicht mehrere Eingänge
parallel an einer Leitung hängen.
von Falk B. (falk)
@TorbenK (Gast)
Dafür reicht ein einfacher HC oder HCT Ausgang als Treiber mit
Theveninterminierung am Ende. Wenn dein uC ein AVR oder was ähnliches
ist, kann der die Leitung direkt treiben, die Ausgänge sind stark genug.
Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Vergiss RS485, das braucht man bei ZWEI Meter Leitung nicht!
von Falk B. (falk)
@ Gerd E. (robberknight)
Dann solltest du mal den Artikel lesen. Serienterminierung ist bei so
vielen Schieberegistern vor allem für den Takt KEINE gute Idee!
Ich kenne den Artikel und auch das Problem mit Serienterminierung und
mehreren Eingängen am Leitungsende.
Daher schrieb ich extra:
Gerd E. schrieb:
> Sieh ein Gatter
von HildeK (Gast)
So, wie es Gerd E. (16:16 Uhr) vorschlägt, würde ich das auch machen.
Das wird gehen.
Eventuell beim Serienwiderstand den optimalen Wert experimentell
bestimmen. Es sollten irgendwas im Bereich 20Ω ... 50Ω gute Ergebnisse
liefern.
Allerdings:
- spare nicht mit GND-Leitungen, die Ströme müssen auch wieder zurück
und sollen nicht noch fette Spikes auf dem GND produzieren.
- du hast CLOCK, DATA-IN, DATA-OUT und LOAD. Eine Datenleitung geht ja
in die anderer Richtung und wird vom gleichen Takt bearbeitet. Du hast
bei 2m Leitung eine Laufzeit von 10...15ns! Reichen dann Setup- und
Holdzeiten noch?
von Falk B. (falk)
@Gerd E. (robberknight)
Wirklich?
>> Sieh ein Gatter
Und was soll das bringen? Dann hängen immer noch mehrere Takteingänge an
einer Leitung.
Falk B. schrieb:
>>> Sieh ein Gatter
> einer Leitung.
Ok, ok, Schaltungsprosa führt zu Missverständnissen.
Prinzipschaltplan anbei.
Das Gatter U4 am Ende der Leitung muss das Signal für die
dahinterliegenden 595er puffern. Es darf nur der Eingang des
Puffer-Gatters am Ende der Leitung dranhängen, sonst nichts.
Ich will Deinen Vorschlag mit der Thevenin-Terminierung übrigens nicht
schlechtmachen, der wird auch funktionieren.
von Falk B. (falk)
Schön, aber auf der Platine des OP befinden sich 18 Schieberegister.
Deren Taktleitung ist auch nicht gerade kurz. Dort hat man das gleiche
Problem, erst recht bei schlechtem Layout (Masseführung). Also kann man
es gleich über die gesamte Länge mit einer passenden Terminierung
fahren.
> fahren.
Willst Du das Taktsignal ohne extra Pufferung am Ende der 2m-Strecke
auch noch über die 18 Schieberegister führen? Das halte ich für unnötig
riskant.
Man könnte das Clocksignal auch auf mehrere Teilstrecken aufteilen, die
je von einem Gatter getrieben werden. Wenn Du dafür z.B. den '244
verwendest, hast Du noch genug Gatter für sowas übrig.
Damit sollte man die Strecke auf der Platine kurz genug bekommen daß man
keinen Extraaufwand zur Terminierung dort mehr treiben muss. Ne
ordentliche Masse natürlich vorausgesetzt.
von Falk B. (falk)
>riskant.
Geschmackssache. Bei größeren Displays wie in dem Link oben geht das
auch.
von TorbenK (Gast)
Danke für die Infos. Über HF-Zusammenhänge habe ich mir zuvor noch nie
Gedanken gemacht. Meine digitalen Schaltungen haben bis jetzt zwar alle
auf Anhieb funktioniert, aber ein platinenübergreifendes Konzept habe
ich zum ersten Mal.
Je mehr ich gelesen habe, desto schlechter kommen mir meine
Platinenlayouts jetzt vor: Massefläche so gut wie gar keine. Vielleicht
sollte ich doppelseitige Platinen verwenden, und die Oberseite aus
Kupfer lassen. Na ja, ich werde erst mal testen und sehen was dabei
rumkommt. Ein Oszi habe ich ja gottseidank.
Zum Thema Kabeltreiber:
Vielleicht kriege ich die Leitung auf 1m verkürzt. Die 2m waren
großzügig gerechnet, sozusagen worst case. Kann ich auch einen '04 als
Treiber einsetzen, auf beiden Seiten der Leitung? Habe noch jede Menge
74LS04 und 74HCT04.
von Falk B. (falk)
@TorbenK (Gast)
>Kupfer lassen.
So in der Richtung.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#Vorgehen_bei_der_Layouterstellung
Abschnitt Masseflächen.
Naja, mit einer 40 MHz Rigol Gurke kann man nicht immer alle
Dreckeffekte erfassen ;-)
Bringt wenig bis nichts. Konzentriere dich auf die anderen Maßnahmen.
>Treiber einsetzen,
Kann man.
>74LS04
Den eher nicht, das ist ein alter, bipolarer IC, der hat recht
unsymmetrische Ausgangstreiber für LOW und HIGH.
>und 74HCT04.
Der ist OK.
von TorbenK (Gast)
Falk B. schrieb:
>>und 74HCT04.
> Der ist OK.
Der Rest ist klar, nur das mit den Widerständen habe ich noch nicht
verstanden. Im Falle, dass ich zwei 74HCT04 verwende (also jeweils am
Anfang und Ende der Zweimeterleitung), wo sollen denn die Widerstände
hin und wie groß? Ja, ich habe schon nachgelesen, aber schlauer geworden
bich ich nicht, schon allein wegen der vielen Möglichkeiten nicht.
Ich habe eine kleine Zeichnung gemacht. Vielleicht kann das an meinem
kleinen Fall mal einer erklären, wäre super. Danke :)
von Gründlicher Theorie-Praktiker (Gast)
Die wichtigsten zwei Fragen:
 - Wie schnell soll das ganze werden? 1 kHz? 1 Mhz? 1 Ghz?
 - Welche Umgebung? Auto? Industrie? Kraftwerk? Wohnung?
von Peter D. (peda)
Auf der Empfängerseite sollte man langsame CMOS Schmitt-Trigger nehmen
(CD4093). Und auf der Senderseite 50..100 Ohm in Reihe.
von TorbenK (Gast)
etwa 10 kHz
Auto
von TorbenK (Gast)
In Reihe zu was? Zwischen IC-Ausgang und Kabel?
von Peter D. (peda)
Ja, möglichst nahe am Ausgangspin. Das nimmt die Energie aus den
Flanken.
von TorbenK (Gast)
> Flanken.
Schreibt die Theorie nicht, dass die Widerstände am Ende der Kette sein
sollen? Das wäre dann am Eingang des Empfängers.
PS: Vielleicht verwechsle ich da was. Ich habe von der Theorie noch
nicht alles verstanden.
> verstanden.
> hin und wie groß?
Schau Dir meinen Prinzipschaltplan oben an.
Ob Du nun die '244er odern die '04er nimmst, ist für die Terminierung
egal.
Die in meinem Prinzipschaltplan mit Y gekennzeichneten Ports sind die
Ausgänge der '244er, die mit A gekennzeichneten Ports die Eingänge.
von Joachim B. (jar)
Falk B. schrieb:
>>und 74HCT04.
> Der ist OK.
der invertiert doch!
ich würde ja 74HC(T)4050 nehmen und je 2 von denen parallel, 2 Eingänge
zusammschalten und 2 zugehörige Ausgänge, dann hat man mehr
Treiberleistung, bei 2m evtl. noch nicht notwendig.
Man kann auch den Pegel mit Transistoren anheben auf 12V und der anderen
Seite wieder absenken, so hatte ich die Ataritastatur abgesetzt weil der
PIO Porttreiber so schwach war.
von TorbenK (Gast)
> egal.
OK. Neues Wissen aufgenommen. Also definitiv am Ausgang eines jeden
Gatters einen R.
Jetzt wird es langsam eng auf dem kleinen Platinchen. Den '04 habe ich
gerade noch untergebracht. Jetzt ist aber noch nicht mal mehr Platz für
ein R-Netzwerk :(
Allgemein habe ich das Verfahren verstanden. Danke dafür. Nächstesmal
mache ich es natürlich gleich richtig ^^ Wenn ich in meinem Fall mit der
2-Meter-Leitung die Widerstände weglasse (sonst muxss ich komplett neu
routen), kann ich das wagen?
von TorbenK (Gast)
Na und. Die Software kann das doch auch.
von Falk B. (falk)
@TorbenK (Gast)
>verstanden.
Siehe Wellenwiderstand. Die Sender auf deinem Kabel benötigen eine
Serienterminierung. Also Clock und Data Out an IC1, bei Data IN an IC2.
>hin und wie groß?
An die Sender, ca. 33-100 Ohm, muss man probieren und wenn möglich
RICHTIG messen. Dazu braucht man aber ein relativ schnelles Oszi und
einen ebenso breitbandigen Tastkopf mit 100MHz und mehr.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen
Auf deiner Platine mit den vielen Schieberegistern sollte es eine
Theveninterminierung am Ende des Taktsignals sein. Die anderen sind
deutlich unkritischer. Das Taktsignal muss ohne Stichleitungen und
Verzweigungen in einem Strang vom Treiber (IC2) zu jedem einzelnen
Schieberegister laufen.
von TorbenK (Gast)
> ein R-Netzwerk :(
Tja, der Platz ist zu Ende, mehr ist nicht mehr da :( Jetzt kann ich die
Widerstände nur noch zwischen Kabel und Buchsenleiste einlöten. Ich
hasse so ein Gefrickel. Nur weil man was übersehen hat---
von Falk B. (falk)
@Joachim B. (jar)
>>>und 74HCT04.
>> Der ist OK.
Ja und?
> 2 Eingänge
Braucht man bei Serienterminierung nicht, ein HC(T) Ausgang hat bei 5V
um die 30 Ohm, das ist niederohmig genug.
Totaler Quark. So wie der Atari damals auch ;-)
Joachim B. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>>>und 74HCT04.
>> Der ist OK.
Na, wenn er einen 74HCT04 beim Sender und einen 74HCT04 auf der
Empfängerseite verwendet, invertiert er 2x und hat damit wieder den
ursprünglichen Pegel.
Ohne die Widerstände hast Du keine Serienterminierung.
Du kannst natürlich alternativ auch die von Falk vorgeschlagene
Thevenin-Terminierung verwenden. Die kommt nur auf die Empfängerseite.
Die hat halt als Nachteil einen ständigen Stromverbrauch.
von TorbenK (Gast)
Oder so. Softwareseitig invertiere ich natürlich auch zwei mal :)
Spaß beiseite. Will mir denn niemand eine Freigabe geben, dass ich - nur
ausnahmsweise - die Widerstände weglassen kann=
von TorbenK (Gast)
Ja und dann? Ist bei 2m schon ein Problem zu erwarten? Ich meine, die
Treiber habe ich ja nun integriert. Wenn Probs nicht ausgeschlossen
werden können, dann muss ich die Rs halt ins Kabel löten. Aber schön ist
das nicht.
Hmm. Ich glaube Du hast noch nicht verstanden was das Problem ist.
Der Treiber ist nur ein Teil und könnte, wenn Dein µC passende Pegel
liefert, auch wegelassen werden. Die Terminierung, ob nun Serie oder
Thevenin, dagegen nicht. Ansonsten machen Dir die Reflexionen auf der
Leitung Ärger, vor allem bei der Clock-Leitung.
Bevor Du weiter an Deinem Layout pfriemelst, solltest Du Dir
Wellenwiderstand nochmal ganz in Ruhe durchlesen und versuchen zu
verstehen. Wenn was nicht klar ist, dann solange Fragen bis Du es
verstanden hast.
Falk B. schrieb:
> @Joachim B. (jar)
>>>>und 74HCT04.
>>> Der ist OK.
> Ja und?
sag nicht "dummer Hund" zu mir
klar kann man 2x invertieren, ist aber auch Quark, wozu denn?
Bist du Amiga Fan? hatte ich genug als Kollegen trotzdem haben wir und
gut verstanden, Hauptsache 68k :)
willst du Lösungen oder frech werden?
Deine Entscheidung
kommt halt auf die Kabelkapazität an und ob man auf verrundete Flanken
steht
von TorbenK (Gast)
> verstanden hast.
Ich habe -fast- alles verstanden. Das bleibt ja gar nicht aus, bei euter
Hilfe. Das finde ich großartig, tolles Forum.
Unter dem, was man zu spät verstanden hat, muss man eben leiden. So ist
das. Die Lötfläche der Buchsen ist gerade auf 2.5x5mm geschrupft. So
passt dann doch noch je ein R-Netzwerk neben die ICs. Nochmal passiert
mir das nicht. Großes Dankeschön an alle.
Am besten beides ;)
TorbenK schrieb:
> Am besten beides ;)
Es gibt definitiv mehr Sadisten als Masochisten hier, also lasse lieber
die Frechheiten ;)
von Peter D. (peda)
TorbenK schrieb:
> Den '04 habe ich
Der nützt aber nichts gegen Störungen (Reflexionen) auf der Leitung, da
1. sauschnell und 2. kein Schmitt-Trigger.
Wundere Dich also nicht, wenn auf den TPIC6B595 Zufallsmuster ausgegeben
werden.
guter Hnweis aber verderben Schmitt-Trigger wegen der Hysterese nicht
das Timing?
Terminieren kann man ja um Reflektionen zu dämpfen.
von Falk B. (falk)
@Peter Dannegger (peda)
>> Den '04 habe ich
Wenn er mit gescheiter Terminierung arbeitet, gibt es keine
nennenswerten Refketionen.
>1. sauschnell
Gemach, der ist für heutige Verhältnisse noch handzahm.
Braucht man nicht zwingend.
>werden.
Mal doch mal nicht immer gleich den Teufel an die Wand!
von Peter D. (peda)
> das Timing?
Aber nicht bei 10kHz.
Im Gegenteil, die machen die Flanken wieder schön knackig für den
schnellen 595.
> etwa 10 kHz
von Falk B. (falk)
@ Joachim B. (jar)
>das Timing?
Theoretisch ja, praktisch nein. Ein 74HC14 ist nur etwas langsamer als
ein 74HC04. Hier spielt das keine Rolle.
Ein 74HC04 hat bei 4,5V 9-17ns Durchlaufverzögerung
Ein 74HC14 hat bei 4,5V 15-25ns Durchlaufverzögerung
Die Anstiegszeiten sind bei beiden gleich, 7-15ns.
Davon reden wir die ganze Zeit.
von Clemens L. (c_l)
Man kann auch am anderen Ende terminieren, und mit anderen Bauteilen.
Aber die Terminierung wegzulassen wäre keine gute Idee.
(Siehe Seite 11 von http://www.ti.com/lit/pdf/scaa034.)
von Peter D. (peda)
Nicht nur Reflexionen stören, auch die Kabelkapazität kann ein
Übersprechen bewirken. Das ist dann auch umso kritischer, je schneller
die ICs sind.
Daher sollte man paarig verseilte Kabel nehmen:
1. Paar: GND + SCK
2. Paar: GND + MISO
3. Paar: VCC + MOSI
4. Paar: VCC + /CS
von TorbenK (Gast)
> 1. Paar: GND + SCK
> 2. Paar: GND + MISO
> 3. Paar: VCC + MOSI
> 4. Paar: VCC + /CS
Wenn wir hier fertig sind, ist mein Auto zu kurz
Bei der Länge der Leitung, die dann möglich ist ;)
aber die Terminierung entscheidet nicht ob man den 74HC(T)04 oder
74HC(T)4049/4050 nimmt, wer natürlich noch Kistenweise 04er rumliegen
hat :)
