Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Skurriles Problem mit BS170 Mosfets
von Conny G. (conny_g)
ich habe nun diese Schaltung bestückt und in Betrieb genommen zum
Testen:
Beitrag "Feedback zu Eagle Routing"
Und habe folgendes seltsame Problemchen:
Ich stelle auf meinem 7-Segment-Display mit LED Stripes die Ziffer 1
dar, dann wären 2 Segmente geschaltet.
Dann leuchten 4 meiner Kontroll-LEDs (siehe Foto
"DigitDriver_Fehler.jpg"), die linken 2 sollen leuchten, die rechten
zwei sollen nicht. Die rechten leuchten auch deutlich schwächer.
Sind alle Segmente aus, leuchten insgesamt 4-5 der LEDs in verschiedenen
Helligkeiten, von rechts nach links abnehmend.
Wenn ich nun die Spannungen durchmesse (sh. Bild DigitDriver mit
Spannungen) haben die MOSFETs absolut richtige Eingangsspannungen 0 / 5
 5  0  0  0  0  0 Volt.
Aber die Ausgänge verhalten sich seltsam: 10  0  0  10  8  10  8 /
10 Volt.
Für die 8 Volt habe ich keine Erklärung, die verursachen natürlich gg.
die 12V die bei der großen Klemme reinkommen das leichte Leuchten der
LEDs.
Die Segmente (also die "Last", die an den Ausgangs-Pins hängt) leuchten
alle wie sie sollen, habe alle Ziffern durchgetestet, d.h. "Leistung"
kommt raus und die 3 Volt, die dann gg. 12V an den LEDs und an den
Segmenten anliegen reichen also für die kleinen LEDs aber nicht für die
Stripes. Logisch.
Das Ganze ist unabhängig davon, ob unten an den Pins die "Last" (die LED
Stripes") dranhängt oder nicht.
Und ein Softwareproblem ist es nicht (dass beim 74HC595 was falsches
reinkäme à la PWM), das Eingangssignal der FETs passt ja und ausserdem
tritt es auch auf, wenn ich das Eingangssignal abstecke.
Ein testweiser Pulldown hat auch nichts gebracht.
Einen BS170 tauschen hat nichts gebracht.
Beim quer durchmessen konnte ich eigentlich auch keine schlechten
Kontakte oder Kurze feststellen. Die Widerstände sind ok. Mit
Drahtbrücken kann nichts falsch sein.
Und die identische Schaltung funktioniert auf dem Steckboard-Prototypen,
habe ich auch nochmal verglichen, dort leuchten nur die LEDs, die auch
sollen.
Was geht hier ab??? Könnt ihr mir helfen?
: Verschoben durch Admin
von oszi40 (Gast)
Mein simpler Test wäre: die MOSFETS  nicht ansteuern und nachsehen ob
alles dunkel bleibt, dann MOSFETS einzeln nach MASSE kurzschließen und
nachsehen ob diese zugehöre LED brennt. Wenn mehr brennen ist evtl.
irgenwo einen Zinnbrücke oder ein Masseproblem? Es gibt auch mißhandelte
MOSFETs ....
> MOSFETs ....
Du meinst nicht nach Masse sondern nach 5V durchsteuern?
Gerade gemacht, die LEDs reagieren alle sauber einzeln.
Wobei die ja nicht ganz dunkel sind, sondern 4 davon leuchten munter vor
sich hin wie oben beschrieben.
Bzgl. mishandeltem Mosfet: habe wie gesagt auch testhalber schon einen
getauscht (Lötkolben 30 Grad niedriger) und nachher genau dasselbe.
Habe gerade auch mit Oszi geprüft, da schwingt auch nichts.
von oszi40 (Gast)
z.B. einen MOSFET auslöten um zu sehen ob falsche LED von außen gespeist
wird?
von STK500-Besitzer (Gast)
Oder einfach mal das Gate mit einem (großen) Widerstand gegen GND
herunterziehen.
> herunterziehen.
Das habe ich auch schon probiert, ändert sich nichts, die LED leuchtet
munter weiter.
von mex (Gast)
BS170 sind schon ESD anfällig, zumindest meiner Erfahrung nach hatte ich
stets ein paar die kaputt waren, daher dauerleuchten oder aus sind.
Ich würde die Fehlerhaften mal umlöten und dann erneut testen.
von oszi40 (Gast)
Könnte ich nachvollziehen, wenn nicht die Protoschaltung zu 100%
funktionieren würde und sobald ich sie einlöte sind >50% defekt...?
Könnte noch Temperatur des Lötkolbens sein, aber a) löte ich immer so
und es ging bisher alles und b) habe ich extra gestern einen mit 30 Grad
weniger eingelötet und ging auch nicht.
Und da hätte ich ja nach dem Tausch wieder einen defekten gehabt...
irgendwie in sich unwahrscheinlich.
Können die kleinen Masseflächen am Source ein Problem sein?
von oszi40 (Gast)
Für statische Aufladung reicht das Verschieben eines Blatts Papier auf
dem Tisch! Das Gate Deines MOSFETS ist imho nicht geschützt. Also
eingewickelt in Alu-Folie transportieren, einlöten und dann erst Folie
oder Kurzschlussdraht entfernen.
Noch einen getauscht, selbes Problem, unverändert.
Habe gerade bei einem Mosfet die kleine Massefläche mit Skalpell
abgetrennt, hilft nicht, LED leuchtet weiter.
von Weisnichts (Gast)
Led's richtig eingebaut?
von BS170 (Gast)
Eingänge am 595 offen?
Ja, wenn der 74HC595 schaltet, dann leuchten sie ja richtig.
BS170 schrieb im Beitrag #3207501:
Nein, alles belegt, G auf GND, alle 8 Ports auf MOSFETs, alle Clock etc.
angeschlossen und "powered".
Das Signal vom uC kommt ja und die Ziffern werden dann dargestellt.
Hier ist noch was komisches...
Wenn ich die Spannung der MOSFET-Ausgänge / Drains vs. 12V messe, dann
bekomme ich Spannungen von -5.5, +3.6, -6.7, +3.5, -6.6, +3.0, +2.0,
+1.0.
Was ist das? Liegt's daran?
In der Schaltung sind ja 5V und 12V, der 74HC595 wird mit 5V betrieben,
diese liegen dann an den MOSFETs. Dort liegen über Vorwiderstand und LED
die 12V an Drain, Source liegt an GND. Gnd ist für 12V und 5V gemeinsam.
Ist da irgendwas falsch?
von Achim K. (achim67)
Ein Zinnfaden an Q6 verursacht möglicherweise einen "Kurzen" zwischen
Gate und GND...
von klaus (Gast)
Also ich würde definitiv einen Widerstand von etwa 10k jeweils von Gate
nach Gnd spendieren.
> Gate und GND...
Schon gesehen und die Lupe sagte, der geht nicht hin.
Und grade mit Fingernagel weggekratzt, hilft nicht.
Und das würde die anderen 4 auch nicht erklären.
Gerade nochmal gemacht (gestern Abend auch schon), die entsprechende LED
leuchtet munter weiter.
von test (Gast)
Oder evtl. einen 10nF Kondensator jeweils von Gate
Mmh. Was macht der?
von 4to Takoe (Gast)
hast du auch die Massen deiner beiden Netzteile miteinander verbunden?
von Falk B. (falk)
Einfacher Ansatz.
MOSFET auslöten -> LED muss aus sein. Wenn nicht, gibt es
Leckströme/Brücken
LED ist aus -> Pads für Drain/Source mit draht kurz brücken, LED muss
schaltbar sein
Die Spannung aus dem 74HC595 hast du ja schon gemessen
von BS170 (Gast)
Zeige das Steuerprogramm für den 595 evt. floaten die Steuerleitungen.
von test (Gast)
Wirst du sehen :)!
Es geht von einem 12V Netzteil auf eine Breadboard-Stromversorgung, die
ein Rail mit der Orignalspannung versorgt und das zweite mit der
eingestellten Spannung.
Also ein Rail 12V und eines 5V. Gnd haben sie gemeinsam, schon gemessen
um sicher zu gehen.
BS170 schrieb im Beitrag #3207653:
Hier ist der Teil für die Ansteuerung des 74HC595.
Allerdings kommt ja von 74HC595 an die Mosfets kein Signal, also 0V,
insofern dürfte es m.E. nicht vom 74HC595 abhängen.
 *  Serial protocol for 74HC595 shift register
#define DDR_SER    DDRC
#define PORT_SER  PORTC
#define PIN_SER    PINC
#define SER      PC0
#define DDR_SCK    DDRC
#define PORT_SCK  PORTC
#define PIN_SCK    PINC
#define SCK      PC1
#define DDR_SCL    DDRC
#define PORT_SCL  PORTC
#define PIN_SCL    PINC
#define SCL      PC2
#define DDR_RCK    DDRC
#define PORT_RCK  PORTC
#define PIN_RCK    PINC
#define RCK      PC3
void clock()
  PORT_SCK |= _BV( SCK );
  PORT_SCK &= ~_BV( SCK );
30
31
void store()
32
33
  PORT_RCK |= _BV( RCK );
34
  PORT_RCK &= ~_BV( RCK );
35
36
37
void clear()
38
39
  PORT_SCL &= ~_BV( SCL );
40
41
42
void unSetClear()
43
44
  PORT_SCL |= _BV( SCL );
45
46
47
void initLinePins()
48
49
  DDR_SER |= _BV( SER );
50
  DDR_SCK |= _BV( SCK );
51
  DDR_SCL |= _BV( SCL );
52
  DDR_RCK |= _BV( RCK );
53
54
  clear();
55
56
57
void outByte( char byte )
58
59
  int8_t bit = 7;
60
  do {
61
    if ( byte & _BV( bit ) )
62
      PORT_SER |= _BV( SER );
63
    else
64
      PORT_SER &= ~_BV( SER );
65
    clock();
66
  } while ( --bit >= 0 );
67
68
69
void outBytes( uint8_t bytes[], uint8_t len )
70
71
  unSetClear();
72
  for ( uint8_t byte = 0; byte < len; byte++ )
73
74
    outByte( bytes[byte] );
75
76
  store();
77
test schrieb:
> Wirst du sehen :)!
Ok, probier ich nachher.
> Leckströme/Brücken
> schaltbar sein
Ja, sowas hab ich mir auch schon überlegt, den Mosfet als Ursache
ein-/auszuschliessen.
Probier ich.
Ja, 0 V, alles korrekt.
von Teo D. (teoderix)
Is doch sicher wieder so ein Wald vor lauter Bäume Fehler.
Leg das Teil mal 1-2 Tage auf die Seite, dann rieseln die Schuppen
vielleicht :)
von oszi40 (Gast)
3-STATE OUTPUTS: zufällig Tri-State-Status??
Dann hängt Dein Gate evtl. "in der Luft".
Was mir noch aufgefallen ist.
Überprüfe doch noch mal die 2Brücken der betroffenen LED's.
> Leckströme/Brücken
> schaltbar sein
Habe ich gemacht:
FET raus -> LED aus. Pads überbrückt > LED leuchtet.
Also ist die Ursache der MOSFET, nicht der Rest.
von Helmut L. (helmi1)
Und wenn du den jetzt wieder einloetest und die Gate Source Strecke
brueckst und die LED ist immer noch an: -> BS170 defekt.
von Wilhelm F. (Gast)
Kalt auf der Platine könntest du die MOSFETS leicht überprüfen, wenn der
74HC595 Output Enable mit Three-State-Ausgängen hätte. Wie ich sehe,
liegt der aber fest auf GND. Ich neige gelegentlich dazu, so einen
Steuereingang auch auf einen µC-Pin zu legen, damit man ihn mit einem
Testprogramm mal deaktivieren kann, ohne noch mit dem Löteisen an der
Schaltung herum zu brutzeln.
Notfalls Output Enable über einen Widerstand an GND legen, dann kann man
den Pegel zum Test immer noch mal hoch ziehen.
Ausprobiert, hilft nicht, unverändert.
Das hatte ich mir noch überlegt, aber mich - leider - doch entschieden
den gleich auf GND zu legen.
von Peter D. (peda)
Also ich setze BS170, BS250 schon ewig ein und noch nie hats einen beim
bloßen Handhaben gekillt. Die sind robust.
Zum Killen muß man die schon richtig überlasten.
Das habe ich gerade gemacht und tatsächlich geht das bei demjenigen,
dessen LED am hellsten leuchtet, nicht, dass die LED ausgeht.
Bei einem der Ok ist (Segment geschaltet) geht die LED aus.
Bei einem desssen LED ohne Pegel ein wenig leuchtet geht die LED - wenn
das Segment geschaltet ist - auf diese geringe Helligkeit zurück, die
sie hat ohne Pegel.
Das würde also darauf deuten, dass diese BS170 kaputt sind?
D.h. sie funktionieren "teilweise", es gibt ein "Leck" und weniger als
der Strom der durch's Leck geht geht nicht, aber hochschalten auf vollen
Durchlass tun sie noch?
Also mit kaputten BS170 könnte ich ja noch am Besten leben, denn die
Schaltung ist jetzt eigentlich nicht so schwierig und ich werde gerade
wahnsinnig und zweifle an allem :-)
Das hatte ich auch noch nie, dass ich beim Verarbeiten Bauteile
zerschossen hätte....
Also es gibt 3 Faktoren die vorstellbar sind:
- ESD
- Temperatur beim Löten
- Mechanische Kraft beim Einstecken
Ich habe sie schon eher "kräftig" eingesteckt, also nicht brutal, aber
schon ganz runtergedrückt, das könnte ja innen auch Schäden verursachen.
von Falk B. (falk)
@ Conny G. (konrad_g)
>- ESD
Ja.
Wozu? Das ist ein kleiner MOSFET, kein 100er Hohlniet!
von Markus (Gast)
Die Transistoren stecken bis zum Anschlag in der Platine und die
Lötungen sehen nach einem Dachrinnenlötkolben aus.
An deiner Stelle würde ich mich wundern, dass einige überhaupt noch
funktionieren.
> funktionieren.
Das gefällt mir so an diesem Forum, dass da kein Blatt vor den Mund
genommen wird :-)
Anschlag stimmt aber nicht, sind schon noch 3mm drunter, das sieht auf
dem Foto nur so aus. Dass der Lötkolben nicht der dünnste ist, stimmt
aber.
Ich wechsle mal alle defekten nochmal und bin gaaanz vorsichtig und dann
schauen wir mal.
> funktionieren.
Man sollte das keinem zum Vorwurf machen. Der Mann (Frau) braucht einen
Kurs. Ich lernte sowas in der Handwerksausbildung, im Studium aber
wiederum völlig Fehlanzeige. Die können ja alles, oder sich alles
beibringen. Zumindest mit der großen Klappe. ;-)
Ach, das siehst du? Also ich sehe das die in Ordnung sind von
Klempnerloetung sehe ich da nix.
Yepp, das denke ich. Wo hast du die Transistoren den her?
Vielleicht Ausschussware von den ueblichen Verdaechtigen?
von Markus (Gast)
Ach, du kannst auch nicht löten.
Schoen das nur du es kannst :=)
von Klaus (Gast)
@ Conny G.
Ich würde mal auf die 12V Tippen.
Schließ da mal 5V an und prüf das noch mal.
Was ist eigentlich an X2:1 bis X2:8 genau angeschlossen und wie?
Der 74HC595 ist ja ein 5V Typ.
Da kannste nicht einfach mal mit Mosfet 12V schalten.
Da brauchst schon noch einen zweiten zwar einen P-Channel davor
schalten.
Oder du kloppst dir einen ULN2003A nach dem 74HC595.
von Esoteriker (Gast)
Wird ja immer besser ;-)
was mich stört ist die 12Volt Versorgung über die Platine zu führen,
wozu wenn eh mit kabel und Klemmen gearbeitet wird.
Keine erkennbare Entkopplung der Versorgungsspannungen ( wo sind die
Kondensatoren ? Ich denk du willst da 7 Amp rüberjagen.
mfg
Die 5V vom HC595 hat er schon entkoppelt. Und bei den 12V bringt es das
nicht.
Danke! :-)
Von Reichelt. Sollt ok sein, oder?
Klaus schrieb:
> @ Conny G.
Mache ich gleich.
Da ist jeweils ein 15cm LED-Streifen dran, mit 36x 3528 SMD-LED (1200
auf der 5m-Rolle, Doppelreihig), der 12V / 250mA braucht.
> schalten.
Mmmh. Das ist mir neu. Das geht nicht beim Transistor?
Und den ULN statt der BS170 oder als Treiber?
> nicht.
So hätte ich das auch gesehen.
Ja, das müsste nicht unbedingt sein.
Im Prinzip verkette ich die Platinen mit Flachbandkabeln und separaten
2,5qmm Stromkabeln und dass 8A über die Platine bisschen viel ist und
nicht sein muss ist mir auch klar.
Im Prinzip sind's max max (sollten alle Segmente leuchten, Ziffer 8)
1,75A pro Platine, also gehen durch die letzte 1,75A, durch die
vorletzte 3,5A, durch die zweite 5,25A, durch die erste 7A.
Aber in der Praxis wird der Strombedarf nur ca. die Hälfte sein, da nie
alle Segmente leuchten, also eher weniger als 1A, 2A, 3A, 4A und das ist
dann schon nicht mehr so wild.
Habe aber ja trotzdem die Option direkt von der Stromversorgung zu den
einzelnen Platinen zu gehen, wenn ich das möchte - da entsteht immer
noch kein Kabelwust.
Wobei das ja nicht die Ursache meines Problems ist würde ich sagen.
> Klaus schrieb:
>> @ Conny G.
> Mache ich gleich.
Mit 5 V getestet, selber Fehler.
Hier gehen schon mal Berichte durch die bei Reichelt mal schlechte Ware
bekommen haben. Also irgendein Hersteller aus China anstatt die üblichen
bekannten Hersteller. Kann man rauskriegen wer die Teile hergestellt
hat?
>> schalten.
Bevor ich jetzt alle auswechsle und dann geht das nicht, oder ich mach
mir den MOSFET wg. der 12V wieder kaputt oder sonst was:
Ist das so, ich kann nicht mit 5V Gate 12V Drain-Source schalten??
> hat?
So sieht er aus der Spezi, sh Bild.
ßSieht nach Fairchild aus.
Aber sicher geht das.
Schätze mal du hast irgendwie Pech gehabt. Hast du noch mehr da?
von bko (Gast)
nur so ins Blaue hinein geraten, kann es Gehäuse geben wo Drain und
Source vertauscht ist?
Könnte dies solche Effekte hervorrufen?
Ja, ich brauche 32 und habe 50. Wenn die Quote nicht bei 50% Ausfall
bleibt dann bin ich für meine 4 Platinen ok.
Mir ist noch ein Gegentest eingefallen: ich stecke mal einen der 2
gewechselten, vermeintlich Defekten in meinen Steckboard-Prototypen, der
problemlos funktioniert.
Ja, versuch mal.
Dann sollte die LED durch die Bodydiode immer an sein.
von bko (Gast)
Beitrag "Re: Skurriles Problem mit BS170 Mosfets"
Kann man die Diode messen?
von Michael D. (mike0815)
vielleicht testest du mal einen 100k zwischen Gate und Source, wenn das
Problem weiterhin besteht, noch einen 6k8 oder 8k2 an Gate u. 12V
Gruß Michael
Dann dürfte er aber nicht durchschalten, wie er es tut, oder?
Es gibt ja den Effekt: LED leuchtet unerwünscht auf "halber Kraft" und
wenn ein Signal kommt schaltet der BS170 ganz durch.
tausch mal einen defekten Ausgang ( Ledstreifen) mit einem der in
Ordnung ist.Vielleicht sind es doch kleine Ströme die ueber die
Ledstreifen dir die led zum leuchten bringen.
Gegen diese Theorie spricht übrigens: ich habe genau dieselben in meiner
Protoschaltung und da funktionieren sie gemäß Datenblatt.
> Ja, versuch mal.
So, der Beweis für den Defekt ist erbracht:
in der Protoschaltung verhält er sich ebenso falsch, d.h. die LED
leuchtet auf halber Kraft.
Ich mach mich ans Austauschen.
eben, deshalb sollst du ja das Gate ein wenig anziehen, so das es ganz
sperrt! Der 590 sollte dann voll aufmachen können, teste das doch mal,
dann sieht man weiter.
Gruß Michael
von Axel R. (Gast)
evtl. nimmt man einen FET, der einen internen ESD Schutz hat ;)
Oder einen BCR523 oder sowas in der Richtung.
Kann auch klingeln auf der Leitung und die U_GS wird beim Ausschalten
unterschritten. Mal langsamer machen das ganze mit RC-Glied im Gate.
(wurde ja schon gesagt, oder?)
von bonder (Gast)
Montiere den (die) neuen Fet (probeweise) mal ohne die Anschlußbeine zu
kürzen, vor allem biege den mittleren nicht so extrem ab, nimm falls
notwendig ein Stückchen Draht zum verlängern (oder er steht zum Test
halt ein wenig schräg).
Das gibt's doch nicht. Alle "kaputten" ausgebaut.
Den ersten ersetzt.
Test: geht wieder nicht - LED leuchtet wieder fälschlich.
Geht der an der Stelle jedesmal beim Einschalten der Schaltung kaputt?
Aber warum sind die anderen 3 von Anfang an in der Schaltung dann ok und
nur Nr 2, 4, 6-8 gehen kaputt?
War diesmal auch ganz vorsichtig, weniger "Kraft" beim Einsetzen und
Lötkolben nochmal 10 Grad runter.
Liegt dann wohl eher an einem Einschaltstromstoss?
Also was passiert ist, dass beim Einschalten die LEDs kurz aufblitzen.
Das liegt wohl daran, dass der 74HC595 anfangs erstmal durchschaltet,
bis die richtigen Steuersignale kommen.
Schadet das den BS170ern?
von Guido (Gast)
Glaub ich nicht. Bein Einlöten immer zuerst die Source verlöten,
Gate als letztes. Vorher den Gateanschluss mit GND verbinden (auf
der Platine). Kurzschluss am Ende wieder entfernen.
Das ist in der Tat merkwürdig.
Bei mir steht der Lötkolben meistens bei 400 Grad. Dadurch ist noch nie
ein Teil kaputtgegangen.
Hängen da nur die LEDs dran oder noch andere Verbraucher?
Löt noch mal neue rein und verbinde zum Test die 12V mit den 5V so das
die gleichzeitig anstehen.
Normalerweise nicht, aber bei dir ist irgendwo der Wurm drin.
von oszi40 (Gast)
Vorsicht mit statischer Aufladung! Dann mache doch erst die Probe an der
gesunden Testschaltung ob diese MOSFETs vor dem Einlöten noch brauchbar
sind!
von bonder (Gast)
Wieso "Kraft" beim einsetzen?
Was schaltest Du ein, die Betriebsspannung (was für ein Netzteil), in
welcher Reihenfoge?
Wenn es "blitz", nimm mit den Oszi (Digital) doch mal Gate und Drain
Spannung auf (Spike).
400°??? Das ist ein wenig "zu warm" 300° reichen auch! Pro Beinchen nie
länger als 4 Sekunden löten, dann den nächsten FET löten, also quasi den
ersten abkühlen lassen, sonst könnte er dabei den Hitzetot sterben!
Wie sieht es denn mit einem Komponententester aus, vorhanden? Mal die
ausgelöteten FET's geprüft? mit dem Oszi mal im Einschaltmoment die
Spannungspitzen gemessen?
Mein Klugschiss...
Gruß Michael
von Michael_ (Gast)
Mit statischer Aufladung hat das nichts zu tun.
Messe mal die Widerstände!
Was hast du für ein Netzteil? Wenn es ungeregelt ist, dann ist alles
klar.
Da können schon mal 18V anstehen.
Michael D. schrieb:
> Pro Beinchen nie
Ich habe schon tausende Transistoren und ICs eingeloetet. Da ist noch
nie einer den Hitzetod gestorben. Das mit dem Hitzetod ist noch eine
Überlieferung aus der Germaniumzeit. Die waren Hitzeempfindlich. Was
meinst du den was von den 400 Grad an der Spitze noch im Inneren
ankommt.
von oszi40 (Gast)
Woher weißt Du das? Hast Du schon mal gemessen welch statische
Aufladungen am Arbeitsplatz möglich sind? Du könntest Dich wundern.
Ich glaub's auch nicht, löte ja sonst auch nur mit 280-290 Grad und
bisher alles gut. Vorhin mit 260.
Bei der Platine gerade nur die kleinen LEDs. An der Protoschaltung auf
Breadboard auch die LED-Stripes. Und im Prinzip ist die Platine ebenso
seriell mit der Protoschaltung verbunden wie später die Platinen
miteinander verbunden sein werden.
Aber das bedeutet, dass der 74HC595 auch 12V bekommt? Ich verstehe nicht
ganz, was ich dabei herausfinde?
Würde es Sinn machen, einen neuen einzulöten und das Ganze mal nur mit
5V laufen zu lassen?
Das Netzteil ist ein Switching Power Supply von Voltcraft, also von
Conrad. Nichts teueres, so ein 08/15 zum Einstellen der Volt mit
Widerstandsplugins.
Ich gehe davon aus, dass das ungeregelt ist.
Es könnte also schon sein, dass a) die erste Spannung höher ist als 12V
und b) die 12V schneller anliegen als die 5V, weil die 5V noch durch den
Spannungsregler inklusive Kondensatoren gehen - d.h. die 5V brauchen
deutlich länger.
> klar.
Also das macht die Versorgungsspannung beim Einschalten. Die 12V sind
tatsächlich um 100us früher da, brechen aber nochmal ein.
von Michael_ (Gast)
Die sind so geschützt wie die TO220-Brüder.
Und sonst möglichst Baumwollsachen, kein Plastfußboden, Pappe-Unterlage
am Lötplatz und keine penible Sauberkeit :-)
Noch nie so ein Problem gehabt.
Und die FET werden ja ganz kurz angesteuert, da die LED kurz blitzen.
> Widerstandsplugins.
Natürlich ist das geregelt! Kontrolliere mal die Spannung mit einem
Multimeter.
Löte mal den MC aus und bau eine Fassung ein. Da kannst du dann die Gate
wechselseitig auf +5V oder Masse legen und jeden FET einzeln testen.
> mit dem Oszi mal im Einschaltmoment die Spannungspitzen gemessen?
Anbei Gate im Zeitraster von 40ms und Drain im Raster von 400us.
Es gibt also tatsächlich Anfangs einen Impuls von ein paar 10us Dauer.
Das kann eigentlich noch gar nicht vom Mikroprozessor kommen, der hat ja
eine Startup-Time von 65ms.
Man sieht dann ganz schön, dass ich im uC nach 200ms das Signal für
diesen Mosfet hochnehme - dann ist alles initialisiert. Die Buspins
werden als letztes initialisiert.
Anfangs wird einfach mal Ziffer "0" dargestellt.
Bilder vergessen.
Ha, anbei:
Der Spike am Drain des Mosfet kommt noch bevor sich die 5V aufgebaut
haben.
Heisst das der Mosfet schaltet durch bevor der 74HC595 überhaupt "da"
ist?
> ist?
Falsch gedacht, 12V am Drain heisst ja, er schliesst / ist hochohmig.
Anbei das Ganze in 40ms Raster:
- Mosfet mit Ansteigen der 12V geschlossen
- nach wenigen Millisekunden geht das Gate hoch, Mosfet schaltet durch
- nach 7-8ms geht das Gate runter, Mosfet schliesst
- nach 200ms geht das Gate hoch, Mosfet schaltet durch
Das nach 200ms bin ich, was da vorher abgeht ist spannend.
von oszi40 (Gast)
1.Dann vergleiche nochmals ALLES mit Deiner gesunden Testschaltung.
2.Es gibt Schaltkreise, die kurze Zeit brauchen, bevor sie stabile
Signale am Ausgang liefern. Das könnte beim nächsten Hersteller auch
anders sein...
3.Übrigens gibt es auch böse Regelnetzteile, die beim Einschalten od.
Abschalten eine hohe, böse Spannungsspitze durchlassen!
von mex (Gast)
so mein Senf zu Fehlersuche:
1. Was ich machen würde, wenn von der Schaltung 3 Leds plus Fets
ordentlich funktionieren würde ich mir die genau ansehen, wie es
aussehen soll, danach dieselben Tests mit den nicht ufnktionierenden,
sieht man unterschiede in der Signalform?
2. Alle Led + Fets auslösten, und mit den 3 funktionierenden Beginnen,
ancheinander einlöten und sofort nach einlöten auf Funktion testen, bis
einer Ausfällt, dann würde ich einen vorher funktionierenden Fet an die
Stelle vom vermeintlich kaputten löten um zu sehen ob es an der Stelle
oder wirklich am FET in der Schaltung liegt.
3. Wenn es imnmer noch ganz komische Fehler gibt und ich nicht
dahinterkommen würde, ein Schritt zurückgehen zum Treiberbaustein und
den wechseln .
Grüße und hoffentlich findet sich bald der Fehler, ist eben wie immer,
theoretisch sehr einfach praktisch machen die Elektronen was sie wollen.
Danke.
Ich bin schon am durchdrehen, weil ich hier nicht weiterkomme. Mein
skurrilstes Problem bisher überhaupt.
Ich glaube das mit dem Treiber wechseln oder die Startup-Signale ansehen
ist eine sinnvolle Spur. Bei den Fets gehen mir jetzt die Ideen aus.
von Michael_ (Gast)
Und vor allem von jedem Gate nach Masse einen R 22K schalten.
Wen dein Pozessor noch nicht da ist, haben die FET wenigstens definierte
Pegel.
Und mach endlich den Prozessor nochmal raus. Dann gehst du mit einem R
1K von +5V an jedes Gate und testest jede LED.
Könntest schon lange fertig sein.
von Michael_ (Gast)
Oh, Entschuldigung! Ist ja gar kein Prozessor :-(
Prinzip bleibt aber gleich.
von Falk B. (falk)
Menschenskinder, so ein Theater wegen einem NICHT-Problem.
Ist doch alles schon gesagt worden.
Ohne MOSFET kann man per Drahtbrücke die LEDs sauber schalten. -> Keine
Lötbrücken oder Leckströme.
Also MOSFET nur mit Drain und Source testweise mit LANGEN Pins einlöten
Gate nicht.
Gate auf GND legen -> LED müssen komplett aus sein. Wenn nicht MOSFET im
Eimer.
Gate auf 5V legen -> LEDs müssen komplett an sein.
Eine einfache Fehlersuche, ist in 3 Minuten gemacht.
Und ja, bei dieser Aktion hantiert man mit einem KLEINEN MOSFET mit
offenem Gate, da sollte die ESD-Umgebung halbwegs passen, sonst schießt
man sich die Dinger am laufenden Band, schlimmer noch, man produziert
"halbe" ESD-Schäden, die sehen dann so aus wie die schwach leuchtenden
LEDs. (Gate lokal durchgeschlagen, Leckstrom vom Drain zum Gate, MOSFEt
aber noch steuerbar!)
Ist der Lötkolben WIRKLICH sauber geerdet? Welche Bastelumgebung? Viel
Kunststoffe? Tischplatte, Fussboden, Stuhl, Kleidung?
von Peter D. (peda)
Wenn die FETs gekillt werden, kann das auch an den Netzteilen liegen.
Ich hatte mal den Fall, daß eine Steckdose nicht geerdet war, die Maler
hatten den Schutzkontakt übermalt. Das hatte zur Folge, daß GND durch
die Entstörkondensatoren auf 115V gezogen wurde. Geht man dann z.B. mit
einem geerdeten Lötkolben ran, funkt es.
Also vor dem Löten, immer alle Kabel zur Platine abziehen.
Ich meinte ja auch das ganze mit 5V laufen zu lassen.
von Einhart P. (einhart)
Ist die Lötstation fehlerfrei? Kein Potential an der Spitze?
von Gregor B. (Gast)
Normal.
Du hast Das Gate nicht über einen Widerstand auf Masse geklemmt. Also
wirkt der kapazitive Spannungsteiler aus Revers-Transfer-Kapazität
(Miller-Kapazität zwischen Drain und Gate) und der Gate-Kapazität.
Der schaltet den MOSFET ein.
von Soul E. (Gast)
Mal ne blöde Frage: wie lang sind denn die Kabel zu Deinen Lasten?
Die BS170 sind ziemlich empfindlich, die nimmt man eher zum Gain
umschalten an einen OpAmp und weniger zum Ansteuern von externen Lasten.
Dafür sind z.B. ULN2803 oder TD62305 besser geeignet.
Bei Kabellängen >1m solltest Du vom Drain des BS170 jeweils eine Diode
gegen die 12V schalten (gegen die Fahrtrichtung natürlich). Die begrenzt
die Spannungsspitzen beim Abschalten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode#Freilaufdiode
Die Kabellängen sind ca 30cm +/-20cm.
Die Last (LED Streifen) hängt aber gerade gar nicht dran, kann also
nicht die Ursache für kaputte mosfets sein.
Das werde ich als nächstes machen.
Das kann man definitiv verbessern. Synthetik-Teppich unterm Tisch.
Kunstleder auf dem Tisch. Lötkolben ist nicht geerdet, hat nur einen
2-poligen Stromstecker.
Kleidung: Synthetikhose, Baumwollshirt.
von Falk B. (falk)
Autsch!
von Bernd K. (bmk)
Aha, dann mess doch mal (hochohmig) Potential der Lötspitze gegen GND
der Schaltung.
genau so sieht's aus!!!
Ich hatte das Gestern mal getestet mit einem 2N7000, der ist äquivalent
zum BS170 (Pinning Drain u. Source sind vertauscht)
Der ist so empfindlich am Gate, das wenn ich nur mit dem Finger dran
komme, dieser schon durchsteuert(50Hz Geflacker). Ein 68k Gate-Source
ist ein Muß!
Das heißt, das dieser FET nicht für die direkte Ansteuerung geeignet
ist, als Treiber ja, läuft übrigens gerade auf dem Steckbrett mit einem
Attiny2313...
Ein Power MosFET z.B. IRF520/521 oder CEP6030, ist da um Einiges
einfacher zu  handhaben. Wenn du einen solchen Typen zur Hand hast,
setze diesen mal ein und du wirst sehen, das deine Schaltung
funktioniert!
Gruß Michael
von oszi40 (Gast)
MOSFET adieu. Schon das Aufstehen vom Stuhl reicht um das 10hoch12bis15
isolierte Gate statisch aufzuladen oder zu zu killen.
Den 10ms "Flasher" bei Einschalten habe ich jetzt durch einen Pull-Down
an !SCLR und einen Pull-Up an RCK gelöst, d.h. wenn die Ausgänge des uC
noch floaten, dann werden die 74HC595 resettet (!SCLR = Low) und das
wird in die Output-Register geschrieben (RCK = High).
Glaube zwar nicht, dass der kurze Aufblitzer die Fets zerstört, aber ich
schliesse jetzt mal nach und nach alles aus. Gestört hats mich sowieso.
> der Schaltung.
Das liegt am Lötkolben an. 50Hz Wellen von +/- 12V.
Wenn er eingeschaltet ist geht's runter auf +/- 5-7V.
Es ist ein Ersa TE 50.
Laut der Diskussion
Beitrag "Ersa Analog 60 Pinbelegung ?"
- sofern der TE60 vergleichbar ist - habe ich nur Heizung GND/~VCC und
Temperatur +/-, demnach könnte ich ihn gar nicht erden?
5-poligen Stecker geöffnet, sind 4 Kabel drin, rot/schwarz, blau/weiss.
Eine Erdung fehlt.
von Axel R. (Gast)
Falk hat es aufgegeben, sich über die Bildformate zu beschweren, oder?
http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/182422.jpg
Soll ich das übernehmen?
Wahrscheinlich hat er resigniert... hat ja doch kein Zweck oder?
von Axel R. (Gast)
so schlimm auch wieder nicht. Hab ja 2GB Volumen.
T'schuldigung, nicht drangedacht.
Was meint ihr, ist es das was die Mosfets abschiesst?
Das ist ja schon auffällig: in der Prototypschaltung 16 Mosfets im
Einsatz, nicht das geringste Problem damit.
8 Mosfets eingelötet, 5 Stück defekt.
Ist es denn so, dass die Mosfets am Gate wirklich so viel empfindlicher
sind wie Transistoren oder andere ICs?
Denn bisher ist mir noch nicht ein Bauteil auf diese Weise ausgefallen,
das ist das erste Mal.
von BS170 (Gast)
Experimentiere,
Nimm halt einige funktionierende aus deinem Steckbrett, mal betatschen
befummeln auf den Boden fallen lassen und wieder einsetzen.
Auf die Testkandidaten kommt es nun auch nicht mehr an.
Sollten diese wider erwarten dann allesamt noch funktionieren liegt es
an der Schaltung wenn nicht dann doch eher an der arbeitsweise, oder?
btw. koenntest ja auch mal vor dem verloeten auf Funktionsfaehigtkeit
testen.
(falls das nicht in den 100+ posts schon aungefuehrt wurde)
Bipolar Transistoren sind sehr niederohmig und damit kaum ESD
gefaehrdet.
Die meisten CMOS ICs haben an den Eingaengen deswegen Kappdioden drin.
Die allerersten CMOS Teile hatten das nicht und waren deshalb sehr
empfindlich.
Bei den groesseren MOSFETS muss erstmal die Eingangskapaziatet die im nF
Gebiet liegt umgeladen werden somit sind die auch schon etwas besser
geschuetzt. Die BS170 haben allerdings nur eine Eingangskapazitaet von
einigen 10 pF und sind damit wohl empfindlicher auf ESD. Allerdings
haben auch einige MOSFETs an den Gateanschluessen Zenerdioden mit drin.
Beim BS170 habe ich die im Datenblatt nicht gesehn.
von BS170 (Gast)
Gerade noch eingefallen, koenntest auch einen Draht unter die Beinchen
klemmen ( oder "einflechten") so dass GDS  beim loeten auf einem
Potential liegen. Jdf. wenn die Teile nicht lose in einer Tuete kamen
sondern vom Tape mit Alustreifen ...
von Bernd K. (bmk)
Mögliche Erklärung:
- Bei den gesund gebliebenen FETS hast du mit der Spitze erst das Lötpad
berührt und dann per Lötzinn die Beinchen kontaktiert.
- Bei den kranken FETS hast du mit der Spitze erst das 'höchstohmige'
Beinchen (Gate) berührt -> Input ESD -> defekt  und dann verlötet.
Ich würde mal einfach eine Drahtverbindung Lötkolben - GND herstellen
und dann Löten.
von Joerg F. (felge1966)
Alte Bastler werden sich ja eventuell noch an die SM103 und KP303
erinnern.
Früher wurden mal die Mosfet mit einem durch einen Draht
kurzgeschlossenen Pins geliefert. Da gab es für den Einbau die
Reihenfolge Einlöten und erst danach den Draht entfernen.
Eventuell wäre das ja eine Lösung, um den ESD sicheren Arbeitsplatz
etwas zu entschärfen.
von Falk B. (falk)
@ FET (Gast)
>Es wundert mich nicht das du Probleme mit diesen BS170 hast,
>war auch meine Erfahrung damit.
Naja.
>Ein Tip, ziehe den Stecker deines Lötkolbens beim Löten, die Restwärme
>reicht aus, ist nur Umständlich.
OMG! Gehts nicht noch unsinger? Wie wäres es, einfach mal 20 Euro in
einen gescheiten Lötkolben mit Schukostecker zu investieren?
von Paul Baumann (Gast)
Es sind doch Drahtbrücken an den Gates der Transistoren. Setze statt
dessen
entsprechende Widerstände ein und ersetze die FET durch bipolare
Transis-
toren, bevor Du Dir die Schwindsucht an den Hals ärgerst.
Damit kommst Du erstmal vorwärts und kannst diesen Schweine-Fehler
später
festnageln.
MfG Paul
von Der (Gast)
Bauteile können auch durch zu geringe Lötkolben-Temperatur kaputt gehen.
Das Löten dauert dann zu lange und die Wärme hat genügend Zeit um von
dem Anschlussdraht ins eigentlich Bauteil zu kriechen.
Ich denke, 350°C sind besser als 260°C.
von Wusel D. (stefanfrings_de)
Der BS170 hat laut Datenblatt einen RDSon von bis zu 5 Ohm bei 10V
Gate-Spannung und verträgt maximal 0,35 Watt.
Ich weiss jetzt nicht, wieviel Strom Deine 7-Segment Anziege zieht,
sonnst könnte ich nachrechnen. Da die MOSFETS, mit denen ich arbeite
aber immer einen RDSon von weit unter 1 Ohm haben, erscheint es mir
dieser Punkt wichtig.
Du hast nur 5V Gate-Spannung, also ist der RDSon wohl eher noch höher,
als niedriger.
Falls Deine LED Anzeige 200mA zieht, dann erwarte ich 5 Ohm * 200mA = 1V
Verlust-Spannung, also 1V * 200mA = 0,5W Verlustleistung. Das wäre schon
zuviel!
Ansonsten möchte ich den anderen Schreibern zustimmen, dass dieser
Transistor wegen seiner geringen Gate-Kapazität äußerst empfindlich auf
statische Ladungen reagiert.
Beide Probleme löst Du mit einer Klappe, indem Du zukünftig den IRLU024N
verwendest. Der Transistor ist schmal genug, um auf Deine Platine drauf
zu passen. Nur die Anschlussbeinchen musst Du ein bisschen verdrehen,
was erfahrungsgemäß kein Problem ist. Das habe ich mit genau diesem
Transistor in Kombination auf Lochraster Platinen schon über 100 mal
gemacht, um "Kreuzungen" von Leiterbahnen zu vermeiden. Der Transistor
ist zwar 10x so teuer, dafür aber kaum kaputt zu kriegen.
Bei Strömen bis 500mA kannst alternativ den preisgünstigen bipolaren
Tranistor BC337 nehmen. Dessen Verlustspannung ist geringer, er verträgt
mehr Verlustleistung und er ist nicht so empfindlich bezüglich
elektrostatischer Ladungen. Natürlich brauchst Du dann Vorwiderstände
für die Basis. Praktischerweise hast Du auf der Platine sogar Platz
dafür vorgesehen, nur sind da zur Zeit Drahtbrücken eingelötet.
Nachtrag: Upps, das hat ja schon jemand anderes empfohlen. Hab ich
übersehen.
Was die Defekt-Quote angeht: Teste ALLE BS170 im Steckbrett, bevor Du
sie einlötest. Damit gewinnst Du die wertvolle Erkenntnis, wie viele
schon vor dem Einlöten defekt sind.
Ist nicht 1V x 200mA = 0,2 Watt?
Jedes Segment zieht 250mA.
Beim Fairchild BS170
http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf
wäre der RdsOn bei 5V Gate-Spannung und Id von 250mA eher 1,5 bis 1,75
Ohm, jedenfalls recht sicher keine 2 Ohm.
1,75 Ohm x 250mA = 0,44 Volt
0,44 Volt x 250mA = 0,11 W Verlustleistung
Also sieht für mich gut aus.
> dessen
> Transis-
> später festnageln.
Ich mache heute noch 1 Versuch mit "Halskrause" bei den BS170 und wenn
das nicht klappt dann mag ich glaub ich tatsächlich nimmer und nehme
BC337.
Fand den BS170 so nett, aber ich wusste nicht, dass der eine Zicke ist.
von Falk B. (falk)
@Conny G. (konrad_g)
Ja.
Aber sicher, denn das sind TYPISCHE Kurven. Wenn man Pech hat, liegt die
REALE deutlich schlechter, weil MOSFETs schon recht hohe Toleranzen
haben.
P = I^2 * R = 0,25A^2 * 1,75V = 0,11W ist einfacher zu rechnen.
von Davis (Gast)
Du musst mit dem max. RDSon rechnen. Ausser du misst deine Transistoren
vor dem Einlöten einzeln aus.
Da bin ich nicht deiner Meinung.
Oh, wie peinlich. Da hatte ich wohl einen Wackelkontakt. Wie bin ich
bloß auf 0,5W gekommen? Keine Ahnung.
Aber selbst mit 5 Ohm  1V  250mA / 0.25W bin ich doch ok?
von Dietrich L. (dietrichl)
1.  5 Ohm, 250mA => 1,25V, 0,31..W
2.  Fairchild sagt: Rthja = 150°C/W => Temperaturerhöhung knapp 50°
Naja, nicht ganz böse, aber auch nicht ganz "luftig".
Die 5 Ohm sind bei Vgs=10V und 25 °C garantiert. Und dummerweise lt.
Figure 3 (http://www.fairchildsemi.com/ds/BS/BS170.pdf) steigt der
Widerstand mit der Temperatur. Dann wird das schon etwas enger...
Gruß Dietrich
von BS170 (Gast)
Das sind halt keine (Klein)Leistungstreiber.
von Axel R. (Gast)
Sieh Dir doch mal den IRLL2705 an...
Man muß doch nicht mit Gewalt FET nehmen, wenn es keinen Vorteil,
sondern
nur "Sackgang" und Verdruß bringt.
MfG Paul
von Axel R. (Gast)
Recht er hat ;)
 gibt es denn so etwas wie den bcr523 auch Drahtausführung?
Das ist ein 500 mA Typ mit eingebauten Widerständen.
von Axel R. (Gast)
Oder hier: probier die Dinger
http://www.reichelt.de/BC-Transistoren/BC-639/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2881&ARTICLE=5033&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
kaufst Du dir 100Stück und suchst nach besten hfe aus.
Basis-Vorwiderstände nicht vergessen. Shahib lässt die gerne mal weg.
470Ohm bringen den ordentlich in die Sättigung. ein halbes Volt bleibt
dann hängen. Muss man die Vorwiderstände der LED-Kettchen entsprechend
verrringern oder die 12V um eben diesen Betrag ( überm Transistor messen
) erhöhen.
Axel
Viel Erfolg!
von Michael_ (Gast)
Das sind fast 10mA. Das schafft der HC595 nicht, er kann etwa <5mA.
Und mit der Annahme, 20mA, h21e>=100 reicht ein Basisstrom von 0,5mA.*
Und wenn das nur Kontroll-LED sind, könnte man ja mit obigen Basisstrom
von 10mA gleich die LED leuchten lassen. Ist hell genug.
Übrigens hab ich solche LED oft so geschaltet. Nur habe ich dazu
Low-Power LED genommen und mit 1mA betrieben. Das passt noch zu allen
IC.
* Mir sind keine solche Transistoren mit weniger Stromverstärkung als
100 begegnet.
> sondern nur "Sackgang" und Verdruß bringt.
Ehrlich gesagt wusste ich auch nicht auf was ich mich mit dem BS170
einlasse... war ein Tipp von einem Freund den zu nehmen.
Nur will ich hier jetzt gerade nicht mehr umschwenken, weil ich mit
meinem Teil hier fertig werden muss.
Hab jetzt aber genügend über diesen Mosfet gelernt, dass ich ihn wohl
nicht mehr präferiert für so etwas einsetzen werde.
> ) erhöhen.
Kann leider weder die LED-Stripe Vorwiderstände tauschen noch die
Spannung erhöhen, die LED-Stripes sind ja fix wie sie sind (ich könnte
natürlich 100 SMD-Widerstände umlöten, aber Nein, danke) und das 100W
Netzteil kann halt nur 12 V.
Ich müsste also die ganze Infrastruktur erheblich ändern, was ich jetzt
so kurzfristig nicht mehr kann (will).
Quatsch.  Schmeiss die BS170 raus und loet dort BC337-40 ein. Dann fuer
deine Drahtbruecken Widerstaende einloeten. Bei 250mA IC und hfe von 170
ergibt das ein IB von 1.47mA.  So das ganze jetzt 3 fach Uebersteuert
bei 5V Ausgang vom HCMOS IC ergint das einen Widerstand von rund 1K. Ob
deine Saettigungspannung jetzt 0.5V oder 0.8V betraegt ist doch ziemlich
egal. Deine Vorwiderstaende fuer die LEDs brauchst du dafuer jetzt nicht
zu aendern. Da macht man doch jetzt keine akademische Forschung draus
und rechnet da Widerstaende 5 Stellen hinter dem Komma aus.
Ich habe übrigens heute die defekten Divas getauscht, mit den Pins per
Draht zusammenkontaktet und siehe da - geht, alle vier!!
Weiss jetzt nicht ob ich mich freuen oder weinen soll, die BS170 Zicken
haben mich 1 Tag Forschung gekostet...
Naja, aber meine Schaltung tut jetzt und ich hab hier jetzt wirklich
viel gelernt.
Nächstes Mal tatsächlich BC337 oder einen besseren Mosfet.
von Michael_ (Gast)
Mit Forschung hat das nichts zu tun. Es war eher eine lehrreiche
Fehleranalyse. Das ist normal und der Unterschied von Theorie und
Praxis.
So sieht das fast fertige Projekt übrigens aus.
Die Platine tut mit den nicht defekten BS170 jetzt wunderbar.
Die Ansteuerung hat noch ein paar kleine Bugs, aber man sieht wie es
soll.
Ist klar das die ganzen funktionieren :=)
> soll.
Du koenntes Probleme bekommen mit deinen Schieberegister bezueglich der
Daten u. Clock Leitungen wegen Reflexionen. Zumindest am Anfang und am
Ende solltes du die mit dem Wellenwiderstand abschliessen.
von Falk B. (falk)
@ Helmut Lenzen (helmi1)
Das sieht wohl so aus.
>Zumindest am Anfang und am Ende solltes du die mit dem Wellenwiderstand
> abschliessen.
Nö. Da wird sich der SPI-Treiber aber freuen.
Ja, danach sieht es mir auch aus.
Interessanterweise gibt es einen drastischen Unterschied, ob ich mit
Rasberry Pi ansteure oder mit Mikroprozessor.
Beim Raspi gibt es jede Menge Fehler in der Ansteuerung (sh. die
ausfallende 8 beim Durchscrollen der Zahlen), beim Mikroprozessor habe
ich diese Probleme nicht.
Selbst mit Logiklevel-Converter beim RPi auf 5V bleiben die Probleme,
ich glaube sie wurden sogar noch grösser.
Mit dem Oszi sahen die Signal am Ende der Kette nicht mehr recht gut
aus, als ob sie durch einen Kondensator geschickt würden.
Nicht ausgeschlossen, dass ich noch einen Software-Logikfehler beim RPi
habe (Python übrigens), das glaube ich aber nicht - natürlich vermutete
ich zuerst Softwarebug und habe zig Varianten ausprobiert, aber trotzdem
will die 8 nicht.
Und das "goal" sollte auch als Laufschrift reinscrollen, erscheint aber
immer erst zum 2. oder 3. Buchstaben.
Das scheint eher an bestimmten Bit-Sequenzen zu liegen, wo die Reflexion
mehr durchbricht als bei anderen.
Und wie gesagt, beim uC gibt's diese Probleme nicht.
Habs aber auch mal mit 100pF und 100 Ohm terminiert. Die RC in Serie und
von Signal nach GND) und am Ende der Kette der Zifferntreiber, das hat
es aber nicht wirklich merklich verbessert.
Mir macht die Ansteuerung mit dem uC aber sowieso mehr Spass.
Die erzielbare Transferrate (für PWM zB) ist sehr unterschiedlich,
während ein Bit beim Rasberry 100us benötigt (obwohl Pin an/aus gleich
nacheinander folgende Zeilen in Python), kann ich beim uC mit C 1-2us
haben, also Megabit vs. 10kBit.
Ich werde wohl den RPi für das Webinterface verwenden und dann per
seriell oder SPI dem uC sagen, was er ausgeben soll. Dann kann ich auch
per PWM von Ziffer zu Ziffer dimmen etc.
>> abschliessen.
Wie liesse es sich denn sonst lösen?
Ich verwende nicht SPI, mache das "per Hand".
Dann einen Treiber verwenden der genuegend Dampf besitzt das zu treiben.
Treiber dazwischen schalten der es kann. Ich hatte vor Jahren mal sowas
aenliches gemacht habe aber RS422 Differentialtreiber dazu genutz, das
ging Problemlos.
Wie muss ich das technisch verstehen, inwiefern hilft das gegen den
Wellenwiderstand?
Was macht so ein Treiber dann anders?
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt es als eine Möglichkeit
den Weg die Flanken abzuflachen, z.B. per R am Signalausgang, damit
werden die Reflexionen geringer. Wobei sich das wohl für 3.3V oder 5V
nicht eignet, habe ich im Kopf.
Als weiteres kann man die Reflexionen über Termination der Leitung
dämpfen, durch ein RC-Glied nach GND, zB 100pF/100Ohm.
"Mehr Dampf" bedeutet dann?
Und ist es genau das, warum der Raspberry Pi mehr Probleme hat als der
uC? Hat der uC "mehr Dampf"?
Der RPI hat auch nur 3.3V am Ausgang und der AVR hat 5V. War doch ein
AVR oder?
Dann sind die Ausgaenge vom RPI wahrscheinlich nicht so Strom ergibig
wie die vom AVR. Ich kenne den Prozessor vom RPI nicht so ganz koennte
mir aber vorstellen das der nur ein paar mA pro Ausgang macht. Bei den
meisten ARMs die ich kenne ist bei max. 8mA Schluss der AVR kann aber
ueber 20mA.
Man koennte zwischen Leitung und Controller Ausgang jetzt einen
kraeftigen TTL/HCMOS Treiber schalten. So ein kraeftiges Gatter ala
74ABTxx.
Du sagst es ja selber schon das die Flanken ziemlich rund sind.
Getaktete Logigbausteine brauchen aber mindest Flankensteilheiten.
Eventuell wenn es nicht besser wird muss da noch ein Schmittrigger mit
rein.
> rein.
Jetzt weiss ich auch wieder, was das Problem mit dem Logic Level
Converter war: die Flanken wurden dann vollends rund ab 3.3V aufwärts.
Wobei mir das nicht ganz klar war, warum - so langsam dürfte ein LLC
doch nicht sein?
Und ja, der Raspberry Pi kann nur ein paar mA (Broadcom-Prozessor), das
habe ich auch so im Kopf.
> doch nicht sein?
Langsam haengt immer damit zusammen wieviel "Dampf" der Pin kann.
Kannst du mal ein Bildchen von den Flanken reinstellen?
Das gleiche hat man bei TI und ST Chips auch. Da kann man sogar
einstellen wieviel mA der Ausgang machen soll (2,4,8mA)
von Gefallenes Bit (Gast)
von Falk B. (falk)
Weil die Anstiegszeiten der Ausgangstreiber sehr verschieden sind.
>will die 8 nicht.
Kann man testen, indem man ein sehr kurzes Kabel nimmt.
>Wellenwiderstand?
Er leifert geügend Strom, um mit Terminierung noch die nötige
Ausgangsspannung zu erreichen.
Naja, jain.
AC-Terminierung, ist aber etwas problematisch.
Mehr Strom.
Nein, dein uC ist langsamer.
von Falk B. (falk)
>74ABTxx.
Genau DEN würde ich nicht nehmen, den  der hat sehr unsymetrische
Ausgangswiderstände bei LOW/HIGH.
HC ist das DEUTLICH besser, siehe die Links im Artikel
Wellenwiderstand.
>rein.
Sollte man vorsehen.
D.h. so ein Treiber ist beim Ausgang niederohmiger als ein uC oder
Raspberry Pi?
weil?
Also weniger steile Flanken und damit weniger Reflexion?
Ist dann der Weg die Flanken weniger Steil zu machen oder eher der einen
Treiber einzubauen? Oder beides?
Und welchen Treiber z.B.? Und den brauch ich dann einmal am Ausgang des
uC/RPi?
Und dann noch terminieren oder nein? Und wenn, wie genau? AC oder nicht?
Und die Terminierung an jedem Knoten oder nur am Anfang oder nur am
Ende?
...verwirrt...
Conny G. schrieb:
> ...verwirrt...
Bildchen.
Gefallenes Bit schrieb:
> Dafür gibt es sowas:
> http://www.exp-tech.de/Shields/AbioCard-Model-B-IO-Raspberry-Pi.html
Das würde wohl passen, aber ist mir zu teuer und verletzt meinen
Entwickler-Stolz - das will ich selber machen :-)
Aus demselben Grund arbeite ich auch nicht mit Arduino, sondern mache
meine uC-Schaltungen selbst.
von Falk B. (falk)
>Raspberry Pi?
Ja.
>weil?
Die relativ genau auf die Taktrequenz abgestimmt werden muss und streng
genommen nur mit einen konstanten Takt bzw. Datensignal ohne
Gleichanteil funktioniert.
Ja.
Beides.
Man kann mit einem einfachen Interter angangen, 74HC04, vier oder 5
Gatter parallel, das 6. als Treiber, dann invertiert das Ganze auch
nicht mehr.
>uC/RPi?
Ja.
Ja.
DC
NEIN!
>Ende?
Nur am Ende. Am Anfang sitzt dein Treiber, nicht irgendwo in der Mitte.
von Jemil Cotsic (Gast)
Die FETs ja gehen offensichltich kaputt, mögliche Ursachen:
Defekter Lötkolben (Isolationsdefekt) => FET wird abgeschossen beim
Verlöten des Gates!) => 1..10 kOhm Widerstand vom Gate nach Massse
gehört sich UNBEDINGT!!! (vor den FETs bestücken!)
Schlechte Speisung => Überschwinger einer Speisespannung beim
Einschalten!
FET defekt nach mechanischer Strapaze ducrch das übermässige Verbiegen
der Beinchen! (Ebenfalls ein NoGo!!!) Layout richtigstellen, oder die
FETs 5 ..10 mm länger lassen und nur minimal verbiegen.
___________________________________
Ich wette um eine Kiste Bier, dass die Schaltung tut, wenn Du all diese
Punkte endlich mal gewissenhaft beachtest!
Alles klar, danke!!
> nicht mehr.
Das verstehe ich nicht. Wie meinst Du?
von Falk B. (falk)
Siehe Anhang.
> Siehe Anhang.
Danke.
D.h ich nehme das Output aller Kanäle um grösstmögliche "Power" zu haben
und 1x Inverter damit es eben nicht invertiert.
Warum genau so? Das ist mir irgendwie suspekt. Gibt's da keinen Driver
der für sich einfach mehr Power hat?
Oder könnt ich einen Transistor oder Mosfet nehmen?
Das wird leider nichts mit der Kiste Bier - eben das hab ich ja vor
Deinem Post schon rausgefunden :-)
Im Prinzip war's ausschließlich der Lötkolben, mit verbundenen Beinchen
und Löten von D/S zuerst war alles gut.
@Falk:
Und das mach ich dann so für alle Steuerleitungen, also SI, SCK, RCK und
SCL?
@Falk:
Warum eigentlich keinen 74HCT245?
Der sollte auch gehen. Es gibt halt mehrere zur Auswahl da kann man
nicht alle aufzaehlen.
von Falk B. (falk)
Ja.
>Warum genau so?
Weil es eine einfache, schnelle Lösung mit einem leicht verfügbarern
Bauteil ist.
Gibt es auch, muss man halt raussuchen und besorgen. 74HC04 gibt es an
jeder Ecke.
Nicht wirklich. Ehe du einen Leistungstreiber mit ähnlichen oder gar
besseren Eigenschaften als meine Quick & Dirty Lösung gebaut hast, ist
deine Anzeige eingestaubt. Man sollte das Rad nicht immer wieder neu
erfinden.
>SCL?
Theoretisch ja, praktisch reicht es, wenn man das kritische Signal SCK
damit umbaut + Terminierung. Die anderen Signale können etwas klingeln
und mies aussehen, da passiert nicht so viel.
> erfinden.
Ok, hab' verstanden wie das gedacht ist. Also ein echter
"Praktiker"-Tipp. :-)
Wenn man nur das SCK sicherstellen muss, dann ist das schon praktikabel
- ich meinte schon, ich müsste 4 solcher Konstrukte machen, das würde
mir nicht so gefallen.
Was hältst Du vom 74HCT245, an den alle Signale angeschlossen, wäre das
was?
Oder ist es zuwenig nur den als Treiber zu haben?
Zu meinem vollständigen Verständnis: Was wäre denn - weniger aus der
Praxis, mehr aus der Theorie - ein IC, den man als Treiber verwenden
würde, wenn man "das perfekte" Bauteil dafür haben will?
Habe gerade in einem anderen Projekt zufällig sowas hier gesehen, was
dort als Bustreiber verwendet wird:
http://www.linear.com/product/LT1785
Ich meine jetzt aber nicht genau den RS485 Bustreiber, aber das ist
konzeptionell genau ein Bustreiber, der die Platine vor dem Kabel
"schützt" und mehr Dampf auf den Bus bringt?
von Falk B. (falk)
Denk aber auch dran, dass die Pinbelegung auf deinem Flachbandkabe
geschteit ist. Idealerweise ist jede 2. Leitung GND. Praktisch reicht es
meist, wenn SCK neben GND liegt.
>was?
Kann man probieren. HAt mehr Dampf als ein normales gatter, aber weniger
als die 5 parallel.
Der hat, je nach Anwendung, einen sehr niedrige Ausgangswiderstand,
sodass man am Ende der Leitung parallel terminieren kann. Oder
Ausgangswiderstand = Wellenwiderstand, dann hat man automatisch
Serienterminierung. Das spart Strom, ist aber für eine Multidrop
Taktleitung nicht anwendbar, siehe Wellenwiderstand.
Ach ja, Probier mal Thevenienterminierung, da spart auch noch mal Faktor
2 Strom und entlastet den Treiber. Aber bitte 100nF an GND/VCC an der
Termninierung, genauso wie an einem IC. Müsste man mal im Artikel
ergänzen.
Hier sagt übrigens der Peter:
Beitrag "Re: Wieviele 74HC595 am SPI-Bus möglich?"
"Im Gegenteil, die AVRs sind kräftiger als ein HC-Treiber-IC (74HC541)."
Ohne einen Treiber-IC probiert zu haben wäre ja meine Erfahrung ja auch,
dass der Raspberry Pi eher recht schwach ist und beim AVR alles passt.
Ich hab (zufällig) nur jede 2. Leitung in Betrieb, weil ich nur eine
Seite des Wannensteckers für die Signale benutzt habe. Die dazwischen
sind allerdings (noch) nicht GND.
>>was?
> als die 5 parallel.
Und der?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hct541.pdf
Bzw. allgemein 74HC(T)541?
Wenn ich die 3.3V des RPi annehme, dann müsste ich den HCT nehmen wg.
Threshold Voltage für High-Pegel, oder?
> ergänzen.
Grade einen Artikel dazu gelesen.
http://www.sintecs.eu/download/thevenin_termination.pdf
Dazu müsse ich aber den Wellenwiderstand der Leitung wissen, ermitteln,
damit ich die Rs passend dimensionieren kann - wie mache ich das?
von Falk B. (falk)
Geht auch.
Ja.
Probieren. Und das Signal mit dem Oszi messen, aber dazu braucht es
ordentlich Bandbreite 100MHz++. Man muss es für deine Anwendung aber
nicht übertreiben, du baust keine Saturn V. Rechne mal mit um die 120
Ohm Wellenwiderstand beim Flachbandkabel, mach je 240 Ohm nach GND und
VCC.
von spontan (Gast)
Diese Sprache steht aber nicht im Datenblatt, da stehen Fakten drin, an
die man sich halten kann.
Deine Sprache hat in der E-Technik nicht viel Sinn, Bauteile und
Schaltungen richten sich nicht nach "Dampf".
> DC
Bzgl. DC-Terminierung habe ich für RS485 was gefunden von Widerstand 330
Ohm bis runter zu 120 Ohm, je nach Leitungslänge, z.B. bis 300 Meter 330
Ohm.
Bei 120 Ohm wären das ja 40mA Strom beim High-Signal...?
Und bei 330 sind wir immer noch bei 15mA, das ist ja ordentlich!?
> VCC.
Ah, danke - das ist es was ich gesucht habe.
Nein, eine Saturn V baue ich nicht, aber ich möchte das Gefühl haben,
die Grundlagen ein bisschen verstanden zu haben, langsam wird das.
Mag das nicht so recht "irgendeinen Widerstand" am Ende dran zu machen
und nur damit zufrieden zu sein, dass es dann besser tut als vorher.
Leider ist mein Oszi nur ein USB/Digitales und kann nur 40 Mhz.
von spontan (Gast)
In der Praxis sind es weit weniger als 40 mA, die Treiber machen keine
0V - 5 Volt an 120 Ohm. Eher 1,5 - 4 Volt, gibt grob 20 mA.
Störsicherheit gibts halt nicht zum Nulltarif.
Könnte ich einen 74HC126 verwenden? (Den habe ich gerade da)
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A240%252F74HC125_74HC126%2523STM.pdf
Aus was lese ich denn genau die Drive-Fähigkeiten?
Io
DC Output Source Sink Current Per Output Pin
± 35 mA
Ansonsten könnte er mit den 3.3V Eingang gerade so hinkommen?
Vih
High Level Input Voltage
VCC 2.0   1.5   1.5   1.5
VCC 4.5   3.15 3.15 3.15 V
VCC 6.0   4.2 4.2 4.2
Ah, ich glaube ich habe ihn als HCT auch.
Wenn man 3.3V nach 5V wandeln will nimmt man normalerweise HCT Typen und
kein HC. HC nur wenn die auch mit 3.3V versorgt werden.
Aber warum probierst du es einfach nicht mal schnell aus. Kein
Forscherdrang mehr heute?
Heisst also, HC kann funktionieren, muss aber nicht und ist so
eigentlich nicht gedacht. Ok.
Hab' ja dann noch entdeckt, dass ich einen HCT haben müsste (lt.
Email-Bestellbestätigungen).
Doch doch, aber ich möcht ja auch immer die Theorie wissen bzw. mal
gegenchecken, ob ich da richtig denke.
So isses.
Ok.
Oszi-Session.
So sieht das Signal aus:
- mit Raspberry Pi, 3.3V
- am Ende der Leitung
- ohne Terminierung
- ohne Driver
mit den Zeitfenstern 200us, 40us, 10us und 400ns.
Das Ganze mit einem Logic Level Converter nach 5V.
Hier sieht man, wie die vordere Flanke "rund" wird und das Signal sehr
stark einzuschwingen beginnt.
Das Display funktioniert so praktisch gar nicht mehr.
Man sieht das der RPI schwaechere Treiber drin hat. Der bedaempft die
Leitung schon von sich aus. Das dass mit dem Treiber ohne Abschluss
schlimmer wird ist eigentlich logisch. Der regt die Leitung mit noch
hoeheren Frequenzen an.
Kommen jetzt Bilder mit Abschlusswiderstand?
Mit 74HCT126:
Das Signal sieht bzgl. vorderer Flanke deutlich besser aus, also taugt
der Logic Level Converter nix, den ich vorher eingesetzt hatte.
Aber die starke Einschwingung ist noch drin. Display geht nicht, erste
Ziffer flackert immer mal ein bisschen.
Das ist jetzt noch ohne Terminierung, mit versuche ich später heute und
zeichne es auf.
That's next. 21/22 Uhr.
Finde das grad total spannend :-)
von Falk B. (falk)
@@ Conny G. (konrad_g)
Du hast aber wahrscheinlich auch ein Messproblem, so wie deine Signale
ausssehen. Du muss die Masse KURZ am Tastkopf anschließen, so 20-30mm,
mehr nicht. Nicht mit einer ewig langen Masseklemme.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Oszilloskop#Tastk.C3.B6pfe_richtig_benutzen
Heisst das praktisch, dass der 595 durch die Schwingerei auf High meint
er sieht lauter Taktsignale während aber das Datensignal währenddessen
im "LOW"-Bereich schwingt.
Also bekommt der 595 vermeintlich lauter 0-Bits?
So in etwa kannst du dir das vorstellen. Aber beruecksichtige Falks
hinweis mit der Tastkopfmasse.
Jetzt mit kurzer Masse, sieht schon ganz anders aus!
Display tut ein bisschen, aber noch nicht ganz, jetzt muss mal die
Terminierung her.
Kann es übrigens sein, dass die Mosfets viel weniger heiss werden, wenn
das Signal am 595 sauberer ist?
Ist mir schon vorher aufgefallen, dass die immer recht heiss wurden
(50-60 Grad?) wenn der Raspberry Pi dran hing und nur 30 Grad, wenn der
Atmega328 ansteuerte.
Jetzt ist es Raspi > 74HTC126 > 74HC595 und auch kaum heiss.
Übrigens gibt's mit der Thevenin-Terminierung (220 Ohm jeweils nach GND
und VCC, habe keine 240) keinen Unterschied im Signal, ausser, dass es
etwas höher beginnt (0,7V) und weniger  hoch geht (4,3V).
Wobei das Signal, das ich zuletzt gepostet habe ja schon gar nicht mehr
so schlecht aussah.
Was genau sollte sich mit der Terminierung dann ändern?
Oder sieht es jetzt eher so aus als käme das Problem beim Raspberry Pi
nun nicht mehr von der Qualität der Signale?
von Falk B. (falk)
hast du dort auch 100nF zwischen VCC/GND?
>so schlecht aussah.
Naja, es sind noch ziemlich Überschwinger drin, wobei ich dem Messaufbau
noch nicht so ganz traue.
Die Signalqualität und die Tatsache, dass es stabil läuft ;-)
Hast du alle freine Adern auf GND gelegt? An JEDEM Stecker?
Nein, mach ich.
Ich habe leider nur so ein windiges Messkabel mit zwei Krokodilklemmen,
d.h. nicht geschirmt. Habe es so versucht die Masse direkt beim Stecker
am Oszi anzuschließen, ist aber alles nicht so optimal.
Das auch noch nicht, mach ich auch als nächstes noch.
von Falk B. (falk)
AHHHH!!! Du solst einen TASTKOPF benutzen, keine Hundeleine. Das hst
seinen Grund, warum es TASTKÖPFE gibt! Selbst eine Billgigurke von
Pollin oder reichelt ist besser als das was du hast.
http://www.reichelt.de/Tastkoepfe-und-Zubehoer/TESTEC-LF-312/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32416;GROUPID=4043;artnr=TESTEC+LF+312
8-(
von Conny G. (conny_g)
Jetzt weiss ich auch wofür man einen solchen Tastkopf braucht :-), wurde
mir gestern dabei klar. Wird gekauft.
Nochmal zu dieser Frage:
Oder liegt es weniger an der Signalqualität als an 3.3V vs. 5V?
Ich habe ja im Falle des 3.3V-Signals vom Raspberry Pi auch den 595 mit
3.3V betrieben (weil bei 5V die Schaltschwelle zu hoch liegt), das
bedeutet die Mosfets bekommen nur 3.3V als Steuersignal.
Und ich habe was im Kopf, dass die heiss werden, wenn sie nicht ganz
durchschalten dürfen?
Und jetzt liegt ja 5V an, sowohl am 595 als auch als Signal.
von Jörg E. (jackfritt)
Sehr gut erkannt. Das dürfte ein Problem weniger sein :)
Und bitte nie mehr Stützkondensatoren vergessen.
Den Unterschied zwischen Tastkopf und Krokoklemme wirst du
Auch noch kennenlernen ;)
Und alle nicht benutzen Eingänge von IC auf Masse legen.
Ungenutze Ausgänge nicht beschalten.
Damit sollte es dann ja wohl endlich laufen.
Vernünftiger Lötkolben stand hoffentlich auch auf deiner Liste?
So isses. Deine Mosfets wurden nicht richtig duchgeschaltet.
Die meisten deiner Frage wuerden gar nicht erst entstanden sein haettes
du uns alle Infos sofort gegeben. Immer diese Salamietatik.
So, hier ist nun der Terminator, mit 100nF zwischen GND/VCC.
Jetzt verbinde ich noch kurz überall die unbenutzten Flachbandleitungen
mit GND, dann wird gemessen.
Mit dem neuen Tastkopf, Testec LF 312
http://www.conrad.de/ce/de/product/107166/Testec-LF-312-Modulartastkopf-Oszilloskop-Tastkopf-Teilerverhaeltnis-11101-15150-MHz-400600-Vp
Und habe mir heute auch eine neue Digitale Lötstation mit
Potentialausgleichsmöglichkeit gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/588999/TOOLCRAFT-Digitale-Loetstation-80-W-ST-80D-230-VAC-Leistung-80-W-Temperaturbereich-150-450-C
