Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug JBC Advanced 2950 Display Probleme
von Thomas S. (tstag)
Hallo Zusammen,
ich hab mir letztens endlich mal was gegönnt und eine JBC Lötstation
gekauft. Soweit bin ich zufrieden, leider spinnt das Display.. Zeichen,
die senkrechte Linien beinhalten werden nicht richtig dargestellt.
Könnte das ein Problem vom Display sein oder gibt es einen Controller
der einen Hau haben könnte?
Weis jemand evtl. ob es hier Ersatzteile gibt?
Danke schonmal!
Thomas
von Christopher B. (chrimbo) Benutzerseite
Thomas S. schrieb:
> letztens
Thomas S. schrieb:
> Problem vom Display
Reklamation?
Dann tausche sie um.
von Gerd E. (robberknight)
Könnte ein Kontaktproblem sein.
Ich kenn dieses genaue Modell jetzt nicht, aber in anderen Modellen wird
ein Flatflex-Kabel zwischen Controller und Display verwendet. Wenn da
die Kontaktstellen oxidiert sind kann es zu solchen Effekten kommen.
Also mal aufmachen und reinschauen. Vielleicht reicht es schon aus das
Kabel zum Display einmal rauszuziehen und wieder reinzustecken.
Als hät ich das Geld eine neue zu kaufen ;) Es ist eine gebrauchte
Lötstation und bei dem Preis kann man das in Kauf nehmen, würd es aber
trotzdem gerne reparieren.
Ich habs mal aufgemacht, das Display ist bedrahtet und direkt auf die
PCB gelötet. Hab mal ein paar Bilder gemacht, hat jemand schonmal so ein
Display gesehn?
Das ist ein Display mit "COG"-Controller, d.h. unter der weißen
Vergussmasse sitzt ein Chip, der das Display ansteuert.
Reparieren kann man an dem Display nichts, denn das Problem befindet
sich zwischen dem Chip unter der Vergussmasse und dem Displayglas.
Es könnte eines der üblichen HD44780-basierenden Displays sein,
insofern könnte man (wenn man die Anschlussbelegung 'rausfindet) das
Display auch durch ein anderes ersetzen.
Aber ...
Hast Du die Lötstation gebraucht, d.h. ohne Garantie/Gewährleistung
gekauft, oder warum hast Du sie aufgeschraubt?
Jap, ist ne gebrauchte, dann kann man auch mal reinschaun. Ne kalte
Lötstelle ist´s nicht, hab gleich mal alle Pins nachgelötet. Wenn es ein
HD44780 basiertes Display ist, könnte man ein zweites "parallel" anlöten
um es auszuprobieren oder kann dabei was draufgehn?
Thomas S. schrieb:
> Wenn es ein
Nein, das sollte man nicht so einfach. Denn der µC kann da auch vom
Display lesen und dann Treiben die beiden ICs einen Pin u.U. auf
unterschiedliche Pegel was dann zum Kurzschluss führt. Mit einem
Widerstand dazwischen ginge es vermutlich.
Ich würde aber eher mit dem Oszi oder Logic Analyzer zuschauen und dann
versuchen die Signale zuzuordnen. Auch auf die Signalpegel achten, es
gibt die Displays in 5V und 3.3V (und sicher auch noch in irgendwelchen
exotischen Spannungen).
Danach dann nur ein anderes Display auflöten.
Auf der Lötseite scheinen nur sieben der Pins angeschlossen zu sein, die
ersten vier von links gesehen führen direkt an den (vermutlichen) µC,
die letzten drei auf der rechten Seite sind wahrscheinlich für die
Versorgungsspannung zuständig (zwei dicke Leiterbahnen) und
möglicherweise für den Kontrast des Displays (da ist ja ein Trimmer in
der Nähe).
Kann natürlich auch 'ne Fehlinterpretation sein, so perfekt ist das Bild
nun auch nicht.
von SCNR (Gast)
Rufus Τ. F. schrieb:
> Auf der Lötseite scheinen nur sieben der Pins angeschlossen zu sein, ...
Ja und?
Sind eventuell vorhandene Anschlüsse auf der Bestückungsseite
schlechter?
Du hast Deine Frage eine Stunde und drei Minuten zu spät gestellt.
Scheint ein SPI Display zu sein, wenn da keine weiteren Pins belegt
sind. Evtl. hat das Display eine Option auf Parallelbetrieb, das würde
die vielen Pins erklären.
Falls auf der Rückseite des LCD was steht, könnte das evtl hilfreich
sein. Auch die Bezeichnung des MC könnte helfen.
von Christoph B. (birki2k)
Bei dem Display könnte das Displaytech 162COG-BA-BC passen, zumindest
funktioniert das an anderen Stationen.
http://de.rs-online.com/web/p/lcd-displays-monochrom/5326559
: Bearbeitet durch NewsPoster
Das schaut ja sehr gut aus! Danke! Werd gleich mal eins bestellen :)
Das Display ist letzte Woche angekommen, heute hab ich es verbaut - es
funktioniert! Die Vergussmasse ist nicht mehr weiß sondern schwarz, aber
scheint nur optik zu sein.
Vielen Dank an alle und insbesondere an Christoph!
von Michael E. (sssleep)
ich hole diesen Thread mal aus der Versenkung, da an meiner Lötstation
nun auch das Display ausgefallen ist. Leider gibt es das hier empfohlene
Display bei RS nicht mehr. Auch sonst bin ich nicht fündig geworden.
Kann mir vielleicht jemand eine Quelle nennen, wo man noch so ein
Display bekommen kann?
Vielen Dank
Michael
von Uli S. (uli12us)
Leider weiss ich nicht, was diese ganze Bezeichnung aussagt.
Jedenfalls gibts bei Ihbä, Displays ohne dieses OG. 162 ist wohl 16
Zeichen 2 Zeilen. Möglicherweise sind die verwendbar.
https://www.ebay.de/itm/145155617942
von Carsten S. (dg3ycs)
Aber die Artikelseite ist samt Beschreibung und Datenblatt doch noch
Aufrufbar. Auf der Artikelseite steht das die "normale" Version (mit
PCB) als Controller einen KS0066U hat und die in der Lötstation
verwendete "dünne" COG Version einen NT7603H.
(COG == Chip on Glass == kleinere Bauform da ohne PCB)
Im Datenblatt stehen die Befehle, die Abmessungen und die Spannung.
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe*, so ist der KS0066U weitgehend
mit dem HD44780 Kompatibel. In vielen Anwendungen lassen die sich
austauschen. Es gibt aber ein paar Feinheiten (Timing oder zusätzliche
Befehle) die manchmal Probleme machen können.
Die Befehle des NT7603H sehen auf den ersten Blick ebenfalls passend
aus.
Wäre auch Logisch das die einen Controller gewählt haben dessen
Ansteuerung dem KS0066U entspricht um zwischen den COG und PCB versionen
Kompatibel zu sein.
Von einer Umstellmöglichkeit auf I2C oder SPI steht da nichts...
Elektrisch sollte somit vermutlich eine Vielzahl der gängigen
Character-Displays mit Parallelansteuerung funktionieren. Welche Pin
welche Funktion beim Originaldisplay hat kann man ja im Datenblatt
sehen.
(etwas kritisch ist dabei immer die Frage wie das mit Kontrast ist. Gibt
Displays ohne extra Eingang für die Kontrastspannung, Displays wo die
positiv und auch welche wo die negativ sein muss)
Ist Mechanisch natürlich nicht kompatibel. Also etwas Bastellei.
Falls ein entsprechends Display in der Bastelkiste liegt kann man es ja
mal probieren. Ansonsten halt ein günstiges Kaufen. Vorzugsweise mit dem
NT Controller, sonst mit KS0066U (zumindest letztere sind weit
verbreitet und für einstellige Eurobeträge zu bekommen)
Alternativ, wenn man es unbedingt original passend haben möchte, dann
die gängigen Anbieter (RS, Farnell, Mouser, Digikey, TME, Reichelt,
Conrad) sowie die bekannten Verkaufsplattformen (Ebay, Amazon
Aliexpress) nach 16x2 COG Displays abklappern wo der Controller und die
Spannung dabei steht und nach einem mit dem NT suchen das optisch
passend aussieht...  Dann sind die Chancen schon recht groß das es
passt.
Im Idealfall, wenn ein Datenblatt verfügbar ist, kann man natürlich
genau vergleichen.
Carsten
*Die Erinnerung kann mitllerweile etwas trügen. Daher unbedingt selber
vergleichen. Die Zeiten wo ich LCD Ansteuerung mit Parallelinterface
programmiert habe sind halt schon ein paar Jahre vorbei.
Habe zwar einen immer noch recht großen Bestand den ich auch Einsetze,
aber in Zeiten wo das mit den 10 Platinen zum Taschengeldpreis aus China
anfing habe ich mir dafür, mechanisch zu meinen Lagerversionen passend,
eine kleine Umsetzerplatinen erstellt die aus wahlweise I2C, SPI oder
Uart-Ansteuerung Parallelansteuerung macht und auch die Kontrastspannung
erzeugen kann und die auch einen 3,3V->5V Step-Up Teil hat wenn ich die
Spule, Diode und Tranistor nachbestücke ;-)
Diese kommt seit dem bei Hobbyprojekten grundsätzlich zum Einsatz. In
kommerziellen Projekten habe ich da schon Jahre davor keine
Paralleltypen mehr gehabt.
Ach ja...
Habe gerade nachgesehen:
Ich habe tatsächlich auch selbst noch 16x2 Displays die einen KS0066
Controller haben müssten.
(Mechanisch natürlich eine GAAANZ andere Nummer als die COG Displays,
zumal die ein LED Backlight haben) Elektrisch müsste sich das aber
anpassen lassen...
Ist dieser Type: SOLOMON LM118KFWL2
Beitrag "Pollin LCD SOLOMON LM118KFWL2"
Gegen Paketschein (DHL oder Hermes) via Mail als PDF kann ich wohl eines
in ein Päckchen stecken...
Carsten
