Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin LCD SOLOMON LM118KFWL2
von St. S. (clean-energy)
ich habe gerade versucht dieses Display
http://www.pollin-electronic.de/shop/dt/MzU0OTc4OTk-/Bauelemente/Aktiv/Displays/LCD_Modul_SOLOMON_LM118KFWL2_LM1180SGL2_.html
zum Leben zu erwecken.
Datenblatt: http://www.pollin-electronic.de/shop/downloads/D120546D.PDF
Leider leuchtet nicht mal die Hintergrund LED wenn man VSS und VDD (Pin
1 und 2) verbindet. Laut Datenblatt (Seite 9) ist der LED Widerstand
bereits im Display verbaut...
Hat jmd. von euch dieses Display schon einmal benutzt?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße,
von Benedikt K. (benedikt)
Nur passt das Datenblatt nicht exakt zum Display: Es ist für ein
LM1180SGL.
Das Backlight ist an Pin 15 und 16 angeschlossen. Vorwiderstände sind im
Display aber schon verbaut.
> LM1180SGL.
Danke Benedikt.
Wie ist die Polung an Pin 15 und 16?
Wüsstest du evtl. noch einen C Treiber für das Display?
Danke schon mal
Pin 16 ist Minus. Bei dem Display muss man beachten, dass die
Reihenfolge der Pins nicht 1-16 ist, sondern 16, 15, 1, 2, 3 .... 14.
Schau dir mal die Rückseite vom Display an:
In der Nähe von Pin 14 gibt es 4 Lötjumper:
Über 2 die schon auf einer Seite gelötet sind, kann man die Polung des
Backlights vertauschen, über die anderen beiden die offen sind, kann man
das Backlight auch an die normale 5V Versorgung anschließen, wenn man
die beiden Jumper schließt.
Das Display ist HD44780 kompatibel. Dazu gibt es in der Codesammlung
einiges an Software.
von Sebastian R. (sebr)
Habe dieses Display auch. Die etwas vom Standard abweichende
Pinbelegung, die Sache mit den Lötbrücken und die Farbe der
Hintergrundbeleuchtung sind wohl der Grund dafür dass es nur 1,95 EUR
bei Pollin kostet. Aber Top Preis-Leistungs Verhältnis  :-)
Mal was zum Thema Befestigung: Wie befestigt ihr eure LCD Displays
normalerweise? Ausschnitt in Gehäusefront und mit Distanzbolzen dort
befestigen ? Display mit entspr. langen Abstandshaltern auf Platine
anbringen? Oder mit Eibaurahmen (die aber teilw. ein vielfaches des
Displays kosten)?
> anbringen?
Ich mache das genau so (falls überhaupt ein Gehäuse außenrum kommt und
ganze nicht nur offen auf die Platine geschraubt wird.) Da die
Befestigungslöcher meist 2,54mm Durchmesser haben, bohre ich die Platine
auf 3mm auf.
Ja, so wie ich auch. Hatte auch einige Male n Gehäuse aus Bastlerglas
selbst zusammengeklebt. Ging erstaunlich gut: schnell, sauber, dicht und
vor allem transparent. Macht jede Bastelei zu nem Schaustück.
Jedoch wäre für manche Sachen, wie z.B. das Touchscreen Display von
Pollin, ein Einbaurahmen ne feine Sache....
Vielen Dank!
Läuft schon am Testboard.
Finde den Kontrast und das Display echt Klasse! Wäre auch noch günstig
für 10eur...
Super Teil
Danke nochmal an!
Grüße
von Simon (Gast)
Hallo
Ich hab auch ne Frage zum Backlight dieses LCD's. Mit welcher Spannung
wird das betrieben? Also konkret was kommt an die Pins #15 und 16?
Vielen Dank für die Hilfe
Grüsse
Simon
von Marc (Gast)
ich versuche grade dieses Display mit einem ATxmega128 zum laufen zu
bringen. Allerdings habe ich bei meinen Versuchen nie irgendetwas darauf
zu sehen bekommen. Die Stromversorgung kommt vom Board. Details zum
Anschluss findet man im Dateianhang. Alle Programme, die ich probiert
habe, konnte ich kompilieren und mit avrdude auf den ATxmega laden.
1. Versuch: Sourcecode der Uni umschreiben
An der Uni haben wir auch LCDs, die den HD44780 Standard haben,
verwendet. Ich habe den Sourcecode auf die von mir verwendete
Pinbelegung am Port A angepasst:
Pin Leitung
1   RS
2   R/W
3   E
4   DB4
5   DB5
6   DB6
7   DB7
2. Versuch: Anderen Sourcecode probieren
Auf http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780 bin ich auf den Code
von Peter Fleurys gestoßen und habe entsprechend lcd.h angepasst. Hier
ein Ausschnitt:
#define LCD_PORT         PORTA_OUT        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    4            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    5            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    6            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    7            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       1            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       2            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        3            /**< pin  for Enable line     */
3. Versuch: Handprogrammieren
Ich habe ein Programm geschrieben, mit dem ich eine uint8_t Variable
über den Eingang mit Pushbuttons geXORt habe d.h. ich konnte über
Pushbuttons die Pins der Ausgabe für das LCD unabhängig setzen und
rücksetzen. Zur Sicherheit habe ich auch die LEDs auf dem Board die
Ausgabe zeigen lassen und habe diese mit den Pins am LCD + Messgerät
verglichen. Habe mir das weiter oben verlinkte HD47780U Datenblatt
angesehen (insbesondere Seite 42) und bin dann durch Drücken der Taster
folgende Sequenz durchgegangen:
DB4, DB5
3x Enable
DB5    Sets to 4-bit operation
Enable
0    Turns on display and cursor
Enable
DB7, DB6, DB5
Enable
0    Entry mode set
Enable
DB6, DB5
Enable
RS, DB6    Writes H
Enable
RS, DB7
Enable
Keine der Versuche hat irgendwann auch nur irgendetwas auf dem LCD
angezeigt. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
von Marc (Gast)
Hallo nochmal,
ihr braucht euch erstmal nicht den Kopf zu zerbrechen, denn mir ist
aufgefallen, dass die Versorgungsspannung des Displays 5V beträgt. Weiß
nicht genau, ob das wirklich die Ursache ist, denn dazu müsste ich
erstmal einen Lötkolben unter die Finger bekommen, wäre aber eine gute
Erklärung.
von Marc H. (mheimann84)
ich habe das LCD nochmal ausgegraben und diesmal mit 5V
Versorgungsspannung versucht, etwas anzuzeigen. Habe mich am HD44780
Datenblatt orientiert. Dabei wollte ich wie auf Seite 42 beschrieben
eine Ausgabe im 4-bit Modus hinbekommen. Dazu habe ich die Pinbelegung
auch von dort übernommen, um Ablesefehler zu vermeiden. Den
untenstehenden code habe ich auch schon so verändert, dass anstatt einem
delay eine Warteschleife steht, aus die man per Tastendruck (Interrupt)
wieder herausgelangt. So konnte ich die Werte nochmal direkt am Display
abmessen, ob sie auch an der richtigen Stelle anliegen. Weiß jemand
weiter? Muss man den Kontrast noch irgendwie einstellen? Mehr außer der
Hintergrundbeleuchtung habe ich nicht hinbekommen.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
Pinbelegung nach Dokument "HD44780U (LCD-II)" von HITACHI (Seite 42):
Pin  Belegung
0  DB4
1  DB5
2  DB6
3  DB7
4  RW
5  RS
6  E
delays sind orientiert am code von Peter Fleury.
Laut Dokument brauchen die meisten Befehle 37 us (Seite 24).
#define PIN_Enable 0b01000000
void LCD_Enable(void) {
  PORTD_OUT |= PIN_Enable;
  _delay_us(2);
  PORTD_OUT &= ~PIN_Enable;
int main(void)
30
  PORTD_DIR = 0xff;   // set Port D output
31
32
  _delay_us(16000);  // power on, step 1
33
  PORTD_OUT = 0b00000010;  // 4-bit operation, step 2
34
  LCD_Enable();
35
36
  _delay_us(4992);
37
  LCD_Enable();    // step 3
38
39
  _delay_us(64);
40
  LCD_Enable();    // 3. Wiederholung
41
42
  _delay_us(64);
43
  PORTD_OUT = 0b00000000;  // Display on, step 4
44
  LCD_Enable();
45
46
  _delay_us(64);
47
  PORTD_OUT = 0b00001110;
48
  LCD_Enable();
49
50
  _delay_us(64);
51
  PORTD_OUT = 0b00000000;  // Entry mode set, step 5
52
  LCD_Enable();
53
54
  _delay_us(64);
55
  PORTD_OUT = 0b00001100;
56
  LCD_Enable();
57
58
  _delay_us(64);
59
  PORTD_OUT = 0b00100100;  // Write data to CGRAM/DDRAM, step 6
60
  LCD_Enable();
61
62
  _delay_us(64);
63
  PORTD_OUT = 0b00101000;
64
  LCD_Enable();
65
66
  _delay_ms(5000);
67
  PORTD_OUT |= 0b10000000;
68
  return 0;
69
von us73 (Gast)
Bei mir laufen einige dieser Displays mit einer LCD-Bibliothek in C,
afair die von Peter Fleury.
Hast Du mal eine Bibliothek probiert, anstatt den Kram selbst zu
schreiben, um sicherzustellen, dass das Display, Verkabelung etc. OK ist
Eine Kontrastspannung hast Du angelegt ? Ohne die gehts nicht. Ich habe
die mit einem Poti zum fest einstellen gemacht.
von us73 (Gast)
So, dein Bild habe ich nochmal genauer angeschaut.
Ich sehe nicht, dass Du eine Kontrastspannung angeschlossen hast.
Im oben verlinkten Datenblatt ist auf der letzten Seite ein Schematic.
Dort ist zu sehen, dass VO auch angeschlossen sein muss - ich habs mit
einem 10k Poti einstellbar gemacht.
Einstellen kann man daran von gar nichts auf der Anzeige -> Zeichen
werden dargestellt -> alle Segmente sind immer schwarz.
Ohne diese Spannung tut sich natürlich nichts...
Hallo us73,
habe gerade nur einen 100KOhm Trimmer zur Hand. Mit dem habe ich aber
schon was angezeigt bekommen, als ich den weißen Drehknopf schon fast
auf Masse umgedreht hatte. Die erste Zeile ist leer, in der zweiten
Zeile sind die Buchstaben komplett ausgefüllt, wie schwarze Blöcke.
Vielen Dank, immerhin sehe ich jetzt was. Hoffentlich schaffe ich noch
irgendetwas sinnvolles anzuzeigen.
von us73 (Gast)
Korrekt, ohne Kontrastspannung kannst Du soviel richtig ansteuern wie Du
willst - Du wirst nichts sehen.
Wenn man das Ding nun so einstellt, dass die schwarzen Vierecke leicht
grau sind, dann erkennt man auf jeden Fall, wenn sich etwas am
dargestellten Inhalt ändert.
Viel Erfolg !
Uwe
von Mateo B. (mateo)
Ich hatte genau das Gleiche Problem mit einem meiner LCDs.
wenn du nun ganz vorsichtig die Kontrastspannung änderst, müsstest du
relativ flink wechselnde Symbole in den Kästchen erkennen.
Als ich vor jenem Problem stand hab ich irgendwann in wilder Rage
wahllos die En RS RW Leitungen wild nach masse und plus gesteckt, immer
wieder dabei mal die Versorgungsspannung unterbrochen, und siehe da,
nach einem kurzen Massaker lief das display tadellos :)
Grüsse Mateo
P.S. natürlich übernehme ich keine Haftung für jegliche zerstörte
Displays :D
Vielen Dank nochmal an euch. Mit dem 100K Trimmer habe ich noch ziemlich
schwierigkeiten den richtigen Kontrast einzustellen. Nach euren Tips
habe ich dann nochmal rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, dass
man von der Seite aus ab einem bestimmten Winkel den Buchstaben "H"
erkennt. Der obige Code hat die ganze Zeit funktioniert, ich habs nur
nicht gesehen. Werde mir wohl noch einen anderen Trimmer holen, um das
ganze feiner einstellen zu können. Danke nochmal.
Und weil ich jetzt wieder glücklich bin, vor allem nach dem ganzen
Frust, noch ein kleines Photo zum Abschluss :)
von us73 (Gast)
Öhm, und aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt gesagt, das Display steht
auf dem Kopf...
Bei einem H erkennt man das allerdings nur schwierig....
Ansonsten weiterhin viel Spaß !
Uwe
Jetzt nachdem nochmal ein paar Bauteile angekommen sind und ich mir
nochmal etwas Zeit genommen habe, um vor allem den Kabelverhau etwas
einzudämmen, wurde mein kleines Projekt abgeschlossen. Den Code habe ich
für Angänger wie mich nochmal überarbeitet und dokumentiert.
Marc
Ein allerletztes Update:
- Bauteilliste (übersetzt) aufgeschrieben
- kleine Veränderungen am code
- Kontrast bildhaft erleutert (mein voriges Vergehen :)
- html Ansicht vom code
- R/W Pin auf Masse gesetzt
vor allem am letzten Punkt habe ich die ganze Zeit gegrübelt, ob da was
passieren kann. Der Gedanke, dass man Software seitig auf read stellen
kann und dann den busy Status auf DB7 hat, hat mich noch genervt.
