Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Woran sterben Zeilentrafos?
von batman (Gast)
Ist das geplante Obszönleszens?
Ich dachte schon nach über 35 Jahren glotzen wäre mein Fernseher davon
verschont gewesen, bis gestern grrr.
Die HV-Kaskade hat 100kOhm Durchgang zur Masse, die anderen Wicklungen
scheinen ok. Was geht da ab in den Dingern, daß die nicht alt werden?
Ich meine 35 ist doch kein Alter, für einen Trafo?
von Skippy (Gast)
Nutze doch einfach die Wicklungen weiter die noch ok sind.
Der isolierende Kunststoff hat evtl. Feuchtigkeit aufgenommen und
sprühende Hochspannung hat dann langsam aber sicher die Isolierung
ausgehölt.
Bei einem Trafo mit integrierter HV Diode (Diode-Split Trafo) kann dann
auch die Diode die Hufe hochreisen, wenn der Strom durchs Sprühen zu
hoch wird.
Mach dir nichts draus, mein alter 37cm Multinorm Grundig hat damals
ingesamt 3 HV Kaskaden innerhalb von 15 Jahren verschlissen.
von Der Andere (Gast)
Für einen Zeilentrafo schon.
Ich meine 400000 km sind auch kein Alter für einen Motor. Für den LKW
und den Traktor stimmt das, die sind gerade mal eingelaufen. Bei einem
Porsche oder Ferrari ist das schon deutlich anders, und bei einem Formel
Rennmotor nochmal.
von oldeurope O. (Gast)
Ich habe in solchen Fällen die Zeilenendstufe
so modifiziert, dass die Hochspannung niedriger
wird. Dann hält die Kaskade.
LG
old.
von M.N. (Gast)
Ja echt ey, keine Qualität heutzutage mehr!
Erst kürzlich musste ich doch bei meinem Auto nach 14,5 Jahren und 140
tkm die original Werksbatterie tauschen. Zahnriehmen ist auch schon seit
80 tkm überfällig.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Es ist ja auch nicht der Zeilentrafo der stirbt, sondern viel oefter
eben die Kaskade. Als das noch getrennte Bauteile waren, war das kein
grosses Ding. Oder als es noch keine Kaskaden gab, sondern nur DY86 oder
TV18.
War nicht alles schlecht damals :-D
Gruss
WK
Genau, bei uns haben sie neulich ein Gebäude abgerissen, was gerade
mal zwei- bis dreihundert Jahre alt war!
Altersschwäche.
Aber das Bild wird flauer und grösser. Da musste dann wieder überall
dran rumdrehen. Da die BG2047 (oder so ähnlich) nicht die Welt kostete,
wars nicht so schlimm. Heute siehts mit der Ersatzteilversorgung
allerdings nicht mehr so gut aus, wobei HR Diemen m.W.n. immer noch
Z-Trafos herstellt.
von Jobst M. (jobstens-de)
batman schrieb:
> Die HV-Kaskade
Eine Kaskade ist aber kein DST/Trafo. Kaskade war noch davor und ein
Trafo war zusätzlich notwendig. Die sind eigentlich reihenweise
gestorben.
35 Jahre - da hat sich auch Verbrauchstechnisch eine Menge geändert.
Freu Dich über die nächste Stromrechnung. ;-)
Jobst
von Joachim B. (jar)
nun ja bei 15625 Perioden statt 50 ist das 312x mehr würde also bei 50
Hz 10000 Jahre entsprechen, solange halten auch 50Hz Trafos nicht :)
von Markus (Gast)
"Warum brummt der Transformator?", fragte die Studentin den
Professor....
Dann hast Du das nicht vollständig modifiziert.
Der Kunde hat davon nichts gemerkt, ausser das
der Fernseher länger hält.
LG
old.
von batman (Gast)
Ich hab mich bloß gewundert, was dahinter steckt. Man kann ja fast drauf
warten, spätestens nach ein paar Jahrzehnten geht der Zeilentrafo hoch.
Meistens sogar noch eher.
Aber das mit der Feuchtigkeit kann in diesem Falle gut hinkommen. Der
Kasten hatte nämlich gerade nach 3 Jahre Pause für 30 Minuten seinen
Dienst angetreten, bevor er abpfiff.
Naja das Phänmomen muß dann wohl die nächste Zivilisation auf dem
Planeten lösen, also vermutlich die Affen.
von Peter D. (peda)
Der Fernseher hatte einfach nur Mitleid mit Deinen Augen und wollte
ihnen das schlechte, grobauflösende und verzerrte Bild nicht länger
zumuten.
Wenn sie im TV mal wieder alte Vorabendserien im 3:4 Format wiederholen,
kriege ich das kalte Grausen. Da hilft auch Brille putzen nichts.
von H-G S. (haenschen)
Ist das Bild noch farbecht ?
Mit den Jahren verändert sich vielleicht die fluoreszierende Schicht ...
Ich kriege eher das kalte Grausen wenn ich sehe was heutzutage so auf
dem Bildschirm nicht mehr flimmert. Egal ob Superstar, holt bloß
niemanden raus, Bauer sucht Sau oder die ganzen Ami-Serien die drüben
keiner mehr sehen will.
Hauptsache Hirn aus und möglichst peinlich.
Von daher ist mein Fernseher fast nur noch für Nachrichten, Dokus und
mal ne DVD/Bluray an.
von voltwide (Gast)
Hieß das nicht Obszönlizenz?
von Jacko (Gast)
Womit fütterst du denn deinen Zeilentrafo-TV?
Für DVBT-2 liefern die Tuner doch kein herkömmliches auf HF
moduliertes FBAS mehr.
- Brauchst du vielleicht noch einen Fernschreiber?
Pah, ein Kunde hat ein Neuteil eingebaut bekommen :-P Woran soll man
denn sonst was verdienen?
von Cent (Gast)
Ich vermutte, dass die Hochspannung sehr schwer zu isolieren ist und
deswegen gibt's immer irgendwo Leckströme und dabei wird die Spule
überbelastet durch zu viel Stromfluss.
von Cent (Gast)
Die Lösung für dieses Problem wäre ein dickeres Draht und bessere
Isolation.
von Holm T. (Gast)
Jobst M. schrieb:
> batman schrieb:
>> Die HV-Kaskade
> gestorben.
> Gruß
> Jobst
Erzähl mal ...nachdem Du eine moderne Glotze gemessen hast.
Gruß,
Holm
von batman (Gast)
Das nimmt sich nicht viel. Der Nordmende Spectra S 72 zieht 60-80W und
der LCD ähnlicher Fläche konstante 60W. Mein etwas größerer Loewe Art
mit Röhre zieht allerdings schon an die 200W. Ja Retro kostet.
Der alte Metz von meinem Opa (mit Kaskade) lag bei 400W.
Verbrauchen die auch so viel? Ach was?
Jobst
von Georg A. (georga)
Auf die Fläche gesehen nicht und vermutlich auch so nur knapp. Meine
55"-LG-Glotze mit Local Dimming braucht je nach Bild so 40-60W (ist aber
augenfreundlich eingestellt). Der alte Grundig Monolith aus 1983 mit
67cm (27") war bei deutlich mehr als 100W. Und die 55" sind trotz 16:9
von der effektiven Fläche her grob das vierfache des Röhrenbilds...
Na ja, wenn Du bei einem LCD alle getakteten
Stufen durch lineare ersetzt, bist Du da auch
ganz schnell.
Die Kaskade ist übrigens kein Verschleissteil.
LG
old.
Die alten "vollgeröhrten" Farbfernseher lagen wohl bei etwa  1...2kW.
("vollgeröhrten" ist übrigens das Gegenteil von "volltansistoriert")
Philips Goya Hybrid (Transistor/Röhre) von 1972 (für die Olympischen
Spiele damals gekauft) bei 420W.
Plasma TV schaffen sowas allerdings auch in diesen Jahrtausend.
Da war mein Grundig von oben allerdings anderer Meinung. Z-Trafo lief
wie Schmidts Katze, die BG1897 rauchte immer wieder ab.
http://www.n-tronics.com/english/electronic_parts/triplers.php
die letzten TV mit CRT brauchten für 66/70cm nur 75W
allerdings sind die heutigen LEC/LED TV typischerweise in der Fläche 4x
soviel, ich bezweifel da unter 100W
als alter Fernsehklempner, ich musste stets mehr Kaskaden tauschen als
Zeilentrafos, nun sage mir wie du zu dieser Aussage kommst.
von M.N. (Gast)
Quatsch!
Selbst der Raduga lag bei ca. 800 W.
woher kommen deine Daten?
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/search.php?su=PHILIPS+K6
der dicke fette Philips Goya K6 von 1967 mit seinen 400 Watt
Leistungsaufnahme in Betrieb = 400 W/h, Aus = 0,0 W/h!
und nun rechne alle LCD oder LED TV im standby, wer wird wohl
ökologicher sein?
Das ist so ähnlich wie mit dem ständigen Röhren tauschen.
Du bekämpft da das Sympthom aber nicht den Fehler.
Die Kaskade geht kaputt wenn ...
und jetzt bist Du dran.
von M.N. (Gast)
Joachim B. schrieb:
> W/h
Boah!
Mein Auto hat 90 PS pro Stunde. Da ich aber damit nur 30 Minuten fahre,
hat es sogar 180 PS. Merkste was?
M.N. schrieb:
> Merkste was?
merkst du was?
es war nur C&P von anderer Stelle
aber die Kernaussage hast du nicht verstanden,
keine 1-2kW und kein standby Verbrauch wo wir heute doch alle so grün
sind
wenn man mal alle Flach TV hochrechnet im standby hui wie sparsam sind
doch die modernen [wer Sarkasmus findet...]
von Holm T. (Gast)
Du solltest aber mit einer halbwegs modernen Röhrenglotze vergleichen
wenn Du vergleichen möchtest und nicht hinken.
Wie wäre es mit einer "modernen" aus den 90ern?
Gruß,
Holm
von batman (Gast)
Hach, immer wenns gerade spannend wird. :(
Ich vermute Risse im Gießharz, die irgendwann durch Schrumpfung,
Trocknung, Dehnung o.a. entstehen. Irgendwo muß der Verschleiß ja
herkommen. Es sei denn man glaubt an einen zufälligen tödlichen
Netz-Spike, der nach einer gewissen Laufzeit zu 50% eingetroffen ist.
Den Philips Mat(s)chline aus 2000 mit 100Hz habe ich leider nicht
vermessen. So gefühlt kams da hinten aber auch recht warm raus. Ich
bezweifele mal, dass sich da noch wirklich gross was getan hat. Welcher
Technologiesprung soll denn da viel eingespart haben?
von Holm T. (Gast)
Die Schaltnetzteile vs. Trafo und Analogreglern.
Im Ernst, die Leistungsaufnahmen einer "Endzeitröhrenglotze" und einem
aktuellem LCD Ding liegen in der selben Größenordnung.
Ich habe irgendwo eine 100Hz Scharp-Glotze da stehen 80 Watt dran.
Gruß,
Holm
von Peter D. (peda)
Irgendwie vermisse ich das 50Hz Flackern, den Schnee, das Moiré, die
Geisterbilder, die Farbsäume, das eirige Testbild und das bildabhängige
50Hz-Brummen der Röhren-TVs.
Peter D. schrieb:
> Irgendwie vermisse
ich vermisse nur scharfe Bilder statt weichgezeichneter
Kompressionmatsche, aber es muss ja komprimiert werden auf Teufel komm
raus damit der 100ste Shoppingsender reinpasst.
von batman (Gast)
> die
Das Beste ist das stetige Pfeifen und Knarren vom Ablenkmotor. :)
Muß man aber schon bissie ältere nehmen, mein letzter 100 Hz ist schon
völlig geräuschlos.
Der Grundig-Monolith hatte auch schon ein SNT. War AFAIR der zweite
BU208 neben der H-Endstufe.
> völlig geräuschlos.
Der nicht billige Philips Matschline (Ultra-Flat-Röhre, 100Hz, Digital
Natural Motion) hatte ein äusserst enervierendes 100Hz-Knattern auf den
Lautsprechern... Das hat er sich wohl irgendwie über eine schlechte
Masseplanung eingefangen. Wenn man die Endstufe gemutet hat (Volume=0),
war es nämlich weg. Die Horizontalablenkung hat auch ab und zu irgendwie
hörbar (auf 8kHz?) rumresoniert. Und dank der Flachröhre mit 3cm Glas
vorne war er für einen Einzelnen quasi un-entsorgbar...
Nö, der Zeit trauere ich nicht wirklich hinterher...
von batman (Gast)
Also mein 100Hz Röhren-Daewoo lief manchmal tagelang unbemerkt mit
Schwarzbild (Receiver aus) und das auf dem Lande, wo man eine Nadel
fallen hört.
Nerviges Pfeifen und Knarren (besonders wenn man davor sitzt) ist leider
mit dem Kommen der LCDs nicht ausgestorben. Das ist wohl eher
Glückssache und alternde Elkos.
Aber BTT..
Netztrafos haben Röhrenfernseher, bis auf wenige Ausnahmen,
eigentlich nie gehabt. Der Technologiesprung war der Ersatz
von Röhren in der Signalverarbeitung durch Transistoren.
von Cent (Gast)
Ja, aber die Schaltnetzteile sind nicht so zuverlässig und sie sind
kompliziert. Jede Technologie hat ihre Vorteile und Nachteile.
von Holm T. (Gast)
Wir reden von Glotzen mit Bildröhre Harald..
Gruß,
Holm
Holt euch doch stromsparende LCD-Glotzen die dynamisch entscheiden
welcher Bildbereich wieviel verpixelt bzw. verfärbt wird - und das für
jede Szene anders :-)
Ne Spass beiseite ...
Ich hatte mal einen spratzelnden Grundig-Röhren-Fernseher bei dem ich
mich damit abfand dass er bald kaputtgeht weil irgendwo Hochspannung
überspringt. Nach sehr langer Zeit stellte ich beim Transport fest dass
nur der Netzstecker wacklig in seiner Buchse hinten steckte und immer
mal wieder einen hörbaren Funken erzeugte ...
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Zeilentrafo in der Dialog4 hat bei mir gerade auch das Zeitliche
gesegnet.
Diode durchgebrannt, 2.5V mit Diodentest in beide Richtungen ;-/
Katastrophe, da jetzt Ersatzteil suchen & finden.
https://www.hrdiemen.com/
Aber wenn es wirklich die alte CNC Maschine sein sollte, dann doch
lieber ein LCD integrieren.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Die TFT-Kits sind soweit mir bekannt, alle affig teuer, da bekommt man
hier schon fast ne 2. FP-NC dafür.
Ausserdem ist die Röhre noch schön hell und ohne Einbrand, wäre schade,
das Teil zu entsorgen.
Plan bis jetzt, Flyback-Spule runter und dann separaten Flyback dazu:
https://www.ebay.co.uk/itm/364609713254
https://www.ebay.de/itm/273453325509
Die noch gute Seite vom Flyback macht dann die CRT-internen Spannungen,
China-Flyback mit 20kV Diode am Ausgang die Anodenspannung.
Anodenspannung kann man ja dann auch entsprechend mit
Spartrafo-Schaltung stufenweise einstellen.
Separates HV-Modul reinbasteln ist wahrscheinlich dumme Idee, weil dann
die Röhre brutzelt, wenn die Röhre HV ohne Ablenkung bekommt.
Beitrag #7628197 wurde vom Autor gelöscht.
