Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafo Brummt
von Andreas (Gast)
Grrr ...
Ich wollte für jemanden ein Gerät umbauen, in dem ein uralter,
unvegossener Eisentrafo ziemlich laut vor sich hinbrummt.
Bei R. zwei Trafos von Block bestellt - große Enttäuscheung - die
Brummen auch - etwas leiser aber dennoch vernehmbar.
Ich dachte, Block wäre Markenware???
von Die gelbe Gefahr (Gast)
Nicht mehr, der Chinese hat dort inzwischen "investiert".
von Old P. (Gast)
Ein Trafo brummt immer (an 50Hz)! Mal mehr, mal weniger....
Wird er im Leerlauf auch warm? Die kleinen Printtrafos brauchen immer
eine bestimmte Grundlast, sonst werden sie auch warm, größere können
komplett leer laufen.
Old-Papa
Ein Trafo, der nicht brummt, ist kaputt ;-)
  http://www.spektrum.de/frage/warum-brummen-transformatoren/723950
von Der Andere (Gast)
Schreib "Bärengehege" drauf
SCNR
von Andreas (Gast)
Ich hab jetzt mal Wahllos aus der Asservatenkammer diverse Trafos
rausgeholt, vergossen unvegossen, Eisenblech, Schnittband, Ringkern,
unbelastet oder auch mal belastet.
KEINER von denen war so laut wie die von Block, bei den Meisten musste
ich sogar mit dem Stehthoskop nachhorchen, wo die 100Hz bleiben.
Also für mich ist das kein Normalzusstand.
BW Block FL30/15 und ein Block FL24/9 - beides Brummer.
Das kann ja nur an der Produktion liegen?!?
War glaube ich doch nicht Block, sondern ein anderer, bekannter
Anbieter. Finde es aber gerade nicht.
von Karl B. (gustav)
Die haben 2 Primärwicklungen, wie ich gerade gegoogelt habe. Mit allen
Vorsichtsmaßnahmen einmal die Stifte anders verdrahten. (Kommt Null Volt
am Ausgang raus, war's leider Fehlanzeige.) Oft ist aber die
Pinbezeichnung irreführend, da hat man schnell die eine
110V-Primär-Wicklung falsch herum phasenverkehrt angeschlossen. Die
müssen in Reihe geschaltet werden, aber richtig herum.
Auch mal schauen, wie es mit der Sekundärseite verdrahtungsmäßig
ausschaut.
Hatte auch einmal ein unerklärliches Trafo-Brumm-Problem, allerdings
hatte das mit der Montage zu tun. Man sollte zwei Trafos dieser Art nie
direkt nebeneinander auf der Printplatte montieren. Die Streufelder
beeinflussen sich so stark, dass sie gegenphasig gegeneinander
geschnarrt hatten. Den Primäranschluß des einen Trafos umpolen. - Ruhe
gustav
von Thomas (Gast)
Ringkerntrafos brummen kaum.
von oszi40 (Gast)
Andreas schrieb:
> ein Gerät umbauen
> große Enttäuscheung - die (neuen) Brummen auch
1. Wie hoch ist die Last und was steht auf dem Typenschild? Es könnte
auch an der Last liegen. Brummt er mit UND ohne Last?
2. Mach mal ein Foto vom Trafo ob er sauber gestopft ist.
3. Ganz allgemein http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
von Thomas (Gast)
Ein Einweggleichrichter als Last ist ganz ungünstig weil der Gleichstrom
den Trafo in die Sättigung treibt.
von Bär (Gast)
Kann mechanische Ursachen haben, Befestigung, magnetische Bauteile in
der Nähe??
Oder hinter den Trafos hängt ein Einweg-Gleichrichter, soll bei
"uralten" Geräten ja gelegentlich vorkommen...
von Bär (Gast)
Ämmm... oder in der Gleichrichterbrücke ist ein Zweig defekt..
von Andreas (Gast)
Die Brummen schon "in der Luft"
Also nur an 230, Enden offen - Brummt
Versuch mit Lastwiderstand 1K - Brummt genauso
Ich habe gerade den Vorschlag von Karl B. probiert und die
Primärwicklung verdreht angeschlossen.
Der FL30/15 ist davon unbeeindruckt, kommt aber nur noch 1/3 Spannung
raus.
Der an sich schon etwas lautere FL24/9 hüpft mir bei der selben
beschaltun fast vom Tisch, der brummt dann SO laut, dass ich nach einer
Sekunde wieder abgeschaltet habe.
(Alle Versuche nach besten Wissen und Gewissen am Trenntrafo!)
von oszi40 (Gast)
Im Zweifel Hersteller anrufen. Es könnte ja eine Serie aus der
Schrottkiste sein, die schlecht gestopft wurde oder Wicklungsschluss
hat? Wie ist die Wärmeentwicklung?
von Andreas (Gast)
Wärme ist normal.
Ich habe Block vorhin auch mal angeschrieben.
Mal sehen, was die dazu sagen können
von Elektrofan (Gast)
> raus.                                                    ************
Dann ist er defekt, im Normalfall gilt:
Die beiden Primärwicklungen 115 V müssen elektrisch (fast) gleich sein,
sonst wäre Betrieb an 115 V ja gar nicht möglich.
Schliesst man bei 230 V eine Wicklung verdreht an, käme sekundär (fast)
nix heraus (und der Trafo wäre schnell abgebrannt bzw. die
Thermosicherung löste aus).
von Andreas (Gast)
Das hatte mich auch ein wenig gewundert, allerdings habe ich solche
"Spielchen" auch noch nie bewusst gewagt.
Ich warte jetzt mal ab ob und was Block dazu sagt.
von michael_ (Gast)
Da machst du was grundlegend falsch.
Oder ist dein Trenntrafo defekt.
von Toni Tester (Gast)
Nicht nur bei Einweggleichrichtung - Generell sind Aufbauten "kritisch",
bei denen ein größerer Elko unmittelbar hinter dem Gleichrichter hängt,
weil der Trafo dann im Nachlademoment eine kurze, steile Stromspitze
liefern muss. Stichwort hierzu ist "Stromflusswinkel". Traditionelle
Abhilfe ist hier die serielle Zwischenschaltung eines Widerstandes oder
einer Induktivität - das verändert natürlich die Ausgangswerte des
Netzteils und erfordert daher eine entsprechende Dimensionierung.
Die 24-/30-VA-Dinger des TO wären schon hinreichend groß (und damit
"steif"), dass sowas vorkommen könnte (im Gegensatz zu irgendwelchen
butterweichen, "kurzschlussfesten" 1,5VA-Dingern). Aber das Brummen im
Leerlauf spricht einfach nur für eine miese Trafoqualität.
von Old P. (Gast)
Lesen bildet:
Der Kollege schrieb doch, dass die Trafos auch nackich auf dem Tisch (an
230V) brummen.
Old-Papa
von Axel S. (a-za-z0-9)
ObJoke:
Einführungsvorlesung E-Technik. Auf dem Tisch steht ein Trafo und
brummt. Studentin: "Herr Professor, warum brummt der Trafo?" - "Wenn Sie
50 Perioden pro Sekunde hätten, dann würden Sie auch brummen"
OK, heutzutage gilt dieser Witz sicher als sexistisch.
von Ludger (Gast)
ich hab hier einen Block FL 18/15, da höre ich das Brummen nur wenn ich
direkt das Ohr drauflege. Und das noch sehr leise.
Ludger
von Peter R. (pnu)
Also wenn man Trafos auf Eisenbleche legt, wie im Bild, ist es klar,
dass sie brummen. Schließlich haben sie ein Streufeld, das auf das Eisen
Kraft ausübt. Das Eisen dient auch dann als Klangkörper, der die
eigentlich geringe Bewegung großflächig als Schall an die Luft übergibt.
Wenn dazu die Vergussmasse sehr schallhart ist, überträgt sie das
Vibrieren des Eisens bzw. der Wicklung stark auf die Anschlusspins.
Auf einer Leiterplatte (Epoxy-Glasfaser) montiert, würde das Brummen
wesentlich geringer sein. Wenn dann noch irgendwelche Haltewinkel aus
Alu dazukämen, wäre ein Brummen sicher nicht mehr hörbar. Man sollte
auch nach Möglichkeit die Entfernung zu Eisenblechwänden groß halten und
dabei auch die Ausrichtung des Trafo-Streufeldes beachten.
Es gibt aber auch Leute, die ganz schrecklich empfindlich auf solches
Brummen reagieren.  (Motto: Mein Gott was bin ich sensitiv, ich spüre
das leiseste Geräusch SOFORT)
von Andreas (Gast)
Die Trafos waren ursprünglich schon auf Leiterplatte und eingebaut.
Kein Unterschied.
Die Keksdose habe ich bewusst als "Resonator" benutzt, um einen
Vergleich bei anderen Trafos zu haben und nicht ständig mit dem
Stehoskop rumzufummeln.
Nein, die Dinger sind einfach laut und wenn im 1HE Gehäuse verbaut erst
recht unerträglich trotz aller versuchten Gegenmaßnahmen Ich bin da
nicht wirklich sooo empfindlich.
von Andreas (Gast)
So, Beweisphoto:
Falsch angeschlossen, es kommen noch 6,8VAC von ursprünglich 18VAC raus.
Der Andere genauso angeschlosssen BRRRRRRRRRR Dröhn Schepper!
Der Trenner funktioniert einwandfrei, der Gute von Knecht :-)
Selbiges Ergebnis übrigens auch wenn an der "heissen Leitung"
von michael_ (Gast)
> Kein Unterschied.
Du hast aber geschrieben, dass sie ladenneu sind.
Was nun?
Andreas schrieb:
> Grrr ...
Dann zieh mal die Trafoschrauben an.
Oder er brummt, weil in der Schaltung etwas faul ist. Da ändert auch ein
neuer Trafo nichts.
von Homo Habilis (Gast)
Andreas schrieb:
> So, Beweisphoto
Die Beweiskraft hält sich in Grenzen, wenn man einfach nur ein DMM mit
Anzeige 6,xx V sieht. Wir können nicht einmal wissen, wie genau Du was
genau angeschlossen hast. Aber: Sogar mit Bildern des Gesamtaufbaus wäre
es nur ein "Indiz", da man - versteckt unter/hinter/in allem möglichen -
alles mögliche machen könnte... Das nur nebenbei, wegen des Wortes
"Beweis". ;-)
Nun ist zwar mir auch nicht klar, wie genau diese Spannung zustande
kommt - aber es wurde weiter oben schon "Windungsschluß" und "defekt"
genannt. Sollte man daher nicht mal alle Anschlüsse der Wicklungen
(sicherheitshalber sogar mal zwischen allen eigentlich laut Datenblatt
"nicht verbundenen" Pins) ohmsch vermessen?
von Mani W. (e-doc)
Bei "Messungen" sollte mit "LOW OHM" gemessen werden oder eben
ein schon besagter Lastwiderstand eingesetzt werden...
Beitrag #5952144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5952278 wurde von einem Moderator gelöscht.
