Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sinus Referenz 100 kHz
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, ich werde bald mal einen 16 Bit 1 MSample/s ADC
verbauen/layouten. Den möchte ich natürlich testen. Dafür habe ich zur
Verfügung den Signalgenerator im Oszi und der ist naja, nicht so
sonderlich. Dann habe ich an einem FPGA 14 Bit 125 MHz DACs, da könnte
ich selber mit DDFS einen Sinus ausgeben, aber auch der rauscht dann
deutlich mehr als ich möchte.
Gibt es irgendwo günstig zu kaufen oder selber aufbaubar eine
Hardware/Schaltung die einen sehr sauberen Sinus erzeugt? Als Frequenz
wäre irgendwas aus dem Bereich 50 bis 200 kHz ganz brauchbar.
von Alexander S. (alesi)
von Gustl B. (-gb-)
Vielen Dank, ist abgespeichert. Ich würde aber irgendwie doch lieber was
kaufen. Einfach weil ich dann weiß, dass es gut ist. Wenn ich das selber
aufbaue und dann den ADC teste, wie soll ich feststellen ob meine Quelle
oder das ADC-Layout schlecht ist?
von Audiomann (Gast)
Rauscht er analog oder sind das die Quantisierungen die Du meinst?
von Gustl B. (-gb-)
Gute Frage, Quantisierungsrauschen ist ja bei DDFS immer dabei, aber
auch analog rauscht der vermutlich. Ich hab das vor längerer Zeit einmal
getestet und da war das Rauschen recht hoch, weiß aber nix genaues mehr.
Aber wäre denn ein 14 Bit DAC überhaupt geeignet einen 16 Bit ADC zu
testen?
von vorticon (Gast)
Ein einfacher Quarzoszillator duerfte beim Rauschen jeden DDS-Chip in
den Schatten stellen. 100kHz Quarze gibts auf Ebay (die ganz grossen).
Kaufen kann man natuerlich alles - aber eher nicht billig.
Gustl B. schrieb:
> irgendwas aus dem Bereich wäre 50 bis 200 kHz ganz brauchbar.
Wie wärs denn mit 77,5 kHz?
von Gustl B. (-gb-)
Wenn es rauschfrei ist. Also mir geht es nicht drum, dass die Frequenz
nicht driftet oder so, sondern dass das Rauschen sehr leise ist.
von vorticon (Gast)
Ja, also einen einfachen rauscharmen Oszillator aus der
Empfaengertechnik. Natuerich geht auch ein normaler Schwingkreis. Ein
Quarzoszillator hat demgegenueber ein sehr viel geringeres
Phasenrauschen, denke ich. Beides ist einfacher und besser als DDS.
von Georg (Gast)
Dann schau mal hier:
http://www.helmut-singer.de/stock/x26.html
und wähle links Hewlett Packard 3325B
Ist sicher mehr als du erträumen kannst.
Georg
von Kritiker (Gast)
DDS nimmt man nur, bei VERÄNDERLICHEN Frequenzen.
von Gustl B. (-gb-)
Dass DDFS nicht geeignet ist ist mir auch klar, ich suche auch keine
veränderliche Frequenz. Ok, scheint also nicht so einfach zu sein, da
werde ich die Tage mal an der Uni nachfragen was die so dahaben ...
Der HP http://www.helmut-singer.de/pdf/hp3325b.pdf ist schon nicht
schlecht, aber nun, etwas teuer und hat auch nicht das Rauschverhalten
das ich suche.
Ich hätte gerne sowas http://www.ti.com/tool/tsw2110evm, nur in etwas
besser und mit niedrigerer Frequenz.
Für 150 Öhre kannst du es auch mal mit einer EMU0202 probieren. Die
hätte dann auch noch weitere Anwendungsmöglichkeiten.
von Arduinoquäler (Gast)
Hast du schon dran gedacht dass die Qualität deines ADC
auch davon abhängt wie gut der Takt ist mit dem den
Wandler speist (ich meine den Referenztakt, nicht das
zu messende Objekt)? Sonst hilft das beste Layout nix....
Also die Methode "billiger Digital-Oszillator" funktioniert
hier zum Speisen womöglich nicht.
Eventuell wird dein Wandler deutlich schechter ausfallen
als die Quelle die zu zu vermessen gedenkst.
Die meisten stabilen Referenzoszillatoren sind meist keine
sauberen Sinusquellen. Wenn du das haben willst musst du
noch tiefpass-filtern. Ich würde einen QUarzoszillator "guter
Qualität" und niedriger Frequenz nehmen und diesen auf die
gewünschte Frequenz herunterteilen und filtern.
vorticon schrieb:
> Ein
> Phasenrauschen,
Yes.
von Gustl B. (-gb-)
Ähm ich suche die Sinusquelle NICHT um damit den ADC zu takten. Das wird
ein Wandler mit SPI-Anschluss, da taktet man sowieso nur die Daten raus
(grob gesagt).
Ich will doch gerade mein Layout überprüfen. Und wie sollte ich das
anders machen als eine sehr saubere Sinusquelle mit dem ADC-Eingang
verbinden und dann das Spektrum messen. Es geht mir hier nicht um das
Layout oder wie ich den ADC bespaße, sondern darum wie ich ein fertiges
Layout teste. Dazu kann ich natürlich selber eine Quelle aufbauen, aber
wenn das Ergebnis nicht wie gewünscht ist weiß ich nicht ob der Fehler
an meiner Quelle oder meinem ADC-Layout liegt. Aber gut, es gibt wohl
nicht Günstiges Einfaches mit dem man einen ADC mit etwas mehr Bits
testen kann.
@ Abdul K.:
Du meinst so ein USB-Audio-Teil? Davon habe ich selber ein paar ganz
brauchbare ... naja kann man mal ausprobieren.
> (grob gesagt).
Ähm .... wenn du mal den Wandler nennen würdest könnten wir ja
mal drüber diskutieren ob du einen guten Referenztakt brauchst
oder nicht. Was ein Referenztakt ist hast du offensichtlich
noch nicht verstanden.
von Gustl B. (-gb-)
Das ist ein normaler ADC mit SPI Interface, ja der hat auch eine
Sampleclock (CNV Eingang am Chip). Aber ich habe schon das
Referenzlayout gesehen und da kommt die auch nur aus einem CPLD. Ich
werde die Clock in einem FPGA erzeugen.
Mir geht es jetzt auch garnicht um irgendwelche Vorschläge wie ich den
ADC anschließe oder layoute, sondern nur um die Frage wie ich das dann
teste. Also generell, klar hab ich schon einen ADC ausgesucht, aber das
ist noch unklar ob ich den tatsächlich verbauen werde.
In einem anderen Thread habe ich einen 12 Bit 65 MSample/s AD9235
getestet mit dem hier verlinkten Board von TI. Für einen 16 Bit ADC mit
niedrigerer Samplerate kann ich das aber leider nichtmehr verwenden und
bin auf der Suche nach Alternativen.
von Joggel (Gast)
Vergiss es den Referenztakt eines ADC mit einem FPFA zu erzeugen.
Der ADC is nur so gut wie der Referenztakt.
Da kannst du als Signalquelle auch gleich einen 555 nehmen und messen
was mit einem Wuerfel auch rauskommen wuerde.
Danke Joggel, gut dass das in anderer Färbung von einem
zweiten Leser kommt. Jetzt fällt mir nur noch das ein:
... denn sie wissen nicht was sie tun.
von Gustl B. (-gb-)
Also nochmal: Das wird im Referenzlayout auch gemacht. Und ausserdem:
Mir geht es darum wie ich den ADC teste, nicht drum wie ich den
anschließe oder layoute. Bei dem AD9235 den ich schon verwende kommt der
Takt auch aus einem FPGA und ich bin zufrieden. Aber wie gesagt, darum
geht es hier nicht.
von Joggel (Gast)
Naja, dann kann ja nichts schiefgehen. Mach mal. Zeig uns die Werte und
wir sehen weiter.
von Joggel (Gast)
Dann wuerd ich das Referenzsignal auch gleich mit diesem FPGA erzeugen.
von Gustl B. (-gb-)
Lol anscheinend hast Du immernoch nicht meine Fragestellung im Thread
verstanden. Welche Werte? Mit was soll ich das testen? Wenn ich den an
den Signalgenerator vom Oszi hänge ist das Rauschen bei -60 dB und ihr
werdet mich auslachen. Meine Frage war ja exakt wie ich das teste, mit
welcher Quelle. Aber gut.
Hier ist sogar ein 18 Bit ADC bei dem der Takt im Demoboard aus einem
CPLD kommt:
http://www.linear.com/product/LTC2338-18 und hier das Datenblatt zum
Demoboard mit Schaltplan:
http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/DC1908AF.PDF
Wieso sollte das bei mir nicht funktionieren wenn es beim Hersteller
passt?
> passt?
Weil der Takt nicht aus dem FPGA kommt sondern von einem
Referenzoszillator dessen Takt im FPGA verwendet wird und
auch zum ADC weitergeleitet wird.
Daher kommt der Takt nicht aus dem FPGA. Auch wenn's
so aussieht. Sobald du mit irgendeiner PLL im FPGA eine
neue Frequenz erzeugt ist diese hundsmiserabel verjittert
und taugt für einen ADC nicht mehr.
von Gustl B. (-gb-)
Das glaubst Du doch selber nicht. Wo ist denn dieser Referenzoszillator
im Schaltplan? So wie ich das sehe kommt ein schneller Takt ins CPLD
rein und geht eben NICHT direkt wieder raus. Denn raus kommt ein 1 MHz
Takt (maximal) für den CNV Eingang am ADC. Die SCK ist schnell, aber das
ist nur die Clock für das SPI Interface, da ist Jitter egal.
Gustl B. schrieb:
> So wie ich das sehe kommt ein schneller Takt ins CPLD rein
... und der muss ja irgendwo herkommen ... auch wenn
"der Oszillator" nicht auf dem Board ist. Und du meinst
also das CPLD erzeugt für sich alleine eine Frequenz
von 1 MHz?
Dir ist wirklich nicht zu helfen, du musst es offensichtlich
auf die harte Tour selbst erfahren.
von Gustl B. (-gb-)
Ja das werde ich sowieso und suche in diesem Thread nach einem
Referenzsignal mit dem ich den ADC dann testen kann.
Klar, kommt er auch, aber wo? Ich kann den nicht finden, helf mir doch
den zu finden. Im Schaltplan geht der schnelle Takt auf über BNC auf das
Board und da sowohl in CPLD als auch in ein D-FF. Aus diesem kommt dann
das Signal für den CNV Eingang am ADC. Also generiert das CPLD ein
Signal das zusammen mit der schnellen Clock das CNV Signal aus dem FF
erzeugt.
Während bei dem LTC im Datenblatt noch was von celan and low Jitter für
die CNV Clock steht, finde ich bei einem anderen ADC gar nix dazu
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads8681.pdf Gut kann wichtig sein oder
auch nicht, ist mir aber erstmal egal, hier im Thread hatte ich was
anderes gefragt.
Du als Benutzer speist den Takt ein, du als Benutzer bist
dafür verantworlich dass der ADC das bekommt was er braucht
bzw was du an Performance von ihm erwartest.
Die Hersteller die solche Eval Boards anbieten bauen bewusst
keine Oszillatoren drauf da diese wegen kleiner Bauart evtl
schlecht sind oder weil sie keine teueren Oszillatoren
draufbauen wollen.
> erzeugt.
Ja aber nicht per PLL in einem FPGA sondern durch Herunterteilen,
das verschlechtert die Signaleigenschaften nur unwesentlich (ab-
hängig von den Rauscheigenschaften des CPLD). Das ist was ganz
anderes als wenn ich einen Takt aus einem FPGA generiere.
von Gustl B. (-gb-)
Und wo? Da auch dem Demoboard ist nur ein Takteingang für den schnellen
Takt.
Das kann man auch in einem FPGA herunterteilen ohne PLL, aber ich
vermute das hat dann eher mehr Jitter weil das Signal dann nichtmehr
über die extra dafür optimierten Taktnetzwerke im FPGA geroutet wird.
von Joggel (Gast)
Du hast einige Details nicht richtig verstanden. Das Clocknetzwerk in
einem FPGA stellt den Takt global zur Verfuegung. Dies ist speziell so
ausgelegt weill das ganze (oder Teile davon) Netzwerk synchron laeuft.
Wenn ich aber nur ein Taktsignal runterteilen will benoetige ich ein
paar Flip-flops. Man kann deren Ausgang immer noch auf das Taktnetzwerk
legen, wenn man ihn denn intern benoetigt.
Herunterteilen ist extrem jitterarm, solange man unterhalb der
Grenzfrequenz bleibt.
von Gustl B. (-gb-)
Ok, klingt vernünftig, die FFs haben eben immer die gleiche Laufzeit.
Aber das mit dem Runterteilen kann ich ja auch in meinem FPGA machen,
also wo ist damit das Problem? Mir geht es hier weiterhin nicht drum wie
ich den ADC anspreche oder layoute sondern wie ich das teste. Da weiß
ich bisher nur, dass das schwer ist und vermutlich teuer wenn man das
fertig kaufen möchte.
auch wenn Du lieber etwas fertiges kaufen möchtest, hier noch ein Link:
  http://www.edn.com/design/analog/4400342/Injection-lock-a-Wien-bridge-oscillator
  http://m.eet.com/media/1173490/injection-lock%20a%20wien-bridge%20oscillator.pdf
von Gustl B. (-gb-)
Sieht interessant aus, aber ich finde keinen "Kaufen" Button :-)
Naja noch bin ich in der Planungsphase und hab noch keinen ADC.
Das würde ich etwas anders darstellen: Das Runterteilen selber bringt
gar keinen Jitter - unterstellt man, dass die Ausgänge getaktet sind.
Dann zählt in erste Linie der Takt. Darüber hinaus gibt es ein -YSSO
PRoblem, von daher käme es bei DDS auf den Wandler an. Wenn man das
richtig anfangt, ist der Jitter der DDS letzlich völlig anabhängig von
den PLLs im FPGA, was anzustreben ist.
Aber mal was anderes:
Warum nicht einfach einen "digital loop back" und die gerade ausgebenen
Werte zurücklesen? Wenn Du beides synchronisierst, müsstest Du ohne DDS
die bits direkt zurücklesen können. Darf hat kein Reko Filter im DAC
aktiv sein.
von Gustl B. (-gb-)
Moin, ich suche immer noch.
Aber ich bin auch bereit etwas zu basteln. Hier wurden schon
Quarzoszillatoren empfohlen, aber wie gut sind die? Meine
Signalgeneratoren haben die Obertöne bei -60 dB, ich hätte aber gerne
eine Quelle bei der die noch viel weiter unten liegen. Das Rauschen vom
16 Bit ADC liegt unter -100 dB.
Vielleicht ist aber auch mein Vorgehen komplett falsch. Wie testet man
solche ADCs samt Eingangsbeschaltung?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Gustl B. schrieb:
> Meine
Dann bau' halt noch ein LC-Tiefpass/Bandsperre fuer den ersten Oberton
hinter deinen Generator. Sowas kann man doch prima in eine Blechdose mit
den entsprechenden Buchsen reinloeten.
Gruss
WK
von Gustl B. (-gb-)
Danke, daran hatte ich nicht gedacht. Gibt es so Filter zu kaufen? Gerne
gleich als Set mit unterschiedlichen Grenzfrequenzen ... 100 kHz, 1 MHz,
2 MHz, ... mit SMA an beiden Enden.
von xyz (Gast)
Vielleicht in drei Jahren.
von Wolfgang (Gast)
> (grob gesagt).
Wenn du den ADC vernünftig testen willst, brauchst du aber einen
sauberen Takt für die Abtastung deines Referenzsignals. Sonst versaut
dir der Abtastjitter die effektive Bit-Zahl, d.h. die 16 Bit kannst du
vergessen.
von Gustl B. (-gb-)
Genau, das habe ich mittlerweile gelernt. 16 rauschfreie Bits erreiche
ich mit dem ADC um den es geht LTC2325
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/232516fa.pdf
sowieso nicht.
Ich bin auch zufrieden mit dem Resultat, aber ich würde das gerne mal
richtig angehen und nicht nur auf Verdacht Bauteilwerte ändern.
Ich habe die Schaltung in Multisim, da kann ich mir Frequenzverhalten
und so schön angucken, aber in der Realität sieht es eben anders aus.
Bei einem 10 kHz Signal am Eingang liegen die Obertöne noch bei kleiner
-80 dB. Aber vor allem so ab 200 kHz wachsen diese sehr deutlich an so
dass der Abstand zwischen gewünschtem Signal und Obertönen deutlich
kleiner wird.
Wenn ich mir das Diagramm Harmonic Distortion vs. Frequency, G = +1
angucke, dann ist da alles bis 1 MHz unter -80 dB. Das ist allerdings
nur der ADA4897
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ada4896-2_4897-1_4897-2.pdf
den ich als Impedanzwandler direkt am Eingang habe.
Dahinter folgt ein LTC6363
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/LTC6363.pdf
und der hat im Harmonic Distortion vs Frequency Diagramm ... nun ja, das
Diagramm endet bei 100 kHz und da geht es steil nach oben.
Ich vermute jetzt also, dass das an diesem Stein liegt. Aber so ganz
verstehe ich das nicht, der ist ja schnell (500MHz Gain-Bandwidth
Productn und 35MHz –3dB Bandwidth) und wird als "20-Bit, 18-Bit and
16-Bit SAR ADC Drivers" beworben. Verzerrt aber schon bei 100 kHz
deutlich.
Welchen OPV sollte ich dann verwenden wenn ich bis zur halben
Samplerate, also bis 2,5 MHz, nur geringe Verzerrung haben will? Muss
der dann noch sehr viel schneller sein? Für mich ist dieser große Zoo
aus OPVs recht undurchsichtig.
von Lurchi (Gast)
Der Verstärker sollte schon schnell sein. Bei den OPs wird die GBW
angegeben, d.h. das Produkt auf Frequenz und open loop gain. Für eine
geringe Verzerrung will man (bzw. braucht man) eine deutliche loop
Verstärkung, um damit die nichtlinearitäten des Verstärkers ohne
Rückkopplung zu unterdrücken.
Stark vereinfacht werden die Harmonischen um die noch vorhandene Loop
Verstäkung gedämpft. Viel Verstärkung auch bei 1 MHz heißt dann halt
eine hohe GBW, ggf. bis in den GHz Bereich.
Ich würde so etwas wie THS4521 oder THS4541 in Betracht ziehen.
In der Regel hat man auch nicht die volle Amplitude nahe der
Nyquist-grenze. D.h. ganz so dramatisch ist das mit den Verzerrungen bei
hohen Frequenzen nicht.
Bei viel Amplitude bei hoher Frequenz wird dann auch der Takt Jitter
sehr wichtig. Wenn das Signal dagegen weniger HF Anteil hat reduzieren
sich die Anforderungen. Bei einem SAR ADC wird man einen AA filter
benötgen und daher oft die obere Oktave oder so die der ADC theoretisch
noch könnte nicht wirklich nutzen, sondern nur als Übergangsbereich für
das AA-Filter haben.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
von Gustl B. (-gb-)
Das war mir bisher nicht bekannt und ich hatte auch nicht auf die THD
geachtet. Danke für die Empfehlungen. Pinkompatibel ist ja der ADA8138,
den werde ich jetzt erstmal draufsetzen.
Jap, das Filter hat hier den 3 dB Punkt bei unter 1 MHz.
@ Hans-Georg:
Danke, aber die Frequenz ist doch sehr niedrig. Wenn ich mir 2 kHz mit
dem Signalgenerator erzeuge habe ich auch > 80 dB Abstand zwischen dem
gewünschten Signal und den lautesten Obertönen. Klar da geht noch mehr,
aber 80 dB würde mir schon reichen.
Ich werde das aber trotzdem mal als Bastelprojekt auf meine ToDo Liste
schreiben.
von Gustl B. (-gb-)
Hier mal Spektren bei 25 kHz und 200 kHz. Ja wenn das wirklich am
LTC6363 liegt dann verstehe ich das. Zwischen dem LTC6363 und den ADC
ist nur ein einfaches RC Filter, das hat keine gute Flankensteilheit.
Edit:
Noch zum Vergleich Bildchen vom Oszi. So wirklich weiß ich nicht ob das
jetzt meine Hardware oder die Quelle ist ...
von A-Freak (Gast)
Nimm eine DDS oder was auch immer die 77,5kHz auf besser 0,1Hz genau
erzeugt und schicke sie durch einen 77,5kHz-Quarz (aus einem
DCF77-Empfänger).
Der Quarz wirkt als Schwingkreis der nur genau diese Frequenz durchläßt
so daß ein wirklich sauberer Sinus herauskommt.
Den Pegel vor dem Quarz auf irgendwas 100mV herunterteilen damit der
Quarz nicht mechanisch überlastet wird.
von Bernd (Gast)
Bei Minicircuits geht es erst ab 10 MHz los.
Filter für diese Frequenzen kann man sich aus diskreten Bauteilen noch
gut selber bauen.
> vergessen.
Der Einfluß des Abtasttaktes wird doch gleich mitgemessen.
Und je nach Anwendung spielt der Jitter u.U. auch keine Rolle, z.B. wenn
das Meßsignal DC ist.
Neben der FFT kann man auch eine sehr lange Messung über viele Perioden
machen und anschließend einen Sinusfit durchlegen. Danach ermittelt man
die Abweichung zwischen Messwert und Sinusfit und mappt alle Perioden
aufeinander.
von Gustl B. (-gb-)
> gut selber bauen.
Klar, aber für ein fertiges Set hätte ich auch etwas ausgegeben. Muss ja
nicht perfekt sein. Oder auch für ein paar Platinen mit SMA auf beiden
Seiten und dazwischen genug Pads um verschiedene Filter, vielleicht auch
aktive, zu bestücken.
Bernd schrieb:
> wenn
Gut, dann braucht man es nur einmal abtasten und hat den Wert. Da
spielen dann auch Obertöne keine Rolle.
Beim Abtasttakt ist für mich immer noch etwas unklar auf welche Weise
man den erzeugen kann und wie man den nicht erzeugen sollte.
Ich habe am FPGA einen Oszillator mit 100 MHz dran. Einen Si510
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si510-11.pdf und der
liefert doch eigentlich einen ganz schönen Takt.
Aber der geht in das FPGA rein und dort ... wird mit diesem Takt eine 40
Bit lange Sequenz über ein ODDR herausgetaktet.
Da ist keine PLL oder so im Spiel und eigentlich sollte dann auch das
Signal am Ausgang schön jitterfrei sein.
von Naja (Gast)
Was sollen die Aussagen zu Verzerrungen. Das ist Audio-Slang. Die werden
als Harmonische bezeichnet. Und spielen nur bei Erzeugung(Wiedergabe)
eine Rolle, wenn man mit nichtlinearen Elementen arbeitet. Bei
Sampling(Aufnahme) gibt es nur den Frequenzgang. Und dort gibt es nur
eine Frequenz, welche sich auszeichnet, die Sampling Frequenz. Von dort
gibt es noch Subharmonische, welche von Nichtidealitaeten des Samplings
herruehren.
von Marek N. (Gast)
Jim Williams hat doch mal so einen ultra-puren Wien-Oszillator gebaut,
um einen hochauflösenden DAC zu qualifizieren. Irgendwo hab ich die
AppNote bestimmt noch. Muss mal heute Abend suchen.
von Naja (Gast)
Mit einem DDS auf einen Quarz als Filter ist eine schlechte Idee. Der
hat eine Guete von vielleicht 10^5.. 10^6. Wenn der auf Resonanz kommt,
nimmt die Amplitude zu, er wird warm und laeuft weg. Und kommt wieder,
eine Schwingung mit der thermischen Zeitkonstanten.
Das einzige, was man bei einem DDS wegmachen muss ist die Hackfrequenz.
Und die ist idealerweise weit weg. Bedeutet man sollte einen DDS nicht
mit nur 4 Punkten pro Periode oder so laufen lassen.
Ein Filter mit geringerer Guete sollte genuegen. Vielleicht ein
LC-Schwingkreis, mit Guete 30, oder so.
von Gustl B. (-gb-)
Wo ist der Unterschied? Ist das eine Verzerrung oder nicht?
Naja schrieb:
> Bei
> herruehren.
Ist das so? Ber der Aufnahme gibt es aber auch vor dem ADC und selbst in
dem ADC Bauteile die das Signal am Eingang verzerren können. Z. B.
Operationsverstärker.
Aber was meinst du mit Frequenzgang und wo zeichnet sich die
Samplingfrequenz aus?
Natürlich können auch Harmonische entstehen, wenn das Signal z. B.
clippt.
Vermutlich wurde das genau so in den Signalgeneratorden gemacht die ich
hier habe. Und trotzdem schaffen die "nur" ca. 60 dB zwischen
Grundfrequenz und den Obertönen.
von Naja (Gast)
Ja, die Harmonischen zum Signal enstehen auch in der Signalkette vor dem
ADC, durch Nichtidealitaeten, Saettigungserscheinungen. Clipping is
natuerlich ein grober Fehler, welcher in diesem Kontext nicht passieren
sollte. Kompression ist weniger dramatisch, fliessender.
Ich waere mit 60dB Spurious Frequenzen sehr zufrieden. Wenn ich nur
schon an die Nichtidealitaeten von Keramik Kondensatoren denke ... deren
Kapazitaet nimmt mit zunehmender Spannung ab, bei neueren Materialien,
Y5R zB -40% bei Nennspannung..
Meist bringen die Transducer, welche mit das physikalische Signal in
Spannung umwandeln weniger dynamischen Bereich wie diese 60dB.
Ohne jetzt die Anstrengungen schmaelern zu wollen. Interessant wird's
wenn wir den Pegel des Signals um zB 30dB absenken. Sind dann die
Harmonischen immer noch 60dB tiefer ?
von Gustl B. (-gb-)
Naja, bei einem 16 Bit ADC bin ich das aber eher nicht.
Ich verwende im Signalpfad nur NP0.
Naja schrieb:
> Interessant wird's
Werde ich testen.
von Naja (Gast)
Wir haben auch 16Bit ADCs, unsere Signale sind zum Grossteil im
Rauschen. Nach 10000 Additionen sehen wir's dann langsam.
Wir hattens schon dass das Signal im 1 bit Rauschen versteckt war. Weil
der Vorverstaerker fehlte. Es ging aber trotzdem, weil wir einen Brumm
vom vielfachen des Nutzsignals drauf hatten.
von Elias K. (elik)
Ein Design für einen Sinusoszillator, aber wieder Selbstbau und Quelle
ist vorher zu charakterisieren:
https://www.edn.com/design/analog/4368298/Test-18-bit-ADCs-with-an-ultrapure-sine-wave-oscillator
Aber das hier könnte was sein? (500$)
https://www.analog.com/media/en/dsp-documentation/evaluation-kit-manuals/dc1858af.pdf
Die arbeiten interessanterweise mit der oben genannten Schaltung.
Scheint als ganz brauchbar zu sein. Die Schaltung wurde auch schon in
einem älteren Beitrag verlinkt.
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an132f.pdf
Oder einen Audio-DAC zum "Selbstbau", wenn auch so 10 kHz reichen? Muss
man die Zunge aber auch gerade in den Mund nehmen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dsd1792a.pdf
Oder halt als fertiges Gerät. z.B.: (gibt es sicher auch günstiger)
https://www.rme-audio.de/de_adi-2-dac.html
Und hier noch was, bezüglich Messung (schneller) ADCs:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-835.pdf
"Usually, dynamic testing employs a Rohde & Schwarz SMA/ SMHU/SMG/SMGU,
an Agilent 8644 signal generator, a Wenzel crystal oscillators or a
Valpey Fisher crystal oscillator. These sources have proven to provide
exceptional performance (low phase noise, flat frequency response, and
reasonable harmonic performance) for frequencies of a few kilohertz to
those of a few gigahertz. Harmonic performance of these generators is
typically not as good as the intrinsic linearity of a given ADC,
mandating the need for additional filtering between the signal generator
and the analog input to the ADC."
Bezüglich Jitterarmer Taktquelle für den ADC:
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-007.pdf
Walt Kester ist generell eine Empfehlung bezüglich ADCs/DACs.
Viel Spaß beim Lesen! :-)
von Lurchi (Gast)
In dem Frequenzbereich sieht man zu das man NP0 Keramk nimmt und keine
Klasse 2. Die kommen dem Idealfall schon recht nahe. Da stellt sich die
Frage nach der Linearität schon fast eher bei den Widerständen.
Die relative Stärke der Harmonischen hängt in der Regel von der
Amplitude ab. Oft wird es mit kleiner Amplitude besser, es gibt aber
Grenzen, wenn so etwas wie Übernahmeverzerrungen beteiligt sind.
60 dB Abstand zu den Harmonischen sind noch nicht wirklich gut - das
wäre etwas um einen 10 Bit Wandler zu testen.
von Rainer V. (a_zip)
Nun, dass ist überhaupt nicht gut! Schon eine Schallplatte schafft das!
Natürlich will ich nicht wirklich eine Schallplatte mit Testsignal
vorschlagen :-)
Gruß Rainer
von Wolfgang (Gast)
War hier nicht von 100kHz als Referenz die Rede?
Manche Leute bezeichnen das als DC, aber die arbeiten dann selten mit
16-Bit Wandlern ;-)
Wenn du dir schon durch Abtastjitter über die Signalsteigung
Amplitudenfehler einfängst, kannst du auf die richtigen Feinheiten bei
der Erzeugung eines sauberen 100kHz Referenzsinus auch gleich
verzichten.
von Gustl B. (-gb-)
Danke Elias, ja ich sehe schon ich muss das mit dem Takt tatsächlich
anders machen. Und dafür brauche ich eine neue Hardware bzw. muss diese
erstellen.
Wirklich wichtig ist ja hier der Abtasttakt, also im Beispiel die 5 MHz.
Aber wenn ich einen Taktgeber mit auf die ADC Platine packe, dann soll
der auch gleich den SPI SCLK mit machen. Da verwende ich 100 MHz, 105
MHz wäre etwas besser aber geht beides.
Wie macht man das? Einen guten 100 MHz Oszillator und dann ein
Gattergrab mit Zähler das die Takte zählt und dann abhängig davon #CNV
und SCLK bedient? Klingt umständlich.
Von AD gibt es dann noch so Takt ICs mit PLL und Jittercleaner, braucht
man das oder kann ich darauf gut verzichten wenn ich einen ordentlichen
Oszillator verwende?
von Elias K. (elik)
Hast du einen FPGA? Und der ADC braucht die 5 MHz als stabilen
Systemtakt? Dann würde ich Jitterarme 5 MHz erzeugen und damit FPGA und
ADC versorgen. Und im FPGA dann eine PLL nehmen, um von 5 MHz zu 100
oder 105 MHz zu gehen. Die können ruhig mehr Jitter haben. Ob der SPI
oder die Logik im FPGA etwas jittert, macht ja an der Auflösung des ADC
nix mehr. Muss der SPI-Takt eigentlich synchron zum ADC-Takt sein?
Bei einem µC statt FPGA müsstest du wahrscheinlich eine externe PLL
nehmen. Wenn du einen stabilen 100 MHz Oszillator findest, auch gut. Und
ja, dann mit Logik runterteilen. (im FPGA, wenn vorhanden?) Aber meines
Wissens sind Quarze mit so hohen Frequenzen selten, da die mit
Oberwellen arbeiten müssen. MEMS könnte es was geben.
Der erste 100 MHz Oszillator, den ich gefunden habe:
https://de.farnell.com/abracon/asdmb-100-000mhz-xy-t/mems-oszillator-100mhz-smd-2-5/dp/2849471
60 ps Cycle-to-Cycle Jitter. Das reicht wahrscheinlich noch nicht ganz.
Müsstest du konkret nachrechnen.
von Gustl B. (-gb-)
Was meinst du damit? Alle 200 ns ein Sample. Und innerhalb der 200 ns
muss #CNV eine Zeit lang high sein und dann lese ich die Daten raus,
also 16 Takte von SCLK während #CNV low ist. Mit 100 MHz geht das gerade
so.
OK, aber den 5 MHz Takt direkt an #CNV vom ADC anschließen geht nicht,
da bekomme ich nicht den Durchsatz wenn der Takt 50% Tastverhältnis hat.
Ich gucke mir mal das EVAL Board an, da wurde das ja irgendwie gelöst.
von Lurchi (Gast)
Mems Oszillatoren sind eher nicht so gut. Es sollte schon ein echter
Quarz oder SAW basierter Oszillator sein.
Wie oben schon von anderen geschrieben entweder mit 100 MHz starten und
dann teilen (sollte mit 2 Chips (Teiler + sync. zu machen sein) oder
alternativ mit 5 oder 10 MHz anfangen und dann den Takt für den µC oder
FPGA per PLL hoch setzen lassen. Je nach Modell ist der PLL da schon
enthalten. Neben den reinen Chips kommt es auch auf das Layout an, sonst
macht einem ggf. eine Masseschleife alles kaputt. Entsprechend ist ein
Teiler rein im FPGA auch mit Vorsicht zu genießen - mit externer
Synchronisation geht es aber.
von udok (Gast)
Die Referenz ist Audio Precision www.ap.com
Für 100 kHz brauchst du aber den analogen Generator.
von Gustl B. (-gb-)
So, hier das Demoboard vom Hersteller
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/eval-board-schematic/DC2395ASCH.PDF
gleich auf der ersten Seite ist die Beschaltung für den Takt. Macht auch
sinn so, denn gerade die fallende Flanke von #CNV sollte frei von Jitter
sein.
Bei Schaltung brauche ich aber ein zusätzliches FPGA IO und hier bei dem
Demoboard ist das FPGA mit auf der gleichen Platine. Bei mir ist das
nicht so und ich habe Digitalisolatoren dazwischen (die ja auch Jitter
hinzufügen).
Um damit keine Probleme zu haben würde ich gerne folgendes bauen:
100 MHz oder 105 MHz Oszillator mit zum ADC auf die Platine, und dort
aus diesem Takt sowohl #CNV als auch SCLK generieren. Ohne dass ich vom
FPGA ein CNV_EN brauche. Dazu könnte ich einen Zähler verwenden der bei
den 105 MHz bis 21 zählt und dann resettet wird. Und dann in
Abhängigkeit des Zählerstandes könnte ich dort lokal ein CNV_EN erzeugen
und auch entscheiden ob der Takt als SCLK angelegt wird oder nicht.
Macht das Sinn? Das sollte ja eigentlich auch keinen Jitter hinzufügen
wenn man das ordentlich macht. Zum FPGA geht dann wie jetzt CLKOUT und
die SDO1 ... SDO4.
SCLK und #CNV vom FPGA zum ADC brauche ich dann nicht mehr. Nachteil:
Ich habe eine feste Samplerate die ich nicht mehr mit dem FPGA
verstellen kann. Aber das ist völlig OK für mich.
ap.com kannte ich noch nicht, aber für mein Hobby ist das zu teuer.
Zum Testen würde ich eher 50kHz nehmen und mehr Oberwellen betrachten.
Wenn es nur die 100kHz sein sollen, stimme ich dem zu. Einen analogen
Schaltkreis mit einer sehr trägen Regelung und Filterung kriegt man
kostengünstig noch so hingestellt, dass der jede digitale Realisation
toppt, wenn der Aufbau stimmt.
Kommt aber bei industriellen Anwendungen auch auf die geforderte
Störempfindlichkeit an. In ungünstigen Bereichen ist es besser, einen
digitalen Aufbau zu wählen. FPGA aber nur mit statischem Teiler und
starrem OSC mit eng toleriertem Filter, also keine PLL im FPGA. Am
Besten einen eigenen Takt zum Wandler mit asynchronem Registerausgang
der DDS aus dem FPGA, dass dessen Jitter keinen Einfluss hat. Die DDS
voll digital aber mit optimiertem Phasenrauschen für den DAC. Muss man
eben sehen und messen, was der kann und tut und braucht.
Im DIY Audio-Technik-Bereich gibt es einige, die einen 32BIT-R2R
verwendet haben. Der ist - eine saubere Kalibrierung und Nachregelung
für Temperatur, etc vorausgesetzt - genauer, als die gegenwärtigen
Sigma-Delta-DACs. Auch im variablen Audioband. Lohnt aber i.d.R. nicht.
50% mehr Qualität, 5-facher Preis :-)
von Gustl B. (-gb-)
Nur 100 kHz oder eben eine andere feste Frequenz wäre schon OK. Ich habe
von TI den http://www.ti.com/tool/TSW2110EVM aber den gibt es leider nur
mit 10 MHz und 70 MHz. 0,1 MHz oder 0,5 MHz und 1 MHz wäre noch fein.
Aber vielleicht nehme ich die Schaltung und passe sie für 100 kHz oder
500 kHz an.
So, jetzt habe ich eine Logikschaltung die aus einem 105 MHz Takt, einem
Zähler IC, einem D-FF und ein paar einzelnen Gattern sowohl #CNV als
auch SCLK für den ADC erzeugt.
Der Zähler zählt immer bis 21 und wird dann resettet.
Wenn der Zählerstand kleiner 4 ist, dann ist nCLR vom D-FF auf '1', es
bleibt als gesetzt und wird nach etwas Zeit (Zählerstand 4 und höher)
zurückgesetzt.
Dann wird gleichzeitig auch in Abhängigkeit des Zählerstandes ein
SCLK_EN erzeugt. Und das wird mit dem Takt auf ein AND Gatter gegeben.
Dadurch kommen dann nur 16 Takte auf SCLK zum ADC.
Ist so eine Konstruktion vom Jitter her OK? Ich würde sagen ja.
von Gustl B. (-gb-)
Jetzt suche ich gerade nach ICs mit denen ich das bauen könnte, aber ich
finde nichts. RS Flip Flop gibt es nur in irre langsam.
Logikkomparatoren gibt es auch, aber auch zu langsam. In einem FPGA geht
das doch auch mit einem hohen Takt, und hier sind 105 MHz gar nicht so
irre schnell, oder suche ich nur falsch?
Man, wenn ein RS-FlipFlop  zulangsam ist, dann heilige  Marie!! Es gibt
immer noch die berühmte HiSpeed-Logik, die alles unter 1nS regelt.
Kostete damals etwa ein Einfamilienhaus - ECL-Logik -und jetzt???
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Dann zeig mir doch ein schnelles RS FF das ich kaufen kann. Bei Mouser
finde ich nichts.
Moin,
Hm - haste da mal einen Schaltplan?
Gruss
WK
> finde ich nichts.
Echt, gibts ECL-Logik nicht mehr???  Nicht das ich dafür jemals eine
anständige Applikation gehabt hatte...aber einer meiner Doktoranden...er
ist jämmerlich baden gegangen. Unter 1nS wirds sowohl messtechnisch, als
auch darstellungsäßig (Oskar, mit Speicher?) schwer! Auch heute noch!!!
Lasse mich gern  korrigieren.
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Ne, noch nicht, habe mir die ICs in VHDL geschrieben.
Jetzt habe ich also den Zählen, den gibt es auch in schnell zu kaufen,
aber ich muss ja die Ausgänge auswerten. Da kann ich entweder einen
Logikkomparator verwenden für kleiner/größer, das ginge, aber den kann
ich nicht kaufen.
Ich könnte aber auch ein RS FF nehmen, das bei genau einem Zählerstand
setzen, und bei einem anderen Zählerstand löschen.
Die andere Lösung wäre, dass ich die Clock wie im Referenzdesign auch
zum FPGA führe und dort das CNV_EN Signal und SCLK erzeuge.
Aber bei mir ist da deutlich Latenz dazwischen weil zwischen FPGA und
ADC Digitalisolatoren sitzen. Bisher ist die Latenz egal denn #CNV und
SCLK kommen beide vom FPGA, haben beide die gleiche Verzögerung bis zum
ADC und zurück kommt vom ADC CLKOUT und SDOx. Das passt also wunderbar.
Aber wenn ich den 105 MHz Takt mit Latenz zum FPGA führe, dann dort mit
diesem Takt CNV_EN und SCLK erzeuge, wieder mit Latenz zum ADC führe,
dann ist dort noch das retiming FF. Und das wäre doof wenn das retiming
FF einmal nach 21 und dann nach 20 Takten oder erst nach 22 Takten das
CNV_EN neu taktet.
Edit:
Gut, auch das kann man ja mit VHDL nachbauen und simulieren. Die
Digitalisolatoren sind dann ein transport delay mit etwas Jitter. Mal
gucken^^
Mouser listet ECL, aber auch dort habe ich nichts brauchbares gefunden.
Wenn du mir ein RS FF zeigst wäre das sehr fein.
von Gustl B. (-gb-)
So, jetzt habe ich das VHDL so weit, dass ich mit dem Jitter anfange.
Ich habe da also das D-FF zum retimen, einen Inverter und die
Digitalisolatoren.
Tja ... und die Datenblätter geben zwar alle Timingdaten an, aber ich
weiß nicht was davon zutrifft.
Das FF https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NL17SZ74-D.PDF hat auf
Seite 4 die Information. Wenn ich da jetzt mal Propagation Delay, CP to
Q or notQ nehme, dann gehe ich in die Zeile mit der Versorgungsspannung
3.3 ± 0.3 und lese dort bei 25 °C: typisch 2,8 ns, maximal 6,5 ns. Nun,
das ist aber ein großer Unterschied für mich. Ist das jetzt so, dass das
bei einem einzelnen Bauteil zwischen den Werten schwankt, oder ist das
so, dass wenn ich viele Bauteile nehme, manche 6,5 ns haben, aber sehr
viele weniger und im Mittel hat so ein Baustein also 2,8 ns? Sprich ist
der Wert für einen Stein fest oder schwankt der?
Ähnlich beim Inverter
https://www.mouser.de/datasheet/2/308/NC7SZ04-1301544.pdf , auf Seite 5.
Dort steht z. B. Propagation Delay, wieder 3,3 V, minimal 0.5 ns,
typisch 2.1 ns und maximal 4.5 ns. Auch da wäre es gut zu wissen ob das
für ein Bauteil ein fester Wert ist oder ob der schwankt.
Beim Isolator
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si866x.pdf stehen
die Timings auf Seite 13.
Relativ feste Werte, egal wie groß kann man ja kompensieren, aber wenn
das schwankt wäre es schlecht. Die Temperatur ist relativ konstant.
Vielleicht im Sommer um 5 °C wärmer als im Winter. Ich würde die Werte
jetzt einfach mal als fest annehmen und das ausprobieren.
von Bernd (Gast)
Ich würde ein D-FF nehmen (z.B.: MC100LVEL31).
Das (verjitterte) Datensignal kommt vom FPGA und der (saubere) Takt geht
auf den Takteingang.
Hast Du eine Möglichkeit Jitter zu bestimmen?
von Gustl B. (gustl_b)
Klar, zum retimen von nCNV ein D-FF. Ein RS wollte ich verwenden um in
Abhängigkeit eines Zählerstandes ein SCK Enable zu erzeugen.
Ne, Jitter kann ich mir hier höchstens auf dem Oszi angucken.
von Lurchi (Gast)
Die Propagation delay Bereiche geben die Schwankungen zwischen
Verschiedenen Exemplaren und oft auch über den Temperatur- und
Spannungsbereich an. Für den Jitter ist der Teil nicht relevant.
Schnelle RS Flip flops findet man schon als 74VHC74 oder ähnlich. Das
xx74 kann man auch als RS FF nutzen.
von Bernd (Gast)
Ich habe jetzt nicht im Blick, welchen ADC du verwendest.
Dem würde ich zu stimmen.
Damit kann man nur gegen die Zeitbasis des Oszis messen. Für einen
ersten Vergleich kann das gehen. Wenn das Oszi keine explizite
Jittermessoption hat, schaut man sich das Taktsignal ein paar µs oder
paar ms nach dem Trigger an:
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Trigger                                             Zoomfenster
Die nächst bessere Messmöglichkeit wäre ein Spektrumanalysator
(idealerweise mit Phasenrauschmessoption).
von Pandur S. (jetztnicht)
Man muss natuerlich nach etwas anderem suchen. Nicht nach RS FlipFlop.
https://www.analog.com/en/products/high-speed-logic/logic-devices/flip-flops.html
https://www.analog.com/en/products/clock-and-timing/clock-generation-distribution/clock-dividers.html
Ich persoenlich verwende gerne auch eingebaute Teiler, zB in einem
ADF4001, welcher 100MHz durch bis zu 2^14 = 16384 teilen kann. Falls es
schneller sein muss, gibt es auch schnellere Bausteine.
von Gustl B. (-gb-)
Danke!
OK, mal gucken. Dass es schnelle D-FFs gibt habe ich schon gesehen.
@ Bernd: Danke!
@ Joggel E.:
Naja, was bringt mir ein Taktteiler? Klar, ich könnte von 105 MHz durch
21 Teilen und komme auf 5 MHz. Aber was bringt mir das?
Ich habe einen 105 MHz Takt, muss daraus ein möglichst jitterfreies #CNV
Signal erzeugen das so um die 40 ns lang high ist, und danach muss ich
16 Pulse für SCK erzeugen.
Im FPGA würde ich einen Zähler mit den 105 MHz von 0 bis 20 zählen
lassen und dann zurücksetzen.
#CNV_Enable <= '1' when Zähler < 4 else '0';
SCK_Enable <= '1' when Zähler > 4 else '0';
Und dann wird #CNV durch das retiming FF erzeugt wie im Schaltplan des
Demoboards, #CNV_Enable geht auf den Clear vom D-FF und der saubere 105
MHz Takt geht auf den CP Eingang.
SCK wird durch ein AND erzeugt, also
SCK <= SCK_Enable AND CLK105MHz.
Das ginge, aber ich bräuchte zwei Vergleich ICs oder schnelle Gatter.
Einen schnellen Zähler gibt es, ich könnte also auf < 4 prüfen indem ich
prüfe ob die höheren Bits alle 0 sind.
Auf größer 4 zu prüfen wird etwas schwieriger. Daher dachte ich für das
SCK_Enable eben an ein RS FF. Das setze ich wenn der Zähler den Wert 5
hat und resette es wenn der Zähler zurückgesetzt wird.
Aber es wird wohl darauf rauslaufen, dass ich mal eine Platine baue ohne
ADC, aber mit mehreren Footprints für die unterschiedlichen Bausteine
und Oszillator. Und dann kann ich mir da gut angucken ob ich das Timing
schaffe. #CNV werde ich auf eine SMA Buchse legen um mir dann auch mal
den Jitter angucken zu können.
von Gustl B. (-gb-)
So, hat jetzt etwas gedauert, aber es reichen wohl 4 AND Gates, 3 D-FFs
und ein Binärzähler um aus einem Takt sowohl nCNV als auch SCK zu
generieren.
Macht das Sinn das zu dem ADC auf die Platine zu setzen?
Zum FPGA geht dann wirklich nur noch CLKOUT vom ADC und synchron dazu
die SDO Signale. Und vielleicht noch ein Weiteres Signal, z. B. der
Reset für den Zähler damit im FPGA dann auch klar ist wann ein Sample
fertig ist, also die mit CLKOUT hereingeschobenen Daten in die andere
Clockdomäne im FPGA übernommen werden können.
von udok (Gast)
Den möchte ich sehen, der mehr als 100 dB THD+N schafft,
über sagen wir mal +- 5 Grad Temperaturschwankung.
Bei > 120 dB, wo es interessant wird, muss der Teiler mit den Mosfet
Schaltern auf 5 Milloohm genau sein, und dass bei R=10kOhm,
was rauschmässig schon zu viel ist.
Abgesehen sind die R2R DACs berühmt für ihre Glitches beim Umschalten...
Ich auch!!!
von Gustl B. (-gb-)
Es gibt tatsächlich ECL zu kaufen, die sind schon ziemlich schnell. Aber
die sind auch zu CMOS nicht kompatibel. Macht es Sinn ECL zu verwenden
und dann für die ADC Eingänge das mit einem zusätzlichen IC nach 2.5 V
CMOS zu wandeln?
Ich vermute nein und werde jetzt mal die Schaltung in CMOS aufzubauen.
Moin,
Die Schaltung um U2 und U4A ist schonmal sehr, sehr boese. Nicht so
machen.
Gruss
WK
von Gustl B. (-gb-)
Warum denn? Und wie sollte ich das denn sonst machen? Zu einem
bestimmten Zählerstand soll der Zähler zurückgesetzt werden. Und hier
wird geprüft ob der auf 21 steht.
Ja, da werden manche Bits ignoriert, stimmt, aber ... das wären höhere
Zählerstände. Der wird also zurückgesetzt bevor diese eintreten können.
Oder habe ich einen Denkfehler?
Gustl B. schrieb:
> Warum denn?
Weil du nicht sicher sein kannst, dass der Reset auch alle Flipflops in
dem Zaehler "erwischt". Wenn jetzt z.b. im 4024 nur Flipflop, das Q1
treibt, etwas hurtiger im Reset ist als die anderen Flipflops, dann
kannst passieren, dass nicht alle Flipflops im 4024 den Reset
mitkriegen. Im FPGA wuerdest du das auch niemals so aufbauen, sondern
mittels eines Synchronzaehlers. So solltest du das auch mit diskreten
Bauteilen machen.
Gruss
WK
von Gustl B. (-gb-)
Macht Sinn. Ja, ich habe das schon so aufgebaut wie im Bildchen, aber
bei langsamem Takt und das hat funktioniert. In der Simulation geht das
auch, aber sicher ist sicher, ich suche mir einen anderen Zähler IC.
Das ist gar nicht so einfach. Die die ich finde sind alle langsamer als
105 MHz. In ECL gibt es was, ja, aber der ADC hat CMOS Eingänge.
Moin,
Ja, diese Schaltungen funktionieren meistens. Aber halt nicht immer. Und
immer dann nicht, wenn man nicht damit rechnet. Daher: Nicht machen ;-)
Gruss
WK
von Gustl B. (-gb-)
Tja ... alles nicht so einfach. Vielleicht ist ein kleines CPLD die
passende Lösung um aus dem Takt das nCNV_Enable und SCLK zu erzeugen.
Der XCR3032XL-5VQ44C ist schön klein und wenn man bei Mouser nach
Geschwindigkeit filtert der Schnellste von Xilinx. Billig ist der auch.
Ich glaube, dass du vielleicht die "höheren" Megaherze etwas
unterschätzt! Ich durfte mich während meiner HiWi-Zeit ausgiebig mit
ECL-Logik herumschlagen und denke, das macht man nur, wenn es absolut
nötig ist! Warum versuchst du dich nicht an den verlinkten
LT-Applikationen und baust mal so einen Testgenerator auf? Ja, wird ein
Höllengeld kosten, aber du willst ja auch eine "Höllenpräzision"...mit
einem passenden Modell für den Optokoppler könnte man auch erst mal
simulieren...
Bin gespannt, wo du landen wirst!
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
> nötig ist!
OK.
Naja, offensichtlich habe ich erstmal noch andere Probleme, eben en Takt
en wohl ordentlich jittert und dann habe ich ja einen OPV vor em ADC er
bei >100 kHz eutlich nichtlinear wird. Ich werde also zuerst iese beiden
Baustellen beheben. Vielleicht bin ich ann sowieso schon zufrieden.
Edit:
Ach männo, das Vivado unterstützt keine CPLDs ... also kleinen Spartan7
oder einen Intel Max 10. Pluspunkt für den Max 10 ist, dass es den im
EQFP-144 gibt und der keinen externen Konfigurationsspeicher braucht.
Wie mans nimmt. Habe deine Eingangsfrage so verstanden, dass du einen
Referenzgenerator bauen willst, bzw. suchst! Bei einem klassischen
Sinusgenerator hast du keine Probleme mit Jitter oder Flankensteilheit
:-) das kommt von der offensichtlich wichtigeren Erzeugung eines Taktes
aus großem MHz-Bereich. Und wenn du einen OPV hast, der >100KHz nicht
mehr mitmacht, dann hast du einfach den Falschen! Schau dir ruhig mal
die analogen Lösungen an...und wie gesagt, Geld mußt du sicher so oder
so in die Hand nehmen!!
Gruß Rainer
...schau dir doch einfach mal das Beispiel dieses Generators zur
Ausmessung eines 18-Bit-AD an. Und wenn ich richtig gelesen habe, dann
ist dir ein Audio-Precision zu schlecht??? Dann jetzt aber mal
schleunigst weg von dem digitalen Frequenzteilen :-)
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Das stimmt schon, ich wollte damit einen ADC testen.
Mittlerweile ist mir zumindest teilweise klar welche Fehler ich bei der
Beschaltung des ADCs gemacht habe und möchte diese auf einer neuen
Platine nicht mehr machen.
Ich habe da auch keine konkrete Anwendung, ich mache das um das einmal
gelernt zu haben. Auf dem Evalbaord zum ADC ist ein Cyclone3 FPGA drauf.
Wie ich jetzt weiß nicht ganz ohne Grund.
Für eine Anwendung habe ich das ADC Board bisher galvanisch getrennt vom
FPGA und USB Teil. Das funktioniert auch gut genug. Aber diese
galvanische Isolation macht mir vermutlich die Idee mit dem retimen
kaputt. Das kann ich schlecht abschätzen.
Ich sehe jetzt mehrere Möglichkeiten (jeweils mit retiming FF):
1. Den Takt vom ADC Board zum FPGA Board, dort nCNV_Enable und SCLK
erzeugen, beides vom FPGA Board zum ADC Board, dort nCNV retimen und zum
ADC. Das wäre für mich die geringste Änderung am Design, aber ich habe
da deutlich Latenz durch die Digitalisolatoren. Latenz wäre aber
schnicht schlimm. Jitter wäre schlecht wenn der bewirkt, dass nCNV mal
einen ganzen Takt länger und mal einen ganzen Takt kürzer ist.
2. Eine Logikschaltung aus einzelnen Bauteilen mit auf das FPGA Board
packen die aud dem Takt sowohl nCNV_Enable und SCLK erzeugt. Ob das geht
weiß ich nicht, da bräuchte ich schnelle Bauteile, vor allem einen
Zähler. Einen asynchronen Zähler hatte ich gefunden, aber, naja der
könnte Ärger machen. Vielleicht sollte ich das einfach mal probieren.
3. Einen CPLD oder FPGA mit auf die ADC Platine packen. Aber wenn ich
das mache, dann brauche ich keine zusätzliche FPGA Platine. Wenn ich
dann wirklich galvanisch trennen will, dann trenne ich zwischen FPGA und
den USB Bausteinen.
Nein. Das muss nicht irre genau sein. Ich will auch keine vollen 16
Bits, da hat der ADC selbst schon zu viel Rauschen. So 90 dB Signal
Rauschabstand würden mir schon reichen. Aber eben bis 1 MHz hoch.
Danke für die rasche Antwort. Aber jetzt verstehe ich dein Problem
überhaupt nicht mehr! Um einen ADW zu testen - zumindest wenn du
Wechselspannung messen willst - brauchst du eine rausch- und klirrarme
Sinusquelle...danach hattest du auch gefragt...das ganze Drumherum, mit
deinen CPLD oder FPGA, verstehe ich nicht. Vielleicht hast du dein
Problem ja nur unglücklich beschrieben und ich habe es wiederum
unglücklich in den "falschen Hals" gekriegt.
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
> Sinusquelle
Genau. Die hatte ich eingangs auch gesucht, darum dieser Thread.
Aber ich habe festgestellt, dass der ADC mit der jetzigen Beschaltung
schon das Signal das aus meinem Frequenzgenerator rauskommt verzerrt.
Der Generator hier hat so zwischen 80 dB und 60 dB Signalrauschabstand,
und das bekommt der ADC nicht ordentlich hin. Bei niedrigen Frequenzen
schon, aber so ab 200 kHz nicht mehr. Ausserdem ist der Frequenzpeak im
FFT recht breit.
Eine der Ursachen ist ein Verstärker vor dem ADC. Der bleibt nur im
unteren Frequenzbereich schön linear.
Eine weitere Ursache ist der Abtasttakt vom ADC. Wenn dieser Takt einen
Jitter drauf hat, also die Abtastzeitpunkte nicht äquidistant sind, dann
sieht das abgetastete Signal ebenfalls verzerrt aus.
Ich werde also auf der nächsten Bastelhardware andere OPVs verwenden und
auch den Abtasttakt, konkret das Signal #CNV, möglichst jitterfrei
anliefern. Und das geht mit einem retiming FlipFlip, mal erzeigt also
ein jitterbehaftetes #CNV_Enable, und das wird mit einem FF und einem
sehr sauberen Takt dann jitterfrei gemacht.
Tja, und da das ein SPI ADC ist brauche ich auch noch SCLK. Ich überlege
also ob ich dieses gerne etwas jitterbehaftete #CNV_Enable lokal durch
eine Logikschaltung erzeugen soll, und gleichzeitig dann auch noch SCLK.
Oder ob ich das im FPGA erzeuge. Aber dazu muss der Takt erstmal durch
einen Digitalisolator zum FPGA, und dann das #CNV_enable durch den
Digitalisolator zuück zum retiming FF.
Da kann ich mich gerade nicht so wirklich entscheiden weil ich nicht
weiß wie groß der Jitter ist den FPGA und Digitalisolatoren hinzufügen.
Wenn dieser Jitter nämlich zu groß ist, dann könnte es sein, dass das
retiming FF mal einen Takt länger und mal einen Takt weniger draus
macht.
Ich werde das aber wohl einfach ausprobieren. Wenn ich das gemacht habe
(das dauert), und dann noch nicht zufrieden bin mit dem ADC, dann baue
ich eine schöne Sinusreferenz. Bei niedrigen Frequenzen bin ich ja schon
zufrieden. Da ist nur der Frequenzpeak recht breit (siehe weiter oben
die FFT Bildchen) was gut durch den Jitter kommen kann.
Kann, aber muß nicht :-)
Viel Spass, Rainer
...und wenn du wirklich "nur" Bastler bist, dann mußt du aber bei deinem
Projekt jetzt trotzdem auch sowas wie Jitter messen können! ANsonsten
verlierst du dich in den berühmten "Verschlimmbesserungen". Was du
bisher geschrieben hast, bestärkt mich in meiner Vermutung, dass du ein
AD-System hast, welches eine Grenzfrequenz hat, die dir zu niedrig
erscheint. Schon der mehrfach erwähnte OPV scheint ja das ganze System
sehr zu limitieren. Wie du da ohne gravierendes Neudesign auf deine
Bandbreite größer 1MHz kommen willst, ist mir erst mal nicht klar!
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Ja, da hast du Recht, aber das kostet eben alles. Bandbreite hat der
genug. Aber er verzerrt dann eben. Klar wird das ein neues Layout, neue
Platine.
Derzeit verwende ich diesen OPV
auf Seite 15 oben in der Mitte sieht man, dass ab ein paar 10 kHz die
harmonische Verzerrung deutlich nach oben geht.
Für die nächste Hardware habe ich mir den
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADA4927-1_4927-2.pdf
rausgesucht.
Rainer V. schrieb:
> ANsonsten
Exakt! Aber als Anfänger kann ich schlecht abschätzen wann etwas
ausgereizt ist. So Dinge wie den Vorteil von NP0 gegenüber X7R. Das kann
man alles irgendwo nachlesen, dann gibt es viele Forenposts und
Appnotes, aber wie viel was jetzt wirklich bringt ist für mich oft
unklar bis ich das selber mal probiert habe. Es gibt ja auch immer
diesen Streit zwischen Layer mit Masse fluten oder nicht. Klar macht das
einen Unterschied, aber oft ist der eben egal. Daher verschlimmbessere
ich auch mal und sehe dann was etwas gebracht hat und was nicht.
Ich habe das hier mal an einer FPGA Platine gesehen. Da hatte ich noch
genau 0 Kondensatoren zwischen Versorgung des FPGAs bestückt. Nur die
Kondensatoren am Ausgang des Schaltreglers waren natürlich da. Tja und
das hat auch funktioniert, sogar mit einem recht großen Design im FPGA.
Aber man konnte an der Versorgung eben sehen, dass da Dinge schalten.
Nachdem ich weiter bestückt hatte war die Versorgung dauerhaft schön
sauber.
Das sind eben so Dinge die man mal ausprobieren kann um dann von
Empfehlungen auch abweichen zu können wenn man weiß, dass es auch so
geht. Xilinx empfiehlt für jeden Versorgungspin einen Kondensator. Das
habe ich bisher auch gemacht, bei vielen kaufbaren FPGA Boards ist das
aber nicht so gemacht, da sitzen wenige sehr große Cs und noch ein paar
kleine am FPGA. Da wusste der Hersteller vermutlich auch ob er von der
Empfehlung abweichen darf und hat das gemacht. Ich will also nicht Dinge
machen weil man sie schon immer so gemacht hat, sondern weil ich
verstanden habe wie etwas funktioniert. Und dann sehe ich oft ein, dass
man dann etwas so machen muss wie es schon immer gemacht wurde und mache
das dann auch so.
Du hast recht, dass man auch durch Verschlimmbessern lernen kann.
Eigentlich oftmals nur so :-) aber du hast da ein Paket, in dem sich
viele Baustellen verbergen! Da wäre doch erst einmal ein Plan zu
überlegen, welche "isolierte" Probleme gelöst werden sollten. Im Moment
hast du dich auf Jitter des Taktsignals eingeschossen. Gut, diverse
Vorschläge für ein sauberes Signal sind gekommen. Hast du da mal was
aufgebaut (hoffentlich nicht doch in ECL...) und sehen können, wie die
Auswirkungen sind? Wäre immerhin ein Anfang...bevor du jetzt schon das
nächste Problem dazu nimmst. Immerhin bleibt es vorerst doch eine
Vermutung von dir, dass du ein Jitterproblem hast. Messen kannst du das
aber nicht und so könnte das Problem doch ganz woanders liegen...
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Rainer V. schrieb:
> Hast du da mal was
Das mache ich gerade.Also ich bin gerade am Layout mit anderen
Verstärkern und anderer Taktbeschaltung.
So, ich habe mal gemessen. Ja, das ist in der Tat erstmal nur eine
Vermutung. Ich nehme die ernst weil ich einsehe/verstanden habe, dass
der Jitter einen Einfluss hat. Und weil hier im Forum andere Leute mich
darauf hingewiesen haben. Im der Demoschaltung wird das ja auch mit
retiming gemacht, also wird das wohl wichtig sein. Wie sehr der Jitter
bei mir die Ursache ist und in wie weit das ganz andere Probleme sind
weiß ich nicht. Ich dachte ich sei von dem Jitter nur wenig/kaum
betroffen, weil der Takt aus einer jitterarmen Quelle kommt (Si510) und
auch im FPGA nicht durch eine PLL/MMCM geht. Aber gut, jetzt gibt es
Bildchen.
Getriggert wurde immer auf die steigende Flanke. Und dann habe ich mir
den Puls angeguckt, mal direkt den getriggerten, dann den 1 us später
und zuletzt den 10 us später. Und dann gibt es noch die Statistik vom
Oszi zu Periode und Pulsweite. Die Periode und Pulsweite wackeln also
grob um 1 ns.
Auf den ersten Blick sieht das doch nicht schlecht aus! Was braucht denn
der ADC? Steigende Flanke, Pegel oder fallende. Die steigende Flanke
sieht für mich brauchbar aus...die fallende zappelt da was. Wie sahen
denn die "alten" Signale aus?
Gruß Rainer
Das sind die aktuellen Signale noch ohne retiming. Naja 1 ns Jitter ist
schon recht viel bei 200 ns Periodendauer. Die fallende Flanke ist
wichtig.
von Achim S. (Gast)
> wichtig.
Dann würde ich genau das auch messen. Also auf eine fallende Flanke
triggern und dann die Stabilität von nachfolgenden fallenden Flanken
auftragen. Das zeigt dir den Jitter deiner Abtastzeitpunkte.
Hast du die 1ns vor oder nach deinem Digitalisolator gemessen?
Den gemessenen  Jitter dt kannst du mit der Anstiegsgeschwindigkeit
deines Signals du/dt in einen Spannungsfehler du umrechnen. 1ns
Abweichung des Abtastzeitpunkts machen bei einem 16 Bit ADC (um welchen
gehts eigentlich genau) und bei deinem 100kHz full scale Sinus einen
Fehler von 20 LSB. Da dürfte das Einsynchronisieren mit dem stabilen
Takt schon sinnvoll sein. Das Ganze mit einem CPLD besser machen zu
wollen, stelle ich mir dagegen als schwierig vor.
Schnellere Teile gehen dann tendentiell zu differentiellen
Logiksignalen, auch um den Jitter klein zu halten. Wobei diese
Anforderungen sich ein Stück weit mit deinen Digitalisolatoren beißen
dürften.
Danke. Na dann warten wir doch mal die "neuen" Signale ab...
Gruß Rainer
von Bernd (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Die fallende Flanke ist wichtig.
Dann schau Dir doch die an.
Wenn dein Signal perfekt wäre, dürfte das Oszi nach 10 µs einen Fehler
von +/- 100 ps haben, siehe Datenblatt (S. 19):
https://beyondmeasure.rigoltech.com/acton/attachment/1579/f-0907/1/-/-/-/-/MSO5000_datasheet.pdf
Nach 10 µs sieht man einen Peak-Peak-Jitter von 1 ns.
Ich bin aber überfragt, wie man daraus den Cycle-to-Cycle-Jitter
errechnet.
Einfach durch 50 zu teilen ist vermutlich falsch (10 µs / 200 ns).
Wenn man die ermittelten 270 ps nimmt, müßte sich bei einem 2 Vpp Sinus
mit 100 kHz ein maximaler Amplitudenfehler von 170 µV ergeben
(Standardabweichung).
Zum Vergleich: Bei einem (idealen) 16-Bit-Wandler mit 2 Vpp
Vollaussteuerung hat ein Bit eine Wertigkeit von 30 µV.
Kannst du eine vergleichbare Messung des Taktes am Evaluationboard
machen?
von Gustl B. (-gb-)
Prinzipiell richtig, aber hier egal. Das Signal kommt aus einem ODDR vom
FPGA und zwar beide Flanken ohne Retiming. Die Flanken sollten also
beide ähnlich jittern.
Das war zwischen Digitalisolator und ADC.
Danke!
Mit dem CPLD wollte ich auch nicht #CNV erzeugen, sondern nur ein
#CNV_Enable das dann mit einem FF retimed wird.
Ich dachte mir eben, dass wenn ich da schon einen Taktgeber zum ADC
packe, dann kann ich daraus auch gleich das #CNV_Enable und SCLK
erzeugen. Das ginge mit einem Zähler une ein paar Gattern oder eben
einem CPLD.
Aber weil der Jitter doch recht gering ist, werde ich den sauberen
schönen Takt auf der ADC Platine zum retimen verwenden und diesen Takt
auch zum FPGA führen, dort mit diesem Takt das #CNV_Enable erzeugen und
das dann wieder zum ADC führen. Ja, das macht etwas Latenz, aber die ist
mir egal.
Da das Signal bisher nur Bits sind die aus einem ODDR herausgeschoben
werden ist das wohl egal welche Flanke.
Danke!
> errechnet.
Naja, diese 1 ns bleibt recht konstant, auch nach 100 us ist das noch
nicht mehr weil das vermutlich gleichverteilt ist. Im Schnitt hebt sich
der Jitter auf. Der Takt ist jetzt gerade ein Si510 Oszillator, der geht
in das FPGA und damit wird das ODDR getaktet. Aber da ist keine PLL
dazwischen.
Ja, ich habe dieses Problem jetzt auf der Liste, wird bearbeitet, dauert
aber noch. Weil wenn ich eine Platine baue, dann will ich da mehrere
Dinge testen, also andere Verstärker, Analogfilter, ...
> machen?
Das habe ich nicht.
von Gustl B. (-gb-)
So, gemessen. Und ja, die Flanke war wirklich egal, auch bei der
flallenden Flanke ist jetzt grob 1 ns Jitter drauf. Aber eben nur wenn
das Signal durch den Isolator durch ist. Vor dem Isolator, also am
Ausgang des FPGAs sieht es sehr viel jitterfreier aus.
Tja, jetzt weiß ich, dass das jittert und werde das so bauen wie schon
weiter oben beschrieben. Das war jetzt also nur noch eine Bestätigung.
von Achim S. (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Aber eben nur wenn
Welchen Digitalisolator verwendest du denn genau? Einen ADUM von Analog
Devices?
Es gibt in der ADUM-Reihe zwei unterschiedliche Arbeitsweisen. Die eine
Methode besteht darin, eine RF-Spannung über den isolierenden Übertrager
zu schicken und auf der Sekundärseite gleichzurichten. Diese RF-Spannung
wird an- oder ausgeschaltet, je nach gewünschter Schaltflanke. Ein
Beispiel dafür ist der ADUM1100N (siehe Fig. 10 von
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADuM110N.pdf)
Bei dieser Methode wirst du immer einen gewissen Jitter bekommen,
zumindest bei der Flanke, bei der die RF abgeschaltet wird (je nachdem
bei welcher Phaselage das Abschaltsignal die RF gerade erwischt geht sie
schneller oder langsamer aus, der Jitter sollte mindestens in der
Größenordnung einer Periode der RF liegen.)
Daneben gibt es ADUM-Isolatoren, die pro Schaltflanke nur einen
einzelnen 2ns Puls über den Übertrager schicken (aus der Pulspolarität
ergibt sich dann die Polarität der Schaltflanke). Ein Beispiel dafür ist
der ADUM1100 (wie oben, nur ohne den Buschstaben N am Ende). Das hat im
Prinzip den Nachteil, dass eine gewisse Mindestfrequenz der Pulse
benötigt wird - sonst springt ein Watchdog ein, der zsätzliche Pulse
anfordert. Aber wenn du in deiner Anwendung diese Mindestfrequenz
sicherstellst (laut
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADUM1100.pdf
brauchst du mindestens 1,2Mb/s), dann könnte ich mir vorstellen, dass
die Flanke eines einzelnen Spannungspuls weniger Jitter in die
Übertragung einbringt als die An- bzw. ausschwingende RF.
Wenn du weniger Jitter im Digitalisolator willst, lohnt es sich
vielleicht auch, das mal zu prüfen. Im Fall des ADUM1100 ist nur bei der
N-Variante der Jitter spezifiziert. Die Spec liegt mit typ. 380ps
Peak-Peak unter dem, was du in deiner Anwendung siehst.
von Gustl B. (-gb-)
> Devices?
Die Si866x hier:
ADUM hatte ich mir auch angeguckt, aber die sind nur bei 5 V schnell und
der ADC hat ein 2,5 VDD. Und auch bei 5 V schaffen die ADUMs "nur" 100
MBit/IO, ich bräuchte aber idealerweise 105 MBit/s. 100 MBit/s gehen
natürlich auch, verwende ich derzeit sogar, ist aber nicht ideal für die
maximale Abtastrate.
Aber ich baue das ja jetzt sowieso mit gutem Taktgeber direkt auf der
ADC Platine und retiming per FF. Da muss jetzt nur noch das #CNV_Enable
über den Isolator vom FPGA zum ADC.
Weil aber dieses #CNV_Enable synchron zu dem retiming Takt erzeugt
werden sollte, führe ich diesen Takt auch von der ADC Platine über den
Isolator zum FPGA. Mit Retiming sollten wenige ns Jitter egal sein.
Die andere Option wäre, wie oben geschrieben, das #CNV_Enable und sogar
SCLK direkt auf der ADC Platine zu erzeugen. Entweder mit einem
Binärzähler und ein paar Gattern oder in einem CPLD. Das werde ich jetzt
aber nicht machen. Vielleicht werde ich das aber als Bestückungsoption
vorsehen und erstmal unbestückt lassen. Mal gucken. Das scheitert am
schnellen Digitalzähler, weil ECL Logik möchte ich nicht verwenden.
Gustl B. schrieb:
> Das scheitert am
Hast du dir mal die 74xxS angeschaut? Die sind auch verdammt schnell und
brauchen das ganze "Drumherum" der ECL-Typen nicht. Und vor allem
verpulfern sie deutlich weniger Leistung/Wärme als die ECL, obwohl sie
auch schon gehörig Strom brauchen. Von nix kommt nix :-)
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Der hier ist schnell genug:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74AC4040-D.PDF
Aber wenn ich das #CNV_Enable sowieso im FPGA erzeuge brauche ich den
nicht. Das wäre eben eine zusätzliche Bestückungsoption die ich testen
könnte. Aber weil das mit dem FPGA ja auch funktionieren sollte brauche
ich das nicht.
Ich habe schon mit weniger Bits 100dB geschafft und zwar nicht nur bei
Messfrequenz 1000Hz wo untenrum alles missachtet wird.
> Schaltern auf 5 Milliohm genau sein, und dass bei R=10kOhm,
Nur, wenn du unkalibriert arbeitest. Es gibt natürlich Spezialisten, die
sich hinsetzen und Bauteile selektieren und dann die DIY-Leute
kritisieren, dass es nicht möglich sei.
Es gibt aber auch Leute, die etwas ingenieurwissenschaftlicher denken
und das Ganze kalibieren. Und so machen es auch die meisten auf
DIY-Audio: Der FPGA kriegt eine Kalibiertabelle hinterlegt. Gegen den
Temperaturdrift hilft regelmäßiges Nachkalibrieren und/vor ein
Kennlinienfeld.
Es ist natürlich auch einsichtig, dass man nicht - wie man naiv meinen
könnte - mit einem mathematisch perfekten R2R arbeiten kann, sondern man
muss die Bautteilstreuung mit einbeziehen, d.h. der jeweils geringere
Widerstand muss größer sein, als 0.5 der Vorstufe, weil man nicht
garantieren kann, dass deren Summe insgesamt genau 0,5 ergeben wird.
Auf diese Weise bekommt man mit 32 Bit auch niemals 32 Bit hin, auch
wenn das immer wieder behauptet wird. Da liegen die DIY Leute wiederum
daneben.
Wenn man sie falsch baut, ja. Wenn man aber das Analogsignal mit einem
analogen Setup-Hold-Glied versieht, ist das Thema erledigt.
Was du nicht genannt hast und von anderen gerne eingeworfen wird:
Mr. X schreibt regelmäßig
>Euro DIY DACs haben mehr Jitter, wegen der FPGA-PLL und der
>ungleichmäßigen Ausgänge und Ausgangsbelastungen, weil die Regelung des
>Ausgangs fehlt
Jitter ist kein Problem, weil der DAC-Teil, das Analog-Gate und FPGA
einen eigenen Takt haben und am Ende nur das Signal nach dem Gate zählt
Ausgangsfehler sind kein Problem, weil man die berechnen und
vorkompensieren kann, zudem kann man die Ausgänge mit dem DAC-Takt
registrieren und asynchron auslesen, wobei man die IOs so einstellt,
dass sie nacheinander schalten und so dass SSO-Problem lindern.
Damit ist man diesbezüglich sogar besser dran, als mit einem synchronen
parallelen Betrieb zu einem CHIP-DAC. Kein Witz.
von Gustl B. (-gb-)
Also ... das mag ja alles stimmen, aber für mich ist das was die
Audioleute da abziehen krass überzogen. Ob mir ein Musikstück gefällt
hängt von ganz anderen Kriterien ab wie ob da noch ein minimales
Rauschen zu hören ist. Ich habe hier ganz nochmale billo Audiohardware
und hatte da nie Probleme. Was tatsächlich ärgerlich sind Störungen die
kein Rauschen sind. Mein alter Acer Laptop z. B. hat unter last gefiept.
Aber nicht nur das Gerät, sondern das war auch auf angeschlossenen
Kopfhörern zu hören. Das war irre nervig.
Aber sonst finde ich das genauso sinnfrei wie 4K Filme, der Film wird
dadurch nicht besser. Urlaubserinnerungen werden nicht schöner nur weil
sie heute mit vielen Megapixeln festgehalten wurden.
Ich verstehe natürlich auch die Leute die das trotzdem machen, da geht
es eben um die Grenze des Machbaren, quasi als Sport.
von Wolfgang (Gast)
Wieviel dBc muss der Verstärker für deine Messungen denn schaffen?
von Gustl B. (-gb-)
Gute Frage. So mit 90 wäre ich zufrieden wenn das bis hoch zu 1 MHz
geht.
von udok (Gast)
> Kennlinienfeld.
> daneben.
>>Ausgangs fehlt
In der Theorie kann man das, und vieles andere machen.
Nur in der Praxis sieht man den Clock trotz Sample-Hold
am Ausgang,
und die lästigen nichtlinearen PN Kapazitäten spielen
eine Rolle, und der Aufwand geht exponentiell hoch.
Es wird gute Gründe geben, warum die Burr-Brown Ingenieure um
die Jahrtausendwende das R2R Konzept (PCM1792 war einer der letzten),
das sie über mehr als 15 Jahre verfeinert, und mit etlichen
Patenten verteidigten, hingeschmissen haben.
Interessanterweise machen ja auch die Sigma-Delta DACs heute ganz
ähnliche Tricks, die haben inzwischen ja auch mehr als 1 Bit,
und damit Probeme mit Toleranzen und Nichtlinearitäten.
von udok (Gast)
Was willst du denn überhaupt messen, da ist doch nichts interessantes
mehr??
Ich will gar nix messen, das ist ein Lernprojekt. Ich versuche mir Stück
für Stück Dinge beizubringen. Wie man die Beschaltung macht dass sie für
meine Anwendungen gut genug ist weiß ich bereits. Jetzt möchte ich das
noch optimieren. Ich werde da jetzt auch andere Analogfilter verbauen
und nicht nur ein RC vor dem ADC Eingang.
Wenn das nicht wie gewünscht funktioniert ist es nicht schlimm.
von udok (Gast)
Na ja, und was ist jetzt die Anwendung? Oder ist das streng geheim?
Was willst denn da lernen, was nicht schon in der Application Note
drinnen steht?
Jetzt mal ganz lustig reingeworfen : Hubraum kann man nur durch mehr
Hubraum ersetzen! (oder so ähnlich)
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Das wird eine Hardware und die kommt dann in eine Schublade und bleibt
dort.
Es ist ein Unterschied zwischen Appnote lesen und das selber mal gemacht
haben. Hast du keine "Projekte" nur um mal etwas mit noch unbekannter
Hardware gemacht zu haben?
Hi, ich wollte damit nur sagen, dass es manchmal einfach reicht, die
beteiligten Macher mal eine 10er-Potenz höher zu bringen :-) Mal einen
OP mit 800MHz versuchen? Du bist aber immer noch am Takt oder?! Sorry,
wenn ich jetzt nicht ganz folgen kann.
Gruß Rainer
von udok (Gast)
> bleibt
> dort.
Deine Zeit möchte ich auch haben :-)
@ Rainer:
Ja, Schaltung und Layout für den Takt sind fertig. Jetzt kümmere ich
mich noch um andere OPVs. Wenn dann das ganze Layout fertig ist wird
bestellt. Ich möchte Platine und Bauteile noch vor den Feiertagen auf
dem Tisch haben. Mal gucken ...
@ udok:
Die letzten beiden Jahre war ich Referendar und das war ziemlich
anstrengend. Dieses Schuljahr oder zumindest das erste Halbjahr mache
ich eine Auszeit um mich mehr mit Hobbys zu beschäftigen. Vielleicht
mache ich das ja irgendwann mal beruflich oder fange im Herbst eine
Ausbildung in dem Bereich an.
> dem Tisch haben.
Na dann aber los!! Viel Spass beim Basteln.
Gruß Rainer
von Pessi Mist (Gast)
Habe den Informations-Wust von drei jahren jetzt nicht voll
im Überblick und hatte auch keine Lust das im Detail durch-
zuarbeiten, aber irgenwie fehlt mir die Berücksichtigung des
ADC-Taktes.
Der ADC-Takt beeinflusst entscheidend was an Signalgüte am
Ausgang herauskommt. In professionellen Geräten wird erheblicher
Aufwand getrieben um diesen speziellen Takt so sauber wie möglich
zu bekommen. Alles was an Phasenrauschen und Nebenlinien (also
Nichtharmonischen) im ADC-Takt enthalten ist kommt ungeschönt
(unverschlechtert/unverbessert) am Sample-Ergebnis heraus ohne
dass man es jemals wieder herausfiltern könnte.
Ich hoffe das hat sich jemand vor Augen gehalten ....
von Gustl B. (-gb-)
@ Rainer: Danke!
@ Pessi Mist: Ja, genau dieser Punkt wurde diskutiert und wird behoben.
von Gustl B. (-gb-)
So, da bin ich wieder. Platine ist da und ich habe jetzt mal mit der
Bestückung angefangen. Und habe ein Problem:
Bei einem FF NL17SZ74
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NL17SZ74-D.PDF sehe ich am Ausgang
#Q ein Signal, aber der Ausgang Q den ich verwenden will liegt nur auf
der Versorgungsspannung.
Eingang CP und #CLR habe ich angeguckt und sehen aus wie gewünscht.
D liegt auf Versorgungsspannung (gemessen) und #PR liegt auf Masse
(gemessen).
Versorgung liegt natürlich auch an und Masse ist ebenfalls verbunden.
Ich finde das sehr seltsam, dass ich an #Q etwas sehe. Habe den Stein
schon durch einen baugleichen ersetzt. Die Ausgänge sind bisher beide
unbelastet, also offen und haben auch keinen Kurzschluss nach Masse oder
Versorgung.
Ist das ein typisches Verhalten bei fehlerhafter Beschaltung?
von Gustl B. (-gb-)
Ich ziehe die Frage zurück.
von Gustl B. (-gb-)
Oh ich habe doch eine Frage:
So ein FF funktioniert doch so, wenn Resettet wird hat der nach dem
Reset den Zustand vom Preset. Wenn dann der nächste Takt kommt, dann ist
das gespeichert was zum Zeitpunkt der Taktflanke am Dateneingang D
anliegt. Sehe ich das richtig?
Dann habe ich die Schaltung wie im Anhang. Der Zähler zählt und ab und
zu geht RESET_COUNTER kurz hoch. Funktioniert. Das ist auf den
Oszibildchen das gelbe Signal.
Das AND Gatter vor dem FF gibt einen hohen Pegel aus wenn die beiden
LSBs des Zählers high sind. Also bei 3, 7, 11, 15, ... das funktioniert
auch. Das ist das blaue Signal.
#Preset vom FF liegt auf Masse. Das bedeutet, dass nach dem Reset eine 1
gespeichert ist.
Der Dateneingang D liegt ebenfalls auf Masse.
Für mich müsste das also so sein, der Resetpuls (gelb) kommt, die 1 aus
dem Preset wird geladen und bleibt so lange, bis der erste Takt (blau)
kommt und dann die 0 von D lädt. Der Ausgang Q müsste also zwischen
gelben Puls und erstem blauen Puls danach high sein. Und #Q genau
umgekehrt.
Ich betrachte hier #Q (lila), ja, den Inverter könnte man weglassen,
aber ich hatte #Preset und D genau invertiert belegt, das ist jetzt aber
egal.
Die Frage ist:
Warum ist #Q nur für so kurze Zeit low und nicht bis die nächste blaue
Flanke kommt?
Danke!
Edit:
Männo, ich muss natürlich den Reset invertieren ... mal gucken ob sich
da was basteln lässt.
Und den #Preset darf ich auch nicht dauerhaft Low lassen, aber das war
er in der Ursprünglichen Bestückung auch nicht, da war #Preset High und
D Low. So werde ich das jetzt auch umbasteln aber eben noch einen
Inverter vor das  #CLR setzen.
Dass die Signale so schlimm aussehen liegt an der Masseanbindung. 3
Tastköpfe kann ich nicht sinnvoll halten, also hatte ich da Fädeldraht
dran und somit eine eher große Masseschleife. Mit der Massefeder am
Taskopf sieht das deutlich besser aus.
Edit:
Also schön, wieder was zu hören...aber jetzt galloppierst du irgendwie
in die Pampa oder?! Nimm mal alles zurück, bis auf einfache,
nachprüfbare Sachen:-)
Gruß Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Nene, sieht gut aus. Hab das jetzt umgebaut und bekomme ein schönes
#CNV_Enable lokal erzeugt ganz ohne FPGA.
Dann habe ich noch dieses Enable retimed mit einem FF und dann hat das
ja mal richtig hybsche Flanken. Auch dazu ein Bildchen. Eine SPI SCLK
erzeuge ich auch lokal, aber da fehlt mir am Anfang ein halber Takt ...
da weiß ich noch nicht ob das a) stört oder b) wie ich das löse.
Man oh man...scheint gut zu sein! Insgesamt - also in deiner Applikation
auch??
Gratulation!
Rainer
von Gustl B. (-gb-)
Gute Frage, weiß ich noch nicht, ADC ist noch lange nicht bestückt.
Jetzt versuche ich gerade die Clock am AND Gate für SCLK etwas zu
verzögern. Habe gerade schon einen Inverter versucht, aber die
Verzögerung muss doch etwas geringer sein, jetzt setze ich mal ein AND
Gate dazwischen.
Edit:
Genug für heute. Das SPI das vorher das FPGA gemacht hat wird jetzt
lokal erzeugt und sieht gut aus. Die Schalung braucht 50 mA bei 5 V
inklusive der beiden LDOs und Taktgeber aber noch ohne ADC und
Digitalisolatoren und sonstiges. Ja, im Bildchen sieht das Signal wieder
nicht so fein aus, aber das sind wieder Masseschleifen beim Messen.
Gibt es eigentlich kleine leichte Tastköpfe? Müssen jetzt nicht irre
schnell sein, aber gerne so, dass da vorne nur zwei Pads sind an die man
dann selber dünnen Draht ranlötet. Oder vielleicht auch zwei kleine
Klemmen vorne. Und eben leicht. Die hier vom Oszi sind zwar handlich
aber ... wie soll ich das beschreiben. Ich habe nahe an einem IC auf
eine freigekratzte Leitung (das musste ich sowieso machen) einen kurzen
Draht gelötet, wenige mm lang und dann habe ich dort die Klemme vom
Tastkopf angeschlossen. Aber der Taskopf wird ja in der Mitte dicker und
hinten ist noch Gewicht dank Kabel. Also hatte das eine Hebelkraft und
hat mir die Leiterbahn weiter von der Platine gezogen. Nicht schön.
von Gustl B. (-gb-)
Ja ich sollte #CNV etwas länger machen. Also so würde es schon
funktionieren aber längeres #CNV gibt kleineren Fehler.
Nun, jetzt habe ich einen 104 MHz Oszillator und das teile ich durch 20.
Etwas mehr weil der Reset vom Zähler ja auch Zeit braucht, aber eben
grob 20. Das gibt eine Samplerate von >5 MSample/s, also mehr als die
Spezifikation vom ADC.
Ich werden auch noch folgendes testen:
Takt durch 21 teilen (4,952 MSample/s) und dann #CNV um einen Takt
länger machen. Statt derzeit grob 38 ns wäre #CNV dann 48 ns lang. Wie
man im Datenblatt
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/232516fa.pdf
Seite 9 Mitte links sieht wäre das vorteilhaft. Mal gucken.
von Dieter (Gast)
Es gab frueher einen Spannungsteilertastkopf bei dem im Prinzip drei
Widerstaende in Reihe verbaut waren. Die Messelektroden gingen vom
mittleren Widerstand weg. Es war damit moeglich ohne dass es knallte an
Fersehern ohne galvanische Trennung und Trenntrafo zu messen.
Denke, do eteas muesstest Du Dir basteln.
von Franz Xaver Blutwurscht (Gast)
Dieter schrieb:
> an Fersehern ohne galvanische Trennung und Trenntrafo zu messen
= Aus Versehen ohne galvanische Trennung durch Trenntrafo gemessen?
Da kam es sicher zu "lustigen" Effekten - magst Du sie aufzählen?
von Gustl B. (-gb-)
Aus welchem Material ist denn die Seele von diesen Oszi-Tastkopf-Kabeln?
Ich habe jetzt einen alten Tastkopf zerlegt und ja, den kann man
deutlich kleiner bauen, aber die Seele des Kabels lässt sich nicht
verlöten. Die war auch gequetscht beim Tastkopf.
Oder hier
https://www.batronix.com/images/generated/rp5600-1200x735-White-b.jpg
links am Rand oben unter dem Schwarzen Dreieck. Das sieht wie ein
Aufsteckaufsatz aus. Kann man sowas auch einzeln kaufen? Wie nennt man
sowas?
von Gustl B. (-gb-)
So, habe jetzt lange mit dem SPI Timing gespielt. Wenn ich da 16
halbwegs schöne Takte haben will bleibe ich bei 38 ns für #CNV.
Ich erzeuge mit SCLK mit einem AND Gatter, also #CNV_Enable AND CLK =
SCLK. Aber damit der erste und der letzte SCLK Puls gut aussieht muss
ich CLK und #CNV_Enable so hinschieben, dass die sich nicht halb
überlagern. Wenn in der Mitte von einem CLK High das #CNV_Enable High
geht, dann bekäme ich nur einen halben Puls auf SCLK. Ich habe mich
entschieden CLK zu verzögern. Und zwar mit AND Gattern weil ich da etwas
mehr bestellt habe. Das funktioniert auch wunderbar (nach ein paar
Stunden Drahtverfädelung) aber ich habe eine Frage dazu:
Ich habe jetzt CLK an beide Eingänge des AND angeschlossen. Am Ausgang
bekomme ich ein verzögertes CLK.
Macht es einen Unterschied ob ich CLK an beide Eingänge anschließe oder
es nur an einen Eingang anschließe und den anderen Eingang fest auf VCC
lege?
Ich vermute nein, aber vielleicht gibt es da ja Eigenheiten die man
beachten sollte. Jedenfalls habe ich jetzt 3 AND Gatter in Reihe für die
nötige Verzögerung. Volle 5 MSample/s kommen nicht bei rum, aber 4,9XX.
Die Tage wird dann weiterbestückt.
von Gustl B. (-gb-)
So, ein kleines Update:
Platine ist da wurde in verschiedenen Varianten bestückt.
Zum SPI:
Ich konnte lokal beim ADC mit dem sauberen Takt, einem Zähler IC und ein
paar Gattern schön #CNV und auch SCK erzeugen. #CNV hat zwar auf der
fallenden Flanke vermutlich weiterhin etwas Jitter, der ist mit meinem
Oszi aber nicht mehr messbar. Bzw ich weiß nicht ob ich den Jitter vom
Oszi oder den von #CNV sehe.
Die Variante nur mit dem retiming FF funktioniert ebenfalls. Da reiche
ich den sauberen Takt über den Digitalisolator zum FPGA, der erzeugt
intern mit einem Zähler und DDR-IOs ein #CNV_Enable, dieses geht dann
wieder über den Digitalisolator zurück zum ADC und wird dort vor dem ADC
mit dem lokalren sauberen Takt und einem FF eingetaktet. Auch da ist der
Jitter für mich nicht messbar.
An der Stelle bin ich also sehr zufrieden.
Dann gibt es den OPVs vor den ADC Eingängen und ... nun, "da schwingt
etwas". Was das genau ist ist noch unklar. Und es ist auch unklar ob das
nicht das Oszi ist. Und zwar sehe ich eigentlich überall unterschiedlich
stark ein Signal etwas über 300 MHz. Auf der Versorgung schwach, am
Ausgang des OPV stärker, aber auch am unbestückten OPV (eben schwächer).
Tja aber eben nur wenn am Oszi 20 mV/Div einstelle. Bei 10 mV/Div und 5
mV/Div ist es teilweise sichtbar aber sehr viel geringer. Sehr seltsam.
Ich messe natürlich mit der kurzen Massefeder.
Momentan habe ich die FPGA Platine in Verdacht. Da verwende ich zwar
keine so hohen Frequenzen, aber da könnte ja auch etwas schwingen.
Jedenfalls ist das auch dort gut sichtbar. Mal gucken ob ich das
wegbekomme.
von Bernd (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Da reiche
Das klingt doch gut.
> etwas".
Welchen Typ OPV hast Du genau verwendet und wie ist dieser beschaltet?
Einige OPV mögen es nicht, wenn die Verstärkung zu gering ist.
Stichwort: unity-gain stable
Eine zusätzliche Kapazität (wie z.B. der Tastkopf vom Oszi) kann da
Wunder wirken.
Lesestoff zum Thema: https://www.ti.com/lit/an/slyt087/slyt087.pdf
von Gustl B. (-gb-)
Tja, es liegt sehr wahrscheinlich nicht an den OPVs. Denn auch wenn ich
von der FPGA Platine die ADC Platine abstecke kann ich an der FPGA
Platine diese Störung messen.
Jetzt ist die FPGA Hauptplatine selbst erstellt und hat einen DCDC drauf
und wird über USB versorgt. Darauf sitzt ein FPGA Modul von Trenz. Also
hatte ich den DCDC in verdacht, aber ich kann das auch an einem älteren
FPGA Board messen an dem ich noch statt DCDC einen LDO drauf hatte. Tja
Ich werde die Tage mal Fotos machen, darin markieren wo genau ich
gemessen haben und auch die zu der jeweiligen Messung gehörenden
Oszibildchen hochladen. Vielleicht jage ich Gespenster.
von Bernd (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Also hatte ich den DCDC in verdacht
DC/DC-Wandler arbeiten mit Frequenzen in der Größenordnung von 20 kHz
bis 1 MHz. Das passt nicht, zu niedrig.
Die untere VCO-Frequenz von MMCM und PLL liegt bei 600 bzw. 800 MHz. Das
ist zu hoch.
Ist irgendwo DDRx-RAM verbaut?
Ja, der DCDC ist drunter, dachte vielleicht Obertöne?! Ne, kein RAM,
keine PLL/MMCM, nur ein 100 MHz Takt für das ganze Design. Ich werde
noch mit unkonfiguriertem oder einem Design ohne Takt gucken. Und auch
mal mit einem anderen Oszi.
von Gustl B. (-gb-)
Gut, wenn ich im FPGA keinen Takt verwende sehe ich den auch nicht auf
der Versorgung. Ist eben ein recht fettes Design (>90%). Ich hatte mich
da eigentlich auf Trenz verlassen, dass das FPGA Modul gut entkoppelt
ist. Naja, ist es eigentlich auch. Die Störung ist je recht schwach
sichtbar.
Jetzt habe ich der isolierten Platine vor dem DCDC und auch dahinter
etwas mehr Kapazität spendiert und sehe auf der isolierten Seite jetzt
"nurnoch" den Takt, den ich ja jetzt lokal beim ADC habe. Das sind 104
MHz. Und die sind auf der Versorgung sichtbar mit ca. 20 mV Amplitude.
Tja ... ist das OK als Versorgung für die OPVs und den ADC?
Wenn ich einen OPV bestücle, dass ist das auch an dessen Ausgang
sichtbar. Ich erkläre mir das so:
Der fängt das am Eingang ein, verstärkt es und dann sieht man das am
Ausgang.
Oder es ist ein "Gespenst". Wenn ich die Isolierte Masse gegen den OPV
Ausgang messe, dann könnte es ja auch sein, dass die isolierte Masse
schwingt (mit den Versorgungen) und der Ausgang des OPVs eigentlich
sauber ist. Kann das sein?
Jedenfalls, wenn ich den Eingang des ADCs kurzschließe an der Stelle die
auf dem Bild zu sehen ist (die OPVs sind nicht betstückt), dann sieht
das Spektrum gut aus. Also da scheint die Störung keinen oder kaum
Einfluss zu haben.
Ups, sorry, falsches Bild ohne Markierung. Also nur in einem Layout ist
die Markierung was ich kurzgeschlossen habe.
von Bernd (Gast)
Zeig mal bitte einen Screenshot vom Oszi.
Und als Vergleich, statt dem Tastkopf ein 50 Ohm-Widerstand am Eingang
(Eigenrauschen).
von Gustl B. (-gb-)
So, jetzt mal ein paar Bildchen.
Einen Fehler habe ich mittlerweile selbst gemerkt:
Bei Messungen mit dem 50 Ohm Abschluss habe ich nicht auf 1:1
umgestellt.
Was mich etwas sehr verwirrt ist, dass die Messungen mit 10 mV/Div beim
Rigol deutlich besser aussehen als die mit 20 mV/Div.
Ich habe den Trigger jeweils so eingestellt, dass ich die Störung
möglichst gut sehen konnte.
von Gustl B. (-gb-)
Es geht weiter. Ich habe jetzt die Schaltung wie im Anhang, aber nur die
OPVs und nur Widerstände bestückt. Ausnahme sind die 3x 1 nF zwischen
OPV und ADC und die Kondensatoren an den OPV Versorgungen.
Ich finde das sieht OK aus, aber ich kann das jetzt mit dem Generator
aus dem Oszi auch nicht besser testen. Ich habe auch Screenshots vom
Oszi mit FFT im Anhang. Es war entweder meine ADC Hardware oder ein
Kanal vom OSzi an den Generator angeschlossen, nicht beides
gleichzeitig.
Was mir auffällt, ist dass der Peak bei mir recht breit ist. Aber ich
habe im FPGA auch nur 8 kPunkte Platz (da wäre schon mehr, aber der ist
anderweitig belegt, ich müsste mal ein Design machen nur für die ADC
Samples). Wenn ich aber beim Oszi die Anzahl der Samplepunkte auch
einschränke, z. B. auf 10k was das nächst Mögliche an 8k ist, dann ist
der Peak dort auch sehr breit.
SMA_Short ist ein Kurzschluss am SMA der ADC Platine. Und bei DC_Gen ist
die ADC Platine mit dem Generator im Oszi verbunden, der ist auch an,
aber der ist auf DC und 0 V eingestellt.
Naja, seht selbst.
Edit:
Ja, C2 links ist ein Fehler. Da muss vorher ein R rein zur
Strombegrenzung weil das ja der Ausgang ist. Aber der ist zur Zeit nicht
bestückt.
von Gustl B. (-gb-)
Mit C8 und C9 jeweils 27p bestückt bekomme ich eine deutliche Störung.
Wenn ich den Wert auf 5 p verringere, dann wird die Störung stärker,
also habe ich C6 und C7 auch mal bestückt und zwar C6 und C7 mit 68 p
und C8 und C9 mit 5 p. Auch da sind deutliche Störungen sichtbar.
Und ich habe jetzt 32k Punkte Samplelänge, wie man in der FFT sieht
werden die Peaks deutlich schmäler gegenüber der 8k.
Hier im Anhang bei den 100 kHz und 1 MHz waren die Kondensatoren nicht
bestückt.
