Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2N3055 echt oder Fake?
von gustav (Gast)
habe einmal einen 2N3055 aufgesägt.
Ist es nun ein solches Fake, wie im Beitrag
beschrieben oder ein "echter"?
Zitat aus dse-faq (ganz unten)
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
"....Alte 2N3055 hielten mehr aus als Neuere ab 1970. Gab
es damals auch schon Fälschungen ? Quasi, es gab 2N3055 in
einem anderen, billigeren Verfahren, epitaxial statt Mesa
(hometaxial), sogar vom Originalhersteller (RCA). Als das
auffiel, stempelte man die guten als 2N3055H. Motorola
(OnSemi) stempelte aber einfach auch die epitaxialen
2N3055H, die guten hiessen 2N3055A bei denen....."
Bin schon auf Euer Expertengutachten gespannt.
ciao
gustav
von ArnoR (Gast)
Von einer "Fälschung" kann doch nur gesprochen werden, wenn der
Transistor die Datenblattwerte nicht einhält, also sozusagen
"unterbietet". In welcher Technologie der Chip gefertigt ist, ist doch
nebensächlich.
Es mag sein, dass manche Transistoren früher mehr ausgehalten haben als
heute, aber die Datenblattwerte sollten sie immer schaffen. Allerdings
ist es bei den Bastelexperten doch üblich, die Datenblätter weitgehend
zu ignorieren und die Transistoren knallhart zu überlasten, am besten in
mehrenen Parametern gleichzeitig. Da fällt es natürlich auf, wenn die
Transistoren weniger aushalten. Wenn man dagegen vernünftig
dimensioniert,etwas Abstand von den Grenzen hält und nicht mehrere
Parameter an den Anschlag fährt, dann bleiben die alten wie die neuen
ganz.
von Lurchi (Gast)
Beim 2N3055 hat man eher selten Fakes, einfach weil das schon die
billigen im TO3 sind. Eher bekommt man schon einen echten 2N3055, mit
neuer Beschriftung als einen Fake MJE.... verkauft.
Beim 2N3055 gibt es halt die 2 Typen: einen langsamen robusten (ggf.
3055H) und den neueren schnelleren aber nicht so robusten. Das hat aber
weniger mit Fälschungen zu tun, sondern mit der etwas ungünstigen
Namenswahl von Anfang an. Die hätten die neue Type nicht auch 3055
nennen sollen, sondern anders.
von (prx) A. K. (prx)
Interessanterweise kann man den 2N3055 mit sehr verschiedenen
Die-Grössen bauen, den Fotos nach zu schliessen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:2N3055
Was zweifellos von erheblicher Bedeutung ist, wenn man ihn als
Solarzelle verwenden will:
http://overunity.com/311/2-watts-from-an-old-2n3055-as-a-solarcell/
von Teo D. (teoderix)
Wenn ich mich nich irre, machte damals die Runde das bei einigen
Herstellern die Bonding-Drähte zu schwach wären. Das Problem scheint
Deiner offensichtlich nicht zu haben:)
von Wolfgang (Gast)
> "unterbietet".
Willst du damit andeuten, dass ein gut nachgemachter Geldschein nicht
als Fälschung zu bezeichnen ist?
von Frank G. (frank_g53)
Ich hatte auch mal einen geöffnet:
Beitrag "2N3055 defekt, Innenansicht"
Bei deinem Transistor ist die Halbleiterfläche wesentlich größer.
> nebensächlich.
Naja, wenn statt des Originalchips ein Chip eines Kleinleistungs-
transistors montiert wurde, kann man das wohl erst nach dem
Durchbrennen feststellen. Und mir fällt z.Z. auch keine Methode
ein, die Grenzwerte des Zweiten Durchbruchs zu überprüfen. Da kann
man sich m.E. nur auf die Angaben im Datenblatt verlassen.
Weshalb in kritischen Anwendungen auch zerstörende Stichprobentests
eingesetzt werden sollten.
von Elektrofan (Gast)
Das lässt sich genauso gut (oder schlecht) überprüfen, wie den
"normalen" Durchbruch.-
Vor x-Jahren versuchte ich mal, einen 2N3055, wohl noch in "hometaxial",
mit einem Netzteil 30V 2A zu "killen" (ohne Kühlkörper, versteht sich):
Ging nicht, man konnte zwar auf dem Gehäuse löten, aber defekt war er
immer noch nicht.
(Der günstigste Preis für solch ein Teil war damals: DM 1,11 !)
von Eddy C. (chrisi)
Ich würde sagen:
Ein Fake ist, wenn Motorola draufsteht, aber kein Motorola drin ist.
Wenn der Transistor seine spezifizierten Daten nicht hält, ist er
einfach nur scheisse.
Der ganze Chinaschrott, der bei uns (wunschgemäß) abgeladen wird, ist
doch nicht automatisch Fake? Doch eher nur "grenzwertig" dimensioniert.
Der Transistor oben sieht doch erst mal gar nicht schlecht aus. Gibt es
ein Bild vom Deckel?
Interessant wird es bei den recht häufig anzutreffenden 2N3055 mit
Aufdruck von Toshiba. Bei denen einerseits Toshiba behauptete, nie
2N3055 produziert zu haben und andererseits sich in den üblichen
Datasheet-Archiven auch eines von Toshiba befindet. Ist da auch das
Datasheet ein Fake, oder ist Toshiba selbst ein Fake? ;-)
Normalerweise versteht man unter (erstem) Durchbruch
ein durchschlagen der Sperrschicht durch eine zu hohe
Spannung. Dieser Durchbruch lässt sich recht gut mit
einem strombegrenztem, einstellbaren Netzteil testen
ohne den Transistor dabei zu beschädigen.
von Karl B. (gustav)
Ja. Hab noch ein ganzes Exemplar übrig.
Es ist ein als für den BD130 verkaufter Äquivalenttyp.
(70 Watt Verstärker
Fehler: Glimmerscheibe zu wenig Paste - Kunde hörte immer mit 95 dB
(oder so) Thermoschutz-Bimetall am Kühlkörper sprang auch öfter raus...
bis irgendwann... peng.  Aber lassen wir das.)
ciao
und Dank erstmal für die vielen Antworten!
gustav
von Heinz V. (heinz_v)
A. K. schrieb:
> Ist da auch das
Die sind von Toshiba - Bielefeld :D
von Tobias (Gast)
Heinz V. schrieb:
> A. K. schrieb:
>> Ist da auch das
Vermutlich ist A. K. ein Fake.
Tobias schrieb:
> Heinz V. schrieb:
>> A. K. schrieb:
>>> Ist da auch das
Wohnt der auch in Bielefeld?
von hinz (Gast)
Karl B. schrieb:
[Bild]
Ist ein Original, aber kein Mesa.
von ... (Gast)
Bielefeld ist doch auch ein Fake....
von Teo (Gast)
Quatsch.
Wer sollte schon Interesse haben SOWAS zu Faken.
Wir werden ja noch nich mal das Original los.
(das gibt Haue:)
Klar, steht ja fast schon da: F.A.K.E.
von gustav (Gast)
Danke, genau das wollte ich wissen...
ciao
gustav
Das ist kein Original RCA 2N3055 aber ein wohl robuster Nachbau der
Epitaxialvariante, sieht etwas russisch aus.
Ok, Siemens und uralt, kommt hin.
Wobei man in den üblichen Datasheet-Archiven den Ausschnitt eines
Siemens-Datenbuches findet, in dem eindeutig die Mesa-Version
beschrieben ist.
von Flow (Gast)
Warum sollte Siemens die Bezeichnung Mesa vewenden?
Dreifachdiffundiert reicht ja.
Bipolare Silizium-Leistungstransistoren - Bipolar Silicon Power ...
www.dl7avf.info/charts/semi/silt2.html - Diese Seite übersetzen
13.12.2014 - TO-53, Dreifach-diffundiert Mesa =
Hochfrequenz-Leistungstransistor, Txi69. 2N1722A, NPN, 120, 50, C-3D7 ·
TO-53, Dreifach-diffundiert Mesa ...
von Flow (Gast)
Hahaha, was schreib ich da, einfachdiffundiert heißt es.
von Olaf (Gast)
Im Anhang noch ein Bild einer sehr seltenen Sonderausfuehrung des 3055.
Olaf
LOL
April welchen Jahres wurde das veröffentlicht?
von V0A (Gast)
Teo D. schrieb:
> LOL
Wie Aprillscherz? Das ist so zu sagen der Vorläufer des heute
erhältlichen, bluetoothprogrammierbaren 2N3055BT...
von Olaf (Gast)
Elrad 4/84. Also vor der Erfindung der Computer unterstuetzten
Bildverarbeitung. Daher schon glaubwuerdig!
Olaf
Olaf schrieb:
> Also vor der Erfindung der Computer unterstuetzten Bildverarbeitung.
Aber nach Erfindung der Kopiererunterstützten Bildverarbeitung. :-)
