Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2N3055 defekt, Innenansicht
von Frank G. (frank_g53)
Hatte heute eine defekten Transistor 2N3055 ausgetauscht und war
neugierig was da durchgebrannt ist.
Für Interessierte habe ich Bilder gemacht.
von Niemand (Gast)
interessante Fotos, von der Theorie in die Realität sehe ich da wenig
Bezug zu,
und was hat den Transi erledigt und wie hat er reagiert?
von Thomas B. (thombde)
Wenn er (2N3055) schon so eine offene Hose hat, kannst du ihn noch
als Fototransistor einsetzen.
Zumindest kannst du es versuchen.
Messe das mal.
Wenn nicht, dann einfach entsorgen :-)
Aber Fotos sind gut!
MfG
Thomas
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Christoph Z. schrieb im
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2]"
> … und im Gehäuse war für 16A nur ein einziger popeliger und 5mm
> langer Bonddraht. Die 16A da drüber möcht' ich sehn'!
Ich bin gespannt auf meine China-Bestellung. War Deiner ein Original?
Dann könnte man die Fotos schön vergleichen.
von Magic S. (magic_smoke)
Den Transistor für fotoelektrische Eigenschaften nutzen geht nur solange
die entsprechende Diodenstrecke noch in Ordnung ist.
von Schlitzauge sei wachsam (Gast)
Der ist garantiert nicht echt gewesen. Beim Original ist Die und Bonding
ganz anders dimensioniert.
Irgendwo im Internet gab es mal vor Jahren eine hochinteressante Seite,
wo diese gefälschten 3055-Mistdinger und einige andere bevorzugte
Kandidaten jweils in Original und Fälschung gegenübergestellt waren. Der
Unterschied ist genau so irre wie die Dreistigkeit der Fälscher.
der Pfurz-Die auf Franks Bild war sicher nicht echt, hier noch 'n
Beispiel:
http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htm
mehr gibt's hier:
http://sound.westhost.com/counterfeit.htm
von Elektrofan (Gast)
So um 1975 hatte ich mal einen 2N3055 aufgesägt. Der sah so aus,
wie der in:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor#Elektrische_Parameter
hier gibt es die obige Seite netterweise auch auf deutsch:
http://www.planet-kuehne.de/martin/audio/counterfeit.htm
Ich meinte ursprünglich allerdings ohnehin eine andere Seite, die ich
momentan aber nicht wiederfinde.
Hier ein paar Zusatzinformationen:
Ich hatte vor ca. 2 Jahren ein defektes Netzteil bekommen, so eins wie
dieses
http://www.radiomuseum.org/r/paninterna_regulated_power_supply_1068_art_nr_25002.html,
nur sieht meines optisch anders aus.
Bei diesem Gerät waren beide 2N3055 defekt und hatte sie ausgetauscht.
Was jetzt wieder dazu geführt hat, dass der Transistor durch ist, weiß
ich nicht. Eine angeschlossene Car-Hifi-Endstufe hat möglicherweise das
Gerät überfordert.
Das defekte Bauteil ist von Toshiba.
Nachgemessen habe ich das defekte Bauteil mit dem Transistortester
(Nachbau hier aus dem Forum) und der zeigte an: Widerstand.
Wenn ich das Gerät repariert habe und den Schaltplan irgendwo finde,
werde ich das Gerät mal einem Stresstest unterziehen und messen.
Das war übrigens der Auslöser warum ich die Bilder gemacht hatte. Konnte
nur den Thread nicht mehr finden.... ;)
von Peter X. (peter_x)
08/15er NoName 2N3055er (Icmax=10A), wenn es gut ging
Motorroller (Icmax= 15A) and above
von (prx) A. K. (prx)
Obacht. Der 2N3055 wurde anfangs in einer anderen Fertigungstechnik
produziert als später. Das änderte nicht nur das Aussehen aufgesägter
Exemplare, sondern auch recht markant die Eigenschaften. Die heutige
Version ist zwar schneller, verrreckt in hohem Lastbereich aber
wesentlich schneller (2nd breakdown).
Alte Schaltungen, die für den ursprünglichen Typ ausgelegt wurden, gehen
bei den heutigen Exemplaren selbst ohne Fakes wesentlich leichter
kaputt.
Beitrag "Re: 2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?"
von michael_ (Gast)
Wie hast du den aufgekriegt?
Es sieht aus, als ob du mit einer fetten Zange einfach die Kappe
abgerissen hast.
von Soul E. (Gast)
Wobei es den 2N3055 auch "damals" schon in Epitaxial-Planartechnologie
gab, und zwar von der Fa. RCA. In den alten Bastel-Katalogen war immer
ein "2N3055" (Mesa) und ein "2N3055 RCA" (Epi) gelistet.
> abgerissen hast.
Einfach den Deckel in den Schraubstock spannen und leicht eindrücken.
Das 3x an verschiedenen Positionen und man kann den Deckel abnehmen.
von michael_ (Gast)
Danke!
Ich glaube aber mit welchen aus den ziebzigern, wo eine richtig breite
Nut verschweißt ist, wird das wohl nicht gehen.
Ich probiere es aber mal.
Der lächerlich kleine Chip ist bestimmt gleich dem von einem BC547 :-(
von hinz (Gast)
Dann mach einen original ONSemi 2N3055 auf, du wirst exakt diese Größe
finden.
hinz schrieb:
> du wirst exakt diese Größe finden.
Darum fragte ich ja:
Die Größe passt also?
Und die Bond-Drähte auch?
von hinz (Gast)
Ganz normal.
von inside out (Gast)
> ... Ganz normal ...
> ... mach einen original ...
100 Hersteller, 100 verschiedene Chips.
Gleichnahmige Transistoren verschiedener Hersteller muessen lange
nicht identisch sein, evtl. gabs Ende der sechziger noch ein Patent.
Evtl. Linzenzen zur Fertigung, heute sicherlich nicht mehr.
Und wenn der Hersteller qualitativ hochwertige Teile fertig,
dann dann entspricht sein Produkt den im DB gemachten Angaben,
egal wie der sich schimpft.
