Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Rechteckgenerator-Projekt
von Gerry (Gast)
ich suche ein Rechteckgenerator-Projekt, das ich vor einer Weile mal im
Netz entdeckt hatte.
Kurz gesagt wird dort über einen AVR ein Rechtecksignal mit variablem
Tastverhältnis und variabler Frequenz ausgegeben. Als Anzeige wird ein
LC-Display verwendet.
Kennt jemand das Projekt oder ein ähnliches?
Benötige für Messzwecke einen solchen Rechteckgenerator.
von Gerry (Gast)
Ich meine übrigens, dass ich den Link zu dem Projekt damals hier
irgendwo im Forum gefunden habe.
Allerdings hat weder die Forensuche, noch die Suche bei Google ein
konkretes Ergebnis zutage gefördert.
von Spannungsteiler (Gast)
Als Anfang der bekannte Generator Shield;
http://www.arduino-projekte.de/index.php?n=67
Ein Display kannst du dann noch mit dazu stecken/programmieren..
von Max (Gast)
Was macht das für ein Sinn!? Rechteck --> LC-Display?
Spezifizier mal genauer und schreib alles rein was du über das Projekt
weißst das du suchst sonst kann dir niemand helfen.
....vielleicht so;
http://www.vwlowen.co.uk/arduino/AD9850-waveform-generator/AD9850-waveform-generator.htm
Wenn du jetzt den Generator-AD9850 kennst, kannst selber nach
arduino-display-generator gourgeln  :-)) googeln
Damit man die Frequenz und das Tastverhältnis auch einstellen kann? Das
versteht sich doch eigentlich von selber.
Ich habe hier einen AVR Frequenzgenerator mit LCD, ist aber eine
Eigenentwicklung und hat kein einstellbares Tastverhältnis.
von Harry L. (mysth)
Mit dem Code kannst du die PWM-Frequenz relativ genau frei wählen bis
max. ca. 15kHz.
Tastverhältnis ist von 0-100% einstellbar.
https://github.com/DerTrickreiche/PiXTend/blob/master/raw_io/pwm.c
von Gerry (Gast)
Auf dem Display wird die aktuelle Frequenz angezeigt (die war, glaube
ich, max. 65535Hz) und das Tastverhältnis (zw. 0 und 100% wählbar).
Danke für die Antworten! Sinusgenerator mit AD9850/51 habe ich schon,
außerdem auch einen Rechteck-/Sinus/-Sägezahngenerator.
Allerdings noch keinen Rechteckgenerator, bei dem man das Tastverhältnis
frei wählen kann bei variabler Frequenz.
Habe im Moment leider kaum Zeit zum Selber-Proggen. Ein Fertigprojekt
würde ich aber nachbauen, wenn dann der Programmieraufwand entfällt.
von Arduinoquäler (Gast)
Verstehe deine Argumentation nicht ganz ;
siehe dieses Zitat ;
Rechtecksignale können bis zu 1MHz mit manuell einstellbarem Puls-
Pausenverhältnis generiert werden. Mehr dazu kann auch dem Datenblatt
AD9850 entnommen werden. Die Auflösung auf diesem Board beträgt bei
125MHz Takt genau 0,0291Hz
aus diesem Projekt;
https://electronicfreakblog.wordpress.com/2014/01/29/dds-signalgenerator-mit-ad9850/
Auch hier im Forum war schon mal was in der Richtung....
Beitrag "AD9850-Modul mit AtMega steuern"
Arduinoquäler schrieb:
> Voll der Käse.
Nun mag sein. Habe einige Links weitergegeben, das Häppchen ist im
Munde, kauen muss jetzt der TO selber!
Gruß!
von Gerry (Gast)
Stimmt, der AD9850 hat ja noch den Square-Ausgang.
Ich erinnerte mich daran, wo ich deine Frage las, dass ich vor 2-3
Jahren
so ein shield AD9850 bestellt und ausprobiert habe. Ich weiß noch,
damals
habe ich auf dem oszi auch die Rechtecksignale gesehen.
Aber bitte frage mich nicht weiter. Genaueres kann ich dir nicht mehr
weitergeben. Lese das Datenblatt und google mit arduino+LCD+AD9850
oder du weißt es schon wie weiter!
Bestimmt findest du etwas passendes für dich !!!
Gruß!
Ein Nachtrag noch;
Das Projekt ist bei mir ins Wasser gefallen, weil ich mit den
Einstellungen vom Generator unzufrieden war.
Dann hatte ich doch gewagt aus Fernost ein fertiges Teil zu bestellen,
und mit dem bin ich super Zufrieden und kann sehr gut damit
arbeiten (Lautsprechertest, PA Amp Reparatur, usw)
hir habe ich den Link, es ist noch immer zu haben.
https://www.solidrop.net/product/o054-new-ginko-10mhz-arb-80msa-s-wave-function-arbitrary-waveform-generator-gk101.html
von icke (Gast)
Dann schicke doch den Sägezahn über einen einstellbaren Komparator.
MfG
von Gerry (Gast)
Die Idee ist gut!
Lieber wäre mir aber, wenn man das Tastverhältnis digital einstellen
kann.
Ich überlege grade, ob eins der Schlagwörter für das gesuchte Projekt
nicht Rechteck/Square Wave, sondern PWM war?!
von Gerry (Gast)
> MfG
Was ist denn für diesen Aufbau besser geeignet, inverting oder
noninverting?
Oder ist es egal?
Ich tippe mal darauf, dass der Sägezahn besser am - angeschlossen wird.
von Hrbrt (Gast)
Improvements for the AVR DDS Signal Generator V2.0:
https://github.com/dev26th/avr_dds_20/blob/master/README.md
->   PWM-Ausgabe 0 - 100% in 0.4%-Schritten, 0 Hz bis max. 250kHz
Paar kleine Infos zum Umbau:
Beitrag "Re: AVR DDS Modifikation - wozu dienen die vier Dioden?"
