Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR DDS Modifikation - wozu dienen die vier Dioden?
von Hrbrt (Gast)
kennt jemand das Projekt hier:
Improvements for the AVR DDS Signal Generator V2.0 Project
https://github.com/dev26th/avr_dds_20/blob/master/README.md
Es ist eine Erweiterung von dem hier:
AVR DDS signal generator V2.0
http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/
Den orginal AVR DDS Signal Generator V2.0 habe ich aufgebaut und bin
ganz zufrieden. Allerdings kann man dort nicht den Duty Cycle vom
Rechteck einstellen.
Bei dem Link oben (der Erweiterung) geht das anscheinend schon. Zu
diesem Zweck sind 4 Dioden im Schaltplan zugefügt, siehe Anhang!
So ganz verstehe ich aber nicht, was diese vier Dioden machen.
Hier im Vergleich noch der Orginal-Schaltplan:
http://i2.wp.com/www.scienceprog.com/wp-content/uploads/2008i/DDS2/AVR_DDS_2_0_circuit.png
Ich würde die Erweiterung gerne ausprobieren - aber erst, wenn klar ist,
wie es funktioniert. Leider ist die Doku ziemlich dünn.
Hat jemand eine Idee oder schon praktische Erfahrungen mit der
Erweiterung?
von P. F. (pfuhsy)
Ich kenne das Teil zwar nicht, jedoch sieht es so aus als würden die
Tasten (Down, Left, Up) damit entkoppelt werden. So eine Art
Oder-Verknüpfung. Da die Tasten anscheinend Low-Aktiv funktionieren,
verstehe ich auch nicht was das soll.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Die sollen einen Interrupt auslösen (irgendeine Taste -> Int2).
von Hrbrt (Gast)
Das wirds sein. Danke Joachim!
von Stefan F. (Gast)
Man könnte auch statt Mega16 einen neueren AVR nehmen und dann den
Pin-Change Interrupt verwenden.
von Hrbrt (Gast)
Habe meinen AVR DDS V2.0 nun so wie hier umgebaut (verwendetes hex im
Anhang):
Man hat nun einige neue Möglichkeiten, u.a.:
- PWM-Ausgabe 0 - 100% in 0.4%-Schritten, 0 Hz bis max. 250kHz
- PWM-High-Speed-Ausgabe (nur feste Frequenzen: 61, 244, 977, 7.8k,
62.5k Hz)
- Sweep
- Pulse
- Frequenz-Kalibrierung
- Off-Level (welcher Spannungsoutput, wenn keine Wellenform eingestellt)
Und natürlich die alten Sachen wie Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn,
reverse Sägezahn, ECG, Zufallsrauschen, High-Speed-Rechteck.
