Forum: HF, Funk und Felder Entstören von DC-DCS tepdown Reglern (12V zu USB)
von mannebk (Gast)
Hallo Foriker,
ich habe ein Problem: diverse DC-DC 12V zu 5V USB Ladegeräte stören
sowohl im Auto das Radio als auch im Flieger den Flugfunk massiv.
Ich hab noch kein einziges Ladegerät, das mehr als 500mA liefert,
gefunden, das das nicht macht.
Mit 500mA kannst mein Handy im Auto oder das Tablet im Flieger jedoch
nicht beeindrucken, die entladen die Batterie dann nur etwas langsamer
als ohne die 500mA und sind irgendwann leer.
Aktuell setze ich diese:
https://www.amazon.de/gp/product/B00F8C476S/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
Geräte ein.
Typisch China-Ware, Angegeben mit 5V3A liefern sie maximal 2,4A bei 4,8V
und werden dabei dann schon so heiß das die Dinger in den
Überhitzungsschutz laufen. Wobei ich bei dieser Anwendung 2 Handys und
ein TomTom dran hängen hatte, und alle waren leer.
In meiner Regelanwendung hängt jedoch nur das Tablet oder nur das Handy
dran, da sind die Ladeströme knapp unter 2A bei recht konstanten 5,18V
und der Wandler wird (Sommers wie Winters) Handwarm.
Die Störungen im KFZ sind ein Rauschen auf allen terestrischen Kanälen
und via DAB findet man keine Staionen mehr.
Im Flugfunk kommt ca. alle Sekunde eine "Störspitze" die sogar durch den
Squelch Filter druchschlägt (vermutlich die Kombination aus der im
Sekundentakt blitzenden LED-Antikollisionsbeleuchtung und dem Stepdown
Regler). Während die Funk-Gegenstelle konstant meine Station nicht
versteht solange das Ladegerät "Leistung" bringen muss. Wenn der
Stepdown Regler im Leerlauf läuft ist die Störung erheblich geringer,
jedoch nach wie vor hörbar.
Der Anschluss im Flieger erfolgt am Mainbus, also gleiches
Hauptversorgungskabel, nur jeweils Sicherung und Schalter dazwischen. In
Summe gut 50 cm Kabel vom DC-DC Wandler zum Funk
Ähnlich ist es im Auto. Da hängt halt 2m Kabel dazwischen. Zigianzünder
-> Sicherungskasten -> Klemme 15 -> Radiosicherung -> Radio.
Wenn man im Camper den Stepdown Regler an der vom Radio "weit
entfernten" 2.Batterie und mit einem langen Kabel anschießt, sind die
Störungen erheblich geringer (nicht mehr wahrnembar, aber sicher nicht
weg), auch wenn der Regler direkt neben dem Radio liegt.
Ich bin leider kein HF Elektriker und kann mit das schlicht nicht
erklären, da ein 12VDC-5VDC Wandler nach meinem Verständniss doch
schlicht ein Spannungskonstanter ist, der einen Mosfet schaltet und
dessen Ausgangsspannung dann mit einem Kondensator geglättet wird.
Keinerlei induktiven Lasten.
Also warum stören die Dinger ein geschrimtes Radio oder den geschirmten
Flugfunk? Und wie stellt man das direkt am Stepdown Regler ab, so das
man den in jedem Fahrzeug oder Flugzeug einstecken kann ohne das man
sich den Radio und Funk genuss zerbombt?
Denn nach meiner Erfahrung ist es egal von welchem Hersteller die
kommen, es ist jedoch mit einer höheren Störrate zu rechnen wenn der
Regler als Billigware aus China kommt.
Danke
Gruß Manne
von EMU (Gast)
probier dieses hier, hat besher jedem geholfen
http://w4kaz.com/images/fp1023/samlex_1223_rfi_mods_from_zl2df.pdf
EMU
von B e r n d W. (smiley46)
Hallo Manne
Hier nochmal ein ähnlicher Vorschlag. Es wird zweistufig am Ein- und
Ausgang gefiltert, denn die Störungen breiten sich in beide Richtungen
aus.
- Alle Induktivitäten sollten Eigenresonanzen über 100 MHz haben.
- Die beiden Kapazitäten am Ein- und Ausgang sollten auf einem sehr
  kurzen Weg mit der Gehäusemasse verbunden werden.
- Muss nicht schon ab 1MHz gefiltert werden, reichen auch 100nF
  Kondensatoren anstatt der 220 nF
Gruß, Bernd
von mannebk (Gast)
ok, die DC-DC Wandler in Kunststoffgehäusen die so aus China reindrücken
KÖNNNEN/MÜSSEN
demnach stören....
Danke euch für die Erklärung und Links.
Hat einer von euch Funkern ne Idee/Quelle wo man qualitativ gute DC-DC
12V zu 5V Wandler bekommen kann?
Die Dinger selbst zu bauen geht eindeutig über meinen Horizont.
Sowas würd ich gern irgendwo kaufen, auf den Preis kommts mir da nicht
an, wenn die Qualität stimmt.
Ist echt kakke wenn die Navigationseinrichtung wegen leerer Batterie
stirbt und man wegen dem Flugfunk kein Ladegerät betreiben kann. Fliegen
nach Karte is nämlich zimlich ätzend.
Gurß Manne
von ... (Gast)
Du könntest dich im Modellbaufachhandel umsehen. Es gibt in der 30-50€
Kategorie Module die ihren Nennstrom auch wirklich liefern können, und
zumindest im 35MHz-Bereich nicht gestört haben.
Ein paar Ideen findest du vielleicht auf der alten Seite von Gerd Giese:
http://www.elektromodellflug.de/oldpage/Projekte/sbec-messungen.htm#Sport_BEC
Meine Empfehlung ginge derzeit in Richtung JETImodel SBEC.
Bzgl. Enstörung würde ich auf ein C-L-C Filter setzen. Möglichst nahe an
der Quelle anbringen, da du die Störungen sonst auf den Zuleitungen
abstrahlst.
Ev. kannst du mit der Würth Application Note ANP005 etwas anfangen:
http://www.we-online.at/web/de/electronic_components/produkte_pb/application_notes/emv_filter_fuer_dc_dc_schaltregler_optimiert.php
Brauchst du fürs Flugzeug überhaupt einen Schaltregler? Ein Längsregler
verursacht überhaupt keine Störungen. Der Nachteil: Der Wirkungsgrad
beträgt nur 40%, der Rest wird als Wärme verbraten.
Sowas hier:
www.ebay.de/itm/5V-LM7805-Three-Terminal-Voltage-Regulator-Module-Power-
Supply-Spannungsregler-/171722940270
Der Kühlkörper ist für bis zu 5W Verlustleistung zu klein und
möglicherweise findet sich noch eine lokale Quelle.
von Holger B. (vilu)
Ein funkender Freund von mir ist mit dem gleichen Problem auf mich
zugekommen, alles was er bisher an Zigarettenanzünder-USB-Ladern hatte
hat Radio und Funk im Auto gestört.
Ich hab ihm einmal meinen Anker PowerDrive+ 3 geliehen, da der in einem
Metallgehäuse daherkommt, damit sind zumindest bei ihm die Probleme im
Auto weg.
Das wäre vielleicht nochmal einen Versuch wert, bevor du mit größeren
Filterbasteleien anfängst. Ist halt kein Modul sondern für den
Zigarettenanzünder, bringt dir im Flieger daher vermutlich wenig :(
von Peter (Gast)
Ich möchte keine Schleichwerbung machen, aber da ich auch Probleme mit
störenden Spannungswandlern 12 V --> 5V hatte, möchte ich hier kurz
berichten.
Vielleicht gibt es zu dem Thema irgendwann auch noch einen ausfürlichen
Thread von mir mit allen Testergebnissen. Kurz: Alle von mir getesteten
billigen China-Wandler (Preisbereich 1-5 $) sind Schrott. Einerseits
wird die angegebene Ausgangsleistung nicht erreicht, andererseits sind
es (wie hier schon oft bemerkt) wunderbare Störsender.
Etwas besser sind Wandler mit echtem CE-Zeichen. Hier kurz die
Oszillogramme vom Anker PowerDrive 2 in der 12W und 24W Version
(erhältlich z.B. über Amazon). Die 24W-Variante war der beste von mir
getestete Wandler, sowohl von den Störungen die gemessen wurden (man
beachte die unterschiedliche Skalierung, Kanal 1 = 5V out, Kanal 2 = 12
V in) als auch die Störungen im "Realbetrieb" (KFZ im DAB-Randgebiet).
Außerdem ist der Wirkungsgrad nochmal ein Stück höher.
TL;DR: Für Geräte mit 5V kann ich den 24W Wandler Anker PowerDrive 2
empfehlen.
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
Ist ja schon länger her, aber das Problem habe ich jetzt auch.
Weiss jemand, ob der "Anker 2 mit 24W" bezgl. HF-Störungen im UKW
Bereich gut funktioniert?
Und weiss jemand, ob bei dem kleinen Gehäuse eine HF-Entstörung
überhaupt mit vorgesehen werden kann?
von Bernd (Gast)
Für Luftfahrt gibt es sicher eigene Normen; für Boote und Autos sollte
die CISPR 25 (EN55025) gelten: "protection of on-board receivers"
Das ist ja hier genau das Problem.
Wenn ein Produkt nach dieser Norm getestet wurde, sollte das in der
entsprechenden Konformitätserklärung stehen.
Bei TI gibt bzw. gab es ein passendes Referenzdesign mit Messkurven:
https://www.ti.com/lit/ug/tiducz9/tiducz9.pdf
Machbar ist das.
Beim Flieger ist der Geiz ganz dann schnell nicht mehr geil...
Man könnte denken das TI Design wäre uralt, weil noch ohne
stromkompensierte Drosseln entstört wurde.
Dafür das die Taktfrequenzen von DC/DC Wandlern immer höher gehen um
eine geringe Erwärmung zu haben, wird das Störspektrum immer mächtiger
und hochfrequenter.
> und hochfrequenter.
Dafür helfen die Entstörmaßnahmen mehr...
höhere Frequenz => Impedanz von der Spule steigt.
Da kann es dann sein, dass ein kleiner C alles bereinigt.
Extra Impedanzerhöhung per Stroko kann dann manchmal entfallen.
Außerdem hängt noch viel von der "Last" ab.
Dazu kommt noch, dass die Normen von einer bestimmen Verwendung
ausgehen.
Ich habe jetzt die CISPR25 nicht komplett im Kopf, aber da wird, wenn
ich mich richtig erinnere, auch nur die Kopplung auf die verbauten
Antennen geprüft.
Wenn du jetzt deinen Störer in der Kabine hast, dann könnte das sich
sogar ausgehen.
Trotzdem hast du Störungen, weil du HF Ströme vom DC-Stecker, über den
DC/DC zum Handy am Armaturenbrett, und wieder retour hast.
Ich will diese billigst-dinger aber keinesfalls in Schutz nehmen!
Es wird nur oft nach nicht notwendigen Filtermaßnahmen gerufen... Stroko
und Ferrite braucht man schon - halt nicht immer!
73
Ich dachte schon ich muss was selberbasteln um zu entstören, und dann
stellte sich das Problem, wie man am besten breitbandig entstören kann.
Bis mehrere 100 MHz. Und da kommt das passende Ferritmaterial ins Spiel,
was entweder hohe oder tiefe Frequenzen kann.
Mit mH für KW kommt man bei >VHF kaum weiter. Und Platz und "Geld" für x
Drosseln ist selten vorhanden.
73 ZY
von AufArbeit (Gast)
Stromkompensierte Drosseln bringen nur etwas, wenn ein- und ausgehender
Strom sehr gleich sind. Sonst gehen die in Sättigung und werden
wirklungslos. Selbst für echt dicke Dinger habe eine maximale Imbalance
von 10% des Nennstroms gefunden. Die TI-Note behandelt nun gerade eine
USB-Versorgung. Da muss man also davon ausgehen, dass der Rückstrom über
andere Kanäle zurückfliesst, weil bei USB GND==Shield ist.
von Mark S. (voltwide)
Ein Klappferrit auf dem USB-Kabel kann dieses Problem lösen.
Das Anker-Teil ist nach FCC Part 15 spezifiziert. Kennt jemand die
Spec's?
Ohne stromkompensierte Drosseln besteht doch gar keine Chance den Regler
zu entstören, weil nirgends sauberes Ground vorhanden wäre.
> FCC Part 15
Das ist dann nur gestrahlte Emission 30Mhz-1GHz... mit dem üblichen 80cm
Kabel zur Last (die normalerweise keinen Massebezug hat), muss man sich
da dann schon anstrengen, um da über Grenzwert zu kommen...
Im Gegenteil!
Wenn du DC mit + und - hast, dann macht die Stroko dir deine Masse
Kaputt!
Die Steuinduktivität wirkt wie eine Längsinduktivität.
Deswegen habe ich gemeint, man braucht die nicht immer.
Gerade bei USB (also mit Daten) gibt's da noch mehr Probleme... da
gibt's eine Appnote von Würth in der sie das etwas beschreiben.
Da gibt es im Protokoll Sequenzen, die common-mode auf den
Datenleitungen verursachen... nicht oft, aber es gibt sie.
Mit einer etwas größeren CM-Drossel war's dann mit der standardkonformen
Übertragung...
73
Wenn ich das richtig sehe, werden bei Anker 3 Ringkerne verbaut. Eine
Induktivität für den Wandler und vermutlich je einen für Eingang und
Ausgang. Mehr kann man wahrscheinlich nicht machen und das gute Spektrum
spricht für sich.
Dadurch sollte die Störquelle in sich durch die Verdrosselung unabhängig
sein von allen Zuleitungsinduktivitäten und eben nur minimal EMI
erzeugen.
Mit blossen Abblocken gegen nicht vorhandene HF-Masse kommt man bei
Wandlern und Schaltnetzteilen nicht weiter. Sage ich mal so. ;)
Hängt von der Störquelle ab.
Für reinen Differential-Mode geht's ohne.
Bei Common-Mode nicht - daher haben jetzt die Laptop Netzteile alle Erde
und DC- verbunden.
Mich würde nicht wundern, wenn am Eingang und Ausgang einfach nur eine
gewöhnliche Drossel sitzt...Die "springende" Spannung ist überschaubar.
Da schätze ich das Problem durch den Strom höher ein als den durch die
Spannung... => eher DM als CM => eher Längsinduktivität wie Stroko...
Aber bei EMV ist halt nicht immer alles genau so, wie man's glauben
würde...
Aufbau, Wandlertopologie,... spielt alles mit.
Ich hab mir auch mal so einen Wandler bestellt.
Mal schauen was da wirklich drinnen ist und was da wirklich rauskommt...
Irgendwelche Wünsche???
9k-26.5GHz sind grundsätzlich erfüllbar. :)
Die Frage ist nur inwieweit Normkonform ich's machen kann...
Automotive-Zeug ist nicht ganz so meins im Labor.
73
von Bernd (Gast)
> spricht für sich.
Man kann schon noch mehr machen. Hier mal ein Beispiel von Würth, was
aktuell bei USB-C machbar ist. An der Platine kann man auch gleich
nachmessen, welche Maßnahme wieviel bringt...
Die Störquelle ist jeweils das switched mode PS.
Meine oberflächlichen Versuche einen up-DC-DC Converter etwas zu
entstören haben alle nicht gefruchtet. Ich habe auch keine WE-Drosseln
gehabt und bin auch nicht mit vertraut.
EMV habe ich für Funkgeräte mal gemacht, conducted und radiated. Das ist
dann tatsächlich ein anderer Bereich gegenüber der schnellen
Schaltelektronik.
Was den Anker Regler angeht bin wirklich tief beeindruckt wie die den
entstört haben. Es geht ja um Unterschiede bis 50dB, was eine simple
Filterung gar nicht schaffen kann. Da muss noch ausgekügelte
Schaltungstechnik hinterstecken. Getaktete MosFets u.ä..
Kannst du mir verraten wie dein störender DC/DC heißt (gerne auch PM,
wenn du niemanden anschwärzen willst)?
Würde mich wirklich interessieren, was die da (nicht) machen.
Wie gesagt, ich habe im Grunde das notwendige Setup hier. Nur eine
Bordnetznachbildung müsste ich mir schnell basteln...
73
von W.S. (Gast)
Dir ist das generelle Wirkprinzip solcher Spannungswandler/Ladegeräte
aber klar? Da wird eine Induktivität aus der Primärseite mit Strom
aufgeladen und dann darf sie sich auf die Sekundärseite entladen. Das
heißt, der auf der Primärseite gezogene Strom fließt impulsartig mit
scharfen Flanken (wegen des Wirkungsgrades so steil wie nur möglich) und
auf der Sekundärseite wird der impulsweise hereinkommende Strom nur
durch einen zumeist einzigen Ladekondensator aufgefangen. Sowas macht
per se breitbandige Störungen. Und zwar auf der Primärseite eher noch
stärker als auf der Sekundärseite.
Was da hilft, sind Drosseln in allen 4 Leitunngen (2x Primär und x
Sekundär), eventuell noch mit einem Kondensator zwischen den jeweiligen
Leitungen, aber immer so, daß zwischen dem störenden Karnickel und dem
Kondensator die beiden Drosseln liegen. Nicht die Spannung mit
Kondensatoren möglichst glatt machen, sondern die Flanken des Stromes
weniger steil machen. So etwas ähnlihes hattest du ja selber schon
beobachtet: Wenn dein Störenfried über ein langes Kabel mit der Batterie
verbunden ist, stört er weniger als mit einem kurzen Kabel. Das ist die
Induktivität des Klingeldrahtes in deinem Kabel.
Nochwas: Es ist im Grunde ziemlich egal, ob das Gehäuse deines
Flugfunkradios nun aus Metall oder etwas anderem besteht, denn das Radio
hat eine Antenne, die zum Empfang dient und eben auch die in die Luft
losgelassenen Störungen mit empfängt.
W.S.
Kein Problem.
Das ist original BY für ein paar Euro. Mit Spannungsanzeige. Mit
original "CE" Zeichen.
(Gerade haben die mich wieder gelinkt, LiIon Akkus 3400mAh "Panasonic",
haben alle nur 2000mAh.)
> W.S.
Selten so einen Blödsinn gelesen. Der Stromverlauf (eigentlich der
Verlauf der Flussdichte) ist IMMER stetig! Das geht physikalisch gar
nicht anders!
Springen tut die Spannung (also die Potentiale)!
Das mit Spulen und Kondensatoren lass ich Mal in etwa gelten... Das mit
dem langen Kabel aber (wenn überhaupt) dann nur bedingt!
Damit kann ich leider nix anfangen... Ist da eine Bezeichnung dauf oder
so??? Oder zumindest welcher Shop...
73
Sagst du ;)
https://www.amazon.de/Cigarette-Lighter-Adapter-Compatible-Smartphones-Black/dp/B09PV8N1CP
Ich schau ob ich die Messungen nächste Woche unterbringe.
73
Das wäre natürlich sehr interessant, wenn beide Adapter nochmal auf
einen richtigen Messplatz kommen.
von Udo F. (udo_f691)
Moin zusammen,
ich möchte noch mal ein Feedback abgeben, da beim Stöbern sicher einige
mit ähnlicher Problematik auf diesen Thread stoßen.
Nachdem, wie bei mannebk, das UKW Funkgerät nicht gleichzeitig mit dem
12V-USB Adapter, der die Navigation versorgt betrieben werden konnte,
war ich auch auf der Suche nach einer Lösung. Ich habe mir auch das
"Anker Power Drive 3" in der Version mit 2 USB-A Steckplätzen besorgt.
Dazu noch ein doppelt geschirmtes USB-Kabel mit Ferrit eingesetzt und
alles ist fein. Obwohl der Adapter direkt neben dem Funkgerät sitzt.
Also vielen Dank für den Tipp und grünes Licht für alle Hobbyflieger und
Bootjefahrer.
Nachdem das bei Hans W. dann doch nach einem Jahr noch nicht geklappt
hat, die Teile mal zu messen, hatte ich es selber gemessen. Siehe
Anhang.
