Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik USB Adapter 12V – 5V stört Radioempfang DAB uvm EMV
von Wolf-Dietmar P. (wodipo)
Hallo Zusammen,
jetzt bin ich auch betroffen. Mobilephone im KFZ laden und der
Radioempfang (FM) ist weitestgehend blockiert.
Es gibt viel Info’s dazu, aber anscheinend keiner, der das
HF-Störspektrum mal angeschaut hat, was der DC-DC Konverter fabriziert.
Habe mal einen schnellen Aufbau gemacht als Überblick, was ein
unentstörter Buck-Converter aus China ohne CE-Zeichen anrichtet.
Auf den Bildern sieht man jeweils
-  den Frequenzbereich, paar 100kHz bis 1GHz mit USB Adapter mit 1A Last
-  Ohne Adapter sieht man das 3m Band und TV/D-Netz.
-  Den „Testaufbau“.
Frage: Hat schon jemand die Wirksamkeit von stromkompensierten
Entstördrosseln im VHF-Bereich untersucht?
Und ob Primär plus Sekundärseite gefiltert werden muss?
von Helge (Gast)
Experimentell ja. 220n + UKW-Perle 2x1,5 Windungen half.
Sekundär reicht Durchsteckferrit auf dem USB-Kabel meist aus.
von Helge (Gast)
WE ist klar. Nur dass man keine 10 Euro für eine Drossel ausgeben möchte
Dann müsste sich ja auch eine fertige Ferrit-Breitbanddrossel mit 1 1/2
- 2 Wdg gut machen. Es reicht ja ein Tief- oder Bandpass für UKW.
Und dann ist gut, wenn man E-Netz hat. D1 wird ja auch noch gestört.
von oszi40 (Gast)
Für einen 3€- Zigarettenanzünder-Adapter würde ich keine Klimmzüge
machen, sondern eher den nächsten nehmen oder die Kabel durch
Klappferrit führen zum Test.
Was soll denn der 12V Plus Anschluss mit nicht mal Klingeldraht, sondern
noch dünner? Wenn ich so einem Wandler keine niedrigimpedante Quelle
biete, dann ist das auch keine faire Messung. Im Fahrzeug geht da ein
Kabel mit 1,5mm² ran und das über eine 8A Sicherung.
Und so ein Spektrum ohne Skala und Pegel kann alles sein.
von LaTeX-Syntax (Gast)
An die Nörgler und Besserwisser. Ich habe geschrieben, dass es nur ein
provisorischer „Testaufbau“  ist und es damit auch nicht auf passende
Kabelquerschnitte optimiert ist.
OT_
Was für Deppen sich selbst hier immer wieder breit machen und von
Facebook oder sonst einem Primitivforum hierher verirren.(siehe
LaTeX-Syntax )
Aber der Hammer. Das Anker Power Drive 2 schiesst den Vogel ab. Wie
machen die das bei dem minimalen Platz mit der HF-Abblockung? Der Strom
ist jeweils 0,9A bei 12,5V.
Hut ab bei den Entwicklern. Und danke für den Tip beim anderen USB- EMV
Thread hier.
Beide haben ein CE Zeichen. Beide in der richtigen Schriftart für CE.
Innenleben
