Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Led mit 1 Mhz blinken lassen und dabei 1A treiben
von Marius (Gast)
Hallo Forum!
Für einen Messaufbau benötige ich eine Schaltung die Led´s mit 1A
Treiben kann und auch so schnell ist, dass ich sie mit 1Mhz schalten
kann.
Habt Ihr eine Idee wie ich sowas realisieren kann?
Danke!
Marius
: Verschoben durch User
von TestX (Gast)
Leistungs OPAM...die bessere Frage ist aber eher ob deine LED das
mitmacht
von Falk B. (falk)
>kann.
Naja, das ist schon etwas flott, aber machbar. ICh würde einen
MOSFET-Treiber ala ICL7667 nehmen plus einen passsenden,
leistungsstarken Vorwiderstand und dann das Ganze mit 12V betreiben.
https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht#MOSFET-Treiber
Man kann auch eine Konstantstromquelle auf Basis eines
NPN-Transistors nehmen, ähnlich wie hier, nur mit einem etwas
leistungsfähigerem Transistor.
Das spart Verluastleistung und ist ggf. störärmer.
Beitrag "Re: Emitterschaltung als Laserdiodentreiber"
Es geht deutlich mehr:
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?articleid=1316176
Es tut also ein MOSFET an einem MOSFET-Treiber, für 1A nimm einen
winzigen SOT23 MOSFET mit kleinster Gate-Kapazität.
von Jorge (Gast)
Alternativ geht auch der LM3409. Den würde ich als Konstantstromquelle
nutzen und die im Datenblatt Kapitel 7.3.8 angegebene Variante "External
Parallel FET PWM Dimming" verwenden.
Als FET-Treiber reicht (je nach FET) ein einfaches Logikgatter deiner
Wahl. 1MHz und 1A sind damit überhaupt kein Problem.
von Marius (Gast)
Danke! Ich werde mal die Teile bestellen und testen. Melde mich wieder..
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
Wenn Du Zeit und Geld sparen willst, dann zeig vorher mal Schaltplan und
Layout und Plan vom Gesamtaufbau. Zusammen mit gnadenlosem Spott
bekommst Du dann hier vielleicht sogar noch ein paar gute Tipps.
von Stefan F. (Gast)
Kann deine LED denn so schnell Blinken?
Ich hatte mal einen Infrarot-Kopfhörer mit FM Modulation gebaut. Der
hatte 500kHz Trägerfrequenz, weil mehr nicht ging. Jedenfalls nicht mit
den LED's die man damals kaufen konnte.
And so it begins...
Stefanus, Du kommst zu früh.
Der TO hat uns seinen (von mir einfach mal postulierten)
Breadboard-Aufbau noch nicht gezeigt.
Vor ein paar Wochen habe ich mit jemandem telefoniert, dessen LMH6629
(900MHz, 1600V/µs) geschwungen hat. Der Prof hatte Breadboard
vorgeschrieben - und das musste auch so bleiben, weil in 2 Wochen Abgabe
war und der Prof ein sehr guter Prof ist. Aufbau war A=1000 mit diesem
einen OP.
von Joe F. (easylife)
Dieser Breadboard-Funksender wurde dann selbstverständlich in ein gut
abgeschirmtes Metallgehäuse eingebaut nehme ich an...
von rio71 (Gast)
hier ist es wichtig die led mit ihren parasitären kapazitäten nicht nur
zu "laden", sondern diese auch zu entladen.
daher würde ich auch nen geeigneten mosfet-treiber direkt nehmen, ohne
mosfet dahinter.
als geeignet würde ich den icl7667 nicht sehen, sondern eher
MIC4451YM ; inverting ; 12A ;
MIC4452YM ; noninverting ; 12A ;
IXDI614PI ; invertierend ; 14A ;
die sind auch beschaffbar und mit bissl wartezeit aus fernost günstig.
http://www.aliexpress.com/item/10PCS-MIC4452YM-MIC4452Y-MIC4452/32448286330.html?spm=2114.01010208.3.58.GxhwYM&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_2&btsid=5ed7f4e0-01be-47cd-b226-58420535a20d
von 6a66 (Gast)
> kann.
Sowas geht mit jedem popligen Mosfet der den Strom kann.
Ich verwende dafür z.B. den PMV20XNE
http://www.mouser.com/ds/2/302/PMV20XNE-842460.pdf.
Lässt sich problemlos mit digitaler Logik ansteuern. Pulsstrom ist über
normalen Widerstand eingestellt 1,4A.
rgds
