Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Emitterschaltung als Laserdiodentreiber
von Jonas Bucher (Gast)
ich möchte eine ganz normale Laserdiode mit ca. 10MHz modulieren;
sämtliche Lasermodule, trieber,... fallen hier schonmal vollkommen weg,
da sie entweder außerhalb meines (Schüler-)Budgets liegen, oder bei ca.
100kHz schlappmachen. Die Kontrolle der Leistung über den
Monitordiodenstrom ist mir eigentlich nicht wichtig, da die Diode
sowieso vor jedem Betrieb mit einem Poti auf die optimale Leistung
eingestellt wird.
Momentan habe ich zwischen 5V und Anode ein Poti zur Leistungsregelung,
die Kathode wird über 100Ohm an den Kollektor eines 2N2222 verbunden,
sie hängt außerdem über 1k an Masse. Der Transistor in Emitterschaltung
wird bisher einfach mit Vorwiderstand (an der Basis) betrieben.
Das ganze System ist jetzt relativ langsam (hat bei 500kHz noch
wunderbar funktioniert, aber jetzt nicht mehr).... Außerdem "verhunzt"
mir die Schaltung das Ausgangssignal des LTC6900 von 5Vpp auf ca. 4Vpp,
was ich eigentlich vermeiden wollte.
Ich nehme an, dass mein Fehler bisher ist, dass der Transistor ständig
in Sättigung kommt?!
Habt Ihr vielleicht irgendwelche Tipps, Vorschläge, ... ?
Danke und viele Grüße
Jonas Bucher
von Floh (Gast)
Wie wärs mit einem Schaltplan? So klingt das doch recht wirr.
das ist der Schaltplan, der bei 500kHz optimal funktioniert hat, oben
halt noch ein Poti statt nem einfachen Widerstand
von jrg (Gast)
nimm einfach einen FET. BS170 oder BSS138 in SMD
von ArnoR (Gast)
Die Ursachen für das langsame Schalten sind der Basiswiderstand R3 und
die Sättigung des Transistors. Viel besser wird es, wenn du R1 in den
Emitter legst und einen niederohmigen Basisspannungsteiler einsetzt, der
den Transistor nicht übersteuert.
Oder wie schon gesagt einen kleinen Mosfet einsetzen.
von Falk B. (falk)
@  Jonas Bucher (Gast)
Jaja.
>eingestellt wird.
Dream on. Warum glaubst du, macht man so einen Aufwand mit dem
Monitordiodenstrom?
Was schon mal grottenschlecht ist.
Da hast du noch Glück gehabt.
Schon mal überlegt, dass eine LaserDIODE, mit einem STROM gesteuert
wird? Und gerade Laserdioden sind da sehr empfindlich bzg. Überstrom.
Lies mal was zuim Thema im Internet. Nein, hab keine Links parat, hab
mich aber vor langer Zeit mal mit dem Thema befasst.
1.) Man braucht eine Konstantstromquelle. Punkt!
2.) die kann man relaitv leicht mit einem Transistor in
Kolletorschaltung bauen, sie Link.
3.) Die Stromregelung ist nicht zum Spass da, wenn gleich man es
VORSICHTIG auch ohne probieren kann.
4.) Laserdioden haben einen Schwellstrom, unterhalb dessen sie nicht wie
ein laser sondern eine LED laufen. Tut denen nicht weh, bringt aber kein
(gebündeltes) Laserlicht.
5.) Diese Schwelle ist temperaturabhängig, genauso wie die Kennlinie
Strom-> Licht. Darum muss eine Regelung per Monitordiode sein.
6.) auf die Schnelle. R3 entfällt, Ansteuerung direkt an der Basis, R1
kommt zwischen Emitter und Masse, dann hast du eine brauchbare
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
P S Probier das besser erstmal mit einer LED anstelle der Laserdiode
aus, die ist billiger wenn was schief geht. Miss Spannungen und Ströme
mit dem Oszi.
von ArnoR (Gast)
Ist nicht gut, da er mit 5V ansteuert. Der Transistor wird total
übersteuert.
> R1 kommt zwischen Emitter und Masse
Hatte ich ja schon gesagt.
> dann hast du eine brauchbare Konstantstromquelle.
Hat er nicht, weil der Transistor übersteuert wird und nicht aktiv
linear arbeiten kann. Der Strom wird durch die Widerstände R1, R2, R4
und den eingeprägten Basisstrom bestimmt.
von Knut (Gast)
Falk, FASS!!!
von Falk B. (falk)
@  ArnoR (Gast)
>übersteuert.
Da wird gar nicht übersteuert, schon gar nicht wenn du die Quelle nicht
kennst. Und eine Kollektroschaltung mit Basiswiderstand zu kastrieren
ist Müll.
Hat sich überschnitten, als ich mein Posting schieb war deins noch nicht
sichtbar.
Wieso denn? Das kommt auf den Ansteuerpegel an.
Nix eingeprägter Basistrom, wir reden von einer KOLLEKTORSCHALTUNG,
welche als Konstantstromquelle arbeitet. Die wird NIEDEROHMIG
angesteuert, der Basisstrom stellt sich über die Stromgegenkopplung ein.
Es gibt KEINEN Basiswiderstand.
Und ja, das war nur ein Tipp auf die Schnelle, der nich in allen
Parametern voll angepasst ist. Wenn alles mit 5V läuft muss man da noch
was tun, schon klar.
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
Rawufff
von ArnoR (Gast)
> Wenn alles mit 5V läuft muss man da noch was tun, schon klar.
Da hättest du dir alles Gesülze eben sparen können.
von Falk B. (falk)
Nasenbär.
@Op
Im Anhang eine einfache Schaltung, die deutlich besser als dein Status
Quo sein dürfte. R3 stellt den Schwellstrom ein, ist hier mal ins Blaue
geraten mit ~2V Laserdiodenspannung und 10mA dimensioniert. R1 stellt
den Pulsstrom ein, über ihm fällt konstant ca. 1V ab. Den Rest erklärt
dir der Herr Ohm. LED2 muss eine rote LED mit 20mA Nennstrom sein.
MfG
Falk
@Falk: Deine ganze Kritik - so richtig sie sein mag - oben ist mir
durchaus bekannt, auch die Sache mit dem Monitordiodenstrom, welcher
wohl eher interessant wird, wenn man die Diode mit konstanter Leitung
betreiben will. Für mein Experiment ist es aber durchaus ausreichend,
wenn ich die Leistung mit dem Poti ungefähr so einstelle, dass bei
Logisch-High die Schwelle über- und bei Low unterschritten wird. Das
wird sowieso vor jedem Versuch neu eingestellt.
Trotzdem herzlichen Dank für die Unterstützung.
Die Sache mit der LED weiter unten werde ich morgen gleich testen! Ist
glaub ich besser hier, als eine Treiberschaltung mit Monitordiodenstrom,
was bei 10MHz für mich zu schwer umsetzbar sein wird.
von aaaaa (Gast)
Nein der Strom durch die Leuchtdiode muss UNBEDINGT anhand des
Monitordiodenstroms geregelt werden!
Ich mach mal ein Beispiel: Du sitzt an einem heißen Sommertag in deinem
Kämmerchen und machst ein Experiment. Du experimentierst schon recht
lange und hast die Diode soeben wieder neu eingestellt. Dann gehst du
weg/ins Bett/zum Abendessen und willst dich erst morgen wieder drum
kümmern.
Am nächsten Tag, ein kühler Verregneter Tag, schaltest du das Ding
wieder ein um es zu justieren. Der Laser blitzt auf, wird zur LED und
ist zu nix mehr zu gebrauchen.
Warum? Du hattest "gestern" den Strom weit hochdrehen müssen da dein
Aufbau sehr warm war => Höhere Schwellenspannung.
Dann wurds aber kalt. Dadurch gibst du (die Kennlinie ist SEHR steil!)
viel zu viel Strom drauf und es raucht dir ab.
Auch während des Versuchs hast du immer verändernde Bedingungen, da sich
deine Diode aufheizt ( der Chip innen drin ist sehr klein und hat wenig
Wärmekapazität, drum geht das innerhalb kurzer Zeit!) und damit an
Leistung verliert.
Es gibt schon einen Grund warum soviel Aufwand getrieben wird mit den
Lasern ;-)
Ja, das kenn ich in der Tat, mit der steilen Kennlinie.
Zeig mir nen Treiber, den ich mit 10MHz modulieren kann, dann kümmer ich
mich um den Monitordiodenstrom ;)
Ich experimentier jetzt nun schon ca. ein Viertel Jahr - im Rahmen
meiner Facharbeit - mit Laserdioden - vorher halt eben mit 500kHz. Ich
hab in dieser Zeit schon einige Laserdioden geschrottet, aber keine
einzige in der oben gezeigten Emitterschaltung.... ich musste eben
regelmäßig das Poti neu justieren...
von T. F. (sar)
-> MOSFet Konstantstromquelle mit OPV
Wie sind die Daten deiner Laserdiode? Strom, Spannung, Kapazität?
bis 10MHz modulieren: analog / digital?
von ArnoR (Gast)
Das habe ich und Falk Brunner gestern bereits getan. Mit praktisch jedem
bipolaren oder Mos-Transistot geht das, nur eben nicht mit deiner
Beschaltung.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
So fast alle Treiber von iC-Haus
IC-NZN, IC-NZP, ... von CW – 155 MHz
von ohhhh leck (Gast)
Jeder Brenner kann da und da sind nichtmal Monitordioden in der LD
eingebaut... Scheint nicht soo zwingend zu sein...
von Falk B. (falk)
@ohhhh leck (Gast)
Wie kommst du zu dieser irrigen Annahme?
Na dann bau mal eine DVD Brenner auseinander und nimmt dir mal die
Laserdiode darin vor (die 650nm) und mess mal da rein. Weiterhin sollte
auffallen das nur 2 Pine angeschlossen sind und einer davon ist zudem
noch das Gehäuse...
War bisher bei allen so und ich hab da schon ne ganze Menge von
verwertet.
Ich würde mich aber wirklich freuen wenn man eine mit Monitordiode dabei
wäre.
635nm meine ich...
von Falk B. (falk)
Es ist durchaus möglich, dass die Regelung direkt in der Diode ist.
Joah, ist sie aber wohl nicht, da zum Teil auch C-Mount Dioden verbaut
sind bei denen man durchaus unter dem Mikroskop sieht das da keine
Regelung eingebaut ist.
Denk mal nach, wär auch ziemlicher quatsch da noch eine Regelung
dazwichen zu bauen.
Im Datenblatt spricht übrigenes auch von einer blanken Diode ohne
schnickschnak.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
nen LD Treiber hab ich auch mal entwickelt, allerdings mit
(differentiellen) ILDA Eingang, Standby-Strom (für DPSS) und
Stromregelung. Wie schnell die ist, kann ich leider nicht messen, da ich
keinen gescheiten Frequenzgenerator hab :-)
Interressant wäre für dich vllt., dass ich die Stromregelung mit einem
OPV und, an dessen Ausgang, einem Leistungstransistor gemacht habe.
Rückkopplung/Strommessung über einen 1Ohm Widerstand, der nach Masse
geht.
LD liegt mehr oder minder mit Anode an +Ub, Kathode an C, R_mess an E
und GND. Rückkopplung zwischen E und R_mess, diese an -IN vom OPV.
+IN vom OPV ist der Eingang, in den ich mit 100k einkoppel.
Grosses Manko an dieser Schaltung ist, dass die LDs idR. die Kathode
(wenn ich mich jetzt nicht irre) am Gehäuse haben, und bei Masseschluss
über z.B. das Mount in den ewigen Siliziumhimmel übergehen. Vielleicht
lässt sich dies Lösen, indem man die LD zwischen dem R_mess und GND
setzt, müsste ich mir mal genauer anschauen.
Frage zu diesem Thema doch mal auf www.mylaserpage.de an, das ist ein
guter Bekannter, der entwickelt und verkauft seit langer Zeit u.a. LDs
und Treiber für relativ kleines Geld (HobbyBereich).
VG,
/th.
Im Amateurfunk gibt es auch ein paar Menschen die ATV über Laserdioden
machen. Gegenseite ist dann afaik ein Photomultiplier.
Soweit ich weis waren da sogar Pläne und Layouts dabei.
von Jørg (Gast)
Die Luxeon Rebel LEDs haben nur 15ns Anstiegs/Abfallzeigen:
http://www.luxeonstar.com/kb_results.asp?s=rise+time
Vielleicht wäre das für die interessant.
Ich hatte in meiner Dipl.Arbeit Video über IR-20LEDs übertragen.
Nochmal herzlichen Dank an alle!
Für mich schauen die IC's vom iC-Haus sehr interessant aus.
Ich denke, ich werd mir iC-HK und iC-WK bestellen...
MfG
Jonas Bucher
