Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Zahnriemen verbinden, kleben oder schweißen
von Dog G. (dogger) Flattr this
Das Thema ist klar,
Ich bin seit geraumer Zeit drauf und dran ZahnriemenRinge selber zu
machen.
Habe Zahnriemen ausprobiert: (alle mit Stahleinzug )
PU-Zahnriemen, Neopren-Zahnriemen, Zahnriemen mit Gummigemisch (
Temperatur beständiger )
Und diese mit verschiedenen Kleber versucht zu kleben:
Uhu Kraftkleber, Neoprenkleber, Zweikomponenten PU Kleber,
Sekundenkleber, PU-Bauschaumlöser ...
Habe versucht mit verschiedenste Materialien die Verbindungsstelle am
Rücken zu überbrücken:
gleichen Riemen mit dem Rücken ohne Zähne aufkleben,
Verschiedene Stoffe unter anderen Isolierschläuche die in
Haushaltsgeräten verwendet werden, Neopren, Fahrradreifen Schlauchgummi,
usw.
Die Verbindungsstelle war immer eine schräge Kannte für eine größere
Kontaktfläche und für ein besseren Übergang wenn der Zahnriemen über das
Ritzel läuft.
Aber nie zufriedenstellend oder nach kurzer Zeit wieder gerissen.
Die beste Lösung die ich bis jetzt erarbeiten konnte:
Ich drücke einen temperaturbeständigen Zahnriemen in ein kleines Alu
U-Profil (innerer Abstand 6mm [Riemenbreite] ). Das Riemenstück muss
nicht länger sein als das Profil und die Zähne müssen noch oben zeigen.
Dann nehmen ich den PU-Zahnriemen und lasse die zu verbindenden schräg
angeschnittenen Kannte 2-4 Zähne überlappen und drücke so in das Profil
das sie in die  Zähne des unteren greifen. An der überlappenden Stelle
geht das nicht aber an beiden enden des U-Profil´s sollten sollten die
Riemen ineinander greifen. Jetzt habe ich für den ersten Test einfach
ein 6mm Alu-Vierkant mit dem Bunsenbrenner 30 Sekunden erhitzt und in
das U-Profil gedrückt. Am Anfang schmiert man mit den beiden Alu-Teilen
ein bisschen hin und her. Wenn das nicht mehr geht das ganze in den
Schraubstock und auskühlen lassen. Achtgeben dass das heiße Alu-Vierkant
den PU-Riemen hauptsächlich an der Verbindungsstelle berührt. Später
muss man den Riemen aus dem U-Profil holen und von dem Alu-Vierkant
runter schneiden.
Das ist bis jetzt mein bestes Ergebnis.
Ich werde noch versuchen den Alu-Vierkant in ein Lötkolben einzubauen da
bei Temperaturen über 290°C das Risiko besteht dass PU brüchig wird.
Warum ich das schreibe?
Wenn jemand eine bessere Möglichkeit hat: Bitte melden!
Ansonsten ist hier eine Technik die ich bis jetzt noch nicht im Internet
gefunden habe.
von Der Andere (Gast)
Such mal im Forum, einer der Admins hatte da mal eine Versuchsreihe
gestartet mit recht guten Ergebnissen.
Müsste hier unter Mechanik usw. stehen.
von Kleber (Gast)
"Schräg Verkleben" ist die übliche Methode ...
Beitrag "Verschweissen/Verkleben von HTD-Zahnriemen?"
Ist aber keine besondere Hilfe da die „Lösung“ (Gemisch) nicht
veröffentlicht wurde.
Danke für dein Beitrag
Ich denke das Beste Ergebnis bekommt man wenn man eine CNC gefräste
Gussform hat in der man ein PU 2 Komponenten Gemisch einfühlt was nicht
komplett aushärtet.
Aber ohne Zahnriemen keine CNC Fräse...
Du könntest Chris ja einfach mal Fragen.
Wegen seinem Thema habe ich übrigens schon Bauschaumlöser zu Hause
Stehen ;-)
Er wollte damit vielleicht sogar Geld verdienen.
Und da er das im Job macht will ich jetzt auch keine erarbeitete
Rezeptur von ihm für low. Vielleicht klinkt er sich hier noch rein.
Außerdem werden PU-Riemen immer mit Temperatur geschweißt.
Die anderen Zahnriemen habe ich immer versucht zu kleben aber PU lässt
sich mit 290°C schmelzen und wenn man alles Richtig macht ist nach dem
abkühlen das Material wieder PU ohne Stabilität´s  Verluste.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ich kann auch einfach direkt hier antworten :-)
Die Inhaltsstoffe und die Zusammenstellung darf ich leider nicht
veröffentlichen (NDA).
Also: wir haben die Riemen kalt verschweisst und dann getestet - leider
halten aber die 6mm-GT2-Riemen mit Stahllitzen den Zug an den
Klebestellen nicht dauerhaft aus. Nach wenigen Stunden rissen diese an
der Schweißstelle wieder auf :-/ Die Konkaktflächen waren einfach für
die Kräfte zu klein. Bei anderen Riemen mag das anders aussehen.
Immerhin konnten wir den Kaltschweißvorgang so optimieren, dass die
"Aushärtung" deutlich schneller abläuft.
Letztendlich haben wir dann geschlossene GT2-Riemen für die Z-Achse
verwendet und die PU-Meterware für den Rest.
Ja, eine Möglichkeit, die ich sehe, wäre bspw. thermisches
Vergießen/Verpressen der Stränge mit PU, also: einen entsprechenden
Block bauen, in den man die Enden einlegt und dann richtig aufheizen,
bis das PU sich verflüssigt. Mädler verschweisst so bspw. die
HTD-Riemen.
Naja, immerhin kann ich jetzt mein Leben lang PU-Teile problemlos
zusammenfügen ;-)
> HTD-Riemen.
Ja...
Aber die wollen keine T2,5 mit 6mm Breite auf eine Länge von 190mm
schweißen.
Deshalb habe ich das oben genante Druck/Guss Verfahren für die
Kellerwerkstadt mal aufgeschrieben.
Dog G. schrieb:
>> HTD-Riemen.
> Ja...
> schweißen.
Ja, ein schönes Verfahren - gefällt mir, auch die Idee mit dem Lötkolben
Wenn es die Zeit hergibt, werde ich das auch mal aufbauen und testen.
Was ich mir auch überlegt hatte, war, die beiden Enden quasi aufzulösen
(das Mittel geliert das PU richtiggehend), die übriggebliebenen
Stahlstränge dann schön ineinander zu verschränken und dann die Form mit
dem "PU-Glibber" wieder aufzufüllen und das Mittel bei etwas Temperatur
ausdünsten zu lassen. Vielleicht in einer ruhigen Stunde ...
Überlege, wie Zahnriemen hergestellt werden:
Ein (langer, runder) Körper, auf dem die Zähne eingraviert sind, wird
mit dem Gummizeugs beschmiert (z.B. PU oder HNBR) und dann mit den Fäden
(Stahl, Aramid) zehntausendmal umwickelt, nochmal mit Gummizeugs
getränkt und glatt gestrichen und nach dem aushärten schneidet man die
Pelle auf dem Körper in Ringe gewünschter Breite.
Pro Zahnriemen laufen da also hunderte Fäden, gut im Gummi eingelassen.
Vergiss jede Konstruktion, die einen durchschnittenen Zahnriemen flicken
will. Das ist grober Pfusch, der natürlich nicht mal einen Bruchteil
dessen hält, was einen Zahnriemen ausmacht.
WENN du schon Zahnriemen selber machen willst, bau erst mal so einen
Kern (z.B. in 2mm Alu die Rillen reinfräsen und um eine Holzronde
biegen) Du siehst, ein Kern pro Durchmesser, aber dann kann man damit
Zahnriemen beliebiger Breite fertigen.
Er will doch nur eine Möglichkeit Riemen selbst zu verschweissen.
von oszi40 (Gast)
Erst sollte die Einlage auf die Länge verteilt enden. Was nützt
verschweißen wenn die STahleinlage nur auf Stoß liegt? Der hält nur <5
Minuten.
von Georg (Gast)
oszi40 schrieb:
> Was nützt
Muttu halt Knoten reinmachen...
Georg
Das machen sie nicht !
Den dann würde es nicht halten !
Der Stahleinzüge überlappt sich 5-10mm und werden quasi vergossen.
> will.
..Und wenn du ein Zahnriemen brauchst der außerhalb der Normgösse ist (
190mm).
Dann mach entweder eine Zahnriemen Produktion auf oder vergiss dein
Projekt und mahl Bilder. ;-)
von Karl (Gast)
Meiner Meinung nach müsste man die glatte Seite des Zahnriemens links
und rechts der Schnittstelle bis auf die "Bewehrung abtragen. Dann ein
Bewerbungsmaterial einlegen und dass ganze wieder Auffüllen. Alles ohne
eine Zugkraftüberbrückung der Schittstelle ist zum Scheitern verurteilt.
von oszi40 (Gast)
Karl schrieb:
> Alles ohne eine Zugkraftüberbrückung der Schittstelle
Wenn ich mich dunkel erinnere waren meine jahrelang laufenden Zahnriemen
nicht nur 5mm überlappt, sondern einige Zähne weiter um die Kraft besser
zu verteilen über dieser Schwachstelle.
Um wie viel wurden die den Überlappt ?
Ich hab es erst mal mit ein paar Zähnen versucht aber werde
wahrscheinlich noch mehr überlappen.
Der Zahnriemen ist durch die doppelten Stahleinzug an der Stelle nicht
so biegsam was sich wiederum negativ auf die Verbindungsstelle
auswirkt...
von Dieter F. (Gast)
Ich habe schlicht leicht überlappt (ca. 3 Zähne) verklebt und zusätzlich
vernäht :-)
Hält sehr gut - ist aber nicht "kurventauglich".
Auf Stoß habe ich keinen Erfolg gehabt - egal wie.
von Dieter W. (dds5)
LOL
Dazu müsste man aber erst mal eine Bildermühle bauen. =(;-))
Stimmt wenn man nur ein Bild mahlt ist das ja auch nicht sinnvoll.
Eine Druckwalze muss her „Bildermühle“.
Aber dafür brauch ich auch wieder eine CNC-Fräse die mit Zahnriemen
angetrieben wird und die Zahnriemen...
> vernäht :-)
Ja das mit dem nähen... der Riemen ist nur 6mm breit und meine Finger
18mm …
Nach ein paar mal Riemen verschmelzen werden die Finger vielleicht auch
was abgenommen haben und ich kann das mal versuchen. ;-)
von Uwe S. (regionalligator)
Und das sollte man vielleicht mal ausbauen. Sprich, richtig schräg, z.B.
auf 10cm Länge.
Um so schräger, desto weniger wird die Klebestelle belastet.
Um so schräger desto kleiner die Überlappung … außerdem habe ich kaum
feste Verbindung an der Schnittkanne. Die Stabilität entsteht an den
Punkten wo die beiden Riemen übereinander liegen.
> auf 10cm Länge.
Da braucht man aber ein Fläschchen Baldrian, bei 6 mm Zahnriemen :-)
von Futzi (Gast)
Warum einen Zahnriemen selber herstellen und nicht direkt von einem der
diversen Hersteller am Markt beziehen?
von oszi40 (Gast)
Futzi schrieb:
> von einem der diversen Hersteller am Markt beziehen?
WENN er einen üblichen fertig findet, kann er den Rest problemlos mit
einer Spannrolle+Feder straff halten. Wahrscheinlich hat er aber
spezielle Räder? http://www.zahnriemen.de/
Ich brauch ein Zahnriemen mit 190mm wenn ich die Spannvorrichtung voll
ausnutze geht auch ein 195mm. Wenn du einen findest der die Wirklänge
mit T2,5 Zähnen und 6mm breite hat nur her damit.
Mit dem Lötkolben habe ich noch nicht das richtige Temperaturspiel
gefunden:
Wenn ich zu lange heize ( Lötkolben mit Alu-Vierkant aufwärmen lassen
und warten bis an den Seiten PU raus quillt)  bekomme ich kleine
Bläschen auf den Zähnen.
Wenn ich zu kurz ( Vierkant aufheizen und dann erst auf Riemen pressen
und die Konstruktion abkühlen lassen ) hält die Verbindung nicht gut.
Aber bei einem Zugtest habe ich den ersten Riemen bis an die
Belastungsgrenze meine Koffer-wage gebrach (22kg). Das reit für meine
Zwecke vollkommen aus.
Ich werde noch weiter testen den wenn ich das PU kontrolliert erhitze
bleibt die Verbindungsstelle genauso elastisch wie der Rest vom Riemen.
von ... (Gast)
Bevor du den Pfusch mit kleben machst ändere doch die Spannvorrichtung
dahingehend, dass du 200mm lange Riemen verwenden kannst. Die gibt es
zuhauf:
http://www.cncshop.at/index.php?k=805
http://www.keilriemenexpress.de/zahnflachriemen-zahnriemen-shop/synchroflex-zahnriemen-t/zahnriemen-t-2-5/zahnflachriemen-t-2-5-6-mm-breite.html
von Jojo S. (Gast)
kann man an der Klebestelle ein paar zusätzliche Fasern (Kohlefasern,
Glasfasern) mit einschmelzen? Bekommt man die Zahnriemen mit einer
Heissluft Lötstation geschmolzen?
von oszi40 (Gast)
Dog G. schrieb:
> wenn ich die Spannvorrichtung voll ausnutze geht auch ein 195mm.
... was wäre wenn Du die Spannrolle veränderst? Man könnte auch 2
nehmen?
Mit einer Heissluft Lötstation könnte es von der Temperatur her gehen (
290°C ) aber mit einem heißen Gengenstand drauf pressen geht
wahrscheinlich besser .
> zuhauf:
> http://www.cncsho§§p.at/index.php?k=805
http://www.keilriem§§enexpress.de/zahnflachriemen-zahnriemen-shop/synchroflex-zahnriemen-t/zahnriemen-t-2-5/zahnflachriemen-t-2-5-6-mm-breite.html
Mit der Spannrolle habe ich schon viel probiert und ich habe da leider
nicht viel Spiel.
SO UND DAS IST MEINE RECHNUNG:
7,60 € habe ich für 2m PU Riemen mit Versand gezahlt.
>Ich würde also 0,84 € für mein Riemen zahlen.
Der mindestens 22kg hält.
Für die meisten Schrittmotoren reicht das völlig.
Die zwei Riemen die ich Vorgestern gemacht habe sind schon paar Stunden
gelaufen und ich will die Sache nur noch perfektionieren.
Fragen zu der Technik oder Tipp`s sie zu verbessern ?
von Teacher (Gast)
> nicht viel Spiel.
Naja, Du fertigst ja auch keine M7,5x1,2-Schraube, nur weil Du eine
brauchst, sondern änderst die Konstruktion so, dass eine M8-Schraube
passt.
Übrigens war Normierung eine Schlüsseltechnologie zur industriellen
Revolution. Vielleicht kann man aus Geschichte lernen...
von Ichbin (Gast)
Mittlerweile verkehrt sich das allerdings ins Gegenteil weil nun manchen
meinen, dass ALLES normiert sein sollte. Selbst die (weniger)krummen
Gurken.
Darüberhinaus wird im Namen der Normierung auch noch ein riesen
Sicherheitszirkus daraus gemacht.
> passt.
Alles richtig.
Allerdings wäre es bspw. für uns hier ein großer Vorteil, wenn wir für
unsere Prototypen und Einzelstücke frei mit der Riemenlänge planen
könnten und wir in unserem Lager nur eine Endlosrolle pro Typ für alle
Riemenlängen haben müssten.
Davon abgesehen gibt es ab einer entsprechenden Länge
(verständlicherweise) auch keinen Hersteller mehr, man würde sie aber
trotzdem gerne einsetzen.
Immerhin erfährt man durch solche Versuche, was nicht funktioniert und
wo man etwas bei zukünftigen Tests ändern muss.
von oszi40 (Gast)
Chris D. schrieb:
> wenn wir für unsere Prototypen und Einzelstücke frei mit der Riemenlänge > >
planen könnten und
... für jede Lösung 3mm Unterschied haben? Das verbessert den
Ersatzteilnachschub in keiner Weise! Falls dann diese Firma keine Lust
mehr hat zu existieren, schmeissen wir eine 100k€ Maschine weg, weil der
Riemen zu speziell war???
oszi40 schrieb:
> planen könnten und
Ich schrieb ja "unsere Prototypen und Einzelstücke".
Es geht mir hier nicht um auslieferungsfertige Produkte.
Es gibt genug Firmen, die das Verschweißen auf jede gewünschte Länge
anbieten.
von stefan (Gast)
Du stellst sie also selber her?
Das würde ich interessieren und würde gern ein direktes Gespräch führen.
von dogger (Gast)
Dann mach das doch und schreib ne PN ;-)
von Cerberus (Gast)
Ob das einige noch raffen was als Gast hier nicht möglich ist?
wenn sich bei Deinem Namen die Schriftfarbe ins Blaue wechselt,
kannst Du das auch.
Ja man muss sich doch nicht immer gleich anmelden !
Für ne schnelle Antwort !
Das mit dem Anmelden bekommt stefan bestimmt auch hin wenn er ne PN
schreiben will.
von ui (Gast)
Darf man den Grund erfahren warum du unbedingt selber den
zusammenschweißen willst?
Es gibt welche mit 185mm, die muss man ja nur um 3% spannen um auf die
Länge zu kommen.
von Hyrby (Gast)
Verstehe das Problem nicht. Weil der Gummi ist nur für die Haftung
zuständig. Für schwache Riemen einen alten Fahrrad Mantel. Da schneidet
ihr die länge raus die ihr haben wollt. und rund 4cm länger. Die Enden
vom Gummi befreien. So das ihr nur noch das Gewebe habt. Was ihr dann
idealerweise mit einen Flex Kleber überlappt klebt und anschließend mit
einer Nähmaschine Radada Buum macht und das Klebt ihr dann mit einen
Flexkleber auf den beschädigten Riemen hinten/außen/da wo der Kiemen
nicht auf der Riemenscheibe läuft, auf. Weil wie gesagt der Gummi hat
nur die Haftende Eigenschaft aber für die Stabilität/Reissicherheit
sorgt das Gewebe. Kommt natürlich auf die Belastung an. Also. Wer das
mit einem Auto Riemen machen will. Der sollte lieber eine eher Größere
Klebefläche in Betracht ziehen welche anschließend mit einer Nähmaschine
nochmal über Kreuz und Viereck vernäht wird (bzw gleich das Gewebe eines
Autoreifen). Hält mit Sicherheit noch bis zum nächsten Lohntag und
länger. Weil ihr das Gewebe von dem Riemen quasi erneuert habt. Und der
geklebte und genähte Bereich noch mit sowas wie einer Heißklebepistole
versiegeln. Hat im übrigen den Vorteil das die Stoßstelle nicht
ausfranst. Bei CNC Hoppy Maschinen hat man oft das Problem das am Ende
die Keilriemen teurer sind als die Maschine selbst. Im Handel gibt es
recht Robuste Tragebänder die ihr mit Autoscheiben Kleber aufbringen
könnt. Geht solang bis der Riemen keinen Gummi mehr hat. Ist aber auch
kein Problem. Weil ihr dann eine Schicht von Autoscheiben Kleber
aufbringen könnt. Der Kleber ist so derart Robust das ich bei meiner
4-Rädrichen Hawasuzi Swift die Stabilager erneuert habe. Einmal war das
Geld so knapp das ich damit sogar einen Kugelkopf neu eingegoßen habe.
Weil Salzwasser im Winter und Dreck waren nicht sehr förderlich. Der
Kugelkopf war dann noch weit über ein Jahr drin. Also das Zeugs ist
richtig heftig. Wer jetzt keinen solchen Kleber kaufen will der kann
auch Reifengummi verflüßigen und dann aufgießen und was übersteht
abschneiden. So ein selbst gebastelter Riemen. Hält länger wie die
Maschine selbst. Aber einen gerissenen Riemen Stoß auf Stoß kleben hält
nicht weil da das Gewebe in der Klebestelle keine Verbindung hat aber
das Gewebe die Reisfestigkeit des Riemen bestimmt. Ergo!
Tragegurte/Autoscheibenkleber bzw Reifengummi können jeden Keilriemen
ersetzen wenn man keine Zwei linkischen Hände hat.
Also wenn ich mir mal NICHT mehr
einen neuen Riemen leisten können sollte,
hab ich bestimmt LANGE vorher auch das Auto abgegeben.
Problem gelöst, schö'n Freidach
von ??? (Gast)
Früher wurden Riemen genäht!
von Dieter (Gast)
War klar
Neu kaufen
Ist desillusionierend, aber das einzige, was mit Sicherheit funktioniert
von Manfred (Gast)
Dog G. schrieb:
> 11.03.2016
Chris D. schrieb:
> 14.03.2016
ui schrieb:
> 22.08.2017
>> Hinweis: der ursprüngliche Beitrag ist mehr als 6 Monate alt.
Hyrby schrieb:
> 17.12.2021
von Dogger (Gast)
Was Hyrby geschrieben hat war ja noch informativ und hilft jemanden
weiter der eine Keilriemen braucht oder sein Zahnriemen anpassen will.
Der Tipp mit dem Autofensterkleber ist ne gute Idee.
Ich kann noch hinzufügen:
Ein großes Zahnrad oder ein Riemen als negativ beim kleben zu verwenden
damit die abstände der Zähne passen.
Ansonsten ist da mit dem Gewebe kleben wie Hyrby beschrieben hat auch
die Möglichkeit die bei mir vor über 5 Jahren zu Erfolg geführt hat.
