Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Verschweissen/Verkleben von HTD-Zahnriemen?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallöchen!
Wir haben mangels vernünftiger Angebote für großformatige
Filamentdrucker beschlossen, einen eigenen 3D-Drucker zu bauen. Die
Rahmenkonstruktion wird ähnlich wie der BigRap werden, allerdings nur
für 500x500x500mm Baugröße und mit der Änderung, dass die Z-Achse den
Tisch bewegt. Geführt wird dieser mit vier Rundführungen/Bronzebuchsen,
angetrieben von vier Trapezgewindespindeln (jeweils in den Ecken der
Grundplatte).
Da wir für den Antrieb der Z-Achse nur einen Motor verwenden möchten,
benötigen wir einen umlaufenden Zahnriemen entsprechender Länge: 4x500mm
plus Zugabe, also vermutlich um die 2400mm.
Den PU-Riemen (HTD 3M, 9mm) haben wir als 50m-Rolle hier, da wir den eh
öfter für nicht umlaufende Riemen benötigen, ebenso sind die Zahnräder
schon vorhanden.
Dieser müsste also irgendwie verklebt/verschweisst werden. Mädler bietet
das Verschweißen leider erst ab 10mm Riemenbreite an (schon angefragt).
Kennt jemand eine Firma, die so etwas übernehmen würde oder geschlossene
Riemen in größeren Längen anbietet?
Ansonsten müssten wir das wohl selbst machen. Mädler hat dafür diese
Lösung gefunden:
http://www.maedler.de/product/1643/1616/verschweissen-von-zahnriemen
Im RepRap-Forum fand ich jemanden, der offenbar mit Erfolg die diagonal
abgeschnittenen Riemenenden verklebt:
http://forums.reprap.org/read.php?246,295027
Verschweissen erscheint mir allerdings sicherer.
Eventuell könnte man auch einfach auf Stoß arbeiten und etwas über den
Rücken kleben aber ich wollte den Riemen in der Nähe der Zahnräder gerne
über Umlenkrollen führen, um mehr Zähne im Eingriff zu haben (sonst ist
es ja nur ein Viertel).
Hat das schonmal jemand hier mit PU selbst durchgeführt und kann dazu
Tipps geben (geeigneter Kleber)? Oder gibt es jemanden mit einer anderen
genialen Idee? :-)
von F. F. (foldi)
http://www.klappenbach.de/P_Kstoff_schw.pdf
Lies das mal, vielleicht hilft es dir weiter.
Heißluftlötstation hast du doch sicher.
Zugfestigkeit kann man mittels einer entsprechenden Federwage und
Schraubstock prüfen. Oder einfach nach Gefühl.
Da du keine Kilometer schweißen willst, wird das sicher von Hand gehen.
Noch ein Tipp.
Du brauchst nicht extra Schweißmaterial kaufen, ein Stück von dem Riemen
tut es auch.
Danke für den Link.
Ja, wir haben sogar eine entsprechende Heissluftpistole mit Aufsätzen
für 4mm-Kunststoffschweißdraht.
Meine Befürchtung wäre dabei nur, dass die Zähne mit aufschmelzen und
die Zahngeometrie dann beim "Deuwel" ist.
Ob man vielleicht in einen kleinen Alublock eine flache 9mm-Nut fräst
und als Gegenstück eine HTD-3M-Platte so wie diese hier
http://www.maedler.de/product/1643/1616/950/klemmplatten-profil-htd
nimmt?
Wenn man das dann verschraubt und den ganzen Block erhitzt, würde die
Geometrie erhalten bleiben.
Aber gemacht haben wir das noch nie, daher meine Frage hier bzgl.
Erfahrungen.
von F. F. (foldi)
Ich würde das sogar eher über einem Zahnrad machen. Dann hast du schon
ein bisschen Biegung drin.
Aber Chris, was hast du zu verlieren, wenn du das mal probierst?
Am besten mit einem alten Stück testen.
Auch industriell hergestellte Zahnriemen können reißen.
Bei den neueren VW Motoren kann das ganz schnell passieren. Die
erreichen manchmal nicht den vorgeschriebenen Wechselintervall.
Wie hoch sind die maximalen Kräfte? Ungefähr.
von F. F. (foldi)
Wichtig ist nicht zu heiß zu schweißen. Zu kalt natürlich auch nicht.
Schön fließen soll es, aber nicht verkochen.
Nicht viel :-)
Ich möchte nur nicht ein Ergebnis haben, das zwar auf den ersten Blick
funktioniert, mir aber nach zwei Monaten bei einem größeren Teil mit
vielleicht 60 Stunden Druckzeit reisst ;-)
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, werden es keine 20N sein. Laut
Mädler hat ein HTD-5M mit 10mm Breite eine zulässige Maximalzugkraft von
780N, unser also etwa 700N - wenn das Verschweißen funktioniert und man
danach nur noch mit der Hälfte belasten darf, sollte das also locker im
grünen Bereich liegen. Es darf halt nur keine Brüche aufgrund der
Alterung geben.
Testen werden ich den verschweissten Riemen auf jeden Fall durch ein
paar Gewichte. Mal sehen, wann die Verbindungsstelle aufgibt.
Ja, bei der Erwärmung werde ich die Temperatur am Klotz messen müssen -
aber wir haben ja 50m Material zum testen ;-)
von F. F. (foldi)
Das verstehe ich.
Kannst du nicht einen Testaufbau machen?
Dabei lässt du das über eine Bremse laufen.
von Guido B. (guido-b)
Ich habe sowas nur mal für sehr breite Riemen gemacht, die Ausrüstung
hat uns ein Servicetechniker geliehen. Es war ein Stahlklotz mit
passender Nut und eingefrästem Zahnmuster. Der Riemen wurde diagonal
zugeschnitten, abgeschliffen, so dass an der Stoßstelle die Dicke
etwa dem Original entspricht, entfettet und in der Halterung mit
Druck auf ein Deckblech kaltverschweißt.
Mit deinen Mitteln (Neid!) sollte das machbar sein, nur das
Lösungsmittel müsste man noch ergurgeln.
von heinz (Gast)
Das mag ja sein, dass das Schweissen hält, aber eigentlich überträgt die
Stahleinlage die Kraft.
Es gibt Zahnriemenschlösser
http://www.whm.net/content/de/news/news-16
So was ähnliches wie im Link von Mädler hab ich schon selbst gebaut, das
läuft seit Jahren.
Du könntest vielleicht die Konstruktion ändern
Beide Seiten des Zahmriemens werden eingespannt, das
bewegte/angetriebene Riemenrad wird etwa 180 Grad umschlungen. Ich such
mal ein Bild
von heinz (Gast)
von F. F. (foldi)
Geht nicht.
(Ich bin aber noch nicht am Ende ;-)
Dazu kam jetzt vor Weihnachten noch eine gebrauchte Tafelschere für bis
zu 2,5mm Blech und 1000m Breite. Deren Guss (750kg) sollte auch gut
abgelagert sein - Baujahr 1958 ;-) Sah aus wie Sau (deswegen wollte sie
wohl auch keiner) - aber die Probeschnitte waren einwandfrei. Gebaut für
die Ewigkeit - und Lappen+Farbe kosten nicht viel. Es gibt von RAS -
übrigens sind die da sehr nett und hilfsbereit - sogar noch alle
Ersatzteile :-) Der meinte auch: die sind unzerstörbar.)
Sehr interessant - stimmt: Kaltverschweißung geht ja auch bei PVC.
Der Aufbau wäre also derselbe wie ich ihn angedacht hatte - nur ohne
Erhitzen.
Meinst Du, Du könntest noch in Erfahrung bringen, welches Lösungsmittel
das war?
Ja, das ist mir bewusst - aber die bei uns auftretenden Kräfte sollten
auch ohne durchgehende Einlage handhabbar sein. Mädler erwähnt etwa 50%
der ursprünglichen maximalen Zugfestigkeit. Das wäre für uns mehr als
ausreichend.
Die Idee mit dem feststehenden Riemen ist hier leider nicht brauchbar,
da der Riemen mehrfach komplett umlaufen muss, um die
Trapezgewindespindeln anzutreiben und eine entsprechende Hubhöhe zu
erreichen:
Die Spindeln sind TR12x3, also 3mm Steigung pro Umdrehung. Bei 20 Zähnen
am HTD-Zahnrad und 3M wären das 60mm Riemenweg für 3mm Hub - bei 500mm
Verfahrweg also 167*60mm = 10,02 Meter - der Riemen muss also etwa
viermal komplett umlaufen, um die Grundplatte den gesamten Hubweg
anheben zu können.
Für die X- und Y-Achse ist das Verschweißen natürlich kein Thema, da die
Schlitten ja keinen Umlauf benötigen, der Riemen also länger als der
zurückgelegte Weg ist.
Und passende Spannschlösser gibt es für diese kleinen Riemen leider
nicht.
von Walter (Gast)
und warum nicht die 10 anstatt der 9mm nehmen?
Ist mit Sicherheit billiger ein paar neue Zahnräder kaufen als einen
Aufwand zu treiben der dann vielleicht nicht funktioniert
> das war?
Das hatte uns auch der Techniker gegeben. Bei PU wird das sicher
schwierig, da ist Hitze sicher einfacher.
Die Festigkeit ist dabei jedenfalls kein Thema, durch den Überlapp
wird auch die Verseilung sehr stabil verbunden.
Das ist ein Argument.
Leider (oder glücklicherweise - wie man es nimmt ;-) sind die
Zahnräder/Spindeln von einem früheren Projekt schon fertig bearbeitet
und müssten nur noch eingebaut werden. Und den 9er-Riemen haben wir hier
als Massenware.
Wenn das mit dem Verschweißen so funktioniert wie ich mir das gedacht
habe, wäre das keine so große Sache - so ein Verpressblock ist schnell
gebaut.
Was man auch nicht vergessen darf, ist die Zukunft: wenn wir das
beherrschen, brauchen wir uns in der Zukunft nur noch die Rolle Riemen
hinzulegen und können jede gewünschte Riemenlänge schnell selbst
herstellen. Bisher mussten die bestellt werden (sofern verfügbar).
Außerdem reizt mich die Herausforderung - einfach mal gucken, ob das
nicht auch mit "Hausmitteln" geht - Mädler verdient schon genug an uns
Nenn es einfach Spieltrieb :-)
Ich habe eben wohl nicht ganz genau gelesen. Also nochmal, um Klarheit
zu haben:
Dein Stahlblock hatte das Zahnmuster eingefräst, darüber eine Nut in
genau der Dicke des Riemenrückens.
Nun wurden die Enden je diagonal abgeschnitten und auf Passung
eingelegt, so dass sich die Schnittkanten jeweils berühren.
Aber woher kommt jetzt Deine Überlappung?
@Chris:
Kennst du das "Repair Gel"  von Pattex?
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-klebstoffe-produkte-new/pattex-klebstoffe/reparaturkleber/100percent-repair-gel.html
Habe damit bisher recht gute Erfahrungen gesammelt (Zahnriemen zu kleben
habe ich bisher allerdings noch nicht versucht).
Alternative:  Fahrradflickzeug...?
Die Nut war in Riemenbreite, damit nichts rutscht. Das Zahnmuster in
die Nut gefräst, damit nach dem Schweißen der Zahnabstand stimmt.
Dann noch die Deckplatte auf Riemenbreite zugefräst, damit alles
zusammenpasst.
Nicht auf Stoß: Diagonal geschnitten, damit keine senkrechte Kante
entsteht. Ein Ende von oben, das andere von unten schräg abgeschliffen,
damit beim Überlapp die Dicke halbwegs stimmt. Man kann das in der
Form sehr schön kontrollieren. Der Überlapp selbst war sicher mehr als
die Riemenbreite (ich meine das waren 60-mm-Riemen). Bei dem
professionellen Spannklotz waren für alle Arbeiten Lehren vorgesehen.
Magnus M. schrieb:
> @Chris:
Ob das auch PU anlöst?
Mal schauen.
Ahhh, danke :-) Jetzt ist mir das klar. Ok, das erzeugt natürlich eine
deutlich größere Verbindungsfläche und damit noch mehr Zugfestigkeit.
Ich werde das im neuen Jahr mal testen und dann hier unsere Erfahrungen
Jetzt muss ich nur noch ein gutes Lösungsmittel finden - oder warm
schweißen.
Ich bin jetzt mal weg - einen guten Rutsch und so :-)
von Klaro (Gast)
Frag doch mal den Hersteller. Kommt halt drauf an, ob es vernetztes
PU ist oder nicht. Bei vernetzten Materialen werden Kleber nicht
halten, schon gar nicht bei der geforderten Elastizität.
Bei elastischen Verbindungen wird wohl nur die Heißverschweißung
mittels Schweißspiegel klappen. Formsteine mit Nuten helfen bei
der exakten Zusammenführung (quer zur Laufrichtung) der auf Gehrung
geschnittenen Hälften. Vermutlich müssen die Stoßhälften mit ein
Zehntel Zuschlag geschnitten werden, so das bei der Verschweißung
das Material eine Wulst auf dem Riemenrücken bildet.
Auch muss man darauf achten, dass es keine Lufteinschlüsse gibt.
Sicher gibts dafür auch Werkzeuge/Automaten, aber die müssen sich
da auch erst mal amortisieren.
von 0815 (Gast)
Hätte direkt so einen Lötkolben mit Teflon-Schweißspiegel. Beruht auf
der Basis Multi-TC (Ersa). Entsprechende Führung müsste auch irgendwo
herumliegen, aber glaube die war für Rundriemen. Geht aber easy auch von
Hand...
von Amateur (Gast)
Muss das sein?
Siehe Bildchen:
a) Der rote Riemen bleibt geschnitten.
b) Blau ist die bewegliche Einheit mit einer (zwei) Kante(n) hinter
   der der Riemen eingehängt wird.
c) Von oben drückt eine mittels Schraube angepresste Platte den Riemen
   in die Vertiefungen.
Oben und unten können auch vertauscht werden.
Natürlich geht das Ganze nur, wenn die Einheit nur zwischen den zwei
Endpunkten hin und her fährt und Du nicht versuchst "um" die Zahnräder
zu fahren. Mit ein wenig Geschick und einer zweiteiligen Aufnahme kannst
Du die Befestigung auch als Spannvorrichtung für den Riemen ausführen.
von klausro (Gast)
> zu fahren.
Er will die die Z-Achse bewegen. Die Verbindungsstrecke wird hunderte
Male über Zahnräder fahren müssen...
von c.m. (Gast)
Amateur schrieb:
> Muss das sein?
bildbeispiel
von Amateur (Gast)
@klausro
Drei Probleme (xyz) minus zwei Probleme (xy) macht nur noch ein Problem
(z).
Bei der letzten ähnlichen Konstruktion kamen, aus zeitlichen Gründen,
nur Spindeln mit starker Steigung zum Einsatz. Die brauchten nur sehr
wenige Umdrehungen für die gesamte Hebung. Bei einem Abstand von 500 mm
also reichlich Riemenlänge.
von klausro (Gast)
Er will ja auch in der z-Achse 500mm fahren. Zeig mit die (vernünftig
dicke) Spindel, die z.B. bei einer Umdrehung einen cm Hub macht. Und um
bei einem cm Riemenlänge eine Umdrehung zu bekommen, hätte die Spindel
noch einen Durchmesser von 3,2 mm. Der ganze Tisch soll dann noch in
1/10 mm Schritten präzise gefahren werden? Vergiss es!
So, ich bin wieder unter den Lebenden <:-)
@amateur, c.m.:
Diese Lösung habe ich für die X/Y-Achsen vorgesehen.
Wie ich oben schon ausgerechnet hatte, muss der Riemen etwa vier Mal
komplett um alle vier Zahnräder herumlaufen, damit ich den
erforderlichen Hub habe. Jede Stelle des Riemens muss also etwa 16 Mal
über die Zahnräder - Spannrollen nicht mitgerechnet.
Das soll so ähnlich sein wie hier, mit dem Unterschied, dass in diesem
Bild nur drei Zahnräder/Trapezgewindespindel benutzt werden:
http://wiki.germanreprap.com/_detail/handbuch/module/x400_zahnriemen_z-achse_abschluss.jpg?id=x400%3Ax400ce_3d-drucker_handbuch
@klaro:
Ja, das muss schon präzise sein. Ich werde aber mal den Hersteller
kontaktieren - der wir ja öfter mit dem Problem konfrontiert werden und
hat vielleicht sogar ein genau passendes Lösungsmittel im Angebot.
von never ever (Gast)
Wenn die schon eine Firma 10mm Riemen anbietet warunt reilst du den
Riemen nicht 4 mm mit Dremmel oder ähnlichem an trennen dürfte doch
nicht das Problem sein oder
von c.m. (Gast)
halt dir die option offen mehr motoren für die z-achse zu verwenden. ich
baue grade an was ähnlichem rum, kleiner und mit kugelumlaufspindeln,
weiß also nicht wie der lager/mutterwiederstand von trapezgewinden ist.
eventuell ist ein antrieb nicht genug - nicht von der motorleistung
her, aber von der kraft die auf den riemen wirkt.
ich benutze zwei spindeln und zwei motoren mit der option die unten per
zahnriemen zu synchronisieren falls das nötig sein sollte.
von Amateur (Gast)
Wenige Momente bei Bing ergaben:
http://www.automatisierungstreff.de/herstellernews407193.html
Natürlich gibt's Präzisionsspindeln nicht für ‘n Appel und ein Ei – und
auch nicht für zwei...
von Crazy Harry (crazy_h)
Könntest du nicht an jede Spindel 2 Riemenräder montieren und nur
jeweils einen kurzen Riemen zwischen 2 Riemenrädern einbauen ? Kürzere
Riemen kann man sicher kaufen.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollten die Riemen das (auch
geschweisst) locker aushalten.
Ja, ich spiele auch mit dem Gedanken - kürzere Riemen gibt es eher.
Allerdings :-)
Die wären hier aber vollkommen oversized und deshalb viel zu teuer.
Normale Trapezgewindespindeln reichen (einmal vermessen) von der
Genauigkeit und Verschleißfestigkeit her vollkommen aus, die
Verfahrgeschwindigkeiten sind auch minimal: nur für eine neue Schicht
bewegen die sich jeweils kurz.
Ich spiele mit dem Gedanken :-)
Aber ob das ein Motor packt ? Bei der Bauraumgröße + Tischgewicht .....
von c.m. (Gast)
das reißen ist eine sache, ich meinte aber eher den gleichlauf. wie
gesagt hab ich mit trapezspindeln keine erfahrung, aber ich denke das
oben im bild D sich erst dreht wenn der haftwiderstand Von ABC
überwunden ist und die riemenspannung zwischen den einzelnen achsen groß
genung ist um die jeweils nächste zu bewegen.
umkehrung der laufrichtung muss dann erstmal den riemen in
entgegengesetzer richtung spannen, und mit umlenkrollen wird das ganze
evtl noch schwergängiger.
nur gedanken, mach wie du willst und berichte :)
von F. F. (foldi)
Mit einer federgespannten Rolle, wie z.B. bei den VW Motoren, sehe ich
da keine Probleme.
von Bernd (Gast)
Chris D. schrieb:
> Hallöchen!
Kleben steht dem Verschweißen in nichts nach. Wir, Bereich Maschinenbau,
kleben wie viele Andere auch.
http://www.rrg.de/at-ap-zahnriemen.html
von Udo S. (urschmitt)
@ Chris:
habt ihr inzwischen eine Lösung gefunden, und wenn ja wäre eine kurze
Skizzierung wie ihr das Problem gelöst habt wirklich nett.
Gruß,
Udo
Hi Udo,
im Moment noch nicht, da ich sowieso auf eine Menge Teile aus China
warte und ich auch erst die CAD-Zeichnung komplett fertig haben möchte,
damit ich die genaue Riemenlänge kenne.
So wie es aussieht, werde ich wohl eine passende Vorrichtung bauen, um
die Riemen sowohl unter Druck/Wärme als auch unter Druck/Kleber
verbinden zu können.
Bis dahin recherchiere ich mal nach passendem Kleber für PU-Riemen.
Wenn ich da nichts finde, wird eben thermisch verschweißt.
Wenn es soweit ist, mache ich davon Fotos, damit auch alle etwas davon
haben :-)
So, es gibt erste Ergebnisse unserer Tests.
Wir hatten - da günstig - noch GT/2-Riemen (PU mit vierfacher
Stahllitze, 6mm Breite, Zahnteilung 2mm) bestellt und ich habe mit einem
industriellen PU-Reiniger einen ersten Versuch durchgeführt.
Einfaches Einpinseln der Riemen hat nicht funktioniert - offenbar dauert
die Anlösung deutlich länger als bei Tangit/PVC.
Dazu wurden zwei Teststücke je zur Hälfte in einem Reagenzglas mit dem
Reiniger über eine Stunde "gewässert". Dort sah man dann eine leicht
milchige Trübung und eine tatsächliche Anflösung des vernetzten PUs.
Die Enden habe ich dann einfach mal Rücken an Rücken aufeinandergelegt
und mit einem Stück Alu beschwert über Nacht durch trocknen lassen.
Was soll ich sagen: der Strang hält schon in dieser einfachen Anordnung
bombenfest. Ich habe es nicht geschafft, die Enden mit den Händen
merklich zu dehnen geschweige denn zu zerreissen (ok, ich bin
Informatiker, aber es sollten schon 30kg Zugkraft gewesen sein ;-). Auch
ein gezieltes Ansetzen eines scharfen Schraubendrehers, um unter die
Schweißstelle zu kommen, hat nichts bewirkt - das ist wirklich fest wie
ein Teil :-)
Ich werde nun den Riemen abformen und dann einen Schleifblock
herstellen, mit dem die Riemen sauber diagonal angeschliffen werden
können, um später eine saubere, übergangslose Schweißstelle zu erhalten.
Und natürlich muss man dann mal schauen, wie sich der Riemen in
Langzeittests (Biegung!) verhält.
Also: Ja, man kann auch vernetztes PU kaltverschweißen.
Auf jeden Fall ist das ein sehr ermutigendes Ergebnis :-) Ich bleibe am
Ball!
von Amateur (Gast)
Man vergisst auch oft, dass Riemen eine Rückseite haben, die "frei" ist.
Wird über die Schnittfläche, an der Rückseite, ein flexibles, aber kaum
dehnbares Material geklebt, steht einem oft eine erstaunlich "lange"
Klebfläche, zu beiden Seiten des Schnittes, zur Verfügung.
Sinnvoll ist das allerdings nur, wenn der Riemen nur in einer Richtung
umgelenkt wird. Sonst gilt: Vorsicht Stufe.
Ja, das hatte ich auch schon überlegt, aber leider ist das hier keine
Option, da die Umschlingung ohne Umlenkrollen zu gering ist (90° oder
nur 5 Zähne).
Aber der schräge Anschliff wird schon funktionieren :-)
von Klaus W. (mfgkw)
Chris D. schrieb:
> PU-Reiniger
ist das Aceton?
Nein, mit Aceton passiert bei vernetztem PU nicht viel (alles schon
probiert ;-).
Da braucht es andere Geschütze.
Hier ist das ein Gemisch aus 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol und (vermutlich)
Tetrahydrofuran.
thx!
Mal sehen wie das mit der deutlich kleineren Fläche funktioniert, Zumal
dann die Klebefläche nicht auf Scherung, sondern auf Zug belastet wird.
Und das Verpressen nicht so einfach ist wie bei deinem Test hier.
Danke und halte uns auf dem Laufenden :-)
von c.m. (Gast)
dem schließe ich mich an.
von max (Gast)
Hallo Chris,
nachdem nun einige Zeit ins Land gegangen ist: hast Du neue
Erkenntnisse, die Du mit uns teilen kannst?
Hallöchen,
Sehr passende Nachfrage, da ich gerade in der Halle bin, und die letzten
Lagersitze und Spindeln für die Z-Achse drehe :-) (dafür benötigten wir
ja ursprünglich den Riemen).
Ja stimmt, es ist mal wieder Zeit für einen kurzen Zwischenstand.
Also, bis Ende Februar ist nicht mehr allzu viel passiert, weil ich
erstmal die weiteren mechanischen Komponenten für den 3D-Drucker
herstellen musste. Da bin ich auch noch nicht ganz fertig, weil das ja
nur ein Projekt für "nebenbei" ist und die Kunden zur Zeit extrem mit
Geld drohen.
Ich habe aber letzte Woche neue Gemische und Zugproben erstellt, und bin
jetzt so weit, dass die Zeit für das Anlösen des Riemens sich deutlich
verkürzt hat, so dass man jetzt in der Tat die Riemenrücken nur noch mit
einem Ohrstäbchen bestreichen muss, etwa 2-3 Minuten wartet und dann mit
einer Klammer verpresst, um nach Durchtrocknung eine "sehr ordentliche"
(= lässt sich durch Ziehen mit aller Kraft zwischen den Händen nicht
mehr trennen/verschieben) Kaltschweißverbindung zu erhalten.
Prinzipiell ist damit mein Problem gelöst - die Anfertigung der Halter
für das Abschleifen und genaues Verschweißen der Riemen sind jetzt nur
noch mechanische Probleme.
Ich werde dann auch mal die verschiedenen Möglichkeiten der
Endenbearbeitung testen, also: Typ "halber Treppenabsatz", oder
diagonale Schrägen quer zur Riemenbreite,diagonale Schrägen quer zur
Riemendicke. oder ineinandergreifende Verzahnung.
Mal sehen, welche Methode am einfachsten durchführbar ist (insbesondere
im Hinblick auf die Stahllitzen) und die beste Zugfestigkeit besitzt.
Aber natürlich werde ich davon auch mal Fotos machen, wenn es soweit
ist.
Die Partnerfirma (die uns die chemischen Grundkomponenten zur Verfügung
stellt) ist jedenfalls sehr interessiert an der endgültigen Rezeptur und
den Ergebnissen der Langzeittests. Wer hätte das gedacht: vielleicht
bringt der Drucker schon Geld bevor er überhaupt druckt :-)
von Der Andere (Gast)
Da es gerade einen anderen Thread mit Zahnriemen gab und dort einen Link
auf Verschweissen von Zahnriemen von Mädler, poste ich den mal.
Mädler bietet das inzwischen auch ab 6mm an und nennt Belastungsgrenzen.
Ist vieleicht für Chris oder sonst jemand interessant.
von cerberus (Gast)
> Geld drohen.
Wenn du über drei Jahre brauchst, um so etwas zu realisieren, dann
würde ich mal überlegen ob es nicht pragmatischer wäre, den
3D-Drucker fertig zu kaufen. Am Geld scheint es doch nicht zu
scheitern. Ich möchte auch mal mit Geld bedroht werden. ;-b
