Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik JFET Verstärker
von Tom (Gast)
Hallo Zusammen,
für einen Sensor mit hoher Ausgangsimpedanz benötige ich einen
Verstärker mit geringem Rauschen. Das einfachste wäre die Eingangsstufe
mit einem OP aufzubauen, leider haben die OPs mit kleinem
Eingangsrauschen einen relativ hohes Stromrauschen. Um bei gegebener
Impedanz ein Gesamt Eingangsrauschen von unter 2nV/sqrt(Hz) zu erreichen
habe ich beschlossen ein JFET einzusetzen. Leider habe ich kaum
Erfahrungen mit diskret aufgebauten Verstärkern.
Der Verstärker soll das Signal von 10 kHz - 100 kHz um ~25 dB
verstärken. Die Variation zwischen den Verstärkern sollte nicht grösser
als +- 2 dB sein. Die Impedanz des Sensors ist Frequenzabhängig und
liegt zwischen 10000 Ohm und 1000 Ohm. Ich habe den Verstärker berechnet
und Simuliert, siehe Bild.
Die AC Verstärkung des JFET beträgt 20 durch die Rückkopplung wird diese
auf den Faktor 5 Verringert. Dadurch erhoffe ich eine Stabilisierung der
Verstärkung. Leider kann ich aus dem Datenblatt des 2SK3557 nicht
erkennen, wie gross die Variation von der "forward transfer admittance
yfs" ist. Id beträgt ~1 mA, somit beträgt yfs ~10 eine Variation von 6 -
30 wären tolerierbar.
Ist es möglich eine Aussage über die Verstärkung zu machen? Ist der
Aufbau des Verstärkers generell so in Ordnung?
Gruss Tom
von ths (Gast)
Ohne die Schaltung genauer zu betrachen: Wenn Vcc nicht
superspezialrauscharm ist, wird das nix. Ich möchte anregen,
professionelle Audio OP (z.B. von AD wie SSM2019) mal anzuschauen, bevor
man hier ein ziemliches Fass aufmacht.
von EMU (Gast)
schau Dir diesen Verstärker einmal an
http://www.wenzel.com/wp-content/uploads/lowamp.pdf
Der hat wirklich weniger als 0.6nV/sqrt(Hz) macht 30 und 60dB
(umschaltbar)
und ist wirklich hervorragend.
Im HamRadio-Vortrag 2014 findest Du was wir damit angestellt haben
http://www.dg8saq.darc.de/
EMU
von Tom (Gast)
@ths
Da der Verstärker erst ab 10 kHz eingesetzt wird, sollte sich die
Versorgungsspannung schon ausreichen filtern lassen. Der SSM2019 hat
schon ein geringen Spannungsrauschen aber bei dieser Impedanz dominiert
das Stromrauschen.
@EMU
Diesen Verstärker kenne ich. Leider wird keine Aussage über die
Variation der Verstärkung gemacht.
von EMU (Gast)
Tom schrieb:
> @EMU
Wenn Du auf das angehängte Bild schaust, ist angegeben wie die
Verstärkung berechnet wird
EMU
von ths (Gast)
Den Kondensator im Sensor hatte ich übersehen, da ist in der Tat FET
günstiger.
LT's Application Note 21 "Composite Ampflifier" gibt in Fig 3 eine
Grundschaltung an, die ich für ausbaufähig halte. U401 o.ä. wären für
die Eingangsstufe keine schlechte Wahl.
von Tom (Gast)
@EMU
Es geht mir nicht um die Verstärkung, sondern um den Fehler.
Entschuldige wenn ich falsch liege ich arbeite mich noch in dieses Thema
ein: So viel ich weiss, gilt diese Berechnung nur bei sehr hoher
Verstärkung. JFETs haben aber generell eine geringe Verstärkung.
@ths
werde es bei Gelegenheit anschauen. Eine Aussage über meine Schaltung
würde mich aber dennoch interessieren.
Von Analog Devices gab es Application notes zu der Wahl von low noise
Operationsverstärkern abhängig von der Quellimpedanz.
Ich habe jetzt auf die Schnelle die AN940 entdeckt, da gibt es ein
Diagramm zu Auswahl.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-940.pdf
hier noch eine "RAQ"(rarely asked question) Seite zum Thema:
http://www.analog.com/en/education/education-library/raqs/raq_jb_resistor_noise_can_be_deafening_issue25.html
Dunkel wars, der Mond schien helle...
fehlt noch das Stromspannungsrauschen...
In der Appnote die ich eigentlich suchte war ein OP für mittlere
Quellimpedanzen empfohlen - schau das Diagramm in AN940 an, da liegen
ein paar im Mittelfeld.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Wenn es denn diskret sein soll, dann kannst du dir im Link unten
anschauen, wie ein guter diskreter Verstärker aussieht.
Single-ended JFET-Verstärker kann man im Grunde nicht ohne
Arbeitspunkt-Regelung aufbauen, aufgrund der von dir richtig bemerkten
großen Streuung zwischen Exemplaren. Differentialverstärker haben
natürlich einen von sich aus geregelten AP, aber auch das doppelte
Rauschen.
Beitrag "Re: Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz"
von Frank (Gast)
Ich würde einen OPV verwenden.
OP37 oder LT1037 würden sich anbieten.
Wenn das Stromrauschn wichtiger ist auch LT6233.
Ich glaube es ist recht schwer mit diskreten JFETs das Stromrauschen
unter das des LT6233 zu bekommen. Insbesondere dann, wenn Du 1 mA BIAS
auf den JFET gibst.
Mit CMOS könntest Du das Stroimrauschen auch weiter runter bringen, aber
das Spannungsrauschen kann dann nicht auf 2 nV/Wurzel(Hz) gebracht
werden.
von Tom (Gast)
@Harald Wilhelms
Um in die nähe von 2nV/sqrt(Hz) zu kommen, dürfte der OP bei
1nV/sqrt(Hz) Spannungsrauschen gerade mal 100fA/sqrt(Hz) Stromrauschen
haben. Um noch einmal auf meine Aussage zurückzukommen. Op amps mit
solch niedrigem Spannungsrauschen haben meist ein hohes (~2pA/sqrt(Hz))
Stromrauschen.
@Christoph Kessler
Die equivalente Rauschquelle des Sensors entspricht dem eines 100 Ohm
Widerstandes. Die hohe Quellimpedanz kommt durch die Kapazität zu
Stande.
Das Stromrauschen ist ja nur proportional zu sqrt(naturkonstante * Ig).
Für Ig dürfte Uds relevanter sein als Ids [Und Uds könnte man zur Not
weg-kaskodieren]. Da seine Quelle mit 10 kΩ aber recht niederohmig ist,
wird es eher keine wesentliche Rolle spielen und das Spannungsrauschen
dominant sein.
von Frank (Gast)
Um es ein wenig klarer zu formulieren:
Man kann nicht gleichzeitig wenig spannungsrauschen und wenig
Stromrauschen haben. Also entweder nimmt man viel Stromrauschen oder
viel Spannungsrauschen in Kauf um beim jeweils anderen Wert gut
dazustehen.
Eine Konstruktion de auf ein Spannungsrauschen von 1 nV/Wurzel(Hz)
abzielt, ist also vornherein zum scheitern verurteilt.
Die Tatsache daß Du ggf. keinen zufriedenstellenden OPV gefunden hast
liegt daran, daß kein solcher aus physikalischen Gründen machbar ist.
Unoise + Inoise = Naturkonstante + ev. Fertigungsfehler (i.d.R.
vernachlässigbar, außer im tiefen Frequenzbereich < 1000 Hz)
von Frank (Gast)
> Ig).
> dominant sein.
Bei dem enormen Quellenwiderstand von 10 KOhm ist unter der
Vorraussetzung, daß man den geeigneten OPV verwendet definitiv das
Stromrauschen dominant, das hat der Themaersteller schon richtig
erkannt.
Bei Quellwiderständen von 0 Ohm bis zu 1 KOhm ist das Spannungsrauschen
dominant. Ab 1 KOhm bis unendlich Ohm ist das Stromrauschen dominant. So
als Faustregel.
Das hängt natürlich auch vom Operationsverstärker ab, was tatsächlich
dominant ist. Also die Frequenz bzw. der Quellenwiderstand für die/den
der Operationsverstärker optimiert wurde. Mit einem falschen OPV kann
man natürlich noch mehr "kaput machen".
Mit so billigen Zaubertricks wie JFETs vorstellen kann man nichts
erreichen. Damit kann man die Optimierung eines OPV hin zu einem
niedrigeren Quellenwiderstand (z.B. für 100 Ohm) machen, das geht, aber
sonst auch nichts.
Von Linear gibt es übrigens eine Liste, für welchen Quellenwiderstand
welcher OPV der geeignetste bzgl. Rauschen ist. Finde ich grad nicht.
Doch ich habs wieder gefunden:
http://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn355f.pdf
LT1677 ware z.B: optimal dann.
(oder die anderen auf der 10 KOhm Linie im untersten Diagramm)
von Tom (Gast)
@Marian
vielen Dank für den Link. Werde die Schaltung bei Gelegenheit studieren.
Ich dachte aber, dass ein Verstärker mit einer Variation von +- 2dB
einfacher zu bauen wäre.
@Frank
Der LT1037 währe eine gute Alternative leider kein single supply. Ich
bin aber schon der Meinung, dass mit einer diskreten Schaltung ein
bessere Performance erreicht werden kann.
von Tom (Gast)
Bei dieser Liste wird davon ausgegangen, dass das Rauschen mit
0.13*sqrt(Ohm) zunimmt. Bei meiner Quelle bleibt das Rauschen konstant
bei 1.3 nV/sqrt(Hz). Die Impedanz ist Kapazitiv! Der Sensor ist übrigens
als Ersatzschaltung im Schema eingezeichnet.
von Frank (Gast)
Natürlich spielt der Realteil der Impedanz die Rolle. Sind die 10 KOhm
nun real, imaginär oder beides zusammen?
Falls real, dann gilt auch für die kapazitive Impedanz die entsprechende
Rauschoptimierung gemäß Linear-Empfehlung. Bei einem zusätzlichen
Imaginäranteil ergeben sich lediglich zusätzliche Schwierigekeiten,
durch die Phasenverschiebung.
Für Single Supply dann auch z.B. Lt1677 ist ja genau optimal für Dich
und hat Single Supplay. Ggf. auch der LT6202, der ist zwar eher für 3
KOhm optimiert aber ziemlich nah dran an 10 KOhm.
von EMU (Gast)
Tom schrieb:
> @EMU
Was Du hier übersiehst ist, dass die Fets in die Schleife mit dem
nachfolgenden OPV einbezogen werden und dieser mit seiner hohen
Verstärkung, Verstärkungen der Fets und andere Größen wie beim normalen
OPV eliminiert werden.
Die in der Formel im Bild oben angegbene Verstärkung ist rein durch das
Widerstandverhältnis (und ggf. der Temperaturgang der Widerstände und
deren Drift) festgelegt.
So wie das halt bei normalen OPV-Schaltungen auch ist.
EMU
von Lurchi (Gast)
Mit BJT basierten Verstärkern hat man das Problem mit hohem Rauschstrom
für die Rauscharmen Typen. Bei JFETs oder JFET basieren OPs hat man
deutlich weniger Stromrauschen - zumindest bei niedriger Frequenz.
Das Stromrauschen der JFETs ist nicht so sehr vom Strom abhängig (da
geht mehr der Leckstrom ein) und kann schon sehr viel kleiner sein als
bei BJTs, auch bei vergleichbarem Spannungsrauschen.
Ein Problem ist ggf. das viele Datenblätter bei den JFETs keine Angaben
zum Stromrauschen machen. Ein paar grobe Kurven findet man bei 2SK170 /
2SK117 - die sollte auch bei 100 kHz noch ganz gut sein. Jedenfalls sind
da Noise figure Werte deutlich unter 1 dB angegeben - also schon mal
deutlich unter dem Eigenrauschen der Quelle.
Der AD743 JFET OP geht schon mal in die richtige Richtung. So etwas wie
4 Stück davon parallel würde wohl passen mit ca. 1.5 nV /Sqrt(Hz) und 20
fA/Sqrt(Hz) Stromrauschen. Diskrete JFETs (z.B. BF862, 2SK117,...)
sollten vor allem günstiger sein und auch nicht mehr Rauschen - nur die
DC Performance wird schlechter sein.
von Sascha (Gast)
Nur mal so interessehalber...LNAs gibts doch auch fertig zu kaufen,
oder?
von Tom (Gast)
@EMU
Dass die Verstärkung über die Rückkopplung stabilisiert wird, ist mir
durchaus bewusst. Bei meinem Design hat einen open loop gain von 80 und
einen closed loop gain von 20. Die Rückkopplung wirkt beim FET wie der
Rs 420 Ohm hätte. Die Verstärkung der ersten Stufe berechnet sich mit
S*Rd/(1+S*Rs). In Tieze Schenk steht, dass die forward transfer
admittance vernachlässigt werden kann, wenn S*RS >> 1 ist. Bei meinem
Verstärker entspricht S*Rs = 4.2, ist das nun hinreichend?
Mag sein, dass der Wenzel Verstärker einen höheren open loop gain hat
und somit stabiler ist. Ich möchte aber nicht einfach einen anderen
Verstärker einsetzten ohne die Eigenschaften meines Verstärkers
verstanden zu haben. Was ich wissen muss, ist die Variation von der
forward transfer admittance des 2SK3557.
von Jens (Gast)
Schau mal hier:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2SK3557-D.PDF
in diesem Datenblatt ist zumindest mal ein Bereich angegeben.
Das wird dir aber noch nicht reichen. Die Werte sind immer nur in einem
bestimmten Arbeitspunkt angegeben.
Die werden sicher noch schwanken über Temperatur, Betriebsspannung und
Drainstrom.
Aber vielleicht ist das für dich ja kein Problem. Willst du mit der
Schaltung in Serie gehen? Wenn nicht, dann musst du deine FETs
selektieren.
Einfach einen Beutel kaufen und die guten aussuchen. So kannst du deine
Schaltung auf einen Wert einstellen und gut.
Grüße, Jens
von Tom (Gast)
Das Datenblatt habe ich schon studiert, mir sind dabei die gleichen
Punkte aufgefallen wie dir. Selektieren liegt nicht drin, die Verstärker
sollen mehrfach in einem Gerät verbaut werden und dürfen nicht all zu
stark von Kanal zu Kanal abweichen. Dabei ist die Gesamtverstärkung kaum
Relevant nur die Variation unter den Kanälen.
Eventuell wäre eine Kalibrierung des Gains möglich, aber ist so ein
Verstärker überhaupt stabil?
von EMU (Gast)
Das ist ja sehr löblich, dass Du verstehen willst und das finde ich auch
gut.
Wenn Du Dir die Mühe einmal machst und Dein Design mit dem von Wenzel
vergleichst, dann wirst Du schnell feststellen dass beide Designs eine
ähnliche Topologie verfolgen.
Der Wenzel nimmt nur gegenüber Deinem Design die DC-Komponente mit und
stabilisiert damit die Arbeitspunkte gegen Umwelteinflüsse. Außerdem ist
sie sehr viel nieder-ohmiger dimensioniert, was aus Rauschgründen
gemacht wurde und es verwendet 2 (wir haben bis 4 probiert und kamen
dann auf 0.4nV/SQRT(Hz)) parallel geschaltete FETs.
Außerdem ist die Rückkopplung des OPVs als Integrator ausgelegt also mit
dem Ziel "Ausregelung auf 0 (ohne bleibende Regelabweichung))
Da FETs sehr stark in ihren Steilheitswerten schwanken haben wir die
FETs nach Steilheit selektiert und paarweise verbaut.
Hier ist ein sehr genaues Studium der Datenblätter norwendig und "leider
auch Erfahrung" um den richtigen FET auszusuchen. Der 2SK369 ist alt,
aber bekannt für seine Rauscharmut.
Also:
mein Credo ist nicht einfach einen anderen Verstärker einzusetzen,
sondern zu verstehen wo der Unterscheied eines Design von einem
offensichtlichen Profi zu einem der lernt liegt und was man aus dem
professionellen Design als Anregungen für den eigenen Entwurf mitnehmen
kann.
Ist das so akzeptabel ?
EMU
von Tom (Gast)
Wie bereits mehrfach erwähnt, bin ich nicht der Meinung, dass der Wenzel
Verstärker frei von Gain Variationen ist. Ich lasse mich aber gerne
eines besseren belehren. Es ist mir bewusst, dass der Wenzel in vielen
Hinsichten besser ist als meiner. Ich möchte ihn aber nicht einfach nach
dem Motto kopieren: Der Beste wird bestimmt gut genug sein!
von Klaus R. (klara)
Es gibt einen wenige Tage alten Thread dazu. Schau Dir mal alles an.
Beitrag "Re: Parallelschalten von Halbleitern für kleines Rauschen"
Wenn es kein einzelnes IC, wie der LT1115 sein soll, sondern eine
JFET-Vorstufe, dann sollte man an so etwas denken.
Als rauscharmen JFET kannst Du den BF862 nehmen (Conrad 0,46€) und in
der Kaskode den BC550.
mfg klaus
von Frank (Gast)
> mfg klaus
Das bringt überhaupt nichts.
Hier geht es nicht darum ein möglichst geringes Spannungsrauschen auf
kosten eines exorbitanten Stromrauschens zu erzielen, sondern der liebe
Themaersteller sucht eine optimale Lösung für seinen Quellwiderstand und
die wurde ihm auch schon genannt.
Bei OPVs mit JFETs ist das Stromrauschen deshalb so klein, weil durch
den hochohmigen JFET-Eingang mit sehr kleinen BIAS-Strömen durch die
JFETs gearbeitet werden kann. Deshalb haben die JFET-OPVs auch alle ein
so großes Spannungsrauschen. Bei OPVs mit BJT-Eingangstransistoren haben
alle hohe BIAS-Ströme und hohes Stromrauschen dafür fantastisch kleine
Spannunsrauschwerte. Nur mal so nebenbei.
Ich sag es wiederholt: Urausch + Irausch = const
Man kann also für super niedriges Spannungsrauschen optimieren, das ist
total prima, wenn die Quellimpedanz klein ist, was häufig der Fall ist.
Hier ist die Quellimpedanz aber enorm hoch mit 10 KOhm und daher eine
Optimierung auf ein optimales Verhältnis von Spannungs- zu Stromrauschen
notwendig.
Ich behaupte und Wette, daß Du keine Lösung findest die weniger rauscht
als ein LT1677 (alternative LT6202). Da kannst Du davorschalten was Du
möchtest. Setzt natürlich voraus, daß Deine Qullimpedanz von 10 KOhm
stimmt.
von Lurchi (Gast)
Wenn schon dann sollte man Urausch * Irausch betrachten. Da gibt es
Grenzen die man nicht so leicht unterbieten kann. Allerdings ist die
Grenze von der Technologie abhängig  und liegt für Silizium JFETs um
einiges niedriger als für Silizium BJTs.
Es stimmt schon dass OPs mit JFETs in der Regel mehr Spannungsrauschen
als welche mit BJTs haben stimmt schon, das ist aber vor allem eine
Frage der Auslegung und Auswahl. OPs auf JFETs können z.B. schon vom
Rauschen besser werden als etwa ein LT1012 und dann  gleichzeitig
kleineres Spannungsrauschen und kleineres Stromrauschen erreichen. JFETs
wie etwa die oben schon genannten 2SK369 oder BF862 liegen bei etwa 1-5
mA irgendwo bei knapp unter 1 nV/Sqrt(Hz) und wohl unter 10 fA/Sqrt(Hz)
damit ist man etwa beim Spannungsrauschen der besten OPs aber mit einem
Stromrauschen das gut einen Faktor 100 drunter liegt.
Die Verstärkerschaltung oben begrenzt die Verstärkung am OP. Dadurch ist
die Reserve für die Rückkopplung relativ klein und die Steilheit des
FETs hat noch einen kleinen Einfluss. Den Effekt könnte man reduzieren
indem man die Schleifenverstärkung vergrößert. Das dürfte einfacher
werden, wenn man dabei nicht so streng nach AC und DC unterscheidet. Je
nach Auslegung des Verstärkers muss man ggf. die FETs selektieren, oder
den DC
Arbeitspunkt individuell einstellen, um DC mäßig einen vernünftigen
Arbeitspunkt zu erreichen. Mit genügender Schleifenverstärkung wird es
dann praktisch unabhängig von der Steilheit des FETs.
