Forum: Projekte & Code Onewire + DS18x20 Library
von Falk B. (falk)
Hallo Gemeinde,
hier ein kleines, feines Projekt zum oben beschriebenen Problem. Das
Demo läuft auf einem Arduino, der lag halt gerade rum. Alle
Debugausgaben laufen über den UART. Im Moment ist das Pinout für den
Arduino Mega 2560 und Pin PA0 / Arduino 22 eingestellt, man kann aber
sehr leicht jeden anderen Pin auswählen, einfach die defines in
onewire.h anpassen. Die Lib ist universell verwendbar. Unter
/doxygen/html/index.html gibt es die Doku im HTML-Format. Als
Testobjekte hatte ich die ICs
3xDS2401
1xDS18S20 (normale Stromversorgung)
1xDS18B20 (parasitäre Stromversorgung)
Das Auslesen des ROM-Codes läuft mit jedem beliebigen OneWire-IC.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Falk
von ANDREAS (Gast)
Wie kann mann das in sein eigenes Projekt einfügen speziell die Setup.
Mit Arduino bin ich nich so bewandert.
Vielleicht könntest du das nochmal erläutern.
mfg
von (prx) A. K. (prx)
Bei längerer 1-Wire Verdrahtung würde ich die CRC nicht weglassen.
Zumindest wenn das Ergebnis nicht nur als Temperaturanzeige dient. Sagt
mir die praktische Erfahrung mit gelegentlich auftretenden Fehlern.
von Falk B. (falk)
@ ANDREAS (Gast)
Ist das nicht ersichtlich? Hast du dir das Projekt mal 15 Minuten in
RUHE angeschaut?
Das hat mit Arduino fast nix zu tun.
Man muss nur die 4 Dateien
ds18x20.h
ds18x20.c
onewire.h
onewire.c
in sein Projektverzeichnis kopieren und im jeweiligen Quelltext per
#include "onewire.h"
#include "ds18x20.h"
einfügen. Dann ändert man in der Datei onewire.h die Pinzuordung passend
zu seiner Hardware.
#define ONEWIRE_BIT  PA0
#define ONEWIRE_PIN  PINA
#define ONEWIRE_PORT PORTA
#define ONEWIRE_DDR  DDRA
Das ist schon alles.
Im Arduino-Projekt steht
#include "ds18x20.c"
#include "onewire.c"
Das ist eigentlich häßlich bis falsch, geht aber scheinbar nicht anders.
Denn entgegen der Behauptung, man könne auch bei Arduino mit mehreren
Dateien im Projekt arbeiten, geht das real scheinbar nicht, der Compiler
(genauer, der Linker) schmeißt Fehler, er würde die Funktionen in den
anderen Dateien nicht erkennen, obwohl er sie als Objekte compiliert!
Sehr merkwürdig. Wenn sich das jemand anschauen will, siehe Anhang.
https://www.arduino.cc/en/Hacking/BuildProcess
von Falk B. (falk)
@ A. K. (prx)
Ok, wird mal als Feature Request vorgemerkt. Ich sammle mal eine Weile
Rückmeldungen, dann wird das eingebaut.
von ANDREAS (Gast)
Hallo Falk,
Hab ich gemacht mein Port hab ich geändert
Nur in deiner Index finde ich mich nicht so richtig durch.
ich hab nur einen Sensor am Bus und der ist im normal mdus angeschlossen
also nicht Parasitär.
Vielleicht könntest du mir weiterhelfen
 int16_t x;
    uint8_t i, j, crc;
    volatile uint8_t rc;  // volatile is used for timing measurement in simulation, not required for normal application
    uint8_t i_ds18B20, i_ds18S20;
    int16_t temp, vorkomma, nachkomma;
   //Serial.begin(9600);
    //Serial.println(F("\r\nOneWire (tm) demo"));
    // speed test in simulator, set breakpoints on next two lines
    rc=onewire_crc(buffer, 8);
    rc;
    // single device on bus, simple access without ROM code
    //Serial.println(F("\r\nReading ROM code of single device on bus."));
    rc=onewire_read_rom(buffer);
    for (i=0, j=0; i<8; i++) j |= buffer[i];    // or all data
    crc=buffer[7];
    buffer[7]=0;
    if (rc==1) {
        //Serial.println(F("No response on bus!"));
        while(1);    // stop here
    } else if (rc==2) {
       // Serial.println(F("CRC error! "));
        //Serial.print(F("Received CRC  : 0x"));
        //Serial.println(crc, HEX);
        //Serial.print(F("Calculated CRC: 0x"));
        //Serial.println(onewire_crc(buffer, 8), HEX);
        //Serial.println(F("There is probably more than one device on the //bus.\r\n"));
    } else if (j==0) {
        //Serial.println(F("All rom data zero."));
30
31
32
    buffer[7]=crc;
33
    //print_header();
34
    //print_rom(buffer, 0);
35
    // check if DS18S20 or DS18B20 are found on bus
36
    if (buffer[0]==DS18S20_ID) i_ds18S20 = 1; else i_ds18S20 = 0;       // family code for DS18S20
37
    if (buffer[0]==DS18B20_ID) i_ds18B20 = 1; else i_ds18B20 = 0;       // family code for DS18B20
38
    // read complete scratchpad (9 bytes)
39
    if (i_ds18S20 || i_ds18B20) {
40
        onewire_skip_rom();
41
        ds18x20_read_scratchpad(buffer);
42
        if (onewire_crc(buffer, 9)) {
43
            //Serial.println(F("CRC error in scratchpad data!"));
44
45
        //print_scratchpad(buffer);
46
47
    // temperature reading using normal power
48
    if (!i_ds18S20) {
49
        //Serial.println(F("\r\nNo DS18S20 found on bus."));
50
    } else {
51
       // Serial.println(F("\r\nReading temperature of DS18S20 (9 Bit, 0.5 C resolution)"));
52
        //Serial.println(F("DS18S20 must be normal powered!"));
53
        //Serial.println(F("Press any key to stop"));
54
        while() {
55
            onewire_skip_rom();
56
            ds18S20_convert_t(0);        // normal power
57
            _delay_ms(750);
58
            onewire_skip_rom();
59
            x = ds18S20_read_temp();
60
            //Serial.print(F("T: "));
61
            //Serial.print(x/10);
62
            //Serial.print('.');
63
            //Serial.print(abs(x)%10);
64
            //Serial.println(F(" C"));
65
66
67
Wie bekomm ich jetzt die Temperratur angezeigt .
68
Die serial routinen kenn ich nicht nutze Arduino nicht.
69
70
von Falk B. (falk)
@ANDREAS (Gast)
Wo?
Hast du einen passenden Pull-Up widerstand dran? 4K7 oder so?
Was hast du denn für ein Board? Hast du dort schein eine
Ausgabemöglichkeit per UART oder LCD?
Ist doch eigentlich nicht schwer. Mann muss nur die Serial.print()
Funktionen durch die eigenen Ausgaben ersetzen.
[c]
    int16_t x;
    uint8_t i, j, crc;
bus."));
    crc=buffer[7];
    buffer[7]=0;
    if (rc==1) {
    } else if (rc==2) {
the //bus.\r\n"));
    } else if (j==0) {
the //bus.\r\n"));
    buffer[7]=crc;
    //print_header();
        onewire_skip_rom();
    if (!i_ds18S20) {
    } else {
        while() {
            onewire_skip_rom();
            _delay_ms(750);
            onewire_skip_rom();
Ein String
Vorkomma
Komma
Nachkomma
Noch ein String.
Das sind GANZ EINFACHE Print Ausgaben, wie sie jede Programmiersprache
hat!
von ANDREAS (Gast)
Ich hab dein Beispiel mal in mein Projekt eingefügt
Hier bekomm ich auch als Anzeige 127,5.
void read_T(void)
 int16_t x;
    uint8_t i, j, crc,Len;
   rf12_txdata_TEST("DEMO",4);
    rc;
    crc=buffer[7];
    buffer[7]=0;
  if (rc==1)
        rf12_txdata_TEST("No response on bus!",21);
  else if (rc==2)
30
31
       rf12_txdata_TEST("crc error",11);
32
33
34
35
36
37
38
39
40
  else if (j==0)
41
42
43
44
     rf12_txdata_TEST("All rom data zero",21);
45
46
47
  buffer[7]=crc;
48
    //print_header();
49
50
51
52
53
54
55
56
57
        onewire_skip_rom();
58
59
60
61
62
        rf12_txdata_TEST("CRC error in scratchpad data",21);
63
64
65
     rf12_txdata_TEST((char*)buffer,10);
66
67
68
69
    if (!i_ds18S20)
70
71
72
     rf12_txdata_TEST("No DS18S20 found on bus.",21);
73
74
75
  else
76
77
78
79
80
        rf12_txdata_TEST("Reading temperature.",21);
81
    while(22)
82
83
            onewire_skip_rom();
84
85
            _delay_ms(750);
86
            onewire_skip_rom();
87
88
89
90
91
92
93
        vorkomma = x/10;
94
    nachkomma = abs(x)%10;
95
sprintf(txbuf,"%d.%d ",vorkomma , nachkomma);
96
  Len = strlen (txbuf);
97
  rf12_txdata_TEST(txbuf,Len);
98
99
100
101
102
103
von Falk B. (falk)
@ ANDREAS (Gast)
Wollen wir wetten, daß die die gleiche Person wie hier bist?
Beitrag "Delay mit Timer"
von ANDREAS (Gast)
Falk B. schrieb:
> @ ANDREAS (Gast)
JA
aber warum bekomm ich als ausgabe 127??????????????????
Weil du auf Antworten und Hinweise nicht reagierst.
von Falk B. (falk)
Hier die etwas überarbeitete Version, nun auch mit CRC Prüfung beim
Auslesen der Temperatur. Komischerweise geht der Alarm Search bei meinem
DS18B20 nicht, egal ob mit normaler Power oder parasitic Power. Komisch.
Scheint defekt zu sein, denn die Werte im Scratchpad passen. Der Rest
geht aber?!? Egal.
Njoy
von ANDREAS (Gast)
Ich habe Falk sein Beispiel Benutzt so wie von ihm vorgeschlagen.
Ivh lese hier immer  du auf Antworten und Hinweise nicht reagierst.
Aber mir kann auch keiner von ihnen konkret sagen warum ich als Ausgabe
127 erhalte.
Nicht jeder ist so bewandert wie ihr.
von Falk B. (falk)
@ Falk Brunner (falk)
>JA
Dan tu uns den Gefallen und schreibe nur in EINEM Thread! HIER nicht!
Danke!
von Falk B. (falk)
Kleiner Tip für die Arduinos.
Beitrag "Re: I2CLCD Library für HD44780 LCDs"
Die .c Dateien müssen in.cpp umbenannt werden, dann kann man auch mit
den normalen include-Anweisungen arbeiten.
von F. F. (foldi)
Hallo Falk,
ich bin gerade hier drüber gestolpert und habe in deinem Demo das Bild
vom Anschluss gesehen.
Du hast die direkt an den Bus, mit einem Pullup angeschlossen?
Wie lang war denn der Bus?
Im Anfang habe ich das auch mal so gemacht, hatte irgendwie nicht
geklappt.
Habe das danach auch generell verworfen, weil einmal ab höheren
Temperaturen eh eine direkte Stromversorgung gefordert ist und bei
längeren Bussen auch ein Fet einen "strong Pullup" ermöglichen soll.
Aber trotzdem interessiert mich, wie weit du damit kommst.
Davon abgesehen, die Diskussion übers auslesen.
Ich mach das auch nicht anders als die erst auslesen und dann die
Nummern notieren und entsprechend einpflegen. Die werden dann doch nicht
mehr gewechselt. Warum sollte man das ständig abfragen, welcher Sensor
da gerade drin ist?
Den letzten habe ich vor ca. 2 oder 3 Jahren an die Fritzbox gepappt. Da
habe ich die Fritzbox (sie stand bei meinem Sohn im Regal; steht immer
noch dort ... na ja, ihr wisst ja) in eine Kiste mit Lüfter gesteckt.
Weil die noch Garantie hatte, wollte ich an der FB nichts ändern. Lüfter
war noch vom PC Netzteil da, noch ein Summer falls sie doch noch mal zu
heiß werden sollte und fertig war die Kühlbox. Läuft immer noch und ohne
Probleme.
Ich sehe da ehrlich gesagt keinen tieferen Sinn drin, den immer und
immer zu fragen wie er heißt.
von Falk B. (falk)
@ F. Fo (foldi)
Ja.
ca. 20cm ;-)
>geklappt.
Dann hast du was verdreht.
Ja, so ab 80°C.
> und bei
Braucht man nicht zusätzlich, das macht der AVR allein, ist in der
Software schon eingebaut.
Gestern hab ich zum testen mal 5m Kabel angeschlossen, lief problemlos.
>da gerade drin ist?
Muss man auch nicht.
von Falk B. (falk)
Ok, hier mal wieder ein Update. Folgende Dinge wurden geändert.
Timing optimiert, damit kann bis zu 15us Zeitkonstante am Bus noch
verarbeitet werden! Das sind ~10nF Buslast bei 1,2kOhm Pull-Up
Widerstand, das entspricht ~200m Leitung mit ca. 50pF/m!!!
Beitrag "Re: DS18B20 Problem Telfonkabel 4 polig"
Fehler im Demo des DS18B20 behoben, jetzt funktioniert auch der Alarm
search. Hinweis! Die Schaltschwellen tl/th müssen erst ins Scratchpad
und danach in den EEPROM kopiert werden! Der Vergleich und damit das
Setzen/Löschen des Alarm Flags erfolgt mit den Werten im EEPROM, NICHT
mit den Werten im Scratchpad!
Divere Schönheitskorrekturen und Aufräumarbeiten im Quelltext, die
Anzahl der max. ROMs ist jetzt per #define einfach einstellbar und im
gesamten Programm referenziert, keine magic numbers mehr.
von Falk B. (falk)
Wenn man die Interruptsperren nicht haben will, kann man den UART prima
als Hardware für Onewire im Interruptbetrieb nutzen.
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/214
von Falk B. (falk)
Keine Software ist jemals wirklich fertig ;-)
Meine kleine Lib ist da keine Ausnahme. Hier mal ein Update mit
folgenden Korrekturen
- in ds18x20_convert_t() war noch falscher Restcode drin, welcher ein
Reset und skip_rom ausführt, was natürlich einer allgemeinen Verwendung
der Funktion entgegen spricht
- die Hardwarezugriffe wurden weiter gekapselt und in Richtung
Headerfile onewire.h geschoben, dadurch muss bei einer Anpassung auf
einen anderen Prozessor nur dort was geändert werden, nicht aber in
onewire.c
- in onewire_crc() wurde ein Prüfung eingebaut, ob alle Daten == 0 sind,
denn dann kommt als CRC auch 0 zurück und man glaubt irrtümlich, die CRC
wäre OK. Ist sie aber nicht! Also wird in diesem Sonderfall 0xFF
zurückgegeben.
von F. F. (foldi)
Bedankt!
Würde gern mal ein Bier mit dir trinken. :-)
von Andreas (Gast)
da der Onewire Bus nicht ganz trivial ist, ich mich aus Zeitgründen
daher streng an dieses library richten möchte und aber durch ein Problem
bei meiner Servoansteuerung mittels Timer (sehr zeitkritisch) die in
atomic blocks gepackten delays entdeckt habe, wollte ich wissen, wie
kritisch diese Zeiten sind?
Ich betreibe das Ganze an 8MHz, dh meine Interrupts würden die delays
wohl nur um wenige µs verfälschen. Wenn die Atomic Blöcke jedoch bleiben
sollen, werde ich mir wohl flags im Hauptprogramm zurechtlegen, welche
das Auslesen der Sensoren nur zulassen, wenn in nächster Zeit keine
Servosignale (müssen auf <10µs genau getimt werden) generiert werden.
lg
Andreas
von Falk B. (falk)
@Andreas (Gast)
Kritisch genug, als daß man sie nicht weglassen kann.
Sicher? Natürlich verträgt das Protokoll an einigen Stellen vielleicht
10-20us Jitter, aber das würde ich nicht übertreiben wollen.
Gute Idee.
Wenn das nicht geht, kann man OneWire auch mittels UART betreiben, da
gibt es eine App-Note von Maxim. Dann muss man aber die Low Level
Funktionen zum Bit- und Bytezugriff anpassen. Das ist schon einiges an
Arbeit, zumal man den Rest verstehen muss.
von Jan H. (janiiix3)
uint8_t onewire_reset(void) {
    uint8_t err=0;
    ONEWIRE_PORT &= ~ONEWIRE_MASK;              // low
    ONEWIRE_DDR  |=  ONEWIRE_MASK;              // switch to ouput
    _delay_us(480);
    //ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
    uint8_t sreg_tmp=SREG; cli(); // Arduino workaround :-0
        ONEWIRE_DDR  &= ~ONEWIRE_MASK;              // switch to input
        _delay_us(66);
Verständniss Frage:
Wieso wird erst der "ONEWIRE_PORT" auf "low" gezogen und dann erst als
Ausgang gesetzt?
Müsste das nicht anders herum sein?
von Peter D. (peda)
Ist schon richtig rum.
Man will ja open drain haben und kein strong high.
Strong high ist nur bei parasite Power erlaubt.
von Falk B. (falk)
Naj H. schrieb:
> Verständniss Frage:
> Ausgang gesetzt?
Weil das so richtig ist ;-)
Nein. Durch die Reihenfolge
stellt man sicher, daß der Ausgang immer nur low aktiv treibt.
Wenn man es so machen würde.
und das entsprechende Bit in ONEWIRE_PORT vorher auf HIGH steht, würde
der Ausgang kurz aktiv auf HIGH treiben. Das ist zwar nicht
superkritisch, aber auch nicht erwünscht, denn OneWire ist ein Open
Drain Bus.
Es gibt nur wenige Moment, wo der OneWire bus aktiv auf HIGH gelegt
werden darf, nämlich dann, wenn ein IC im parasitären Modus betrieben
wird und mehr Strom braucht. Dann muss der Strong Pull Up aktiviert
werden, sprich, der Bus muss niederohmig mit VCC getrieben werden. Das
kann ein externer Transistor sein oder aber auch ein ausreichend starkes
IO-Pin.
Was genau bedeutet parasitär in dem Zusammenhang?
von Route_66 H. (route_66)
Die Datenleitung wird "parasitär" zum Zweck der Stromversorgung während
der Temperaturmessung verwendet.
von eProfi (Gast)
Es gibt nicht nur Temperatursensoren mit OneWire, sondern auch
Cryptoprozessoren, Eeproms etc. Die brauchen ebenfalls strongPullup.
Richtig. Im Threadtitel steht aber: ...DS18x20 Library!
