Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18B20 Problem Telfonkabel 4 polig
von Mile (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe eine voll Funktionsfähige Schaltung die sich dem 1 Wire Bus von
Dallas bedient.
Zum Aufbau:
Ich kann am Gerät 10 Sensoren anschließen ohne Probleme.
Wenn ich aber an mein ca 25m langes 4 poliges Teöefonkabel (das ich aös
Sensorkabel verwenden wollte) meine Sensoren anschließe wars das es geht
nur noch einer...) Foögendem Anschliss habe ich vdd, data, gnd
Vom Vdd nach data habe ich 4k7 drinnen.
Hat jemand eine Idee wie man nun mal die wahrscheinlich durch die
parallel verlaufende Telefonleitung zu hohe kapazität des Kabel weg
bekommt?
Das Kabel wurde leider schon verlegt und muss verwendet werden.
Was mich leider dazu zwingt, dieses zu verwenden und dieses Problem iwi
in den Griff zu bekommen.
Ich wäre um Rat dankbar... Ich weiß nicht weiter...
von Falk B. (falk)
@Mile (Gast)
Jaja, auf so einem Tablett oder Smartphone tippt es sich sehr angenehm
Passt. 25m Kabel gehen auch.
>bekommt?
Mit einer sauberen Ansteuerung und gutem Timing sollte das auch gehen.
Hier war ein Wechsel der Software erfolgreich. Welcher uC ist der
Master?
Beitrag "Re: 1Wire-Bus SEARCH ROM missverstanden?"
von Wolfgang (Gast)
Mile schrieb:
> Telfonkabel 4 polig
> Teöefonkabel
> Telefonleitung
Geht doch ... ;-)
Hast du das diesbezüglich Tutorial von Maxim schon durch?
TUTORIAL 148
Guidelines for Reliable Long Line 1-Wire Networks
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/148
von Elektrohobel (Gast)
Problem hatte ich auch. Lösung wurde gefunden per Poti 5 K und
Logikanalyser. Bei ca 2,7 K lief der Datenverkehr auf der Busleitung.
von Mile (Gast)
Ujeee diese Fehler :(((
Bin mit dem Handy unterwegs.
Mittlerweile habe ich auch schon den R von 4k7 auf 2k2 runter leider
immer noch das gleiche..
Soll ich an die Busenden mal Pullups ranmachen?
Bzw. was würde hier noch helfen?
VG
von Joachim B. (jar)
nein
ich habe am Atmel 2,2k Port nach +5V
mächtig am Timing gedreht, Pause 1s minimum zwischen 2 Auslesungen
CRC check
wenn kein gültiger CRC dann Wiederholung bis 5 Leseversuche
so läuft das bei mir als parasitäre Speisung am AVR mit 5V seit 6 Jahren
mit gemischter Bus Stern Topologie über 35m
verdrallter 2-Draht Telefonleitung wo noch ein Paar frei war in alle
Zimmer, deswegen auch gemischt Stern Bus je nach dem wie die Kabel
liegen
von (prx) A. K. (prx)
Aber bitte mit Autokorrektur. Das wird dadurch zwar nicht unbedingt
besser, sorgt aber wenigstens für Erheiterung.
Auch meine Erfahrung. Man muss aber bei der Software drauf achten, dass
der 4k7 genug Zeit kriegt, die Leitung hoch zu ziehen. Evtl. 2k2 nehmen.
Wobei ich in meinen Implementierungen 100 Ohm in Serie am Pin des µC
habe. Eigentlich als Schutzwiderstand, aber der beeinflusst natürlich
auch die Signalcharakteristik.
von Earl S. (Gast)
> bekommt?
4-adrige Telefonkabel bestehen normalerweise aus zwei verdrillten
Paaren. Vielleicht hilft es etwas, wenn du die Belegung der Adern
vertauschst.
von Mani W. (e-doc)
> Paaren.
Wenn er die alten vom Wählsystem 48 hat, dann nicht...
Meiner Erinnerung nach waren es die Farben weiß, gelb, grün, braun
und da war nichts verdrillt...
von Mile (Gast)
Mani W. schrieb:
> Paaren.
Hallo habe die mit den 4 Roten litzen. Dann Vdd und gnd für die
vertrillten?
von Oliver R. (orb)
> Paaren.
Nur bei Paarverseilung.
> vertrillten?
Das ist Sternverseilung, immer zwei Paare zusammen verdrallt.
Da ist es ziemlich egal wie Du die einzelnen Adern belegst.
Aber auch damit funktioniert das über viele Meter.
von blubber (Gast)
Nur zur Info ...
Bei denen ist die Reihenfolge ( bei allen farben ):
1. 1a - Keine Markierung
2. 1b - Einzelstrich
3. 2a - Doppelstrich, langer Abstand
4. 2b - Doppelstrich, kurzer Abstand
Bei mehr als 4 Drähten ( 2 Doppeladern ) ist die Farbreihenfolge:
1. rot
2. grün
3. grau
4. gelb
5. weiß
von Mile (Gast)
blubber schrieb:
> Nur zur Info ...
> 1. rot
> 2. grün
> 3. grau
> 4. gelb
> 5. weiß
Danke für die Antwort.
Ich habe in einem anderem Forum gelesen dass hier auf IO des AVR und GND
ein 10µ Kondi geschalten wurde plus zusätzlich ein 100R Widerstand in
Serie...
Würde das was bringen? Oder kann mir das jemand kurz skizzieren was ich
noch machen könnte?
Oder liegt es nur an der Software?
von Falk B. (falk)
@ Mile (Gast)
>Serie...
Sicher nicht.
Ja, dann wäre dein OneWire SICHER tot! ;-)
Können wir hellsehen? Nimm ein Oszi und miss das Signal!
von Mile (Gast)
Falk B. schrieb:
> @ Mile (Gast)
>>Serie...
> Sicher nicht.
Danke für die KOMPETENTE Antwort.
Für Anfänger ist diese Forum wirklich klasse.
Da fragt man um Tipps und dann kommt einer der schon mehr als 40.000
Beiträge geschrieben hat und schreibt dann vom Hellseher... Super!
aber sorry, mit 10µF kann man wirklich jedes serielle Signal im µs
bereich töten, etwas Grundlagen (1w Übertragung) kann auch ein Anfänger
lernen.
von Mile (Gast)
> lernen.
Danke für deine Antwort.
So ist es nun auch verständlicher für mich - dann kann ich nachschauen
warum der Kondensator zu groß ist. Nur mit der Antwort vorhin hatte ich
keinen anhaltspunkt... (Ob wegen C oder R!)
von Bernd (Gast)
> lernen.
Deine Antwort taugt nichts, da du dein Argument beliebig erweitern
kannst und damit jede Frage abbügeln kannst.
Statt einer Erklärung spendiert Falk regelmäßig Beiträge seiner sozialen
Inkompetenz.
von Pete K. (pete77)
Also wie genau läuft denn nun Deine Verschaltung? Mach mal bitte eine
Zeichnung.
Bist Du sicher, dass die Verkabelung korrekt ist?
von Mile (Gast)
> Zeichnung.
anbei meine Schaltung mit max. 10 Sensoren.
Verkabelung habe ich geprüft diese funktioniert ca bis 15m ab 15m-25m
machen dann Sensoren Probleme die ich reinhänge sprich es kann passieren
das gar kein Sensor mehr angezeigt wird...
von seit_z80 (Gast)
Laut Datenblatt kann man den Pull-Up Widerstand bei 5 V problemlos auf
1,25 kOhm verringern (4 mA). Keine Ahnung, warum jeder glaubt die 4,7
kOhm aus dem Datenblatt seien in Stein gemeißelt.
Nimm mal ein tragbares Radio, was noch MW beherrscht und laufe mal alle
Schaltnetzteile im Haus ab. Bei mir war es das Problem, dass der 1-wire
Bus lange Zeit sehr gut und störungsfrei funktioniert hat, bis dann
immer öfter Fehlmessungen aufgetreten sind. Ich messe aller 60 s 7
Sensoren bei ca. 15 m Sterntopologie.
Es hat sich dann herausgestellt, dass eines der Billignetzteile für die
LED Beleuchtung zwar noch die LEDs leuchten ließ, aber soviel
Störstrahlung abgegeben hat, dass mein 1-wire Bus nur noch zufällig
funktioniert hat.
Vielleicht gibt es ja solch einen "Störer" in deinem Umfeld.
von Falk B. (falk)
"Network weight is limited by the ability of the cable to be charged and
discharged quickly enough to satisfy the 1-Wire protocol. A simple
resistor pullup has a weight limitation of about 200m. Sophisticated
1-Wire master designs have overcome this limitation by using active
pullups, that provide higher currents under logic control and have
extended the maximum supportable weight to over 500m. See application
note 244, "Advanced 1-Wire Network Driver."
Telefonkabel hat um die 30-50pF/m, macht bei 25m ~750-1250pF. Mit einem
2k2 Pull-Up ergibt das eine Zeitkonstante von ~1,65-2,7us. Das ist noch
relativ kurz im Vergleich zum Lesefenster bei OneWire mit 45us (wenn die
Implementierung im uC was taugt).
Nur war ich an genau dieser Stelle mit PeDas Code auf die Nase gefallen,
weil der in der ursprünglichen Version direkt nach der Freigabe der
Leitung im Return endet, ohne Zeit für den Pullup einzuplanen. Es folgt
dann sofort das nächste Bit mit wieder fallender Leitung. Bei langer
Leitung und 16MHz AVR reichte die Zeit nicht mehr. War sehr schön auf
den Oszi zu sehen.
von Mile (Gast)
> den Oszi zu sehen.
Danke für die Antworten.
Wir verwenden einen 16Mhz Quarz :/
Viele Grüße
von Falk B. (falk)
@  Mile (Gast)
Das war ein satter Programmiefehler in einer alten Version.
>> Es folgt
>> den Oszi zu sehen.
Das ist kein Problem, wenn die Software korrekt ist. Ich wiederhole
meine Frage.
Welchen Controller und welche Software nutzt du als Master?
und noch mal für dich an die Data Leitung gehört kein Kondensator wir
wollen ja Signale übertragen und diese wegzufiltern oder platt zu bügeln
würde wenig Sinn haben.
Bei langen Strecken sprich hohe Kabelkapazität muss man den Pullup
verkleinern damit der Umladestrom schneller ausreichend fliesst.
Aber nie kleiner als die Bauteile den Strom bewältigen können um die
Leitung nach low zu ziehen, 4mA für einen DS wurde ja genannt und das
kann ein µC auch. 5V/4mA gibt eben 1,25k.
von Falk B. (falk)
Ich hab gerade mal meinen OneWire Testaufbau angeworfen, mit 4k7 Pull up
und 2,2nF als künstliche Buslast (tau = 10,3us!) geht es immer noch mit
4 realen Teilnehmern. Allerdings an einem SEHR kurzen Kabel von ca. 20cm
So kann man es aber auch bei sich testen. Testaufbau mit kurzem Kabel,
dann schrittweise Kondensatoren zwischen DATA und GND einfügen. Diese
simulieren die kapazitive Last eines langen Kabels. Bei ca. 50pF/m kann
man mit 470pF 10m Kabel simulieren. Irgendwann steigt der Testaubau aus,
dann weiß man, daß dort ein Problem liegt. Denn wenn man die Zeiten im
Master einhält und den Pull-Up nicht zu groß macht, dann geht das bis
100m++. 100m sind ~ 5nF, bei 1,2kOhm Pull Up sind das tau=6us.
von Paul B. (paul_baumann)
Falk B. schrieb:
> ....mit 4k7 Pull up
Ach, da hat man gleich den Tau-Punkt mit im Sack...
Schnell fort
MfG Paul
von Werner M. (Gast)
> noch machen könnte?
Lesen, lesen, lesen ...
von Mile (Gast)
Werner M. schrieb:
> noch machen könnte?
??? Das Thema mit den unbrauchbaren Antworten hatten wir heute schon!
Ein Lösungsansatz ist folgende für mein Problem mit einer 4Adrigen
Telefonleitung:
An jedem DS18b20 zwischen vcc und gnd einen Kondensator gehängt (ca.
1uf) und nun sollte auch die Spannungsversorgung auf diese Leitungslänge
reichen!
Wie seht ihr das?
von Falk B. (falk)
@ Mile (Gast)
Du solltest mal über deinen Tonfall nachdenken.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Tonfall_und_Inhalt_sollten_dem_Zielpublikum_gegen.C3.BCber_angemessen_sein
Vergiss nicht, DU willst hier was!
>reichen!
Prinzipiell richtig, praktisch wird es wahrscheinlich kaum was nützen.
Probiers aus. 10-100nF reichen dort locker.
>Wie seht ihr das?
Du solltest an deiner Kommunikation arbeiten und auch mal auf Fragen
gescheite Antworten liefern.
Beitrag "Re: DS18B20 Problem Telfonkabel 4 polig"
Das Problem liegt vermutlich in der fehlerhaften Software des Masters.
von Falk B. (falk)
Kleiner Nachtrag. Mit einer kleinen Korrektur meines Timings kann ich
jetzt sogar 2,2+1nF an den Bus klemmen und es geht immer noch!!
von Zeno (Gast)
Das ist ein Timing Problem.
Da die Software auf dem AVR sicher selbst geschrieben ist würde ich hier
ansetzen und folgendes prüfen:
- sind während des 1-Wire Handlings alle Interrupts deaktiviert
- werden die von Dallas geforderten Zeiten mit Sicherheit eingehalten -
auch die Pausen zw. den Befehlsfolgen (war meines Wissens 2µs)
- wird die Konvertierungszeit von mindestens 750ms eingehalten (bei
DS1820 extenziell)
Es gab/gibt zu diesem Thema ein sehr gutes Tutorial. Weis aber derzeit
nicht den Link da ich unterwegs bin.
Hier http://www.fuchs-shop.com/de/docs/ wird man ebenfalls zu 1-Wire
fündig. Sollte man mal lesen.
von Mila (Gast)
danke für die ganzen Antworten!
Timinig in Firmware wurde überprüft alle nach euren vorschlägen sowie
Datenblatt versucht.
Heut werde ich folgendes Versuchen:
1. Kondensatoren vor die Sensoren.
2. Pullup von 4k7 auf 1k25 runter drimmen
3. Hier wäre mir noch eingefällen evtl. dem "Bus" eine zweite
Spannungsversorgung zu spendieren am Ende?
Was haltet ihr davon? Würdet Ihr das machen bzw. kann mir da etwas
schief gehen?
Viele Grüße
Ps:. Ich entschuldige mich für meinen Ton aber das Projekt zerrt an
meinen Nerven!
Beschalte die Sensoren nach Datenblatt und nach ApplicationNotes.
Weiteres "Beiwerk" wie Kondensatoren etc. sind nicht notwendig.
Ich gehe davon aus, dass Du auch den Busmaster entsprechend nach DB
beschaltet hast, also mit Blockkondensatoren etc.
Da Du ja aber weder den Schaltplan noch die Software hier
veröffentlichst, ist es schwer, Dir gezielte Problemfelder aufzuzeigen.
von 6a66 (Gast)
> schief gehen?
Was ich machen würde: Zahlen Daten Fakten!
Realen Aufbau nehmen und an jedem kritischen Punkt in der SW nachsehen
(Breakpoint, Debug-Ausgabe) was denn tatächlich empfangen wurde und
wann. Und mit dem Scope prüfen was sich an Signalen tatsächlich
einstellt.
Alles andere ist raten: Ist die SW richtig gestrickt, läuft sie mit der
richtigen Taktfrequenz, sind Delays richtg eingehalten, laufen die Timer
für das Timung mit der richtigen Frequenz, welcher Pegel stellt sich
ein, welche Flanken steleln sich ein, wie sieht VCC am Ende aus, ...
Nicht ARD: Allgemeines Ratschen und Diskutieren.
rgds
von Falk B. (falk)
@Mila (Gast)
Wie denn? Einfach nur den Quelltext angeschaut oder auch gemessen?
Was konkret?
Kann man machen, ist aber eher Symptombekämpfung als ursächliche
Problemlösung.
Unsinn.
Im Anhang mal ein paar Messungen von meinem Aufbau. Einmal ohne extra
Buslast mit 3 ICs am Bus (DS18B20, DS12S20, DS2401), dann mit
zusätzlichen 3,2nF, macht sagenhafte 15us Zeitkonstante!
Der Pull Up ist immer 4,7kOhm. Und das läuft immer noch!
von Mila (Gast)
Falk B. schrieb:
> @Mila (Gast)
> Was konkret?
> Problemlösung.
> Unsinn.
1. Es wurde alles nachgemessen sowie Quelltext kontrolliert.
2. Wir haben die Timings überprüft sowie auf 2k2 runtergedrimmt.
3. Warum ist das Unsinn?
Ich habe ja das Problem das das Kabel vorhanden wäre und dies auch
genommen werden soll. Deshalb muss ich es zum laufen bringen. Also wäre
ich mit einer Symptombekämpfung schon recht zufrieden ;)
Bei unserem Testaufbau heute mit 25m cat5 Kabel funktioniert das ganze
es geht wirklich nur um das "blöde" Telefonkabel...
Wenn man in einem Szenario, das funktionieren müsste, ganz sicher alles
richtig gemacht hat und trotzdem Probleme hat, dann hat man
wahrscheinlich nicht alles richtig gemacht. ;-)
Oder das Kabel ist defekt.
von Mila (Gast)
Beim Testaufbau mit CAT 5 Kabbel geht es ja!!!
In der Anwendung im Freien per 4pol. Telefonkabel geht es leider nicht.
von 6a66 (Gast)
> Gruß
Kabel mal durchgemessen?
rgds?
Tau - Schau - Wem
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_gefl%C3%BCgelter_Worte/T#Trau.2C_schau.2C_wem.3F
von Mila (Gast)
6a66 schrieb:
>> Gruß
> rgds?
ja Leitung ist "leider" OK :)
VG
> Telefonleitung:
> reichen!
> Wie seht ihr das?
ich weiss nicht was du willst, du hast wenig Ahnung ignorierst aber
Lösungsmöglichkeiten!
und dann schreibst du auch noch
dabei gilt das genau für deinen obigen Text!
Ich habe aktiv 6 Senoren an über 35m in gemischter Topologie seit Jahren
in parasitärer Speisung ohne irgendwelche Zusatzkondensatoren und es
läuft.
Die meiste Software ist nur rudimentär und muss überarbeitet oder
angepasst werden. Mal ist das Timing mies, mal fehlt CRC, mal geht man
von falschen Anschlußvorraussetzungen aus, VCC Versorgung oder
parasitär, das muss natürlich auf deine Situation passen und das kannst
nur du lösen und keiner von hier im Fernkurs zu dir.
Joachim B. schrieb:
> das kannst
Zumal die Software immer noch nicht veröffentlicht wurde.
Wie denn? Etwa mit dem Multimeter?!? Verwende ein Scope und schau Dir
die Timings an - nämlich genau an den Stellen, wo dann auch die DS18B20
am Kabel hängen. Und dann nochmal am Master, um die Qualität der
Antwort-Signale einschätzen zu können.
Was ist denn für Dich okay? Wenn Du mit dem Ohmmeter keine
Unterbrechungen im Kabel feststellen kannst?!?
Wenn die Leitung tatsächlich okay ist, dann muss der Fehler ja in der
Software liegen. Das liegt auch nicht im Widerspruch zu der Tatsache,
dass es mit einem LAN-Kabel geht. Das hat ganz andere elektrische
Eigenschaften.
Du hast einfach noch nicht akzeptiert, dass Deine Software die
physikalischen Gegebenheiten, die sich durch die Verwendung eines
längeren Telefonkabels ergeben, nicht berücksichtigt.
Also: Wenn Du schon die ganzen Tipps ignorierst, dann schau Dir das
Signal mit dem Scope an. Und dann her mit den Bildern.
von Route_66 H. (route_66)
Das hilft aber nicht, wenn der Master zu einem falschen Zeitpunkt das
1-Wire-Signal abtastet.
Also: endlich Software zeigen!
von Falk B. (falk)
@Mila (Gast)
Willst du uns einen Screenshot zeigen?
OK.
Weil die paar mA für deine Sensoren auch auf dem dünnsten Kabel bei 25m
keinen nennenswerten Spannungsabfall erzeugen.
Das ist schon mal gut.
Dann muss man weiter testen und messen.
Miß die Spannung am Sensor am Kabelende.
Miß das Signal am Master mit dem Oszi, wenn das "böse" Telefonkabel
dranhängt.
Wo ist das Kabel verlegt? Laufen da zufälligerweise 230V Kabel sehr nah
und parallel dazu?
von Marc H. (marchorby)
Ich vermute er hat auf dem Weg zu den Sensoren einen Dreher im Kabel und
somit einen Kurzschluss.
Screenshot vom Baumarkt-Multimeter? :-)))
> und parallel dazu?
Ich wette drauf.
>> und parallel dazu?
> Ich wette drauf.
und auch das ist bei mir kein Problem, meine 35m gehen im Kabekanal
schön neben den 230V~ Leitungen ohne Probleme, sogar mit nur 2 Draht
parasitärer Speisung ohne VCC.
Ergo muss der TO seine Dinge selber mal in die Hand nehmen, per Forum
geht das eben nicht.
von Peter D. (peda)
Lt. Datenblatt kann der DS18B20 bis 4mA sinken, man kann also mit dem
Pullup bis auf 1,3k runter gehen.
Bei langen Leitungen hat sich ein 47..100R in Reihe direkt am AVR
bewährt, da der AVR recht kräftig ist und es zu Reflexionen auf der
Leitung kommen kann.
Mein Beispiel ist schon sehr alt und kann bei anderem CPU-Takt Probleme
machen.
Man sollte daher den Leseslot von 15µs auf 10µs verkürzen und an die
Bitzeit noch 5µs ranhängen.
static uint8_t w1_bit_io( uint8_t b )
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){
    W1_DDR = 1;
    _delay_us( 1 );
    if( b )                             // send low bit
      W1_DDR = 0;
    _delay_us( 9 );
    if( W1_PIN == 0 )                   // receive bit
      b = 0;
  _delay_us( 50 );
  W1_DDR = 0;
  if( b == 0 )
    _delay_us( 5 );
  return b;
> machen.
sollte dann dein Code nicht F_CPU berücksichtigen? wäre universeller.
Joachim B. schrieb:
>> machen.
_delay_us() berücksichtigt doch den Takt. Sonst ist da nicht "Taktloses"
an Peters Code zu finden.
Allerdings ist _delay_us() mit sehr kleinen Zahlen wie z.B. 1 oder 5
(siehe Codeschnipsel) grenzwertig, wenn der µC einem derart geringem
Takt läuft, dass die 1 oder 5 µs nicht mehr mit einer NOP-Loop genügend
genau abgebildet werden kann.
hmmm gibts da nicht auch Möglichkeiten?, ich habe da so was dunkel im
Kopf, muss ja nicht NOP mit Loop sein.
Ich weiss das kleine µs auch ohne loop mit branch nur durch eine Kette
NOPs abgebildet werden können.
Joachim B. schrieb:
> hmmm gibts da nicht auch Möglichkeiten? ich habe da so was dunkel im
Etwas kürzeres als NOP gibts nicht. Meinetwegen kannst Du ja auch die
Loop ausrollen - auch wenn _delay_us den Overhead der Schleife an sich
prinzipiell berücksichtigt und das Resultat dasselbe ist.
Okay, wir rollen die Loop aus...
Nimm einen ATmega mit 1 MHz Takt. 1µs = 1 NOP. Das war einfach.
Nimm jetzt einen ATmega mit 1.2MHz Takt o.ä, z.B. wegen der Verwendung
eines Baudratenquarzes. Jetzt versuche, 1µs Delay hinzubekommen. Das
geht nicht, dafür müsstest Du 1,2 NOPs durchführen. Da Du nur
ganzzahlige Maschinentakte weiterkommst, kannst es passieren, dass Du
bei "anderen CPU-Takten" nicht hinreichend genau die Verzögerung
hinbekommst.
Dabei tritt das Phänomen ja nicht nur mit 1µs auf. Bei einer gewollten
Verzögerung von 7µs und 1,2MHz CPU-Takt müsstest Du 8,4 NOPs
durchführen. Wird schwierig.
Ich nehme an, dass Peter genau das mit "Probleme bei anderem CPU-Takt"
meinte. Desweiteren stehen zwischen den Delays ja auch noch ein paar
Zuweisungen oder Abfragen, die je nach CPU-Takt verschieden schnell
ablaufen. Da müssen vielleicht dann evtl. noch die Delays korrigiert
werden.
von Falk B. (falk)
Unabhängig von Peters Code und der endlichen Granularität gibt es
NACHWEISLICH eine Software, die mit 16 MHz auf einem Arduino oder
ähnlichen AVR sehr stabil läuft, auch mit hoher Buslast. Die könnte man
ja mal probieren . . .
klaro meine abgeänderte, ist aber lange her, ich hatte nur so einen 1w
Schnipsel ohne CRC musste ich nachrüsten und mehrfach auslesen habe ich
auch selber nachgerüstet nachdem ich feststellte das nicht jeder
gelesene Wert passt, aber soweit scheint der TO nicht mal zu sein das er
alle Werte am Ende seiner Telefonleitungen bekommt, wie soll man da
helfen?
> nur noch einer...)
von F. F. (foldi)
> CRC check
Gut, die Pause kann auch länger sein. In einer Sekunde wird sich die
Raumtemperatur nicht so drastisch ändern.
Was ich nicht verstehe, wieso alle unbedingt den "parasite Power" Mode
nehmen.
Wenn man keine Leitung mehr über hat, ok. Aber wenn man das installiert
und man hat eine Leitung für Vdd, dann hat doch die direkte Versorgung
nur Vorteile und sie ist auch dringend empfohlen, wenn es über 80°C(?
... oder waren es 100°C) ist.
von F. F. (foldi)
Die Sensoren wollen ja alle ihre Kondensatoren laden und wenn es dann
viele sind, dann braucht es etwas Zeit.
von Hubert G. (hubertg)
Falls der vierte Draht im Kabel in der Luft hängt, diesen mal auf GND
legen.
> nehmen.
Kannst du 3-adriger Leitung nicht verkehrt herum anschliessen. ;-)
> nehmen.
weils geht, weil Telefonadern immer paarig frei sind und man selten 3
über hat, oder wenn dann einer unbenutzbar wird so alleine.
von F. F. (foldi)
Das ist ein gutes Argument! :-))
Auch ok.
Aber meist hat man doch eh alles dran oder installiert das komplett neu,
also mit neuer Leitung und da kann man dann diesen PP-Mode doch
geschickt umgehen und hat, außer dass man nun eine Leitung mehr braucht,
nur Vorteile.
Aber vielleicht liegt meine Aversion nur daran, dass es ganz im Anfang
mit dem Pullup bei mir nicht geklappt hatte. ;-)
> geschickt umgehen
als ich vor 30 Jahren Telefonleitungen legte dachte ich noch nicht an
DS18B20 und deswegen habe ich nur im Wohnzimmer 2x 32polige gelegt, in
andere Zimmer auch minimal 4-polig, das sind genau 2 fürs Telefon und 2
für den DS18B20
und da der PP Mode funktioniert sehe ich keinen Grund den nicht zu
nutzen und dafür dickere Kabel zu legen.
von Wolfgang (Gast)
Ack
F. F. schrieb:
> Aber wenn man das installiert und man hat eine Leitung für Vdd, dann hat
> doch die direkte Versorgung nur Vorteile und sie ist auch dringend
> empfohlen, wenn es über 80°C(? ... oder waren es 100°C) ist.
Wenn die Temperatur im Wohnzimmer auf über 80°C steigt, hat man meist
noch andere, höher priorisierte Probleme, als die Datenübertragung vom
DS18B20 ;-)
von Zeno (Gast)
Ich denke mal Du meinst die in den DS.. enthaltenen internen
Kondensatoren. Diese sind aber nur wichtig, wenn die Speisung der DS..
über die Datenleitung erfolgen soll, was bei DS1820 nicht so ohne
weiteres funktioniert - zumindest in der Umsetzphase die bei diesen
Bausteinen mindestens 750µs lang sein muß und zweitens einen erhöhten
Strombedarf hat. So lange können die internen C's die Spannung nicht
liefern. Lt. Dallas kann man aber Strong Pullup benutzen was aber
zusätzlichen Hard und Softwareaufwand auf Seiten des Masters bedeutet.
Ich habe zwischenzeitlich das 1-Wire Tutorial gefunden.
http://pic-projekte.de/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/1-Wire-Projekt-V1_3.pdf
Der TO sollte sich das mal durchlesen und anschließenden auch so
umsetzen wie dort beschrieben, dann funktioniert es zuverlässig. Ich
habe es selbst mit mehreren MSP430 ausprobiert und es hat geklappt.
aber um die geht es doch nicht, wer liest hier eigentlich noch?
Titel
und soweit ich das sehe ist DS18B20 != || <> DS1820
aber 1s Pause zwischen 2 Auslesungen ist schon mal ein guter Ansatz.
von Konrad S. (maybee)
750ms
Weiter oben stands schon mal richtig.
von Zeno (Gast)
DS1820, DS18B20 und DS18S20 sind bezüglich 1-Wire Bedingungen identisch.
1s Pause zwischen den Auslesungen bringt gar nichts. Im übrigen erreicht
man diese 1s Pause zwischen den "Auslesungen" allein schon durch
Einhaltung der von Dallas vorgegebenen Zeiten. Allein die Einhaltung der
Umsetzzeit von >= 750ms (ich muß mich hier korrigieren, meine 750µs in
der vorherigen Posts waren falsch) bringt schon fast die eine Sekunde.
Zu dieser Zeit kommen noch die Zeiten für Befehle und Auswahl des
gewünschten Chips.
Letztendlich sollte der TO mal den Code posten, damit man mal sieht was
er da so macht. Alles andere ist genau genommen das Bemühen der
Glaskugel.
von Zeno (Gast)
Konrad S. schrieb:
> 750ms
Jetzt warst Du einen Tacken schneller hatte es gerade selbst gemerkt als
ich meinen letzten Post geschrieben habe.
> CRC check
> liegen
wir drehen uns im Kreis!
> Glaskugel.
ganz genau, aber der TO scheint an einer Lösung des Problems nicht
interessiert zu sein:
den Code zeigt er nicht trotz mehrfacher Aufforderung, aber immer neue
kruse Ideen
Er wird den auch nicht zeigen. Entweder weil er sich schämt, oder weil
niemand von seinem Super-Duper-Code (der mit längeren Kabeln gar nicht
funktioniert, aber sonst einfach genial ist) profitieren soll.
Such Dir was aus :-)
von mila (Gast)
nun der Kondensator 1uf plus 10n am Ende der Leitung hat nun den
gewünschten Erfolg gebracht. Alle Sensoren getestet mit 30stk. DS18B20
--> funktioniert.
Software war immer OK alles nach Datenblatt eingegeben.
Danke für die Hilfen.
Die Software darf ich nicht veröffentlichen (Gibt mein Arbeitgeber vor)
auch bruchteile nicht. Leider kann ich es nicht riskieren meinen JOB zu
verlieren!
Also nochmals Danke und zum Thema Baumarktmulti muss ich mich wohl nicht
äußern... Das nehmen wir mal als IRONIE ^^
> verlieren!
darum wäre es nicht schade,
die SW taugt nix für die Aufgabe, darum zu basteln mit Kondensatoren ist
keine tolle Idee, aber jeder wie er muss.
Ich weiss es ist schwierig den Chef zu überzeugen das in der SW was faul
ist, aber das wäre der richtigere Weg gewesen, nun gut, schliessen wir
das hier.
von Markus.E (Gast)
ganz kurz zum Schluss.
Wir hatten vor nicht allzulanger Zeit ein ganz ähnliches Problem.
Bei uns lag es DEFINITIV an den TIMINGS in der Software.
Und NICHT am Kabel.
Jetz kann man es schließen ;)
von Falk B. (falk)
@ mila (Gast)
>--> funktioniert.
Hmm, da scheint wohl eine böse HF Spannung einzukoppeln.
Dann gibt es Störquellen in unmittelbarer Nähe zum Kabel.
von Georg G. (df2au)
Da wage ich einmal eine kühne Behauptung: Dein Telefonkabel hat eine
satte Macke. Du schreibst, dass es mit der gleichen Länge Cat-x Kabel
funktioniert hat. Doppelzweier und Cat-x Kabel sind in Bezug auf
Kapazitätsbelag und Widerstand nicht so unterschiedlich, dass das der
Grund für die Fehlfunktion sein könnte. Du hast nicht den Fehler
beseitigt, nur die Auswirkung gemildert.
Im Übrigen hätte man den Fehler mit einem Billigst Scope innerhalb von
Minuten an der Signalform sehen können.
von Wolfgang (Gast)
> --> funktioniert.
Dein AG könnte sich dann als kleines Dankeschön natürlich mit einer
angemessenen Spende für den Betrieb dieses Forums erkenntlich zeigen.
von F. F. (foldi)
Schon ein starkes Stück.
Vermutlich.
von Zeno (Gast)
> --> funktioniert.
> verlieren!
Das ist Murks und löst das eigentliche Problem nicht.
Ich frage mich schon was an so simplen Code geheim sein soll.
Letzendlich sind es ja nur  ein paar Delays die die Zeitvorgaben von
Dallas umsetzen. Es gibt zu Hauf Lösungsansätze für 1-Wire im Netz und
letztendlich läuft es immer auf das Gleiche hinaus.
Und wenn es wirklich eine professionelle (gewerbliche) Sache sein soll,
na dann gute Nacht. Wer so stümperhaft arbeitet und dann auch noch Geld
dafür verlangt, der gehört eingesperrt. Ein wirklich professioneller
Dienstleister wird für diesen Zweck niemals ein einfaches Telefonkabel
wählen und dann so einen Murks zusammenbauen.
Ich behaupte mal, das du im Laufe des Tages ohne es zu wissen
haufenweise Zeugs erblickst, das genau so gebaut ist. Also das von
Profis gebaut wurde, aber eigentlich Murks ist, der grad so eben
funktioniert. Also überschätz die Profis nicht. Oftmals liegt der
Unterschied nur darin, wie professionell gemurkst wird. Nicht selten
darum wissend, aber die Zwänge...
Manchmal ist es angenehmer, nicht so genau Bescheid zu wissen. ;-)
von Zeno (Gast)
Das mag schon sein, aber sich für so etwas dann noch Hilfe in einem
Forum zu holen ist schon etwas dreist.
Wenn ich als Firma so einen Murks abliefere, dann ist der Konkurs
eigentlich schon logische Folge, allein schon durch die
Gewährleistungsanprüche.
A. K. schrieb:
> Oftmals liegt der
Solche Schaltungen werden dann gern in Epoxyd eingegossen. :-)
von F. F. (foldi)
Oder wenn in dem "Wunderkästchen" nur irgendwas simples oder gar nichts
drin ist.
