Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning 2x SPDIF an ADAU1701
von Paul F. (zwanni)
ich plane an einem einfachen Audiomischer mit dem ich zwei SPDIF
(Toslink) Signale beliebig auf 2 Stereo Ausgänge mischen kann. Habe das
Ganze mal analog probiert, wurde mir aber zu aufwendig. Zumindest denke
ich mittlerweile, dass es Digital fast einfacher ist und Probleme wie
Masseschleifen und digital gesteuertes analog-mischen wegfallen.
Von DSP habe ich bis jetzt keine Ahnung, aber da es zum ADAU1701 viele
Beispiele gibt halte ich das Projekt für umsetzbar. Zur SPDIF
Decodierung auf I²S wollte ich 2 CS8416 nehmen. Dafür findet man ebenso
genügend Beispiele. In der Theorie lässt sich dann mit Sigma Studio sehr
einfach der Mischer verknüpfen und 4 analoge Ausgänge sind auch
vorhanden.
Was ich aktuell nicht verstehe ist wie ich 2 I²S Ströme in den ADAU1701
bekomme. Der hat zwar 4 Digitale Eingänge aber nur einmal "INPUT_LRCLK"
und "INPUT_BCLK".
Ist es möglich den ADAU1701 über MP10 und MP11 (OUTPUT_LRCLK /
OUTPUT_BCLK) als Master für die beiden CS8416 zu nutzen und diese dann
Parallel an den beiden Leitungen zu betreiben?
von Georg A. (georga)
Digital via SPDIF ist das nicht so einfach, wie du denkst. Damit das im
DSP geht, müssen beide Signal-Quellen synchron sein, sonst gibts
verdoppelte/ausgefallene Samples. Klingt jetzt nicht so schlimm, ist
aber durchaus hörbar. Damit ist ein Resampling auf einen gemeinsamen
Takt notwendig. Das wäre auch noch einfach, wenn der Versatz der
Samplefrequenzen bekannt wäre. Ist er aber nicht, kommt ja von
sonstwoher. Also muss das on-the-fly anhand von Buffer-Füllständen mit
etwas Regelung dahinter berechnet werden. Das wird dann schon etwas
anspruchsvoller. Gibt dafür aber auch fertige Chips (AD1896 etc).
Mit zwei AD-Wandlern wird der ganze Mist unsichtbar schon auf der
analogen Seite gemacht, wird also viel einfacher ;)
okay, wäre es dann eine Option einen Eingang Digital per SPDIF und einen
analog einzuspeisen? Analog wäre ja ohnehin nur ein Stereo Eingang
verfügbar. Dann wären ja sowohl meine Frage als auch das Sampling
Problem gelöst oder?
Es sind keine High-End Anforderungen. Ich will meinen PC und einen
Android Rechner auf Headset und Lautsprecher mischen können. Das beide
Signale vermischt werden ist wohl eher die Ausnahme wäre aber gut.
> einen analog einzuspeisen?
Das geht, wenn du bei Ausfall des SPDIF-Taktes für den ADC auf einen
internen (Master-Clock) umstellst. Ansonsten kommt der Takt vom
SPDIF-Chip und der ADC hängt immer als Slave dran.
Das "überraschende" an dem Synchronitätsproblem ist ja, dass es zwar
vernachlässigbar klingt (ein fehlendes/verdoppeltes Sample hört doch
keiner...), es aber auch ohne goldene Ohren problemlos hörbar ist
(leises Knacksen zB. im Sekundentakt je nach Abweichung der Takte).
Aus dem Resampling-Grund gibts ja im Profi-Umfeld einen
Masterclock/Wordclock-Eingang für alle SPDIF-Quellen. Dann braucht man
keinen Resampler. Aber halt noch eim Kabel, was man überall rumführen
muss...
Was bedeutet das in der Praxis? Wenn kein Signal am SPDIF anliegt, gibt
es keinen Takt und man muss dem ADAU1701 sagen, dass er den internen
Takt nutzen muss. Oder passiert das automatisch?
> muss...
Das war ja die Ausgangsfrage: Ob der ADAU1701 den Master für zwei CS8416
geben kann. Der CS8416 kann laut Datenblatt auf jeden Fall als slave
arbeiten. Ob der Ausgabetakt vom ADAU1701 nur für die Ausgänge ist oder
auch für Eingänge benutzt werden kann konnte ich nicht rauslesen.
> Der CS8416 kann laut Datenblatt auf jeden Fall als slave arbeiten.
Ja, aber das bezieht sich auf Bit und Wordclock, d.h. die sind Eingänge
in den CS8416. Aber so oder so müssen die von RMCK abgeleitet sein,
entweder im CS8416 als Master, oder im ADAU als Master. Im Prinzip ist
das Master/Slave-Ding nur die Frage, wo die Teiler für SCLK und LRCLK
aus dem Basistakt sitzen.
Keine Ahnung, ob der ADAU das kann. Dafür könnte aber man OMCK vom
CS8416 nutzen, ist genau für sowas da. Wenn da der Default-Clk zB. von
einem 48kHz*256-Quarz (oder *512, je nach Setup) reinkommt, kommt der am
RMCK im Falles eines fehlenden SPDIF-Signals wieder raus. D.h. das ganze
ADAU-Zeug läuft erstmal mit RMCK. Ob der ADAU jetzt I2S-Master oder
Slave ist, ist da IMO egal, der ADC muss auf jeden Fall Slave sein.
> Takt notwendig
Dann braucht man aber auch kein resampling (?) - oder meintest Du was
anderes?
Ich habe einen VHDL-basierten Resampler über Taktdomänen hinweg, der
kann am Eingang alles fressen, was kommt und arbeitet mit seinem
Abholtakt. Qualität rund 100dB sfdr. Den Jitter kann man mit einer PLL
kontrollieren, wenn man will. Geht für 16 Takte in einem Spartan 3E
FPGA. Ausgabe über insgesamt 4 I2S-ähnliche Schnittstellen. Man halt
also direkt eine Matrix.
Allerdings lohnt das nur, wenn man das Audio auch intern verarbeiten
will. Nur Mischen geht analog einfacher und besser. Also die Eingänge
über DAC auf einen R-R-Netzwerk und dann rein in den Ausgangs-ADC,
sofern man den überhaupt noch braucht. Wird im Studio inzwischen auch
wieder so gemacht.
> Du was anderes?
Man wählt sich einen Takt (entweder einen der Eingangstakte oder einen
ganz eigenen) und resampled einen bzw. beide Eingangsdaten darauf. Was
meinst du denn? ;)
Hallo, Ich hatte das etwas anders gelesen, als Du es wahrscheinlich
gemeint hast, weil Du die Sätze direkt aneinander geheftet hattest, so
als sei Satz 2 die Folge des ersten:
>Synchron sein ...
>damit braucht man ein resampling
(denn, wenn sie synchron wären, brächte man eben kein resampling)
Aber da sie ja nicht synchron sind, braucht es das resampling. Damit
hätten wir es.
Was wir aber noch nicht hätten:
Manuell resampeln oder es den Chip machen lassen:
Ich persönlich habe eine Lösung, daher manuell im FPGA. Der Anfänger
sollte einen Chip nehmen. Das zu programmieren ist kein Kinderspiel.
Es gibt übrigens in der Bucht immer mal wieder einen gebrauchten
Digitalmixer, die das teilweise auch ganz leidlich können. Von meinem
eigenen mal abgesehen :-(
von Paul F. (zwanzischmark)
da bin ich wieder...
noch einmal kurz Zusammengefasst:
ADAU1701 DSP mit einem analogen Stereo Eingang und einem über DIR9001
decodierten SPDIF Signal als I2S.
Zwei Stereo Ausgänge, direkt analog aus dem ADAU1701.
Hab es endlich geschafft das Projekt voran zu bringen.
Erstaunlicherweise funktionierte direkt alles fast perfekt. Habe doch
einen DIR9001 zur SPDIF Decodierung eingesetzt. Den zweiten Eingang
entsprechend analog. Die Audioqualität ist für meine Zwecke super und
Mischen/Verteilen der beiden Signale auf zwei Ausgänge klappt auch
perfekt.
Einziges Problem sind Mikroruckler/Sampleverluste? die auch nicht
regelmäßig auftreten. Woran könnte das liegen?
Samplingproblem?
PLL verlust beim DIR9001?
Noch irgendein Einstellungsproblem zwischen DIR9001 und ADAU1701?
Konfiguration des ADAU1701 falsch?
Mit höherer Samplerate wird es schlimmer.
Jemand Ideen?
Wo und an welches Stelle entstehen die "Ruckler"?
Wer ist Master in Deinem System? Die Converterchips synchen sich ja bei
Bedarf auf das eingehende S/PDIF und erzeugen MCLK, das Datensignal und
gfs noch eine 64-fache Clock. An die musst Du dich dranhängen.
Ich weiß leider nicht an welcher Stelle es hängt...
Der DIR9001 erzeugt im Normalzustand den Takt aus dem S/PDIF Signal und
gibt diesen an den ADAU1701 weiter.
Wenn ich das Toslink Kabel abziehe schaltet der DIR9001 auf den vom
Quarz erzeugten Takt um. Beim ADAU1701 muss dann I2S deaktiviert sein,
dann läuft auch der weiter. In der Theorie also alles so wie es sein
soll.
Ich weiß leider nicht wie ich Fehler außer mit dem Ohr erkennen kann.
Teilweise ist das gar nicht so leicht wahrzunehmen. Kann nur vermuten,
dass es direkt am DIR9001 hakt, oder der ADAU1701 sich irgendwann
verschluckt. Die Abstände wo man was hört sind schon meist mehr als ein
paar Sekunden.
Habe nochmal versucht Dinge Auszuschließen
- Wenn ich den Toslink abziehe und über den analogen Eingang höre ist
alles sauber. (dann kommt der Takt auch vom DIR9001, aber vom externen
Oszillator)
- Sobald der Takt vom S/PDIF Signal kommt habe ich die "Fehler" auch
über den analogen Eingang.
Das Problem entsteht also wenn der DIR9001 den Takt aus dem S/PDIF
zieht, bzw. der ADAU1701 den Takt über das I2S bekommt.
Eventuell habe ich da irgendwas nicht richtig eingestellt.
Am DIR9001 kann ich die PLL source einstellen (128fS, 256fS, 384fS,
512fS)
und am ADAU1701 kann ich PLL_Mode einstellen (64fS, 256fS, 384fS, 512fS)
Den ADAU1701 kann ich meines erachtens nicht auf slave umstellen. Das
scheint automatisch zu passieren, sobald ich I2S im ADAU1701
konfiguriere, oder habe ich da etwas übersehen?
Laut Datenblatt ist der ADAU1701 auf 256xfs designt, deshalb war das
auch meine Zielkonfiguration. Ich habe aber auch andere Konfigurationen
ausprobiert, es verändert aber lediglich das Fehlergeräusch.
Noch irgendwelche Ideen?
Edit:
würde nun fast auf PLL Fehler vermuten, weil es auch unzyklisch
auftritt, wüsste aber nicht was ich daran verbessern kann.
S/PDIF optisch macht manchmal Probleme mit schlechten TOSLINK-Buchsen.
Ich glaube aber eher, dass es hier einfach ein Synch-Problem ist. Wenn
der ADU den Takt aus dem Chip bezieht, müsste man den mal messen. Gfs
ist eine geringere Auflösung besser, da der Takt ja erst aus dem S/PDIF
rekonstruiert werden muss und "netto" da nur das 64-fache des
Datentaktes drin steckt.
Du meinst Sync vom S/PDIF selbst? Das meinte ich eigentlich auch,
vielleicht hab ichs nicht fachgerecht formuliert.
Da müsste ich allgemein mal mit nem Oszi dran, wie sauber das Signal da
aussieht. Hab ich aber im Moment leider nicht.
Prinzipiell trifft das aber zu was du sagst. Wenn ich mit der Samplerate
hochgehe, geht es quasi gar nicht mehr.
Ohne Oszi wird ich hier wohl nicht weiter kommen, also erstmal pausieren
:D
danke trotzdem erstmal
von Hi-Tech-Progger S. (Gast)
Eine kleine Zwischenfrage: Wie soll denn bitteschön die Synchronisation
zwischen den beiden Eingängen laufen? Die haben ja ihr eigenes
S/PDIF-Signal und das weicht sicher leicht ab.
Es gibt keine 2 S/PDIF Eingänge, der zweite ist analog. Der Plan war
ursprünglich das ganze mit zwei Digitalen Eingängen zu bauen, daher ist
der Titel vom Beitrag noch so. Mir wurde ja dann gleich gesagt, dass die
beiden Signale dann synchron sein müssen. Das wurde mir dann für mein
erstes Projekt dieser Art dann doch zu haarig.
von Thomas F. (tf1973)
Wenn du MP4 und MP5 als Clock Eingänge verwendest arbeitet der ADAU1701
ausschließlich als Slave. Wenn du ihn im Master Mode betreiben willst
mußt du die Clock Ausgänge mit den Clock Eingängen verbinden, also MP10
mit MP4 und MP11 mit MP5. Die Clock Leitungen sind dann für deinen
DIR9001 zuständig und gleichzeitig intern. Keine Ahnung warum die
Verbindung nicht intern mit Register gesetzt werden kann - ist eben so
:-) Auch nochmal auf S.46 im Datenblatt beschrieben.
Ansonsten kommst du wohl nicht um den Oszi herum, die Clock Leitungen
mal anschauen usw.
