Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik negative Referenzspannung für AD5791 (20bit DAC) aus LTC1043 oder Vishay Divider?
von Philipp C. (e61_phil) Benutzerseite
für ein wenig selbstgebautes Messequipment benötige ich eine sehr
stabile negative Versorgung für einen 20bit DAC (AD5791).
Die positiven rund 7V sollen direkt aus einer LTZ1000 kommen, ich
benötige allerdings auch ~ -7V. Meine Frage ist nun wie man diese am
schlausten aus den +7V gewinnt. Entweder mit einem LTC1043 invertieren
oder doch gematchte Widerstände (zB
http://www.farnell.com/datasheets/572234.pdf) verwenden (die dann über
einem LTC2057 oder so)?
Es kommt mir weniger darauf an, dass die negative Referenzspannung bis
aufs Vorzeichen genau der positiven entspricht. Es geht in aller erste
Linie um Stabilität.
Viele Grüße
Philipp
von Lurchi (Gast)
Die verlinkten Widerstände sind schon mal nicht besonders stabil. Das
Ergibt sich schon mal aus der kleinen Bauform und Belastung beim Löten.
Der LTC1043 ist deutlich stabiler und ggf. auch günstiger als gute
Widerstände. Allerdings ist die Schaltung größer und man hat ggf. ein
paar Störungen und nicht sofort den stabilen Wert.
von Philipp (Gast)
Hmm, ok..
Ich dachte diese kleinen Widerstände haben wenigstens den Vorteil gut
thermisch gekoppelt zu sein.
von Arc N. (arc)
Philipp schrieb:
> Hmm, ok..
Das ist auch das einzige... LT5400 könnten als Widerstände reichen
ansonsten werden für sowas auch gerne VHD200, SMNZ oder DSMZ verwendet.
Vorziehen würde ich entweder LTC1043 oder eine LTZ1000 für die negative
Referenz (z.B. AN42 Figure 68)
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an42.pdf
> Referenz
Ist es nicht etwas übertrieben zwei LTZ1000 einzubauen?
Sollte kein weiterer Einwand kommen, dann werde ich wohl auf einen
LTC1043 zurückgreifen. VHD200 scheint schwer beschaffbar zu sein (wenn
man nicht 500 braucht ;) ) und die anderen sind ja auch kleine SMD
Packages.
Im LTC1043 steht für die invertierende Anordnung ja +/-2ppm. Das bezieht
sich aber auf die Präzision der Invertierung und nicht auf die
Stabilität der Ausgangsspannung oder?
Eine +/-8V Versorgung benötigt man für den LTC1043 dann auch noch um die
+/-7V einzuschließen und trotzdem unter 18V zu bleiben. Oder sind +/-8V
schon zu knapp bei ~7,2V am Ein- und Ausgang? (Absolut Maximum ist 0,3V
von den Rails entfernt)
Vielen Dank und viele Grüße
Philipp
von Pandur S. (jetztnicht)
Es ist aber schon klar, dass die LTZ1000 eine eher laengere Aufheizzeit
benoetigt. Das ist kein Bauteil fuer eben mal so. Zudem zieht sie Strom.
Ich wuerd eher in der Richtung schauen, eine normale Referenz zu
verbessern.
Wie sind die Anforderungen an das Rauschen und was soll das Ganze?
von Philipp (Gast)
Die Aufwärmzeit ist relativ egal. Das kann ruhig über Nacht laufen um
dann stabil zu sein. Da das Ganze nicht sonderlich portabel oder klein
sein muss ist der Stromaufnahme auch ziemlich egal.
Es geht um Driftmessungen im ppm Bereich. Ich denke da sollte man schon
bei der LTZ1000 bleiben.
von VGND (Gast)
Wie wäre es hiermit: h**p://www.goldpt.com/virtual_ground_circuit.html
von Philipp (Gast)
schlecht. Es geht mir um negative Referenzspannung nicht um die
Versorgung. Trotzdem Danke.
von Anja (Gast)
Falls es immer noch um die Spektrometer-Anwendung geht:
LTC1043 hat ca 400 Hz als Taktfrequenz. Das spielt bei integrierenden
Wandlern keine Rolle. In Deiner Anwendung vielleicht schon.
Die +/-1 ppm für den 2:1 Teiler kann ich weder meßtechnisch noch
mathematisch herleiten. (Ich habe eher ca 35 uV zu wenig auf den 2.5V
wenn ich eine 5V Referenz halbiere + mit LTC1050 gepuffert).
Wenn man die Anschlüsse der LTC1043 vertauscht geht es in die andere
Richtung. Also sind auch möglicherweise noch Fehler im Datenblatt.
Übrigens wurde im neuesten Datenblatt der LTZ1000 ein Fehler für die
negative Referenz beseitigt. Verwendet man die Schaltung aus alten
Datenblättern wird die LTZ1000 zerstört.
Bei einem Inverter ist der Fehler prinzip-bedingt höher. Die Stabilität
dürfte hauptsächlich vom input-bias current des Puffer-OPs und den
Leckströmen der (Poly-Propylen-)Kondensatoren abhängen. Chopper
verstärker haben Prinzip-bedingt einen gewissen input bias current. Gute
Erfahrungen habe ich mit ADA4638-1 gemacht. (Wenn es ein Chopper sein
soll).
Ansonsten: Falls Du nur Kurzzeit-Stabilität (5 Stunden) brauchst würde
ich mit Vishay DSMZ-Teilern ins Rennen gehen. Notfalls mit Quarz-Heizern
(Kuhnke) für DSMZ + Inverter-OP.
http://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/de/shop/amateur/zubehoer/quarzheizer/QH+40+A++Praezisionsquarzheizer+40%C2%B0+QH40A/?card=260
Gruß Anja
von Lurchi (Gast)
Der absolute Wert der Ausgangsspannung kann beim LTC1043 durch
parasitäre Kapazitäten etwas deneben sein. Das trift vor allem bei
relativ kleinen Kapazitätswerten und großer Bauform zu. Die parasitären
Kapazitäten und damit die Abweichungen sollten aber zeitlich recht
stabil sein. Dafür sollte die Schaltung als ganzes in ein geschrimetes
Gehäuse, sonst gibt ggf. die Hand über der Schaltung einen Einfluss.
von Arc N. (arc)
Wenn in der Schaltung noch ein passender ADC vorhanden ist, könnte man
sowohl Opamp Inverter oder LTC1043 nehmen, die Spannungen vergleichen
und den DAC entsprechend nachregeln
Jein. Das hier soll eine Messvorrichtung werden um das Gelingen des
anderen Vorhabens zu verifizieren. Dementsprechend im Prinzip auch
höhere Anforderungen was die Drift angeht, dafür aber weniger
Anforderungen für das Rauschen. Die Messung wird mit einem Delta-Sigma
ADC erfolgen (Dessen Referenz muss man dann auch noch ableiten, aber
auch mit weniger Anforderungen).
Das Rauschen werde noch einmal gesondert angehen müssen denke ich.
Anja schrieb:
> Chopper
> soll).
An anderer Stelle in der Schaltung benötige auch einen sehr stabilen OP
mit geringem Eingangsstrom. Ich hatte da bisher so etwas wie den LTC1052
im Auge (typisch 1pA). Bin aber mit der Recherche noch nicht durch.
Geht es Dir dabei darum die 400Hz loszuwerden?
Hier wäre eine längere Stabilität schon interessant. Heizen werde ich
wohl eh einige Teile des Aufbaus müssen.
Eine weitere Möglichkeit wäre evtl. einfach zwei Vishay VAR 1k mit
0,05ppm/K dicht beeinander zu verwenden.
(http://de.farnell.com/vishay-foil-resistors-vpg/y07061k00000t9l/pr-zisionswiderstand-audio-1k/dp/1867922)
Ich hatte vor 1µF Vishay mit relativ großer Spannungsfestigkeit zu
verwenden, weil ich dabei geringe Leckströme erwarte. (Also schon eher
große Kondensatoren)
Das klingt gut. Kalibrieren muss ich aufgrund der LTZ1000 ja so oder so.
Aber es sollte dann auch stehen bleiben. Ein eigenes Hütchen kann die
Schaltung mit dem LTC1043 dann ja bekommen.
von Anja (Gast)
Sorry aber es gibt keine Widerstände mit 0.05ppm / K.
(außer du selektierst dir aus tausenden Widerständen die 2 die das
zufällig schaffen heraus).
Auch wenn das in gewissen Datenblättern immer "schön" gerechnet wird.
In der Realität dürftest Du bei Raumtemperatur irgendwo zwischen +/-0.3
und +/-1 ppm/K liegen. Glauben darfst Du nur die Maximalwerte nicht aber
die typischen "Mittelwerte".
An 2 DSMZ-Teilern (ohne Leiterplatte) habe ich bei 5V 5K/5K über +/-15K
um Raumtemperatur eine Drift von 18 bzw. 30uV gemessen. Also 0.6 bzw.
1uV/K bezogen auf 2.5V
Gruß Anja
von Marian (phiarc) Benutzerseite
> 0.05ppm / K.
Vielleicht ist ja der Tempco gemeint, wenn man eine ganze Charge
parallel schaltet? :-)
von Arc N. (arc)
Die könnte man Filtern (vor dem DAC sitzt ja noch ein Buffer). Eher
darum weniger Abgleichpunkte zu haben. Irgendwo hier im Forum hatten wir
sowas schon einmal... Beitrag "+/- 10V stabil mit LTC2400 messen - Eingangsschaltung"
Arc N. schrieb:
> hatten wir
> Eingangsschaltung"
Hehe, das war sogar ein ehemaliger Kollege :). Vielen Dank werde mir den
Thread auch noch mal intensiv ansehen und mal nachhaken was daraus
wurde.
Ok, dann werde ich da vorsichtiger sein. Trotzdem stellt sich mir die
Frage ob ich nicht mit den VAR trotzdem das erreiche was die DSMZ können
und dabei dann aber bedrahtete Bauteile habe?
Spricht eigentlich etwas dagegen die Ratio Funktion der Multimeter
(3458A bzw auch 34401A) zu verwenden um die Stabilität der Invertierung
zu beobachten und gleichzeitig die Drift der eigentlichen speisenden
Referenz auszuschalten? (Die Transfer Specs des 3458A sprechen ja
eigentlich dafür, aber die sind wohl nicht auf den Ratio Eingang
bezogen)
Ich war bisher immer etwas skeptisch was die Ratio Funktionen angeht,
weil dazu nicht viel im Handbuch steht. Wenn das aber tatsächlich so
funktioniert müsste man mit einer sehr guten Referenz am Ratio zB eines
34401A (oder irgendeines DMM mit Ratio) ein deutlich stabileres DVM
bekommen (zumindest im 10V Bereich, darüberhinaus hat man ja wieder
Teiler die wahrscheinlich "nur" für die Stabilität des 34401A ausgelegt
sind).
Wirklich sehr spannend, was hier an Knowhow in diesem Bereich so im
Forum vertreten ist :)
Vielen Dank!
von Anja (Gast)
wenn es doch Langzeitstabil werden soll dann ist ein LTC1043 besser
geeignet. (Driftet auch über Temperatur nur ca 2uV (das meiste davon am
Puffer OP) anstelle 18-30).
Bei den VAR Widerständen (High End Audio) dürfte es mit der
Langzeitstabilität nicht weit her sein. Die ungeschützte Metallfolie
kann ungehindert rosten. Das Datenblatt warnt vor "Mishandlungen".
Gruß Anja
von Anja (Gast)
p.s.
zum Thema Ratiomessungen gibt es eine Application Note:
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-1058EN.pdf?id=2643219
Gruß Anja
Ok, dann wird es wohl ein LTC1043 für die negative Referenz werden
Ich benötige an anderer Stelle auch noch recht stabile Widerstände bei
denen ich ursprünglich auch zu VAR greifen wollte, aber dann werden es
wohl Z201.
Die Widerstände um die LTZ1000 sollten ja auch nicht zu schlecht sein.
Da werde ich dann wohl auch Z201 nehmen und einen LT1013 im
Keramik-Gehäuse. Oder ist hier so etwas wie zB LTC2057 mittlerweile
besser?
Gibt es eigentlich irgendeine Quelle für die VHP (oder auch VHA)
Widerstände bei der man nicht gleich 500 kaufen muss?
Das hat alle meine Fragen beantwortet :)
Vielen Dank
von Arc N. (arc)
Vishay...
http://www.vishaypg.com/foil-resistors/how-to-order/sample-service/
http://www.vishaypg.com/docs/49956/vfr_contacts.pdf
Falls das ganze geheizt wird, könnten auch die bei einigen Distris,
zumindest in ein paar Standardwerten, lagernden z.B. S102 oder Z201
genommen werden
von Anja (Gast)
Arc N. schrieb:
> Vishay...
Hast Du da aktuelle Erfahrungen?
Nach meiner Erfahrung mit der Deutschlandzentrale (ist ein paar Jahre
her) wird man in DE als Kleinkunde an die Firma Powertron / Teltow
verwiesen. Die Widerstände hat man dann (ohne Aufpreis aber mit dem
üblichen Porto) 12-14 Wochen später.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
> besser?
Laut Application Note (AN86 Seite 46) sind es VHP100 Widerstände. (Im
Datenblatt wurde das leider "abgeschnitten").
Das mit dem LTC2057 werde ich beim nächsten Mal im Vergleich zu LT1013A
im Keramikgehäuse testen. Das ist einer der wenigen Chopper die auch
genügend Ausgangsstrom und Leerlaufverstärkung für die Anwendung haben.
Gruß Anja
von ths (Gast)
Im Datenblatt der LTZ 100 findet man immer noch den LT1013. Man traut
sich nicht, was anderes zu nehmen, weils im heiligen Datenblatt seit
Jahrzehnten so steht, aber es gibt mittlerweile deutlich bessere OP.
von Anja (Gast)
Beispiele mit Messwerten im Vergleich????
Außerdem glaube ich nicht daß die LT1013 Schaltung ohne Redesign mit
anderen OPs noch richtig spielt. (Schwingneigung usw.).
ths schrieb:
> Man traut
Fluke schon im 8508A. Es gibt 2 Versionen des Referenzboards mit
verschiedenen OPs. In den neueren sind AD823A + LT1150 verbaut.
Hat da jemand einen Schaltplan?
Gruß Anja
Anja schrieb:
> Arc N. schrieb:
>> Vishay...
Das werde ich nachher auch mal versuchen.
Wäre ja schön, wenn man die Widerstände nicht mit denen von Digikey oder
Farnell stückeln müsste sondern gleich die richtigen Werte bekäme.
An einer anderen Stelle in der Schaltung benötige ich noch 70k dessen
Drift direkt in die Messung eingeht. Da wäre etwas besseres als Z201
dann auch wieder schön.
Für die LTZ1000 sind die Widerstände ja aber auch nicht so kritisch.
Laut Datenblatt ist (bis auf den Divider für die Temp) R1 der
kritischste und da machen dann angeblich 100ppm Widerstandsänderung 1ppm
Referenzspannungsänderung. Wenn man beim Z201 ins Datenblatt schaut habe
ich max. 0,8ppm/K gelesen. Selbst bei 1ppm/K dürfte man also rein
theoretisch fast 100K machen bevor man 1ppm am Ausgang sieht.
Darum frage ich mich ob man die LTZ1000 mit den Z201 überhaupt mit in
den beheizten Bereich setzen sollte. Wenn man dies tut muss die
Temperatur der LTZ1000 ja auf jedenfall größer eingestellt werden, als
die Temperatur auf die die Umgebung geregelt wird. Meine Befürchtung
ist, dass man sich damit nicht weniger Drift einhandelt als mit
ungeheizten Z201.
Im 3458A hingegen ist die LTZ1000 ja auch sehr heiß und VHP100
Widerstände sind da auch nicht drin. (Was sind das eigentlich für
welche?)
Um die LTZ1000 kommt es wahrscheinlich eher auf die Alterung der
Widerstände an. Da schneiden die Z201 dann ja schon viel schlechter ab
als VHP100. Aber ich brauche auch keine Stabilität über ein Jahr.
Dann werde ich es beim LT1013 belassen. Ich habe schon genug Dinge die
noch rundrum getestet werden wollen :)
Viele Grüße
Philipp
Meine Erfahrung mit den Vishay Folienwiderstaenden. Ja man wird ueber
einen Distributor (Namen vergessen) verwiesen, die sind aber sehr
kooperativ. Obwohl ich einen S102 mit einem Standardwert von 10k
waehlte, wurden die offensichtlich fuer mich hergestellt, Die
Lieferfrist war um die 2 Monate und der Preis fuer einen oder 10
derselbe, um die 200 Euro. Also koennte ich mir vorstellen, dass man die
fuer irgendweinen Wert bekommen koennte.
von Sven D. (Gast)
Mal eine Frage an die Volt-Nuts :-) Womit messt Ihr die Temperatur Eurer
Referenzen, also mit welchem Thermometer/Sensor? Reicht vielleicht ein
DS18B20 mit seiner Genauigkeit von +-0,5 Grad Celsius?
von Philipp (Gast)
Die Genauigkeit für die Temperaturregelung ist ja gar nicht so
entscheidend. Eher die Auflösung. Ob die Referenz nun wirklich 34,0°C
hat oder 35,5°C interessiert ja weniger, als das die möglichst genau da
stehenbleibt.
von Arc N. (arc)
> Arc N. schrieb:
>> Vishay...
Nein, der letzte Kontakt war 2007 bzw. wurde damals selbst die Frage zu
Details der Spezifikation an den Distributor www.bader.net
weitergeleitet... www.bedek.de wäre auch noch eine Möglichkeit.
Seitdem nur S102 oder Z201 von den üblichen Katalog-Distributoren
Ansonsten gibt's im EEVblog einen passenden Thread zu Widerständen ;)
http://www.eevblog.com/forum/projects/t-c-measurements-on-precision-resistors/
Als Temperatursensor kann man zB einen NTC verwenden, der bietet locker
ein gutes Regelsignal um Milikelvin Stabilitaet zu bekommen. Ob der nun
ein Grad pro Jahr driftet ist nicht so interessant.
Wohingegen ein digitaler Sensor nur eine Zweipunktregelung zulaesst wenn
man an der Aufloesungsgrenze regelt.
von Philipp (Gast)
Anja schrieb:
> Arc N. schrieb:
>> Vishay...
> verwiesen.
Powertron findet man zwar noch als offizieller Distributor auf den
Vishay Seiten, aber auch nach etlichen Versuchen ging dort niemand ans
Telefon. Zudem gibt es auf der Seite einige tote Links. Gibt es die
evtl. nicht mehr?
Ich habe dann noch bei vpgsensors.com in Heilbronn angerufen. Die Dame
wollte für ein Angebot gerne eine Liste per Mail haben. Die hat sie
bekommen und nun warte ich gespannt auf ein Angebot.
von Philipp (Gast)
Ich habe mir den 42 Seiten Thread noch nicht angesehen, aber ich habe
mir bisher den TK der Widerstände so angesehen, wie die Leute der PTB es
vorgeschlagen haben und es in der Diss zum KATRIN Hochspannungsteiler
gemacht wurde:
"Einfach" eine sehr stabile große Spannung (in meinem Fall 1000V an
Caddock Widerständen) an einen Spannungsteiler legen der diese Spannung
möglichst auf ca. 10V teilt (in der Diss waren es 20V weil die ein Fluke
DMM hatten und kein HP). Der kleinere Widerstand bekommt dabei dann
deutlich weniger Leistung ab als der große und spielt für die Messung
fast keine Rolle. Die Spannung über der Zeit zeigt dann ganz schön wie
große der TK ungefähr ist und in welches Vorzeichen er hat.
von Philipp (Gast)
Natürlich eignet sich dieses Verfahren eher nur zum Selektieren von
Hochspannungswiderständen, aber gerade da hat man ja das Problem des
meist doch zu großen TKs.
von Anja (Gast)
> welche?)
Ich schätze mal die kritischen sind S102 (+/- 1.3ppm/K spezifiziert) und
die 75K sind 0.1% präzisions-Metallfilm mit +/-10 ppm/K laut CLIP.
Das HP ist nicht für Langzeitstabilität getrimmt sondern für hohe
Umgebungstemperaturen (z.B. Industriehallen).
Die Referenz (nicht A) selber altert laut einem Paper bei 40-45 Grad ca
1ppm/Jahr. Die A-Type (muß 10 Grad wärmer betrieben werden) so um die
2ppm/Jahr. Wobei die A-Type geringere Hysterese haben soll.
Ich heize die 5 Widerstände der LTZ auch nicht und habe bei 3-5ppm/K
spezifizierten Drahtwiderständen so 1-2 ppm Drift über +/-15 Grad
Umgebung.
(Im inneren der Referenz ist es wegen der LTZ-Heizung nicht ganz so
stark unterschiedlich).
Die Heizung ist wichtig für Widerstände die direkt die
(Ausgangs-)Spannung teilen.
Philipp schrieb:
> Gibt es die evtl. nicht mehr?
Das müßten Die in Heilbronn aber wissen.
Hälst Du uns auf dem laufenden?
Vielleicht brauche ich doch noch ein paar Spannungsteiler 12K5/1K als
VHD
Meistens mit NTC´s (NTC-0.2/33K Reichelt), manchmal auch mit LM335 (dann
aber mit höher auflösendem A/D-Wandler).
Wünschenswert sind Auflösungen deutlich unter 0.1 Grad.
Gruß Anja
von ths (Gast)
Vpg in Heilbronn verkaufen DMS. Widerstände gibts da nicht.
Heute hatte ich noch mal ein Telefonat mit Vpg. Deren Application
Engineer riet mir dann noch zu VHP101 statt VHP100 für die LTZ1000, wenn
es sich nahe Raumtemp abspielt. Bei Vpg sind auch kleine Stückzahlen zu
haben. Einen günstigeren Preis bekommt man wohl erst ab 25 Stück pro
Wert und Toleranz (also wirklich exakt gleiche Widerstände). Dafür
bekommt man aber beliebige Widerstandswerte.
Für den Temperaturteiler an der LTZ (12k5 : 1k) riet er dann auch zu
VHP200 statt zwei VHP101.
Ich warte nun gespannt auf das Angebot..
@ths: Zumindest scheinen sie mir welche verkaufen zu wollen.
http://vpgsensors.com/contact <- Da gibt es extra einen Bereich für
Vishay Folien Widerstände und für Europa steht da auch Heilbronn.
von дамрфкнилх (Gast)
Gemaess Datenblatt ist der Teiler (R4:R5) 13k : 1k. Falls hinreichend
Nachfrage hier nach diesen genauen Widerstaenden da waere, wuerde sich
eine Sammelbestellung anbieten.
Ich wuerd auch einen Satz Widerstaende fuer die LTZ1000 nehmen.
Woher kommen die seltsamen zitierten Werte ? Ich les aus dem aktuellen
Datenblatt :
R1 = 120
R2 = 70k
R3 = 70k
R4 = 13k
R5 = 1k
von Anja (Gast)
Du meinst sicher VHD200 (D wie dual) für den Teiler oder?
Ich denke das meiste Geld kann man sparen wenn man die Absolut-Toleranz
bei 0,1% für die Einzelwiderstände beläßt. (Genauer muß es nicht sein)
Das riecht nach Sammelbestellung.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
Damit liegt die Temperatur der LTZ bei ca 60 Grad.
Das will nicht jeder haben.
Die Minimum Temperaturen liegen für die LTZ1000A bei ca 50-55 Grad (12K5
: 1K) und für die LTZ1000 bei ca 40-45 Grad (12K0 : 1K). Damit hat man
die Alterung der Referenz um Faktor 2 - Faktor 4 reduziert. Was
natürlich voraussetzt daß die Umgebungstemperatur um die Referenz bei
maximal ca 30 Grad liegt.
дамрфкнилх schrieb:
> Falls hinreichend
Du weißt worauf Du Dich da einläßt bei einem Stückpreis so ca 40-80 Eur.
Und dann muß man sich auch noch auf einen Spannungsteiler einigen.
Gruß Anja
Ja meine ich und ja, ich habe auch 0,1% angefragt.
Ich hatte vor die LTZ1000 (ohne A) mit 12k5:1k zu betreiben. Damit ist
sie dann wenigstens etwas kühler als im Datenblatt vorgesehen. Noch
weiter runter traue ich mich nicht, weil ich noch nicht weiß, ob es in
der Anwendung nicht ggf. mehr als 30°C Umgebungstemperatur im Gehäuse
gibt.
VPG sagte auch, dass sie 12k5:1k auch schon als Bestellnummer abgelegt
haben, weil der wohl öfter angefragt wird.
Ich werde wohl auch noch 10k:10k VHD200 mit der engsten Toleranz
anfragen. Falls mich der Preis nicht erschlägt würde ich dann mit der
Ratio Messung des 3458A mal schauen wie stabil die Spannungsinvertierung
mit einem LTC2057 dann ist.
Wahrscheinlich eh alles übertrieben für meine Anwendung, wenn HP auch
4ppm/Jahr mit S102 erreichen. Die Z201 (Nachfolger des S102) kosten
etwas weniger als die Hälfte von einem VHP laut Aussage von VPG. Aber
ich möchte da lieber auf Nummer sicher gehen, bevor man noch einmal
anfängt nur weil man 100€ sparen wollte.
Viele Grüße
Philipp
von Philipp (Gast)
Das Angebot ist leider noch nicht da, aber ich stelle mir gerade die
Frage ob es ein Vor- oder Nachteil wäre die Referenzen am 20bit DAC ggf.
auf 0 zu schalten, wenn die jeweils andere Polarität gefordert ist.
Also bei negativen Spannung die positive Referenz von der LTZ1000 weg
und gegen GND schalten. Und bei positiven Spannungen die invertierte
LTZ1000 weg und den negativen Ref Eingang gegen GND.
Damit bekommt man etwas mehr Auflösung (spielt bei 20bit eher keine
Rolle) aber man ist die Drift der jeweils anderen Seite los. Was ja
zumindest im positiven Betrieb die Drift der Invertierung rauswirft.
Oder versaut man durch die Schalter mehr als man gewinnen kann?
von Anja (Gast)
Danke trotzdem schon mal für die Vorab-Infos.
Kann man machen. Du wirst sowieso die Force/Sense Verstärker haben so
daß die Schalterwiderstände keine Rolle spielen sollten.
Beim LTC1043 (zumindest in der 2:1 Konfiguration) ist die Drift
hauptsächlich durch die Offset-Drift der OPs bestimmt. Sind bei mir so
50 nV/K. (knapp 2uV über 30K bei 2.5V Ausgang) -> fast vernachlässigbar.
Gruß Anja
Ja, ich würde die OPs aus dem Datenblatt des AD5791 einsetzen (AD8676).
Wie gut kann man so einen LTC1043 eigentlich verwenden, wenn die
Spannung nicht statisch ist?
Ich habe noch mal ein wenig herumgerechnet und es wäre in meiner
Anwendung sehr hilfreich, wenn die Spannung aus dem DAC doppelt so groß
sein könnte. Also eher 14V statt 7V.
Der LTC1043 kann zwar keine 28V, aber wenn ich nun eh noch Schalter
einbaue kann ich damit auch die Versorgungsrails für den LTC1043
schalten und ihn dann mit 0 und 16V versorgen bzw. -16V und 0 um die 7V
zu verdoppeln.
Der LTC2057HV könnte sogar ohne Umschaltung der Rails +/-7V *3, aber
dann braucht es wieder einen super stabilen 1:3 Teiler :(
Bin sehr gespannt auf die VHD200 und wie da die Messungen über einige
Stunden mit einem LTC2057 aussehen werden :)
Viele Grüße
Philipp
von Anja (Gast)
das riecht aber nach einer "Gain of 2" Konfiguration laut Datenblatt.
Mit nur positiver Referenzspannung und Invertierung im Ausgangs-OP
mittels DAC-internen Widerständen.
Wobei zu prüfen ist ob der DAC überhaupt mit Referenzspannungen oberhalb
10 V zurechtkommt.
Gruß Anja
von Peter D. (peda)
> Referenzen
Der SMT172 (vormals SMT160-30) kann Auflösungen bis 1mK erreichen und
ist sehr bequem mit einem MC auszulesen. Man hat also keine zusätzlichen
Fehler durch Analogkram.
Und den LT1013 auf keinen Fall durch was anderes ersetzen. Ganz
verstanden habe ich diese komische Schaltung auch nicht. Kleinste
Änderungen bewirkten immer nur eine Verschlechterung.
> .. Der SMT172 (vormals SMT160-30) kann Auflösungen bis 1mK erreichen ..
Mit so einem Sensor misst man die Umgebung ?
Und haelt die Umgebung stabil ?
zB ein isoliertes Metallgehaeuse ?
Denn die Temperatur der Referenz wird ja mit dem internen Transistor
gemessen. Mir leuchtet nicht ganz ein, weshalb ich nicht diese
Temperatur stabilisiere. denn die 2mV/K des internen Transistors sind ja
noch beliebig genau aufloesbar. zB mit einem 24bit ADC.
von Peter D. (peda)
Genau.
Ich nehme ihn für die Thermostatierung der HV-Meßwiderstände.
Vorteilhaft ist dabei die Ausführung als TO-220. Dann kann man ihn
bequem mit den Heiztransistoren (TIP125) direkt auf das Metallgehäuse
montieren.
Die hohe Auflösung hilft dabei, die Eigenerwärmung der Meßwiderstände
schnell auszuregeln.
Soweit ich das Datenblatt verstehe, kann ich mit den internen
Widerständen nur entweder den input Bias current des AusgangsOPs
kompensieren oder damit eine Verstärkung von zwei machen.
> 10 V zurechtkommt.
Ja, solange die Referenz(en) 2,5V von den Rails wegbleiben sollte das
gehen. Und man kann ihn mit +/-16,5V versorgen. Das ist allerdings recht
knapp, wenn man 14,4V Referenz hat. Und man will ihn ja auch nicht in
den absolut maximum Ratings betreiben.
Darum dachte ich, ich mache 0-14,4V mit dem DAC. So brauche ich nur -3V
und kann so mit der positiven Rail gefahrlos Platz zu den 14,4V lassen.
Hinter dem DAC teilt es sich dann in einen Zweig auf der die Spannung
invertiert und beim anderen Zweig geht es direkt auf einen Multiplexer.
Dieser wählt dann ob der Spannung positiv oder negativ sein soll.
Dahinter dann zB ein LTC2057, dieser kann die +/- 14,4V buffern.
Aus diesem Grund meine Frage:
Kann man den LTC1043 sinnvoll hinter dem DAC betreiben? Viel mehr als
100ms Einschwingzeit auf sagen wir mal 100pm wären schon ungünstig. Die
letzten ppm kann ich dann langsam nachfahren.
Wenn diese Verstärkung von zwei schon so gut ist, wie die restliche Spec
des DAC (0,05ppm/K), dann kann man ja evtl. sogar auf den LTC1043
zwischen DAC und LTZ1000 verzichten, der die Referenz verdoppelt?
Funktioniert das wirklich? Der Wärmestrom ändert sich doch und damit
auch mein Temperaturgradient zur Oberfläche. Selbst wenn die
Widerstandsoberfläche auf 1mK stehen würde, dann ändert sich die
Temperatur des Widerstansmaterials ja trotzdem in Abhängig von der
umgesetzten Leistung.
Mein Ansatz für die Messung wäre jetzt zu selektieren. Das ist natürlich
für ein Serienprodukt nicht praktikabel.
von Peter D. (peda)
Daher wird jedes Gerät kalibriert und eine Spline-Korrektur im EEPROM
abgelegt.
von Lurchi (Gast)
Zumindest die Spannungshalbierung kann man mit dem LTC1043 auch recht
schnell gestalten. Bei passender Schaltung geben die Genauigkeiten der
Kondensatoren die sofortige Reaktion vor. Der Getaktete Teil macht dann
nur die Korrektur mit vielleicht 1-3 ms Zeitkonstante. ggf. Könnte man
es mit einem etwas schnelleren Takt noch beschleunigen.
Bei der Invertierung wüsste ich jetzt aber keine entsprechende
Schaltung.
Die 100 ms für 100 ppm wären also wohl machbar, viel schneller wird aber
schwer.
von Anja (Gast)
Eigentlich ja minus zwei und das auch noch von der Referenzspannung aus.
-> +/-VREF als Ausgang.
Bei Inverter wird bestenfalls immer die halbe Ladung bei jedem Takt (400
Hz) übertragen.
Also mindestens 20 Takte für 20 Bit.
Die Widerstände sollten sehr ähnlich zum übrigen DAC sein.
Aber zumindest auf den ersten Blick scheint das nicht so richtig im
Datenblatt spezifiziert zu sein.
Wobei die Verstärkung ja -2 ist also nur +/- VREF aus einer unipolaren
Referenz bietet.
> schnell gestalten.
Vorausgesetzt man selektiert die Kondensatoren. Bei der Halbierung geht
nur der Unterschied der Kondensatoren in die Einschwingzeit ein. Bei
+/-5% Toleranz wird also jeden Takt 90% der Spannung umgeladen.
Lurchi schrieb:
> ggf. Könnte man
Leider ist der LTC1043 auf 1uF und ca 400 Hz hin optimiert. Jeder andere
Wert geht nach meinen Messungen auf Kosten der Genauigkeit.
Was hast Du denn schon probiert?
Verschlechterung in welchen Parametern?
Das würde mich brennend interessieren.
Ich werde 2 Referenzen mit dem LTC2057 aufbauen der für die Anwendung
aus meiner Sicht besser als der LT1013 geeignet ist.
Der wichtigste Parameter für den Stromregler dürfte die
Leerlaufverstärkung bei 5mA Last sein. Schaden kann es nicht wenn man
noch eine Frequenzkompensation einbaut. (s. Datron Referenz). Dann ist
das ganze auch noch bei kapazitiver Last stabil.
Viele OPs haben entweder zu wenig Verstärkung oder kommen mit der 5mA
Last nicht zurecht.
Wenn man dann auch noch das Rauschen der Heizerspannung anschaut,
versteht man auch warum bei der Datron Referenz ein Kondensator zwischen
Basis und Emitter des Temperatursensors hängt.
Gruß Anja
von Lurchi (Gast)
Eine höhere Taktfrequenz würde ich beim LTC1043 auch nur für die Zeit
zum Einschwingen nach einen Schritt im Sollwert machen. Danach kann man
dann wieder auf die 400 Hz.
Wenn man die Zeitkonstante der Inverterschaltung kennt könnte man den
DAC ggf. auch so steuern (mit Überschwinger) das ein Schritt schneller
erfolgt.
Ich sehe es auch so, das der LTC2057 von den relavante Daten wohl besser
ist als der LT1013. Allerdings ist vielfach das Rauschen von der
Refferenz selber höher - große Unterschiede dürfte es also nicht machen.
Wo ggf. noch Raum für Verbesserungen wäre, ist bei der
Temperaturregelung: Die ist üblicherweise als Spannungs- bzw.
Stromregelung aufgebaut, also nichtlinear. Entsprechend kann die
Auslegung der Regelung nur ein grober Kompromiss sein, mit von der
Heizleistung (und damit Umgebingstemperatur) abhängiger
Regelverstärkung. Vor allen wenn die Heizung nur sehr wenig heizt wird
die Regelverstärkung klein und die Tempearturregelung damit ggf.
schlechter. Eine angepasste Regelung könnte so eventuell eine leicht
niedrigere Temperatur (oder wenigstens eine höhere Umgebungstemperatur)
erlauben, wenn das Limit nicht die Referenz selber ist.
Die Auslegung von Temperaturreglern ist aber schon auch eine Sache für
sich. Auch hängt das Verhalten ja vom thermischen Aufbau ab und nicht
jede Zeitkonstante lässt sich auch gut driftarm realisieren.
von Peter D. (peda)
Ich hatte mal zu Anfang auf ner Rasterplatine etwas rumgespielt.
Z.B. ein OPA2277 ist nicht geeignet.
Und die beiden 1N4148 sehen nur überflüssig aus, sind aber notwendig.
Um die Unterschiede (Rauschen, Stabilität) messen zu können, braucht man
aber mindestens ein 34401A, besser ein 3458A.
Solche Referenzschaltungen haben immer erstmal das Problem der zwei
stabilen Arbeitspunkte, weil man eine Z-Diode auch vorwärts betreiben
kann. In der konkreten Schaltung wurden also die Dioden eingefügt, um
einen Arbeitspunkt zu entfernen. In manchen sehr ähnlichen Schaltungen
braucht es dafür keine extra Bauteile (z.B. Symmetrischer Referenzregler
mit Verstärkungen 1 und -1, wo man die Op Amps aus der geregelten
Referenz versorgt), weil der zweite AP bereits unmöglich ist.
von Patrick (Gast)
Wo sind beim Ultra Precision Voltage Inverter mit LT1043 zwei Dioden im
Datenblatt zu finden?
von Philipp (Gast)
Ich glaube es geht eher um den LT1013 für die LTZ1000
Analog Devices verwendet auf dem DemoBoard zum AD5791 übrigens auch
keinen LT1013 sondern einen AD8676BRZ.
Und als Temperaturteiler verwenden sie für die LTZ1000A 15k:1k
von Patrick (Gast)
Nicht ganz richtig, die gehen hier bereits von einer 10V Referenz aus
Was also von der LTZ1000 bis zur Referenzspannung von 10V gemacht wird,
sprich alles rund um U7 und der LTZ1000, ist gar nicht als Schaltplan
gezeigt, noch in der BOM gelistet.
von Philipp (Gast)
Ja, in den Unterlagen die öffentlich verfügbar sind steht nirgendwo,
dass U5 eine LTZ1000A sein soll und auch U7 taucht nicht in der BOM auf.
Auf Nachfrage bei Analog bekommt man aber die Details zu diesem Teil des
Boards.
von Lurchi (Gast)
Die OPs in der Schaltung um den LTZ1000 sind gar nicht so kritisch
hinsichlich Dirft und Rauschen. Die Transistoren im LTZ1000 sorgen schon
vorab für ein etwa 200 fache Verstärkung. Wenn also der OP eine Drift
von 100 µV hätte blieben davon bei der Ausgangsspannung nur noch etwa
0.5µV übrig - von daher könnte sogar ein LM358 schon fast gut genug
sein. So ähnlich ist es auch beim Rauschen.
Was eher kritsch ist, ist die Stabilität des Bias Stromes. Außerdem muss
der OP für die Spannungsregelung auch mit der zusätzlichen Verstärkung
im LTZ1000 noch stabil bleiben - das dürfte die größte Herausforderung
sein, wenn man da einen anderen OP nehmen will und keine zusätzliche
Kompensation vorsieht.
Bei einem AZ OP wären ggf. die Störungen die vom OP ausgehen störend,
die könnten ggf. auch irgendwo geleichgerichtet werden und so ggf. Drift
verursachen. So super geringe Drift und Rauschen braucht man vom OP auch
gar nicht. Etwas anderes ist die Stufe um von den 7 V auf eine höhere
Spanung oder den negativen Wert zu kommen - da gehen die Fehler der OPs
voll ein.
Sinnvoller als andere OPs zu nutzen wäre meiner Meinung nach eher ein
Filterung und Kompensation beim OP für den Ausgang und eventuell eine
Linearisierung bei der Temperaturregelung (vor allem wenn man dicht an
die untere Grenze geht) und ggf. eine Begrenzung der Heizleistung und
eine Begrenzung des Einflusses von zu starker Belastung des Ausgangs auf
die Temperaturregelung.
von Anja (Gast)
Laut Datenblatt schon. Aber natürlich nur wenn er mit einer
symmetrischen Spannung +/-15V (oder +15/-3V) versorgt wird. Ansonsten
ist er im verbotenen Eingangsspannungsbereich.
Bei der typischen Verstärkung ist der LT1013 besser. Ist die Frage ob
die geringere Offsetdrift das aufwiegt.
Aber natürlich kann AD keinen LT/TI-Verstärker in die
Applikationsschaltungen einbauen.
Die +/-15V die der AD8676 braucht ist ja auf der Schaltung sowieso schon
vorhanden.
Das ist nicht gerade ein Zeichen von geschicktem Vorgehen.
> kann.
Im HP Referenzboard gibt es dafür einen Pull-up Widerstand (R421) für
den richtigen Anlauf.
Gruß Anja
von дамрфтролль (Gast)
Hat jemand eine Idee, wie stabil die vorgeschlagene Temperaturregelung
fuer den LTZ1000 die ist ?
Allenfalls eine Messung der Messtansistor BE-Strecke ?
Und welche Zeitkonstante muss diese Regelung haben ?
Vielleicht veröffentlichen sie es auch deshalb nicht :) Die Referenz die
sie da schon vorgesehen haben ist ja auch nicht von Analog.
Noch mal ne blöde Frage: Die VHP101 sind doch die besten Widerstände was
den TK angeht, die man bei Vishay (wahrscheinlich generell) bekommen
kann oder? Es gibt ja noch die HZ Serie und auf der Seite
http://www.vishaypg.com/foil-resistors/hermetically-sealed/ steht bei HZ
erstmal kleineres TCR. Im Datenblatt der HZ steht dann aber "For maximum
TCR < 1 ppm/°C, see VHP100 and contact application engineering"
> voll ein.
Da werde ich wohl überall den LTC2057 nutzen.
Um bei nun folgenden Tests nicht alles wegwerfen zu müssen, wenn Teile
der Schaltung optimiert werden müssen würde ich das Ganze gerne Modular
aufbauen. Was für Verbindungen würdet ihr da zwischen den Platinen
verwenden? Oder sollte man es bei den Anforderungen besser lassen?
Ich habe mal gelesen, dass Anja wohl D-SUB9 recht erfolgreich einsetzt?
Nach aktuellem Stand ist es auch irgendwie schade, dass man keine
Verdreifachung mit dem LTC1043 machen kann :) (18V Maximum)...
Viele Grüße
Philipp
Achja: Ich denke es ist klar, aber Philipp (Gast) und Philipp C.
(e61_phil) sind eine Person, auch wenn es wohl gegen Forenregeln
verstößt. Aber ich möchte mich nicht an allen Rechnern anmelden.
von Anja (Gast)
> Temperaturregelung
Wenn man den TC der Zenerdiode mißt kommt man auf ca 50ppm/K.
Die beheizte Referenz hat dann lt. Datenblatt typisch 0.05 ppm/K.
Die Temperatur auf dem Chip muß also auf 0.001K stabil stehen.
Gruß Anja
von Lurchi (Gast)
Die Diodenspannung hat einen TK von rund 2mV/K. Der Transistor dürfte
vom Rauschen und drift her vielleicht 1 µV noch ganz gut auflösen
können. Das wäre dann etwa 0.1 mK als Rauschlimit für den Sensorteil.
Der Regelteil hat 2 Zeitkonstanten: einmal 70 K und 100 nF = 7 ms und
dann 1 M und 100 µF also 100 ms. Die Zeitkonstante des thermischen
Systems dürfte irgendwo dazwischen liegen - jedenfalls macht dann die
Wahl der Kondensatoren Sinn. Auch von den Chip Abmessungen dürfte es mit
10-50 ms schon etwa hinkommen. Wenn man sich die Schaltung genau ansieht
ist der Teil mit dem 1 M Widerstand, 100 nF und 10 K gar nicht so
kompliziert. Ab etwa 1,5 Hz wird so die Verstärkung des OPs auf etwa 100
eingestellt. Der andere Kondensator filtert halt alles ab etwa 25 Hz.
Der Regler ist also so eine Art PI Regler mit zusätzlicher Filterung bei
25 Hz.
von Lurchi (Gast)
Aus dem Verhältnis der Tk für den ungeheizten und geheizten Fall bekommt
man raus, wie gut Temperaturänderungen ausgeregelt werden können. Hier
halt etwa um den Faktor 1000 besser mit Stabilisierung also für ein Grad
änderung der Umgebung bleibt etwa 1 mK schwinkung über.
Wie gut das tatsächlich sein wird hängt vom thermischen Layout und auch
der Heizleistung ab - wegen der Quadratischen Kennlinie am Widerstand
hat der Regler bei höherer Leistung ein höhere Schleifenverstärkung,
kann also Störungen besser ausregeln.
... oder stärker überschwingen ...
von Anja (Gast)
> kann oder?
Zunächst mal ist VHP100 und VHP101 der gleiche Widerstand.
Der einzige Unterschied ist die Spezifikation des Temperaturbereichs und
der darin enthaltenen maximalen Drift.
Ich sehe bei HZ einen TK von +/- 2.2ppm/K über -55 bis 125 Grad.
Die "typischen" Werte darfst Du nicht glauben. Das ist bestenfalls der
Mittelwert der Streuung über mehrere Fertigungslose.
Alles unter 1ppm/K ist entweder Kaffeesatzlesen oder es selektiert
tatsächlich einer den TK (gegen Aufpreis) -> contact Application
Engineer.
Ob jetzt bei VHP101 tatsächlich bei 15-25-45 Grad selektiert wird?
TK-Messung ist teuer.
Gruß Anja
von Patrick (Gast)
> Boards.
Magst du vielleicht ein Foto der Schaltung hier einstellen? Ansonsten
muss jeder interessierte erst mit AD in Kontakt treten und um die
Weihnachtszeit ist bekanntlich eine Kontaktaufnahme schwierig.
von Patrick (Gast)
Ich habe noch dieses Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=lscHIS4b7tU
Nach allem was ich dort sehe gehe ich davon aus, dass die LTZ1000A hier
nur in ihrer typischen Beschaltung betrieben wird, allerdings mit AD8676
statt LT1013 und das hier an irgendeiner Stelle dann ein Spannungsteiler
auftaucht, der die Ausgangsspannung der LTZ auf ~5V bringt.
Danach folgt dann die Schaltung rund um den AD5791, wo diese 5V dann
verdoppelt werden bzw. invertiert verdoppelt werden.
Kannst du das so bestätigen Philipp?
Ich würde es ungern hier offiziell hochladen, wenn AD es nicht selbst
tut. Wenn jemand Interesse daran hat kann er mich aber gerne
anschreiben.
Dort verwenden sie ja eine externe Referenz die man dem DemoBoard
einfach über SMB Buchsen zuführen kann.
Die LTZ Schaltung ist aber ansonsten schon die bekannte aus dem LTZ1000
Datenblatt nur der LT1013 ist getauscht. Ich habe das PDF von AD nicht
hier zuhause, aber ich schaue morgen mal nach wie es mit den rund 7V
dann weiter geht.
Das Angebot zu den Widerständen ist übrigens auch da. Ein VHP101 kostet
rund 40€ netto bei weniger als 25Stk. Da hab ich mit mehr gerechnet.
von Anja (Gast)
und mit negativer Spannung zusätzlich versorgt !!!
von Philipp (Gast)
Ja, das natürlich auch, aber das ist auf dem EvalBoard ja ohnehin
vorhanden.
Nein, die ca. 7V werden einmal mit 1,4 und einmal mit -1,4 Multipliziert
und dienen dann als +/-10V Referenzen.
von Peter D. (peda)
Was mich am LTZ1000 nervt, ist der sehr hohe Toleranzbereich von
7,0..7,5V.
Wenn möglich, nehme ich lieber den AD586. Vielleicht sollte man den mal
in einen Thermostat stecken.
von Philipp (Gast)
Hast Du damit bessere Erfahrungen als zB mit MAX6350 gemacht?
von Philipp (Gast)
Und noch eine andere Frage: Wie groß macht ihr die OP Ströme über den
Daumen (zB aus dem LTC2057)? Eher 100µA oder doch eher an 1mA um mehr
Störabstand zu bekommen (vs. Erwärmung)?
von Peter D. (peda)
MAX6350: typ 30ppm/1000h
AD586:   typ 15ppm/1000h
von Anja (Gast)
Ich mache Temperaturkompensation 3. Ordnung. -> ca 0.25 ppm
Standardabweichung über 1000 Stunden.
(Das geht natürlich nicht für die Referenz sondern nur für die
ADC-gewandelten Werte die an der Referenz hängen).
Die Datenblattwerte gelten nur für die ersten 1000 Stunden.
Und selbst da gibt es deutliche Abweichungen von den typischen Werten.
Messungen an Muster nach einem halben Jahr Alterung:
MAX6350/MAX6250A ca 10 ppm/Jahr (linear über 3 Jahre)
AD586MNZ ca 2 ppm/Jahr (über die Jahre fallend)
beides im DIP8-Gehäuse täglich bei 50 Grad gemessen.
AD586LQ: < 1 ppm/Jahr im Keramik-Gehäuse (mit Temperaturkompensation
s.o.)
Datenblattwerte sind geduldig.
Manche Hersteller sind optimistischer als andere.
Gruß Anja
von Philipp (Gast)
Gehört eigentlich in den anderen Thread, aber: Sind die Referenzen dann
für kurze Zeit (5h) auch entsprechend besser? Vom Rauschen ist die AD586
ja auch nur minimal größer spezifiziert als die MAX6350.
Sieht ja fast so aus als wäre eine geheizte AD586 der LM399 vorzuziehen,
wenn es um die 5h und wenig Noise geht. (weniger als 3ppm in 3h Drift
für die, die den anderen Thread nicht kennen).
Weißt du wie stabil die Temperatur gehalten wird und was verwendest du
dafür? Einen Schrank in dem alles drin ist oder ist nur das Board mit
der Referenz thermostatiert?
von Anja (Gast)
Beim 1/f Rauschen messe ich keinen signifikanten Unterschied.
Die MAX6350 zeigt bei mir jedoch signifikantes Popcorn-Rauschen.
(was ich bei anderen Referenzen nicht habe).
Anbei mal ein Meßausschnitt. (Meßaufbau: LM399#2 + 2:1 Divider + ADC mit
MAX6350 als Referenz).
Das Grund-Rauschen im Bild kommt nicht von der Referenz sondern im
wesentlichen vom ADC. (knapp 10uVpp)
Die 20uV / 3430 mV = 6ppm Popcorn-Rauschen kommen offensichtlich vom
MAX6350 (ist mit dem MAX6350 reproduzierbar). LM399 schließe ich aus
sonst hätte ich das bei anderen Referenzen auch schon gesehen.
Der "Schrank" besteht aus einer Styropor-Box in Europakartengröße.
Darin 2 Heizfolien auf Aluminiumplatten unter+oberhalb der Leiterplatte.
Darauf bis zu 32 Referenzen + Multiplexer für die Automatisierung.
Die Temperatur wird in Leiterplattenmitte (der Referenzen) gemessen und
ist während der Messung auf <+/-0.2 Grad stabil.
Natürlich kann es sein daß Referenzen am Leiterplattenrand zwischen
Sommer und Winter etwas differieren. Aber übers Jahr gesehen paßt der
Trend.
Gruß Anja
Das habe ich bei der MAX6350 auch gemessen. Leider auch so hoch, dass es
für meine Anwendung zu viel war. Hatte aber erst eine MAX6350 gemessen
und wollte noch mal ein paar andere messen um zu schauen ob es immer
auftaucht. Sieht ja aber so aus..
Sehr schicke Messungen :). Und ganz ohne 3458A. Wenn ich nun mehrere
Referenzen länger beobachten will muss ich mir da wohl auch mal was
einfallen lassen um nicht das 3458A dafür zu blockieren. Einfach nur ein
6,5digit Multimeter reicht da ja leider nicht aus (zumindest nicht
direkt).
Wie genau kann man sich das denn vorstellen? Misst Du die ADC Referenz
dann ständig noch gegen die geteilte LM399 und die eigentlich zu
vermessende Referenz? Dein ADC Verlauf sieht ja sehr flach aus.
Klingt schon viel besser als mein Aufbau :) Das ist einfach ein sehr
großer temperaturgeregelter Kühlkörper auf dem die Platine mit der
Testelektronik liegt (Testschaltungen einfach auf copper clad) und
darüber ein mehrwandiger Karton gestülpt der ein wenig isolieren und vor
allem Zugluft fernhalten soll.
Viele Grüße
Philipp
von Anja (Gast)
Nein ich messe die LM399 als (kurzzeit-)stabiles "Arbeitsnormal"
Der Prüfling (DUT) ist die Referenz des ADCs.
Im Normalfall ist der ADC dann komplett einschließlich Referenz in einer
Temperaturkammer (10-40 Grad). Die LM399 steht außerhalb.
Eigentlich will ich ja den Temperaturgang meines Meßgerätes ermitteln
und kompensieren und nicht das Popcorn-Rauschen.
Wenn allerdings so merkwürdige "spikes" wie in der anliegenden
Temperaturgangmessung (Mittelwerte aus 300 Messungen über 1 Minute)
vorliegen dann muß man schon mal hochauflösend analysieren.
Gruß Anja
Ah ok. Und wie stellst Du es an diese schicken Graphen über so lange
Zeiten zu erhalten? Sind das am Ende viele Referenzen und Mathematik
oder woher weißt Du, wenn alle irgendwo hin driften noch was wohin
gedriftet ist?
Ich bin gespannt wann die Vishay Widerstände da sein werden. Auf dem
Angebot steht erst mal 17 Wochen :(
Viele Grüße
Philipp
von Anja (Gast)
du meinst die Alterungsmessungen?
Im Prinzip (solange ich noch nichts besseres weiß) verlasse ich mich
darauf daß meine beiden LTZ1000A so gut wie keine Drift haben.
Einer meiner ADCs driftet gegenüber der LTZ#2 so gut wie nicht.
(Referenzkurve in den Diagrammen).
Die LTZ1000A werden jährlich an verschiedenen kalibrierten Meßgeräten
und Kalibratoren kalibriert. Von daher weiß ich daß die Drift < 2 ppm/a
über die letzten 5 Jahre ist. Wobei sich das ganze auf < 1 ppm/a
einzuspielen scheint.
Aber sicher sagen kann ich das erst in ein paar Jahren. Selbst der
Kalibrator hat dafür zu große Meßunsicherheiten.
Eine Drift von 10ppm/a ist aber sicher nicht auf mein Meßsystem
zurückzuführen. Bei < 2 ppm/a kann man streiten.
Gruß Anja
Interessant, dass du die A verwendest. Ich habe bisher gedacht, dass man
die nicht-A driftstabiler bekommen kann, weil man diese bei kleineren
Temperaturen betreiben kann. Die Erklärungen dazu finde ich aber
wahrscheinlich hier irgendwo im Forum :)
Überall liest man hier im Forum, dass man LM399 und auch LTZ1000
selektieren müsste. Hast Du das wirklich gemacht und Dir privat mehrere
LTZ1000A besorgt und verwendest nun tatsächlich nur die beiden Besten?
Ich frage mich ob ich für meinen Messaufbau wirklich selektieren muss
oder ob es am Ende nicht doch jede LTZ1000(A) tun würde.
Leider habe ich "nur" Zugriff auf zwei jährlich kalibrierte HP 3458A
(8ppm/a) (dementsprechend werden die auch nur gegen die 1
Jahresspezifikation kalibriert). Für eine Aussage von so kleinen Drift
wie Du sie hier beschreibst reicht das ja leider nicht (brauch ich für
den Messaufbau auch nicht, würde mich aber für private Referenzen
interessieren).
Viele Grüße
Philipp
von Lurchi (Gast)
Soweit ich es mitbekommen habe sind die meisten der LTZ1000 mit und ohne
A brauchbar. Es gibt aber wohl gelegentlich Ausreißer mit zu viel
Rauschen / Sprüngen in der Spannung. Ggf. reicht da auch schon ein
anderer Arbeitspunkt.
Die Version mit A hat einen höheren thermischen Widerstand nach nach
außen. Dadurch ist die Mindesttemperatur etwas höher, bzw. die maximale
Umgebungstemperatur bei der die Temperaturregelung noch funktioniert
kleiner. Eine wirklich hohe Temperatur für die interne Regelung muss man
nur wählen, wenn die Schaltung auch noch bei über 40 C funktionieren
soll.
Beim LM399 gibt es wohl häufiger nicht so gute Ausführungen - eine
andere Temperatur als Alternative kann man da auch nicht wählen. Da wäre
etwas selektieren bzw. ein ausführlicherer Funktionstest schon
angebracht.
von Anja (Gast)
Ich bin davon ausgegangen daß bei besserer thermischer Isolation der
Stromverbrauch niedriger ist. Das war bei mir das Hauptkriterium
(Batteriespeisung) damals.
Inzwischen bin ich mir nicht so sicher ob die niedrigere
Arbeitstemperatur bei der Standardversion das nicht wieder ausgleicht.
In ein paar Wochen werde ich das wissen.
Der Vorteil der A-Version ist allerdings auch eine niedrigere thermische
Hysterese. Also für Referenzen die nicht 24/7 bei konstanter Temperatur
laufen ggf. ein Vorteil.
Die Alterung ist bei höherer Temperatur nach einem Paper von Spreadbury
höher. Wobei allerdings auch dort starke Streuungen aufgetreten sind.
Die LTZs sind bei mir nicht selektiert. Ich habe beide direkt so
verwendet. Wobei meine Meßgeräte damals nicht so stabil waren daß ich
sagen kann wieviel die tatsächlich in der Anfangszeit gedriftet sind.
Bei den LM399 gibt es tatsächlich starke Ausreißer. Sowohl im Rauschen
als auch bei der Alterung. Eine Selektion lohnt sich da eher. Ich würde
Referenzen mit mehr als 4-5uVpp 1/f Rauschen aussortieren. Dto auch die
mit Popcorn Noise über ca 1 ppm.
Wenn Du die Meßprotokolle der Kalibrierung hast kannst Du das nach ein
paar Jahren auf bessere Werte herunterrechnen. Du hast dann die
Jährliche Drift des 3458A und die Unsicherheit des Kalibrators. Wenn Du
das Glück hast und auch noch das Protokoll des Kalibrators in die Finger
kriegst kannst Du das evtl. noch weiter eingrenzen.
In Realtiät sind bei traditionellen Herstellern die Specs eher als
garantierter oberer Wert (im ersten Jahr) anzusehen. (Also der 2 Sigma
Wert). Meist wird auch erst dann justiert wenn mindestens die 70% limits
des 1 Jahres-Wertes überschritten wurden. Daraus schließe ich daß ab dem
2. Jahr die Drift maximal 30% der 1 Jahres-Spec ist.
Gruß Anja
So die Vishay Widerstände sind da und es kann mit dem Projekt
weitergehen :)
Man man man, da braucht man echt Geduld.
@Anja: Gibt es bezüglich deiner nicht-A LTZ1000 auch erste Ergebnisse?
von Anja (Gast)
Ich fürchte das wird noch ein paar Wochen dauern. (Realistisch so um den
Jahreswechsel). Ich brauche erst mal einen vernünftigen
Relais-Multiplexer für die neuen Referenzen. Außerdem will ich noch das
Layout mit den Erfahrungen aus der A-Version etwas anpassen.
Gruß Anja
Sind diese Module für die HP 3488A nicht ausreichend? Die bekommt man ja
sehr günstig.
von Anja (Gast)
Hmm wäre eventuell eine Möglichkeit.
Sind das bistabile Relais oder heizen die während sie eingeschaltet
sind?
Gruß Anja
Ich meine die heizen. Ich schau heute Abend mal was genau da drin
steckt.
von Anja (Gast)
nach Durchsicht des Handbuches kommt der 3488 wohl eher nicht in Frage.
Meine Anforderungen sind da zu hoch:
2 Referenzausgänge dürfen niemals gegeneinander kurzgeschlossen werden
können. (Bei ungepufferten LTZ altern/driften die sonst ziemlich
schnell).
Ich brauche auch die Differenzspannung von 2 Referenzen am Ausgang.
Ich habe noch zur Absicherung (gegen Fehler im Meßaufbau oder leere
Batterien meiner ADCs) einen hochohmigen Pfad zum Meßgerät der erst dann
überbrückt wird wenn die Spannung in einem +/- 1mV Fenster ist.
Außerdem ist in der bisherigen 7-Kanal Version alles auf weniger als
einer Europakarte, hat noch Temperatur + Feuchtemessung on Board und ein
9V-Akku hält 1-2 Wochen. Da will ich dann mit einer 15-Kanal-Version
auch wieder hin.
Gruß Anja
Ja in Hardware ist das nicht sichergestellt, dass Ausgänge nicht
zusammengeschaltet werden. Dafür sind die Module für den 3488A sehr
flexibel.
Hier hat jemand ein Setup vorgestellt in dem er vier Fluke 732A
vermisst. Auch zwischen den Referenzen und in beiden Richtungen um
Thermospannungen raus zu bekommen:
http://blog.scottlabs.org/?p=21
Ich bin kürzlich übrigens darauf reingefallen, dass viele
PräzisionsOPAMPs Dioden zwischen ihren Eingängen haben. Das heißt, wenn
man die einfach nur als Spannungsfolger ohne Widerstände hinter einer
Referenz hat, dann nützt einem das herzlich wenig, wenn man den Ausgang
des OP versehentlich kurzschliesst :)
von Anja (Gast)
da habe ich ja noch mal Glück gehabt daß ich wegen der Entkopplung
gegenüber Kapazitiven Lasten generell ausreichend Serienwiderstände im
Ausgang (22-100R) und dem negativen Eingang (4K7-10K) habe. Die
Zener-Spannung ist beim Test des Kurzschlußstroms nur um ein paar mV
eingebrochen. Also wohl doch nicht wegen Spannungsabfall an den
Versorgungsleitungen wenn ich mir das Ersatzschaltbild des Buffer OPs
anschaue. Man lernt immer noch was dazu :-)
Wobei ich im Re-design noch einen RC-Tiefpaß vor den Puffer-Eingang
setzen will. (Der Bias-Strom soll schließlich auch symmetriert werden).
Danke auch noch für den Link.
Gruß Anja
