Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +/- 10V stabil mit LTC2400 messen - Eingangsschaltung
von Gerd (Gast)
ich möchte +/- 10V mit einem LTC2400 messen. Das Ganze soll möglichst
langzeitstabil werden.
Der erste Ansatz wäre die Spannung zu teilen und anschließend zu
addieren um in den Bereich von zB 0-5V zu kommen.
Der andere Ansatz wäre den LTC2400 mit +/-2.5V zu versorgen (SPI
Levelshift) und dann nur noch teilen.
Die Frage ist nur: Welches ist der bessere Ansatz?
von Joe F. (easylife)
DC oder AC (wenn AC bis zu welcher minimal Frequenz)?
von wartemal (Gast)
mit einem OPV machst Du aus -10V ----> +10V
Dann kannst Du teilen und teuflische Software
dazu entwickeln.
von Anja (Gast)
Gegenfrage: welche Genauigkeits und Stabilitätsforderungen hast Du?
(Du weißt was halbwegs langzeitstabile Widerstände/Teiler kosten?)
Der 3. Ansatz wäre eine 2,5V Referenzspannung und einen entsprechenden
(langzeitstabilen) Spannungsteiler. (siehe c´t-Lab DIV)
http://www.thoralt.de/wiki/index.php/DIV
die Frage stellt sich beim LTC2400 nicht. (5-6 Wandlungen/s)
> dazu entwickeln.
Ein alternativer Ansatz wären getrennte Pfade (2 ADC-Wandler?) für
negative und positive Spannungen (mit jeweils Limitierung auf pos/neg
Bereich). Damit es dann wirklich Langzeitstabil wird: kapazitive
Spannungsteiler/Inverter mit LTC1043.
Gruß Anja
von Philipp (Gast)
Über LTC1043 habe ich auch schon nachgedacht. Leider kann der nur max.
18V.
Zwei Pfade würde ich ungern machen weil ich das Signal zusätzlich zum
Tracken benötige.
Die Kosten für Vishay VSMP oder ähnliche sind mir bewusst.
Es geht hierbei um Driftmessungen von anderen Quellen. Dementsprechend
kommt es eher auf Stabilität als auf Genauigkeit an. Ich würde gerne
Stabilitäten im einstelligen ppm Bereich messen können.
von branadic (Gast)
Es gibt ja auch noch soetwas wie DSMZ und LTC5400, die man für einen
ersten Spannungsteiler einsetzen könnte, um danach mit dem LTC1043
weiter zu arbeiten und zu teilen.
von U. M. (oeletronika)
einstelliger ppm-Bereich? das ist schon sportlich.
Die +/-10V runter teilen ist klar.
Dann kann man mit einem Instrument-OPV das ganze anheben auf 2,5V.
Damit die Spannungsreferenz, welche den Offset erzeugt, keinen Einfluss
hat,
sollte man diese auch auf einem Kanal einlesen und zur Normierung des
virtuellen NP verwenden.
Wenn der ADC aber auf +/-2,5V arbeiten kann, dann ist das sicher die
bessere Lösung.
Natürlich müßte der Instument OPV genauso wie die Spannungteiler
hochstabil sein. Eine Thermostatierung der Schaltung scheint mir
zweckmäßig, sofern die Umgebungstemp. nicht von sich aus schon sehr
stabil ist.
Gruß Öletronika.
von Anja (Gast)
Philipp schrieb:
> Ich würde gerne
Was jetzt: Philipp oder Gerd?
Da brauchst Du aber extrem gute Temperatur und Feuchtigkeitsregelung.
Und eine stabile Temperaturgeregelte Referenzspannung.
VSMP hat alleine schon +/-2 ppm/K. Mit der Feuchtigkeit von der
Leiterplatte nochmal zusätzlich geschätzt 10-20ppm übers Jahr.
Die besten Meßgeräte (HP3458A) und Kalibratoren (Fluke 5720A) haben so
einstellige Stabilitäten. Wobei die Meßgeräte öfters mal einen
Selbstabgleich brauchen.
DMSZ (oder sogar bedrahtet im ölgefüllten Metallgehäuse = VHP) würde ich
eher verwenden als VSMP. Damit hat man bessere Entkopplung von der
Leiterplatte.
Gruß Anja
von Gerd (Gast)
Gerd :) Antwort vorhin kam über den Rechner eines Kollegen.
Wenn ich mich nicht vertan habe, dann haben VSMP 0,2ppm/K und nicht
2ppm/K.
Ist der Einfluß der Platine denn so groß?
Die gesamte Schaltung soll thermostatiert werden und Referenz wird eine
LTZ1000.
Warum verwendet ein 3458A eigentlich keine kapazitiven Teiler? Stört der
Ripple doch irgendwann?
Ich finde es schon mal schön, dass niemand sagt: "Der LTC2400 ist alter
scheiß, nimm lieber xyz" ;)
von Anja (Gast)
die Vishay Datenblattangaben sind offensichtlich etwas optimistisch.
Wenn man die dann versucht drauf festzunageln gelten plötzlich nur noch
die 0.2 +/- 1.8 ppm/K (= 2ppm/K).
Messungen mit VSMP auf Leiterplatten habe ich keine, es ist aber auf
jeden Fall in Größenordnung ppm bezüglich Feuchtigkeit alleine zu
rechnen.
(Spannungsreferenzen haben laut LT und meinen Messungen ca 0.5ppm/% rH
vom Leiterplatteneinfluß her bzw. vom Epoxy-DIP-Gehäuse).
Der 3458A hat einen A/D-Wandler der die 7V direkt verarbeitet.
Der LTC2400 ist durch den permanenten Selbstabgleich bei jeder Messung
sehr langzeitstabil. Rauscht allerdings mit 10uVpp (= 0.3ppm eff) sehr
stark.
-> ggf. sind viele Meßwerte zu mitteln.
Gruß Anja
von Gerd (Gast)
das mit den Vishay Widerständen ist ja interessant. Ich ging bisher
davon aus, das man in sogar eher besser als 0,2ppm/K ist, wenn man in
dem engeren Temperaturbereich bleibt (0.05 ppm/°C typical (0 °C to + 60
°C)).
Beim 3458A muss ja aber trotzdem irgendwie geteilt werden oder? Imho ist
ja der 10V Bereich der "Beste". Und da ist doch bis auf die Heizung der
LTZ1000 auch nichts thermostatiert oder?
Das Rauschen ist nicht so ein Problem. Ich habe Zeit bei der Messung.
Vielen Dank für die tollen Hinweise
von Pandur S. (jetztnicht)
LTZ1000.
Tatsaechlich, Liegen die schon in der Schublade ? ... die sind ja wieder
lieferbar ... sowas. Wieauch immer, Leg da ein paar an Lager, ploetzlich
gibt es sie nicht mehr.
Weshalb soll der 10V Bereich der Beste sein ?
von Peter D. (peda)
Was ist daran schön, es stimmt doch.
Der LTC2400 ist nicht leicht zu benutzen. Er hat einen recht geringen
und vor allem nichtlinearen Eingangswiderstand. Ohne Puffer-OPV liefert
er nur Lottozahlen, aber keine Meßwerte.
Wir sind auf den AD7194 umgestiegen, der liefert deutlich stabilere
Meßergebnisse.
von Gerd (Gast)
Habe gesehen, dass es die LTZ1000(A) bei Digikey zur Zeit gibt.
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/03458-90014.pdf
Seite 284 dort sind die 10V für so ziemlich alles am Besten
von Gerd (Gast)
@Peter: Ich hätte den LTC2400 mit einem OPA277 und 100Ohm in Reihe
gebufferd. Der AD7194 sieht wirklich gut aus, aber das Gehäuse ist für
einen Prototypen irgendwie hässlich.
Vielen Dank
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/0345...
Seite 284 dort sind die 10V für so ziemlich alles am Besten.
... das Dokument ist von 2001. Damals gab es noch +10.00V Referenzen.
Heutzutage sind die Referenzen ueblicherweise tiefer.
von Henrik V. (henrik_v)
Was ist denn in diesem Fall langzeitstabil?
Um das für einen Selbstbau zu verifizieren sollte dieser Zeitraum dann
etwa dreimal vergangen sein, mit einigen ppm Kalibrierungen .....
Rückführbarkeit??
Als Hobbyprojekt?
Sonst würde ein HPAGKS 3458A00. mit jährlicher Kalibrierung evtl doch
sicherer, günstiger, vielseitiger und schneller...
von David (Gast)
Hallo Gerd,
habe mir den Thread jetzt nicht komplett durchgelesen.
Eventuell ist ja der AD8275 für Dein Vorhaben geeignet.
David
http://www.analog.com/en/specialty-amplifiers/difference-amplifiers/ad8275/products/product.html
von Gerd (Gast)
@Henrik: Es stehen mehrere 3458A mit jährlicher Kalibrierung zur
Verfügung. Dies hier ist nur ein Teil eines Messtools.
Es geht um die Stabilitätsverifikation im Bereich von max. einer Woche.
@David: Das Teil sieht wirklich interessant aus. Und das es hier nur um
DC geht sollten ja auch mehr als 16bit drin sein.
von Arc N. (arc)
> 2ppm/K.
Schon mal ein Problem weniger
> und Referenz wird eine LTZ1000.
Dann sind zumindest schon genügend Hilfsspannungen für andere Teile
verfügbar...
Der LTC2400 ist schon sehr gut. Allerdings braucht der LTC2400 u.U.
aufgrund seiner Eingangsstruktur hier noch ein paar Opamps zusätzlich
(Figure 19 - 25 im Datenblatt)
Alternativen:
LTC2442 mit integrierten OpAmps
AD7194 wurde schon genannt, Prototypen freundlicher ist der AD7190
(TSSOP-24) ansonsten ähnlich/gleich dem AD7190
AD7794 oder LMP90100 wären auch eine Möglichkeit (bei letzterem ist die
Langzeitdrift spezifiziert)
MAX11270: INL 1 ppm typ, 4 ppm max, Vorteil: Split supply, allerdings
nur +- 1.8 V...)
LTC2370: "Nur" 20-Bit, SAR, aber INL 0.5 ppm typ, Offset drift typ 7
ppb/°C, Full scale drift 0.05 ppm/°C
Einige Fehler wie Offset/Gain ließen sich mit entsprechendem
Schaltungsaufwand kontinuierlich minimal halten...
Wenn es auch was älteres sein darf...
ADC180 +-10 V Eingangsbereich, Eingangsimpedanz 200 GOhm,
Nichtlinearität max. 2 ppm
von Gerd (Gast)
100Ohm sind da ja genau vor dem Knick. Evtl. macht man den noch einen
Tick kleiner.
Der ADC180 scheint mittlerweile nicht mehr überall beschaffbar zu sein?
Wahrscheinlich ist meine "Langzeit" nicht ganz so lang wie man es sonst
von solchen Dingen kennt :). Eine Woche stabil ist ausreichend.
von thomas s (Gast)
Ähem, wie soll denn die Referenz für den LTC2400 aussehen? Die LTZ1000
liefert doch 7 V, da müsste man die abs. max. ratings des LTC2400
ausreizen, ob das Ding da noch die Specs hält? Runterteilen? Der TK der
ölgefüllten Vishays ist bei RT i.d.R. zwar deulich besser als
spezifiert, selten über 1 ppm/K, aber dieie Verfügbarkeit ist schwierig,
(Lz über 15 Wochen, einige Werte kommen schneller). Oder einfach 50
verschiedene 5 V Referenzen kaufen, altern und über einen Zeitraum
beobachten (machen einige DMM Hersteller)?
von Gerd (Gast)
Ich habe einige VSMP hier mit denen ich teilen könnte oder man verwendet
einen LTC1043.
von David (Gast)
Hallo Gerd,
falls Spannungen präzise geteilt werden müssen, kann ich noch den LT5400
in die Runde werfen.
David
http://www.linear.com/product/LT5400
von Gerald M. (gerald_m17)
Wie sieht es aus mit einem single ended to differential treiber?
Gibt's von analog devices z.B. ADA4941
Die geben 18bit an.
Dort ist auch igendwo die CN0033 appnotr verlinkt, mit den passenden
Widerständen bei +-10V und Vref 2.5V
von Uwe Bonnes (Gast)
Ich werfe den INA159 in die Runde. Davor Puffer wie den OPA277 oder HV
Zero-drift OP.
von thomas s (Gast)
Werft lieber mal mit dem PGA 280, da ist der Teiler schon eingebaut...
von Anja (Gast)
Im Datenblatt sieht der ja gut aus. Aber wie ist das auf der
Leiterplatte?
Und wie ist die Drift beim löten?
Auch Z201 Widerstände driften relativ stark beim löten.
Ich habe mal was von 30-50 ppm mit mehreren Wochen Beruhigungszeit
gelesen.
Gerd schrieb:
> Ich ging bisher
> °C)).
Das ist was die Werbebroschüre (äh Datenblatt) suggeriert. Es kann ja
nicht sein daß 3-10 mal teurere Widerstände als Drahtwiderstände nicht
auch mindestens Faktor 10 besser sind. Real gemessene Widerstände haben
bei Raumtemperatur irgendwas zwischen 0.2 und 1 ppm/K Gradient.
thomas s schrieb:
> Oder einfach 50
> beobachten
Die meisten brauchen so ca 10000 Stunden bis sie sich richtig beruhigen.
Bei Plastik-Gehäusen driften (rosten?) die fröhlich weiter. Auch eine
LTZ1000 braucht einige Wochen bis die erste Drift nach dem Löten vorüber
ist.
Das Thema Feuchtigkeit wird von allen Herstellen nahezu totgeschwiegen.
Wenn es doch mal auftaucht verschwindet es dann plötzlich beim
überarbeiteten Datenblatt.
Anbei Auszug aus dem "New Product Releases August 12"
Gruß Anja
von Arc N. (arc)
> Leiterplatte?
Würde da (falls möglich), wie bei Referenzen auch, ein U drumherum
fräsen.
@Linear Technology: LT5400 im hermetisch dichten LS8-Gehäuse...
Steht im Datenblatt:
Resistor Matching Ratio IR Reflow 25°C to 260°C, 3 Cycles <3 ppm typ.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/keithley-2002-8-5-digit-dmm-review-and-teardown/
Schönes Teardown eines Keithley 2002. LTC1043, LTZ1000, LT1007 usw. und
"normale" Widerstände von Caddock und Vishay... nichts, bis auf die LTZ,
ist temperaturstabilisiert. D.h. sie verlassen sich wohl auf
entsprechend vorbereitete und selektierte Teile...
Edit:
Seite 3 im Teardown
"Therefore, the one year stability of the Keithley 2002 in the 20V range
not only depends on the LTZ1000 reference, but additionally on range
determining / gain resistors.
In contrast to that, the 3458A depends ONLY on its LTZ ref concerning
its DCV longterm stability, as it features true autocal, which
compensates for any gain drifts."
Afaik gab's das Teil nie in einem QFN-Gehäuse. Die aktuellen/aktuelleren
DBs sprechen von einem LCC. Dürfte dasgleiche sein, das auch für die
LTC6655 u.a. verwendet wird.
> Gruß Anja
von Anja (Gast)
Ich sehe nur MSOP8 Gehäuse....
Damals wußten die halt noch nicht daß sie es einmal LS8-Gehäuse nennen
würden. In der Typenbezeichnung steht ja eindeutig LS8 für das LCC
Gehäuse. Und ja es ist das gleiche wie für LTC6655.
Siehe:
Beitrag "Re: Langzeitdriftarmer 3,3V Spannungsregler für 100mA gesucht"
Feuchtigkeitsdrift einer LT1027 im DIP8 siehe:
Gruß Anja
von thomas s (Gast)
@Anja
Was die Referenzen betrifft: Ich weiß, dass etwa 6...9 Wochen Alterung
(natürlich unter Spannung) bei ca. +60°C der Firma Prema genügt haben,
um die Referenzen für ihre Multimeter zu selektieren. Wir verwenden bei
einigen unserer Geräte LTZ 1000, aber auch da gibt es solche und solche.
Was die Widerstände betrifft: Einlöten ist kritisch. Beste Erfahrungen
habe ich damit gemacht, die Platine mitsamt Widerständen kopfunter unter
Wasser zu halten, so dass nur die Lötanschlüsse rausgucken, ein
Mindestabstand zwischen Widerstand und Platine von ca. 2 cm ist
einzuhalten.
Du scheinst dich mit Präzision intensiv zu beschäftigen. Darf man nach
der Firma fragen?
von Arc N. (arc)
Deswegen auch das @Linear Technology ;)
Wäre schön, wenn es die im LS8-Gehäuse geben würde.
Daten zur Veränderung aufgrund von Feuchtigkeits- und mechanischem
Stress für Referenzen im SO-8 (AD780 und LT1461)
ENVIRONMENTAL HYSTERESIS IN MOLDING COMPOUNDS AND VOLTAGE REFERENCE
MICROCIRCUITS ENCAPSULATED IN PLASTICS
http://nepp.nasa.gov/docuploads/CA677840-44D8-4EF0-8C56C072A13E2B39/Vref%20and%20Swelling%202C%20w.pdf
Damit es nicht verloren/untergeht kopiere ich das mal aus dem älteren
Thread hierhin
> Bei der LT1236 im LS8 Gehäuse waren ursprünglich 12ppm für 40-70%
> Feuchte spezifiziert. Ich habe dann nachgefragt ob dies von der
> Leiterplatte herkommt und man durch eine "dead bug" Montage noch weiter
> verbesserbar wäre.
> Die Antwort war "ja wir werden den Parameter aus dem Datenblatt
> löschen".
> Gruß Anja
von Arc N. (arc)
thomas s schrieb:
> @Anja
Kann reichen. Ich zitiere mal aus
http://www.edn.com/electronics-blogs/anablog/4311058/Voltage-reference-drift-considerations
"Everybody, Pease, Williams, Dobkin, agrees that the time drift slows
down a few months after soldering– I have heard 2 to 6 months."
Schade, dass die Geräte und AD-Wandler von Prema nicht mehr
hergestellt/weiterentwickelt werden/wurden.
von thomas s (Gast)
Die DMM kann man noch in einer weiterentwickelten Form kaufen, denn der
ehemalige Entwicklungsleiter von Prema war rührig.
Das hier sieht nach seiner Handschrift aus:
https://www.gossenmetrawatt.com/deutsch/produkte/metrahit30m.htm
Und man findet bestimmt noch einige weitere Produkte, erkennbar am
ungewöhnlichen Anzeigeumfang 120 000.
von Gerd (Gast)
Etwas Offtopic, aber:
Wird bei einer Kalibrierung eines 3458A eigentlich auch die Linearität
geprüft oder wird hier davon ausgegangen, dass diese erhalten bleibt?
Wenn diese erhalten bleibt, dann würde auch ein unkalibriertes 3458A
immer sehr gute Ratio Messungen machen?
von thomas s (Gast)
Die Prüfung der Linearität wäre schweineteuer (viele Bereiche, positiv
und negativ, AC und DC, Strom und Spannung etc), das möchte niemand
bezahlen. Die Autocal - Geschichte vergisst man am besten gleich wieder.
Was die Ratio-Messungen betrifft: Das passt, vorausgesetzt man bleibt im
gleichen Messbereich.
von Gerd (Gast)
Inwiefern vergisst man die Autocal-Geschichte besser? Soweit ich
verstanden habe geht beim 3458A am Ende alles auf die LTZ1000 und die
Linearität des Wandlers zurück?
von Arc N. (arc)
> bezahlen.
Linearität geht noch bzw. gibt es ein relativ simples Verfahren mit dem
zumindest einige Geräte geprüft werden (könnten)
"A Method for Calibrating Resistance Thermometry Bridge", White, 1997
http://www.isotechna.com/v/vspfiles/pdf_articles/Method_for_Calibrating_Resistance_Thermometry_Bridges.pdf
Oder als fertiges Gerät
http://www.isotech.co.uk/thermometry-bridges/resistance-bridge-calibrator/resistance-bridge-calibrators
Andere Verfahren sind z.B. in
"A Deterministic Dynamic Element Matching Approach for Testing High-
Resolution ADCs with Low-Accuracy Excitations", Olleta et al., 2006
"Accurate Testing of Analog-to-Digital Converters Using Low Linearity
Signals with Stimulus Errors Identification and Removal", Jin et al.,
2005
oder
"Testing of High Resolution ADCs using Lower Resolution DACs via
Iterative
Transfer Function Estimation", Kook et al., 2009
beschrieben
Ja und nein... Kommt drauf an für was die funktionieren soll und wie sie
umgesetzt ist.
Angenommen wir hätten zumindest einen linearen ADC und DAC in der
Schaltung
1. Offset des ADCs messen, falls der nicht rausgerechnet wird
2. Hilfsspannung oder Vref bei Verstärkung = 1 mit dem ADC messen
3.1 DAC-Referenz = Hilfsspannung oder Vref
3.2 Offset des DAC messen und korrigieren
4. DAC einen Wert bspw. Midscale ausgeben lassen und mit dem ADC messen
Danach kann der DAC genutzt werden, um die Verstärkungsfehler zu messen.
Zu. 2. Die Hilfsspannung muss nur während der Messungen konstant sein
von Gerd (Gast)
Funktioniert es im 3458A nicht genau so, wie Du es beschrieben hast?
von thomas s (Gast)
Bei einem Gerät dieser Klasse brauchst du üblicherweise die Reihenfolge
DAkkS-Kalibrierschein - Justage - DAkkS-Kalibrierschein. Insofern nützt
Autocal alleine nicht wirklich in allen Lebenslagen.
von Arc N. (arc)
Das nicht, irgendwo muss halt die Rückführbarkeit her kommen. Aber es
beschränkt die Justage auf das Ändern der Werte für die internen
Referenzen (Widerstände/Spannungen) und begrenzt den Messfehler zw. den
Kalibrierungen
Möglich. Müsste man sich mal das Component-Level Information Packet for
HP 3458A Digital Multimeter ansehen...
von thomas s (Gast)
Das Gerät ist dann meiner Auffassung nach dejustiert. Aber wer nimmt
eigentlich noch so alte Kisten? Ok, wir haben auch noch zwei dieser
steinalten Dinger rumstehen, aber nachkaufen würden wir das nicht mehr.
von Gerd (Gast)
Ihr würdet kein 3458A nachkaufen? Was denn dann?
von thomas s (Gast)
http://us.flukecal.com/products/electrical-calibration/bench-multimeters/8508a-85-digit-reference-multimeter-0
Ist der Nachfolger von Datron/Wavetek 1281 und gefällt mir deutlich
besser.
von Gerd (Gast)
Das habe ich mir damals auch angesehen. Kostetete nur leider fast das
doppelt so viel wie das 3458A. Günstig war das Keithley..
@Anja: Mit welchen Aufbauten hast Du eigentlich diese spannenden
Erfahrungen gesammelt? In alten Threads sah es ja so aus, als hättest Du
auch "nur" einen LTC2400 gehabt.
von Arc N. (arc)
Wie soll das sonst zwischen den Kalibrierungen laufen? Josephson
Junction Array + QHE für die Widerstandsmessung daneben
stellen/mitnehmen?
Mittlerweile/normalerweise laufen solche internen Autokalibrierungen
transparent im Hintergrund.
> Aber wer nimmt
Keithleys 2002 oder Flukes/Hart Scientifics 8508A sind auch nicht viel
neuer/besser.
Genauigkeiten jeweils Ablesewert + Bereich für ein Jahr
3458A
 1  V DC  4 ppm + 0.3 ppm
10  V DC  4 ppm + 0.05 ppm
 1  kOhm 10 ppm + 0.5 ppm
 1 mA DC 20 ppm + 5 ppm
8508A
 2  V DC  2.7 ppm + 0.2 ppm
20  V DC  2.7 ppm + 0.2 ppm
 2  kOhm  7.0 ppm + 0.25 ppm
 2 mA DC  6.5 ppm + 2.0 ppm
von thomas s (Gast)
@arc net: Ich will dein HP ja gar nicht schlechtmachen, die gab oder
gibt es mit verbesserter Präzision im Strommeßbereich, da waren die
richtig gut. Wir hatten uns aus verschiedenen Gründen auf die 1281
eingeschossen, die gehen jetzt so langsam über den Jordan, das 8508 ist
softwarekompatibel, was den Ersatz extrem vereinfacht.
Zwischen den Kalibrierungen...befindet sich ein weites Feld. Passt nicht
hier rein.
von Arc N. (arc)
Isch abbe gar keine HP ;) Nur Zugriff auf ein 2002 und 2182A
> die gab oder
> hier rein.
Das passt hier eigentlich sehr gut. Anforderung war "eine Woche stabil"
und "im einstelligen ppm Bereich" d.h. die Drift der div. Komponenten
aufgrund Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Langzeit etc. muss
mitberücksichtigt werden.
Das 8508A ist im 20V Bereich TCAL +- 1 °C 24 Stunden mit 0.5 ppm + 0.2
ppm (95% Konfidenzintervall, also k=2) angegeben...
von thomas s (Gast)
Wir hatten uns von der ursprünglichen Thematik doch etwas entfernt - das
Thema werde ich nicht weiter vertiefen, das geht zu weit.
Für nur eine lausige Woche kannst du einiges nehmen und 10 V sind auch
unkritisch zu messen.
von Arc N. (arc)
Das Metrahit 30M schon mal nicht... 30 ppm + 4 ppm dazu 8 ppm/K und auf
welchen Zeitraum sich das bezieht ergibt sich nicht aus dem
Datenblatt...
von thomas s (Gast)
http://www.gossenmetrawatt.com/resources/tt/hit30m/db_gb.pdf
Seite 4 rechts unten unter Guarantee. Ist aber schlampig gemacht, das
Dabla.
von Anja (Gast)
Vielen Dank für den Link!
thomas s schrieb:
> Wir verwenden bei
Ist das eher von Charge zu Charge unterschiedlich oder auch Streuung
innerhalb der Charge? Meine beiden LTZ1000A scheinen so ca -2ppm/Jahr zu
driften. Wie das bei der Inbetriebnahme war kann ich leider nicht sagen.
Damals hatte ich noch keine stabilen ADCs.
> der Firma fragen?
Ist bei mir mehrjährige Hobby-Erfahrung.
Hat mit der Firma nix zu tun.
Die Linearität ist der größte Vorteil beim 3458A.
(Ersetzt sogar einen KVD z.B. Fluke 720A).
Dadurch kann die Kalibrierung der Spannungsbereiche alleine mit einem
externen 10V Normal erfolgen.
> nimmt
Bevor Ihr die wegwerft würde ich mich opfern und denen das Gnadenbrot
geben.
Und natürlich nützt ein HP 3458A auch wenig wenn man nicht zusätzlich
noch mindestens ein 10V Spannungsnormal und einen 10K Referenzwiderstand
hat. Damit man dann zwischen den Kalibrierungen noch die Drift testen
kann.
Das Fluke hat anscheinend die besseren Driftwerte. Das HP die bessere
Linearität.
Nicht nur einen. Ich habe mehr als 10 verschiedene Aufbauten gemacht.
Und dann hat es noch ein ganzes Jahr gedauert bis ich ein stabiles
System hatte das auch für Alterungsmessungen geeignet ist. Die
Stabilität ist jetzt nicht viel schlechter als die LTZ1000 Referenzen.
Ich habe mit vielen Tricks ca 1-2 ppm saisonale Schwankungen bei 0-10V
Eingangsbereich.
Gruß Anja
von thomas s (Gast)
Eher innerhalb einer Charge, ist aber nicht so einfach zu
diagnostizieren, da sind noch reichlich Bauteile beteiligt. 2 ppm/a ist
doch prima. Hier steht noch ein Datron 4910 rum, 25 Jahre alt, da sind 4
Stück LTZ1000 drin, das geht mittlerweile mit < 0,05 ppm/a, neu war das
schlechter als 1 ppm/a.
Wenn man fest dran glaubt...der 10 V Bereich ist super. Soweit
Zustimmung.
> kann.
Grundsätzlich muss man für alle DMM eine Zwischenprüfung machen.
> geben.
Ich werde an dich denken...wenn ich keinen Platz mehr habe.
Gute Güte, ich kenne einige schräge Typen, aber das ist wirklich selten.
von Gerd (Gast)
So um noch mal zum Topic zurückzukommen..
Mein aktueller Plan wäre folgender:
Aus den 7V der LTZ1000 erstmal über einen LTC1043 3,5V erzeugen. Diese
3,5V werden dann die Referenzspannung für den LTC2400.
Und die Eingangsschaltung hätte ich nun folgendermaßen gemacht:
2x Y162525K0000T9R (VSMP 25k) in Reihe. Hierzu einmal 10k aus einem
LT5400-1 in Reihe. Diese Kette (also 60k) geht auf den negativen Eingang
eines OPA277. In der Rückkopplung des OPA277 befindet sich ein weiterer
10k aus dem LT5400-1 und ergibt so eine Teilung durch 6. Die beiden
verbleidenen 10k aus dem LT5400-1 führen von den 3,5V Referenz auch auf
den negativen Eingang des OP und erzeugen so den Offset.
Ich benötige also 1x OPA277, 2x VSMP und 1x LT5400-1 um aus +/10,5V
0-3,5V zu erzeugen.
Was meint ihr dazu?
Vielen Dank, habe in diesem Thread schon sehr viel gelernt
von branadic (Gast)
Warum nicht aus den 7V der Referenz mit einem LTC1043 einen Teiler *3/4
= 5,25V erzeugen? Dann könntest du den ADC-Bereich besser ausnutzen.
Machbar mit nur einem LTC1043.
Anja hatte das im eevblog mal gezeigt, wie die Schaltung ausschaut.
von thomas s (Gast)
Zwischen dem LTC 1043 und dem Referenzeingang braucht's einen OP, am
besten mit vorgeschaltetem Tiefpassfilter, der LT1043 rauscht ein
bissche und darf nicht zu schnell schalten wegen Umschaltverlusten. Als
Kondensatoren gehen nur Folie.
Die Vishay SMD sind als Spannungsteiler unbrauchbar, wenn du von Hand
löten möchtest, die machen einen Sprung im Widerstandswert und
entspannen sich dann wieder. Das geht nur maschinengelötet auf
ultrastabilem Board mit nachfolgender Alterung. Nimm z. B. Vishay VHP202
oder meinetwegen drahtgewickelte Widerstände und bleibe 2 cm von den
Anschlüssen weg mit dem Lötkolben. Die Anschlüsse am R kühlen!
Niemals und gar nie nicht Widerstände verschiedener Hersteller in einem
Spannungsteiler zusammen einbauen. Bei nicht übereinstimmenden
Metalllegierungen der Anschlußdrähte gibt's Thermospannungen.
Näheres auch gerne per mail.
von Michael (Gast)
Warum kann ich dann den Bereich besser nutzen? In meinem Beispiel würde
ich doch auch -10,5V bis 10,5V auf den AD Bereich abbilden. Die Referenz
wäre etwas kleiner, was sicher schlechteren Rausch/Thermospannung/usw
Abstand mit sich bringt, aber in erster Näherung macht das doch keinen
Unterschied? Oder übersehe ich etwas?
Hier würde ich MKP nehmen, ich meine soetwas habe ich in Beiträgen von
Anja auch schon mal gelesen.
Schade, ich hatte mich schon gefreut, dass ich davon noch welche habe
(ausgelötet worden). Sind die tatsächlich so unbrauchbar? Ich habe die
schon in kommerziellen Schaltungen gesehen auf normalen 1,6mm FR4
Boards. Die Schaltungen waren nicht temperaturgeregelt und sollten
1ppm/K stabil sein. Ich weiß auch, dass diese Boards nicht vorgealtert
werden oder sonst irgendwie speziell gehandhabt werden.
In welchem Rahmen beginnen hier eigentlich wirklich die Probleme? Ich
habe zB eine Spannungsquelle hier die mal irgendwer gebaut hat (ziemlich
alt das Teil). Das Ganze besteht aus einer VRE310 einem OP07 und drei 10
Gang-Potis um die Ausgangsspannung einstellen zu können. Wenn ich damit
10,00000V einstelle (zB am 34461A) dann bewegt sich das über Tage nur um
einige wenige Digits. Und diese 10 Gang-Potis hätte ich nirgendwo
eingebaut wo es stabil sein soll :).
Das die Lösung mit VSMP in Reihe zum LT5400 mist ist habe ich
eingesehen. Zumal beim LT5400 ja auch nur das Tracking so gut ist. Die
absolute Änderung sind ja schon 8ppm/K und alleine da ist diese Kombi ja
mist.
Gibt es eigentlich empfehlenswerte Literatur um sich dieser Ganzen Sache
etwas mehr zu nähern? Klar zählt am Ende die Erfahrung, aber evtl. kann
man sich die gröbsten Fehler ja ersparen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!
von Gerd (Gast)
Natürlich Gerd nicht Michael.
Der Michael war noch drin, weil ich in einem anderen Subforum hier etwas
gefragt habe und dort auch gleich zerfleischt wurde nach den ersten paar
vernünftigen Antworten. Eigentlich sehr schade, es gibt hier leider
viele die nicht sachlich bleiben. In diesem Thread scheint man diese
Leute bereits abgeschüttelt zu haben. Ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht
übel.
von thomas s (Gast)
Wir kommen in eine Phase, wo die Kommunikation über ein Forum nicht mehr
sinnvoll ist.
von Gerd (Gast)
Von mir aus gerne per Mail weiter. Ich dachte nur so haben evtl. andere
auch noch etwas davon. Vor allem diskutieren so mehr Leute mit.
Wie machen wir es mit dem Adressenaustausch am besten?
von thomas s (Gast)
Ich bin hier gar nicht registriert. Hast du eine Mailadresse, die du
hier posten kannst?
Es sollen ja mehrere Spannungsquellen beobachtet werden. Also Mux?
Dann müsste doch ein halbwegs stabiler Teiler und ebensolche Ref für den
AD reichen, wenn man zwischendurch/alternierend mit der LTZ (oder eben
DER Referenz) kalibriert.
von Gerd (Gast)
@thomas:
loutreuu@ wegwerfemail .de
ist eine Wegwerfmail, darüber können wir innerhalb der nächsten 60min
die Adresse tauschen
@Henrik:
Benötigt wird nur die Messung einer Spannungsquelle. Wie meinst Du denn
Umschalten? Die Referenz ist doch auch die Referenz des Wandlers. Oder
möchtest Du mit dem Umschalter den Teiler regelmäßig vermessen? Also den
MUX direkt am Eingang und dann mal die 7V der Referenz messen und dann
wieder die +/-10V?
von thomas s (Gast)
syntax error in parameters
von Gerd (Gast)
Bei Dir oder kam das zurück?
von thomas s (Gast)
Fehler beim Senden der Nachricht: Der Mail-Server antwortete:  Syntax
error in parameters or arguments. Bitte überprüfen Sie die
E-Mail-Adresse "" und wiederholen Sie den Vorgang.
von thomas s (Gast)
@Gerd: Ist ja gräuslich. Ruf mich an: 01602753952. Morgen, so ab 10...18
h.
von Gerd (Gast)
@Thomas: Ich habe es gerade mal probiert. Von meinem Gmail Account aus
kann ich dort etwas hinschicken.
Ja der MUX ist eigentlich wirklich ganz schön vorne, damit könnte man
das Ganze +/-7V Referenz und GND messen lassen und so den Teiler
inklusive Offset bestimmen. Außerdem könnte man dann noch externe
Spannungen damit messen. Oder ist ein MUX bei so einer Schaltung keine
gute Idee? Ich dachte an sowas wie einen ADG508 oder so. Werde noch mal
suchen ob man etwas mit kleinerem On Widerstand findet.
von Gerd (Gast)
Naja, was soll's: gerd.hinri @ gmail . com
von Gerd (Gast)
@Thomas: Ups, sorry hab Dein Telefonangebot gerade erst gesehen. Melde
mich morgen Abend mal.
von Arc N. (arc)
Es kommt immer darauf an wo und wie die dann eingesetzt werden.
Ein Burn-in sollte aber bei solch genauen Sachen eigentlich schon
durchgeführt werden.
Und um noch mal kurz auf die Problemstellung zurück zu kommen:
Wenn Stabilitäten im einstelligen ppm-Bereich gemessen werden sollen
(und nicht nur dort), muss, je nach dem wie sicher die Aussage nachher
sein soll, das Messgerät entsprechend genauer sein...
Keithley's Low Level Measurements Handbook wäre mMn ein guter Start.
Sollte sich als direkter Download finden lassen bzw. ist nach
Registrierung zu bekommen (auch gedruckt).
> Werde noch mal suchen ob man etwas mit kleinerem On Widerstand findet.
Kommt drauf an... Fehlerrechnung/Fehlerfortpflanzung
Wie ich's verstanden hab, sind SMD Widerstande empfindlich auf
mechanische Spannung, wie DMS. Daher sollte man mit bedrahteten
arbeiten.
Mir leuchtet allerdings nicht ein wie ein LT1043 das praezise
Teilverhaeltnis bringen soll. Das bedeutet das PWM Timing soll auf sub
ppm praezise sein, Und die angeschlossene Referenz muss den Pulsbetrieb
auch verkraften. Ein BufferOpAmp muss reproduzierbar die exakt gleiche
Kondenserladekurve bringen, stabil mit grossen Caps arbeiten, usw.
Und die Caps muessten auch konstant mit der Temperatur sein.
von Gerd (Gast)
Die Teilung mit dem LT1043 beruht nicht auf dem Timing, sondern auf der
wechselnden Serien- und Parallelschaltung der Kondensatoren.
von Anja (Gast)
Das mit dem Rauschen geht beim LTC2400 im noise floor unter.
Ich habe mal 2 Messungen gemacht ohne (1.6uV eff)
und mit LTC1043 (nach Datenblatt mit Folienkondensatoren beschaltet) und
nachgeschaltetem LTC1050(1.8uV eff). (V10_1101)
Der LTC1050 hat bei mir ein nachgeschaltetes Filter damit die Störungen
die aus dem LTC2400 Eingang kommen den LTC1050 nicht stören.
Gruß Anja
von thomas s (Gast)
Der LTC 1050 rauscht ja auch wie ein Wasserfall...1,6 µVss sind nicht
wenig.
wenig.
Deshalb nimmt ja auch 9 Stueck oder so und addiert deren Signal. Dann
wird das Rauschen um die Wurzel draus (Faktor 3) besser.
Man kann das Eine gegen das Andere tauschen. Analog Devices hat OpAmps
mit 60nVpp, dafuer schlechteren Offset Eigenschaften ... was auch immer
im Fokus ist
Siehe zB ADA4528, der hat das Rauschen nach oben verschoben. 15nV/K,
2.5uV offset, 6.5nV/rtHz, 100nVpp (0.1-10Hz), allerdings nur 5.5V
Speisung
von thomas s (Gast)
Ein OPA277 ist ein guter Kompromiss. Oder 53 Stück LTC1050 parallel. :-)
von Gerd (Gast)
@Thomas: Hast Du meine eMail hier mitbekommen?
@Anja: Hast Du Dir da selber ne Software gebaut um die LTC2400
auszulesen oder womit sind die Histogramme entstanden?
von thomas s (Gast)
@Gerd. Du wolltesr anrufen 0160 2753 952
von Ernst O. (ernstj)
Gerd, du gehst besser davon aus, dass die ABSOLUTWERTE der Widerstände
im LTC5400 eine Toleranz von +- 7,5% bzw. +-  15% haben (siehe
Datenblatt). Der Clou beim LTC5400 ist das matching, nicht der
Absolutwert.
von Gerd (Gast)
> Absolutwert.
Ja, dass hatte ich auch eingesehen :)
> mist.
Werde wohl doch einen INA159 oder so nehmen.
@Thomas: Ok, mache ich. Geht aber erst heute Abend.
von thomas s (Gast)
Bin heute Abend unterwegs. Kann von der Firma aus nicht mailen.
von Arc N. (arc)
Noch eine etwas andere Lösung, die ähnlich hier schon im Thread
vorgeschlagen wurde, wäre im Datenblatt des LTC2442 angegeben...
Abschnitt "Scaling for Higher Input Voltages" bzw. Figure 20.
Die LTZ1000 könnte da entweder wie oben beschrieben verwendet werden
oder mit einem passenden Multiplexer vor der Eingangsschaltung zur
Vergleichsmessung genutzt werden. Vorteil wäre bei letzterer Lösung,
dass dort die Langzeitdrift der Widerstände und der OpAmps keine Rolle
mehr spielt.
von Anja (Gast)
> wenig.
OMG: wir werden alle sterben !!!!!
Nee im Ernst: 1.6uVss entsprechen ca 0.3uVeff und ist gegenüber dem
LTC2400 (1.5uVeff) vernachlässigbar.
Da lohnt es sich nicht in Panik zu verfallen.
Zumal das Rauschen sich geometrisch addiert (das war das mit dem
Pythagoras)
Außerdem macht der LTC2400 maximal 6 Messungen pro Sekunde. Also wird
das Rauschen oberhalb von ca 3 Hz vom Wandler wegintegriert.
Von den 1.6uVss bleiben nach der Wandlung weniger als 1uVss übrig.
9-10uVss (vom LTC2400) geometrisch mit 1uV addiert ergibt ca 1%
Änderung.
Also wozu hier FUD verbreiten?
Die Histogramme sind mit der Plotter-SW von Ulrich Bangert (df6jb)
entstanden. Man braucht nur eine ASCII-Datei mit den Rohwerten.
> mehr spielt.
Das ist meiner Meinung nach der Beste Vorschlag zum Thema.
Also abwechselnd GND, VREF, und die Quelle messen.
Wobei sich mir immer noch nicht erschließt warum man unbedingt +/-10 V
braucht. Eventuell reicht ja ein kleines (bistabiles) Signalrelais um
die Polarität zu tauschen.
Den LTC2400 sollte man sowieso potentialfrei machen um Störungen
fernzuhalten.
Gruß Anja
von thomas s (Gast)
Das dauert hoffentlich noch.
Und: Der LTC2400 ist ein uraltes Teil, da gibt es mittlerweile
geschicktere Lösungen. Allein der nicht differenzielle Eingang macht die
Masseführung nicht einfach.
Der Ansatz Substitutionsmessung ist sicherlich prima. Da zumindest mir
nicht klar ist, welches weitere Equipment Gerd nutzen kann, ist das hier
allerdings wie stochern im Nebel. Ansonsten empfehle ich, mal auf PGA280
und ADS1259 einen Blick zu werfen, ein schönes Paar.
von Arc N. (arc)
> braucht.
Unbedingt nicht. Das "Problem" bei diesen ADCs von Linear ist, dass der
differentielle Messbereich von -Vref/2 bis +Vref/2 reicht. Single-Ended
heißt bei den Teilen nur, dass nicht gegen den benachbarten Kanal
gemessen wird, sondern gegen COM...
Dafür rauscht das Teil bei der niedrigsten Datenrate nur mit 220 nV RMS
und die Sub-LSBs dürfen zum Mitteln verwandt werden...
von Differentialknilch (Gast)
Ja. ich seh das mit den Bereichen auch so. Der +-10V Bereich war vor 20
Jahren modern, Heut ist man an etwas Handhabbarem interessiert. Denn die
+-10V muessen ja auch erst handhabbar gemacht werden. Wie wir vielleicht
der Referenz, und der Diskussion drueber angemerkt haben, muss die 24x7
Durchlaufen, sonst ist sie nicht in den Spezifikationen, sofern man die
denn haben will. Daher wuerd ich eher den Fokus auf Batteriespeisbarkeit
legen. Unser Netz hier ist zwar sehr zuverlaessig, aber eben nicht ganz.
Und vielleicht will man sie irgendwohin mitnehmen. Also 12 Stunden muss
sie ab Batterie laufen koennen. Das waeren 2-3 LiPo.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Sollte man die Energieaufnahme von beheizten Schaltungen nicht deutlich
reduzieren können durch angemessene Wärmedämmung (brandsicher z.B. mit
Keramikwolle)?
von Gerd (Gast)
Es geht bei dieser Schaltung um Driftmessungen. Diese beginnen immer bei
0V und es ist vorher nicht abzuschätzen in welche Richtung das Ganze
läuft. Je nach DUT können dass aber einige Volt werden. Darum der
Bereich +/-10V.
Ein Verschieben der 0V ist nicht erwünscht, weil parallel zum LTC2400
noch mit anderen Messgeräten gemessen werden können soll.
Nochmals. Man moechte Spannungen im Bereich von +-10V auf Drift messen
koennen?
Nebenbei .. bei Messungen in der angestrebten Praezision muss man
sowieso differentiell messen. Mit Singlended ist da nichts.
von Peter M. (r2d3)
Doch so simpel? Wieder etwas gelernt.
Danke!
