Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Passender Mosfet für Anwendung gesucht
von Frank S. (hobbyist)
Ich suche einen günstigen Mosfet, der bis zu 2A bei 12V verträgt und
bereits bei 3,3V voll durchschaltet. Hierzu habe ich in die Mosfet
Übersicht https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
geschaut und den SI2302DS gefunden. So wie ich die Daten verstehe,
verträgt er bis zu 20V und 6A.
Aber wo sehe ich, bei welcher Spannung er voll durchschaltet? Ist das
UGS(th)/V? Dort steht 0,65-4,5. Bedeutet das, dass er erst bei 4,5V voll
durchschaltet?
Wenn dem so ist, wäre der IRLML2502 geeigneter?
Frank
: Verschoben durch Moderator
von Ulrich F. (Gast)
Ugs sagt, wann er anfängt zu öffnen (leitend zu werden)
Wenn da Ugs 4,5V steht, wird er bei 9V schon relativ weit offen sein.
Genaueres sagen meist die Bildchen im Datenblatt.
Ja, und dazu muss man sich nur Fig.3 im Datenblatt mal anschauen. Da
sieht man die Stromfähigkeit aufgetragen gegen die Ugs.
Danke für die schnellen Antworten. Wenn ich Fig. 3 richtig verstehe,
dann steuert der IRLML2502 bei 3,3V nahezu komplett durch. Damit wäre
dies der passende Mosfet für meine Anwendung.
Frank
Die vollen 3,3V werden da nicht ankommen....
In Fig12 sieht das etwas anders aus....
Und ja, für deine Ströme wirds reichen.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Frank S. schrieb:
> Damit wäre
Die Anwendung kennst natürlich nur du.
Bei den von dir erwähnten 2 A und den 0,08 Ohm RDSon des IRLML2502 wären
das 320 mW im SOT-23-Package. Bei RTHJA = 100 K/W des Bauteils wäre das
eine Erwärmung von 32 °C gegenüber Umgebung (bei geeigneter thermischer
Anbindung ans PCB ist das kein Problem).
Spannungsfestigkeit: Ob die 20 V da reichen (schalten induktiver
Lasten?) hängt von deiner Anwendung ab.
Man möge es mir verzeihen, wenn ich mich hier an den Thread mit
dranhänge:
Mir sind mehrmals "einfache kleine MOSFETs" schon beim Löten
kaputtgegangen (BTS138). Kann das an ESD liegen? Sie könnten natürlich
auch schon defekt geliefert worden sein (habe sie natürlich nicht vor
dem Löten getestet), jedenfalls liefen sie beim ersten Einschalten der
Schaltung schon nicht. Ich verwende bevorzugt diese "clamped MOSFETs"
oder "protected MOSFETs". Bei denen hatte ich noch nie einen Ausfall...
(z.B. NCV8440A, NIF9N05ACL, ZXMS6006DG etc.)
Das Gute ist wiederum: Die FETs, die scheinbar nicht schon beim Einbau
kaputt gegangen sind, die laufen auch bis heute problemlos. Insofern ist
der "Fehler" schnell zu beheben. Bei maschinell-bestückten Platinen war
das auch noch nie ein Problem.
Siehe auch hier:
http://electronics.stackexchange.com/questions/9915/are-discrete-mosfets-esd-sensitive
Grüße,
Alex
Frank S. schrieb:
> So wie ich die Daten verstehe, verträgt er bis zu 20V und 6A.
Die 6A kann ich im Datenblatt nirgends finden, schon gar nicht als
Dauerstrom.
Nein, s.Kommentar von Ulrich.
Allerdings sollte die riesige Spanne von 0,65V bis 4,5V stutzig machen.
Normalerweise liegt der obere Wert etwa um den Faktor 2 über dem
unteren.
Bevor du dich endgültig entscheidest, solltest du dir immer aktuelle
Informationen von der Webseite des Herstellers besorgen. Da erfährst du
nicht nur, dass einige der Daten in der Mosfet-Übersicht falsch sind,
sondern bspw. auch, dass der Si2302DS obsolet ist und durch den
Si2302DDS ersetzt wurde.
Insgesamt sind der Si2302DDS und der IRLML2502 einander sehr ähnlich.
Der IRLML2502 hat einen kleineren Wärmewiderstand, so dass er bei den
2A weniger warm wird als der Si2302DDS. Dieser hat allerding eine
kleinere Gate-Charge, was die Schaltvorgänge beschleunigt und damit bei
PWM-Anwendungen mit höheren Frequenzen die Schaltverluste reduziert.
Verwenden kannst du also beide Mosfets, wenn du aber keine PWM machst
(oder nur mit niedrigen Frequenzen bis ein paar kHz), würde ich den
IRLML2502 vorziehen.
> dranhänge:
Ich weiß nicht, ob das verzeihlich ist ;-)
Besser ist es jedenfalls, wenn du dafür einen neuen Thread anfängst, da
sich das Thema doch sehr stark von dem hiesigen unterscheidet.
Alles klar. Dann geht es hier weiter
Beitrag "MOSFETs nach (manueller) Bestückung defekt - ESD?".
Danke dir!
von Dietrich L. (dietrichl)
Das nutzt hier aber nichts, denn
1. das Diagramm gilt für Vds = 15V
2. das sind typische Werte; dazu muss man sich die Exemplarstreuung noch
hinzu denken
Gruß Dietrich
Du meinst, das unterscheidet sich bei 12V Uds dramatisch vom Diagramm
für 15V? Nö, tut es nicht.
Nein, aber wenn der FET durchgeschaltet hat, sollte Uds nicht mehr 12V
sein.
Frank wollte doch einen Schalter haben und keine Heizung ...
Gruß Dietrich
