Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFETs nach (manueller) Bestückung defekt - ESD?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
mir sind mehrmals "einfache kleine MOSFETs" schon beim Löten
kaputtgegangen (BTS138). Kann das an ESD liegen?
Sie könnten natürlich auch schon defekt geliefert worden sein (habe sie
natürlich nicht vor dem Löten getestet), jedenfalls liefen sie beim
ersten Einschalten der Schaltung schon nicht. Ich verwende seitdem
bevorzugt diese "clamped MOSFETs"
oder "protected MOSFETs". Bei denen hatte ich noch nie einen Ausfall...
(z.B. NCV8440A, NIF9N05ACL, ZXMS6006DG etc.)
Das Gute ist wiederum: Die FETs, die scheinbar nicht schon beim Einbau
kaputt gegangen sind, die laufen auch bis heute problemlos. Insofern ist
der "Fehler" schnell zu finden/beheben. Bei maschinell-bestückten
Platinen war
das auch noch nie ein Problem.
Siehe auch hier:
http://electronics.stackexchange.com/questions/991...
Also noch mal die Frage: Könnte das an ESD liegen? Bzw. ist es im
Umkehrschluss empfehlenswert bei manueller Bestückung "gewöhnliche"
MOSFETs zu meiden oder geeignete Schutzmaßnahmen (ESD-Unterlage,
Armband) zu ergreifen?
Grüße,
Alex
: Verschoben durch Moderator
von Wolfgang A. (Gast)
Natürlich könnte ...
Wie hast deinen Lötkolben geerdet? Welche Ableitwiderstände haben deine
Arbeitsplatte/Fußboden/Arbeitsstuhl?
von voltwide (Gast)
Das muss nicht ESD sein, könnten auch Ableitströme aus einem ungeerdeten
Lötkolben sein. Wobei mir in jahrzehntelanger Bastelpraxis mit dem
ungeerdeten Weller Magnastat noch kein Kleinsignal-MOSFET kaputt
gegangen ist.
Ja.
Diese "kleinen" MOSFETs sind die Dinger, weswegen MOS als ESD
empfindlich gilt.
Bei wenigen Pikofarad Gate-Kapazität, lädt sich das leicht übe 20V auf.
Habe mir einige BS170 zerschossen bevor ich das merkte - als einzige
Halbleiter bisher überhaupt.
