Forum: Projekte & Code Steuerung für höhenverstellbaren Schreibtisch
von Borislav B. (boris_b)
*Hallo zusammen!*
Hiermit möchte ich euch mein aktuelles (und gerade fertig gestelltes)
Projekt „DeskControl“ vorstellen. Dabei handelt es sich um einen kleinen
Controller zur Steuerung von höhenverstellbaren Schreibtischen.
Unterstützt werden alle Modelle, die eine LogicData Compact
Motorsteuerung (oder kompatibel) verwenden.
Siehe auch:
http://www.logicdata.at/produkte/logic-office/steuerungseinheiten/compacteco.html
Projektidee
Wenn ich an meinem höhenverstellbaren Schreibtisch arbeite, nutze ich
gerne drei verschiedene Höhen: Arbeiten im Stehen, „dynamisches“ Sitzen
auf einem Sitzball sowie einen gewöhnlichen Bürostuhl. Jede der drei
Höhen muss recht umständlich über den Handschalter des Schreibtischs
angefahren werden.
Daher meine Idee: die Höhen sollen komfortabel über ein Desktop-Widget
ausgewählt und dann automatisch angefahren werden können.
Der Controller
Die hier vorgestellte Steuerung des Schreibtisches sitzt zwischen dem
Motor-Controller und dem Handschalter. Sie ist so zu sagen ein
„Man-in-the-middle“. Ihre Aufgaben sind:
- Auslesen der übertragenen Höheninformationen
- Simulation von tastendrücken zum Hoch-und Runterfahren
- Durchleiten der Signale zwischen Handschalter und Motorsteuerung,
damit nach wie vor eine manuelle Bedienung möglich ist
- Kommunikation mit dem PC per USB
Das Herzstück des Controllers ist ein Arduino Pro Micro. Daran sind
direkt die Stecker angeschlossen (eine eigene Platine ist also nicht
nötig). Ein Bild der Platine inkl. Verkabelung habe ich diesem Post
angehängt. Auch den Arduino-Code des Controllers findet ihr oben.
Die App zur Ansteuerung
Diese ist eine Windows „Metro“ Anwendung (siehe oben), geschrieben in C#
und WPF. Sie zeigt die aktuelle Höhe an, und hat drei Buttons, über die
direkt die entsprechende Höhe angefahren werden kann. Die Kommunikation
mit dem Controller läuft ganz einfach über einen virtuellen COM-Port.
Die Sourcen der App sind ebenfalls oben zu finden.
Fazit
Das Projekt ist nun schon seit zwei Wochen an meinem Arbeitsplatz in
Betrieb. Bis jetzt gab es keinerlei Probleme oder Aussetzer. Und es ist
wirklich so praktisch, wie ich mir das vorgestellt hatte
von Robert N. (metrux)
Hm, daran arbeite ich auch gerade nur für die IKEA Tische.
Was sprechen die denn für ein Protokoll?
Zum Glück ein Einfaches :-)
Die Motorsteuerung sendet Datenpakete an den Handschalter, in denen die
Höhe codiert ist. Siehe hier:
Beitrag "Protokoll entschlüsseln"
Der Handschalter zieht lediglich zwei Leitungen (Hoch + Runter) auf
High, um den Tisch zu bewegen.
von M. H. (thorax)
Stark! Gleich mal einen Arduino bestellen.
Leider fehlt mir in deiner Verkabelung noch der Hinweis, ob man von vorn
oder von hinten auf die Buchse/den Stecker blickt.
Ansonsten ein super Projekt :)
Der soll hiermit nachgeliefert werden: Buchse und Stecker sind von vorne
zu sehen. Also aus "Anwendersicht". Danke für den Hinweis!
Sehr schön, dann hat sich meine Projektvorstellung ja gelohnt :-)
Viel Erfolg!
von ffff (Gast)
Coole Idee.
Um die Sache aber vielleicht auch für *nix Benutzer ausführbar zu
machen, wäre es vielleicht noch nett zu sagen was du per USB-Seriell an
den Controller verschickst. Dann braucht man nämlich nicht(faul wie ich
bin) das aus der ino rauslesen ;)
von Udo S. (urschmitt)
Das ist ja eigentlich eine prima Idee, nur diese Relaisierung:
gefällt mir eher nicht. Für alles muss es eine App oder sonst was geben.
Also braucht man immer das Handy mit passender App, den
Computer/Notebook/Tablet um etwas verstellen zu können.
Ein µC der einfach 3 Taster abfragt und dann auf eine der 3
vorprogrammierten Höhen einstellt wäre deutlich praktischer, für die
Handy Anbindung kann man sich ja immer noch für die Konfiguration
austoben :-)
Da das ganze an meinem Arbeitsplatz installiert ist, läuft dort sowieso
immer ein PC.
Falls der doch mal aus sein sollte, kann der Tisch ja immer noch manuell
über den Handschalter verstellt werden.
Wer mag kann auch gern noch ein paar taster an den Arduino löten ;-)
von Jay (Gast)
Ich verwende dafür voll-cool ein Analogsystem, einschließlich analoger
Regelschleife!
Auf den Tischbeinen sind mit farbigem Isolierband meine gewünschten
Höhen markiert. Zum Anfahren einer Einstellung trete ich einen vom
Schritt zurück, Finger an den Auf-Ab Schaltern und schaue auf die
Tischbeine. Durch Beobachtung und Auswertung der aktuellen Position und
Vergleich mit der markierten Sollposition bestimme ich die
Anfahrrichtung und betätige den entsprechenden Schalter. Bei Erreichen
der gewünschten Endposition lasse ich ihn wieder los. Eventuelle
Ungenauigkeiten der Endposition werden durch Betätigungen der Schalter
mit variabler Dauer, bei gleichzeitiger Beobachtung der Tischbeine,
ausgeregelt.
Alles Arduinofrei.
> Regelschleife!
Na dann:  ran an den Lötkolben :-)
von Sven T. (bb78)
Hallo.
Ich werde mir in den nächsten 2 Wochen einen höhenverstellbaren
Schreibtisch bauen.
Dieser kann dann auch nur hoch runter.
Bin also sehr an dieser Steuerung interessiert.
Habe mir die Teile schonmal zusammen gesucht.
Nur stoße ich auf ein Problem.
Die Metro App ist ja nur bis Windows 8 funktionell.
Wie bekomme ich das auf Windows 10 zum laufen?
Der zusammenbau, löten usw sind kein Problem nur kann ich nicht
programmieren.
Hat da vielleicht einer schon eine Lösung für Windows 10?
Auch an einer möglichkeit das ohne Windows zu steuern wäre eine
möglichkeit.
Wie sieht die Analog Steuerung aus was brauche ich dafür?
MfG Sven
Wieso?
von Sven T. (bb78)
Da bei Windows 10 Metro Apps abgeschafft wurden.
Die ist ebenso unter Windows 10 lauffähig. Just in diesem Moment fahre
ich nämlich meinen SChreibtisch damit hoch ;-)
Zur Erklärung:
Das ist eine ganz normale Desktop-Anwendung, die nur mit einem Theme in
Metro-Optik aufgehübscht ist (verwendet MahApps Metro).
von Sven T. (bb78)
Hmm.
Hab jetzt Visual Studio drauf und frage mich wie ich mit der Datei die
App raus bekomme.
So ganz ohne Ahnung von der Materie wird das wohl nichts.
Hab die sln mit VS geöffnet wie gehts weiter?
Hi Sven,
versuch mal im Menü "Build -> Build Solution". Im Output-Fenster steht
dann entweder 1 Succeeded, oder es hagelt Fehler ;-)
Wenn alles geklappt hat, findest du im Ordner bin/Debug bzw. bin/Release
die .exe-Datei.
von Martin (Gast)
So ein Mist. Ich hab gerade eine Woche lang das gleiche programmiert und
jetzt finde ich diese Seite.. wie ärgerlich..
von Sven T. (bb78)
Wie ich geschrieben habe leider gar keine Ahnung was ich da mach.
Hab den Arduino geflasht.
Weiß auch an welchen com port (4) er ist. Meldet sich als Arduino
Leonardo an. Baudrate 9600 sollte wie ich gesehen habe auch passen
Wo trage ich den com port in VS ein?
Sources/Serial da muß es doch sein Ardiono Connector oder
SerialportWrapper.
Ich hab keine Ahnung wo ich da was eintragen muß.
Kann es sein das Du den Code leer gelassen hast was den Com Port angeht?
Beim debugen gibt es com port fehler.
Menü Build habe ich nicht es ist eine Deutsche Community Version von VS
Gar nicht so leicht die Geburt. Mein Kompetenz liegt leider ganz
woanders.
MfG
> SerialportWrapper.
der COM port wird dem Programm beim Start als Parameter übergeben. Er
ist nicht im Code fest vorgegeben.
- Also einfach eine Verknüpfung zu der .exe auf den Desktop oder die
Taskleiste legen
- Rechtsklick -> Eigenschaften
- Z.B. "COM4" als Parameter eintragen
- Das Programm mit diesem Shortcut starten
> woanders
Nicht verzagen :-)
von Sven T. (bb78)
Hi.
So es ist soweit alles was ich versuche funktioniert nicht auch com4
eintragen.
Ich gebe auf. Werde versuchen mir Hilfe hier aus der Gegend zu besorgen.
Habe keine lust mich wegen so einer kleinen Steuerung mich mit
programmieren und Visual Studio zu befassen.
Ist den aufwand nicht wert.
Trotzdem Danke für die Hilfe und Geduld.
MfG Sven
von salamander (Gast)
Super Idee. Hasst du vielleicht noch die Typen von Stecker und Buchse,
damit ich nicht die falschen kaufe...
Ich hatte die bei Reichelt bestellt:
MAS 70S
DIN-Stecker, 7-polig
0,90 €
MAK 70S
DIN-Kupplung, 7-polig
0,98 €
von Stephan Maier (Gast)
Wir haben seit kurzem auch höhenverstellbare Schreibtische im Büro in
Verwendung und haben nach einer Lösung dafür gesucht, diese extern zu
steuern. Dabei sind wir auf Ihre Lösung gestoßen und haben versucht
diese anzuwenden.
Der Schreibtisch wird von einem LogicData Compact-e-2L-O-V-EU gesteuert.
Nach Ihrer Anleitung habe ich die DIN-Stecker zusammengelötet und mit
einem Arduino Nano verbunden, Pins D3-5 und D7-9 sowie GND. Ebenso wurde
die oben angehängte Firmware auf den Arduino aufgespielt.
Sobald der Tisch mit dem Strom verbunden wird, fährt er kurz ca. 1s hoch
und runter, danach sporadisch mal ganz nach oben oder ganz nach unten,
aber weder Knöpfe drücken, noch die Windows-App haben irgendeinen
Einfluss, dort steht als Höhe immer 0 drin.
Am Tisch wird die richtige Höhe auf dem Display angezeigt, allerdings
klappt sonst nix.
Unser Controller hat wie auf dem Foto zu sehen 7 Kabel verbunden, 2
davon konnten wir auf die beiden Buttons zurückführen, diese stimmen
auch mit Ihrem Schema überein, nur die Farben sind anders.
1. Liegt es vielleicht daran, dass wir einen Arduino Nano verwenden
anstelle des Mikro
2. Sind die Pinbelegungen zum Teil möglicherweise anders, was das Signal
angeht?
Haben Sie uns vielleicht einen Tipp, woran das liegen könnte, bzw. wie
das behoben werden kann?
> anstelle des Mikro
Das sollte keinen Unterschied machen.
> angeht?
Da würde ich auch ansetzen:
- Kurz messen: sind Hoch/Runter/Signal richtig am DIN-Stecker
abgegriffen?
- An welche Pins sind diese am Arduino angeschlossen?
- Passt die Software zu den Pin-Indizes?
die beiden zusätzlichen Kabel sind für eine Speicherfunktion, man kann
mit ein paar zusätzlichen Tasten feste Höhen einspeichern. Die hab ich
jetzt einfach nur durchgeschleift.
Die Pinbelegung ist nach ein paar Tests genau dieselbe wie bei Ihrem
Tisch, ich hatte aber in der .ino den Interrupt-Pin nicht neu definiert
und der stand bei der Download-Version auf 0 anstatt 3
Mittlerweile funktioniert alles prima =)
von David Knezic (Gast)
Hallo Borislav, vielen Dank fürs Teilen deines Projekts!
Ich habe mir vor einer Weile einen Tisch mit identischer Motorsteuerung
gekauft und seit beginn davon geträumt diesen "intelligenter" zu machen,
ob sinnvoll oder nicht.
Ich habe mit Hilfe deiner Arbeit gerade mein Projekt fertiggestellt, wo
ich meinen Tisch mit HomeKit von Apple verbinde, damit er via Siri und
Home-App steuerbar ist.
https://github.com/davidknezic/desk
Ich würde das gesamte Projekt gerne unter der MIT-Lizenz veröffentlichen
und würde dich deshalb gerne fragen, ob du bereit wärst dein
DeskControl.ino darunter zu lizensieren?
Nochmals, vielen Dank für dein Projekt und dafür dass du es hier
veröffentlich hast! Ohne hätte ich mich nie an dieses Projekt gewagt :)
von Marc-Oliver R. (Firma: EM-Werbung) (mristau)
Hallo Herr Bertoldi,
wir haben auf Basis Ihrer Tischsteuerung eine Anwendung entwickelt, bei
der wir den Tisch per BLE mit einem Smartphone verbinden.
Meistens funktioniert das auch korrekt, allerdings kommt es bei uns oft
vor, dass die Höhe nach einigen Bewegungen nicht mehr erkannt wird.
Wir vermuten, dass der bei Ihnen konstante Teil nicht wirklich konstant
ist, allerdings haben wir hier keine Möglichkeit, das ordentlich
auszulesen.
Wären Sie eventuell bereit dazu, uns dabei zu unterstützen, oder haben
Sie in der Zwischenzeit eine bessere Möglichkeit gefunden, um die Höhe
zuverlässig auszulesen?
Mit freundlichen Grüßen
Marc-Oliver Ristau (E+M Werbung)
von hans (Gast)
Ernsthaft, ihr kopiert einfach das Programm nennt es selbst Entwickelt
und fragt dann noch nach Hilfe weil es nicht funktinoiert? Dreist!
von Der Andere (Gast)
Marc-Oliver R. schrieb:
> E+M Werbung
Sagt alles. Lug und Trug, die schrecken vor nichts zurück.
Ich habe in keinem Wort behauptet, dass ich das selbst entwickelt habe.
Was ich entwickelt habe, ist eine App, die den Arduino steuern kann über
BLE.
Dafür habe ich das DeskControl etwas angepasst, damit nicht seriell,
sondern über BLE kommuniziert wird.
Lieber Gast "der andere" und "Hans"
ein Mitarbeiter von mir hat ganz TRANSPARENT eine Frage an Herrn
Bertoldi gestellt.
Auch ich selbst habe Herrn Bertoldi per Mail kontaktiert, leider ohne
die erhoffte Rückmeldung.
Klar ist dass wir hier ein kommerzielles Projekt haben und daher um
direkte Unterstützung angefragt haben, die außerhalb eines Forums
ablaufen sollte.
Es ist nicht unser Ziel, den Foren-Mitgliedern Informationen zu
entlocken und diese als unser Eigentum zu verkaufen. Wir suchen nach
kompetenten Partnern, die uns unterstützen können und wollen, natürlich
nicht kostenlos!
Sollte sich einer aus diesem Forum in der Lage fühlen uns weiter zu
helfen, dann würden wir uns freuen wenn er oder sie sich bei uns meldet.
Stephan Maier, s.maier@em-Werbung.com, 0160 97591507
Aber bitte keine anonymen Beleidigungen meiner Mitarbeiter mehr, immer
sachlich bleiben.
Gruß Stephan Maier
von Vn N. (wefwef_s)
> BLE.
Da der Code ohne Lizenzangabe veröffentlicht wurde, ist er grundsätzlich
als proprietär einzustufen, was die Nutzung in einem komerziellen
Produkt ohne explizite Einwilligung des Urhebers erstmal verbietet.
von Daniel F. (Gast)
Hallo Herr Meier,
ich habe leider ganz gleiche Problem, dass nach dem Einschalten der
Tisch willkürlich hoch und runter fährt, die Höhe wird aber korrekt
ausgegeben.
Könnten Sie mir vielleicht freundlicherweise mitteilen, welche
Änderungen Sie vorgenommen hatten, damit es bei Ihnen ging?
Vielen Dank bereits im Voraus!
Gruß,
Daniel
von Tobi (Gast)
Hallo Zusammen,
hier ist das Problem das Gleiche.
Nach dem Arduino Start fährt der Tisch kurz nach oben.
Höhe wird angezeigt.
Es wird auf keinen Tastendruck, weder in der App, noch am Tisch,
reagiert.
Ab und an fährt der Tisch für eine halbe Sekunde willkürlich.
Bereits kontrolliert:
Pin Belegung
Software Pin-Belegung
Alles, wie in der Beschreibung angegeben zueinander verdratet.
Wo liegt ggf. das Problem?
Freundliche Grüße
Tobi
von Dennis K. (scarfaceno1)
Guten Tag,
ich schließe mich an.
Unkontrolliertes auf und ab nach dem anschließen...
Weiß jemand was?
Ich habe den Interrupt Pin angepasst, aber es funktioniert noch nicht.
Muss die Device ID ebenfalls angepasst werden? Woher weiß ich diese?
Vielen Dank
von lucas (Gast)
zunächst mal bitte ich um Entschuldigung dafür dass ich das Thema
nochmal aufwärme, aber:
Hat jemand zufällig Zugang zu einem der erwähnten verstellbaren Tische
mit Memory-Positionen und kann mir einen kleinen Einblick in die
Verschaltung der Tasten auf dem Bedienfeld geben?
Schöne Grüße
von Thomas ". (tomoliver51)
ich habe auch ein Steuergerät mit zwei Füßen für einen Schreibtisch.
Leider habe ich keine Schaltung von dem Gerät-
Hat jemand dieses Steuergerät schon mal gesehen und einen Plan.
Ich habe versucht einen Plan nach der Leiterplatte zu entwerfen. Fehlt
noch einiges. Auch die Softwar fehlt.
Vielleicht kann jemand helfen.
mfg
Thomas
Habe nach der Leiterplatte versucht den Schaltplan zu erstellen.
Bin mir zwar nicht ganz sicher ob alles stimm, aber es sollte so sein.
Leider habe ich die Software dafür nicht.
Habe schon einige davon repariert.
Meistens waren die Elkos defekt.
Aber mit dem Controller kann ich leider nichts anfangen, da ich leider
die Software dafür nicht habe.Programmieren könnte ich den mit einem
GALEP5 den ich habe.Aber ohen hex-file leider nicht möglich
von Edi (Gast)
ich habe mir letztens einen el-verstellbaren Tisch kostenlos gebraucht
abgeholt (die elektrik funktioniert nicht mehr).
Nachdem ich die Tisch-Steuerung (Datalogic, dieselbe wie von Thomas) mir
genauer angeschaut hatte, nuja Alles schwarz, die Kondensatoren
aufgeplatzt.
Das einzige, was überlebte ist der RingkernTrafo.
Ich habe mir jetzt selbst mit 2f Relais-Karte, arduino, und Makita
18V-Akkuadapter sowie original Bedien-Einheit eigene Steuerung gebaut.
Diese funktioniert und auch mit den im Tisch eingebauten End-Schaltern
sowie Quetsch-Schutz.
Falls Jemand mehr Infos, Schaltplan sowie Code braucht: Melden.
ich habe für den Hubtisch mit zwei Stellmotoren diese Schaltung mit
einem Freund HJH entworfen. HJH hat die Software geschrieben.
Die Steuerung (Leiterplatte) kann an Stelle der Originalplatine
eingesetzt werden (gleiche Größe).
Die Funktion sollte die gleiche sein.
Als Prozessor wurde anstelle des PIC ein ATMEL verwendet
In jeweils einem Fuß befindet sich ein Stellmotor (Gleichstrommotor 24V
und zwei Hallgeber für die um 90 Grad versetzten Impulse sowie die
Endschalter)
Sollte ein Fuß in der Höhe ungleich des anderen sein wird durch drücken
des Tasters die beiden Füße an den Endschalter gefahren und die Impulse
auf null gesetzt. Somit fahren beide Füße gleich hoch.
von Edi (Gast)
Hallo Thomas,
hast du eventuell mehr infos zu den Hallsensoren im Motor?
Wie verhalten diese sich / Umdrehung?
Mein DIY-Steuerung ist zZ nicht mit diesen verbunden, was ich aber
demnächst machen möchte weil ich ähnlich wie Borislav auch die Höhe
vergeben will und Memory-Funktion einfügen möchte.
Hast du in deinem Tisch denselben Motor?
Bei Mir ist nur einer im Mittel-Träger verbaut: Valeo 404.854, dieser
dann per Getriebe und Zeilzug (Flaschenzug) den Tisch nur Runterzieht,
Fürs Hochziehen sorgen 2 starke Gasdruckfedern in jeden Tischbein.
der Schreibtisch sieht wie folgt aus.
Auch ein paar Bilder vom Motor.
Der Notor bewegt den Fuß über eine integrierte Zahnstange
Morgen mehr!
Hier mal eine Beschreibung
der Hallsensor ist im Bild mit H1 und H2 zu sehen.
Die Leiterplatte mit den Hallsensoren und den Dioden ist oberhalb des
Motors zu shen. Der Motor hat ein Getriebe.
Die Endschalter (grau) sind auf der Platine
Die Sensorplatine und Kabelverbindung(Original siehe pdf)
Hier noch das Bild von der Sensorplatine
von Han-Lin C. (hanlinc)
Hallo Edi
Kannst Du mir weiter Angaben zu Deiner Lösung geben? Ich habe ebenfalls
einen defekten Stehtisch bekommen. So wies aussieht, ist die
Kontrolleinheit (Datalogic, 2 Motoren) hinüber; das Bedienlelement
funktioniert noch. Die Platine der Kontrolleinehit sieht aber noch
unverseht aus; keine augenfälligen Defekte und so.
gruss und danke
Han-Lin
Han-Lin C. schrieb:
> Hallo Edi
> gruss und danke
> Han-Lin
Ich hatte mal alle Elkos ausgewechselt.
Danach funktionierten die meisten Steuereinheiten wieder!
mfg
Thomas
von Edi (Gast)
Hallo Han-Lin,
Mein Tisch hat nur einen Motor, somit wunderbar mit dem 18V Akku zu
betreiben. Die defekte Steuerung hatte aber Anschluss auch für einen 2.
Motor gehabt. ist aber nicht in Benutzung gewesen. Ich denke wenn du
eine 2. Relais-Platine dazu anschliesst..und quasi Parallel am 18V und
die Schalteingänge einfach im Programm parallel ansteuerst, wirst du
dann auch beide synchron zum laufen bekommen.
Vielleicht müsstest du da in deinem Fall bei Neubau extra
Sicherheitsabfrage am Motor ob dieser wirklich mitläuft, somit können
schwere Schäden an der Mechanik (bei nicht Synchronem lauf) vermieden
werden. Mit Drehgeber eventuell?
Ich könnte dir dennoch meine Aktuelle Skizze dazu fertigen.
ich hatte in letzten Monaten auch Überhaupt keine Zeit gehabt weiter
dieses zu Entwickeln, wie z..B positionen per Drehgeber zu ermitteln.
das kommt noch alles später..
von Edi (Gast)
Ich hab hier jetzt meine neue Version vom Selbstbau-Steuerung gemacht.
Hoffe es ist Übersichtlich für alle.
Relais-Platine hatte ich rausgeschmissen, weil der Tisch viel zu schnell
fährt und zu "Hart" anhält. Mit dem Motortreiber geht dies nun etwas
weicher.
Gruss
Edi
von Edi (Gast)
meine Steuerung von Oben wurde nochmals überarbeitet, der Code neu
angepasst sowie kleines Extra.
Es wurde am Pult ein kleiner 10K Poti eingebaut für Geschwindigkeit,
hinzu kommt dass der Motor nun per 20kHz PWM angesteuert wird, dieser
ist deutlich Leiser und hat dennoch Drehmoment.
Die Endschalter wurden am Tisch aufgetrennt, sodass Quetsch-Schutz
eigene Funktion erhalten hat, wenn etwas zwischen Balken und Tischplatte
befindet und der Taster gedrückt wird, wird die Funktion "Taster Runter"
auf "Taster Hoch" in der Software umgedreht, und das eingeklemmte Objekt
kann befreit werden.
Es wird jetzt neu auch Impulse vom Motor eingelesen, bei mir sind es 1
impuls = 1mm Höhenunterschied.
Die Software wird noch soweit angepasst, dass auch die Höhe gespeichert
werden kann (EEPROM), per WLAN der Tisch angehoben werden kann und An &
Abfahrrampen generiert werden für sehr weiches Anfahren / Abfahren bei
grösseren Anfahrwegen.
von Frank B. (frank67)
Edi schrieb:
> Hallo zusammen,
> aufgeplatzt.
Hallo Edi,
hätte absolut Interesse an deinem kompletten Projekt um es nachzubauen.
Wäre cool, wenn du mir alles rübergeben kannst.
Vielen Dank
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche einer kompletten Schreibtischsteuerung für 2 Motoren,
die ich von 0 aus aufbauen kann.
Im Chat gibt es aj Beiträge, docgd a diese älter als 6 Monate sind kann
ich da wohl nicht mehr direkt darauf antworten. (so sagt es mir
jedenfalls die Webpage....)
Daher diese Anfrage so pauschal. Über Antworten würd ich mich freuen.
VG
Frank
von Edik (b3yond)
Frank B. schrieb:
> Hallo Edi,
> Vielen Dank
Hallo Frank,
ich werde dir, und andere User, die Tage alle Sachen wo ich hab hierhin
posten. Es hat sich etwas im Code verändert, sowie im Schema, da ich mir
Platinchen aus Fernost bestellte.
Ansonsten funktioniert mein Tisch super! bin mega zufrieden!
2 Motoren gleichzeitig anzusteuern ist nicht schwer, wen nes sich um
linearantriebe handelt..wäre schön zu wissen welche Motoren und womit
ansteuern möchtest...
Gruss
Edi
von Michael (michael2894)
Es gibt zu dem Thema zwar mittlerweile schon einige Lösungen, vielleicht
hat trotzdem jemand Verwendung für meine Adaptierung auf Basis der
Lösung von boris_b.
Die Idee war es meinen Tisch rein um den Automatiklauf zu erweitern, da
mich das halten der Tasten geärgert hatte.
Darüber hinaus besitzt mein Tisch kein Display mit Memory Funktion.
(Ich weiß nicht ob die Verwendung eines Displays mit Memory Tasten den
Automatiklauf zulässt. In einem Dokument von LOGICDATA habe ich gelesen
das dieser nur in der USA freigeschalten ist.)
Für meinen Code ist keine andere App/PC oder Smartphone notwendig.
Meine Adaptierung basiert auch auf Arduino Pro Mini und verwendet nur
die originalen HOCH/RUNTER Tasten des Tisches.
Ich verwende einen Splitter um den Arduino parallel dem Handschalter
anzuschließen.
*Funktionen:*
Bei einem Doppelklick fährt der Tisch auf die programmierte Höhe
(jeweils für Stehen/Sitzen).
Falls der Auffahrschutz auslöst, wird das Fahren (Ausgang HIGH)
gestoppt.
Mit den betätigen beider Tasten kann eine neue Steh- bzw. Sitzhöhe
programmiert werden.
Alles weitere findet ihr unter:
https://github.com/michael2894/desk-control-logicdata
Frohes Neues!
von Sebastian (redist)
ich habe dein Projekt nachgebaut. Eine kleine Anmerkung. Bei mir musste
D10 mit PIN 6 des DIN7 verbunden werden (so wie im original von Boris_b)
Sebastian schrieb:
> Hi,
Hi Sebastian,
da hast du recht, ist korrigiert. Danke!
