Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schwebende Kugel mit Arduino
von Matthias H. (mercury85)
inspiriert durch diesen Artikel
Beitrag "Schwebende Kugel" habe ich mir
vorgenommen, das Ganze mal mit einem Arduino nachzubauen. Also Arduino
besorgt, Elektro-Magnet besorgt und die Feldmessung läuft über einen
Hall-Effekt-IC. Der Elektromagnet ist permanentmagnetisch mit
elektronischer Abschaltung und zieht laut Datenblatt bei einer
Betriebsspannung von 24V 21,8 Watt Leistung, somit kann ich ihn nicht
direkt an den Output-Pin anklemmen. Mein Lösungsansatz wäre jetzt
gewesen, da einen SN754410 dazwischenzuklemmen und das Ganze wie im
Anhang zu verdrahten. Gedacht und getan, Arduino programmiert alles
zusammengesteckt, 5V aufs Uno über USB gegeben und 24V per Netzteil auf
die H-Brücke. Der Effekt war, das es kurz geknistert hat und der
magische Rauch aus dem SN754410 entweicht ist. Ist da an der Verkabelung
irgendwas falsch?
Danke schonmal für die Antworten.
Matthias
von Treiber (Gast)
> irgendwas falsch?
Ja. Pin16 muß an 5V und nicht an 24V.
von Oliver S. (eragon)
Nun Ja dein IC is hin.
SN754410 verträgt an PIn 16 nur 5V. Und nicht 24V.
Deswegen der magische Rauch. Ansonsten siehst soweit gut aus. Einige
Caps würden auchnicht schaden. ;)
Args, jop les es grad selbst. Hab mir schon nen neuen besorgt, Lötkolben
läuft noch warm, mal schaun, was passiert wenn ich alles wieder
zusammengefrickelt hab.
von Vergdgd (Gast)
Fehlt da nicht igentwie noch eine GND Verbindung zwischen Steuerung und
Treiber Baugruppe ?
Da fehlt noch mehr: ein vernünftiger Schaltplan. Mit dieser seltsamen
Skizzen kann man keinerleit Potentialbezüge oder Funktionen erkennen. In
einem Schaltplan hätte man sofort gesehen, dass dort falsche Spannungen
und fehlende Massen eingebaut sind. Und dass zudem jedeglicher
Blockkondensator oder Stützkondensator fehlt...
> inspiriert durch diesen Artikel Beitrag "Schwebende Kugel" habe ich mir
> vorgenommen
Hast du den Thread durchgelesen und verstanden? Oder bastelst du nur so
drauf los?
So, ein Schaltplan.
Ja, ich hab den Thread durchgelesen und verstanden. Dann hab ich mir am
WE nen Buch zur Hand genommen und mein Wissen aufgefrischt, wo es meiner
Meinung nach Not tat.
Lothar M. schrieb:
> Oder bastelst du nur so drauf los?
Ebenfalls ja, musste ja irgendwo anfangen.
von Joachim B. (jar)
> Dann hab ich mir am
wozu braucht man für einen Magneten eine H-Bridge? soll sich denn die
Magnetfeldpolarität ändern?
Ich dachte es geht nur um Anziehung und mehr oder weniger
Magnetfeldstärke?
In späteren Experimenten möglicherweise schon. Außerdem hab ich so
gleich ne Motorensteuerung daliegen, falls ich mal eine brauch.
Na ja, kluge schwebende Kugeln lassen die Kugel erst mal per
Permanentmagneten fliegen. Dann braucht es nur einen kleine Magneten zur
Lagekorrektur, und der muss anziehen (Feld verstärken) und abstossen
(Feld abschwächen) können, kommt aber mit viel weniger Energie aus als
wenn er auch das Gewicht der Kugel tragen muss.
Allerdings braucht man für die Schaltung die Spule, einen
Leistungs-OpAmp und einen Hallsensor (schwierig) oder Lichtschranke
(einfach).
Den Arduino kann man sich in den Allerwertesten schieben und eine
blinkendes Lauflicht mit machen.
Geht halt eben darum, das ganze aufm Mikrocontroller laufen zu lassen.
