Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwebende Kugel
von Jonny O. (-geo-)
Ich möchte als nächstes Bastelprojekt eine "schwebende Kugel" bauen.
Im Anhang habe ich das Prizip abgebildet. Eine Kugel wird von einem
Elektromagneten angezogen
Kugel zu hoch --> wenig Schatten auf Solarzelle --> Weniger Strom durch
Elektromagnet --> Kugel sinkt tiefer.
Kugel zu tief -->viel Schatten auf Solarzelle --> Mehr Strom durch
Elektromagnet --> Kugel steigt.
Das Ganze pendelt sich dann auf einer bestimmten Höhe ein und die Kugel
schwebt. Die µC-Technik und die Treibertechnik sind kein Problem. Die
Teile habe ich alle da. Meine Frage ist nun welchen Elektromagneten
nehmen?
Der Magnet müsste so gebaut sein, dass seine magn. Feldlinien möglichst
weit in den Raum hineinreichen (Es bringt nichts, wenn die Magnetkraft
nahe am Magneten sehr stark ist, dafür aber sehr schnell abfällt wenn
man sich entfernt.)
-Selberbauen? Wenn ja welchen Eisenkern/ Form haltet ihr für die
richtige Wahl?
Grüße
geo
von Christian (Gast)
mal abgesehen von deinen Fragen, die ich dir leider auch nicht
beantworten kann, mal noch ne bemerkung zur Solarzelle:
Diese "Messung" dürfte nur eine schlechte Genauigkeit bringen... besser
ists wohl mit 3 Fotodioden o.Ä.
Christian
von Ja mann (Gast)
>Es bringt nichts, wenn die Magnetkraft nahe am Magneten sehr stark ist, >dafür
aber sehr schnell abfällt wenn man sich entfernt.
Hmm, du willst tatsächlich die Naturgesetze überwinden ?
Es kommt nicht auf Genauigkeit an, sondern auf Kontinuität. Eine
Photodiode hat viel weniger Fläche und reagiert zu aprupt. Die Funktion
der Solarzellenspannung in Abhängigkeit von der Kugelposition kann ich
ja vermessen. Die Idee mit der Solarzelle hatte schon ein ehem.
Regelungstechnikprof (oder einer seiner Studenten ich weiß nicht mehr).
Der Anblick der schwebenden Kugel hat mich so fasziniert, dass ich nun
selber so etwas bauen will.
@ Ja mann - klar das ganze geht quadratisch. Aber es kommt eben noch auf
den Feldlinienverlauf an ;) Das das Magnetfeld immer schnell absinkt ist
mir auch klar ;))
von 3357 (Gast)
Duch die geometrische Ausgestaltung der Polschuhe hat man in der Tat
einigen Spielraum, Ein Tonkopf eines Bandlaufgeraetes hat das Feld auf
ein paar um konzentriert. Also...
von Axel R. (Gast)
Sowas geht mitm Fotowiderstand und einem (Darlington)Transistor.
Das stand schom im "ElJaBu 88".
Habs mal eingescannt. (schon wieder 20Jahre her)
Zeitgemäß wäre natürlich die Umsetzung eines PID-Reglers im µC ;-))
Viel Erfolg
Axelr.
von Paul Baumann (Gast)
@Axel
Diese Schaltung habe ich seinerzeit für einen "Zauberer" gebaut. Der
Effekt
hat die Leute schwer beeindruckt.
MfG Paul
von Dr. G. Reed (Gast)
Ja, das geht erstaunlich  einfach z.B. auch mit einem Opamp als Regler
und einem Fototransistor, das haben wir vor 20 Jahren in der Ausbildung
gebaut.
Recht schön sind damit auch leere Spraydosen aus Blech geschwebt, die
konnte man in Drehung versetzen und die haben sich dann ziemlich lange
gedreht...
Heutzutage kann man die Regelung natürlich auch mit einem uC machen.
Klasse :)))
Wie habt ihr denn den Elektromagneten realisiert?
Grüße
von Roland P. (pram)
Wir haben sowas auch mal in der Schule gebaut.
Der Magnet bestand aus einem ungebauten Trafo (El-Kern
auseinandergenommen und nur noch die E's eingesetzt)
Also Wegmesser diente ein Phototransistor, welcher im Brennpunkt einer
Linse war.
Dahinter war ein diskret aufgebauter PID-Regler und eine stromgeregelte
Endstufe mit 2x 2N3055
Die Schaltung hatten wir damals übrigens aus einer Elektor.
Roland
von Thilo M. (Gast)
Meinst du die Art.-Nr. 671157 vom blauen 'C'?
von Jochen M. (taschenbuch)
Nö, tut er ja nicht.
Er setzt einer Kraft eine andere entgegen und versucht beide in der
Waage zu halten. Alles im Rahmen der Naturgesetze...
Jochen Müller
von Erik S. (erik_s)
Bei der Sache mit den Naturgesetzen ging es um diese Aussage:
> man sich entfernt.)
von ope (Gast)
Schau mal im INET nach aktiven Magnetlagern. In den Papers/Diss. gibt's
in den Einführungsteilen genau diesen Klassiker.
Prinzipiell gilt:
Fmag  ~ i^2 / sL^2
mit i = Strom durch Magnet und sL den magn. Luftspalt (in der Regel
identisch mit dem mechanischen).
Olaf
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
@Roland,
Das mit dem Trafo hört sich interessant an. Weißt du noch die
Stromaufnahme von dem Teil? Welche Kräfte hat das Ding denn entwickelt?
Strombedarf ist bei mir nicht so kritisch. Es dürfen durchaus 5-10 A
oder so sein (Ich will ja durchaus dicke Gegenstände schweben lassen).
Ich nutze PWM (mit BUZ11), da ist das Problem mit der Verlustleistung
nicht so kritisch.
@ope,
habe mal danach gesucht und einige interessante Dinge entdeckt. Die
aktiven Lager sind nur meistens Rund ausgelegt um Achsen oder so
verschleißfrei zu lagern. Ich bräuchte ja nur einen einfachen
Elektromagneten der alles anzieht was sich darunter befindet.
Prinzipiell kann ich natürlich einfach einen Eisenblock mit Draht
umwickeln. Ist es hier besser einen einfachen Block oder einen
hufeisenförmigen Stab zu umwickeln? Ich überlege nur grade wegen dem
Feldlinienverlauf… Ich denke ich werde mich mal auf dem Schrottplatz ein
bischen umsehen. Ev. finde ich ja einen alten Trafo den ich umbauen
kann.
@Marius,
Auch nicht schlecht. Wenn man das Magnetfeld noch als Wechselfeld
auslegt, kann man per Induktion im Gegenstand einen Strom erzeugen, der
dann eine LED oder so betreibt.
Grüße
geo
von Hans-Werner (Gast)
Die schwebende Kugel ist ein gerngewähltes Thema für Studien- und
Diplomarbeiten. Im Anhang aus meinem bunten Sammelsurium folgende
Diplomarbeit.
Also das Teil lief mit 24V und die Stromaufnahme lag im Bereich von
schätzungsweise 3-5 A
Erreichte Abstände <= 5cm bei einer leeren Coladose z.B.
Jonny Obivan: Wenn du dir die Seite nochmal genauer anschaust wirst du
sehen, dass in der Glühbirne eine LED steckt welche die Birne zum
leuchten bringt (wohl nicht ganz so stark wie original, aber immerhin
Habe mal angefangen das Eisenteil von einem dicken Hammer mit Draht zu
umwickeln. Sicher eine etwas "rustikale Methode", aber der einfachste
Weg zu einem Elektromagneten zu kommen.
von juppi (Gast)
Hallo
Ich habe vor sehr langer zeit einen starken Dauermagneten
mit einer Spule versehen,
um eine starkes Grundmagnnetfeld zu erhalten.
Würde mich interessieren ob dies besser ist.
Als Magnet auch  trafo mit M-I Kern.
Sek.spule Nutzen.
Tischtennisball als Ballon gestaltet.
MfG
Die Idee mit dem Dauermagneten ist gar nicht so schlecht :))
Mir ist noch die Idee gekommen eine Hantel mit Kupferdraht zu bewickeln
(siehe Bild im Anhang).
Frage an die Elektromagnetenkenner: Würde das Sinn machen?
Grüße
geo
von Axel R. (Gast)
Hantel??
Quatsch (Ihr kommt auf Ideen ;-))
Du brauchst mehrere Dünne, voneinander isolierte Bleche.
wie beim Trafo eben. Ist wohl auch eher kein ganz normales Eisen.
Axelr.
von juppi (Gast)
@Axel Rühl (axelr)
Nicht immer Quatsch!
Warum brauchst du voneinander isolierte Bleche wie beim Netztrafo??????
erläutere es Jonny Obivan (-geo-)
MfG
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Die Bleche beim Trafo sind nicht voneinander Isoliert. Meistens an der
Seite zusammengeschweißt oder sowas.
von mäxchen (Gast)
Die Bleche im Trafo sind klatgewalzte weissbleche. Diese leiten die
Feldlinien in ihrer Walzrichtung besonders gut. Darum sind sie auch viel
besser geeignet als irgendein Eisenstück.
@ Jonny: Ist denn die hantel überhaupt aus Eisen?
von juppi (Gast)
@Robin Tönniges (rotoe)
 @mäxchen (Gast)
Wenn ihr sicher seit.
(Wirkungsgrad,Verlustleistung)
Würde aber nochmals nachdenken.
MfG
von Axel R. (Gast)
Na ganz so giftig sollte es ja nicht rüberkommen...
Bei reinem Gleichstrom ist ein voller Eisenkörper sicher ok.
Du hast aber ein Wechselanteil in deinem Gleichstrom. Den brauchst Du ja
zum regeln. Und dann entstehen Wirbelstromverluste im Eisen.
Diese Wirbelstromverluste lassen sich erheblich reduzieren, wenn man
mehrere, von einander isolierte Bleche verwendet.
Deine reingesteckte Energie soll ja über den Luftspalt in dein Objekt
übertragen werden und nicht im Eisen bleiben.
Wirbelstromverluste wirst Du zwar immer haben, aber man sollte schon
sehen, diese auf ein Minimum zu reduzieren.
Du kannst ja mal nach "eddycurrent" googlen.
Von den Ummagnetisierungsverlusten lass ich jetzt mal ab.
Nur soviel: Man verwendet weichmagnetische Materialien.
So, nun aber viel Spaß beim wickeln!
Axelr.
Der Metallkern von Trafos ist aus separierten Blechen zusammengesetzt,
um die Wirbelstromverluste gering zu halten. Ich nutze aber den
Eisenkern nicht zum Transformieren ;)). Im Metallkern werden daher kaum
Ströme induziert (Nur wenn eine Regelabweichung vorliegt und sich das
Magnetfeld geringfügig ändert). Es ist daher relativ egal ob ich nun ein
normales Stück Eisen nehme oder nicht.
Das bischen Verlustleistung ist nicht so wichtig.
Die Hantel ist aus Eisen. Ich habe die Idee aber wieder verworfen, da
ich die Hantel 1.) Zum Trainieren brauche und 2.) nun mein Hammer schon
bewickelt und an einer Haltevorrichtung befestigt ist. :))
Was die Sensoren betriff: Ich nehme nun einen Laser.
Das Gerüst liegt im Keller und der Leim härtet aus. Wenn das Grobe
soweit fertig ist stelle ich mal ein Bild ein.
Grüße
geo
von juppi (Gast)
bin gespannt
Hier mal der fertige Elektromagnet.
von Axel R. (Gast)
juppi wrote:
> bin gespannt
ich auch
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Die Idee finde ich gut, nur würde mir eine andere art der Erfassung der
Kugelposition besser gefallen, mit licht ist zwar nicht schlecht, aber
irgendwie unsichtbarer wär noch schicker ;)
Muss ich mal n bisschen drüber grübeln wie man die Kugelposition sonst
noch messen kann.
von juppi (Gast)
erinnert mich auch an meine arbeiten .... vor 50 jahren
Bleibe dabei
ich möchte noch das Fertiggerät sehen.
MfG
@Hauke,
per Infrarot ginge auch - muss mal in der Grabbelkiste gucken ich glaube
ich habe noch irgendwo sowas...
von Daniel (Gast)
ultraschalsensor?
Stimmt, infrarot LEDs hab ich noch hier, nur wie stark reagieren
Solarzellen noch auf Infrarot  (nahes IR, ich glaube meine DIoden liegen
bei ~800-900nm)
hallo,
Ich nehme nun doch keine Solarzelle. Habe einen IR Sender und Empfänger
gefunden. Werde es mal damit probieren...
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Hast Du den mal an ein Netzteil drangehängt und die Reichweite getestet
Ob der Hammer ein geeigneter Kern ist, wage ich zu bezweifeln. Stahl ist
nicht gerade Weicheisen und ein Stabmagnet konzentriert seine
Feldenergie nicht gerade auf eines der beiden Enden. Ein offener E-Kern
scheint da wesentlich besser zu funktionieren.
@all
Hat eigentlich schonmal jemand diese ganz einfache Schaltung (weiter
oben) vernünftig zum Laufen gebracht ? Bei mir hat es immer nur mit
einem PID-Regler nach viel Einstellarbeit stabil funktioniert.
Jörg
@ Jörg
Den Hammermagnet habe ich schon mal an Strom angeschlossen. Er zieht ca.
3A. Die Reichweite ist nicht so optimal (bei 2cm hebt der Gegenstand
ab), müsste aber ausreichen (Zur Not erhöhe ich den Strom einfach und
lasse das Ding nicht so lange laufen). Mit leichten Gegenständen aus
Blech ist die Reichweite am Besten. Ich werde das Gerüst an dem der
Magnet befestigt wird so auslegen, dass auch problemlos ein Austausch
des Magneten erfolgen kann. Wenn die Reglung einmal klappt und alles
soweit funktioniert, kann der Magnet dann einfach abmontiert werden und
durch einen stärkeren ersetzt werden. Die Sensoren montiere ich an einer
verschiebbaren Halterung, so dass ich an stärkere Magneten anpassen
kann. Der BUZ11 kann ja viel mehr Strom schalten. Ich denke bei einem
guten Elektromagneten mit 10A Stromaufnahme müsste auch ein wirklich
"frei anmutendes" Schweben möglich sein. Sieht ja doch was besser aus,
wenn der Abstand zum Magneten größer ist.
Mal eine Frage am Rande: Warum eigentlich PID Regler? Einen I Anteil
brauche ich doch gar nicht. Genaugenommen müsste es doch ein PD-Regler
sein (Wobei ein P Regler auch schon funktionieren müsste).
jonny
von Stefan (Gast)
Das ist korrekt! PD Regler reicht volkommen.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wie wär's mit dem Magnet als Sensor? Je nachdem, wie nah das Objekt ist,
hat der E-Magnet ne andere Induktivität. Das wird zB genutzt, um
schwanzlose -- äh bürstenlose DC-Motoren sensorlos anzusteuern.
Wird der Magnet über PWM angesteuert, geben die Anstiegszeiten der
Flanken Auskunft über die Induktivität.
Hmm ich denke bei so nem starkn magnet und so ner kleinen kugel sollte
die änderung leider relativ gering ausfallen :/ aber vielleicht lässts
sich messen wär n versuch wert.
von juppi (Gast)
glaube eher nicht
Der Hardwareteil ist nun relativ weit komplettiert. Schweben tut nur
noch nichts, weil die Software fehlt. Die Sensoren funktionieren
einigermaßen. Der AD Wandler erzeugt einen Wert von 520 wenn kein
Hinderniss vorhanden ist und 1020 wenn der Strahl komplett unterbrochen
wird. Ich habe zum Testen eine serielle Verbindung zum PC hergestellt.
Blöderweise stören Lampen relativ stark. (Wenn eine Lampe in der Nähe an
ist, zappelt der Wandlerwert).
Ich denke ich werde hier noch ein bischen optimieren müssen. Auch die
Ausrichtung und Höhe müsste man noch richtig einstellen.
Ich habe nun eine Funktion zum Erzeugen der PWM und eine zum Auslesen
des AD-Wandlers. Der Elektromagnet lässt sich in der Stärke einstellen.
Was nun fehlt ist eine Routine die das Regeln erzeugt. Ich bin mir
momentan noch unschlüssig wie das am Besten zu realisieren ist. Sie
müsste so beschaffen sein, dass Schwingungen unterdrückt werden. Das ist
denke ich das Hauptproblem. Der Gegenstand soll ja nicht hoch und
runterhüpfen und sich aufschaukeln. Ich werde mir die nächsten Tage mal
Gedanken dazu machen...
Grüße
jonny
von Axel R. (Gast)
RESPEKT!!!
(wirklich kaum zu glauben ;-)) )
gruß
Axelr.
von juppi (Gast)
hallo
weiter so
von juppi (Gast)
Hallo
Habe gerade eine Idee (war eine witzige Antwort eines Schreibers im
Anderen Zusammenhang)  für Dich, wenn dieses Projekt fertig ist.
>>>Objekt über ein Magnetfeld schweben.
Mal was Anderes!
P.S.
wer hat dies schon versucht??
MfG
von Benedikt K. (benedikt)
Das geht mit ein paar Tricks:
Das Hauptproblem dabei ist, dass das Magnetfeld meist kugelförmig (auf
jedenfall in der Mitte stärker als am Rand) ist. Von daher fällt
natürlich das schwebende Objekt nach außen runter, es gleitet quasi auf
dem Magnetfeld ab.
Man muss nun irgendwie das Magnetfeld außen stärker machen als innen.
Die geht durch entsprechend geformte Spulen, oder über andere
(aufwendige) Konstruktionen.
Hier ist das meiner Meinung nach ganz nett gelöst:
http://de.youtube.com/watch?v=glCNP6qH_Dc
von Rumpel (Gast)
Könnte man das ganze mit einem Dauermagneten koppeln? Quasi als
Gleichanteil der anziehenden Kraft. Der E-Magnet muss dann "nur" die
Regelleistung übertragen.
Warum soll dein Regler keinen I-Anteil haben? Ideale PD-Regler gibt es
meines Wissens nach auch nicht. Ohne I-Anteil bleibt immer eine
Regelabweichung.
von juppi (Gast)
Ich fang nun an die Regelfunktion zu programmieren (bzw. mir Gedanken zu
machen wie:))  )
Mein Ansatz ist Folgender: Nach dem Resetten des µC wird erstmal der
AD-Wert bei offener Schranke und bei geschlossener Schranke ermittelt.
Ich habe dann zwei Werte. Der minimale Wert ist dann gegeben wenn die
Schranke offen ist (Gegenstand weit weg) und der maximale Wert wenn die
Schranke komplett geschlossen ist (Gegenstand nahe beim Magneten).
Ich nenne die beiden Werte mal Wmin und Wmax.
Irgendwo in der Mitte dieser Werte (die der Position des Gegenstandes
entsprechen) wird dann geregelt damit der Gegenstand schwebt.
Ich brauche einen P- Anteil und einen D- Anteil. Der D-Anteil ist
unbedingt nötig, um Schwingungen zu unterdrücken (Der Gegenstand
schaukelt sich sonst auf).
Das PWM Signal hat eine Auflösung von 10Bit. Der maximale PWM Wert ist
also 1023 (volle Leistung des Magneten). Der AD-Wandler hat ebenfalls
Wenn ich nur einen P-Regler implementiere sieht die Funktion meines
Erachtens so aus:
PWMSignal = 1023  - [  (Wist - Wmin) * 1023/(Wmax-Wmin) ]
Ich brauche aber zusätzlich noch einen D-Anteil. Ich muss also Wist
einmal ableiten (dWist/dt) mit irgendeinem Faktor versehen und diesen
Wert zum Proportionalwert hinzuaddieren.
PWMSignal = 1023  - [  (Wist - Wmin) * 1023/(Wmax-Wmin) +
(dWist/dt)*Faktor]
Wenn das soweit Sinn macht müsste man nun überlegen wie die
Differentiation von Statten geht. Im Prinzip brauche ich ja nur zwei
Wandlerwerte W1 und W2 zu zwei Zeitpunkten t1 und t2 bestimmen und dann
(W2-W1)/(t2-t1) bilden. Für t2 und t1 reicht ja ein qualitativer Wert
(ich muss denke ich nicht bestimmen wie lange eine AD-Wandlung genau
benötigt). Es reicht daher vermutlich einfach die Differenz von zwei
Werten zu bilden und die Anzahl der Wandlerwerte zwischen diesen Werten
zu variieren (ich denke hier muss man ausprobieren).
So weit mal die ersten Gedanken dazu. So langsam lerne ich den
Kondensator in einem neuen Licht zu sehen (schließlich ist der ein
wahrer Rechenmeister wenns ums Differenzieren geht). Vermutlich wäre ein
analoger Rechner mit OPs einfacher gewesen :)). Aber ich denke es ist
auch mal witzig das digital zu machen.
Ihr könnt ja mal über meine Gedankengänge drübergucken (ev. habe ich auf
die Schnelle noch Fehler eingebaut, oder es gibt Hinweise zum
Bessermachen).
Grüße
Jonny
Der Vorteil an der Digitalen lösung ist: du kannst über den Sollwert
einen Sinuskurve legen und das teil absichtlich langsam auf und
abschwingen lassen, das wäre cool ;)
Hey - das ist ja ne geniale Idee. Man könnte auch ein Mikrofon
anschließen und das Auf und Ab per Musik regeln. Wäre sicher lustig.
Aber zunächst muss das Ding mal schweben. ;))
Grüße
jonny
von Kai G. (runtimeterror)
Um das Problem mit dem Umgebungslicht zu umgehen oder zumindest
abzumildern kannst du einfach die LED pulsen (z.B. 1 kHz) und den
Helligkeitsunterschied zwischen an und aus als Messwert zum Regeln
nehmen. Das Umgebungslicht verändert beide Helligkeitswerte und dürfte
nicht mehr ganz so viel Einfluss haben.
Schöne Grüße
Kai
War der erste sinnvolle Anwendungsfall, der mir beim Lesen des Threads
eingefallen ist ;) . Ich denke aber das wird zu träge, da es das Objekt
nur mit der Erdbeschleunigung nach unten zieht. Wenn der Magnet noch
nachhilft (was wahrscheinlich nicht ganz so trivial ist), sollte das mit
leichten Objekten gehen.
sodele,
habe nun mal einen Test mit reinem P-Regler gemacht. Wie erwartet fängt
der Gegenstand an zu schwingen (erst hat man den Eindruck den Gegenstand
an einem unsichtbaren Haken aufzuhängen und kaum lässt man los fängt er
an zu vibrieren und zappelt schließlich so stark das er runterfällt.).
Ich werde nun mal versuchen den differenziellen Anteil reinzubekommen
(man ist das spannend :)) )
von juppi (Gast)
schlimm wäre es ,wenn es gleich klappt.
Dann könnte es zufall gewesen sein.
mal sehen wie es weitergeht.
MfG
** es schwebt **
von Holger S. (strabe)
wo bleibt das Video !!! Muss ich sehen - Tolle Sache
Gruß Strabe
Okay - ich nehms mal auf und lads auf Youtube hoch :))
Super, bin gespannt!
Hmm... wenn man das echt in einer Woche hinkriegt wär das mal was Nettes
für zwischendurch :)
So habs mal hochgeladen. ;)
http://www.youtube.com/watch?v=nSpcSB0m8Vg
Nicht schlecht !
Wiviel Strom zieht das ganze denn so in etwa ?
Insgesamt ca. 3A. Der Magnet wird jedoch ziemlich warm nach einiger
Zeit. Ich vermute mal das hier die Wirbelströme dann doch zu Buche
schlagen(oder die Wärme wird einfach nicht ausreichend abgeführt) . Bis
der Hammerklotz dann wieder abgekühlt ist, vergeht locker ne Stunde ^^.
Das Einstellen des richtigen D-Wertes war etwas mühsam. Ich habe erstmal
2 Stunden damit verbracht am Code zu werkeln. Letztlich ist der Code
aber ziemlich einfach. Es waren nur die Faktoren die erstmal stimmen
mussten.
Klappt aber dennoch überraschend gut. Ich war ziemlich verblüfft als das
Ding plötzlich schwebte, weil ich schon gar nicht mehr drann geglaubt
hatte.
Jetzt wo es funktioniert hätte ich schon mal Lust ein größeres Exemplar
zu basteln wo auch der Abstand zum Magneten größer ist.
Grüße
Jonny
Wärst du so nett den Code zu veröffentlichen? Dann muss ich das Rad
nicht neu erfinden ;)
von Dieter (Gast)
Sehr schön!
Hier eine recht gute Arbeit:
www.positron.ch/peter/diplomarbeit/
Hallo - Habe mal die C-Datei in den Anhang gepackt. Muss vermutlich je
nach Sensor und Gegebenheit modifiziert werden. Auch die Ausrichtung der
Sensoren war eine ziemliche Frikelei. Ein bischen Geduld braucht man
also schon.
Ah ich seh grade: Ein Kommentar ist nicht so ganz richtig. Ich wähle
nicht die interne Referenzspannung sonder die externe.
Das heißt, die Spule müsste man für Dauerbetrieb also noch optimieren ?
Hat jemand eine Idee, was man da verbessern könnte ? Ein E-Kern bringt
sicher  eine Verbesserung, aber bei dem laufen die Feldlinien relativ
dicht am Kern entlang, ist ein stabförmiger Kern wie hier auf große
Entfernung vielleicht sogar besser ? Was sagen die Magnetfeldexperten
dazu ?
von Dieter (Gast)
Siehe Diplomarbeit weiter oben. Dickes Ding! Leider wird nicht drauf
eingegangen, ob sie es geschafft haben, die Kugel drehen zu lassen.
@Benedikt,
Ich denke die lässt sich noch optimieren. Das Teil ist auch ziemlich
schwer (dafür das die Reichweite nur ca. 2cm ist). Vermutlich ist es
besser einen dünneren Kern zu nehmen und mehr Windungen. Dann reichen
bestimmt auch 1A für dieselbe Leistung und man kann das Ding dauerhaft
an lassen. Ich habe allerdings auch den Hammer mit einigen Laagen
Klebeband umwickelt um den Draht  stabil zu befestigen (Da ist es kein
Wunder das die 15V * 3A = 45W nicht vernünftig weg können). 15 Minuten
kann man das Teil aber problemlos anlassen. Wenn man länger wartet
verbrennt man sich aber bald schon die Pfoten am Metall (Der Hammer hat
auch ne ziemliche Wärmekapazität).
Ich finde die Lösung ein paar Posts weiter oben nicht schlecht: Einfach
eine dicke Schraube mit sehr vielen Wicklungen versehen(Dadurch lässt
sich der Magnet auch gut befestigen). Der Stromverbrauch wird
entsprechend minimiert.
@Dieter - Wow das ist ein ziemlicher Brocken. Die Kugel hat auch nen
ziemlichen Abstand.
Prima, jetzt noch das definierte Schwingen und gut ist :D
großeschraubesuch
@Jonny
Sehe ich das richtig, dass du eine IR LED + Sensor dicht unter dem
Magnet angebracht hast ? Also über dem Objekt ?
Ich glaube ich werde das ganze mal nachbauen...
Ich habe gerade mal nach Spulen gesucht und eine Filterspule gefunden,
die ich irgendwo mal ausgebaut hatte. Diese hatte schon den Kern schön
nach E und I Bleche Sortiert, so dass ich nur den I Kern entfernen
musste.
Diese ist für 8A Dauerbetrieb spezifiziert, wurde aber auch bei 20A nur
leicht warm. Dann beträgt der Abstand etwa 3cm ab dem eine Dose
hochspringt. Bei etwa 40A sind es rund 5cm. Dann wird die Spule aber
schnell ziemlich heiß. Da die Spule sehr niederohmig ist (etwa 50mOhm)
sollte dank PWM die Stromaufnahme bei 12V bei etwa 2A liegen, je nach
Abstand.
Hat jemand eine Idee wie das funktioniert ?
http://www.youtube.com/watch?v=fDVLqzAiGHA
http://www.youtube.com/watch?v=0xXTztbg5Dg
Ich denke mal irgendwas rotiert in dem kugelförmigen Ding das auf dem
Tisch steht. Aber dann würde das schwebende Objekt auch mitrotieren.
Dem dünnen Kabel nach, zieht das ganze auch kaum Strom.
@Benedikt,
Ja genau - Meine ursprüngliche Idee die Sensorik unter dem Objekt
anzubringen war nicht praktisch, da man so ja an eine bestimmte
Objektgröße gebunden ist.
Wenn der Sensor drüber ist, kann man beliebig große Objekte schweben
lassen.
Der Magnet sieht gut aus. Der große Vorteil von PWM liegt darin das man
kaum Verlustleistung im Transistor hat. Man kann ja auch mehrere
Leistungs-FET parallel schalten. Auf diese Weise lassen sich schon recht
große Ströme regeln.
Ich habe nur festgestellt, dass mein BUZ11 bei 5V Gatespannung noch
nicht so richtig niederohmig wird. Er wird aber dennoch bei 3A
Stromaufnahme noch akzeptabel warm (ich habe ihm einen kleinen
Kühlkörper spendiert). Ich werde mal das PWM signal vom µC auf 12V
vergrößern und schauen wie sich das auf die  Wärmeentwicklung auswirkt.
Laut Datenblatt ist der Drainstrom bei 12V wesentlich höher (und damit
der Widerstand wes. geringer) als bei 5V.
Die Schaltverluste sind bei 4KHz bestimmt nicht hoch.
http://www.youtube.com/watch?v=tEu5Qkqw7Tg&amp;feature=related
den find ich gut ;)
In der Spektrum der Wissenschaft gab es einen Artikel über einen
bestimmten Kohlenstoff, bei dem der Diamagnetismus sehr stark ausgeprägt
ist und der sich deshalb in einem Magnetfeld selbst in der Schwebe hält.
Den Artikel gabs mal öffentlich zum Download, aber jetzt nur noch für
Spektrum abonenten, ich muss mal gucken ob ich unsere Kundennummer finde
um mich anzumelden.
sieht klasse aus - wenn man den Magneten noch in die Tischplatte
integrieren würde und ein Tischtuch drüber legen würde, wärs wirklich
magisch :)
Den Diamagnetismus kann man auch ausnutzen bei wasserhaltigen
Materialien:
Diese Erdbeere schwebt in einem sehr starken Magneten (allerdings kann
man so etwas kaum zu Hause realisieren. (Der Magnet ist wassergekühlt
und verbraucht mehr Energie als ein Haushalt zur Verfügung hat)
http://www.youtube.com/watch?v=cEC9G8JUKW8
Grüße
jonny
http://www.youtube.com/watch?v=m-Al7GAnH8Q&NR=1
Frösche und Grillen können auch fliegen ;)
Jeder Stoff ist im prinzip Diamagnetisch, aber bei den meisten Stoffen
ist der Ferromagnetismus weit stärker ausgeprägt und überdeckt daher den
Diamagnetismus
Der Diamagnetismus der üblichen Materialien ist viel zu gering, als dass
man etwas über mehr als sagen wir mal 10mm schweben lassen kann.
Bei dem Weinglas oder auch den anderen Objekten sind es aber defintiv
mehr. Wie funktioniert das also nun ?
Beim Weinglas ist unten ein Magnet angebracht. Wenn irgendwo eine
Flüssigkeit aufgrund von Diamagnetismus schwebt, dann in einem Labor mit
eigenem Kraftwerk ;)
Was ich aber auch nicht verstehe: Wie funktioniert das mit den Objekten
die über einem Magneten schweben und nicht darunter? Stelle ich mir
regelungstechnisch aufwändiger vor. Wirkt aber auch irgendwie besser.
Ich weiß nicht wie man per Abstoßung Stabilität reinbekommen soll. Der
Gegenstand tendiert ja immer dazu zur Seite wegzufallen. Mit mehreren
E-Magneten müsste es aber möglich sein oder? Dazu noch eine
Abstandsmessung per Induktivitätsmessung. Ev. bringt man auch einfach
nur einen Permanentmagneten an, der das Objekt (ebenfalls mit
Permanentmagn.) abstößt. Ein weiterer E- Magnet sorgt dann für
Stabilität... oder so?
- Keine Ahnung. Würde mich schon ziemlich interessieren
Grüße
jonny
Das ist klar, aber wie wird verhindert, dass das Glas umkippt ?
Ah ok - echt ne gute Frage.
von Dieter (Gast)
Hier das Patent zum schwebenden Auto etc.
http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=US2007170798&F=0
http://www.youtube.com/watch?v=c_D29D9nyq0&feature=related
Schaut mal: Da wurde eine Flüssigkeit mit Eisen durchsetzt. Müsste es
dann nicht möglich sein eine solche Flüssigkeit unter einem Magneten
schweben zu lassen? Das würde sicher sehr cool aussehen.
Das kauf ich mir :))
http://www.das-originelle-geschenk.de/ferrofluid_magnetische_fluessigkeit.html
von ... (Gast)
danke ...  was mann alles so übersieht.    ;-)
geht das mit netz, oder batterie ??
von Uhu U. (uhu)
Wie wirkt sich denn das Loch für den Hammerstiel im Magnetkern aus?
Müßte doch wie ein zusätzlicher Luftspalt wirken und das Feld schwächen,
oder?
@Uhu,
Ich denke der magnetische Fluss fließt dann einfach um das Loch herum.
Dadurch   wird der Fluss m.E. nicht geschwächt (um die Löcher herum ist
die Flussdichte im Eisen dann einfach größer). Anders sähe das aus, wenn
das Loch ein richtiger Spalt wäre, der quasi den Hammer in zwei Hälften
teilen würde. Dadurch würde sich der magn. Widerstand beträchtlich
erhöhen (Da nun der Fluss komplett durch Luft muss und sich nicht mehr
vorbeimogeln kann) und der magnetische Fluss würde geringer werden. Ich
bin aber mittlerweile zu dem Schluss gekommen das ein dünner Eisenstab
besser geeignet ist. Dadurch ist der Fluss konzentrierter (B ist
größer). Ich brauche ja nur ein konzentriertes Feld an dem ich den
Gegenstand "aufhänge". Der Hammer ist natürl. ziemlich breit (dadurch
ist die Flussdichte geringer bei gleichem Fluss). Das Feld ist dann aber
auch breiter.
von Jankey (Gast)
hatte so ein ähnliches projekt, allerdings hab ich es mit einem Analogen
PI Regler gelöst, bei mir war es eine 82g Eisen Kugel die von einem
Magneten mit ca. 4 Kilo Eisen + 767 Windungen gezogen wurde. Die Spule
hat 20V / 20A Verbraten und ich hatte das extreme problem das die Spule
so träge war das ich im Freilaufkreis Widerstände eingebaut habe um das
Magnetfeld der Spule schneller ändern zu können. War das bei dir auch
ein problem?
lg
von Uhu U. (uhu)
@Jonny Obivan:
Das heißt, daß der Fluß pro Fläche sich um das Loch herum erhöht. Wenn
du sowas mit einem el. Leiter machst, ist klar, was passiert - aber ein
Magnet?
Außerdem müßte doch das Eisen in Sättigung kommen, wenn der Fluß zu hoch
wird. Was passiert dann?
Ich glaube nicht, daß das Loch sich nicht auswirkt, aber Glauben ist
bekanntlich nicht Wissen...
Was meint die Physik dazu?
Wie hat sich das ausgewirkt ?
Ich habe nämlich momentan das Problem, dass die Regelung schwingt, was
dazu führt, dass die Dose vibriert. Schwere Dosen macht das nicht viel
aus, aber leichte springen hoch und fallen dann runter.
Die Stromaufnahme der Schaltung liegt bei etwa 0,5-3A bei 14V, je nach
Gewicht des Objekts. Den Spulenstrom kann ich nur schätzen, müssten aber
etwa 10-30A sein. Abstand Objekt-Spule: ca. 2cm.
@ Jankey
Bei meinem Teil schweben nur leichte Objekte. Bei einer massiven Kugel
würde das bei mir nicht funktionieren denke ich. Probleme mit der
Trägheit habe ich im Prinzip nicht. Bei einem so starken Magneten muss
aber auch viel mehr Feldenergie beim Ändern an/ab gebaut werden. Wenn
der Spulenwiderstand zb. zu groß ist, ist auch die Zeitkonstante zu
groß. Die Feldenergie muss ja elektrisch verbraten werden. Ich denke man
benötigt auch eine ziemlich dicke Freilaufdiode (ist denke ich besser
eine dicke Diode zu nehmen als Widerstände, da die auch in
Vorwärtsrichtung Leistung verbraten).
@uhu,
Wenn das Eisen um das Loch in die Sättigung gerät, hat man sehr starke
Einflüsse (Im schlimmsten Fall wirkt das Eisen dann wie Luft). Keine
Ahnung wann das passiert und ob das bei mir schon Auswirkungen hat.
@ Benedikt,
genau das Problem hatte ich am Anfang auch. Ich habe dann den D- Anteil
vergrößert um die Schwingung zu dämpfen. Nun klappt es ganz gut (ein
bischen vibrieren tuts aber auch bei mir). Ein weiteres Problem könnte
ev. darin liegen das man den AD-Wandlerbereich nicht richtig ausnutzt
(wenn die Spannung am Sensor sich nur um 1V ändert, aber mein Wandler 5V
Referenz benutzt, verschenkt man Auflösung wodurch man dicke Sprünge in
der Regelung hat die dann die Schwingung verstärken könnten).
Schweben denn schwerere Gegenstände schon?
EDIT: Bei mir liegt der durchschnittliche Strom auch so bei 3A. Ich bin
bislang davon ausgegangen das der Spulenstrom sich auch bei 3A
einpendelt (Die PWM müsste ja geglättet werden bei der Frequenz)
Grüße
jonny
von Thilo M. (Gast)
9V Steckernetzteil. Die kugel ist aber extrem leicht.
Unten ein Permanentmagnet erleichtert das Ausregeln. ;)
Ich habe bei mir den Bereich nahezu voll ausgenutzt:
Als IR Diode habe ich eine SFH4550 mit hoher Leistung und niedrigem
Abstrahlwinkel verwendet. Zusammen mit einem Fototransistor mit
Tageslichtfilter, der dazu noch von außen in die Holzkonstruktion
gesteckt wurde, um Streulicht auszublenden, erreiche ich so fast 0V mit
verdeckter LED und fast 5V wenn die LED ungehindert auf die Fotodiode
scheint.
Kommt auf die Definition von schwer an.
Ich bekomme eine Pulmoll Dose, beschwert mit 3 Mignonbatterien
problemlos zum schweben (2cm Abstand). Allerdings zieht die Schaltung
dann 2,5A bei 25V...
Die Spule ist mittlerweile aktiv gekühlt, was die Kerntemperatur bei
etwa 30° hält, aber die Spule wird bei 15V 1A trotzdem rund 70° heiß.
Der Strom ist vermutlich um einiges höher, da das ganze ja eine Art
Schaltnetzteil ist: Die Spule bekommt nur kurz Strom, in der restlichen
Zeit fließt der Strom über die Diode weiter. Wenn das Tastverhältnis
also z.B. 25% beträgt, und die (mittlere) Stromaufnahme bei 2A liegt,
dann wird der Spulenstrom irgendwo bei fast 8A liegen.
Naja immerhin schwebt schon was:)) Ging ja ziemlich fix. Ich grübel
grade ob die Windungszahl von 200 nicht ein bischen gering ist.
Integral H ds = I*N
bzw. wenn man davon ausgeht das die Feldstärke entlang einer Feldlinie
überrall gleich ist:
H*s = I*N
H = I*N / s
B = (µ0  µ  I * N) /s
Die magnetische Flussdichte steigt also proportional mit der
Windungszahl an.  Ich kann natürlich statt der Windungszahl auch den
Strom erhöhen.
der Vorteil von vielen Windungen ist der geringe Strombedarf. Der
Nachteil ist  der hohe Widerstand (Mehr Windungen = mehr ohmscher
Widerstand) wodurch die Spule träger wird.
Ich denke aber das man gar nicht so krasse Geschindigkeiten beim
Auf/Abbau des Feldes benötigt. Es macht sicher Sinn die Windungszahl zu
erhöhen.
Irgendwann wirkt sich dann die Trägheit aus (Muss man irgendwo den
Mittelweg finden). Stell dir mal vor du hast 2000 Wdg, dann benötigst du
nur noch ein zentel des Stromes (im Vergleich zu 200Wdg)
Ev. dämpft die Trägheit ja auch Schwingungen bis zu einem gewissen Grad.
Ich gehe mal davon aus das diese käuflichen Dinger ziemliche
"Windungsmonster" sind.
Ich habe gerade mal 50 Windungen...
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, dann dürften mehr Windungen
Energiemäßig besser sein:
Wenn man den Strom verdoppelt, vervierfacht sich die Leistung (da
P=I²*R). Wenn man dagegen die Windungszahl verdoppelt, verdoppelt sich
nur die Leistung.
Mal eine Frage zu deiner Software: Sehe ich das richtig, dass du so
schnell wie möglich regelst, also ohne festen Zeitschritt für die
Regelung ?
@ Benedikt,
Stimmt! Habe ich noch gar nicht bedacht (soweit ich das sehe ist da kein
Denkfehler drinn). Ich denke 50 Wdg sind definitiv zu wenig.
Ich habe zwischen den beiden Messungen für den D-Anteil wist1 und wist2
ja einen Delay drinnen. Der gibt mir einen gewissen Zeitschritt vor.
Keine Ahnung ob man das geschickter lösen könnte. Um eine Steigung (also
quasi die Geschw. des Gegenstandes) bei begrenzter Auflösung gut
bestimmen zu können brauch ich halt eine gewisse Zeit t zwischen zwei
Messwerten. An dem Delay Wert habe ich auch erstmal ne Weile
rumgeschraubt. War der zu groß fings an zu zappeln war er zu klein gings
auch nicht mehr da die Differenz der Sensorwerte dann viel zu klein
wurde.
Wenn ich nur einen Proportional Anteil drinn hätte könnte ich theor.
maximal schnell regeln.
Dann muss ich wohl mal einen Netztrafo schlachten...
delay(20) dauert ja nur wenige µs wenn ich das richtig gesehen habe ?
Im Vergleich dazu dauert eine ADC Wandlung eine Ewigkeit. In der kurzen
Zeit, ändert sich der ADC Wert kaum. Daher wundere ich mich ja, wiso
deine Regelung so gut funktioniert.
Nur bringt das nichts, da der PWM Wert nur 1x pro PWM Periode, also mit
4kHz übernommen wird.
Habe mal die Delayzeit auskommentiert --> Gegenstand wackelt erheblich
mehr.
Was die Delayzeit betrifft: Ich habe die übergabevar. als uint64_t
deklariert.
Die Zählvar. innerhalb der Fkt. als uint32_t.
Wenn man diese Variablen. als uint16_t deklariert verringert sich die
Zeit erheblich. Habs grade mal ausprobiert. War selber verblüfft wie
viel das ausmacht (Zeit vervielfacht sich wenn man den Variablentyp
ändert).
Ich vermute daher mal das bei dir die Zeit zu kurz ist (Wodurch der D
Anteil auch zu klein wird und Schwingungen schlecht bedämpft werden).
Grüße
Das liegt vermutlich daran, dass der Compiler uint64 selbst aus 32bit
Zahlen zusammebastelt. Kann es sein, dass dein Code daher auch sehr groß
ist ?
Ich würde besser die delay.h verwenden. Dann hast du eine feste Pause,
deren Länge vorhersagbar ist (abgesehen von zusätzlichen Verlängerungen
z.B. durch Interrupts o.ä.)
jepp ist vollkommen richtig. Der code ist insgesamt auch ziemlich
"geschustert" (Ungeduld lässt grüßen). Wenn du bei dir die Delayzeit
entsprechend anpasst wird die Regelung dann besser?
Grüße
@Benedikt K.:
> nur die Leistung.
So darfst Du das nicht rechnen: Schließlich hat die Spule auch einen
begrenzten Wicklungsquerschnitt. Doppelte Windungszahl -> doppelte
Drahtlänge -> halber Drahrquerschnitt -> 4-facher Spulenwiderstand ->
gleiche Leistung bei halbem Strom.
Wenn Du also den Kern mit Kupferdraht vollwickelst hat er immer die
gleiche max. Leistung, egal wieviel Windungen drauf sind.
Sehr viele Windungen sind insofern interessant, als man dann die Spule
direkt mit Netzgleichspannung betreiben kann. Damit wird das Netzteil
deutlich kleiner. Dafür sind bessere Isolationsmaßnahmen notwendig.
Jörg
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
ich bin sicher schon zu alt für solche Bauwerke,
habe aber trotzdem folgendes Experiment gemacht:
Eine Spule(220V/ca.250 Ohm) aus einem 25A DDR-Schaltschütz
habe ich mit dem Kernunterteil am "Galgen" angehangen. Die Spule war
beim Ausbau schon so schwarz, aber funktionstüchtig. Vom Kernoberteil
(sind E Kernteile) wurde das Mittelteil abgetrennt und mit in der Spule
reingesteckt. Darunter habe ich ein Stück Verpackungsmaterial angeklebt.
Bei 100V !! also Vorsicht!! und 0,3A schaffte der Versuchsaufbau bei
gute 1,5cm Abstand, meine DDR-Büchse(fand auf die schnelle
nichts anderes)noch zu halten. Der Strom ist locker das 10fache
des I-Nenn, also müsste gekühlt werden.
Vielleicht hilft es den einen oder anderen bei seinen Berechnungen
weiter.
Wigbert
Ich hab mal versucht ne PFC-Drossel ausm ATX Netzteil zum E-Magneten
umzufunktionieren. Hat leider nicht so gut funktioniert. Bei 5V= zieht
das Ding seine 3A. Hat immerhin schon eine Schraube aus 1cm Entfernung
angezogen (wenn auch nicht doll). Ich sollte es mal mit ~Spannung
versuchen. Vieleicht auch zu wenig Windungen.
Interessant ist, dass bei allen die Leistung in etwa gleich ist, obwohl
die Windungszahlen stark unterschiedlich sind.
Jonny: 200Wdg. 3A bei (vermutlich 12V) = 36W
Ich: 50Wdg. 2A bei 12V = 24W
Wigbert: vermutlich >1000Wdg. 0,3A bei 100V = 30W
Was könnte man an der Spule also noch optimieren ?
Also ich sehe bei mein Experiment Reserven im Kern.
Der ist eher bescheiden. Wenn man ein E-I Kern aufbauen würde,
und die Kugel statt des I.......
Wigbert
@ Benedikt,
Ich weiß gar nicht wie viele Windungen ich habe. Ich habe einfach
gewickelt bis mir die Lust verging. Ich denke es könnten auch locker
mehr als 200 sein.
Wenn ich die Spule an 15V Gleichstrom hänge zieht der Magnet ca.3A.
So ganz verstehe ich auch die Rechnung mit der PWM nicht. Wenn ich ein
Tastverhältnis von 100% (entspricht Gleichstrom) habe zieht der Magnet
3A wenn das Tastverhältnis kleiner wird entsprechend weniger. Wie soll
der Magnet mehr Strom ziehen als der mittlere Strom der mir vom Netzteil
angezeigt wird?
Oder habe ich da was falsch verstanden? Habe nochmal den Beitrag von
weiter oben durchgelesen. Ich habe ja auch noch einen dicken Elko
(470µF) parallel zur Spule.Wenn das PWM signal grade auf 0V ist, wird
die Spule dann nicht aus dem Elko weitergespeist?
Grüße
jonny
OK, das wusste ich nicht. Ich dachte die 3A wären die Stromaufnahme bei
einem schwebenden Gegenstand.
Ja da hast du recht. Das ganze war ein Missverständnis, da ich davon
ausging, dass die 3A eben im eingeregelten Zustand wären. Von daher
müsste deine Stromaufnahme mit einem schwebenden Gegenstand um einiges
kleiner sein.
Nein, dann fließt der Strom durch die Spule von alleine weiter. Du hast
doch die Diode an der Spule dran, oder ?
> kleiner sein.
Ah ok - dann haben wir uns nur missverstanden. die Stromaufnahme bei
schwebendem Gegenstand hängt auch stark von der Einstellung der
Sensortiefe ab. Umso tiefer ich den Gegenstand schweben lasse um so
größer der Strom (bei einem ganz leichten Gegenstand aus Blech den ich
grade an der Schwelle zum Runterfallen schweben lasse liegt der Strom
bei ca. 2A).
Ja genau habe eine Diode drann. Stimmt. Wenn das PWM Signal auf 0V geht
wirkt der durch die Diode fließende Strom einer Feldänderung entgegen.
Ich war mir nur nicht sicher welchen Einfluss der Kondensator hat. (Ich
habe Elko und Diode parallel zur Spule). Im Prinzip könnte der
Imaginärteil dann ja sogar negativ werden (Kapazitiv) wenn der
Kondensator die Spule "überwiegt".
Muss ich mir nochmal Gedanken zu machen
EDIT: mh im Prinzip ist es der Spule ja egal von wo sie gespeist wird
(vergiss meinen Einwand)
Jonny Obivan wrote:
> Ich habe Elko und Diode parallel zur Spule).
Du hast hast einen Elko parallel zur Spule geschaltet ? Das ist nicht
gut, denn den der Spule liegt eine Wechselspannung an (bzw. eher eine
getaktete Gleichspannung). Der Elko muss zwischen Source vom Mosfet und
dem andereren Anschluss der Spule.
Vor allem weil an der Diode ja im schlimmsten Fall 0,7V Spannung
abfallen, die der Elko in verkehrter Polarität abbekommt. Auf Dauer
könnte das dem Elko wehtun. Ich weiß aber nicht ob sich der Elko
überhaupt so weit entläd.
Wenn der Kondensator die PWM-Spannung glättet, bekommt die Spule nicht
diese aprupten Flanken ab (sondern nur einen langsamer schwankenden
Mittelwert).
Oder sehe ich das falsch?
Wäre sicher mal interessant das auf dem Oszi anzugucken.
von Danteln (Gast)
Hallo alle Zusammen!!!!
Werde mich auch mal einmischen.
Für den Fall, das du nicht vorhast jede beliebige Kugel schweben zu
lassen sondern immer nur eine bestimmte, mit einem festen Gewicht,
kannst du dir die ganze Auswertungselektronik mit dem Lichtsensor
sparen!!!
Du kannst dann einfach spezifische Pwm-Signale ausgeben welches zuerst
eine Höhere ich nenne es mach Durchschnittsspannung besitzt und und eins
welche eine nidriege Durchschnittsspannung aufweist. Natürlich sind
zwischenwerte Sinnvoll!!!
Kommt ausf selbe bei raus, nur du hast dir den Sensor gespart, denn die
Kugel Fällt immer gleich und steigt auch immer bei dem gleichen
Spannungswert!!
lg Kai
von juppi (Gast)
Danteln (Gast)
Glaube nicht das das klappt
MfG
von Dieter (Gast)
Dann braucht man doch auch keine Regelung -> Permanentmagnet? Geht
nicht.
ohne Reglung ist ein Schweben nicht möglich - seh ich auch so.
Man muss bedenken das kleinste Abweichungen vom "Sollfallverhalten" der
Kugel sich aufsummieren und letztlich dazu führen das die Kugel entweder
nach oben saust oder nach unten fällt --> instabiles, chaotisches
System.
von Uhu U. (uhu)
Chaotisch wohl eher nicht, nur instabil.
Ist es nicht so das es bei einem Magneten überhaupt keinen Punkt gibt
bei dem ein Gegenstandt in der Schwebe gehalten wird?
Eigentlich macht die Regleung ganz schnell stärker, schwächer,
stärker,... und so schwebt das Teil dann. Man müsste ne Art Sinus
festellen am Magneten.
@uhu,
Chaotisch schon auch. Nehmen wir mal an die Kugel befindet sich exakt
unter einem Permanentmagneten und die Bedingung
m*g = -Fm
ist erfüllt.
m = masse | g = Erdbeschleunigung | Fm = Kraft vom Magneten
Dann müsste der Gegenstand ja schweben (tut er aber nur ganz kurz).
Chaotisch ist das System doch deshalb, weil nicht vorhersehbar ist wohin
der Magnet fällt (nach unten oder oben).
Zufall --> chaotisch.
Ein System das nur instabil ist, ist doch berechenbar. Beispielsweise
kann ich ausrechnen in welchem Zustand ein nur instabiles System sich in
t+x sec befindet (zb. bei einem Oszillator, der ja im Prinzip auch so
etwas wie ein instabiles System ist (während er sich aufschaukelt)). Bei
einem chaotischen System kann ich das nicht --> Die Zukunft ist
vollkommen ungewiss
@ Robin,
genaugenommen ja.
jonny
von Uhu U. (uhu)
@Jonny Obivan
Zufall hat mit Chaos nichts zu tun. Unter Zufall subsummiert man
landläufig Störgrößen, die man nicht quantifizieren kann.
Ich würde sagen, daß das schwebende System mustergültig linear ist, nur
die Störgrößen aus der Umwelt - Erschütterungen, Luftbewegungen etc. pp.
- werden vom Regler kompensiert. Von Chaos ist da nicht die Spur.
http://de.wikipedia.org/wiki/Chaos_%28Mathematik%29 :
Im mathematischen Sinne wird ein Prozess als chaotisch bezeichnet, wenn
Systemvariablen des Prozesses zu einem beliebigen Zeitpunkt mit
exponentieller Geschwindigkeit divergieren.
Uhu Uhuhu wrote:
> @Jonny Obivan
Da muss ich erstmal das Wörterbuch rauskramen ;)
@ Robin Tönniges
Nein, im Idealfall sollte die Regelung nicht schwingen.
Zwar gibt es bei einem Zeitlich konstanten Magnetfeld keinen Punkt an
dem die Kugel sicher schweben würde, jedoch ist das Magnetfeld durch die
Regelung nicht mehr Zeitlich konstant, sondern es werden Störungen
ausgeregelt.
In dem PDF über Diamagnetismus aus der Spektrum war das sehr gut
beschrieben. Dort wurde das Magnetfeld als Berg beschrieben, theoretisch
ohne Störung müsste die Kugel oben auf dem Berg bleiben, aber sobald
eben nur die geringste Störung auf die Kugel wirkt rollt sie an irgend
einer seite runter. Nun musst du es durch die Regelung schaffen oben auf
dem Berg einen kleinen Krater zu erzeugen. Wenn du das geschafft hast,
reichen kleine Störungen nicht mehr aus, um die Kugel aus dem lokalen
Minimum zu befördern.
@UHU,
Wiki sagt:
Die Chaosforschung (auch: Theorie komplexer Systeme oder
Komplexitätstheorie) ist ein Teilgebiet der Mathematik und Physik und
befasst sich im Wesentlichen mit Systemen, deren Dynamik unter
bestimmten Bedingungen empfindlich von den Anfangsbedingungen abhängt,
so dass ihr Verhalten nicht langfristig vorhersagbar ist. Da diese
Dynamik einerseits den physikalischen Gesetzen unterliegt, andererseits
aber irregulär erscheint, bezeichnet man sie als deterministisches
Chaos. Chaotische Systeme sind nichtlineare dynamische Systeme.
Meines Erachtens trifft dies auf den Magneten mit Gegenstand zu.
Geringste Änderungen der Anfangsbedingungen (minimalste Abweichungen
nach oben oder unten um Atomlängen) verändern den Zustand des Systems in
der Zukunft radikal!
Zudem spielen Luftturbulenzen (nichlineare Systeme) welche mit dem
Gegenstand interagieren eine wesentliche Rolle. Und wie wir alle wissen
sind Turbulenzen und Luftströmungen hochgradig nichtlinear und
chaotisch.
Google mal nach Magnetpendel --> typisches chaotisches System das immer
wieder im Physikunterricht beispielhaft als Solches vorgestellt wird.
von Uhu U. (uhu)
@ Jonny Obivan:
Vielleicht solltest du dir mal die Stellgröße auf einem Oszi ansehen.
Wenn die Änderungen der Stellgröße wirklich ein Sinus ist, dann deutet
das nicht gerade auf Chaos hin, oder?
@uhu,
Ich meinte doch das das ungeregelte System chaotisch ist (bezog sich auf
die Idee von Danteln die Regelung(und damit die Sensoren) nicht zu
benötigen) ;))
Das System mit Regelung ist natürlich nicht chaotisch :)
haben wir uns ev. auch missverstanden.
Also nochmal: Der Gegenstand unter einem Magneten, dessen Stärke nicht
in Abhängigkeit vom Ort des Gegenstandes geregelt wird ist ein
chaotisches System. Das System mit Regelung ist nicht chaotisch.
Grüße
jonny
von Uhu U. (uhu)
Nein haben wir nicht. Ohne Regelung können Störungen nicht kompensiert
werden und das Teil geht in eine seiner beiden Extrempositionen.
Chaotisch ist es deswegen noch nicht unbedingt - dafür reicht schon ein
labiles Gleichgewicht.
Ein chaotisches System bleibt aber auch mit Regelung chaotisch.
Allerdings bewirkt die hohe Empfindlichkeit der Parameter, daß ein
Regler das System mit minimalem Energieaufwand auf jede mögliche
Trajektorie zwingen kann - das ist eigentlich eine sehr angenehme
Eigenschaft...
Aber ensthaft: Wie kann man entscheiden, ob das System chaotisch ist,
oder nicht?
von juppi (Gast)
@ uhu,
mhh- aber die Parameterempfindlichkeit ist doch bei einem Gegenstand der
unter dem Magneten schwebt extrem hoch. Wenn sich ein Atom auf meinen
Gegenstand setzt, fällt er runter. Wenn eine Mücke von unten gegenpustet
knallt er oben gegen den Magneten. Die Bedingung der Nichtlinearität ist
gegeben.
Die Umgebungsparameter (Luftwiderstand, Turbulenzen in der
Umgebungsluft) muss man doch zu dem System hinzuzählen (wenn man das
System nicht idealisiert also real betrachten will). De Fakto würde ich
also sagen das es sich um ein chaotisches, nichtlineares System handelt.
oder um ein instabiles System mit chaotischen Anteilen?
Grüße
jonny
von Uhu U. (uhu)
@ Jonny Obivan:
Ich glaube nicht, daß sich die Nichtlinearität von Luftströmungen auf
das schwebende Teil überträgt: Als Folge einer Luftbewegung wirkt eine
Kraft auf den Gegenstand - dann gilt F = m*a und das ist schön linear.
Das einzige, was an dem System nicht unbedingt linear ist, ist die
Geometrie des Feldes des Magneten und die muß sich nicht unbedingt
destabilisierend auswirken, weil die Feldlinien nach oben auf den Kern
konvergieren.
Meine Frage
   Wie kann man entscheiden, ob das System chaotisch ist, oder nicht?
scheint eine echte Preisfrage zu sein...
@uhu, stimmt... Scheint auch eine tendenziell philosophische  Frage zu
sein. Auf jeden Fall lohnt es sich mal drüber nachzudenken. Ist schon
eine spannende (und vermutlich doch nicht ganz so triviale) Sache.
Für mich war ein System immer dann chaotisch wenn es dynamisch,
nichtlinear (kleine Änderungen der Anfangsbedingungen haben große
Auswirkungen auf die Parameter zur Zeit t+x) und daher auch zu einem
gewissen Grad unvorhersehbar war. Klassische Beispiele:
Klimamodelle, Magnetpendel etc…
Und wenn ich die Bedingung Fmagnet + m*g = 0 herstelle und den
Gegenstand loslasse ist das Ergebnis ungewiss (Niemand kann sagen in
welchem Zustand sich das System zum Zeitpunkt t+x befinden wird).
Jonny
Nochmal zum eigentlichen System zurück:
Könnte man nicht eigentlich auch mit einem Wechselfeld nicht
Ferromagnetische Stoffe schweben lassen? Durch die Wirbelströme müsste
doch das zu schwebende Objekt auch ein Magnetfeld aufbauen. Dadrüber
denke ich schon die ganze zeit nach ;)
Realisieren könnte man das mit einem Schwingkreis, den man von außen
anregt. Im Resonanzfall sollte die Kraft maximal sein, wenn man etwas
neben der Resonanzfrequenz anregt sollte die Kraft geringer sein.
Oder liege ich da gerade total falsch?
von Axel R. (Gast)
Hallo Hauke,
sollte eigentlich gehen, denke ich auch
Axelr.
http://www.axelr.de.vu/
http://freenet-homepage.de/Yetirobot/prpclk.html
http://freenet-homepage.de/Yetirobot/images/resonanzwandler.png
@ Hauke,
interessante Idee. Aber dann müsste man das Objekt über dem E-Magneten
schweben lassen oder? Die im Objekt induzierten Ströme sind ja stets so
gerichtet, dass das von diesen erzeugte Magnetfeld der Ursache
entgegenwirkt.
von Uhu U. (uhu)
Wenn du mal eine völlig verunglückte Homepage sehen willst...
das sieht man öfter mal in wissenschaftlichen Sendungen. Z.B. die
Bratpfanne, die über einer Batterie von vielen Elektromagneten schwebt
und in der dank Wirbelstromverlusten gleichzeitig ein Spiegelei brät.
Sehr bekannt ist auch die etwas merkwürdig gewickelte Induktionsspule,
in der  eine Metallschmelze in der Schwebe gehalten wird.
Jörg
Schwebende Metallschmelze ... DAS wär mal n hingucker fürs Zimmer ;)
Definitiv!
Vielleicht lässt sich mit den Ferrofluiden so was erreichen, wenn die
Oberflächenspannung stimmt.
(http://de.wikipedia.org/wiki/Ferrofluid)
Kann man das eigentlich normal käuflich erwerben? - Habe noch nicht
gesucht...
Wie kriegt man das Zeug eigentlich von einem Permanenmagneten ab?
>gesucht...
Ok kann man (eBay) - kennt einer eine Adresse, wo das bezahlbar ist? Mir
kommen da gerade ganz viele Ideen :)
von Axel R. (Gast)
achduguck,
was'n das?
kA
Gar nicht ;)
Scherz beiseite - Ich glaube man kann Ferrofluide auch selber
herstellen. Ansonsten ist sowas auch käuflich (aber nicht grade billig).
Ich würde dann vermutlich einen Plexiglaskasten unter meinen E-Magneten
stellen, damit es keine Sauerrei gibt, wenn mein Ferrofluidtropfen
versehentlich doch nicht schwebt und schlimmstenfalls am E- Magneten
klebenbleibt. Also immer eine dünne Trennschicht zwischen Ferrofluid und
Magnet! Jeder kennt die Sauerrei die es gibt, wenn Eisenpulver an einen
Magneten gerät - wie das bei einer Flüssigkeit ist kann man sich ja
denken g.
Ansonsten kommen mir da auch einige Ideen. Es ist bestimmt sehr hübsch
eine Konstruktion mit schwebender Flüssigkeit auf dem Schreibtisch
stehen zu haben.
Grüße
Jonny
Hab bei uns an der Uni mal nen netten vortrag dadrüber gehört.
Ferrofluide sind schweine teuer, und anscheinend nicht ganz einfach
selbst herzustellen, wobei ich nciht sagen will, dass es nicht geht ;)
Das Problem wird sein, die Ferrofluide entmischen sich nach einer Zeit,
evtl. Tropft dann die fliegende Kugel ;)
von Axel R. (Gast)
Axel Rühl wrote:
> achduguck,
> was'n das?
> kA
<OT>
ich hatte damals für Yetisports III einen Robot geschrieben, welcher
Höchstpunktzahlen garantieren konnte.
War ein recht umfangreiches Delphiprojekt.
Leider liess sich der Ordner bei freenet nun nicht mehr zurückbenennen.
Also habe ich die de.vu als "Umleitung genommen.
Das das am Ende kauderwelsch ergibt, dachte ich mir schon fast.
Bei mir kommt das "Erfahren Sie mehr..blabla" nur ganz kurz und dann
siehts aus, wie es aussehen soll.
</OT>
Naja egal.
Hast sich jemand mal die Schaltung angesehen?
Sollte so ganz ohne Kontroller eigentlich auch funktionieren.
Ichhabe am WE den Kern der Laugenpumpe unserer alten Waschmaschine
gefunden.
ist ein U-Schnitt mit zwei nebeneinander liegenden Spulen drauf.
Ist allerdings für 220V ausgelegt.
Kann ich ja mal friemeln, melde mich...
Axelr.
von Uhu U. (uhu)
OT:
Axel Rühl wrote:
> achduguck,
> was'n das?
> kA
Kann es sein, daß du die Seite mit einem Baukasten gebastelt hast?
Sollte man nicht machen, kommt nur Mist dabei raus, vor allem, wenn das
Teil für diesen weit verbreiteten, aber mit maximaler Ignor- und
Arroganz gebastelten Browser geschrieben wurde.
Im Ernst: Bilder in einer Scrollbox - das ist doch völliger Blödsinn.
Als könnte ein Browser nicht von Haus aus Rollen...
Nimm doch Kompozer - damit kriegst du es auch ohne großartige
HTML-Kenntnisse 100 mal besser hin, als mit einem Baukasten.
von Axel R. (Gast)
Ist mitm NVU gemacht worden.
Bei meinem Firefox2.0.0.14 sieht alles prima aus (naja bis auf die kurze
Weiterleitung durch de.vu.)
Geh mal direkt auf die freenet Seite
ist alles in Tabellen gepackt und ohne viel Schnickschnack gemacht.
Direktlink auf die Fotos usw. Da ist auch kein Scrollbalken odersowas.
Den Baukasten kannste vergessen, ist klar. Hatte ich schon mitbekommen.
Daher hatte ich mir den NVU Komoster installiert.
wer weiss, was da bei deinem Browser verstellt ist, k.A.
Axelr.
von Uhu U. (uhu)
In meinem Browser ist nichts verstellt. Das ist Firefox 2.0.0.14 unter
Ubuntu 7.10.
Das liegt wohl an dem iframe, in das die Seite reingezogen wird.
von eProfi (Gast)
Zurück zum Thema:
"Vor allem weil an der Diode ja im schlimmsten Fall 0,7V Spannung
Mittelwert).
Tut mir Leid, aber ein C parallel zur Spule ist ziemlicher Unfug.
PWM im Zusammenspiel mit einer Spule bewirkt, dass ein konstanter Strom
fließt, aber die Spannung eine Rechteckspannung mit Amplitude = VCC sein
muss. Mit C wird die Endstufe ein Kuddelmuddel aus analog und digital.
Das soll wie eine Class-D-Endstufe funktionieren.
Ein Freund baute mal vor langem ein solches Teil analog, funktionierte
ohne viel Abgleich erstaunlich gut.
Auch er verwendete als Magnet einen EI-Trafo, von dem er den I-Kern
abtrennte. Die Primärwicklung und Sekundärwicklung in Reihe geschaltet
(richtigherum, so dass die Felder sich addieren).
Meiner Erfahrung nach ist die Kupfermenge entscheidend für die effektive
Stärke des Magneten. In der Arbeit verwenden wir sogar rechteckigen
Draht, um durch hohen Füllfaktor möglichst viel Kupfer auf den Kern zu
bringen.
Hallo eProfi,
Den Elko habe ich vorher anders angeschlossen - also an Source und den
anderen Anschluss der Last. Leider hatte ich dauernd Störungen auf dem
µC (Die auch durch Maßnahmen wie Abblock-C nicht zu verhindern waren)
Ich habe dann kurzerhand den Elko parallel zur Spule
angeschlossen(Beinchen hoch und festgelötet). Seitdem funktioniert die
Reglung einwandfrei und es gibt nicht die geringsten Probleme oder
Störungen.
Selbstverständlich hast du Recht: Es ist keine unbedingt saubere
Lösung(Das eine Spule Ströme glättet ist mir klar). Aber mein Instinkt
sagte mir: Schließ den Elko parallel zur Spule an (da es dann
funktionierte habe ich mir nicht die Mühe gemacht eine andere Lösung zu
finden und da ist es mir auch ziemlich egal was "Unfug" ist oder nicht -
Hauptsache es tut ;)) )
Die Realisierung mit analogen Rechnern (eine OP- schaltung ist nichts
anderes als ein analoger Rechner, der Ableitungen berechnen kann für den
D-Anteil und entsprechend den P-Anteil bestimmt) ist sicher das
einfachste. Es ist einfacher einen Kondensator damit zu beauftragen ein
Differenzial zu bilden als eine Ableitung im µC nachzubilden. Die Idee
mit dem µC hat mich aber dennoch gereizt, da sie mit weniger Bauteilen
auskommt und sich auch neue Möglichkeiten bieten. Eine
Operationsverstärkerschaltung müsste immernoch an einen Treiber
angeschlossen werden der die PWM generiert (Das macht direkt der µC).
Grüße
jonny
von Daniel (Gast)
die Frage mit chaotisches System ja oder nein scheint so
ähnlich zu stehen wie systematische und zufällige Fehler.
Je mehr Details man in die Systembeschreibung mitreinnimmt,
desto präziser wird die Vorhersage.
Ich mein, dass man ein Doppelpendel für ein chaotisches
System hält obwohl man es sehr schön mit den Differentialgleichungen
beschreibt. Nur wird leider die Trajektorie nach kurzem
Schwingen von der errechneten abweichen.
Ich würde auch sagen, dass ein Magnet in demselben Sinne
chaotisch ist. Obwohl er 2 stabile (klebend und unten)
und 1 labiles(frei hängend) Gleichgewicht hat.
So wie ein Würfel 6 stabile Endzustände einnimmt, und bei
allen Wurfbeschreibungen praktisch nicht vorhersagbar ist.
Gruss, Daniel
von Analog (Gast)
Könnt ihr mal die Daten eurer Aufbauten in eine Funktion der Leistung
von Gewicht und Abstand überführen?
Das sind ja doch ganz schöne Heizungen!
Welches Verhalten zeigt der Regler wenn nichts die Lichtschranke
unterbricht? voller Strom?
Kann man mit Fremdlicht die Regelung so durcheinanderbringen, dass das
Objekt runterfällt? Ist das ein Sicherheitsrisiko wenn die Regelung dann
voll aufdreht?
Ist eine induktive Abstandsmessung möglich?
Bei meinem Aufbau:
Nur geschätzt, nicht exakt nachgemessen:
Gewicht->Leistung: In etwa linear
Abstand->Leistung: Vermutlich quadratisch, auf keinen Fall linear
Ja, trotz 50mm Lüfter sollte man das ganze nicht im Dauerbetrieb laufen
lassen.
Ja.
> Objekt runterfällt?
Bei mir eher nicht, da ich eine sehr starke IR LED und einen
Phototransistor mit Tageslichtfilter verwendet habe. Außerdem steck
dieser etwa 2cm tief mitten im Holz. Das Licht müsste also schon
ziemlich senkrecht da rein fallen, um den Sensor zu erreichen.
> Ist das ein Sicherheitsrisiko wenn die Regelung dann voll aufdreht?
Bei mir eher nicht, da die Software 10s nach dem Fehlen des Objekts
(Sensorsignal nahezu voll ausgesteuert) den Strom abschaltet.
k.A. Ich denke der Sensor wird aber ziemlich durcheinanderkommen bei
einem so starken Magnetfeld in der Nähe.
von Max (Gast)
bei der
SCHWEBENDE WELTKUGEL "C"
Artikel-Nr.:671157 - LN
von Conrad iat ein Hall-Sensor zur Abstandsmessung eingebaut. Ich kann
diese
Kugel für Bastler nur empfehlen. Für 16.- Euro kann man eine sehr
optimierte Kugel, eine Spule und ein Netzgerät verwenden.
Habe das schon ausgeschlachtet und verwendet.
Max
von Jonny O. (-geo-)
Ich werde demnächst mal bei einem Schrotthändler vorbeischauen. Jemand
eine Idee wonach ich Ausschau halten könnte?
Nach alten Kugellagern, vielleicht von Tagebau-Großgeräten? :-)
Habe mal in der Schlosserei dessen gearbeitet, was jetzt die Laubag
ist.  Da waren Wälzlager normal, bei denen die Kegelrollen separat
von den Laufringen montiert wurden (keine Käfig) und jede Rolle so
ca. 10...15 cm lang war und wahrscheinlich 3...5 cm im Durchmesser.
Eine Kugel aus einem vergleichbaren Kugellager wäre sicher recht
imposant hier, aber der notwendige E-Magnet auch nicht zu verachten.
Mein erstes Objekt schwebt: Ein Deckel vom Einmalglas :D
Mein E-Magnet ist so etwa das unoptimalste was es gibt, ist eine Achse
aus einem Laserdrucker :P mit 4 Lagen Kupferdraht umwickelt. Wird auch
sehr schnell Warm leider, da muss noch was neues her.
Was mir noch aufgefallen ist:
Je näher ich das Objekt am Magneten schweben lassen will, desdo höher
muss ich die verstärkung vom P und D teil wählen (D immer 10* größer als
P), damit das ganze nicht schwingt. Woran liegt das? Muss man den P
anteil vielleicht zu nem "E(xponentiellen)" bzw. Quadratischen anteil
machen?
Hey super - welche Windungszahl, wie viel Strom?
Hey Hauke,
Klasse! Sieht super aus.
Der D- Anteil ist ja nichts anderes als die Berücksichtigung der
Geschwindigkeit des Objekts. Umso näher der Gegenstand am Magneten ist,
umso größer ist dessen Beschleunigung (Geschwindigkeitsänderung) durch
Änderungen des Magnetfeldes.
2 Newtonsches Axiom:
Kraft = Masse * Beschleunigung
Beschleunigung = Kraft/ Masse
Der D- Anteil muss dafür sorgen, dass aprupte Positionsänderungen durch
eine entsprechend starke Gegenmaßnahme gedämpft werden. Ansonsten geht
das Schwingen los.
@ Jörg,
Hört sich interessant an. Ich grübel momentan noch ob sich auf dem
Schrottplatz nicht auch ein guter E-Magnet finden lässt. Blöderweise
habe ich vor ein paar Jahren mal einen richtig schicken E-Magneten
weggeschmissen den ich zuvor mal auf nem Schrottplatz gefunden hatte.
Der Magnet war allerdings nur eine Spule mit recht hoher Windungszahl
auf einer Art kurzem Kunststoffrohr (Das Ganze Armdick) in das man
Metall schieben konnte.
Grüße
Jonny
Ich würde für den E-Magneten wirklich nochmal nach einem alten EI-Trafo
suchen, bei dem sich das Blechpaket entfernen lässt, sodass du die
E-Bleche danach allein neu reinstapelst.
russisches Postrelais(denke ich mal)
bei 10V=/ 8A!! schafft die Spule eine Büchse von 3cm Abstand nach oben
zu ziehen.
Kann mir mal einer ein Mostreibertyp für das Projekt nennen?
Wigbert
Hallo Wigbert.
hehe - russische Technik ist eben was stabiles 'g'
Ich habe als Treiber den BUZ11 genommen (ist aber nicht wirklich 5V
tauglich und wird daher etwas warm). Der IRL3803 Power N-Kanal FET ist
jedoch 5V tauglich und kann sogar bis über 100A schalten (für den Fall
das du mit einer 5V PWM steuern willst sehr gut geeignet).
> zu ziehen.
Nach wievielen Sekunden brennt die Spule durch ? Ich glaube kaum, dass
die länger als ein paar Minuten durchhält.
IRF540, IRFZ44, IRF1404 usw.
Dank Euch erst mal für die Treibertypen
@Benedikt K
Ich wollte es genau wissen:
5 min Betrieb: 10V 8A erwärmte sich die Spule von ca 26°C auf 40,3°C
@Jonny Obivan
bin selbst ein bisschen positiv überrascht.
Wigbert
Wie groß ist das Teil ? Ich hätte dem Bild nach auf 5cm Länge geschätzt.
Wenn es aber 5 Minuten lang 80W verträgt, und nur 40° heiß wird, dann
muss es aber sehr viel größer sein.
hier mal meine aktuelle Version zur Ansicht.
Marmeladenglasdeckel mit breitem glatten Rand eignen sich besonders gut.
Es gehen aber auch dünnwandige Hohlkörper in Form von Kugeln oder Dosen.
Der Magnet ist ein uralter Lautsprecherelektromagnet mit neu bewickelter
Spule. Sowas dürfte heutzutage aber kaum noch zu bekommen sein, da
entsprechend alte Radios inzwischen einen gewissen Sammlerwert haben und
nicht mehr zum Ausschlachten zur Verfügung stehen.
Ähnlich gute Ergebnisse brachte ein "entjochter" E-78/32-Kern, der mit
ca. 1000 Wdg. 0,4 mm Lackdraht bewickelt war und bei ca. 30 V, 500 mA
betrieben wurde.
Um das Gerät kompakt zu halten, habe ich in der neuesten Version die
Spule direkt mit Netzgleichspannung und PWM betrieben. Im Bild ist ein
Lüfter neben dem Magneten zu sehen. Dieser ist wegen der kompakten
geschlossenen Bauweise nötig.
Jörg
was lese ich da ab,
muss natürlich statt 8A ->0,8A heissen.
Ist mir jetzt peinlich !!!(wohl schon das Alter)
Wigbert
Laut Aufdruck ist das Ding mit 0,38 mm dickem Draht bewickelt.  Bei
einer Stromdichte von 2,55 A/mm² wäre er mit 290 mA dauerbelastbar.
Danke für die "Nachhilfestunde" Jörg.
Ich denke das Relais ist eine ungefährliche Variante, und mit Kühlung
machbar.
Wigbert
von paul (Gast)
Lautsprechermagneten ...einer schwebt.
wer kann damit was anfangen?
Ist nicht von mir.
von paul (Gast)
Nachtrag
IRLZ 34N
Sind zwar nicht die billigsten, dafür ham se interne Dioden und sind bei
5V schon ziemlich stark aufgesteuert.
Ich werd mir mal nen neuen Magneten basteln, ich denke meiner ist
einfach so schwer zu regeln weil er so schwach ist.
Ich hab irgendwo noch nen riesigen U-Kern liegen von nem Demonstrations
e-Motor .... eine Seite davon Verwendet könnte vielleicht gehen, muss
das ding nur erst mal wieder finden :(
Ok, dass das ganze bei ir immer noch bei allen Einstellungen leicht
geruckelt hat lag an dem Verrauschten (durch die PWM ansteuerung der
Spule) Sensorsignal, Tiefpass und gut ;)
von Niels J. (niels)
da dieses Thema bei mir großes Interesse erregt hat, überlege ich nun
auch, mir eine solche schwebende Kugel zu bauen und auch mal zu gucken,
wie sich Ferrofluide dabei verhalten. Da ich hier schon öfter gelesen
habe, dass sich E-Kerne gut für den Magneten eignen sollen, habe ich
mich mal auf die Suche begeben und bin auf folgendes gestoßen:
http://de.farnell.com/1422748/elektrotechnik/product.us0?sku=epcos-b66363gx197
Meine Frage wäre jetzt, ob sich dieser Kern dafür eignen könnte oder
nicht.
Niels
von klodeckel (Gast)
Wo ist mein Beitrag?
Also nochmal in kurz eine allgemeine Frage.
Wenn die Detektion des Objektes in einer Lichtschranke erfolgt, dann ist
mein Positionssignal digital, also entweder innerhalb der Lichtschranke,
oder eben außerhalb.
Warum wird dann ein stetiger (oder quasi-stetiger) Regler verwendet?
PD wurde mal genannt.
Sollte in dieser Anordnung nicht auch ein genügend schneller
Zweipunktregler funktionieren?
guude
ts
von Karl H. (kbuchegg)
Kann man so machen.
Man könnte es aber auch so sehen:
Der Lichtstrahl ist ja nicht unendlich dünn und der Detektor hat
ja auch nicht eine unendlich kleine Fläche. Wenn nun die Kugel
in den Lichtstrahl einwandert, wird der Detektor abgeschattet.
Sein Ausgangssignal geht analog nicht schlagartig von Vcc nach
0 zurück, sondern es nimmt mit dem Grad der Abschattung ab.
Ausgangsspannung des Detektors an einen ADC -> der Wert vom ADC
ist ein Gradmesser dafür, wie tief die Kugel im Lichtstrahl steckt.
Ich habe zunächst bei ersten Tests eine Zweipunktreglung softwaremäßig
implementiert --> Schwingung entsteht --> funktionierte nicht.
Das Hauptproblem sind m.E die entstehenden Schwingungen. Durch das
Ab/Anschalten wird dem Gegenstand "rythmisch" kinetische Energie
zugeführt die zu einem Aufschaukeln führen kann. Das An/Abschalten ist
auf Grund der Trägheit des Systems nicht sehr schnell. Man muss
bedenken, das eine Spule ihr Magnetfeld nicht sofort abbaut und ein
entspr. Spulenstrom immer noch eine Weile weiterfließt durch die
Freilaufdiode. Genauso ist es auch mit dem Aufbau des Feldes --> es
braucht Zeit.
Grüße
Jonny
> nicht.
Geht prinzipiell zwar, ist aber nicht so gut geeignet. Diese Ferritkerne
sind zur Leistungsübertragung bei hohen Frequenzen optimiert. Großer
Nachteil von Ferrit ist die geringe Sättigungsinduktion (nur ca. 20-30%
von Eisen).Für einen starken Elektromagneten brauchst Du aber gerade
eine möglichst hohe Sättigungsinduktion. Deshalb gibt es keine
vernünftige Alternative zu Weicheisenkernen für Elektromagnete.
Jörg
von Max (Gast)
ein Zweipunktregler geht sicher nicht. Es muss ein PD Regler sein.
Um auch die Kugelgeschwindigkeit zu bestimmen benötigt man einen Sensor,
der großflächig ist.
Ich habe schon eine schwebende Kugel gesehen (es war in einem
technischen Museum), bei der eine Lines beim Detektor angebracht war.
Der Sensor ist bei dieser Konstruktion im Brennpunkt. Dadurch bekommt
man einen größeren "Einfangbereich"
Max
Kann derjenige, der so ein funktionierendes Teil hat vllt. mal den
Ist-Wert vom Sensor oszillografieren, evtl. auch den Einschwingvorgang
wenn das Objekt von unten herangeführt wird?
Wäre super, danke
ts
von 3360 (Gast)
Ich wolt schnell drauf hinweisen. Das System ist nichtlinear, benoetigt
deshalb eine Linearisierung. Und dann ein Modell, .. die paar
Gleichungen.
von Max (Gast)
Zum Sensor
ich habe die besten Erfahrungen mit einem großflächigen Sensor von
Farnell.
Dieser ist aber nicht mehr erhältlich.
Mit einer BPW34 hat man 3 mm  Bereich zum Messen. Das ist die billige
Lösung.
Falls man etwas mehr investieren kann würde ich
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6546596
empfehlen.
Zur Nichlinearität:
Falls  der Regelbereich z.B. 3 mm beträgt, ist die Anordnung praktisch
linear.
mfg
MAx
von AC/DC (Gast)
In dem aktuellem Elektor-Halbleiterheft S.10 ist ein ähnliches Projekt
beschrieben.
von Axel R. (Gast)
also nun doch Solarzelle?
Die von ElEKTOR haben hier sicher mitgelesen.
"Ach, was schreiben wir denn ins aktuelle Heft? mal bei
mikrocontroller.net nachlesen, was es da neues gibt"
Oder so ähnlich ;-)) bin mir gaanz sicher.
Gruß ;-)
Axelr.
Glaube ich nicht. Dann hätte das Heft weniger Fehler...
Das Problem an einer großflächigen Solarzelle ist, dass die Schaltung
dann sehr empfindlich auf Streulicht reagiert.
Ein analoger Positionssensor ist bei Pollin günstig erhältlich:
Best.Nr. 120 404
Da ich schon länger mit einer IR-Diode rumhantiere und es ganz gut
klappt, habe ich die Solarzellenvariante nicht mehr ausprobiert. Wenn
man eine Solarzelle nimmt, sollte man eine sehr helle Lichtquelle
verwenden (zb. Halogenstrahler der ja auch einen ästhetischen Nutzen
haben kann). In der Hochschule hatten die einen Aufbau mit heller
Halogenlampe und Solarzelle. Ich fände aber die Variante mit IR-Diode
und ev. einem difusen Filter nicht schlecht. Eine Sammellinse ist auch
eine Option.
Irgendwo weiter oben kam ja die Idee den Gegenstand zu bewegen (hoch und
runter). Dann müsste man für langsamere Übergänge im Strahlverlauf
sorgen, um den Bereich in dem das Bewegen möglich ist groß zu halten.
Bei meinem jetzigen Aufbau ist der Bereich sehr klein (ich schätze mal
ca. 5 mm).
@Axel,
das wär ja witzig. Meinst du die schauen hier im Forum extra nach
Themen? Aber denkbar wär es natürlich schon.
von Axel R. (Gast)
@Jonny
Was denkst Du, WER hier alles mitliest!
Viele Grüße (auch) an
DieterB., ThomasK., UweH., ClausZ. und HarryG.
Axelr.
von Icke (Gast)
http://4hv.org/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?9059
Hat das mit Hallsensoren gemacht.
Gefällt mir persönlich auch besser als mit Photodioden, weils einfach
eine witzige Idee und noch etwas exotischer ist.
von Wattsi (Gast)
ich habe mir sowas gebaut, allerdings ist die Regelung analog.
Wie einige Voredner habe ich einen EI Eisenkern genommen (gefunden)
Eisenkern: EI 150 zerlegt, die Is weggelassen und wieder geschichtet.
Die Kugeln sind ca 300 gr 4cm Durchmesser. Habe ich aus einer
Kugellagerverwertung für Pfennige (ist schon lange her).
Lichtschranke(zw. Kugel und Magnet): LDR03 Photowiderstand mit ca 10mm
Durchmesser in einem schwarzen Rohr um das Fremdlicht abzuschirmen und
Photodiode (weiß) wie sie als Taschenlampe dient. Der PID Regler ist
recht kniffelig.
Das Leistungsteil habe ich umschalbar analog/ PWM.
Analog wird der Transistor 2N3055 ganz schön warm....
Ich würde erstmal zum analogen Aufbau raten. Wenn dann alles geht, kann
man mit dem Prozessor weiter machen.
Ach ja: Bei der Auslegung der Spule solltest du bedenken, dass die
Betriebsspannung bei PWM ausreichend hoch sein sollte, um eine kleine
Zeitkonstante zu erreichen. Sonst ist die Kugel schon aus der
Lichtschranke gefallen, bevor sie das Magnetfeld zurückholen kann.
Spannung 24V Strom 5-8A. Nach einer halben Stunde muß ich abschalten.
Wenn mir noch jemand sagt wie ich *jpg dateien anhängen kann, gibt es
Fotos.
Wolfgang
von Uhu U. (uhu)
Trag den Pfad im Eingabedialog unter Dateianhang ein, bevor du den
Beitrag abschickst - wenn du Vorschau klickst, ist eine vorherige
Eingabe dort wieder vergessen.
Es geht pro Beitrag nur ein Anhang.
von Wattsi (Gast)
Danke UHU
von Daniel (Gast)
wie kommt ihr auf den PD Regler?
müsste man dazu nicht erstmal das Streckenmodell haben,
um dann Übertragungsfunktion der gekoppelten Schleife
zu berechnen + ein paar Spezifikationen bezüglich
der Toleranz des Einschwingens usw?
von Wattsi (Gast)
Bisher: Viele Spekulationen, wenig Sinnvolles, noch weniger Reales.
Zu meinem Beitrag 2 bzw. 4 Beiträge weiter oben
Weitere Informationen zum Aufbau schwebende Kugel:
Die Wicklung des Magneten wurde mit 1,5mm Cul Draht gewickelt und hat
ca. 2 Ohm. Kupferlackdraht bekommt man bei Motorwickeleien.
Du könntest aber auch im Wertstoffhof mal nach Trafos für Halogenlampen
suchen. Die haben Primär- und Sekundärwicklung aus Sicherheitsgründen in
getrennten Kammern. Vom EI-Kern das I abschneiden, wenn möglich die
Primärwicklung entfernen und den so entstandenen Platz durch die
Sekundärwicklung eines gleichen Trafos ersetzen. Fertig!
Übrigens steht im Deutschen Museum in München so eine Anordnung. Dort
wird ein Rundeisenkern verwendet. Die Stromregelung erfolg mit einer
Phasenanschnittsteuerung mit Thyristoren. Die Wicklungslagen der Spule
sind mit Abstandshaltern voneinander getrennt, um Luftkühlung zu
ermöglichen. Die Kugel ist 5kg schwer und hat am Magnetpol schon eine
Menge Einschlagskrater hinterlassen!!! Das Verhältnis Durchmesser/Höhe
der Spule ist wohl 2:1.
Als Spulenkern kannst du im Eisenhandel ein Stück Rundeisen abschneiden
lassen.
BEDENKE!
Das Magnetfeld ist dem Strom proportional! Man müsste also eine
Stromregelung einsetzen und nicht die Spannung schalten. Bei
Schrittmotoren wird das gemacht, um die EMK und die Selbstinduktivität
die sich dem Anwachsen des Stromes entgegenstellen, zu „überlisten“.
Daher haben SM einen kleinen Widerstand (1 Ohm) und können trotzdem mit
Impulsbreitenregelung mit z.B. 35V betrieben werden. Dadurch könnte auch
die Regelung für die schwebende Kugel schneller reagieren.
Zu diesem Beitrag gibt es eine Reihe von haarsträubenden Antworten,
denen bis jetzt nicht widersprochen wurde. Das könnte bei anderen Lesern
den Eindruck erwecken, dass sie richtig seien. Besondere Zahnschmerzen
hat mit der Beitrag von
1. Axel Rühl bereitet:
Hantel??
Quatsch (Ihr kommt auf Ideen ;-))
Du brauchst mehrere Dünne, voneinander isolierte Bleche.
wie beim Trafo eben. Ist wohl auch eher kein ganz normales Eisen.
Axelr.
Meine Meinung dazu:
Schließlich wird der Magnet nicht mit Wechselstrom betrieben, bzw.
modulierten Gleichstrom, sondern im eingeschwungenem Zustand mit
Gleichstrom, dessen Änderung kaum messbar ist.
2. Robin Tönniges:
Die Bleche beim Trafo sind nicht voneinander Isoliert. Meistens an der
Seite zusammengeschweißt oder so was.
Stimmt, wenn man mit einem Ohm-Meter misst. Für die Wirbelströme in den
Blechen ist jedoch schon der Widerstand der Walzhaut der Bleche
ausreichend hoch, um die Kernverluste klein zu halten.
3. mäxchen (Gast)
Die Bleche im Trafo sind klatgewalzte weissbleche. Diese leiten die
Feldlinien in ihrer Walzrichtung besonders gut. Darum sind sie auch viel
besser geeignet als irgendein Eisenstück.
Meine Meinung dazu:
Weissblech ist verzinntes Blech, zum Beispiel Dosenblech....
Ach hättest du nur geschwiegen!
4.Nochmal Axel Rühl:
Bei reinem Gleichstrom ist ein voller Eisenkörper sicher ok.
Du hast aber ein Wechselanteil in deinem Gleichstrom. Den brauchst Du ja
zum regeln. Und dann entstehen Wirbelstromverluste im Eisen.
Meine Meinung dazu:
Da kann ich der kompetenten Antwort darauf von Jonny Obivan nur
zustimmen!
Wolfgang
von Daniel (Gast)
Du meinst das H-Feld. B(H) ist die bekannte Hysterse, die
eine grosse Steigung hat. Was mich interessieren würde ...
nachdem Eisen in Sättigung geht, wächst ja B von H linear an.
In diesem übersättigten Bereich wollen wir nicht arbeiten, stimmt' es?
verstehe ich ehrlich gesagt nicht. liegt vielleicht an mir und nicht
an der Ausführung.
Was mich noch interessieren würde ist, ob ich für die Strecke
einfach R und L in Serie annehmen kann .. oder auch die
Auswirkung der sich heben Masse mitreinnehmen muss. Schliesslich
entnimmt die nach oben gehende Masse die Energie aus dem Feld.
Was könnte man da für Differentialgleichungen aufstellen?
d{0.5*L*i(t)^2}/dt = -m*g*v(t) + u(t)*i(t) - R*i(t)^2
für die Leistungsbilanz
grüsse, daniel
Bei einer laminaren Strömung gilt für eine Kugel:
F = 6*Pi*µ*r*v
µ = 18,2 μPa s für Luft
r = Radius der Kugel
v = Geschwindigkeit = dx(t)/dt
d{0.5*L*i(t)^2}/dt = -m*g*(dx(t)/dt) - 6*PI*µ*r*(dx(t)/dt)² + u(t)*i(t)
- R*i(t)^2
Wer bietet mehr? ^^
von Daniel (Gast)
ich denke es fehlt noch die Abhängigkeit zwischen v(t) und i(t)
um es vollständig zu machen.
v ergibt sich ja aufgrund von Kraft und Kraft aufgrund von i
das Problem ist nur, dass die Kraft auf die Kugel von x und i abhängt.
also formal F(x(t),i(t)) = m*x''
Je tiefer die Kugel, so kleiner die Kraft bei gleichem i
ich werd mal bischen drüber nachdenken
grüsse, daniel
von Daniel (Gast)
man könnte ja den Ansatz F(x,i)=a*i/x^2 probieren.
nach Bauchgefühl sollte die Kraft quadratisch abfallen^^
@ Daniel,
Ich grübel grade wie sich der Feldlinienverlauf auswirkt. Ich glaube
nicht das man einfach per se von einem quadratischen Abfall ausgehen
kann. Nehmen wir an, wir befinden uns innerhalb der Spule. Dort ist das
B-Feld zunächst entlang der Spulenachse konstant und fällt dann dort, wo
sich die Feldlinien "auffächern" um sich dann quasi "umzubiegen" und auf
der anderen Seite der Spule wieder "zusammengedrückt" zu werden , ab. -
jetzt mal ganz blumig ausgedrückt. Man kann das hier nicht wie bei einem
Gravitationsfeld sehen, bei dem sich die Wirkung auf einer
Kugeloberfläche aufteilt.
Es gibt ja tatsächlich Magneten, die ganz nahe am Magneten irre stark
sind (da kann man zig Kilos drannhängen) und extrem schnell schwach
werden, wenn man sich nur ein bischen entfernt --> Das liegt m.E. am
Feldlinienverlauf.
Und dann gibts Magneten die in der Nähe auch nicht besonders stark zu
sein scheinen, aber deren Wirkung weiter in den Raum hineinreicht.
von Axel R. (Gast)
meine Pulmoll-Dose hängt sicher wie an einem Haken ;-))
(Man möge mir die Unordnung verzeihen)
Beide Spulen parallel 700mA bei 30Volt.
Axelr.
edit:
ist ja kaum zu sehen, meine Unordnung .- ich hab' nichts gesagt
@ Axel,
Kirsche schmeckt mir auch besser.
Ne im Ernst: Sieht aber gut aus! Ist der zweite Empfänger dazu da eine
Kompensation bezügl. Umgebungslicht zu erreichen? Wieviele Windungen
haben die Spulen zusammen?
Grüße
Jonny
von Benedikt K. (benedikt)
Ohne Magnet oder ähnliches ist anscheinend kein niedrigerer
Energieverbrauch möglich: 30V 0,7A sind 21W, ähnlich dem der anderen
Aufbauten. Nur der Abstand scheint etwas niedriger zu sein, daher auch
der kleinere Energieberbrauch.
Die Wahl der Spule ist also wirklich ziemlich egal. (Diese scheint jetzt
sehr viele Windungen im Vergleich zu z.B. meiner zu haben).
von Axel R. (Gast)
Ich habe die nicht selber gewickelt, zählen ist also eher schlecht ;-(
Das Gebilde war mal eine Laugenpumpe von einer Waschmaschine.
In der Ausbuchtung unten zwischen den beiden Polhälften lief der Rotor.
Das war ein Magnet in Plastik, wo dann die "Schaufel" drann war.
Ich kann mal den Gleichstromwiderstand und die Induktivität messen.
edit, zu schnell auf SUBMIT gerückt.
der zweite Empfänger sollte mal gegenlich kompensieren.
Muss ich aber noch dichter drann setzen. War ich zu optimistisch.
Abstand ist noch etwas mehr drinn, wird aber "wacklig"
von Daniel (Gast)
Es liegt bestimmt am Feldlinienverlauf und deren Stärke.
Ich schätze mal eine grössere Schnittfläche würde homogenäres
Feld darunter erzeugen.
Vielleicht würde für die Kraft auch eine Approximation mit Polynomen
funktionieren. Je nach verwendetem Magnet, ergeben sich
dann andere Koeffizienten für Polynome. Das Problem wird
dann sein diese rauszufinden :)
Ich werde für meine einfache Approximation mal eine Simulation
probieren.
grüsse, daniel
von Wattsi (Gast)
also was ich bis jetzt gesehn habe:
es soll also eine theoretische Kugel in einem thoretische Magnetfeld
theoretisch zum schweben gebracht werden.
In theoretisch 100 Jahren wird es ja hoffentlich so weit sein, wenn
weiterhin nur über Theorie gequatscht wird. Bis jetzt scheint ja noch
nicht einmal ein E-Magnet real zu existieren.
Pack es an, sonst wird es nix und frage die Leute bei denen es
funktioniert!
von Hans (Gast)
Wattsi (Gast)
Ist doch alles O.K.
von Axel R. (Gast)
Der Gleichstromwiderstand beträgt 47 Ohm und die Induktivität ist
400mHenry.
Die Pulmoll Dose ist, nebenbei bemerkt, mit 3x R6 Akkus "beschwert".
Die Schaltung ist oben genannte, eingescannte Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/36053.jpg
BCW40 als Fototransistor, SC238(BC548), SF828D(bC639) und SD349(BD239)
in der Endstufe auf einem kleinen ALU Winkel.
Der Strom regelt sich auf ca 550-600mA ein, überm Endstufentransistor
fallen gut 3Volt im eingeregelteten Zustand ab. Wird alles seeehr
warm...
Leider lässt die Originaldimensionierung keine große Regelung zu.
dreht man den Regler nur ein kleines Stück, wird bereits so viel
Magnetkraft der Regelung überlagert, das die Dose sicher nach oben
gezogen wird.
Wählt man den Abstand der Lichtschranke großzügiger, fängt die (noch
unbeschwerte) Dose an auf-und ab zutanzen.
Ich werde den 680K mal gegen einen 2M2 tauschen. den 3K3 habe ich schon
auf 18K gestzt, den 2u2 auf 680n herabgesetzt. Im Original hat die Spule
ja auch nur 15Ohm, entsprechend sind höhere Ströme für die
Treiberleistung erforderlich. Der BE-Widerstand 56 Ohm ist bei mir ein
470 Ohm.
Man kann über die Betriebsspannung einiges erreichen. Aber das soll ja
eigentlich nicht sein...
Lichtempfindlich ist es auch noch sehr. man bekommt mit Blitzlicht
reproduzierbare, spektakuläre Abstände hin ;-))
Man muss nur die Lichtschranke mit dem Blitz treffen.
Hier habe ich die Unordnung nun aber doch etwas kaschiert ;-)
