Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?
von chris (Gast)
2N3055 ist ja ein betagter Transistor.
Was gibt es aktuelle alternativen, sei es in TO3 wie TO220
Chris
von 3055 (Gast)
Transistoren haben Eigenschaften nach denen man sie waehlt!
Was sind deine Anforderungen? Genuegt ein 3055, nimm einen 3055.
von Udo S. (urschmitt)
TO220 kann bauartbedingt nur etwa 1/3 der Wärme ableiten wie ein TO3.
von U. B. (Gast)
2N3055.
Ob allerdings die heutigen als solche verkauften Teile genauso robust
sind wie jene Exemplare (aus dem Wühltisch !), die nach fast 40 Jahren
immer noch in meinem Edwin-Verstärker problemlos funktionieren, weiss
ich nicht ...
von 3055 (Gast)
> ..... die nach fast 40 Jahren
> immer noch in meinem Edwin-Verstärker problemlos funktionieren.....
Freueher ging man aber auch nicht so an die Grenzen. In meinen
steinalten Zentro Labornetzteilen werkelt pro 500mA ein 2N3055 auf einem
100x100x35 grossen Kuehlkoerper ....
von U. B. (Gast)
Eines dieser Exemplare ( Sonderangebotspreis 1,11 DM ) hatte ich
versucht, an einem Labornetzteil 30 V / 2 A zu zerstören, dazu
Basisstrom variabel eingespeist.
Zwar konnte man auf dem Gehäuse Lötzinn zum Schmelzen bringen, der
Transistor funktioniert aber immer noch ...
von (prx) A. K. (prx)
> ich nicht ...
Mit etwas Glück sind deine Wühltisch-Exemplare noch die ursprünglichen
im hometaxial Verfahren produzierten Teile. Die sind wesentlich robuster
als die späteren in einem neueren Verfahren produzierten 3055er - dafür
aber langsamer. Gibt Überraschungen, wenn man alte Schaltungen
repariert.
von oszi40 (Gast)
Nicht überall wo das Etikett 2N3055 verspricht ist das Selbe drin. Fake:
Beitrag "Schon wieder Fake-Transistoren!"
von U. B. (Gast)
Irgendso etwas stand im Reklameprospekt ...
Dem mit diesen Transistoren bestückten Verstärker kann man bei 100 kHz
noch ca. 20 Watt an 4 Ohm bei 100 kHz entnehmen, bei über Oszilloskop
geschätzten ca. 3% Klirrfaktor.
Zum Vergleich die beiden Versionen. Der Unterschied ist in den SOA
Kurven sichtbar. Der neue hat den üblichen DC-Knick ab 40V und über 2
Grössenordnungen kürzere Verträglichkeit von Pulslast:
http://www.bg-electronics.de/datenblaetter/Transistoren/40251.pdf
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF
Die Kehrseite sind 800kHz vs 2500kHz Transitfrequenz.
von Christoph Z. (rayelec)
So gegen 100% der auf Auktionsplattformen etc. von Chinesen angebotenen
3055er sind Fakes. Z.T. mit Toshiba Logo, obwohl IMHO Toshiba diesen Typ
nie hergestellt hat.
Leider werden die Hersteller des echten 3055 immer rarer. Bei ST ist
gerade eine gigantische Abkündigungswelle am rollen. So gut wie alle
Logikbausteine und ein Grossteil der diskreten Halbleiter werden
eingestampft...
OnSemi macht ihn noch oder die Inder (CDIL) und dann wird's schon
dünn...
von Soul E. (Gast)
> repariert.
Dabei galt früher immer der im 'modernen' Epitaxial-Planar-Verfahren
produzierte RCA-Typ als der bessere. Den Kristall bekam man auch im
TO-218 unter dem Namen "BD249".
MESA-3055 und epi-3055 sind in der Tat ziemlich verschiedene Bauteile,
trotz gleichen Namens.
von chris (Gast)
Ich hatte vergessen zu schreiben, dass ich es fuer ein 30A 25V Netzteil
brauche, mit 24V Trafo, also ca 1000W worst case.
Frueher hatte ich TIP35 als Ersatz fuer den 2N3055 genommen.
2N3771/72?
von Ingolf O. (headshotzombie)
Hier die Ebay-Artikelnr. eines sehr guten und garantiert ungefakten
Ersatzes -> 310787806134
Hat sehr gute Audioeigenschaften aufgrund seiner expliziten
Fertigungsdaten!
von chris (Gast)
Danke fuer die Artikelnummer, werde die nehmen.
von Paul B. (paul_baumann)
KD503 von Tesla. Das sind noch Kollegen aus Schrot und Korn.
MfG Paul
> MfG Paul
Danke für die Schützenhilfe, Paul! ;-)
von Wilhelm F. (Gast)
> MfG Paul
So Dinger habe ich auch noch aus Recycling. Fand aber zu vielen keine
Daten mehr, muß sie wohl irgend wann mal selbst parametrieren.
KD501
KD505
KD506
KU602VB
von dolf (Gast)
>> MfG Paul
stimmt !
leider nur bis 80v.
ne uce mit 100v wären mir lieber.
mir wird jetzt noch schwindelig im kopf wenn ich nachdenke was die
dinger damals so sie überhaupt lieferbar waren gekostet haben...
dolf schrieb:
> leider nur bis 80v.
Das macht den Bock aber jetzt auch nicht wirklich fett. Nur für
Anwendungen zwischen 80 und 100V.
Was kosteten sie denn?
Im Westen kam man übrigens 1970 auch an nichts dran, wenn man kein
Elektrounternehmen hatte. Wo denn? Im Dorfladen? 40km in die Stadt zum
Bastelladen fahren? Und nehmen, was sie gerade da haben? Bestellkataloge
gab es auch noch nicht. Der Blaue Claus hatte gegen Ende der 1970-er
seinen ersten Katalog, eher noch ein dünnes Heft.
von MA (Gast)
Wie wärs mit BD249x?
von Georg W. (gaestle)
Das solltest du als Schaltnetzteil realisieren, auch wenn jetzt draußen
wieder Schnee liegt. Wenn du das wirklich linear aufbauen willst wird
die Wahl der Transistoren gegenüber der sicheren Aufteilung der Last und
Abführung der Verlustleistung das geringste Problem darstellen. MJ11015
ist ein Darlingtontransistor und hat einen geringeren Wärmewiderstand.
Das könnte dir die Sache erleichtern.
Es gab in den 70ern sehr wohl einige Elektronikversender mit Katalogen.
So beispielsweise Völkner. Und natürlich Radio RIM, mit einem dicken
Klops aus Katalog, Tipps und Schaltungen.
Die mußte man aber erst mal durch Mundpropaganda ausfindig machen, weil
von selbst alleine ging es nicht.
Nö. Elektor und Funkschau lesen reichte. Sogar Reichelt konnte man
damals schon dort finden. Bissel kleiner als heute.
Im Dorfladen gab es nur "Das Neue Blatt", die "Neue Revue" und den
"Stern". Sonst nichts. Eine Funkschau kannte im ganzen Dorf niemand. Da
wäre ich niemals mit Elektronik in Berührung gekommen. Selbst als ich
als Azubi im ersten Jahr am Ausbildungsort in einen Elektronikshop ging,
und einen Transistor wollte, wurde ich lächelnd abgewimmelt. Konkretes
gab es erst im dritten Ausbildungsjahr, wo ich Bauteile mit ihren
Parametern kennen lernte. Dann wurde auch das erste Ding gebaut, ein
elektronischer Würfel. In der Stadt gab es einen Elektronik-Shop, wo wir
dann alle mit der Bauteilliste hin tigerten. Das Layout wurde noch mit
Ofenrohrlack gemalt.
Hier (mittelgroße Stadt in Thüringen) gab es 3 Geschäfte, in denen man
Bauelemente kaufen konnte:
-RFT (Geschäft für Fernseh- /Radiogeräte, Kaskadenrekorder mit
Kastagnetten
etc. und einem Sortiment an Bauelementen für Reparaturzwecke
-Konsum Bastlerbedarf
-1 privater "Radioladen"
In der Bezirksstadt war dann ein "RFT-Amateur"-Geschäft (ausschließlich
Einzel-Teilchen), die PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks)
Radio, Fernsehen, Ekel-tronik und ein privater Bauelementehändler.
Wenn es an Vielem fehlte -an Bauelementen nicht.
MfG Paul
Ja, hast du vergessen zu schreiben.
WARUM EIGENTLICH ?
Ein 25V Netzteil wird 30V vor dem Transistor haben.
Bei 1.52 K/W für TO3 und 0.4 K/W für Glimmerscheibe bräuchte man
15 Stück der 2N3055 auf einem 0.06 K/W Megamonsterkühlkörper,
weil die glücklicherweise in TO3 bis 200 GradC aushalten.
Ein modernerer MJW3281A (ähnlich MJL21194) hat eine deutlich grössere
SOA, leicht bessere Verstärkung und Geschwindigkeit, aber mag nur 125
GradC. Trotzdem reichen bei ihm 8 auf demselben Kühlkörper, weil
der Wärmeübergang vom Chip zum Kühlkörper besser ist.
Unter Umständen wart ihr da im Osten noch besser dran als ich im Westen
ziemlich auf dem platten Land abgelegen. Vor meinem Ausbildungsbeginn
woanders hatte ich aber bis dahin auch keinen Pfennig Geld, kein
Taschengeld, es hätte also eh nichts genützt, auch wenn es eine
Zeitschrift gegeben hätte, die man ohne Geld dann nicht kaufen konnte.
von Wolle R. (Gast)
Du meintest sicher MJL3281A oder?
3055 habe ich durch TIP3055 oder BD249 oder auch 2SD1047 ersetzt. Wenn
der Platz es zuließ, weil andere Gehäuse.
Andernfalls kann ich von den KD503 auch nur Gutes berichten.
Kosteten in der DDR scheinbar fast 50.- M das Stück, kenne das aber nur
vom Hörensagen. Das war ja fast die Monatsmiete...
von Torsten S. (torstensc)
Nicht zu vergessen der Bauelementeversand Wermsdorf. Da gab es sogar
Osziröhren gegen ein Monatsgehalt. Ach ja, die gute alte B7-S2.
Hatten da manche so viel Ost-Monopoly-Spiel-Geld übrig, oder was ist
daran lustig?
von Wolle R. (Gast)
> daran lustig?
Garnichts ist daran lustig. Eher unvorstellbar heutzutage.
von Kevin (Gast)
BD 130 würde auch gehen.
dolf schrieb:
> leider nur bis 80v.
In aller Regel gehen die meisten KD503 weit über 100V hinaus! Sollte man
halt zur Sicherheit ausmessen, was recht problemlos möglich sein sollte.
von Wolle R. (Gast)
Wenn man noch einen antiquarisch beziehen kann ;)
Viele der großen Hersteller kündigen aber fast alle ab, was TO-3 Gehäuse
besitzt.
Zum Beispiel ST, die sämtliche BUxxx im TO-3 nicht mehr liefern. Gerade
den BU208 gibt es nur noch aus China. 2N3771/2/3 sind ebenfalls nur noch
als Restposten verfügbar.
Erinnert an die 80er Jahre, als die TO-66 Gehäuse nach und nach
verschwunden sind.
Leute, kauft euch doch eine Vergleichstabelle. Da ist doch alles drin,
was das Herz begehrt. Ich sehe hier immer wieder, wie sich Leute mit
Vergleichen schwer tun. Man muß sie sich aufwändig ersurfen und
erarbeiten. Aber das bringt nun mal eben eine Vergleichstabelle, wie
z.B. ECA-Bücher. Da machte mal jemand diese Arbeit, das ist eine Art
Dienstleistung, und ich zahle mit dem Kauf was dafür.
@Wolle
Du solltest mal besser recherchieren, anstatt hier 2 Falschaussagen zu
schreiben!
- MLJ3281A gibt es genauso wie MJW3281A
- 2N3773 sind von ONSEMI hergestellt ausreichend für den TO bei diversen
Händlern  verfügbar
von 3055 (Gast)
Naja, also will man 2n3055 haben dann kauft man die eben bei einem
seriösen Händler, fertig. Was soll das dauernd mit ebay-china etc..
Nach der Zeit, ungeachtet ihrer orig. Eigenschaften sind die
> .... Kollegen aus Schrot und Korn ....
bestenfalls Kollegen aus Schrott und Tonn'.
Bis wann wurden die denn produziert, denke maximal bis '92 !?
von Wolle R. (Gast)
> schreiben!
> Händlern  verfügbar
Okay dann entschuldige ich mich! Habe es nur ausm Kopf, aber Danke für
die Info, dass der 2N3773 noch verfügbar ist.
Das Gehäuse SOT-93 (wie beim z.B. BD249) ist grösstenteils
montage-kompatibel zum TO3. Dazu werden B und E des SOT-93 um 90° nach
hinten gebogen und in die TO3 Löcher für B und E gesteckt. Das
Befestigungsloch des SOT-93 passt dann genau durch das Schraubenloch von
TO3.
von Wolle R. (Gast)
> TO3.
Ja das stimmt. Es gab einen Videorecorder 2280a von Grundig, der bekannt
war für Probleme mit dem Netzteil. Die dann angebotenen
Ersatztransistoren waren sogar oben abgerundet, damit sie TO-3 ersetzen
konnten. Das mittlere Beinchen (Kollektor) konnte weg und man konnte die
Lasche am Gehäuse anschließen. So hattest Du es wohl gemeint.
Es gibt nur Geräte, wo kein Platz ist für z.B. BD249 aus neuer
Fertigung, da dieser oben eckig ist und es nicht auf den Kühlkörper
passt. Das meinte ich. Okay kann man feilen...
Sorry nicht mein Tag heute.
von oldman (Gast)
Das waren ziemlich sicher 2 Monatsmieten! Ich hatte mir mal in den 70ern
aus der CSSR mitgebracht. 2 Stück für 70DM.
von Holm T. (Gast)
Ich habe irgendwo noch 2 Toshiba 2N3055 mit rotem Logo und irgendwie
"geschwungener Schrift" die aus den 80ern stammen.
Ich will da nicht so recht an Fälschungen glauben...ich muß die Teile ma
raussuchen.
Gruß,
Holm
So einer? http://www.youtube.com/watch?v=ZG15k29yT0o
Es dürfte eher Toshibas Dementi ein Fake sein - aber verständlich, denn
man sollte davon ausgehen, dass sämtliche derzeit verkauften "Toshiba
2N3055" mit der Druckschrift-Schriftzug Fakes sind.
von Oldie (Gast)
> raussuchen.
Stand offiziel bspw. im 1983er "Toshiba Power Transistors Semiconductor
Data Book" (s. Auszug) - und schwimmt noch in der Bucht:
http://www.ebay.de/itm/2-x-Transistor-2N3055-/111218260764?pt=Bauteile&hash=item19e51ffb1c
Ebendiese dürften Fakes sein.
> dünn...
Wobei ONSEMI 2 Versionen hat:
http://www.mouser.com/ds/2/308/2N3055-D-105416.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/308/2N3055A-D-43225.pdf
Der 2N3055A passt in der SOA gut zur alten Hometaxial-Version.
NB: Der gelegentlich zu findende 2N3055H von ONSEMI ist blöderweise auch
die Epitaxial-Version. Dümmer gehts nimmer.
von Oldie (Gast)
Die Beschriftung stimmt mit einer Handvoll 2N3055, die bei mir seit 30
Jahren lagern, überein.
Und da die Chinesen damals völlig ausgelastet waren, ihrem
Chefkommunisten die Füße zu küssen oder den Tod zu wünschen, vermute ich
ihre Echtheit.
Von der Seite betrachtet sind aber die Gehäusekappen meiner Exemplare
erheblich mehr gewölbt - ich bin nicht sicher, ob die Exemplare im
Ebay-Link flacher sind, oder ob die gewählte Perspektive das nur nicht
erkennen läßt...
Und am Rande:
Kräftige Transistoren im TO-3 findet man auch heute noch in großer
Stückzahl. Und auch aus China. Ob nachgebaut oder nicht vermag ich nicht
zu sagen, aber sicher mit Originaldaten, wioe ich vor wenigen Monaten
erleben durfte.
z.B. den "Panzerfahrer" (selber googeln...) unter der Transistoren, den
2N6277: 180/150V, 50/100A, 250W, 200°C, 30 MHz.
Exemplare vom ebay-Händler goodtronic habe ich bei der Reparatur von
Schaltnetzteilen (HP-5371A/5372A) erfolgreich verwendet - und dort wird
der Transistor schon "flott & kräftig" gefordert.
Eingangsspannung: ca. 30V, Ausgangsspannung -5,2V (ECL) bei 15 bis 20A.
Schaltfrequenz um die 45 kHz, Anstieg und Abfall ca. 200ns - siehe
Screenshot. Der Puls der dort gehämmert wird, hat ca. 37V (UE+(-UA)+2V
Flußspannung des Gleichrichter und Verluste in zweifacher LC-Filterung)
bei ca. 18A. Leider habe ich keine Screenshots mit explizit gemessenen
Flanken mehr.
Zum Glück verfügte ich noch originalbestückte intakte
HP-Vergleichsgeräte.
Alle Daten, der Geräte mit dem Originaltransistor (aus der Erinnerung:
1854-0922) und goodtronics 2N6277 (Schaltzeiten,
Kollektor-Emitter-Restspannung, Verlustleistung) stimmten im Rahmen
meiner Meßmöglichkeiten überein, und seit Ende September laufen die oben
genannten Geräte wieder im Dauerbetrieb.
Heutzutage, mit MOSFETs ist das sicher ein Kinderspiel, aber Ende der
1980er Jahre war das mit bipolaren Transistoren noch einen kleine
Herausforderung.
von China Man (Gast)
Einen 2N3055 zu fälschen ist ziemlich unwirtschaftlich. So wertvoll sind
diese Teile noch nicht, daß sich das (auch für Chinesen) lohnen würde.
Da würde ich als Chinese lieber teure schweizer Armbanduhren fälschen,
was im übrigen auch gemacht wird, und nicht nur von Chinesen!
Sollte man meinen. Aber vergleiche mal die Die-Area in
http://sound.westhost.com/fakes-r1.jpg mit der im Video an 3:17:
Moderne Mikrocontroller haben auch eine kleinere Die-Area als noch vor
wenigen Jahren üblich. Sind sie deshalb Fälschungen? Ich würde das eher
unter fprtgeschrittener Technologie einordnen. Allerdings ist es
fragwürdig die Typbezeichnung "2N3055" beizubehalten, da die
elektrischen Parameter mit Sicherheit bei neuen Exemplaren andere sind.
Aber der Begriff "Fälschung" ist hier fehl am Platz, da auch anerkannte
Hersteller zwischenzeitlich 2N3055 hergestellt haben, die mit dem
Original nur noch wenig gemein haben.
Das ist nicht vergleichbar. Hier geht es um die Verlustleistung, und da
lässt sich der Kram nicht beliebig verkleinern, ohne die Leistungsdichte
zu hoch werden zu lassen.
Was hatte ein Intel 8080 für eine Verlustleistung und was haben moderne
Mikroprozessoren für Verlustleistungen. Ein großer Vorteil der modernen
Halbleitertechnologie ist es auch große Verlustleistungen zu
beherrschen.
Im übrigigen ist die Diskussion über Fälschungen in diesem Fall völlig
irrelevant. Mit heutigen Produktionslinien ist es einfach nicht mehr
möglich über 40 Jahre alte Bauteile 1:1 zu fertigen. Falls die zulässige
Verlustleisung nicht erreicht wird wäre das Betrug. Das müßte man aber
meßtechnisch ermitteln und nicht anhand von Die-Größen vermuten.
Intel Sandy Bridge 2-Core: 131mm² 65W. Also 0,5W/mm². Mit der
Leistungsdichte kommst du beim 2N3055 auf 230mm². ;-)
Beim 8080 war die Leistungsdichte uninteressant.
Hat die Entwicklung der Prozesstechnik von CMOS-Mikroprozessoren eine
nennenswerte Relevanz für die Fertigung bipolarer Leistungstransistoren?
von Skeptiker (Gast)
Und du kannst mit Sicherheit ausschließen, dass nicht verbesserte
Materialeigenschaften verkleinerte Die-Größen im Jahre 20xx ermöglichen?
Hast du wirklich so intime Kenntnisse aus den Materialwissenschaften und
der Halbleiterfertigung für stichhaltige Aussagen diesbezüglich?
Und was sagt eigentlich ein MaWin zu diesem Vorwurf? Der weiß doch sonst
immer so gut bescheit ..
A. K. (prx) du bist leider unbelehrbar. Schnitz dir deinen 2N3055 doch
selber und werde glücklich. Ein Halbleiterhersteller wird nur das
liefern, was nötig ist um die Anforderungen zu erfüllen. Daß die
Stromdichte bei heutigen Halbleitern größer sein kann als vor über 40
Jahren, sollte man als bekannt annehmen dürfen.
Ende der Diskussion von meiner Seite!
Weitere recht brauchbare Alternativen zum 3055 sind übrigens
2N3771,2N3772 und 2N3773, je nach benötigter CE Spannung. Onsemi stellt
die noch her, Motorola/Freescale tut das ja nicht mehr. Ich hab die hier
noch im original Motorola Alu TO3.
> Onsemi stellt die noch her, Motorola/Freescale tut das ja nicht mehr.
OnSemi ist die Ausgliederung ebendieser Sparte von Motorola.
Schau da, wieder was gelernt. Man fragt sich nur, warum die alle paar
Jahre so etwas machen. Wollen wahrscheinlich eine verdächtige Ansammlung
von Reichtum verbergen, hehehe.
von dolf (Gast)
kd503
beim rft fuzzi um die ecke 50 ddr mark/stk.
wenn man sie bekam.
von Dieter P. (low_pow)
aktuelle Alternativen zum 2N3055, auf den Zweck einer Schaltung bezogen,
sind Mosfets, die aber eine andere Beschaltung erfordern.
Wie von einigen erwähnt, es gibt verschiedene Versionen des
"Arbeitspferdes".
Versuche hab ich auch mit LTSpice gemacht, dort werden die Daten
von STMicro verwendet.Die Rechenmodelle vom 2N30055H ( selber in
Bibliothek
einfügen ) etwa zeigen bei NF-Verstärkern Unterschiede, UBE ist höher.
Ein Austausch von 2N3055 mit 2N3055H dürfte Probleme geben.
Was mich interessieren würde, gab es einfache Schaltungen mit 3055, wo
dieser eigentlich zweckentfremdet betrieben wurde?
Bekannt ist etwa der Solartransistor, ein 2N3055 mechanisch geöffnet
gibt eine Solarzelle.Oder Oszillatorschaltungen mit weniger als 0.5V
Spannung.
Sicher, rein leistungsmäßig ist der Transistor dabei etwas
überdimensioniert.
auch zu 2N3055
Beitrag "Simulation LTSpice bjt 2N3055"
Um den dummen Spekulanten das Geld aus der Tasche zu ziehen, mit denen
das Motorla noch ein paar Jahre überleben konnte.
Denn Motorola war schon eine AG.
Aber für die Abspaltung Freescale und OnSemi gaben die Dümmsten der
Dummen (Bankster unter Koks) nochmal Geld, obwohl sich an der
Gesamtsumme Motorola+üFreescale+OnSemi vom Wert her eigentlich nichts
geändert hat.
Hat nichts geholfen, nun ist Motorola eine Google-Company
http://www.motorola.de/consumers/accessories/Shells-Moto-G---DE/shells-moto-g-de.html
von Carsten (Gast)
> geändert hat.
Aus sicht eines "naturwissenschaftlich" geprägten Menschen hat sich an
den real vorhandenen Werten nichts geändert.
Aus sicht eines Wirschaftskrim... ÄÄHH Investmentbanker oder Manager
aber schon. Dann gerade auf dem Aktienmarkt gilt der selbst schon im
realen Leben manchmal zutreffende Satz: Das ganze ist weniger Wert als
sein Einzelteile!
Das ist so ja auch nicht richtig!
Denn als Logische Folge dieser Aufspaltungspolitik gibt es ja die Firma
"Motorola" als solche Konstellation nicht mehr.
Es gibt die Fa. ONSemi, die Fa. Freescale und neben vermutlich einigen
kleineren gar nicht so bekannt gewordenen abspaltungen und Zukäufen noch
ZWEI große eigenständige Konzerne welche die Namensrechte Motorola
Nutzen.
Das ist zum einen "Motorola Solutions", die ehemalige Geschäfts- und
Idustriekundensparte welche NICHT in Google Besitz ist mit einem Umsatz
von knapp 9 Mrd. USD und 900 Millionen USD Jahresgewinn in 2012.
Und dann noch die von dir angesprochene Motorola Mobility als
privatkundensparte (Handy usw.) welche sich in Google Besitz befindet,
"nur" 4 Mrd-. Umsatz macht und dabei satte 1,075 Mrd. USD Verlust im
Jahr 2012 eingefahren hat!
Wobei die Motorola Mobility auch wieder aufgeteilt wurde damit anfang
dieses Jahres die Motorola HOME Sparte weiterverkauft werden konnte.
Letztendlich ist Google ja nur am Markenamen Motorola UND VIELLEICHT
noch an derer HAndyproduktionsinfrastruktur sowie Mobiltelefonpatenten
interessiert gewesen.
Aber selbst an diesem Beispiel sieht man das die Aufteilung der Motorola
Inc. im Jahr 2011 aus Sicht eines Bankers durchaus gewinn brachte.
So hat man statt einem RIESENUnternehmen mit 12Mrd USD Umsatz und 300Mio
USD JAhresverlust zwei handlichere Unternehmen von denen eines Satte
900Mio Dollar Gewinn einbringt. Dieser Gewinn kann dann abzüglich der
Rückstellungen an die Aktionäre Ausgezahlt werden.
Das andere unternehmen macht zwar riesige Verluste aber da die Aktionäre
bis auf Ihren Aktienpreis nichts verlieren ist denen Das egal. Wenn sich
dann noch ein Käufer findet den das Defizit nicht Scheert weil er andere
Interessen hat macht man auch damit sogar noch gewinn. Findet sich kein
Käufer so wird das Unternehmen nach dem die Rücklagen aufgezehrt sind
einfach eingestampft und das verbliebene Tafelsilber dann einzeln
verkauft.
Damit hat man dann 2/3 des Ursprünglichen Unternehmens dann trotzdem
gerettet. Für die Angestellten des sterbenden Teiles ist das natürlich
hart. (Wobei ich in fällen wo ein Unternehmen sonst als ganzes eingehen
würde dieses Vorgehen durchaus OK finde, immerhin wird ein Teil
garantiert gerettet und der Rest hat auch noch eine Chance - Wenn dies
aber lediglich zur Gewinnmaximierung geschieht und provitable
Unternehmen derart Ausgeweidet werden nur um noch mehr Gewinn zu machen
ist dies das letzte)
Carsten
Udo Schmitt schrieb:
> 2N3771/72?
Tja, man sollte auch den Thread vorher lesen, wenn man keine
Doppelpostings generieren will..
> Händlern  verfügbar
von Thomas D. (thomasderbastler)
BUV21 ?
Die Größe des Dies ist das eine, die Übertragung der Verlustleistung das
andere. Dabei kommt es dann auch auf Kontaktfläche, Dicke des Dies und
Inhomogenitäten der Die-Temperatur an. Das ist alles letzten Endes eine
Frage der Kostenrechnung, auch ob es sich überhaupt rentiert, in ein
altes Produkt nochmals groß zu investieren.
Die Bauteile aus dubioser Quelle sind vielleicht Nachbauten mit zu
kleinem Die (womöglich ursprünglich für ein schwächeres Bauteil
vorgesehen) mit einfachster Aufbau- und Verbindungstechnik in einem
billigen Gehäuse. Sie mögen es in einem mit reichlich Reserven
entworfenen Gerät tun, werden aber früher oder später versagen, wenn man
sie voll ausreizt.
von Ralf E. (r_e)
da sich hier ja einige tummeln, die diese Transistoren anscheinend noch
auswendig kennen, hier noch mal die Frage nach möglichen Ersatztypen in
einem moderneren Gehäuse, die oben schon genannten sind ja meist noch
TO3.
Wichtig ist vor allem für Q3 ein Typ mit einem möglichst hohen
Basisstrom.
Bis jetzt sind mir nur bekannt MJE3055/MJE2955 und MJE4343/MJE4353,
wobei der nicht wirklich verfügbar ist.  Ich hab jetzt schon zig
Datenblätter durch und noch nichts besseres gefunden. Und in den
Vergleichstabellen lässt sich meist nicht nach IB suchen/sortieren.
LG
Ralf
von Paul Baumann (Gast)
Ralf schrob:
>Basisstrom.
Warum der möglichst hohe Basisstrom?
>.....und MJE4343/MJE4353,
Ist der überhaupt nicht oder nur nicht wirklich nicht verfügbar?
MfG Paul
von Ralf E. (r_e)
den MJE4353 hab ich in DE überhaupt nicht gefunden, bei Mouser u.
Digikey nicht lieferbar.
LG
Ralf
von Pharao (Gast)
> Basisstrom.
Im Plastikbecher? Viel Glück...
Diese im (modifizierten) TO-3 (wie TO-204AA, -AE, ...):
continouos current     IB   IC
2N5685, 5686           15A  50A
BUV18                  16A  50A
BUR51                  16A  60A
BUR52                  16A  60A
2N6274, 6275, 6277     20A  50A
BUS50                  20A  70A
...habe ich noch in diesem Jahr gekauft und eingesetzt - sind alle noch
in Stückzahlen verfügbar.
Ja, ja - beim "Chinesen". Wer dort zum billigsten Jakob rennt, ist
selbst schuld...
...wer versteht, daß es sich bei diesen Transistoren z.Z. um länger
(Kapital-bindend und kostenverursachend) lagernde NOS-Ware handelt, oder
um von wenigen Spezialisten zeitnah, aber kompatibel zum Original
aufgelegte Kleinserien, und dem folgend ohne blinde Gier und Geiz bereit
ist, dafür "anständig" zu zahlen, findet in Asien Ware, die dem
Datenblatt entspricht.
von 3055 (Gast)
Offenbar sucht er ja Teile ohne TO-3 Behausung, wie in dem Ausschnitt.
Die MJ15015/15016 gibt es doch auch noch.
Aber die Zeit der Elefantentransistoren ist wohl generell vorbei.
Gestern spasseshalber mal bei ST geschmoekert Uce>100 Ic>10A "marketing
active-status" (ja auch 2n3055 werden noch produziert, fallen aber raus)
neben zwei, drei Anderen eher Exoten bleiben TIP35/36 BD911/912.
Ob das das jetzt hier passt habe ich mir aber nicht naeher angeschaut.
von Falk B. (falk)
@ 3055 (Gast)
Naja, heute heissen sie TO247 & Co. Wenn man bedenkt, dass selbst die
größten ICs das TO3 Gehäuse im wesenltichen leer lassen (nur heiße
Luft!), ist das auch verständlich.
Am frühen Nachmittag schmökerte ich mal ein wenig in einer 20 Jahre
alten ECA-Tabelle.
Großer Gott, der 2N3055 ist ja dort noch der mickrigste, es geht da auf
manchen Seiten los ab 100 bis 1700V und bis 70A, und auch noch HF-Typen.
Der 2N3055 ist halt nur das billige Universal-Zugpferd bis 100V und 15A
und unter 1MHz.
Einen gebrauchten 2N3771 habe ich in meiner Sammlung, der hat schon
doppelt so dicke Anschlußdrähte als der 2N3055. Oder 2N6286, ein
PNP-Darlington. Den BUS14A mit 30A und 450V legte ich mir auch mal zur
Seite.
von K.M. (Gast)
hier als Beispiel ein LM317 aus den 70ern...
Die Dinger können wirklich nur 1,5A, wie das Pendant TO-220. Da täuschte
ich mich auch schon mal, habe noch drei davon.
von Wolle R. (Gast)
dolf schrieb:
> kd503
> wenn man sie bekam.
Auch das habe ich weiter oben schon geschrieben
> vom Hörensagen.
Aber Danke für die Bestätigung!
von 3055 (Gast)
Zwar etwas spaeter,
Reichelt, Wilhemshaven. Sept. 1975
2N3055 DM 2.70 / RCA Typ DM 2.86
Transistoren gepaart 2 x 2N3055 DM 7.71
Reichelt, Sande. Nov. 2013
2N3055 0.52 EUR NoName / STM 0.81 EUR
3055 schrieb:
> Zwar etwas spaeter,
Ja, Danke. Erst in meiner Ausbildung, die mit Elektronik zu tun hatte,
lernte ich die Fachzeitschriften kennen, und darin die Werbeanzeigen. So
kam ich auch mal an Reichelt und auch andere, die es längst nicht mehr
gibt.
Hauptsächlich beschaffte ich meine Bauteile zu dieser Zeit aber noch in
Elektronikshops in der Stadt. Ja, der 2N3055 kostete so was zwischen 3
und 5 DM, ich erinnere mich. Mit knapp 50 DM zur freien Verwendung im
Monat übrig, war es auch nicht wenig Geld, aber ich beklagte mich nicht.
Mit 16 verzichtete ich dafür mal auf ein Mittagessen, das war auch nicht
weiter tragisch. Für Jugendliche hat das nicht so eine Bedeutung. Aus
der Zeit, etwa 1977, habe ich noch ein paar quasi neue, unbenutzte, nur
mal durchgemessen, Siemens und RCA, aber auch Noname mit Datecode von
1976. Diese Nonames waren billiger, kosteten ungefähr die Hälfte.
Vielen Dank auch an Wolle, mal für die Preisvorstellung eines KD503.
Dann habe ich also noch ein paar ehemalige DDR-Monatsmieten hier liegen.
;-) Aber gebraucht, bestimmt zu DDR-Zeiten in DDR-Geräten gelaufen, das
erkannte ich beim Ausschlachten gar nicht. Oft fehlte an einem
Schlachtgerät halt schon mal der Gehäusedeckel mit Firmenlogo. Sie sind
nach Messungen aber so weit in Ordnung. Ob die anderen drei von mir
genannten Typen dem KD503 ähnlich sind, weiß ich nicht.
Die Jungs, die damals mit den ersten µP-Boards bastelten, das war aber
auch nicht billig: 8080 & Co. kosteten auch mal eine West-Monatsmiete,
für Azubis und Studenten schon mal völlig unerschwinglich. Im Westen
konnte man halt fast alles kaufen, dafür aber nicht jeder!
STM ist "not recommenbded for new designs". Digikey hat die Teile
bereits aus dem Sortiment gekippt:
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM100/CL822/SC84/PF62125?s_searchtype=partnumber
Mal abgesehen von alter Ostware, welche meist gute bis sehr gute
Qualität hatte, kann man heute solchen Transistoren nicht mehr trauen,
ausser sie stammen von einem authorisierten Disti.
Dies hier z.B.
http://www.aliexpress.com/store/product/50PCS-2N3055-2N3053A-2N3054/917953_1273624247.html
sind bestimmt keine Originale!
Nun ja, für Bastelzwecke sind sie wohl allemal noch gut, wenn man sie
schon im Hause herum liegen hat.
> Qualität hatte,
Apropos:
Hat mal zufällig noch jemand grobe Daten zu den Transistoren, die ich
weiter oben schon nannte?
KD501
KD505
KD506
KU602VB
Alles TO-3. Vielleicht sogar guter 2N3055-Ersatz?
Dann kann ich es mir sparen, bei eigenen Tests auch ein Limit zu
überschreiten, und sie am Ende noch zu killen.
Mal kurz eine Monatsmiete grillen, unvorstellbar! ;-)
In meiner Bestandsliste stehen sie noch ohne Angaben, d.h., ich suchte
schon mal nach Daten.
Dieser Tesla-Katalog beinhaltet soweit alle Transistoren ->
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-36/DSA-700258.pdf
Das KD505/506 gefertigt wurden, ist mir neu, stehen daher auch nicht
drin.
Und, KU602VB kenne ich gleichfalls nicht, dafür aber KU607VB, welche
vermutlich nach hohen Spannungen selektierte sind, die in SNTs benötigt
wurden.
von 3055 (Gast)
Lese es halt noch einmal, im Kontext des threads, es ging um den Preis.
Die einen gibt es noch im Laden, die anderen eben nur beim
Schrotthaendler.
Und sorry, als Bastler muss man da keine Beruehrungsaengste haben, lerne
aber bestimmt kein russisch, tschechisch oder sonst. um 20+ Jahre altes
Zeug zu identifizieren. Findet man einen irgendwo, schoen, aber kaufen?
> drin.
> wurden.
Also es gab sie definitiv. Als Beweis könnte ich noch ein Foto liefern.
Ich vermute, daß die Dinger auf jeden Fall älter als 30 Jahre sind, denn
Schlachtfest war vor fast 20 Jahren.
Ingolf O. schrieb:
> -> http://katalogy.ic.cz/KD605.html
Vielen Dank!
Der KD501 ist schon mal da. Wenn die Typbezeichnungen aufsteigen, wie
ich bei KD501, KD502 und KD503 sehe, dann könnten die KD505 und KD506
evtl. tatsächlich Typen mit höherem UCE sein.
von Soul E. (Gast)
Gerade dann. Bei Bipolar-Transistoren solltest Du immer versuchen,
NOS-Ware zu bekommen. Die heute produzierten Teile mit geshrinktem Die
sind längst nicht so robust wie die alten, und von dem Chinaplunder
wollen wir gar nicht reden.
sind aber alle für switcing application,
also viel Strom: ja, viel Spannung: Ja,
aber schlechte SOA area, daher ist die viele
Leistung gar nicht erreichbar.
Und teilweise steht die SOA nicht mal im Datenblatt.
Nein, die Uce ist etwa gleich, der Ic aber nur halb so groß wie beim
KD503.
Ich glaube eher, dass die KD60x komplementär zum KD61x sind!
von U. B. (Gast)
Lt. Datenblatt (Motorola ... ) vom blauen Klaus sind bei 25°C und 60 V
für 0,5 Sekunden einmalig 1,95 A erlaubt, damit käme man wohl zurecht.
Bei meinem KD506 habe ich mich doch tatsächlich geirrt: Es sind KD606.
Die Augen. Ich brauche heute für Bauteilbezeichnungen eine
Kurzsichtbrille oder Lupe, vor 20 Jahren hatte ich noch Adleraugen.
Aber die sind wieder im genannten Link drinne.
Anbei mal ein Foto. Dazu mußte ich mir ein Hilfsmittel ein fallen
lassen, damit sie waagerecht stehen. In Blumenerde stecken? Zwischen
zwei Holzzollstöcke gesteckt ist besser.
Der KD501, zweiter von links, sieht ein wenig aus, wie die guten 2N3055
von Motorola waren. Kleinere Höhe.
von Holm T. (Gast)
Ja, KD616/617 sind pnp und komplementär zu KD606/607.
Habsch da...
Gott sei Dank hat sich die Sache mit den "KD506" in Wohlgefallen
aufgelöst, ich wäre fast vom Glauben abgefallen...
Gruß,
Holm
Holm schrub:
>....ich wäre fast vom Glauben abgefallen...
Da weißt Du, wie sich ein Schütz fühlt.
MfG Paul
Was ist mit denen beiden hier im Anhang? Woher könnten die stammen?
Die kaufte ich, wie schon gesagt, ca. 1977 im städtischen Elektronikshop
zum halben Preis.
Wilhelm frog:
Meines Wissens haben "Tungsram" in Ungarn und "Unitra Cemi" in Polen
auch welche hergestellt.
MfG Paul
Wenn schon die große Knipserei einsetzt, dann...
Die Tungsrams sehen etwas anders aus und haben, wenn ich mich recht
besinne, einen MEK-Aufdruck. Mal sehen, ob ich da noch was finde.
Aber 2N3773 von Tesla habe ich noch irgendwo
> Wilhelm frog:
> MfG Paul
Ich glaube auch nicht, daß es Ausschußware ist. Müßte es aber testen.
Dann wären sie gar nicht gestempelt worden. Die Dinger waren nie in
Betrieb. Zu dieser Zeit kauften wir im Elektronikladen auch billige so
genannte TUP und TUN, Abkürzung für Transistor Universal PNP oder NPN,
die kosteten nur 10 Pfennige anstatt 30-50 Pfennige. Das war so was wie
ungestempelte BC547. Für grobe Basteleien aber noch gut genug.
Hier das Angekündigte aus'm Lager! Bzgl. der KU602VB irrte ich, wie man
sehen kann...
Man beachte auch den geänderten Fertigungscode von 2N3773 zum Rest!
Interessant, die amerikanische Bezeichnung auf dem Ost-Teil! Das war
bestimmt um die Maueröffnungszeit herum.
Dort machte Tesla das auch bei anderen Halbleitern, habe z.B. OP TL062
mit dem Tesla-Logo drauf, der ist ja sonst original von TI.
Nett, die Fotos. Bei den 5 Transistoren in einer Reihe von mir sieht man
den linken nicht gut. Das macht nichts, da ist der Aufdruck auch
ziemlich abgewetzt.
Und noch zwei alte Siemens ca. 1978:
Sie sehen etwas abgegriffen aus, aber das passiert in 35 Jahren nach
mehrmaliger Umwälzung in der Bauteilkiste. Sie sind eigentlich neu,
waren aber auch schon mal angelötet. Ich hatte früher anfangs mal keine
Krokoklemmen, das ist der Hauptgrund für die einmalige Anlötung.
Wilhelm schrabte:
Ja, so etwas gab es in der DDR auch: Die Bastlerbeutel
http://www.radiomuseum.org/forum/halbleiter_bastlerbeutel_in_der_ddr.html
Die Bauelemente waren elektrisch in Ordnung, konnten aber keinem
Typ zugeordnet werden.
MfG Paul
von Falk B. (falk)
@ Paul Baumann (Gast)
>http://www.radiomuseum.org/forum/halbleiter_bastle...
Schöne Illusion. Das war der letzte Dreck, der aus der ohnehin nur
mäßigen Halbleiterproduktion im Ostblock die Test nicht geschafft hat.
Für ein bissel Hobbybasteln vielleicht OK, mehr aber sicher nicht.
Bitte mal nicht zu tief ins Glas der Nostalgie schauen!
von Falk B. (falk)
"Bei der Herstellung von Halbleitern - Dioden, Transistoren,
Schaltkreise - fallen relativ viel Exemplare an, die zwar voll
funktionsfähig sind, aber in einigen Parametern von den garantierten
Werten abweichen."
"Da die ungetypten Halbleiter wahrscheinlich in sehr großer Stückzahl
anfielen, war der kleine Betrieb, der sich hauptsächlich mit der
Herstellung von Experimentier-Baukästen für Schule und Privathand
befasste (Baukastensysteme Polytronic ABC und Elektronik ...),
überfordert,"
Und nun mal 1+1 zusammenzählen. Oder einfach mal den Artikel komplett
und nüchtern lesen.
von Ulrich (Gast)
Bei einem so verbreitetem und von vielen hergestellten Teil wie dem
2N3055 sollte das "not recomendet for new designs" eher keine Problem
sein. Das wird man auch auch 20 Jahren noch einen Ersatz finden, und auf
die genauen Daten wie Ube oder die Grenzfrequenz kann man ohnehin kaum
bauen - die streuen auch heute schon stark je nach Hersteller / Charge
und sind kaum festgelegt.
Für einen neuen Aufbau würde ich aber in vielen Fällen auf ähnliche
Typen im anderen Gehäuse wie TO247 , TO3P oder so ausweichen. Die sind
oft leichter zu montieren und ggf. günstiger, wenn auch ggf. mit etwas
anderen Daten.
Für eine exakte Anwendung, ja.
Für so Dinge wie den astabilen Multivibrator mit blinkender LED nahm ich
früher alles, was ich bekommen konnte, und ein BJT-Transistor war. AC-
und BC-Typen und BF-Typen, TUP und TUN, was ich gerade hatte, der war
gar nicht so wählerisch.
Falk schrub:
Kannst Du Dir vorstellen, warum die Dinger "Bastlerbeutel" hießen?
>und nüchtern lesen.
Läufst Du nicht ganz rund -Was unterstellst Du mir hier?
Das gibt's doch gar nicht!
Paul
von Falk B. (falk)
Hast du dein eigenes Posting nicht gelesen?
Das unterstellt indirekt, mit Absicht oder auch nicht, dass der Kram was
wert war. War er aber kaum. Denn die Parameter waren arg neben der
ohnehin großen Toleranz der Halbleiter der Industrie.
"Der weitaus größere Teil dieser "Halbleiter mit größerem
Toleranzbereich" wurde aber nicht gestempelt sonder einfach "getütet" in
Bastlerbeuteln, vereinzelt noch mit Farbmarkierung versehen."
Schöne Formulierung von "Jenseits von gut und böse".
"Wegen der relativ großen Streubreite der Werte der einzelnen Halbleiter
war es notwendig, dass sich der Bastler ein einfaches Prüfgerät baute,
mit dem er die Transistoren wenigstens nach den wichtigsten Parametern
auswählen und vergleichen konnte. Bei den Ge-Transistoren waren vor
allem der Reststrom und der Verstärkungsfaktor wichtig. So konnte man
aber auch aus der Menge der Halbleiter gelegentlich einen
„herausragenden“ Transistor fischen, der für anspruchsvolle Aufgaben,
wie die rauscharme Eingangsstufe eines NF-Verstärkers, geeignet war."
Das wollte ich damit sagen. Steht aber eigentlich alles im Artikel. Nur
deine Zusammenfassung passt nicht.
Die beiden von mir gezeigten Siemens-2N3055 streuen im B 1:2. Ich
testete mal nur mit einem Meßaufbau und einem Strom. Keine große
Meßreihe.
von U. B. (Gast)
>> ... auf die genauen Daten wie Ube oder die Grenzfrequenz kann man ohnehin
>> kaum bauen - die streuen auch heute schon stark je nach
>> Hersteller / Charge und sind kaum festgelegt.
Steht doch alles im Datenblatt drin.
Auch normal:
Lt. Datenblatt reicht bei 4V und 4A der h(FE) von 20 bis 70.
Beim BC547 (ungruppiert) ist das Verhältnis h(FE) max./min ca. 7.
von Holm T. (Gast)
Falk auf was willst Du eigentlich raus?
Für die in den Bastelbeuteln befindlichen Transistoren gab es
garantierte Parameter, zwar in der Art h21e >=1 und ICe0 <1A bei UCBmax
3V, aber es gab Parameter die diese Transistoren einhielten. Du mußtest
ja keine Bastlerbeutel kaufen wenn Du keine Lust hattest die Dinger
auszumessen/ zu testen. Du konntest ja getypte Exemplare anschaffen.
(Kanpp daneben, aber ein D192 kostete IMHO mal 47 Mark, ein Basteltyp
P192 immernoch 18,80 [aus dem Kopf jetzt], Transistoren waren ganz
früher auch mal richtig teuer, OC826 so in der Gegend um 36 Mark, die
Miete unsere Ofenbeheizten 2,5 Zimmer Wohnung lag wohl damals um die 55
Mark)
So viel ich weiß hat sich mal ein gewisser Herr Jakubaschk schwehr darum
bemüht das die DDR Halbleiterindustrie den Bastlern das Zeuch preiswert
zur Verfügung stellte anstatt es  zu verschrotten, was bitte ist daran
falsch?
Meinst Du wirklich es ist besser Alles wegzuschmeißen wie heute
suggeriert wird? Früher haben wir von Leiterplatten die Widerstände
ausgeschlachtet, nicht um Geld zu sparen, aber das Problem eine LED
anzuschließen scheiterte ständig daran das die Vorwiderstände für
gängige Betriebsspannungen im lokalen Handel gerade nicht verfügbar
waren... ja war Scheiße, muß ich nicht wieder haben, aber ich hätte mich
gefreut evtl. einen Bastlerbeutel mit fehllackierten Widerständen im E24
Raster kaufen zu können.
BTW: Ich denke ich habe auch noch 2N3055 mit einem EI im Kreis, also
Yugoslawien, die Röhrenbude von der ich nicht sooo viel halte..
Gruß,
Holm
@Holm und Paul
Laßt den Spinner trollen und er hört bald von allein auf!
Der war, wenn überhaupt, vielleicht Jakubaschk-Fan, und das sagt schon
einiges. :D
von Michael_ (Gast)
Jetzt komm mal runter von deinem Pferd! Sieh das mal nicht aus der
Position von heute, wo das ein Schlaraffenland ist.
Anfang der 70'-ger gab es in der DDR keine NPN. Die ersten Si-Typen
kosteten >15 Mark. In der Zeit kamen die Bastlerbeutel mit SI-Typen zu
erschwinglichen Preis für Privat auf.
Ich habe mir da rauscharme Vorstufentransis "SC207" durch Tests
herausgesucht. Markentypen waren einfach nicht vorhanden bzw. zu einem
extrem hohen Preis.
Und z.Bsp. die Miniplasttransis hatten zum Teil eine Stromverstärkung
von >1000. Ich hab das nicht als Fehler empfunden.
Es war eben eine andere Zeit.
Übrigens war damals bei der Transistorherstellung eine Ausbeutung von
15% die Rede. Der brauchbare Rest kam in die Bastlerbeutel. Im Westen
wurden/werden die eingestampft, damit der Preis hoch bleibt.
von Michael_ (Gast)
Holm Tiffe schrieb:
> die
> Mark)
???? Neubauwohnungen hatten so 35 Mark Miete.
von 3055 (Gast)
> extrem hohen Preis.
Gute Transistoren gab es schon frueher aaaber, siehe Bild. :( )
von Axel S. (a-za-z0-9)
Wilhelm F. schrieb:
> Apropos:
> KD501
> KD505
> KD506
> KU602VB
Die hängen nicht so eng zusammen, wie nach der Typenbezeichnung zu
erwarten. KD501-503 bilden ein Trio mit aufsteigender U_cemax.
KD605 (nicht 506) ist der kleinste aus dem Trio KD605-607. Die haben als
Besonderheit Komplementärtypen KD615-617.
KU601,602 und 605-608 sind eine weitere Familie. Der KU602 ist eher ein
Typ für viel Spannung und wenig Strom.
Siehe Attachments.
XL
von Falk B. (falk)
@ Holm Tiffe (holm)
Dass man die ollen Kamellen einfach ruhen lassen sollte. Es klingt
manmal arg wie "alte Männer erzählen vom Krieg".
>Mark)
Eben, Halbleiterei war anno dazumal zwar hipp und trendy, aber alles
andere als ökonomisch.
>falsch?
Naja, besser als nix. Aber dennoch nur ein Rettungsanker der
Mangelwirtschaft.
>suggeriert wird?
Vielleicht. Nicht jede Recyclingmaßnahme ist wirklich sinnvoll, wenn man
sie mit etwas Abstand betrachtet.
Eben.
von Falk B. (falk)
@ Michael_ (Gast)
Das stimmt.
>extrem hohen Preis.
Das steht ja auch so im Artikel.
Jo.
Hmm.
>Im Westen
Was, wie die Geschichte zeigt, ökonomisch der erfolgreichere Weg war.
Wenn gleich dazu noch Dutzende andere Faktoren beigetragen haben.
>>Im Westen wurden/werden die eingestampft, damit der Preis hoch bleibt.
Zumindest hat man gewissen Chancen auf gleichbleibende Qualität. Heute
werden die guten Exemplare direkt verkauft, die schlechten ums Eck rum,
und wenn der Vertriebskanal nicht auch in knappen Zeiten absolut
zuverlässig funktioniert, dann hat der Kunde eine Problem, die beiden
auseinander zu halten.
von Michael_ (Gast)
Klar war das ökonomisch!
Stell dir doch mal einen Dämmerungsschalter oder Blinker dazu in
Röhrentechnik vor.
War es. Nur eben teurer als heute.
von Hofnarr (Gast)
> Röhrentechnik vor.
Kann ganz schön simpel sein:
Für den Blinker "in Röhrentechnik" genügt "Leuchtobst" in Serie mit
einem herkömmlichen Leuchtstoffröhren-Starter auf
Glimmlampen/Bimetall-Basis.
> Röhrentechnik vor.
+Ub --+
    Relais
     LDR (in Glasröhre)
GND --+
+Ub --R--+--R--+
         C  Glimmlampe (Röhre)
GND -----+-----+
Transistoren sind aufwändiger.
von Helge A. (besupreme)
Eine meiner ersten Basteleien direkt an Netzspannung war ein
Dämmerungsschalter mit Anzeige. Aktives Bauelement war eine UM11.. ;)
Um den Kreis zu schließen, jetzt wäre da wohl eine Mosfet-Schaltung
drin. Was vielleicht für den TE auch eine Alternative sein könnte?
> Wilhelm schrabte:
> MfG Paul
Für uns Azubis reichten auch die billigen ungestempelten Typen, weil,
wie schon genannt, wir meist einige einfache Schaltungen wie z.B. die
diversen Kippstufen damit aufbauten. Also Schaltungen, die als
Grundschaltungen in den Schulbüchern waren, und sich auch bei
Bauteiländerungen gutmütig und unkritisch verhalten. Da interessiert
keine Grenzfrequenz, sondern meistens ganz alleine nur das B. Und das
hatten sie alle durchaus schon. Also im Grunde war da alles gut, was
Bipolartransistor heißt.
Mit 16 hatten wir im Grunde ja auch noch gar keine Ahnung vom
Transistor, außer, daß er überhaupt verstärkt.
Andererseits bekam ich an einem Stand der Hobby-Tronic Tütchen mit z.B.
100 Bauteilen für 3 DM. Da griff ich dann auch zu. Mal TTL-Gatter, mal
Widerstände, mal Transistoren. Was ich im Transistortütchen fand, war
eigentlich normalerweise sehr erheblich teurer. Da war auch alles bunt
gemischt drinne, BC547 und AD139, auch 2N6286. Alles unbenutzt und
normal gestempelt. Was mag einen Händler dazu bewegen, ganz normale neue
2N6286 u.ä. im Bastelbeutel zu verschleudern? Exotische Typen, die kaum
gekauft werden?
Keine Ahnung, was da los ist, warum die Händler das machten. Brauchten
sie zu Hause Lagerplatz, waren es Auslauftypen, brannte einem Händler
der Hintern, und versuchte, noch alles irgendwie zu Geld zu machen? Denn
den Teilen war überhaupt nichts schrottiges anzusehen, oder daß sie
irgend einen Mangel hätten. OK, die Standard-TTL-Gatter waren nach 1990
wohl offensichtlich wirklich Auslaufserien. Dann bleiben sie ewig auf
einem Lagerbestand sitzen, wenn die Teile nicht mehr gekauft werden.
Vernichtet, mit dem kaufmännischen Hintergedanken, daß ein Kunde dann
reguläre Neuware kauft, wurden diese Bastelbeutel jedenfalls nicht.
Ich hatte bei Kessler mal einige 74HC bekommen, die üeberwiegend bereits
1-2 Jahrzehnte auf dem Buckel hatten. Es gibt heute halt keine Tütchen
mehr, und für Pollin ists wohl noch nicht schrottig genug.
Erstaunlich, wie wenig Leistung der KU602 verträgt. Alleine durch das
TO-3-Gehäuse traut man ihm mehr zu. Das wäre der erste Kandidat
geworden, den ich ohne Daten bei Tests vermutlich gegrillt hätte.
> Siehe Attachments.
Vielen Dank! Jetzt habe ich alle Daten zusammen.
von oszi40 (Gast)
Na ja Stromverstärkung oder Uce waren schon sehr verschieden bei den
Wundertüten. Entweder war h21e gut und Uce bei nur 8V oder umgekehrt.
Übrigens waren die Testla KU-Typen für Schaltanwendungen deklariert und
die KU-Typen für Verstärkeranwendungen.
von oszi40 (Gast)
Sorry vertippt: die KD-Typen für Verstärkeranwendungen
Also, was ich so sah, ist, daß die diversen Basteltütchenverkäufer diese
Ware einzig nur auf der Hobby-Tronik verkauften, regulär gar nicht.
Sowas wie mit deinem 74HC passierte mir mal bei Reichelt: Ich bekam ca.
Ende der 1990-er von dort zwei CMOS 4000 geliefert, die einen
Datumsstempel 1980 hatten. Zu erkennen auch noch am alten geschwungenen
Motorola-Schriftzug. Aber sowas ist kein Beinbruch, stört mich gar
nicht.
Die 4000-er waren ja auch keine Teile mit kurzem Lebenszyklus, und
werden ja bis heute noch verwendet, wenn auch zahlenmäßig nicht mehr so.
74HC ebenso.
Der 4000 war unter den 4000-er Bausteinen irgendwie auch ein Exot: Zwei
NOR-Gates mit drei Inputs, und einen Inverter.
Selten bekam ich auch mal einen mit dem Zusatz UB geliefert, unbuffered,
das sind dann im Prinzip noch die ganz alten A-Typen von 1970.
Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen den Angaben
"Schaltanwendung" und "Verstärkeranwendung"?
Bspw. habe ich hier zwei Transistoren, das ist einmal der BC141 für
Verstärkeranwendung, und einmal der BSX46 für Schaltanwendung.
Beide haben aus den Datenblättern völlig identische Daten. Also suchte
ich mal nach den beiden Begriffen, und fand im Wesentlichen nur, daß die
einen etwas weichere Kennlinienverläufe haben als die anderen, und die
Begriffe damit geprägt sind. Vertieft habe ich die Details dann weiter
nicht mehr.
Die wirklich ganz alten ungepufferten CD4000 haben entweder ein "A"
hinten, oder überhaupt nichts, kein "UB". "UB" hat man erst drangehängt,
als die paar damit hergestellen Typen die einzig verbliebenen dieser
Technik waren. Gebraucht werden die ungepufferten Typen weiterhin für
Analogbetrieb und Oszillatoren, entsprechend gibts daher auch ein
74HCU04.
Verstärkeranwendung, also linear, benötigt eine bessere SOA,
also Arbeitsbereich mit sowohl hoher Spannung als auch hohem Strom.
Transistoren für Schaltanwendungen sind einfacher zu bauen,
da muss man nicht auf thermisches weglaufen kleiner Chipregionen
achten.
von Falk B. (falk)
@ Wilhelm F. (ferkes-willem)
Und du hast ein FH Diplom?
Linearbetrieb gegenüber Schaltbetrieb.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FET#SOA_Diagramm
Ja sorry, das ist mir alles geläufig. Ich hätte aber gerne gewußt, wie
sich die beiden anscheinend gleichen Transistoren auch nicht in
Grenzbereichen unterscheiden, oder ob sie am Ende wirklich noch völlig
gleich, und nur unterschiedlich bezeichnet sind.
Denn es gibt letzten Endes auch Angaben zu Transistoren, die sowohl als
auch für Verstärker- und Schaltbetrieb deklariert sind.
Gelegentlich betreibt man Bauteile eben auch nicht an Grenzen.
von Soul E. (Gast)
Wilhelm F. schrieb:
> (...) Was mag einen Händler dazu bewegen, ganz normale neue
> gekauft werden?
Die Wundertüten, wie sie damals von Nadler, Pollin, et al. verkauft
wurden, enthielten meist Bestückungsabwurf. Also Teile, die dem
Automaten (oder den Muttis) aus der Hand gefallen sind, krumme Pins
hatten, oder beim Umrüsten noch auf dem Gurtrest waren. Das Zeug stammte
von den Firmen im süddeutschen Raum, deren Namen man heute auf
chinesischen Toastern und MP3-Playern findet.
Da waren auch öfters Teile mit bizarr verbogenen Pins dabei, die hatte
dann der Bestückungsautomat neben das Loch in der Platine gerammt.
>> gekauft werden?
Ja, klingt auch einleuchtend. Bspw. habe ich auch noch ein paar
Abfallstreifen von LEDs und IR-LEDs hier liegen, die aus dem Metallband
noch nicht mal ausgestanzt waren. Einige LEDs schnitt ich selbst heraus,
und sie funktionieren sogar völlig einwandfrei. Die konnten noch nicht
mal gemessen und selektiert sein, weil ja durch das Metallband kurz
geschlossen, und sind trotzdem gleichmäßig hell. Ob das jetzt der Stand
von Nadler war, weiß ich genau nicht mehr.
Aber die beiden 2N6286 sehen völlig neu aus, auch die beiden AD139, als
wenn man sie sonst auch neu kauft, was sollte damit passiert sein?
Von den beiden AD139 habe ich glücklicherweise noch ein Foto parat, es
stammt noch aus einer Diskussion hier über Germanium vor einer Weile.
OK, die haben jetzt keinen Herstellerstempel, aber die beiden 2N6286
schon, Motorola.
von oszi40 (Gast)
Bauteilanschlüsse oxidieren mit der Zeit. Dann sind sie für die
industrielle Bestückung kaum noch geeignet. Ein guter Grund sie als
Bastlerware in Wundertüten zu verkaufen...
Um nochmals auf den Unterschied KU-KD zurückzukommen. Die KU-Typen
hatten meist eine sehr kleine Stromverstärkung, weshalb schon eine
kräftige Ansteuerung nötig war. Dafür schafften einige gemessene
Exemplare dieser KU607 bis ca. 200V Uce (wenn ich mich so erinnere).
s. meine obige Aussage bzgl. der Selektierung VB bzw. VC
Die genannten LED-Streifen waren blankes Kupfer, nicht verzinnt, nichts.
Sie waren auch schwarz oxidiert. Ich mußte sie zum Einlöten erst mal mit
einem Messer und Schmirgel blank schleifen, damit sie überhaupt Lot
annahmen. Die Teile hatten bestimmt schon länger irgend wo herum
gegammelt, unter Umständen sogar noch irgend wo in einer Box draußen ein
Jahr in einem Hinterhof gestanden. In Innenräumen gammelt Kupfer nicht
so schnell unt tief schwarz an.
Die KU602 haben auch noch ein höheres fT, wie es für TO-3-Typen eher
ungewohnt ist.
von K.M. (Gast)
Oxidiertes Kupfer bekommt man in 2-5min blitzblank, wenn man es einfach
in warmes Wasser mit aufgelöstem Vitamin C (Drogerie, 2€/100g) taucht.
Hab gerade neulich ~40Jahre alte Platinenreste zu neuem Leben erweckt -
strahlten blanker als frisch gekaufte.
K.M schrub:
Ja, danke für den Haushaltstip. das werde ich morgen gleich mal
probieren, denn hier< liegen auch noch eine Menge Leuchtidioten mit
ochsi-dierten
Anschlüssen.
Ich kann aber noch einen Anderen Tip beisteuern: Fettflecken bleiben wie
neu, wenn man sie regelmäßig mit Butter behandelt.
MfG Paul
Sie bleiben zwar, aber ich war anderswo mal Retter in der Not: Die
Schwägerin klemmte sich bei der Hochzeit das Hochzeitskleid im
Türscharnier des Autos ein. Das wurde dann richtig schön schwarz. Mein
Tipp, mit Butter dran gehen, reichte, der schwarze Fettschmier vom Auto
ging fast völlig weg. Mit Seife, eher nicht.
Die schauten mich zwar erst dumm an, gingen aber dann darauf ein, und
waren hinterher erfreut.
Und notfalls kann man Butter oder ein anderes Fett Schweineschmalz oder
Rindertalg sogar sehr gut als Lötfett nehmen. Der Rindertalg wurde sogar
im professionellen Bereich verwendet.
Wilhelm schrub:
>Der Rindertalg wurde sogar im professionellen Bereich verwendet.
...daher auch die Bezeichnung: "Talg-Show" für Sabbelsendungen im
Fernsehen.
MfG Paul
von Holm T. (Gast)
Da hier Alle so angeben:
http://www.tiffe.de/images/PB260177s.JPG
http://www.tiffe.de/images/PB260178s.JPG
http://www.tiffe.de/images/PB260179s.JPG
http://www.tiffe.de/images/PB260180s.JPG
Falls mal Not am Man ist, einfach melden.
Könnte noch ne Palette KD606 brauchen, die Passen zu der mit KD616...
Unf ja, obwohl der KU607 kein Audiotransistor war haben wir doch viele
Amps damit gebaut. Die Vorstufe mußte halt ordentlich Dampf anbringen
was wieder ein Problem war, zumindest als es noch keine SD34X gab..
Gruß,
Holm
von Michael_ (Gast)
Nun, für Schalter braucht man geringes Uce bei schneller Schaltung, d.h.
hohe Frequenz.
Die Stromverstärkung ist da eher egal.
Für Verstärker ist die höhere Spannung eines Planartransistors egal
gegenüber von Epitaxial-Planar.
Damals war es ein feiner Unterschied. Heute braucht man doch kaum noch
echte Schalttransistoren.
Und zu den CS-Typen.
Die KUxxx waren 10Jahre eher auf dem Markt. Die hatten nicht die Strom
und Leistungsdaten der KDxxx-Serie.
Holm gab an:
Du bist DDR-Meister im Besitzen von tschechischen Leistungstransistoren.
MfG Paul
> Holm gab an:
:D
Nette Sammlung in der Tat. Aber vermutlich genauso nutzlos wie die
diversen Stangen mit TTL- und nMOS-Krempel, die ich noch rumliegen habe.
Braucht noch jemand B165? MAA725?
XL
von Frank X. (flt)
B165 hört sich interessant an.
MAA725 kenne ich nicht.
mfg
von ArnoR (Gast)
= Tesla-Version des µA725, ein alter Präzisions-OPV.
B165 sind Ausmesstypen des A2030 mit geringerem Offset! Stürzt Euch
drauf, Leute.
Bei dem "TTL-Krempel" wären Details wichtig, da bei der Reparatur von
Robotron-Rechnern ab und an obsolete 74er durch sowjet. IC, natürlich
ungern, ersetzt werden müssen.
von Falk B. (falk)
@ Axel Schwenke (a-za-z0-9)
Gibts keinen Schrottpreis für Silizium, so wie für Stahl und andere
Metalle? ;-)
von Falk B. (falk)
> bei der Reparatur von Robotron-Rechnern
Nomen est Omen.
von Holm T. (Gast)
@Paul: so eine 'Palette gabs IMHO mal für 15 Euros in der Bucht.
Statt KD616 wurden KU607 geliefert, ich habe mich durch die "Firewall"
des Händlers durchtelefoniert und kam genau da an, wo die Kemo Module
gebaut werden: "   ...wo haben Sie die Telefonnummer her..?!?" Geht Sie
gar nix an, Sie haben mir was Falsches geliefert, ..kann gar nicht
sein...ich schaue nach .. da sind tatsächlich Paletten mit KU607
darunter..ok ich schicke Ihnen die kostenfrei nach, die KU607 können Sie
behalten ...
#Das erklärt die Palette KU607, die KD503 und die KD616 hatte ich
bestellt, das restliche Sammelsurium war vorher schon da.
Nuttzlos? Naja. Ich habe KD606/616 schon in Philipsverstärker gepflanzt,
da das was es zu kaufen gab häßliche Fälschungen waren die mir dauernd
um die Ohren flogen. Die KDs sind zwar Spannungsmäßig niedriger
eingestuft aber sie laufen noch immer..
TTL Ics bitte nicht wegwerfen, das Zeuch wird bei den Händlern schon
Alle und auch ich nehme solches Material gerne zur Reparatur alter
Rechner.
Gruß,
Holm
> da sind tatsächlich Paletten mit KU607 darunter..ok ich schicke
> Ihnen die kostenfrei nach, die KU607 können Sie behalten ...
Das sagt ungefähr, wie hoch die Materialkosten bei Kemo-Bausätzen sind.
von Holm T. (Gast)
Klar doch, was hattest Du erwartet? Die verschraddeln da Restbestände,
auch DDR Ware...
Gruß,
Holm
Holm schrub:
Na, da kann man doch nicht meckern.
Ich habe hier auch noch welche, die ich zu DDR-Zeiten als Ersatz
für die Transistoren der "Fahrmotoren-Ansteuerung" von bulgarischen
Magnetbandgeräten CM5003 bestellt hatte.
http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/zubehoer/mbe.htm
Als der Betrieb dann kaputt gegangen worden ist, habe ich sie aus
Mitleid mit zu mir nach Hause genommen....
>Rechner.
Ja, da habe ich auch noch viele Typen, teilweise neu, teils ausgelötet.
MfG Paul
> hohe Frequenz.
OK. Ich werde mir mal so ein paar Eigenschaften hier notieren bzw.
merken, die der Klassifizierung dienen.
Letzten Endes werde ich auch mal die beiden BC141-16 und BSX46-16 aufs
Steckbrett klemmen, und schauen, ob sich da noch was ergibt. Auch noch
mal die Datenblätter vergleichen, ob ich nicht doch noch ein
Unterscheidungsmerkmal finde. Denn, wie schon gesagt, laut Datenblatt
sind sie identisch. Nur steht bei ersterem das Wort "NF-Verstärker", und
beim zweiten "Schalttransistor". Bei anderen Typen steht schon mal
"NF/S", also beides. Ein Argument würde zumindest dafür sprechen, daß
sie gleich sein könnten: Ein Hersteller schlägt zwei Fliegen mit einer
Klappe, wenn er eine Entwicklung als zwei anbietet. Je beide Typen habe
ich von den Herstellern Siemens und ST, sind inzwischen schon 20 Jahre
alt.
Der 2N3055 ist in meiner ECA-Tabelle übrigens auch mit NF/S angegeben.
Meistens fand ich ihn z.B. als Längstransistor in Netzteilen. Dort ist
er Verstärker im linearen Bereich.
Paul Baumann (Gast) schrieb:
> Wilhelm schrub:
> Fernsehen.
Deshalb schaue ich heute nur noch Rinder-Talk. Das muß nicht unbedingt
Fernsehen sein. Wobei hier wiederum "Rind" auch eine umgangssprachliche
Bezeichnung für "Rindviech" sein kann. ;-)
Ostalgie hin oder her: Gibts heute sonst nichts passendes mehr?
von 3055 (Gast)
Kennst du bestimmt noch von Kassettenrecordern, "rewind <"
bsbsbsbsbsbsbssbbs spuuul klack,
Keine Sorge, ich kann schon damit umgehen. Transistoren in meinem
Bestand sind schon mal 40 und auch 50 Jahre alt. Es sind eigentlich die
Bauteile, die sich wirklich lange aufbewahren lassen. 2N3055, BC107,
BC547, 2N3904, 2N2222, das stört überhaupt nicht, sind heute neu auch
nicht besser, und die am Lager auch nicht schlechter geworden.
So lange es Silizium ist. Bei Germanium brauche ich ein bis zwei weitere
Überlegungen. Aber ich glaube nicht, daß ich die alten ASZ18 noch mal
aus dem Netzteil aus schlachte, und anderweitig wieder verwende. Die
ASZ18 sind ungefähr ein Germanium-Pendant zum 2N3055. Wenn die mal nur
in der Sonne draußen stehen, dann wird es übel. Meine waren in einem
Postnetzteil, und Postzeugs war ja immer Langlebensdauer. Das hing dann
auch 20 Jahre im Schalterraum unter einem Tisch, da kommt nie Sonne
dran.
von 3055 (Gast)
Nicht für ungut aber das liest sich so, als dass du die einmal im Jahr
aus der Kiste holst, ein bisschen damit spielst und sie dann wieder
wegpackst.
> Rechner.
Keine Sorge, weggeworfen wird da zumindest kurz- und mittelfristig nix.
Ich stelle nur eben fest, daß die Teile ganz sicher nicht mehr in ein
neues Projekt verbaut werden und daß auch Reparaturfälle sehr selten
sind. Und auch dann kommt da eher 74LS oder 74HC(T) als Ersatz rein.
Genauso schätze ich auch Holms TO-3 Sammlung ein. OK, vielleicht verbaue
ich demnächst wirklich mal wieder einen KD501/2/3 in einem Netzteil.
Aber D192 & Co? Ich habe übrigens auch noch einen Sack voll MA7824 (=
LM7824 in TO-3). Die würde ich ganz freiwillig verschenken.
Ansonsten schließe ich mich Holms Aufruf an: wer Spenderorgane für
geriatrische Elektronik sucht, soll fragen.
XL
> wegpackst.
So wie es aus sieht, scheint dir das persönlich nicht zu gefallen, oder
was ist die Motivation dieses Gedankens?
von Michael_ (Gast)
Beides sind "nur" Planartransistoren. Gegenüber den späteren und jetzt
üblichen Epitaxial-Planartransistoren haben sie eine sanftere Uce Kurve
mit etwas höherer Spannung.
Im Audiobereich spielt das keine Rolle. Im Schalterbetrieb kam es damals
auf jede ns an.
von Michael_ (Gast)
> wegpackst.
Richtig!
Ich hole auch ab und an das Holzkästchen aus der Anfangszeit hervor.
Dann wende ich die Bauteile mit der Pinzette um und schwelge in der
Vergangenheit.
Jedes erzählt da seine Geschichte.
Die jüngeren unter uns werden in 20 Jahren den Karton mit den s25, ifons
und smartfons unter dem Bett hervorholen und auch in Nostalgie
schwelgen.
von Johannes V. (sparkle)
Sorry für's Ausgraben, aber ich bin auf der Suche nach günstigem Ersatz
für meine vier zerschossenen 3055er aus einem Labornetzgerät. Da hier ja
einige eine große Sammlung an alten Bauteilen haben und vielleicht der
eine oder andere davon ne Kiste im Keller stehen hat und die nur
verstauben, so würde ich gerne ein paar davon abnehmen wollen.
Gruß,
Johannes
von Wolfgang B. (changman)
Hallo Johannes, hätte hier noch mehrere Exemplare 2N3055.
New old stock von Siemens und von RCA, garantiert kein China-Fake.
Mach mir doch mal ein Angebot.
Gruß changman
von Ach ja (Gast)
Einfach zu sagen: "Ich gebe sie für den Betrag X,YZ pro Stück ab" ist
wohl zu schwierig.
Es könnte ja sein, dass der Trottel gegenüber einen überhöhten Preis
zahlt.
von OS (Gast)
Eine Alternative zum 2N3055,
was dem am nächsten kommt wäre ein TIP3055
Der hat ein anderes Gehäuse, TO247, sonst von den elektrischen Daten
zumindest mit einigen Herstellern des 2N3055 identisch.
Und zum TIP3055 gibt es auch einen Komplementären PNP den 2N2955.
von OS (Gast)
Nachtrag, ich meint den TIP2955  !
> Gruß changman
Sind die denn auch in TO-3 oder eine der neueren Versionen mit
Plastikgehäuse?
Bei Kessler bekommt man 4 Stück inkl Versandkosten für 6,46€, daher
würde ich einfach mal n 5er sagen?
Grüße,
Johannes
Na denn kauf doch da, viel Glück.
Gruß changman
von Thomas E. (thomase)
> Gruß changman
Bl.... A....
von Radkäppchen und der böse Golf (Gast)
Recht so. Du könntest aber Deine Transistoren noch zum Glanzverzinken
bringen, bevor sie wieder ihren Platz im Glasteil der Schrankwand
einnehmen:
https://www.youtube.com/watch?v=uKfcezTJ-mE
von o.W. (Gast)
https://www.radiomag.com.de/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=search&stock_only=1&query=2n3055
von Qualität hat ihren Preis! (Gast)
Jetzt kommt mal wieder runter!
Wenn das wirklich NOS-Ware aus der Pre-China-Nachbauzeit ist, dann würde
ich auch nur ungern 4 Transen für n 5er inkl. Versand abgeben wollen.
Wenn er "günstigen" Ersatz haben will, dann soll er halt die neuen bei
Kessler kaufen und damit glücklich werden. Schau mer mal wie lange die
halten werden...
von Rolf B. (falker)
BD317 als alternative bestens geeignet
von Hardy F. (hardyf)
- KD503 -
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Nö, das ist in etwa der Marktpreis für alte RCA 2N3055. Funkflohmärkte,
Elektronikbörsen etc.
Ebenfalls gut erhältlich ist der 2N3772. Den hat der Onsemi noch im
Programm.
5€ für 5 Stück IST günstig, der 3055 ist einer der billigsten TO3
von Stefan F. (Gast)
Der 2N3055 war früher, als er noch aktuell war, definitiv wesentlich
teurer.
von o.W. (Gast)
> teurer.
Der von Ihnen angegebene D-mark-Betrag/-Preis in Höhe von DM 2,70 aus
dem Jahr 1975 entspricht heute der Kaufkraft eines Euro-Werts von:
EUR 3,80
[altersvorsorge-und-inflation.de/euro-rechner.php]
was:
2017
 Inchange  0.99 EUR
 "ST"      0.99 EUR
Also wenn die garnichts taugen wuerden sollte man annehmen das es zu
tumultartigen Zustaenden hier gekommen waer :)
Weiss es aber nicht.
von Soul E. (Gast)
Bei Bipolartransistoren und bei Rotwein ist neu nicht unbedingt besser.
Wenn wieder mal so ein Fernsehtechniker die Grätsche macht und sein
Lager räumt sollte man ruhig zugreifen und sich mit NOS-Bauteilen
eindecken.
von Manfred (Gast)
RCA 2N3055H aus sicherer Industrieherkunft gammeln hier auch noch rum.
Bevor ich die für einen Euro her gebe, werden die eher vergammeln.
o.W. schrieb:
> Inchange  0.99 EUR
Was für ein dubioser Hersteller ist das denn - den Namen habe ich noch
nie gehört?
von BlaBla (Gast)
> teurer.
USB-Speicher war 2002 definitiv wesentlich teurer .
von BlaBla (Gast)
Die Alternative inst der BD130
von Wolfgang (Gast)
chris schrieb:
> 2N3055 ist ja ein betagter Transistor.
> Was gibt es aktuelle alternativen
MOSFETs im Schaltbetrieb.
Die Schaltungen, in denen ein 2N3055 eingesetzt wird, sind größtenteils
genauso betagt wie der Transistortyp.
von hinz (Gast)
Manfred schrieb:
>> Inchange
> nie gehört?
Weil du die letzten 26 Jahre geschlafen hast soll das ein dubioser
Hersteller sein?
Hallo Leute, komme gerade erst wieder heim und seh was hier abgeht.
Erstmal vielen Dank Herr Eckmann für die Beleidigung:
>Bl.... A....
hätten sie wenigstens ausschreiben können...
Die Transistoren sind wirklich die alten aus den 80er mit dem
großem Silizium Die die mehr abkönnen, Vergleich hier:
Beitrag "2N3055 echt oder Fake?"
Johannes hat 5€ angeboten für 4 Stück incl.Versand, wobei der günstigste
Versand schon 2,60€ beträgt (Post-Brief Höhe über 2cm) plus Verpackung!
Wären also 50 Cent pro Transistor. Da ich eh nur knapp 12 Originale habe
und danach selber zukaufen müsste behalte ich sie dann lieber selbst.
Ich denke das ist verständlich, oder?
Mit Gruß changman
>> Der 2N3055 war früher...definitiv wesentlich teurer.
Ja der auch, du bekommst ein Sternchen.
Hmm, Warensendung kompakt 90ct, aber es sind deine, du musst sie nicht
weggeben.
von BobDylan (Gast)
In 1972 kostete der 2N3055 bei Dahms-Elektronik (damals angesagter
Halbleiter-Hökerer) 3,20 Deutschmark West von NoName, und 3,65
Deutschmark West von RCA.
von OS (Gast)
Ala Alternative dachte ich mehr an das Gehäuse, da mit dem TO3 so manch
einer Probleme hat.
Eine 1:1 Alternative mit gleichen Gehäuse wozu ? Wenn es das Original
noch gibt ?
Das TO3 Gehäuse ist allerdings ideal, wenn man viel Wärme ableiten muss.
Ich hatte es immer bevorzugt weil ich damit gerade KEINE Probleme hatte.
laberkopp schrieb:
>Hmm, Warensendung kompakt 90ct, .......
nur bis 50g, mußt noch nen bißchen Helium mit reinpacken ;)
Gruß changman
von hinz (Gast)
> muss.
MT-200
von OS (Gast)
hinz schrieb:
>> muss.
> MT-200
Trifft das so zu ?
Thermal Resistance:
Junction to Case  TIP3055  1,39°C/W
Junction to Case  2N3055   1,52°C/W
Das TO3 Gehäuse ist nicht so Gut wo oft vermutet wird.
Wo bei die Unterschiede marginal sind und  wohl nur eine Rolle spielen
wenn man an die Leistungsgrenze geht.
TO3 darf bis 200 GradC heiss werden, Plastik nur bis 150, das
verkleinert den nötigen Kühlkörper zu 40 GradC Umgebungstemperatur
ERHEBLICH, rechne mal nach.
Ausserdem verhindert TO3 mit seinen 2 Schrauben den Fehler von TO220,
daß bei zu festem Anziehen der Schraube die Lasche sich vom Kühlkörper
wegbiegt.
