Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MT3608 - 2 x defekt?
von randaley (Gast)
Ahoi!
da meine Frage in einem aelteren Thread aufgrund der schlecht gewaehlten
Ueberschrift wahrscheinlich untergeht, noch einmal hier:
Hat jemand dieses Modul, und es funktioniert?
http://www.ebay.de/itm/121542118907?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Habe jetzt 2 Stueck hier liegen, die mir jeweils nur die
Eingangsspannung auf den Ausgang geben. Drehen am Poti bringt
exakt...nix.
Die beiden, die ich hier habe, sind uebrigens von unterschiedlichen
Herstellern aus unterschiedlichen Chargen, das sieht man ziemlich
deutlich...
Schlauerweise hab ich eine Platine schon genau auf dieses Machwerk
ausgerichtet, waere also toll das dochnoch irgendwie ans laufen zu
kriegen.
Anybody?
gruesse,
nitzpipp
: Verschoben durch Moderator
von hp-freund (Gast)
Wenn ich mir das Datenblatt ansehe finde ich in den Diagrammen immer
erst Kurven bei mehr als 50mA Last. Häng mal etwas an das min. 50mA
braucht.
von randaley (Gast)
ahoi!
hab grad 90 mA rausgezogen, Ausgangsspannung bleibt gleich...
danke fuer den Ansatz!
von randaley (Gast)
ich kann mir einfach nicht vorstellen das die dinger alle defekt
ausgeliefert werden. kann ich noch irgendetwas falsch machen? leider
sind auf der platine kaum leiterzuege zu erkennen, sehr schwierig da
einen weg nachzuvollziehen...
falls jemand btw. eine einfache schaltung kennt, die mit conrad-teilen
aufzubauen ist, und vor allem: nicht viel platz benoetigt, gerne her
damit. rein gehen 3,3V, raus sollen ca 20V, leisten muss das gute stueck
nicht viel, 100mA waere schon uebertrieben...
von nitzpipp (Gast)
ich muss das thema noch einmal hochholen. mitlerweile sind noch zwei
aeltere bestellungen dieses teils eingetroffen, die ebenfalls nicht so
laufen wollen, wie ich das gern haette...kann mir jemand nen ansatz
geben, was ich hier falsch mache? ich pack da zum test nen 56Ohm
widerstand ran, geb 3,3V drauf und messe die spannung ueber dem
widerstand...diese betraegt immer ziemlich genau 3,3V, also exakt die
eingangsspannung. das kann dochnicht sein? ich habe einen anderen
stepup-wandler (der leider zu gross ist), mit dem ich keinerlei probleme
habe...
von Steffen B. (dj5am)
Ich habe 4 defekte Wandler MT3608 vor 4 Wochen reklamiert und das Geld
zurück erhalten. In einem anderen Shop habe ich 4 neue Module bestellt.
Diese sind ebenfalls defekt. Bei einem fehlt sogar die Spule. Ich bin
ebenfalls etwas ratlos. Bei mir ist auch Ue=Ua.
von MFR (Gast)
Habe auch die gleichen schei... Dinger erhalten, da geht nix. Nur ca.
Ua=Ue*0.95 Wer hat denn schon einmal funktionierende Teile bekommen?
von bb (Gast)
Moin,
ihr müsst das Poti bis zum Anschlag nach links oder nach rechts drehen.
von MFR (Gast)
ok. ;-) passt, eine Platine ist aber bei mir def.gestorben. Ja die
zweite lässt sich einstellen. Ich hing immer am falschen Poti Anschlag.
von Erwin L. (erwin_lottemann)
JA - immer gegen den uhrzeiger drehen, dann kommt irgendwann mal mehr
spannung raus.
von Steffen (Gast)
> mehr
> spannung raus.
Bei einem von 4 Modulen passiert dies tatsächlich. 10-Gang-Trimmer nach
links drehen und alle Spannungsänderungen erfolgen auf dem letzten Gang.
Steffen
von Funkenrudi (Gast)
Danke für den Beitrag, hab gerade das gleiche Problem. Schon reklamiert,
aber wenn das Problem bekannt ist, warum l schreibt das der deutsche!
Händler das nicht dabei?
von Bernie P. (logimaus)
Ich hab auch grad mein erstes Modul aus China erhalten und angeklemmt.
Zuerst kam nur Uout=Uin raus. Auch nach Drehen am Poti hat sich nix
geändert.
Erst als ich das Poti in Gegenrichtung gedreht hab kam was raus -
nämlich "magic smoke".
Werde gleich reklamieren.
Nachtrag:
Vielleicht lag das daran, dass der Hersteller am Eingang und am Ausgang
mindestens 22uF Keramik-C fordert. Die bestückten Kondensatoren (0603)
sehen eher nach 22nF aus...
von Maxim M. (melchermax)
Für alle, die Probleme mit China-Modulen haben. Die Teile kann man etwas
nachbessern: beim Poti den mittleren und der äußeren (näheren zum -Vout)
Pins miteinander verbinden, dann funktioniert das Poti richtig (es
werden alle 10 Gänge benutzt). Ausserdem, löte ich immer direkt an die
Vout Pads ein Tantalkondensator ein, sonst ist die Ausgangsspannung zu
"Dreckig".
von Jo F. (frg)
Mir ist auch ein Boost-Regulator durchgebrannt. Ein paar Tage später
kamen von einem anderen Anbieter sechs weitere, die alle funktionierten.
Beim Vergleich fiel mir auf, dass die Platinen bei aller Identität einen
Unterschied haben: Der Regulator-Chip ist unterschiedlich! Beim
durchgebrannten Regler ist es ein S35BAA (1.Foto) bei der zweiten
Lieferung  finden sich nur B6285U-Chips drauf & die funktionieren!
Habe alle guten Regler erst mal an einen 9V-Block gehängt & durch
längeres Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf 12V geboostet. Einen
Lastwiderstand oder Kondensator brauchte ich nicht.
Angehängt ist noch ein Scope-Foto von dem "Dreck" - sollten die Teile
nicht im bei einem Mhz arbeiten..?
von Teo D. (teoderix)
Häng mal mehr Last dran.
von Jo F. (frg)
Bitte sehr: Ein Ampere.
Ja jetzt wird es schmutzig in MegaHertzen. Die Halogenlampe stört es
nicht.
Habe auch ´mal den Schaltplan überprüft & angehängt.
Bisher konnte ich das Teil nicht kaputtkriegen..
von Jo F. (frg)
nicht.
Habe auch ´mal den Schaltplan überprüft & angehängt. Die 22µH habe ich
gerade korrigiert.
von Andreas B. (biosniper)
Bevor man das Ding einschaltet, das Poti erst komplett nach LINKS
drehen, sonst könnte es abfackeln, weil es ein Step Up Regler ist. Und
dann auf die gewollte Ausgangsspannung einstellen.
von Gsborn (Gast)
Maxim Melcher : Beitrag "Re: MT3608 - 2 x defekt?"
Der trick mit dem nachbesseren war gut und bei meinem modul erfolgreich.
Dank und grus aus Dänemark
Gregor
Bei meinen musste nichts nachgebessert werden. Funktioniert einwandfrei.
Ich betreibe damit ein SIM800L Modul. Um von 3,7 Volt des Li-Akkus auf
4,2 Volt zu kommen.
von Uwe S. (Gast)
Bei Mir sind auch 3 Kaputt gegangen .. die Kondensatoren sind zu Klein
.. hab noch 22-47 uF hin gehängt ..bin der Meinung die Dinger sind nicht
für mehr wie 1 A zu gebrauchen .. bei 1,2 A und wieder einer Abgeraucht
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
habe mir auch einen abgeschossen. Hatte über ein
12V/1A-Steckerschaltnetzteil *SSNT*( Vin ) die Platine laufen und
betrieb damit bis zu zehn 1W-LEDs.
Jedoch reichte mir der Strom nicht, denn ich wollte 350mA haben.
Bin dann mit dem voll aufgedrehtem Poti an acht LEDs gegangen und da hat
sich nach blitzartigen Aufleuchten dieser LEDs, höchstwahrscheinlich der
MT3608 gehimmelt.
Sobald ich an Vin gehe, ohne das eine Last am Ausgang ist, bricht die
Spannung vom SSNT zusammen. Dies bleibt auch so, wenn ich den Ausgang
mit min. 50mA belaste. Auch rumdrehen am Poti nützt nichts.
Eigentlich ein schönes Teil mit seinen bis zu 97% Wirkungsgrad, aber hat
das kein Überstrom bzw. Überlastschutz ?
Gibt es was gleichwertiges, das "robuster" ist ?
Bernd_Stein
Die Dinger sterben ja wie die Fliegen. Habe 8 weiße 1W-LEDs bei 350mA
damit betrieben und wieder einer defekt.         Typ : *B6287L.*
Und da es ja "nur" ein Step-Up IC ist, eigentlich gar nicht als
LED-Treiber zu gebrauchen.
Nun habe ich mal eine China-Schaltung mit dem MC34063A in Betrieb
genommen. Macht über 700mA bei 12VDC. Der Chinamann gibt aber 300mA +-
5% an und einen ETA von >92%. Die Platine ist die mit dem ELKO, Spule,
Diode und den Steckpinnen auf der einen Seite und IC, 4xDiode usw. auf
der anderen Seite.
Muß mal gucken, wie man die Schaltung auf 350mA umbaut und wie dann der
Wirkungsgrad mit und ohne den 4 Gleichrichterdioden ist. Die brauche ich
z.B. nicht.
Bernd_Stein
von Peter M. (r2d3)
Löte Dir selber eine Konstantstromquelle zum Anschluss an
Kleinspannungsquellen (z.B. DC-Netzteil) zusammen:
Beitrag "Welcher Schaltregler für Power LED am besten?"
von Mike J. (linuxmint_user)
Schau dir mal die Chip-Größe an.
1mm² = 1A (Osram nimmt 72% des Maximums, also bei 1mm² 0,72A damit sie
auch etwas halten)
3V (LED-Spannungsabfall) * 1A = 3W
Deine 1W LED muss mindestend eine Chip-Größe von 0,35mm² haben.
Ich habe hier auch weiße 3W LEDs welche sehr ordentlich gekühlt worden
sind,  mit einem Softstart langsam an gehen und nur mit 400mA betrieben
werden ... aber trotzdem sind die Dinger dauernd ausgefallen. Die
Bond-Drähte waren scheinbar nicht richtig angebondet. Wenn ich dort
etwas drücke bekommen die Bond-Drähtchen wieder Kontakt und die LED
leuchtet wieder.
Da hat irgend jemand an der Geschwindigkeit der Bonding-Maschine gedreht
und nun haben die Drähte zwar Kontakt, sind aber nur wie etwa fest
rangedrückt.
Der SX1308 ist doch der selbe Mist oder ?
https://abc-rc.pl/templates/images/files/995/1470745126-1014430-164206430.pdf
Bernd_Stein
von Diopter  . (diopter)
AX5523
FP6291
MT3608
SDB628
SX1308
Alles das Gleiche - "High Efficiency 1.2MHz 2A Step Up Current Mode PWM
Converter"
Marking: B628xx
Ich habe alle Datenblätter davon - inhaltlich absolut identisch
Diopter  . schrieb:
> Marking: B628xx
Danke, da hast du dir aber Mühe gegeben.
Werde mal gucken, was ich so an Watt brauche und bestelle dann
wahrscheinlich diese hier bei iBäh :
Finde es nur schade das die Dinger nur max. 300mA bringen und nicht
350mA.
Würd mich auch mal interessieren, wo genau der Unterschied in der
Schaltung liegt, wenn das Teil dimmbar ist.
New Dimmable LED Light Lamp Driver Transformer Power Supply
6/9/12/15/18/21W F1
Bernd_Stein
von Christoph K. (hyla)
Meine 5 Cent ...
Hab mir ein paar der Dinger gekauft. Gleich der erste Konverter
funktionierte nicht, egal ob mit Brücken des Potis oder ohne, egal wohin
das Poti gedreht wurde: Vin = Vout
Hab dann mal auf Verdacht ein paar Lötpunkte nachgelötet und siehe da:
Der SMD-Widerstand direkt neben dem Poti war nur auf einer Seite
angelötet. Nachdem das korrigiert war funktioniert das Ding ;)
Christoph
> auch etwas halten)
Da ich nicht die Möglichkeit habe, der Art kleine Sachen auszumessen,
dachte ich mir evtl. durch die Temperatur Aufschluß über die Leistung
der LEDs zu erhalten. Wie bereits geschrieben, bin ich mir nicht sicher,
ob der freundliche Chinese mir wirklich 3W-Power-LEDs verkauft hat und
ob die PLEDs die ich damals auf Aluplatinen gebraucht erworben habe, 1W
haben oder evtl. 3W haben.
Leider brachte mich mein Versuchsaufbau auch nicht wirklich weiter.
Betrieb abwechselnd für jeweils eine halbe Stunde der PLED mit 350mA
Konstantstrom und guckte nach dieser Zeit, welche Temperatur sich in der
mitte der Aluplatine ergeben hat. Die rechte ( vermeintliche 3W )
erzeugte 3,7°C weniger und begann mit einer Spannung von 3,08V die nach
dieser Zeit auf 3,06V absank. Die linke ( vermeintlich 1W ) behielt die
Spannung von 3,04V bei.
Danach nahm ich den Konstantstrom von 750mA. Auch hier war die
Temperatur der rechten LED niedriger ( 2,4°C ). An der Spannung tat sich
nicht fiel von 3,45V auf 3,44V. Bei der linken von 3,28V auf 3,24V.
Die rechte PLED habe ich mit Sekundenkleber angebracht. Die " Orginale "
ist - weiß der Teufel wie - angebracht worden. Denn sie war bombenfest
mit der Aluplatine Verbunden.
PLED_offen ist die " Orginale " und www_4_ die vermeintliche 3W, also
die Rechte.
Was habt ihr für weitere Ideen, wie man herausbekommen kann, wieviel
Watt die PLEDs wirklich haben ?
Bernd_Stein
Bernd S. schrieb:
> Die rechte ( vermeintliche 3W ) erzeugte 3,7°C weniger
Du misst bestimmt mit solch einem IR-Messgerät oder einer
IR-Thermo-Kamera.
Um den wirklichen Wert der Chipoberfläche messen zu können musstest du
die LED aber kurz abschalten und dann messen, denn sonst verfälscht
Strahlung welche abgestrahlt wird deinen Messwert.
Ich würde sagen dass die linke LED die bessere ist.
Lege doch einfach mal ein Lineal daneben und schätze dann in Gimp ab
welche Kantenlänge des kleine Rechteck dort hat.
1mm² = 1A (I_max)
Fläche in mm^2 mal 0,72 = optimaler Stromwert in Ampere.
Die Chinesen haben schon 10W LEDs verkauft durch die nur maximal weniger
als ein Watt vertragen. Es wird überall verarscht.
> IR-Thermo-Kamera.
Ich dachte immer ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Nein, der
Temperaturfühler ( das schwarze Ding mit der Klammer zwischen den PLEDs
) ist ein KTY10. Er gehört zum Conrad-Bausatz *LCD-Thermometer -
Bausatz* mit der   Hersteller-Nr.: 115452. Versand ist bei Völkner
günstiger.
Bei 350mA hatte die linke 32,4°C und die rechte 28,7°C nach 30min als
Endtemperatur erreicht. Bei 750mA waren es links 44,7°C und rechts
42,3°C.
Ich weiß, ich schreibe ziemlich viel und evtl. undurchsichtig, deshalb
ist wahrscheinlich auch meine Frage nicht deutlich genug geworden :
Bernd_Stein
Die Chipfläche ist der eindeutigste Indikator.
von THEZY MBWESE (Gast)
Good day,
Is it possible to order the MT3608 IC?
von Dominik (Gast)
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich denke, dass keiner Eurer
StepUp-Converter defekt ist.
Dreht den Poti 40-50x GEGEN den Uhrzeigersinn auf, dann werdet ihr
feststellen, dass sich vOUT auch irgendwann ändert. ;-) Wie gesagt,
lieber 30x mehr nach links drehen!
Beste Grüße,
Dominik
von mausi_mick (Gast)
Das Problem ist das Spannungsteiler-Poti R1.
Wenn es im oberen Anschlag ist (voll nach rechts gedreht, minimale
Ausgangs-Spannung) und man legt eine Eingangssapnnung > 6,5V an, liegen
am FB-Eingang
mehr als 6V, er verträgt aber nur 6V !
Daher das POTI vor in Betriebnahme voll nach lins drehen, die
Eingangsspannung (ohne Last) anlegen und das Poti soweit nach rechts
drehen, bis die gewünschte Spannung erreicht ist. Dann erst die Lastt
anlegen und eventuell vorsichtig etwas nachregulieren.
Sichere wäre, einen kleinen Widerstand R3 (z.B 5 kOom) am oberen Ende
des Potis nach Vout löten.
Es gibt wohl einen indischen ? Anbieter, der ein MT3608 Modul mit
sichererem
Spannungsteiler hat, bei dem auch die Einstellung des Sollwertes
feinfühliger ist mit R3 = 68 k (an +Vout, R2 = 2,2 k (zwischen FB und
-Vout und 30k Poti:
http://artofcircuits.com/product/mt3608-2v-24v-input-2v-28v-adjustable-output-boost-regulator-module
> genommen.
Was muss ich ändern, um einen Step-Up zu erhalten, der aus einer
einzelnen Li-Ion-Zelle 9V macht ?
Ich möchte nämlich teilweise meine 9V-Blockbatteriebetriebenen Geräte
mit nur einer Li-Ion-Zelle betreiben.
Bernd_Stein
von Peter M. (r2d3)
Hallo Bernd_Stein,
Bernd S. schrieb:
>> genommen.
Leider eine ganze Menge.
> Bernd_Stein
Die 9V erzeugst Du, indem Du am Punkt V_Out einen Spannungsteiler
aufbaust, der aus 9V die 1,25V der internen Referenz macht.
Der Ausgang des Spannungsteilers geht auf Pin 5 (Comparator Inverting
Input).
Im Datenblatt von ON Semiconductor beispielsweise findest Du ein
Beispiel als step-up von 12V auf 28V.
Es gibt zum 34063A Datenblätter von mehreren Hersteller in
unterschiedlichem Umfang.
Deine Beschaltung kann ich leider nicht nachvollziehen, weil sie ganz
anders aufgebaut ist als die in den Datenblättern.
Ich würde mich an die Empfehlung des Herstellers halten, dann
funktioniert es auch.
Peter
P.S.: Das c't-lab-Forum ist immer noch weg, schon seit 2 Monaten.
Wenn Du die Email von pcslab38? hast, könntest Du die mir als private
Email schicken?
Da gibt es Datenblatt diese Standardbeschaltung für StepUp, nutze
einfach diese Schaltung.
Mein Multimeter hat auch solch einen LiIon-Akku und ein MC34063A in
Step-Up-Beschaltung bekommen, das Ding hält jetzt quasi ewig.
Bei 2.9V geht die Schaltung nicht mehr an. Der Akku ist dabei aber schon
wirklich ganz nahe dem Minimum, aber noch nicht defekt. Diesen Wert
erreicht mein Akku natürlich nicht da ich ihn alle paar Monate wieder
auf 4.0V bringe. (4.0V, weil die Elektroden dann viel langsamer altern
und die Kapazität der Zelle während der Zeit nicht sinkt)
Aufgeladen wird der Akku über ein 4.0V Netzteil mit einem Vorwiderstand
von 3 Ohm.
Die von mir gezeigte Schaltung dient als LED-Treiber :
Figure 9. Step−Up Converter von ON Semiconductor
Wichtigste Formel ist wohl Seite 11 :
Vout − Desired output voltage => 1,25V ( 1+ R2/R1 )
Werde mich mal näher damit befassen, da ich einige von diesen Platinen
habe.
> Email schicken?
Lies hierzu :
Beitrag "Re: Kennlinienschreiber mit AVR-µC"
Schön für dich. Mich hätte es gefreut, wenn du mir die Dimensonierung
geschrieben hättest, denn ich brauche keine 28V. Ich schreibe hier vom
ON Semiconductor-Datenblatt und der Figure 9. dort.
Und du ?
Bernd_Stein
von Peter M. (r2d3)
Die hilft Dir bei Deinem Problem nicht weiter, da ein LED-Treiber den
Strom regelt. Du brauchst aber die Variante "step up" und
"Spannungsregler", da Dein Gerät ja 9V braucht und nicht x Ampere.
Das hatte ich in Worten geschrieben.
> habe.
> Und du ?
Ebenfalls ON Semi.
Zur Dimensionierung nutze ich:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Mein Multimeter hat etwa 1-2mA gezogen.
Der Schaltregler verbraucht selbst mehr Strom, darauf kommt es mir aber
nicht an, sondern dass ich das Gerät mit einem LiIon-Akku betreiben kann
und es einfach über eine Hohlbuchse aufladen kann.
Danke, das ist ja mal eine coole Sache.
Bin jedoch gerade bei i-Bäh auf eine fertige Lösung gestossen, die sogar
den Akku aufladen kann, falls ich das alles richtig gedeutet habe. Also
für 2€ mach ich mir dann doch nicht die Arbeit, da doch wirklich einiges
zu ändern ist, wie Peter M. bereits schrieb. Hinzu kommt noch, das
andere Bauteilwerte und überhaupt noch weitere Widerstände nötig sind.
Danke euch trotzdem und hoffe ihr seid nicht verstimmt, da ich es mir
jetzt anders überlegt habe. Muss zwar jetzt ca. 8 Wochen drauf warten,
aber...
USB 3.7v 4.2v Boost Step Up 9V 6F22 Lithium Li-ion 18650 Batterie
Charger Module
https://www.ebay.de/itm/122213966352
Bernd_Stein
von jojo (Gast)
Auf diesem Board hängt der Step-Up Wandler direkt am Pluspol des Li-Ion
Akkus. Du kannst also davon ausgehen, dass dein Akku weder gegen
Tiefentladung noch gegen einen Kurzschluss am Ausgang geschützt ist.
von ErySoft (Gast)
Pour tous :
Iche habe Deutch gelernt, aber ich habe alle vergessen? Ich schreibe
Französisch.
J'ai rencontré des problème avec le MT3608. Le problème vient de la
tension présente sur FB, et la rapport de résistance (2K + 10k
potentiomètre) n'est pas valable. Il faut remplacer la résistance de 2K
par une de 200 Ohms, ou alors remplacer la potentiomètre de 10K par un
de 100k. En dessous de 0,6V, le MT3608 donne en sortie la valeur
d'entrée. A 0,6V se circuit se met en marche, et au bout de 2 à 3 tours,
il donne les 32V annoncés.
En fait le montage est mal calculé. La résistance relié à la masse peut
rester à 2K, mais un potentiomètre de 20k en série avec une résistance
de 82K reliée au Vout peut donner les résultats escomptés (A optimiser).
Une tension supérieure à 6V sur FB n'est pas fatale pour le MT3608 ...
disons pas à longue échéance. Donc pour les puritains, on peut placer
une diode zener de 6V environ (-5,6 à 6,2V) afin de ne pas endommager ce
si petit circuit intégré, si difficile à remplacer, surtout avec des
yeux de 60 ans!
Tenez moi au courant de vos investigations.
von Peter M. (r2d3)
Salut ErySoft,
vaut mieux ecrire en Anglais, malgre le fait que les Francais ne
l'aiment pas trop.
(Hallo ErySoft, is besser auf Englisch zu schreiben, trotz der Tatsache,
dass die Franzosen das nicht zu sehr mögen).
ErySoft schrieb:
> Pour tous :
> Französisch.
Ich bin auf Probleme mit dem MT3608 gestoßen. Das Problem kommt von der
Spannung, die auf dem FB gegenwärtig ist und das Widerstandsverhältnis
(2k + 10k-Poti)
ist nicht gültig. Man muss den 2k-Widerstand durch einen 200
Ohm-Widerstand  ersetzen
oder den 10k-Poti durch einen 100k-Poti.
Unterhalb von 0,6V gibt der MT3608 am Ausgang den Eingangswert aus.
Bei 0,6V startet die Schaltung und am Ende von 2 bis 3 Touren (Cyclen?)
gibt er die genannten 32V aus.
Eigentlich ist die Montage (Bauteildimensionierung?) schlecht berechnet.
Der Widerstand der mit der Masse verbunden ist, kann be 2k bleiben,
aber ein Poti mit 20k in Reihe mit einem Widerstand
von 82k verbunden mit Vout kann die erwarteten Ergebnis geben (noch zu
optimieren).
Eine Spannung jenseits von 6V auf FB ist nicht fatal für den MT3608
sagen wir nicht langfristig. Für die Puritaner (Puristen?) kann man eine
Zenerdiode mit 6V ungefähr (-5,6 bis 6,2V) platzieren, damit man nicht
dieses kleine IC
beschädigt, das so schwierig zu ersetzen ist, vor allem mit Augen, die
schon 60 Jahre alt sind!
> yeux de 60 ans!
Haltet mich auf dem laufenden über Eure Nachforschungen.
von Gerald B. (gerald_b)
Also ich habe in 2 Projekten den MT3608 als StepUp von LiPo auf 5V am
laufen. PCB in Kleinserie. µC und bis zu 18 WS2812 dran, die ich aus
Sicherheitsgründen aber nur mit max. 25% Helligkeit fahre. Hatte bisher
noch keinerlei Ärger mit dem StepUp. Spannungsteiler ist 10K, 75K (glaub
ich). Tut was er soll und das sehr gut.
Diese MT3608 sollen ja angeblich 2A können, ist nur die Frage bei was
für einer Spannung.
Wollte 12V auf 24V haben mit ca. 0,8A. Wunderte mich, warum mein
Netzteil das eigentlich 3A schafft in der Spannung immer wieder
kurzzeitig einbricht und der Angeschlossene LED-Streifen " blinkt ".
Nun gut dachte ich mir, vielleicht ist ja die Verlustleistung im NT zu
hoch und nahm mein Anderes. Puff - MT zerplatz.
Hm - vielleicht spuckt ja dieses Leistungsschaltnetzteil zu starke
Spikes aus. Ein Steckernetzteil mit 12V/3A genommen und der selbe "
Blinkfehler " und diesmal habe ich bemerkt das die Platine total heiß
war. LED-Stripe abgeklemmt, aber immer noch total heiß. Auf einmal fällt
der MT von der Platine und schön auf meinen Finger der jetzt eine tolle
Brandblase hat.
Die Dinger sind einfach scheisse. Die Chinaplatine mit dem XL6009 stirbt
wenigstens nicht, wird aber leider auch verdammt heiß.
Bernd_Stein
von Jupp (Gast)
Warum diese Fäkaliensprache? Hat dir deine Mutti kein Benehmen
beigebracht?
von Daniela (Gast)
> beigebracht?
Frage zur Forensoftware:
Gibt es ein Sonderzeichen oder Emoticon, dass dem weiblichen
Geschlechtsteil gleichsieht? Ich würde gerne auf solche mi mi mi-Posts
mit einem Symbolbild antworten!
Was meint ihr, lieber zwei Li-Ion parallel oder in Serie betreiben ?
Bernd_Stein
In Serie
von Jo F. (frg)
Da war einer aber schnell!
Und recht hat er: In Serie..
MaWin schrieb:
> In Serie
> MaWin schrieb:
>> In Serie
Hm - meine fiktive Überlegung war z.B. :
2x Li-Ion 1000mAh parallel -> 2000mAh x ~ 88% ( ~85%-92% )= 1760mAh
2x Li-Ion 1000mAh in Serie -> 1000mAh x ~ 93%             =  930mAh
Deshalb dachte ich parallel wäre besser.
Wo ist mein Denkfehler ?
Bernd_Stein
2x Li-Ion 1000mAh parallel -> 2000mAh x 3,7V x 0,88 ( ~85%-92% ) => 6,512Wh
2x Li-Ion 1000mAh in Serie -> 1000mAh x 7,4V x 0,93              => 6,882Wh
Du musst beim aufladen nur eine Balancer-Schaltung nutzen, so dass beide
Zellen dann wieder die selbe Spannung haben. Also wenn der Akku voll
ist, dann lasse ich ihn noch eine Weile dran, damit sich die Spannung
über die doch recht hochohmigen Balancer-Widerstände etwas ausgleicht.
Eigentlich bräuchte man eine LED die anzeigt ob jetzt beide Zellen exakt
die selbe Spannung besitzen.
Bei der Entladung müssen auch wieder beide Zellspannungen gemessen
werden. Der Ladeprozess ist eben etwas komplizierter. Wenn eine Zelle zu
wenig Spannung aufweist, dann muss das ganze System abgeschaltet werden.
von Jo F. (frg)
..In Serie
> Bernd_Stein
Die Spannung hast du vergessen.. P[W] = I[A] * U[V]
2x Li-Ion 1000mAh parallel -> 1760mAh * 3,6V = 6,336 Wh
2x Li-Ion 1000mAh in Serie -> 930mAh  * 7,2V = 6,696 Wh
Viel Erfolg!
von Martin(71) (Gast)
Hallöchen Mikrocontroller Gemeinde,
Habe im April 5 Platinen gekauft . Die erste ging nicht! Kann ja Mal
passieren . 2. Platine geht auch nicht ! Bin jetzt stutzig  geworden und
habe mit Messespitze mittleren und unteren Anschluss gebrueckt , Ausgang
hat sofort reagiert ! Offensichtlich ist der Untere Poti Anschluss nicht
am 2.2Kohm  Basis-Widerstand angeschlossen ist! Benötige 12v aus einer
5V Power Bank und das leistet der Bootswandler ! Nur eine Brücke
einlöten und schon funktionieren die Booster.
Gruß Martin
Martin(71) schrieb:
> Nur eine Brücke einlöten und schon funktionieren die Biester.
Bei mir genau die gleiche Ursache:
Beitrag "Re: ESP8266 Anschlussbelegung"
von Stefan F. (Gast)
Jo F. schrieb:
> sollten die Teile
Kann gut sein, aber das setzt eine gewisse Mindestlast voraus.
Oha, so viel Ripple! Das sieht unbrauchbar aus.
Ich habe dazu eine Frage: Die Händler geben 1A oder 2A an. Aber hängt
das nicht auch von der Spannung ab? Wenn das Ding 28V 2A ausgeben
würde wären das 56 Watt. Wie soll das mit dieser kleinen Spule gehen?
Selbst 24V 500mA kann ich mir bei der Mini-Spule nicht vorstellen.
Bei 10V Ausgangsspannung kann ich den Wandler getrost mit 100mA
belasten. Aber bei 200mA gibt es ordentlich Ripple, 2kHz Fiepsen bei
extrem schlechten Wirkungsgrad. Mit einem Elko am Ausgang wird es auch
nicht besser.
Bei AliExpress wird der MT3608 für nur 52 Cent angeboten und soll
angeblich  2 Ampere Ausgangsstrom liefern. Das ist natürlich massiv
übertrieben.
Welche Maße hat denn die Drossel?
10 x 10 x 3,5mm. Der Gleichstromwiderstand beträgt 200 Milliohm.
Michael M. schrieb:
> 10 x 10 x 3,5mm.
Wird 4A vertragen, passt also zum Chip.
Ehr wohl 50-70mOhm. Wie hast du gemessen?
von tt (Gast)
> übertrieben.
Tja nun, wenn das dort steht, ist es schlicht falsch.
Monolithisch integrierter Synchronwandler, Boost-Type:
Therm. begrenzender Faktor ist Eingangs - nicht Ausgangs -
Strom (von daher ist diese Angabe bei Aliexpress Quatsch).
Dieser kleine 6-Beiner soll 4A vertragen? Unvorstellbar.
Mit einem DMM im 200 Ohm Bereich. Wenn man jetzt noch einen Digit
abzieht, wegen den Messstrippen, dann lass es am Ende etwa 0,1 Ohm sein.
Ein Milliöhmer steht mir leider nicht zur Verfügung.
von tt (Gast)
Er verträgt therm. 2A - die 4A sind das typ. Stromlimit
(mehr läßt er auch bei Kurzschluß nicht durch, bloß muß
die Drossel bei den 4A noch wirksam sein hierzu).
https://www.elektroniknet.de/automotive/peak-current-mode-regler.174623.html
von Manfred (Gast)
von Thomas (Gast)
Ich hatte 3 Stk die kaputtgegangen sind.
Alle Tricks oben genannt (vor der Benutzung den poti 30x mal Links
drehen oder Lötpunkte verbessern) haben leider nicht geholfen.
Nun die letzte Platine (3te) hat richtig geschmort. Glücklicherweise war
ich zufällig dabei und konnte zugreifen und den Last (Batterien und
Elektronik dafür) rechzeitig  abkoppeln. Sonst mM richtig Feuergefahr!!!
Für solche billige CHINA-Ware nicht überraschend, dass sie schelechte
Qualität haben.
Nein, er meinte damit die Spule.
Manfred schrieb:
> Beitrag "Einfärben von alten Threads (Damit man nicht versehentlich
> drauf reinfällt)"
Das Thema ist noch (oder wieder?) Aktuell, weil die Dinger im Handel
sind und wieder Probleme machen.
Und den Chip, allerdings nur den Spitzenstrom des Schalters.
Hat eigentlich mal jemand die beiden Kerkos vermessen? Im Netz wird
behauptet, dass das 22µF seien, was mir zumindest ausgangsseitig
unglaubhaft erscheint.
von Pilsner Urtüftler (Gast)
Ja, aus Neugier habe ich beide Kondensatoren jetzt vermessen
(eingelötet, mit dem DMM). Der eine hatte 9,5µF und der andere 10,5µF.
Sind also 10µF Kondensatoren obwohl im Datenblatt der Satz "Input and
output ceramic capacitors of 22μF are recommended for MT3608
applications" steht.
von Max Pellhammer (Gast)
Das nehmen die Chinesen nicht so genau, ich habe die Kondensatoren immer
gleich getauscht, am Ausgang ist jetzt ein Tantal mit 47µF16V drin.
Ausgangsspannung ist 12Volt.
Auch habe ich das Poti durch Festwiderstände ersetz.
von Ralf (Gast)
Bei vielen Dinge aus China nicht nur fehlen die richtige
Komponent-Werte, aber auch die richtige Komponente selber :-)
Ich würde Modulen wie MT3608 nie allein für lange Zeit laufen lassen.
Ohne irgendeine Aufsicht.
https://www.stern.de/wirtschaft/news/elektroschrott-im-wohnzimmer--die-gefahr-aus-fernost-7540952.html
Ich würd sagen, wenn es nicht um eine geringe Eingangsspannung geht (
~2V ) und / oder Preis, dann lieber zur XL6009E1-China-Platine greifen,
allerdings ist hier offiziell UinMin = 5V.
Ein Beispiel. Ich will aus einer Batteriespannung eine Ausgangsspannung
von 24V machen. Ich brauch also mindestens zwei Zellen ( 2x 1,5V bzw. 2x
1,2V NiMh ).
Da bei Batteriebetrieb der Wirkungsgrad auch nicht ausser Acht gelassen
werden sollte, macht beim MT eine Eingangsspannung von ~3,5V schon mal
mehr Sinn ( ETA ungefähr 90% ).
Siehe :
Beitrag "MT3608 : Mit zwei Li-Ion Akkus betreiben"
Da man Batterien bzw. Akkus oft im 4rer-Pack bekommt, ist es sicherlich
nicht verkehrt bei dieser Zellenzahl zu bleiben, um die Betriebszeit des
Gerätes mit so einem Batteriesatz gegenüber einem 3er oder 2er zu
erhöhen.
Was bei einem Akkubetrieb natürlich auch in Frage gestellt werden kann,
da die schwächste Zelle zählt und man diese trotzdem nicht durch
Tiefentladung schrotten will.
Der XL ist mir in sofern auch lieber, da er viel mehr Volumen hat als
der winzige MT und somit belastbarer ist, was die
Lebensdauerwahrscheinlichkeit  erhöht. Bei einem Test war der
Wirkungsgrad sogar etwas besser als beim MT, was natürlich keine
allgemeingültige Aussage ist. Und nicht vergessen der XL braucht
eigentlich mindestens 5V Eingangsspannung.
MT bei 4,0V IN  und  24V/0,1A OUT -> 75% / XL -> 80%.
       4,8V                       -> 81% / XL -> 83%.
Achtung beim Link !
Nicht verarschen lassen, sondern bei Farbe: auf Platinenbildchen klicken
https://de.aliexpress.com/item/1005001724941144.html?gatewayAdapt=glo2deu&_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&aff_fcid=7e0dd8ec6d024ee1a5adc6cac93cfbe7-1649607624779-07638-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=7e0dd8ec6d024ee1a5adc6cac93cfbe7-1649607624779-07638-UneMJZVf&terminal_id=e1d6045c1841470182af8f5a7a8790c5&afSmartRedirect=y
Oder besser selber suchen :
https://www.google.com/search?q=XL6009&client=firefox-b-d&sa=X&channel=nrow5&biw=1338&bih=689&tbm=shop&tbs=p_ord:p&ei=hANTYuegJeeGxc8PrqComAY&ved=0ahUKEwjn8riD84n3AhVnQ_EDHS4QCmMQuw0IrAcoAg
Bernd_Stein
