Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welcher Schaltregler für Power LED am besten?
von LED_Anfänger (Gast)
Hallo zusammen.
direkt vorab, ich bin nicht sehr talentiert im Schaltungslayout und auch
nicht erfahren mit LEDs (das Programmieren von Mikrocontrollern scheint
mir mehr zu liegen).
Bis jetzt hatte ich lediglich einige Pin Dioden über nen Mikrocontroller
und einem Transistor (BJT und Mosfet) angesteuert und die Versorgung des
Controllers einen Linearregler machen lassen.
Jetzt muss ich allerdings eine LED mit mehr Leistung als mickrige 20mA
bei 2V ansteuern.
Es soll eine LED sein ab circa 1000 Lumen damit ein Raum damit halbwegs
beleuchtet werden kann.
Entschieden hab ich mich, eher willkürlich, für diese hier:
http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power-LEDs/Cree-MK-R-1448-Lumen-warmweiss.html
Da mir 12V und 1,2A für 1440 Lumen recht gut vorkamen.
Als Spannungsversorgung für meine komplette Schaltung dachte ich hierbei
an ein Stecknetzteil wie das hier:
https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-einstellbar-voltcraft-usps-2250-3-vdc-45-vdc-5-vdc-6-vdc-75-vdc-9-vdc-12-vdc-2250-ma-27-w-518373.html
Die LED soll weiterhin über einen Mikrocontroller gedimmt werden können.
Doch mit der LED kamen auch die Probleme...
Ich hab mich hier schon umgeguckt (Artikel, Konstantstromquellen und
Konstantstromquellen für Power LEDs) und bin recht schnell zu dem
Schluss gekommen, dass ein Schaltregler hierfür genutzt werden sollte,
und nicht wie ich zuerst vorhatte, eine Mosfet-BJT Transistorschaltung.
Also hab ich mich angefangen über Schaltregler schlau zu machen.
Wie sie grob funktionieren hab ich denke ich soweit verstanden,
allerdings überfordert mich die schiere Anzahl und
Konfigurationsvielfalt leider total.
Mein erstes Problem ist direkt die Auslegung:
Wenn ich das Stecknetzteil mit 5-9 V betreibe müsste ich für die LED ja
eine Boost-Konfiguration nehmen.
Aber was müsste ich nehmen wenn ich 12V als Versorgung bereitstelle?
Ich habe mal probiert über die TI und LI Konfiguratoren einen passenden
Schaltregler zu finden. Aber welcher von denen jetzt am besten oder
überhaupt geeignet ist, da komme ich einfach nicht hinter :(
1. MC34063 ->
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MC34063-TI.pdf
2. IS31LT3360 -> http://www.mouser.com/ds/2/198/31LT3360-357723.pdf
3. LT3952 -> http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3952fb.pdf
4. LT3956 -> http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3956f.pdf
Könnte ich den IS31 einfach so nutzen wie die Schaltung auf Seite 1
abgebildet ist, wenn ich RS passend wähle?
Oder wäre der LT3956 für meine LED so nutzbar wie bspw. auf Seite 17 in
dem Buck-Boost-Mode beschrieben wenn ich den RS Widerstand auf 1,2A
auslege?
Was würde eigentlich passieren wenn ich im Boost-Mode 12V als Versorgung
hätte und 12V am Ausgang anliegen? Ist es da genau wie bei step-down
oder Linearreglern, dass eine bestimmte Dropout-Spannung bestehen muss?
Die schiere Anzahl an Parametern, verschiedenen Versionen von Reglern
und Schaltungsversionen (bei denen ich nicht direkt erkennen kann was
jetzt welches Bauteil wie verändert) verwirrt mich, als Laien in Sachen
Schaltregler, sehr stark.
Daher wäre ich sehr dankbar, wenn mir jemand hierbei helfen könnte
welcher Regler für meine Zwecke funktionieren würde (am erfreulichsten
wären natürlich alle dann hab ich es nicht komplett falsch gemacht).
Oder auch generell ein Design Stylesheet oder mir jemand zeigen könnte
auf was ich grob achten muss bei der Auslegung.
Ich bedanke mich schon mal vorab, entschuldige mich falls dies schon die
x-te Schaltregler Frage ist (dank meines begrenzten Wissens haben mir
die anderen Beiträge nicht direkt geholfen die ich finden konnte), und
verbleibe,
mit freundlichen Grüßen
LED_Anfänger
von Peter M. (r2d3)
LED_Anfänger schrieb:
> Hallo zusammen.
> bei 2V ansteuern.
Muss?
Dann würde ich gleich einen fertigen LED-Treiber kaufen.
> http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Cree-High-Power...
Jetzt, wo ich meinen Autoführerschein gemacht habe, habe ich mich für
einen Ferrari F-355 entschieden, weil 3,5l Hubraum und 280kW mir recht
gut vorkamen.  :)
Nicht mit der Hochleistungs-LED anfangen.
Starte für Testzwecke mit der billigsten 1W-LED (ca 350mA), die Du
kriegen kannst. Wenn die Technik läuft, langsam hochskalieren.
> https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-einstellb...
Zu teuer, Spannungsvielfalt wird nicht benötigt.
12V sind ungünstig, weil sie zu nahe an der ungefähren LED-Spannung
liegen.
Nimm ein 15V-Netzteil. Daraus ergibt sich, dass Du einen
step-down-Regler für Deine LED verwenden musst.
> 1. MC34063 ->
> http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/M...
Eine Möglichkeit, auch in einem Forumsartikel dokumentiert => Artikel
lesen, verweist auch auf LM257x.
Interessantes, bauteilsparsames Produkt, gleich als Strom-Treiber
konzipiert. Kannst Du das löten?
Zuviele Bauteile, zuviele Pins.
Ja.
> auslege?
Fokussiere auf Schaltregler mit wenig (5-8) Pins, die auf eine
Experimentierplatine mit Rastermaß 2,54mm passen.
=> Nimm den MC34063 oder den LM2576-ADJ.
Wie meinen, der Herr???
Beim LM2576 steht alles haarklein im Datenblatt.
Wenn der Spannungsregler läuft, kannst Du im zweiten Versuch einen
Stromregler aufbauen oder Deinen Erstversuch auf Stromregelung umbauen.
Empfehlenswerte Lektüre:
www.led-treiber.de
Die Standard-Schaltregler und Anwendungsbeispiele zeigen Dir eine
geregelte Ausgangsspannung. Im Gegensatz dazu braucht die LED einen
geregelten Strom.
Dazu muss die Feedback-Leitung des Reglers die Spannung an einem Shunt
im Stromkreis fühlen.
Datenblatt stur lesen (gerne auch mehrfach), auch wenn man anfangs nur
Bahnhof versteht!
Datenblätter von verschiedenen Herstellern zu einem IC herunterladen,
wenn verfügbar, da die Hersteller unterschiedlich aufwendig
dokumentieren.
*Nachtrag:*
Lies' Dir mal den Artikel "Power-LED-Driver-Modul" von Dr. Thomas
Scherer in der elektor 12/2008 Seite 38 durch.
Du kannst diese Schaltung auch anstelle des 220V-Trafos an einem
Gleichspannungsnetzteil betreiben, also z.B. die genannten 15V.
Nix mit 220V machen!!!
> ich bin nicht erfahren mit LEDs
Dann solltest Du Dir wenigstens einige Grundkenntnisse aneignen,
z.B. durch anklicken dieses Links: LED
Das wichtigste ist, das LEDs nicht mit einer konstanten Spannung,
sondern mit einem konstantem Strom betrieben werden. Ausserdem
brauchst Du  einen Kühlkörper, damit Deine LED nicht durchbrennt.
von Wolfgang (Gast)
Dann solltest du dir erstmal darüber klar werden, ob die LED per PWM
gedimmt werden soll, oder ob du eine steuerbare KSQ verwenden möchtest,
bei der die LED nicht flackert.
von Stefan F. (Gast)
PWM ist bei langen leitungen auch wegen der Abstrahlung
elektromagetischer Wellen problematisch.
Hier ist ein schön simples Prinzipschaltbild:
http://m.eet.com/media/1055059/NatLED2Fig1bv.jpg
Dafür gibt es übrigens fertige IC's, die die Steuerung übernehmen.
von Wolfgang (Gast)
Mit verdrillten Leitungen und Begrenzung der Flankensteilheit lässt sich
die Abstrahlung aber begrenzen.
von Crazy Harry (crazy_h)
Du könntest dir eine LED mit mehr Spannung und weniger Strom aussuchen
und den PT4115 nehmen. Der hat gleich einen Eingang zum Dimmen dabei. Du
kannst aber auch deine 1.2A-LED nehmen und es versuchen .... der PT4115
geht nur bis 1.2A ;)
von THOR (Gast)
Man kann natürlich ne Boost KSQ für LEDs mit nem MC34063 oder sonstwas
aufbauen.
Man kann sich das Leben aber auch einfach machen:
https://www.reichelt.de/Treiber-fuer-Printmontage/LDB-600L/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=157841&GROUPID=7258&artnr=LDB-600L&SEARCH=meanwell%2BLED%2Bkonstantstrom
Die sind per PWM und Steuerspannung dimmbar.
Alternativ gibts die China Spannungswandlermodule, Suchwort bei Ebay
"CCCV". Die sind noch billiger, dafür muss man für die Dimmung etwas
fummeln.
Aber bitte keinen 1,2A Spannungswandler aufbauen wenn man sowas vorher
noch nie gemacht hat. Wenn man ein paar mal den MC34063 erfolgreich
verbaut hat (und da darf man den Maßstab auch gern höher setzen als
"funktioniert") dann kann man das vielleicht mal in Angriff nehmen.
Hallo zusammen und vielen Dank für die hilfreichen Antworten :)
@Peter M
Meinst du einen Treiber IC? Falls ja, das hatte ich über die Hersteller
Konfiguratoren probiert und bin dabei auf die komplexen Linear
Technologies Bausteine gekommen.
Aber ich hab die Konfiguratoren mal weggelassen und bin deinem Rat
gefolgt und hab einfach so nach LED Treiber ICs gesucht.
Und siehe da, ganz nach deinem anderen Rat hab ich auch "simplere" ICs
mit weniger Pins gefunden :)
Das ist auch ein guter Vorschlag aber am Ende muss ich halt auf die
höheren Leistungen kommen, daher würde ich gerne direkt einen IC haben
der am besten beides könnte, sodass ich nicht zwischendrin noch ICs
wechseln muss^^.
Wollte nur wissen ob die ICs die ich gefunden hatte generell alle
funktionieren würden oder ob ich totalen Humbuck rausgesucht hatte.
Den Artikel finde ich leider nicht, bzw. nur das Projekt, allerdings
auch nur zugänglich für Mitglieder...
Die Artikel von led-treiber.de hatte ich ebenfalls gelesen.
Ich hatte nochmals Regulatoren und spezielle Treiber ICs rausgesucht.
Wahrscheinlich werde ich den MC34063 oder den LM2576 nehmen, wie von dir
vorgeschlagen.
Es würde mich trotzdem freuen wenn du dir meine anderen rausgesuchten
nochmals kurz angucken könntest, und mir sagen, ob einer davon
ungeeignet/besser/schlechter für mein Vorhaben geeignet wäre?
Probiere gerade noch die Qualitätskriterien für meine Anforderung zu
finden und zu sehen ob ich im allgemeinen funktionierende Bausteine
rausgesucht habe :)
1. LM3406
2. LTM4609
3. LM3410
4. STCS1
(http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/16/8e/9b/71/8e/42/45/65/CD00156614.pdf/files/CD00156614.pdf/jcr:content/translations/en.CD00156614.pdf)
(hier handelt es sich glaube nicht mal um einen Schaltregler)
5. TPS61500 (https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF)
6. MC34063A
@Stefan & Wolfgang
Ich weiß nicht genau um welche Größenordnungen es geht aber die
Leitungen sollen nicht besonders lang werden. Es soll alles auf einer
Platine platz finden.
@Crazy H
Ich brauche wie gesagt eine recht hohe Lichtausbeute (>1000 Lumen)
Und ich weiß nicht wie gut es funktioniert wenn ich mehrere kleine
zusammen lege...
Der Raum sollte von der LED schon merkbar erhellt werden (am besten mit
hohen Abstrahlwinkel).
Ich bin weiterhin dankbar für Ratschläge und nützliche Links :)
Wünsche einen schönen Sonntag,
LED_Anfänger
> @Crazy H
> Und ich weiß nicht wie gut es funktioniert wenn ich mehrere kleine zusammen
lege...
> Der Raum sollte von der LED schon merkbar erhellt werden (am besten mit > hohen
Abstrahlwinkel).
Überlegen wir mal .... du hast eine LED ausgesucht 12V 1.2A .... macht
14.4W (komischer Wert) und du könntest aber auch eine mit z.B. 18V 0.8A
finden/nehmen .... macht auch 14.4W ;-). Nur daß der Strom kleiner ist.
Übrigens denke ich, daß mehrere LED mit weniger Leistung wegen der
Lichtverteilung besser sind.
von Peter M. (r2d3)
> @Peter M
Nein. Mit "fertiger LED-Treiber" meinte ich die ganze Schaltung.
Wenn es schnell und billig sein soll, findest Du fertige Platinen mit
"step down"-Regler bei Auktionshäusern oder in Asien.
Wenn Du etwas lernen willst, bau selber.
Du kannst das Ganze schön auf einer Loch- oder Streifenrasterplatine
aufbauen.
> wechseln muss^^.
Das ist eine gute Idee. Dann lies schon mal das Datenblatt des LM2576
und teile hier mit, ob der Schaltregler für Dein Projekt geeignet ist.
Bitte begründe Deine Meinung!
Ich weiß ja nicht, ob Geld bei Dir keine Rolle spielt, aber Du kannst
Dir den tiefen Schmerz nicht vorstellen, der entsteht, wenn eine
hochwertige LED genau einmal aufblitzt und dann nie mehr leuchtet.
Humbug, nicht Humbuck. :)
Hm, wie könnte man da wohl herankommen?
Es gibt ja auch außerhalb des Internets Informationen.
Ehrlich? Sagst Du auch die Wahrheit? Da sind ganz viele Artikel.
> vorgeschlagen.
> rausgesucht habe :)
> 1. LM3406
Theoretisch ja. Dieses IC regelt den Strom. Kannst Du das auch Löten?
Ich hatte Dich darauf hingewiesen. Ich würde Dir davon deswegen abraten.
> 2. LTM4609
Nein.
Guck' Dir mal die Bauform an, heißt "package" auf Englisch.
Das solltest Du immer tun.
> 3. LM3410
Erfüllt nicht Deine Erwartungen. Warum?
> 4. STCS1
Richtig. Der verheizt die überschüssige Spannung.
Ist aber eine schlechte Wahl - in meinen Augen.
Du solltest Standardbauteile verwenden.
Suche Dein Wunschbauteil mit der Google-Suche hier im Forum.
Liefert das Bauteil keine oder nur wenige Treffer, nicht verwenden.
Probier das mal mit LM2576, MC34063 und "STCS1" aus.
Ein 34063A? Ja.
> 6. MC34063A
Ja.
> zusammen lege...
Noch etwas: Die LED sollte nicht so heiß werden, dass Du Dir an ihr die
Finger verbrennst.
Hallo zusammen :)
Erneut danke für die Antworten
Mittlerweile spiele ich auch eher mit dem Gedanken 3 kleinere LEDs mit
0.7A und um die 3V zu nehmen.
Das sollte für mein vorhaben theoretisch auch funktionieren...
Da komme ich zwar nicht genau auf die Watt Zahl aber es ist alles ein
wenig leichter umzusetzen :)
Ich würde sagen ja, da er im "adjustable" Modus Eingangsspannungen von
1,25V - 37V ab kann (wenn ich ihn mit 12V oder 15V betreibe passt das
also).
Weiterhin schafft er eine Load bis 3A wo ich mit meinen 1,2A ja auch gut
drin liege.
Oder hab ich die "Specified 3-A Output Current" so zu verstehen, dass er
immer 3A bei den eingestellten Ausgangsspannungen liefert?
Peter M. schrieb:
>> 1. LM3406
Ich sehe das Problem, das könnte bei meinen Löt-Skills schwierig werden
Dann werd ich den nicht nehmen.
Peter M. schrieb:
>> 2. LTM4609
> Nein.
Ich hatte gesehen, dass der in Mikrocontroller Bauform kommt. Wollte
trotzdem gucken ob ich den in der Theorie nehmen könnte.
Peter M. schrieb:
>> 3. LM3410
Wegen den max. 5,5V Input Voltage?
Hatte die Idee die Spannungsversorgung runter legen zu können wenn ich
einen IC nehme der das auch bei kleinen Spannungen hin bekommt.
> Ein 34063A? Ja.
Ja an den dachte ich :)
> Finger verbrennst.
Ich dachte einen Kühlkörper mit zu bestellen, die Internetseite der LEDs
hat immer ein paar passende mit im Angebot.
Danke, ein guter Tipp, ich probiere es demnächst zu beherzigen :)
Dann allerdings noch eine generelle Frage:
Mir wurde jetzt schon öfter gesagt, dass die ganzen Konfigurator Tools
von den verschiedenen IC Herstellern einem die Arbeit gut abnehmen
würden.
Hier z.B. von LI
http://www.linear.com/products/led_driver_ics
Oder die TI Workbench
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/overview.page?DCMP=sva_web_webdesigncntr_en&HQS=sva-web-webdesigncntr-vanity-lp-en
Aber genau da hab ich überwiegend die komplexeren ICs vorgeschlagen
bekommen (möchte nicht ausschließen, dass meine Suche vielleicht auch
nicht so gut war dort).
Wie schätzt du/ihr diese Konfiguratoren und die generierten
Beispielschaltungen ein?
Sollte man da lieber die Finger von lassen und direkt mögliche Bauteile
suchen?
Mit freundlichen Grüßen,
LED_Anfänger
von Peter M. (r2d3)
> also).
> drin liege.
Gemeint ist bis zu 3A.
Immer 3A bei konstanter eingestellter Ausgangsspannung gibt es nicht.
Herr Ohm würde im Grabe rotieren!
Um den Punkt zu verstehen, sollst Du dir auch den Artikel besorgen.
Im Datenblatt findest Du eine Beschaltung als Spannungsregler.
Bei dieser Beschaltung versucht der Schaltregler die Ausgangsspannung
konstant zu halten.
Der angeschlossene bestimmt dann den Strom - bis zu 3A in diesem Fall.
Bei LEDs ist es unsinnig, die Spannung zu regulieren, die an Ihnen
anliegt.
Man reguliert den Strom. Das kannst Du Dir im Netz zusammenlesen!
Im Beispiel von Dr. Schärer stellst Du plötlich fest, dass die
Feedback-Leitung des Reglers gar nicht die Spannung fühlt, sondern den
Strom.
Er hat mit dem LM2576 einen Stromregler aufgebaut, also das, was LEDs
brauchen.
Hinzu kommt noch ein kleiner Schaltungstrick, um den Stromshunt klein zu
halten.
> Peter M. schrieb:
>>> 3. LM3410
Ja. Er ist auch nicht besonders lötfreundlich für Dich.
> würden.
Du gehörst nicht zur Zielgruppe. Statt beim Airbus das Navi zu
programmieren ist für Dich manueller Flug nach Kompass mit der Cessna
angesagt.
> Hier z.B. von LI
Deswegen kriegst Du einen alternativen Vorschlag hier im Forum.
> suchen?
Das ist ein schönes Spielzeug, entlastet Dich aber nicht vom Lesen des
Datenblatts.
Im Datenblatt steht auch drin, wie man die Bauteile dimensioniert.
Man kann dann auch die Formeln dort in eine Tabellenkalkulation
übertragen und sich so seinen eigenen Konfigurator bauen.
erneut vielen Dank für die Antwort :)
> halten.
Ich hab den Artikel gefunden (merkwürdig dass ich ihn vorher nicht
finden konnte, war gleich das erste Ergebnis...)
Der kleine Trick hatte mich erst ordentlich verwirrt, da mein Ansatz,
ähnlich dem LM3404 oder dem LED5000
(http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/d3/89/c0/98/72/a9/43/3b/DM00070687.pdf/files/DM00070687.pdf/jcr:content/translations/en.DM00070687.pdf),
gewesen wäre, den Shunt hinter die LEDs zu legen und die Leitung zum
Feedback Pin zu führen.
Aber dann hätte ich halt auch um 1W Verlust bei der Feedbackspannung von
1,2V.
Jetzt noch zum Verständnis:
Der Part mit der Zener Diode (IC2) aus seinem Schaltbild, dient quasi
als Offset damit über den Shunt eine kleinere Spannung abfallen kann
oder?
Oder anders gesagt, da am Feedback Pin 1,2V anliegen müssen, wird diese
vom Spannungsabfall am Shuntwiderstand, addiert mit dem Spannungsteiler
parallel zu IC2 (R3, Poti & R4) erreicht, wenn ich das richtig verstehe?
Möchte ich also einen Stromfluss von 700mA ohne das Poti, müsste ich den
Widerstand R4 auf ~714 Ohm legen (wenn alle anderen Bauteile gleich
dimensioniert bleiben) und mit der Feedbackleitung verbinden.
Dann würde an R4 circa 0,5V abfallen und am Shunt die fehlenden 0,7V
oder habe ich die Schaltung doch falsch verstanden?
Dafür bin ich auch sehr dankbar :)
Die Idee merk ich mir, danke :)
Ich habe mich jetzt denke auch eher für 3 kleinere LEDs mit 700mA und je
~3V entschieden. Das sollte an sich auch genügen und ich hantiere nicht
mit so hohen Strömen direkt rum.
Jetzt noch eine letzte Frage:
Ich würde jetzt wahrscheinlich den LM2576 mit der Schaltung aus dem
Artikel verwenden.
Ist das die bessere Wahl oder wäre der MC34063 besser geeignet (dann die
Schaltung von der Website hier), oder schenken die beiden sich nicht
viel für meine Konfiguration?
Ich hatte auch noch den oben erwähnten LM3404 und den LED5000 gefunden.
Die haben zwar wieder ein schwierigeres Gehäuse zum löten, würden aber
vom Prinzip auch gehen oder (nur fürs Verständnis rausgesucht)?
Sind beides Buck-Regulatoren, beide >=1A (da ja jetzt nur noch 700mA)
und Eingangsspannungen bis 42V.
Vielen Dank für die nützlichen Tipps und die Hilfe, ich wünsche noch
einen schönen Montag,
LED_Anfänger
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn du nur mal mit ein paar LEDs spielen willst, dann nimm den
LM2576adj.
Der kann sogar (Konstant)ströme bis maximal 3A liefern, wenn man ihm
eine Induktivität mit entsprechend hohem Sättigungsstrom und eine
Shottkydiode mit entsprechender Belastbarkeit zur Seite stellt. Noch ein
kleiner Kühlwinkel und der rennt bis 3A.
Einzigster Schönheitsfehler ist der Spannungsabfall an R sense von
1,23V. Wenn man nicht nur eine LED, sondern eine Reihenschaltung ab 3
Stck aufwärts betreiben will, dann sind die Verluste prozentual schon
vertretbar. Außerdem ist alles bequem von hand lötbar (kein
"Vogelfutter" dabei). Kann man auch auf Lochraster aufbauen. Wenn man
mit kurzen Leitungen und Masse sternförmig verkabelt, dann sind auch
Störungen oder Schwingen kein Thema.
Wenn du ein paar mehr LED (Kannäle) mit Flusströmen bis max. 1,5A und
max. 30V Ub betreiben willst, dann guck dir mal den SCT2932 von Starchip
an. Für den habe ich schon mal ein Layout gemacht und Platinen im
Boardnutzen fertigen lassen. Das Ganze eignet sich recht gut als SMD
Lötübung. Den Strom kannst du einfach über die Auswahl des
Shutwiderstandes von 100mA bis 1,5A wählen. Für den Shut ist Platz für 3
Widerstände vorgesehen. Durch Parallelschaltung ist das Ganze quasi
feinjustierbar. Der Vorteil ist, das du dir nicht X KSQs mit
verschiedenen Strömen hinlegen mußt, sondern quasi das bestückst, was du
brauchst.
Bis 5 Platinen können als Boardnutzen mit lediglich einer Einspeisung
arbeiten, da die Platinen untereinander bereits durchgebrückt sind.
Hatte ich vor einiger Zeit hier mal angeboten, sind immer noch welche
da.
Siehe hier:
Beitrag "Re: Einfache und billige Konstanstromquelle für Power LEDs"
Wenn du damit Erfahrung gesammelt hast, dann suchst du dir bei Bedarf
halt ein IC, was höhere Ströme zulässt.
Aber gleich "nen Dicken" auf Reserve nehmen wollen, ist nur sinnlos
teuer. Und wenn man den beim Rumspielen zersägt, dann beißt du dir in
den Hintern ;-)
Ist mir auch passiert. Hatte eine Aquarienbeleuchtung mit µC gebaut und
Controller und LEDs aus einem 24V Netzteil gespeist. Die Masse des 24V
Kreises fiel mir ab. So lösten sich 4 Treibertransistoren und die 4 KSQ
IC's in Rauch auf.
von Peter M. (r2d3)
> oder?
Ja, genau.
Korrekt.
Wenn Du den Poti weglässt und R3 mit 714 Ohm wählst,
fallen am Spannungsteiler 714/(714+1000)*1,2V ab, also circa 0,5V.
Die Referenzspannung für die Feedback-Leitung beträgt 1,23V.
Die fehlenden 0,73V werden bei einem Strom von 0,73A am 1-Ohm-Widerstand
erreicht. Für einen Zielstrom von <=700mA solltest Du R4 nach oben
aufrunden.
> Artikel verwenden.
Der LM2576 ist in meinen Augen die bessere Wahl.
Weniger Anschlüsse, geringerer Platzbedarf, gute Kühlmöglichkeiten im
TO-220-Gehäuse. Lies' auch den Vergleichsartikel hier im Wiki.
Beide sind theoretisch für die Aufgabe geeignet. 200mV Sense-Spannung
bedeutet eine Reduzierung der Sense-Verluste auf ein Sechstel gegenüber
dem LM257x, wenn man bei den LM257x nicht Schärers Schaltungstrick
einsetzt.
Viel Erfolg!
P.S.:
Schnelle Erfolgserlebnisse mit noch weniger Teilen liefert Dir dann nur
noch die Prema 440x-Familie, bei Reichelt erhältlich.
Hier gibt es zwar nur kleine Ströme und auch nicht die tollsten
Wirkungsgrade, aber für eine Flurnotbeleuchtung reicht es.
Ohne alles gelesen zu haben:
http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html
Beitrag "MC34063 Schaltungsvorstellung 5V Stepup-Konstantstromquelle 1A für 2x10W Power-LED"
Beitrag "MC34063 Stepup Pfeift laut, erzeugt Schwingungspakete"
Man kann natürlich auch einen Stepdown-Wandler mit
Konstantstrom-Regelung aufbauen. Aber die Variante mit dem
555-Zweipunktregler aus dem ersten Link wäre die günstigste.
Mit freundlichem Gruß
Hallo zusammen :)
Auch dieses mal vielen Dank für die Antworten!
Ich werde mir dann demnächst die Teile bestellen und den LM2575 nehmen.
Werde dabei auch die Tipps im Hinterkopf behalten damit ich ihn nicht
direkt ausversehen in den Bauteilhimmel befördere.
Den Widerstand R4 wähle ich jetzt mit um die 800Ohm+, dann hab ich ein
wenig Puffer und sollte trotzdem nah an den 700mA bleiben.
Der Spannungsabfall wäre dann bei 0,53V, mit den 0,7 vom Shunt wären das
die benötigten 1,23V.
Ich möchte mich nochmals für die sehr freundliche und kompetente Hilfe
bedanken :)
Hab einige nützliche Sachen mitnehmen können und fühle mich schon
sicherer bei der Bauteilsuche :)
Dennoch gibt es noch viel zu lernen, aber jeder hat ja mal klein
angefangen ;)
Ich wünsche allen noch eine schöne Woche und verbleibe,
LED_Anfänger
von Toxic (Gast)
Man kann das Ganze auch ohne KSQ und aufwendigen Berechnungen
aufbauen,sofern Platzbedarf keine Rolle spielt (4 Leds statt einer)
4 Cree-Taschenlampen fuer unter 10€:Ausschlachten und Led entnehmen.
(oder such nach guenstigen Leds auf Ebay)
http://www.ebay.de/itm/2000LM-Mini-CREE-Q5-LED-Taschenlampe-Torch-7W-Einstellbarer-Fokus-Zoom-Lampen-/351991218114?hash=item51f44fbfc2:g:A-4AAOSw4A5YsTYD
CreeLeds haben so ca. 2.5V Durchflussspannung bei 1A => 4x2.5V = 10V
gesamt.Bei 12V Betriebsspannung musst du 2W an einem Vorwiderstand
verheizen(R=U/I = 2V/1A = 2 Ohm)
Das kann man in Kauf nehmen.KSQ in diesem Fall nicht notwendig,zumal die
auch gewisse Verluste aufweisen.
Alles was du benoetigst,ist ein uC (single oder Arduino z.B.)mit dem du
per PWM und einem kleinen MosFet (z.B. SI2300) die 4 in Reihe
geschalteten Leds ansteuerst.
Wie du aus dem Schaltplan entnehmen kannst,kann man die Elektronik sehr
klein mit minimalen Teileaufwand aufbauen.Die Leds muessen natuerlich
gekuehlt werden.
von J. S. (pbr85)
Zur LED: Diese ist nicht mehr zeitgemäß. 100lm/W bei 80er Warmweiß
Spektrum sind mittlerweile schon schlecht.
Cree XP-G3, XHP etc. liegen weit drüber. Natürlich auch die ganzen
Marken-COBs, wobei diese meistens aber meistens deutlich höehre
Flussspannungen haben. Also im 30V-Bereich.
Beitrag #5478250 wurde von einem Moderator gelöscht.
