Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stab. 12V 1A Netzteil mit Fet anstatt Bjt
von Stromer (Gast)
Hallo, mal eine Frage an die Wissenden:
Ich wollte ein Netzteil (linear) aufbauen für 12V 1A. Nur zur
Abwechslung und zum Dazulernen mit einem Mosfet in der Ausgangsstufe.
Habe im Netz leider nur Schaltpläne für hohe Spannungen gefunden.
Es geht nicht um Wirtschaftlichkeit, sondern nur um die Machbarkeit und
Abwechslung.
Netzteile mit 78xx oder Zener + Bjt habe ich schon genug gebaut.
Außerdem habe ich noch  N-Kanal Fet's rumliegen und sonst keine
Verwendung (IRF530).
Danke schonmal für die Hilfe!
von Thomas B. (thombde)
Ein erDS(on)  von 0,18 Ohm  ist schon sehr viel.
Für 12V 1A würde ich was anderes einsetzen.
Aber ein Linearregler mit N-Kanal ?
Thomas
von Pink S. (pinkshell)
Bei 1 Ampere ist das in Ordnung.
Das Problem wird sein, dass das Gate einige Volt positiver sein muss als
das Drain. Das Drain ist auf +12 Volt, also muss so ca. 16 Volt ans
Gate.
Entweder du sorgst für eine übertrieben hohe Eingangsspannung. Das gibt
hohe Verluste im FET, da machen die 0,18 Ohm auch nichts mehr aus.
Oder du erzeugst eine positive Hilfsspannung, die deutlich größer als 16
Volt ist, und betreibst damit deine Gateansteuer-Schaltung.
von Udo S. (urschmitt)
> Abwechslung.
Ja und warum entwickelst du dann nicht eine Schaltung? Früher(TM)
mussten wir uns das noch überlegen und ausprobieren, heute gibts ein
Dutzend Simuationen wo man das prima schon mal durchexerzieren kann.
Siehe z.B. die Diskussion über die Strombegrenzung:
Beitrag "Robuste + bidirektionale Strombegrenzung"
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Ich sehe keine DC-Kurve im SOA-Diagramm. Daher eher nix für lineare
Anwendung (Spirito-Effekt)...
von Helge A. (besupreme)
Bewährte Netzteilschaltung (hier ohne Strombegrenzung). Hab ich in
Größen von 0,5A bis zu 25A gebaut.
von Lurchi (Gast)
Je nach Hersteller ist auch eine DC Kurve im SOA Bild dabei. Da das ein
alter Typ, für relativ hohe Spannung ist, sind die Chancen auch gar
nicht so schlecht, das er für etwas Analogbetrieb geht. Das gilt vor
allem für eine eher kleine Spannung, und mit 1 A ist auch der Strom noch
sehr Moderat.
Den Spirito-Effekt kann man trotz DC Kruve im Datenblatt haben. Um
sicher zu gehen müssten die MOSFETs schon per Belastungstest geprüft
sein.
von Stromer (Gast)
> Gate.
aha ok, sowas in der Art dachte ich mir fast. Angenommen ich nehme einen
12V Trafo, da bekomme nach Gleichrichter und Elko etwa 16,5V heraus
(also das 1,41 fache), reicht das so?
Im Zweifelsfall genügen auch 9V= als Ausgangsspannung. Nur weniger
sollte nicht sein.
Also ich hab die IRF530 schon in Audioverstärkern gesehen, 90er Jahre,
also war das ziemlich sicher noch kein Schaltverstärker wie es sie heute
gibt.
Daher ging ich davon aus, dass sie linearbetrieb abkönnen.
Danke schonmal. Sieht nicht schlecht aus.
Macht bei der geringen Spannungsdifferenz hier nix. Dadurch, daß der
Mosfet aufgrund der geringen U(DS) hier eher im ohmschen Bereich
betrieben wird, sind hot spots fast auszuschließen: R(DS) steigt im
ohmschen Bereich mit der Temperatur.
Nein. 16 Volt am Gate heisst 16 Volt worst case, d.h. maximaler Strom,
Ripple am Kondensator, Netzunterspannung. Und die 2x 0,7 Volt der
Gleichrichterdioden nicht vergessen. Ich würd mal von mindestens 20 Volt
am Ladeelko ausgehen, je nach Innenwiderstand des Trafos.
Leerlaufspannung mit 400VA-Ringkerntrafo 15.4V. Geht auf ca.13.2V bei
Belastung.
Leerlaufspannung mit normalen 50W-Halogentrefo 15.6V. Geht auf ca.13V
bei Belastung.
Leerlaufspannung mit 10VA-Flachtrafo ca. 21V. Geht auf ca. 12.5V bei
Belastung.
Als Vergleichswerte.
