Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display-Set LS-8 Touchscreen allgemeine Fragen + Probleme
von Bernhard S. (bernhard)
Geschätztes Forum,
kann mir mal bitte jeman erklären, wie der Touchscreen bei diesem
Display funktioniert?
Der Touch besitzt vier Anschlussleitungen, eine kleine Zusatzplatine
versorgt per USB diese Leitungen.
Werden an diesen Leitungen Analog- oder Digitalsignale übertragen?
Was bedeutet in der Beschreibung "4-wire resistive" ?
Ziel ist es, den Touch ohne USB zu betreiben.
Gekauft habe ich dieses LS-8 Display bei Pollin 121058 :
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/8_20_3_cm_Display_Set_mit_Touchscreen_LS_8T_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html
Hier wurden einige Probleme mit dem LS-7 angesprochen und auch sehr gute
Lösungen dazu vorgestellt:
Beitrag "Display-Set LS-7"
Bernhard
Genau das: Das ist ein resistives Touchpanel, das analog angesteuert
wird, und zwar wird der Widerstand gemessen.
>das analog angesteuert wird, und zwar wird der Widerstand gemessen.
Danke für den Tipp.
Kann es sein, dass de Touch eine separate Einheit ist und mit der
Hauptplatine nichts zu tun hat?
Ist der Toutch in irgend einer Art und Weise gefährdet, verträgt er 5V
an den Zuleitungen?
Hinweis: Hab die kleine Platine mal direkt mit mit dem USB-Engang meines
PC (WIN XP) verbunden. Ein vorhandener Touch-Treiber wurde sofort
installiert. Beim berühren des Touch leuchet auf der kleinen Platine ein
grüne LED.
von Robert W. (robwa)
Hallo Bernhard,
Atmel hat eine sehr gute Appnote (AVR341) wie ein resistives Touchpanel
funktioniert und angesteuert werden kann:
http://www.atmel.com/Images/doc8091.pdf
Damit kannst Du den Touchscreen direkt an einen Mikrocontroller
betreiben und benötigst die kleine Platine dazu nicht.
Robert.
Wie sollte es sonst sein? Du hast da einen separaten Touchcontroller,
offensichtlicher geht das doch gar nicht?
> an den Zuleitungen?
Mir ist nicht klar, wieso sich Dir diese Frage stellt.
Du hast ein Touchpanel, Du hast einen Touchcontroller, und die
Kombination aus beidem funktioniert. Was willst Du daran ändern, und
warum?
Gut, Du schreibst, daß Du das "ohne USB" betreiben willst -- woran, und
wozu?
@Robert
Das ist ein nützlicher Hinweis mit der Appnote AVR341.
@Rufus
>warum?
>wozu?
Dieses Display soll mit einem ATmega1284P per FBAS/BAS betrieben werden,
ADC-Eingänge am AVR stünden auch zur Verfügung, somit wäre die
Ansteuerung schön klein und kompakt. Auf USB könnte komplett verzichtet
werden.
>> an den Zuleitungen?
Mit diesen LS-7 LS-8 Displays bin ich etwas vorsichtig geworden, zumal
die Dokumentation darüber etwas schwächelt.
Eine Hauptplatine ist mir bereits gestorben, eine andere konnte ich
wieder zum Leben erwecken.
Mein Taschengeld-Kontingent ist leider begrenzt, daher diese Fragen.
Bernhard
von Harald N. (haraldn)
Bastel-Opfer oder Überhitzung oder nicht erklärbar?
von Thomas F. (igel)
Zu resistiven Touch an Atmegas finden sich hier Beispiele in allen
Sprachen.
Als Einstieg z.B.: Beitrag "4Draht-Touchpanel direkt am AVR und die Portschaltung"
Ursache unklar, meine Vermutung: Schnelles Ein- und Ausschalten der 12V
Versorgungsspannung meiden, die STEP-UP-DOWN-Wandler gaben ihren Geist
auf.
Scheint aber kein Einzelfall zu sein, siehe Beitag:
>wozu?
Um es einfach zu halten, schau mal hier:
Beitrag "DCF77 RTC DS1307 TV FBAS / BAS LS-7 LS-8 ATmega1284P Assembler"
Bernhard
Ja, ist jetzt klar.
Nun, viel Glück; alle relevanten Informationen müsstest Du bekommen
haben.
Ich empfinde die Ansteuerung eines XGA-Displays via Composite Video zwar
als suboptimal, aber für 'ne Uhr reicht's wohl ...
von Gerald B. (gerald_b)
Scheint der selbe Touchcontroller zu sein, wie beim 7" Pollin Display.
Ich habe einen 10" IPC mit Touch, der dort auf einer seriellen
Schnittstelle läuft, wo es aber nur Windowstreiber für gibt. Ich habe
mal getestet, ob sich die Touchcontroller gegeneinander austauschen
lassen. Hat prima funktioniert. Wenn ich jetzt noch den TTL auf LVDS
Adapter gegen den Pollin Adapter von HDMI und VGA auf LVDS Adapter
lauffähig tauschen kann, dann kommt da ein ITX Board rein, statt des
ausgelutschten VIA 1 Kerners mit 667 MHz und 512 MB RAM :-)
Ein paar Messungen am Touch des LS-8 und an der USB-Zusatzplatine...
Alles ist doch relativ niederohmig.
Érfolgt kein Druck auf das Display, dann fließt auch ein Strom durch die
X und Y-Schicht, es liegen nur unterschiedliche Potentiale zwischen den
Schichten an.
Erst bei Berührung des Touches werden die Schichten untereinander
niederohmig, es ändern sich deren Potentiale und eine Exaktmessung wird
gestartet.
Im Bild "OSZI_1_POS_li_unten.jpg" wurde an X+ und X- gemessen und das
Display unten links gedrückt.
Bernhard
Nachtrag:
Die Kapazität zwischen der X und Y Schicht und dem Gehäuse des Displays
kann ohne weiteres 10nF betragen.
Könnte eventuell Einfluss auf die Genauigkeit der Exaktmessung haben.
Bernhard
Eine Variante, wie das bzw. ein TOUCHSCREEN abgefragt werden kann:
Beitrag "4-wire resistive Touchscreen Schaltung TWI USART-Anbindung ATmega8 Assembler LS-7 LS-8"
Bernhard
