Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display-Set LS-7
von Axel T. (atres)
ich habe mir von Pollin das "Display-Set LS-7" (Best-Nr. 120 942)
zugelegt.
Beim Einschalten erscheint für kurze Zeit ein Pollin Power-on Screen.
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Bild/ Grafik gegen ein eigenes
austauschen kann?
Nach dem Datenblatt des Moduls bzw. des LCD-Controllers MST6M182 habe
ich bereits gesucht und bin leider nicht schlauer geworden.
Grüße & Danke
 Axel
von ogur (Gast)
Nun wenn die von Pollin das geschaft haben köntest du die mal fragen.
von spess53 (Gast)
Hi
>austauschen kann?
Auf dem Board ist ein Winbond W25Q32 (32M-BIT SERIAL FLASH MEMORY).
Möglich, das dort das Bild gespeichert ist.
MfG Spess
von blu (Gast)
hallo,
was anderes zu diesem display:
zwecks mobilität - tragbares gerät - wäre es interessant ob man das
display auch mit NUR +5 volt betreiben könnte ? hat jemand eine idee ?
von stebo (Gast)
LM2577 Step-Up-Regler aus der Bucht benutzen.
von Thomas (Gast)
zu dem Thema Boot Logo. Habe die fehlende USB Buchse mal nachgerüstet.
Ein USB Stick eingesteckt und gesehen das bevor das Logo kommt der USB
Stick angesprochen wir. LED blinkt kurz auf.
von der alte (Gast)
Tag auch alle. Hab das Display am Rasi laufen. Weil ich es in ein
Gehäuse eines def. Tablets einbauen wollt (past aber nicht) noch einmal
genau angeschaut. Überlege schon eine Weile, über HTMI wird ja auch der
Ton übertragen. Auf der Platine sind ja ne Menge anschlüsse nicht
benutzt. Auch Audio Ein-, Ausgang und Lautsprecher. Für Audio-Verstärker
scheinen zwei Bestückunsplätze für verschiedene IC-Bauformen vorgesehen
zu sein (U401IU401), dazu noch ein paar Kondensatoren. Aber die nicht
bestückten Audio IN, OUT - Buchsen (an der Seite) sind scheinbar mit den
Steuer-IC verbunden. Hat das schon jemand getestet?
Gruß der alte
von der alte (Gast)
Da bin ich noch mal. Bei der Suche nach den IC kommt man auf
wunderliche, chinesiche oder japanische Seiten. Bei der Suche nach den
Bord (JD70M6M) kommt man schnell zu einen PDF von Pollin in englisch.
Dort steht für die V1: "trial production version. change the audio
circuit". Insgesamt gibt es 3 Produktionsversionen. Die V1 ist demnach
die dritte. Jemand von Euch mit Kenntnissen der englischen Sprache kann
das doch bitte mal anschauen und übersetzen. - Gruß der alte
von Harald (Gast)
Link?
von Christian M. (brilliance)
ich würde auch gerne das Start-Bild ersetzten oder loswerden.
Dazu hab ich mal das Flash (4MB) ausgelesen, evtl. kann jemand das Bild
darin identifizieren?
Liegt es möglicherweise ganz am Ende?
Es sind außerdem Texte zu finden, z.B. „Console Initial OK“, hat der
Chip eine serielle Console/Schnittstelle?
Grüße,
Christian M.
von der alte (Gast)
Hallo, Harald.
Google spuckt gleich als erstes Pollin aus
(https://www.pollin.de/shop/downloads/D120942D.pdf).
Gruß der alte
von der alte (Gast)
Ich nochmal.
Ton wird im Display verarbeitet. An die nicht mit Buchsen versehen, aber
vorgesehen Stellen OUTR, OUTL und Masse (aufpassen, es existieren auch
INR, INL, also Eingänge) wenn zur Hand Buchse anlöten, oder einfachen
Draht, zum Eingang eines Verstärkers führen. Mit   amixer cset numid=3 2
Ausgang auf HDMI umstellen, oder mit 0-automatisch bzw mit 1 auf Klinke
zurück. In der config.txt im boot-Verzeichnis kann das auch eingestellt
werden, damits beim nächsten Start auch noch geht. Muß ich aber erst
noch nachsehen, für mich hats damit aber noch Zeit, bin ja beim
experimentieren.
Christian M.
Ich hab die Datei mittels Hex-Editor nach jpg bzw. nach gif durchsuchen
lassen. Bei Adresse 288B9B steht gif und bei Adressen 1F492B und 2F2b87
kommt jpg. Das könnten die Anfänge der Bilder sein. Irgendwo im Netzt
findet sich bestimmt der genaue Aufbau. Es muß dan noch das EOF kommen,
schon sind die Bilder bekannt. Aber weil mir das Start-Bild sowas von
egal ist, forsche ich da nicht weiter nach. Noch viel Erfolg wünsch ich.
Gruß der alte
von der alte (Gast)
Hab was vergessen. Der Chip wird keine UART haben. Ans System wird er
bestimmt über einen Zweidrahtbus I2C o.ä. angebunden, aber auf der
Treiberplatine ist sicher irgendwo eine Test-Schnittstelle. Sicherlich
sind die Meldungen dafür da. Über diese Schnittstelle lassen sich
bestimmt auch die Bilder nach (Groß-)Kundenwunsch einrichten.
So, das wars dann
der alte
von Harald (Gast)
der alte schrieb:
> Hallo, Harald.
> Gruß der alte
Ach so dieses meinst du. Da konnte ich keine weiteren sinnvollen
informationen ziehen...
Wie lauft Das display soweit? Ich überlege es für meinen HIVE
anzuschaffen. Da bräuchte ich vga und cinch...
von der alte (Gast)
Ich hab das Display am Raspaery pi laufen. Sowohl auf der Konsole als
auch mit Grafischer oberfläche machts ne gute Figur. Zwar kleine
Schrift, ohne die Lesebrille sehe ich da nichts, abaer dafür ist das
Ding ja da. Ich hab das Set mit den Tatsch, nach kalibrierung ist das
auch brauchbar - wenn natürlich dafür vorgesehene Programme laufen. Habs
über HTMI angeschlossen, VGA wird vielleicht auch noch ganz gut gehen
aber Cinch, zumindes am Raspi eigentlich nur Matsch.
Hi!
Hier ganz kurz was ich noch herausgefunden habe und wie man das
Startbild ersetzt.
Der Chip besitzt einen UART (pin209 Rx, pin210 Tx) und man kann per
Terminal mit 115200 Baud den Startup sehen und Einstellungen vornehmen
(mit ENTER kommt man ins Menu). Den UART kann man bequem in der Nähe des
VGA-Anschlusses anzapfen. Allerdings hab ich es nicht geschafft
hierrüber das Startbild zu beeinflussen.
Im Flash befinden sich an folgenden Adressen Bilder:
- 0x28B7D0 (Pollin JPG klein, konnte extrahiert werden)
- 0x28B91C (Pollin JPG klein, konnte extrahiert werden)
- 0x28C976 (Pollin JPG klein, konnte extrahiert werden)
- 0x28D3E6 (vermutlich Pollin groß, Adobe Photo???)
Wenn man an die Adresse 0x28D3E6 ein JPG mit 851x480 legt (480p), wird
dies beim Startup angezeigt. Ob andere Formate funktionieren habe ich
nicht weiter getestet (mit 1024x600 hatte ich Probleme). Zu beachten ist
dass man nicht über die Adresse 0x28E523 hinausschreibt und dass man den
Rest nicht verschiebt!
Alles ohne Garantie/Gewähr!!
Soweit meine Infos, siehe auch Anhänge!
Viele Grüße,
Christian M.
von Chefkoch (Gast)
Hallo Leute,
ich habe mal ein wenig gespielt:
Wenn mann einfach die Daten vor 0x028B7D0 in die Tonne tritt kommt das
angehängte Bild mit 1028x600 Pixeln raus.
von Chefkoch (Gast)
Update: Der Teil von 28B7D0-29AB5F ist wohl das eigentliche Bild
von C. W. (chefkoch)
Es geht!!!
Wie auf dem Foto zu sehen ist das Startuplogo, ohne auf dem Board des
Displaycontrollers zu löten, austauschbar. Es ist auch in der
Originalgröße mit 1028x600 zu bewerkstelligen. Bei interesse kann ich
gerne eine Anleitung erstellen.
Warnung: Offensichtlich gibt es unterschiedliche Versionen des Boards
bzw. der Software! Der Adressbereich des Bildes bei Christian M.
(brilliance) ist leicht unterschiedlich zu meinem. Ein wenig Hirn ist
also nötig.
Der Austausch geschieht mit Hilfe des ISP Tools von Mstar einfach über
I2C-Leitungen an der VGA-Buchse.
Hey Super!!
Über eine Anleitung würde ich mich sehr freuen!
C. W. schrieb:
> ...einfach über
> I2C-Leitungen...
ISP-Tool => I2C??? oder Seriell?
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
Christian M.
von Harald (Gast)
Sehr coole sache! Ich will mir das Display demnächst zulegen... Vlt hast
du ja Lust dein Know-How in einem Artikel zu bündeln....
von Philippe B. (philippe27)
Hallo zusammen
Ich würde das Display gerne für ein Touchradio verwenden.
Kann mir jemand von euch sagen wie gut die Auflösung und insbensondere
der Touch ist?
Muss man fest drücken oder reagiert es wie ein Handy, Tablet mit einem
leichten Fingerstupser? Multitouch wird nicht benötigt.
Danke
Gruss Philippe
von Kulli (Gast)
Hallo
Sehr interessant!
Ich habe die ISP_Tools von MStar gefunden und eine Bauanleitung für die
I2C Schnittstelle (Parallel auf VGA). Ich nehme an damit sollte das
gehen, aber weiter weiß ich nun auch nicht.
Bitte erzähle mal wie du das Display umprogrammiert hast!
 Uwe
Schaut mal rein
von SamSon (Gast)
> der Touch ist?
Also so gestochen scharf wie ein PC-Monitor ist das Bild zwar nicht,
vermutlich wegen der Touchoberfläche. Ich verwende das Teil für eine
Haussteuerung an einem Raspi und bin voll zufrieden.
Das Teil ist natürlich kein Samsung od. Apfel. Aber ein drücken bzw.
ziehen auf dem Display ist mit normalem "Kraftaufwand" zu
bewerkstelligen.
Mich würde interessieren ob es schon jemandem von euch gelungen ist das
Startlogo komplett zu entfernen und damit den Startvorgang des Displays
(Spannung ein) zu beschleunigen. Mein Problem ist, dass sich das Display
nicht in einen Stanbymodus (Hintergrundbeleuchtung = Aus) bringen lässt.
Wenn man den On/Off betätigt wird das Display zwar in einen Standby
versetzt, der Kontroller ist aber noch immer aktiv und verbraucht
unnötig Strom. Trenne ich das Display von der Spannungsversorgung,
braucht es eine gefühlte Ewigkeit (Startlogo) bis es wieder verfügbar
ist. Hat da vielleicht jemand von euch eine Idee.
> der Touch ist?
Das Display hat eine Auflösung von 1024x600 Pixeln. Das ist für die
Bedienung von Windows schon recht grenzwertig, andererseits wird so
etwas in Netbooks durchaus auch noch verbaut.
Touch hat das LS-7 nicht.
Das gibt es erst beim (teureren) LS-7T (Pollin 120 964).
Touch ist resisitiv, also gibt es eine Matschfolie vor dem eigentlichen
Display.
Vielen Dank für die Anleitung!
Werds beim nächsten Display mal auf diese Methode probieren ;-)
(Flash auslöten und Programmieren ist schon ätzen...)
Grüße,
Christian M.
Ohne das Auslöten wird es auch mit der Garantieabwicklung leichter ;-)
von Harald (Gast)
Hat schon jemand von euch versucht den angeblich vorhandenen audio
Ausgang zu benutzen?
von Harald (Gast)
Thomas schrieb:
> Hi,
Weiss schon jemand wofür die USB Buchse gedacht ist?
Je nach Kundenwunsch und Lizenzen können über die Buchse wohl Dateien
vom USB-Stick wiedergegeben werden.
von Harald N. (haraldn)
Ok... Ich find es extrem verwunderlich, dass es im Netz so überhaupt
keine Infos über das Board gibt. Ist denn das normal?
Ja, das ist bei praktisch allen diesen Boards so. Es gibt auch
annähernd fast nie Dokumentation über die auf diesen Boards verbauten
irgendwas-zu-LVDS-Wandlern, ob sie nun von Genesys, Realtek oder wem
auch immer sind.
Schade, ordentliche Dokumentation wäre praktisch...
von John Doe (Gast)
Bin zur Zeit am Überlegen ob ich mir auch das Display zulege.
Aber ich sehe auf allen Bilder, das bei dem Controller-Board, wenn es
hinter dem Display montiert würde, die Anschlüsse nach oben zeigen
würden.
Gibt es die möglichkeit das Bild um 180 Grad zu drehen?
Der Taster ist unbestückt und wird von der Software auch nicht bedient.
Hat das mit dem Logotausch eigentlich mal jemand ausprobiert?
von Harald (Gast)
Hab heute mein display Set bekommen. Wird dann gleich mal getestet und
evtl modifiziert. Ich werde berichten...
Ausgepackt und meinen RasPi angeschlossen. Schönes Bild :-D
Der Controller wird aber ziemlich heiss. Sollte man dem einen Kühlkörper
verpassen?
@Christian M: Ich hab mal die Board Definition aus deinem UART-Log in
Google eingefüttert. Folgendes könnte die/eine Firmware für das Board
sein:
http://awong-cuba.googlecode.com/svn/trunk/
Hi!
Ja, scheint wohl wirklich der Source-Code dafür zu sein…
Ich denke wenn man es zum Laufen bringt, dann könnte man einen
Digitalen-Bilderrahmen mit USB oder evtl. sogar einen Fernseher mit
Tuner bauen (=> trunk/1306cuba/device/tuner/).
Für mich ist ein weiterforschen an dieser Stelle uninteressant, da es
wohl zu viel Zeit verschlingen würde…
Wenn es jemand angreift und hinkriegt werde ich es gespannt lesen und
FETT Gratulieren!
Happy Hacking!
Grüße,
Christian M.
von Harald (Gast)
Möchte das Display ja selber nur verwenden. Aber spannend wärs schon...
Gehäuse wäre noch praktisch....
Jemand eine Idee zur Kühlkörperfrage?
Schonmal über über ein Gehäuse von Schäffer nachgedacht?
http://www.schaeffer-ag.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Handbuecher_Datenblaetter/PDFs/Profilgehaeusehandbuch.pdf
Da kann man sich rund um den Displayausschnitt Gewindebolzen setzen
lassen und das gleiche auf dem Boden für das Controllerboard. In die
Frontplatte kommen dann die Buchsenausschnitte.
von Harald (Gast)
Schaut ganz interessant aus
von Abra (Gast)
ich habe gerade versucht das Logo laut PDF Anleitung zu tauschen. Leider
erfolglos. Das Display bootet nun gar nicht mehr.
Auch nicht nachdem ich das (zuvor gesicherte) unmodifizierte File wieder
programmiert habe.
Ich vermute, dass beim Auslesen was falsch gelaufen ist und deshalb auch
das zurücksetzen auf die unmodifizierte Firmware nicht mehr
funktioniert.
@C.W.: Ist es eventuell möglich ein BIN File von dir zu bekommen um
wieder auf einen funktionierenden Stand zu kommen?
Ein Stück weiter oben ist in einem Beitrag von Christian M. ein Image
des FLASH zum Download
von Abra (Gast)
Super, danke!
Display läuft wieder, Logoänderung hat inzwischen auch funktioniert.
von racer3371 (Gast)
Hat sich jemand nochmal mit dem Audio IC befasst? Audiosignale liegen an
den Pin`s 4 und 9 an.
von Alex (Gast)
Bei allen China-Importen gibt es einen Pin, wo man Spannung drauf legen
kann und das Gerät schaltet dann sofort auf den FBAS-Eingang um.
(Rückwärtsgang einlegen -> Rückfahrkamera auf dem Bildschirm).
Beim dem Pollin-Display scheint so was nicht zu geben. Oder hat das
jemand gefunden? Es ist zwar was von AV2 zu sehen, aber es scheint nicht
zu funktionieren.
von markop (Gast)
Hallo
was kann man daran alles anklemmen an den Display set LS-7 weil da
soviel Ports noch frei sind hab schon mal geschaut im Internet aber man
findet nix
von Mike (Gast)
Habe schon mehrere dieser Platinen "Umgebaut" und mit 5V Betrieben -
funzt dann sogar über einen normalen USB Anschluss, der liefert dafür
genug Strom.
Zwischen der DVI und VGA Buchse liegt zwischen SMD Spulen und SMD Elkos
ein 8 Beiniger IC, der die 12V auf 5V regelt. Den hab ich einfach
rausgelötet.
Dann hab ich nur noch die Masse an C116 (SMD Elko mit 150uF/6V) und +5V
an die nebenliegende Spule L102 (auf der Seite wo der C116 Elko ist)
drangelötet und läuft.
von Torsten K. (nobby)
Ich habe mal versucht eine einfache Verstärkerschaltung da
anzuschließen, aber ich bekomme da nichts raus.
Mir scheint auch, das das Audio-Signal aus dem Controler-IC unterbrochen
ist, da zweis Cs fehlen (C210 und C212).
Kann mir da jemand was zu sagen ?
Ich finde auch leider keine Pinbelegung zu dem IC.
Torsten
von Marco G. (arccra)
ich bin gerade dabei den Startbildschirm zu ändern, nur irgendwie
bekomme ich die Daten nicht richtig ausgelesen. Die Checksumme ist immer
eine andere.
Ich habe mir das Kabel nach obenstehender Anleitung gelötet, Widerstand
82 Ohm, Transistoren BC547B. Alles doppelt kontrolliert und auch noch
mal die Transistoren getauscht. Das Kabel ist nicht länger als 20cm.
Wenn ich nun das MSTAR Tool starte und auf Connect drücke erkennt er mit
diesen Chip: WIN25Q32. SPI geschwindigkeit habe ich schon mit 16, 50 und
138 Khz eingestellt. Immer wieder bekomme ich unterschiedliche
Checksummen.
Weiterhin habe ich es auch an 2 unterschiedlichen Rechnern ausprobiert,
beide mit XP.
Ich habe auch das oben gepostete Bin-File mit meinem vergelichen. Bis zu
einem bestimmten Punkt stimmen sie überein.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp was ich noch machen könnte. Ich
weiß leider nicht mehr weiter.
Grüße, Marco
von Bernd Sandmann (Gast)
könnte jemand bitte die Anleitung nochmals zur Verfügung stellen ?
der Link ist leider down.
Herzlichen Dank
Grüße
Bernd
Hiho,
die funktionieren doch noch oder was suchst du?
(Rechte Maustaste -> Verknüpfung kopieren -> in neues Browserfenster
eingeben)
Anleitung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/222231/LS7.pdf
Schaltplan Adapter:
http://forums.blurbusters.com/download/file.php?id=10
ISP Tool:
http://www.blurbusters.com/files/MSTAR_ISP_SOFTWARE_v45082.zip
HexEditor:
http://www.heise.de/download/hxd.html
Vielleicht findest du ja heraus wie das funktioniert. Ich habe
aufgegeben :(
Grüße, Marco
Hy,
ich habe wohl noch ein Display Set der früheren Generation. Dort ist als
Startbild sowas wie ein Hochaus zu sehen gewesen und oben in der Ecke
drei Buchstaben, vermutlich eine Firmenbezeichung.
Dieses Display habe ich erfolgreich ausgelesen. Die Startadresse konnte
ich auch finden, so wie es in der pdf steht. An der Stelle war aber dann
nicht der Start einer jpeg zu finden (FF D8).
Ich habe dann noch ein weiteres Display, welches mit Touch ist und auch
das Pollin Logo beim Start zeigt, ausgelesen. Auch hier konnte ich den
jpeg Start nicht finden, wie in dem bin hier.
Daraufhin habe ich das bin hier genommen, welches weiter oben zu finden
ist, und dort das Bild ersetzt, gegen ein eigenes.
Dieses Datei habe ich dann in mein Display übertragen und damit
funktioniert es ebenfalls.
Was allerdings nach wie vor nicht geht, ist die Soundausgabe. Ich kann
keine Audiosignale aus dem IC raus bekommen, auch nicht an den
unbestückten zwei Kondensatoren.
Torsten
von Christian H. (guntop)
habe heute mein Displayset von Pollin erhalten.
Wenn ich die vorherigen Beiträge richtig gelesen habe, sollte doch nach
anlegen der Versorgungsspannung und pressen der Powertaste das
Pollinlogo erscheinen! - kommt leider nicht.
Leider tut sich auch nichts wenn ich die Menü Taste drücke.
Die Spannung kommt sicherlich richtig auf dem Board an.
Habe ein kleines Schaltregler-Steckernetzteil mit 12V/2A angesteckt und
die Spannung direkt auf dem Board gemessen.
Die 5V werden auch richtig auf dem Board erzeugt, d.h. ich habe die 5V
am Elko C116 gemessen!
Nun meine Frage, muss ich um in´s Menü zu kommen, bzw. das Logo zu
sehen, auch ein Videosignal anlegen?
Ich bedanke mich für eine Antwort.
Möchte nur sichergehen, bevor ich das Ganze wieder an Pollin schicke...
Christian
nö, Du mußt nur Strom einstöpseln, und einen Moment warten.
Dann kommt das Pollin Logo. Sollte eine Quelle gewählt sein,
an der kein Bild ist, läuft einen weiteren Moment später
"NoSignal" über den Bildschirm.
Danke schön für die Info,
dann werde ich wohl Umtauschen müssen...
Hast Du das Flachbandkabel vom Display auch richtig und
gerade unter diese flache Minibuchse gefummelt ?
von Harald (Gast)
Und ein Netzgerät mit richtigem Stecker. Meins hat beim ersten Probieren
auch nicht gut gepasst (konnte sich nur um Bruchteile eines mm gehandelt
haben), dann war ein Wackler und das Display hat keinen Strom
bekommen...
Ihr seit ja echt bemüht ! Danke schön.
Das Flexkabel habe ich auch schon 2-3x neu angesteckt.
Normalerweise habe ich mit diesem Zeug auch wenig Probs. (Kenn die
Dinger von meinen Notebook Reparaturen).
Zur Stromversorgung: Wie gesagt Spannung liegt direkt auf dem Board
gemessen an.
Werde das ganze jetzt mal mit dem Labor Netzteil speisen...
Hi!
Hat jemand Neuigkeiten zu den interna, modding, etc?
von Karsten S. (karsten_s81)
finde ich super, was Ihr hier an Infos zusammengetragen habt...
Ich wollte mir auch dieses Display ordern (in der
Touchscreen-Ausführung), um eine XBMC-Lösung damit zu betreiben,
entweder mit Raspberry oder meinem NUC.
Könnte mir jeamand verraten, wie das mit der Eingangswahl ist?
Ich würde das gerne mittels Fernbedienung automatisch miteinschalten
(Funksteckdose). Funktioniert das, oder muss ich noch von Hand
a.) das Display einschalten und/oder auch noch
b.) über n Tastendrücke den Eingang wählen (bevorzugt: HDMI)?
Die Antwort würde mir viel helfen! Thanks in advance...
LG,
Karsten
von Schönen Abend (Gast)
Hallo Karsten,
sobald du das Teil an mit Strom verbindest, schaltet sich das Display
nach Paar Sekunden ein. Also ideal für die Funkdose.
Der Eingangsauswahl, bleibt nach dem erneuten einschalten bestehen.
Das ist ja super!
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Wird sofort bestellt :-)
von Bernhard S. (bernhard)
Leider funktionierte bei mir plötzlich dieses Display nicht mehr, die
Stromaufnahme betrug nur noch ca. 300mA statt ca. 500mA.
7" (17,78 cm) Display-Set LS-7, HDMI/DVI/VGA/CVBS
Vermutlich verträgt es kein mehrmaliges schelles Ein- und Absschalten
der 12V Versorgungsspannung.
Ein Step-Up-Wandler hatte sich verabschiedet (9,5V oben rechts).
Diesen Defekt konnte ich relativ schnell beheben, ein kleiner
Festspannungsregler generiert jetzt diese Spannung.
Im Bild sind die Spannungswerte einer funktionstüchtigen Platine
eingezeichnet.
Was mich wundert, betätigt man die POWER-Taste und schaltet damit das
Display ab, dann sinkt diese 9V Spannung  auf ca. 5V. Alle anderen
Step-UP/DOWN wandler bleiben aktiv.
Dibt es eine einfache Möglichkeit das Display abzuschalten, um Strom zu
sparen (ohne Trennung der Versorgungsspannung) ?
Anmerkung: Dieses Display stört den DCF77 Empfang.
Bernhard
>Hallo Bernhard,
>ich habe das gleiche Problem mit dem Display LS-7,
>Wie und wo hast du den Festspannungsregler genau eingebaut?
>Viele Grüße und schöne Weihnachten
>Andreas
Hallo Andreas,
die Raparatur dieses TV-Displays war relativ einfach.
Den Ausgang eines 9V Festspannungsreglers z.B. LM7809 einfach mit der
Kathode der D100 verbinden (s.Bilder).
Nun lässt sich das LS-7 zwar nicht mehr über die POWER on/off-Taste
abschalten, ich denke, dieser Effekt ist verschmerzbar.
Bernhard
von Chrissel (Gast)
Moin zusammen,
hab mir vor langem auch das Display geholt und etwas rechachiert.
Die Chips werden von MStar Semiconductors hergestellt.
Der Audiochip ist ein MSH9010 und gibt dann in Stereo die Audiosignale
aus. Zwischen dem Grafikchip MST6M182 und dem Audiochip liegen zwei
Koppelkondensatoren.
Ggf. findet jemand hierzu Distris oder die Datenblätter. Ich hab
zumindest noch nichts gefunden.
von marcel7162 (Gast)
Hallo leute!
Ich habe mir nun auch vor kurzem das set bestellt und bekommen. Ich habe
es auch irgendwie geschafft den Step up converter der
Hintergrundbeleuchtung zu schießen. Daraufhin habe ich die
Hintergrundbeleuchtung gedrückt damit ich das display weiter nutzen
kann. Nur jetzt stört mich das ich das display nicht mehr ausschalten
kann. Daraufhin habe ich mal auf dem board nach der schaltleitung für
die Hintergrundbeleuchtung gesucht und auch gefunden sie liegt 4 pin des
ics U104 und am unbestückten Widerstand R112 an. Am Widerstand ist es
der löt pad der zum Display connector zeigt. Nun habe ich mir über legt
dieses Signal zu nutzen und damit die Hintergrundbeleuchtung zu
schalten.  Wie sollte man das am besten bewerkstelligen?
Mfg
Marcel
Sorry für den doppel post. Aber ich habe auf dem Bild von Bernhard S.
Mal das schaltsignal in rot eingezeichnet.
@ marcel7162
Könntest Du uns die Spannungspegel für on und off noch liefern?
Eine kleine Schaltung zum Steuern der 9V Spannung wird von Nöten sein.
Anmerkung: Dieses Problem mit den defekten Step-UP-Wandler scheint wohl
doch mehrfach aufzutreten.
Bernhard
Hallo!
Ja also der Pegel für das on off signal liegt bei 0V aus und bei 3V im
eingeschalteten Zustand. Ich weiß zwar das man zum schalten ein
Transistor oder mos fet braucht nur das Problem ist das das plus Signal
geschaltet werden muss da die masse für die Beleuchtung direkt
durchverbunden ist. Und damit habe ich noch nichts hingekommen.  Also
wäre ich über ideen sehr dankbar
Schöne grüße
Marcel
Schau mal...
So könnte nach meiner Meinung eine Transistor-Schaltung aussehen,um die
9V-Spannung zu schalten, eine FET-Variante wäre auch denkbar.
Bernhard
Danke Bernhard!
Ich habe deine Schaltung aufgebaut und es funktioniert!  Endlich kann
ich zumindest die Hintergrund beleuchtung an und aus schalten.
Hat jemand bisher eine möglich keit gefunden den Controller über den
Taster in einen standby Modus zu versetzen? Da durch diesen taster
wirklich nur die beleuchtung geschaltet wird sogar das umwandeln und
anzeigen des bildes bleibt aktiv.
Marcel
Etwas OT:
Pollin hat dem LS-7 einen "großen Bruder" hinzugefügt, das LS-8 (121
059, 50 EUR), das mit 1024x768 das klassische 4:3-Seitenverhältnis auf
einem 8"-Display darstellt.
Laut Beschreibung ist das mitgelieferte Panel auch im Betrachtungwinkel
besser - statt 130/125° sollen jetzt 170/170° möglich sein.
Die Ansteuerungselektronik scheint die gleiche zu sein.
Für 20 EUR Aufpreis gibt es auch eine Touchvariante, auf die Schnelle
habe ich nicht sehen können, ob das resistiv oder kapazitiv arbeitet.
@Marcel
Die Frage ist berechtigt, zumal der Controller MST6M182XST-Z1 doch
ziemlich warm wird und somit eine Menge Energie in Wärme umwandelt.
In der Beschreibung fand ich folgendes:
J302:
5 Reset O Global reset pin
6 STBYB O Standby mode, Normally pulled high STBYB = “1”, normal
operation STBYB = “0”, timing controller, source driver will turn off,
all output are High-Z
Vielleicht könnte man auch den Reset-PIN des Grafic-Conrollers zum
Abschalten nutzen, oder sogar den den Quarz deaktivieren?
Weiter oben ist eine Mölichkeit beschrieben, wie man über den VGA-Adaper
den Controller flashen kann, d.h. der Reset-Pin wird sicherlich damit
bedient.
Es kann natürlich auch sein, daß die diversen Schaltwandler, die sich
vermutlich nicht abschalten lassen, einen Großteil des Stromes
verbrauchen.
@Rufus
Guter Tipp mit dem Display:
8" (20,3 cm) Display-Set LS-8, HDMI/DVI/VGA/CVBS
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/8_20_3_cm_Display_Set_LS_8_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html
Bernhard
Danke und frohes neues jahr,
Ich habe das mal ausptibiert. Ich habe den standby pin auf GND gezogen
und der Bildschirm ist eingefroren. Sobald ich die Verbindung zu GND
getrennt habe taute das Bild einfach auf und man konnte das display
einfach normal weiter nutzen. Soweit so gut ich denke das ist ein sehr
gutes ergebniss bis jetzt. Ich habe nur irgendwie angst das ich dadurch
einen kurzschluss auf dem board erzeuge. Da ich nicht weiß ob der
standby pin direkt auf einen Spannungsregler liegt oder über einen
pullup Widerstand geht. Man müsste mal eine Schaltung entwikeln die wenn
die beleuchtung aus ist diesen pin auf gnd zieht. Nur dann sehe ich das
problen das dadurch der Controller eingefroren ist und nicht mehr auf
den tasten Druck zum einschalten reagiert.  Fällt euch da was ein?
Soweit zum aktuellen Status von mir :)
Wie hoch ist denn der Stromverbrauch der Platine, wenn der PIN gegen GND
gezogen wird ?
Bernhard
Bei mir ungefähr 20 mA weniger ungefähr 115 mA bei ausgeschalteter
Beleuchtung also nicht dir welt. Und da das ein und ausschalten der
beleuchtung trotzdem geht, gehe ich davon aus das der controller nicht
weit genug heruntergefahren ist um wirklich strom zu sparen. Meine
Messungen sind ohne signal anschluss.
Marcel
Das LS-8 Pondon, könnte ev. auch interessieren:
Beitrag "Display-Set LS-8 Touchscreen allgemeine Fragen + Probleme"
von chrissel (Gast)
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, könnte ich so eigentlich eine
Dimmung passend zum Tageslicht machen?
Hab das LS-7 als Heimrechner dran und wenn es draußen hell ist, sieht
man auf dem Display gut was, sobald es aber dunkler wird und ich nicht
unbedingt die volle Beleuchtung im Flur anmachen möchte, ist mir das
Display viel zu hell. Ich schau jetzt nicht immer drauf aber, es ist
halt dann schon nervig wenn es voll leuchtet.
Könnte ich die Schaltung vom Bernhard nehmen und mir eine kleine
Schaltung mit einer PWM die abhängig ist vom Umgebungslicht und dann das
Display so "dimmen" oder gibt es da eine bessere Möglichkeit?
von Pan (Gast)
marcel7162 schrieb:
> Hallo leute!
> Mfg
> Marcel
Hallo Marcel,
kannst Du bitte mal beschreiben wie Du die Hindergrundbeleuchtung
überbrückt hast?
Pan
von Christian (Gast)
ich habe das Display auch und bin von der Bildqualität recht zufrieden.
Was mich eher stört, sind die falschen EDID Daten. Bei mir steht im EDID
720p als Preferred und dann schneidet er ab. Wenn ich manuell auf
1024x600 stelle, passt es, bei 1080p skaliert er auch - ist halt klein.
Ist das bei euch auch so?
Normalerweise haben Bildschirme die EDID in einem EEPROM und den habe
ich unter Linux mit i2cset auch schon mal manipuliert. Beim Pollin
Display klappt das Auslesen, i2cset schluckt er, ändert aber nichts.
Meine Vermutung: Da gibt es kein EEPROM, das macht alles der Hauptchip.
Meine Idee wäre folgendes: Das Startbild haben ja manche schon ersetzt.
Vl. liegt im Speicher auch die EDID. Dann könnte man die ja manipulieren
Daher habe ich die EDID (die bei mir drinnen ist und fehlerhaft ist)
angehängt. Könnte jemand prüfen, ob die irgendwo im Speicher ist? Ich
hätte schon eine korrekte EDID zusammengebaut. Wäre ja cool, wenn man
die so ändern könnte.
> sein:
Hat den Code sich mal jemand angesehen? Ich wollte, aber es wird User
und PW verlangt. Schade, sonst hätte ich gerne versucht, USB zum Laufen
zu bekommen. Leider findet man zu dem Board bzw. Chip nichts. Oder hat
jemand noch Links, Dateien?
Grüße, Christian
Christian schrieb:
> Wäre ja cool, wenn man die so ändern könnte.
Alternative: EDID-Leitungen an VGA/HDMI/DVI-Buchse abtrennen und mit
richtig programmiertem 24C02 verbinden.
von IDontTellYou M. (idonttellyou_m)
Das klingt in der Tag nach einer guten Idee! Allerdings werde ich da
einen Freund fragen müssen, mir ist das zum Löten zu klein.
Bräuchte ich für jeden Eingang einen eigenen EEPROM? Ich verwende
nämlich HDMI und DVI (1x PC, 1x ARM Board).
Aber vl. findet ja auch noch jemand raus, ob das im Image irgendwo
steht. Ich denke es muss fast so sein, nachdem ja scheinbar kein EEPROM
oben ist. Am Schreibschutz kann es auch nicht liegen oder? Da hätte ich
von i2cset ja eine Fehlermeldung erhalten sollen?!
Das empfiehlt sich, denn das EEPROM wird vom jeweils angeschlossenen PC
gespeist. Würdest Du eines an alle Ausgänge hängen, würden die
angeschlossenen PCs einerseits sich gegenseitig speisen und andererseits
bei ihren I2C- bzw. SMBus-Zugriffen durcheinanderkommen können.
> Ich denke es muss fast so sein, nachdem ja scheinbar kein EEPROM oben
> ist.
Ja, bei diesen Platinen --auch bei der von Pollin separat verkauften
VGA/DVI-zu-LVDS-Platine-- ist üblicherweise kein EEPROM verbaut und das
EEPROM wird vom Displaycontroller nachgebildet. Ein separates EEPROM
wäre ja ein Bauteil mehr, und das würde mehr Geld kosten ...
Tja, und Schreibvorgänge werden von dem offensichtlich abgefangen, das
wäre ja a) zu einfach und b) auch problematisch, deswegen ist in
"normalen" Monitoren auch prinzipiell ein Schreibschutz aktiv.
Gut, habe ich mir schon fast gedacht. Achja vor allemn, wenn der SMBus
da auch mit reinspielt, wäre ein durcheinander schon recht unangenehm.
>> ist.
Bei etlichen Monitoren wird der Schreibschutz halt aufgehoben, wenn man
ins Service Menü kommt. Weißt du ob das Pollin Display sowas hat?
Im Thread ist eine Bin Datei hochgeladen, vom Inhalt des Winbond Flash.
Darin habe ich die EDID nicht direkt gefunden. Wird also scheinbar
generiert zur Laufzeit? Wobei das erscheint mir wieder fast zu
ausgefeilt für so ein günstiges Teil ...
Ich hatte mir den Code seinerzeit runtergeladen. Leider hat er das
Aufräumen nicht überlebt... Falls mir irgendwo das ZIP unterkommt werde
ich es zur Verfügung stellen.
Hat schon jemand ein günstiges Gehäuse für dieses Display gefunden?
von Nick T. (thorvard)
Ist es jemanden schon gelungen das Bild zu drehen? Weil wenn man die
Cotrollerplatine hinterm Display montiert zeigen die VGA/HDMI/DVI
Anschlüsse nach oben, und das ist irgendwie suboptimal ;)
Habe mal probeweise den fehlenden Schalter installiert, bringt aber
leider keine Wirkung, wird aber in der Seriellen Console angezeigt wenn
er gedrückt wird. Auch in der seriellen Console finde ich leider kein
Commando um das Bild zu drehen.
Man kann das Bild auch in den Grafikkartentreiber einstellungen drehen,
aber dann ist das Menue vom Display natürlich auf dem Kopf, ist nicht
schlimm, aber sauberer wärs wenn man das im Display umstellen könnte.
grüße, Thorvard
Ja das wäre nett, falls du es noch findest.
Nein, ein Freund hat mir mit 3D Druck ausgeholfen, für Front und
Platinenhalterung. Aber die Anschlüsse schauen dabei wirklich nach oben.
Mich stört das nicht so. Rückseite möchte ich auch Plexiglas machen mit
einem variablen Standfuß.
von Markus B. (laire)
ich habe das Display in meinen HomeServer integriert. Nun habe ich das
Problem, das Kubuntu mit der Auflösung nicht klar kommt (bekomme 1024 x
600 nicht zur Auswahl) somit ragt das Bild entweder über das Display
heraus oder es ist verzerrt. Leider kann ich nur den HDMI Anschluss
nutzen. Im Ubuntuforum wurde mir gesagt, das wahrscheinlich seitens des
Controllers Overscan aktiviert ist. Wie könnte man den abschalten?
Das wird nicht am Overscan liegen, sondern daran, daß Du das Ding nicht
mit der nativen Auflösung (eben 1024x600) ansteuerst.
Das wird am fehlerhaften EDID-Inhalt liegen, den das Display überträgt
-- möglicherweise kannst Du Dein Kubuntu aber auch dazu bringen, die
EDID-Informationen zu ignorieren und fest eingestellt die richtige
Auflösung zu verwenden.
Ein paar Beiträge weiter oben wurde ja bereits eine hardwareseitige
Lösung für das Problem angesprochen - 24C02 mit korrektem Inhalt
programmieren, EDID-Leitungen des DVI/HMDI-Anschlusses damit und nicht
mit dem (simulierten) EDID-EEPROM der Adapterplatine verbinden ... und
der Drops sollte gelutscht sein.
von Mar M. (r600)
Hallo Bastler,
mit großer Interesse habe ich diesen Thread wie ein Roman verschlungen
Ist es möglich das Display in 1080.24p anzusteuern ?
Mein Lilliput zeigt mir leider nur "Out of range" an sobald ich es mit
dem Signal anspiele. Vermutlich weil er die 24p nicht mag. 1080 soll er
aber können.
Die Quelle ist ein Handy. Leider kann man nicht per Software das Handy
zwingen ein anderes Format auszugeben. In Android ist es hardcoded im
Kernel verankert. Kernel neu kompilieren wäre eine unschöne Lösung, da
es dann falls mal gewünscht keine 1080p mehr ausgeben kann.
Die Lösung war ja wie hier schon schön beschrieben. Eigenes Edid rein
und fertig.
Wäre das in meinen Fall auch möglich ? Ich bin mir unsicher weil soviele
Adapter/Konverter dazwischen hängen.
[HANDY] -> [MHL-HDMI] -> [HDMI-VGA] -> [VGA-Input Lilliput LCD]
Dann müsste ich zwischen [MHL-HDMI] [...] [HDMI-VGA] das erstellte Edid
in einem HDMI Kabel integrieren. Dann würde das Handy die Edid auslesen
und in 720p das Signal ausgeben.
Ist das richtig ?
Alternativ würde ich das Display als Ersatz nehen. Aber ichz weiß nicht
ob ich damit die gleichen Probleme wie mit meinem bisherigen habe :/
Grüße
R600
Markus Bodmann schrieb:
> Hallo,
Das liegt an dem EDID - dort stehen die unterstützen Auflösungen und
1024x600 ist nicht dabei. Habe jetzt lange mit Pollin geschrieben, aber
die kennen das Problem haben aber keine Lösung.
Aber du solltest das Problem lösen können. Bei mir half unter Ubuntu
folgendes in einem Terminal:
// generiert Modeline timing mit reduced blanking
$cvt -r 1024 600
// text nach Wort 'modeline' kopieren, bei mir:
// "1024x600R"   43.75  1024 1072 1104 1184  600 603 613 619 +hsync
-vsync
// dem Manager für Grafik und Auflösungen, die neue Auflösung bekannt
geben
$xrandr --newmode <text von oben>
// Auflösung mit Anschluss verknüpfen, ev. DVI-0 durch HDMI-0 ersetzen
(bei beiden Befehlen)
$xrandr --addmode DVI-0 "1024x600R"
// Auflösung aktivieren für Anschluss
$xrandr --output DVI-0 --mode "1024x600R"
// die Namen der Anschlüsse bekommst du mit:
$xrandr --verbose
Die Ausgabe ist lang, wichtig sind die Zeilen wie
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI2 connected primary 1920x1080+0+0 (0x48) normal (normal left
inverted right x axis y axis) 510mm x 287mm
Hoffe das hilft dir.
Wenn ich Zeit habe, werde ich das testen. Ich hoffe meine Grafikkarte
lässt das ausgeben. Aber du musst ev. mit einem abgeschnittenen Bild
leben.
von Mar M. (r600)
> leben.
Vielen Dank... Wenn es funktioniert, würde ich das Display kaufen.
Alternativ würde ich versuchen das Handy in 720p auszugeben.
von Mar M. (r600)
Ich hab das Display bestellt und mittlerweile bekommen.
So konnte ich es auch am HDMI Eingang mit dem 1080p60 Signal testen und
was soll ich sagen. Er kanns! Ich bin begeistert von der Qualität.
Edid editieren muss ich gott sei dank nicht mehr :)
von Gerhard (Gast)
Hallo ihr HDMI & EIDI Wissenden!
Vielleicht hat einer von euch einen Tipp oder eine Erklärung für das
merkwürdige Verhalten meines LS-7 an der Canon 550, und zwar:
Ziel ist es die Canon über HDMI mit einem kurzen Kabel (50 cm) mit
abgewinkeltem Stecker an den Monitor (HDMI) zu bringen. GEHT ABER LEIDER
NICHT :-(
Ein 2m HDMI Kabel geht am Monitor nur via HDMI > DVI Konverter, nicht
jedoch direkt am HDMI Port. Wenn ich mir die beiden EDID Blöcke (die
sind für HDMI und DVI unterschiedlich)ansehe, dann sollte sowohl 1080i60
(LifeView Modus) als auch 480p60 (Record Mode) an beiden Ports
funktionieren.
4YI: Stöpsel ich die Canon an einen Samsung Fernseher, dann gehen dort
auch beide Kabel (kurz und lang).
Nach dem ich bis vor kurzem noch nicht einmal wusste, dass es EDID
überhaupt gibt bin ich nun mit meinem Latein am Ende. Anbei findet ihr
die beiden EDIDs und die unterstützten Video-Modes je Eingang.
Was nun??? Ja, es geht (langes Kabel via DVI Konverter) - aber schöner
wäre schon das Kurze direkt an HDMI.
lG
Gerhard
von Marcel (Gast)
gibt es inzwischen weitere Infos bezüglich des Audioanschluss ? Und kann
eventuell jemand noch mal kurz schreiben wie ich das Display nun mit 5V
betreiben kann über einen USB Anschluss.
Danke
von Peter (Gast)
Der Audiochip ist ein TDA7496L
von Mike (Gast)
Hat vielleicht jemand die Latenz bei HDMI gemessen und kann die Werte
hier posten?
Danke
von Mike (Gast)
Nachtrag:
Es geht um den Bau einer FPV-Brille.
von Herbert N. (c64emulator)
ich habe auch das LS-7  (ohne Touch) an einem Raspberry.
Nach den bisherigen Erfahrungen habe ich ein paar Wünsche, die ich
direkt an den Hersteller weiter getragen habe:
- Audio Ausgabe
- Lautstärke per Fernbedienung änderbar
- Bildschirminhalt per OnScreen-Menu um 180° drehbar (damit die
Anschlüsse wieder unten sind)
- Anschluss an 5V-Versorgung
- richtige EDID-Informationen
Er ist bereit, diese Wünsche in einer Custom-Version umzusetzen. Das
bisherige Angebot liegt bei 42$ pro Display für die Touch-Version und ca
35$ Fracht.
/H.
Soll jetzt heißen?
> Soll jetzt heißen?
Dass ich keinen Bock habe, selbst an der Platine rumzufrickeln und wenn
Pollin das anscheinend nicht hinbekommt (ich habe Pollin kontaktiert),
kann mann beim Hersteller direkt bestellen.
/H.
Klingt ja ganz gut. Aber gleich viel Fracht wie für das Display? Oder
planst du eine Sammelbestellung?
von Christopher S. (sabcoll)
Ich habe mich extra für diesen Beitrag im Forum angemeldet.
Geile Infos die ihr hier zusammengetragen habt.
Habe Pollin auf dieses Thema aufmerksam gemacht, vielleicht leiten die
ja auch was in die Wege oder bieten zukünftig eine "bessere" Version
an...*hoffnungsvoll*
Ich hab vor das Display ins Auto einzubauen -> Und wäre an einer
Touch-Version Sammelbestellung interessiert. Versandkosten könnte man so
ja wunderbar auf andere Interessierte umlegen!
von Holger S. (chioliny)
Hallo Forum,
ich bin neu hier und habe mit Interesse diesen Beitrag verfolgt. Top!
Was mich an diesem Monitor interessiern würde ist, ob es eine
Möglichkeit gibt, dass Eingangssignal des Kamera-Eingangs (gelber
Cinchstecker) so zu schalten, dass der Monitor den Signaleingang
schaltet bei anliegendem Signal. Hintergund ist, dass ich da eine
Rückfahrkamera angeschlossen habe.
Nur muss ich zurzeit immer den Eingang manuel wählen.
Grüße Chioliny
Du wählst den Eingang manuell aus, die Einstellung bleibt erhalten,
selbst bei abschalten der Versorgungsspannung.
Bernhard
Darum geht es ja.
Ich werde auch eine Rückfahrkamera anschließen, gleichzeitig aber per
HDMI Kodi.
Wenn ich jetzt den Rückwärtsgang einlege, nervt es wenn man manuell erst
noch den Eingang wählen muss.
Also wäre es schön, wenn ein Signal kommt -> Eingang wird umgeschalten!
von Sascha W. (sascha-w)
das wird so nicht gehen da das Teil keine direkte Eingangswahl
unterstützt.
Du könntest mit einem μC was basteln, das er dir den Taster beim
einlegen des Rückwärtsgang n-mal drückt um von HDMI nach CINCH
umzuschalten und später wieder zurück. Da der μC keine Rückmeldung über
den gerade aktiven Eingang hat - könnte sich das auch mal verhaspeln
wenn das Display eine Betätigung verpassen sollte.
Sascha
von MrEMail (Gast)
ich habe mir auch das LS-8 gekauft, weil ich damit (über LVDS) Bilddaten
in einen FPGA schieben will.
Allerdings will ich dazu die Software von dem Display etwas modifizieren
(bzw. würde gern). Mindestens die EDID Daten, besser noch die
Panel-Parameter.
Beim LS-8 ist die Platine die exakt selbe - nur die Software ist anders.
Z.B. ist das Startbild nur ca. 26kb groß. Direkt danach im Flash kommt
übrigens eine MP3 Datei. Ich nehme an, dass das der Startup-Ton ist der
laut der UART Debug beim Logo ausgegeben wird.
Das bedeutet aber auch, dass die SW strukturell bzw. die Sprungadressen
in der SW anders sind. Des Weiteren scheinen die ersten 64kB des Flash
der Bootloader zu sein (die sind bis auf 1-2 Stellen beim LS-7 und LS-8
gleich).
Über die UART Schnittstelle habe ich es auch geschafft Funktionen wie
einen Sleeptimer, Lautstärkeregelung etc. aufzurufen. Das scheint mir im
Prinzip eine SW für einen Fernseher zu sein. Mit einer
Infrarotfernbedienung habe ich noch nicht experimentiert (einen IR-In
gib es aber)
Hat es schon jemand geschafft die SW zu modifizieren? Insbesondere USB
Funktionalitäten und oder EDID Daten?
Herbert N. schrieb:
> Hallo zusammen,
> - Audio Ausgabe
> 35$ Fracht.
> /H.
Verrätst Du mir wer der Hersteller des Moduls ist?
MrEMail schrieb:
> Mindestens die EDID Daten, besser noch die Panel-Parameter.
Wobei hilft das?
von MrEMail (Gast)
Rufus Τ. F. schrieb:
> Wobei hilft das?
Die EDID Daten die beim LS-8 gesendet werden, stimmen nicht (z.B. die
bevorzugte Auflösung). Beim LS-7 übrigens auch nicht.
Panel Parameter deshalb, weil beim CVBS Eingang einfach statt der 806
Zeilen bei DVI und VGA knapp 900 Zeilen gesendet werden um die 60Hz/50Hz
Bildwiederholfrequenz auszugleichen. Mir wäre es für meine Anwendung
lieber wenn der Pixeltakt entsprechend verringert werden würde (Ein
Frame also egal bei welcher Quelle die gleiche Anzahl von Takten
dauert).
von Felix (Gast)
Hallo, kann vielleicht nochmal jemand den Schaltplan für den Adapter
reinstellen? Der Link geht leider nicht mehr.
Die Dokumentation des Pollin Displays enthält die entscheidenden
Hinweise, der Typ des Driver Boards und der Panel Typ: "jd70m6m"
"HE070NA".
Der Rest ist g**gle. Das erste Suchergebnis bei Alibaba:
http://szsjd.en.alibaba.com/product/1534279938-212293469/7_HDMI_1024_600_TFT_LCD_Display_Support_HDMI_CVBS_VGA_DVI.html
/H.
von Vaggos (Gast)
Hallo und danke für die Beiträge bis jetzt die mir durchaus etwas helfen
konnten. Ich habe das Problem dass sich das Display nicht mehr
einschalten lässt. Ich habe gesucht und eine kaputte Diode rechts Oben
D103 gefunden und ausgetauscht habe.
Leider geht aber das Ding immer noch nicht. Wenn ich das Bild von
Bernhard (Danke) ansehe habe ich folgende Werte:
Dort wo die 9,5V sind habe ich 5V.
Darunter unter der Diode D100 wo 0V sein sollte habe ich auch 5V!
Links wo 11V angegeben sind ebenso 5V (also eher um die 4,9V)und
oberhalb dieser Diode D103 die defekt war ebenso 5V.
Rechts Unten die 1,8V und die 5V sowie die 12V sind ok und auch bei mir
vorhanden. Beim Teil L106 in der Mitte habe ich auch die 1,2V aber oben
die 0V sind beui mir auch um die 1,2V. Weiter Oben leicht Rechts
Zwischen Kondensator und Spule habe ich ebenso die 5V.
Also weiß ich nicht weiter. Ich habe sogar versucht die 9,5V so
einzuspeisen wie in einem anderen Beitrag beschrieben jedoch das geht
bei mir auch nicht.
Hat jemand eine Ahnung was ich eventuell machen kann außer das Ding
einfach zu kübeln? Wäre für jeden Tipp dankbar.
@Vaggos
>Hat jemand eine Ahnung was ich eventuell machen kann...
Versuch mal bitte alle Spannungen, die ich im Bild eingezeichnet habe,
duch externe Spannungsquellen einzuspeisen...
Auch an den Tastern müssen Spannungen anliegen, sonnst kann das Modul
nicht per Tastenbetätigung gestartet werden.
Bernhard
von Vaggos (Gast)
Danke Bernhard!
Ich habe mal genau hingeschaut und auch eine zerstörte Spule entdeckt.
Es war die L103 neben den Elko mit 150µF 6 bzw. bei mir 6,3V.
Ich habe mal diese ausgetauscht aber leider ohne Erfolg.
Alles beim gleichen. Was mich wundert ist dass scheinbar der Step down
Regler U101 scheinbar O.K. ist. VIN auf Pin 2 12V und VOUT auf Pin3 5V.
Mit alles Spannungen extern anlegen traue ich mich irgendwie nicht da es
ja ein Grund gegeben hat warum die Diode und die Spule gestorben sind.
Abgesehen davon als ich die 9,5V selbst angelegt habe hatte ich dann
dort bei der Diode D100 14V und auf dem anderen Anschluß der Diode wo
bei dir "~" steht -4,irgendwas Volt.
Diese 11V an der Diode D103 hätte ich gerne :-(
Ich habe dort leider ca. 5V aber witziger weise auch am anderen Anschluß
dieser Diode (ca. 4,8V).
Bei der Spule wo do 1,2V hast auf einer Seite habe ich sie auch. Nur auf
der anderen Spulenseite wo wieder "~" steht habe ich 1,3V !?!
Echt suspekt alles miteinander.
Dort wo die 11V sind... was ist das für ein Käfer links daneben? Ich
finde leider im Netz nichts über dieses Teil. Hab auf andere
Schrottplatinen geschaut aber diese Bezichnung finde ich nicht.
Danke im Voraus für deine Hilfe
von MasterDan1 (Gast)
ich habe ein kleines Problem.
Und zwar wird mir seit gestern Abend kein Bild mehr vom HDMI-Eingang
angezeigt. Habe schon 3 Kabel ausprobiert und mit keinem Funktioniert
es. Auch habe ich es schon an verschiedenen Geräten probiert, aber
leider ohne Erfolg. Hat von euch jemand schon mal so ein Problem gehabt?
Auf dem Bildschirm steht dann immer nur No Signal.
Über Tipps oder Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen.
Und jetzt schon einmal Vielen Dank für die Hilfe!
Hast Du mal mit 'nem Adapter den DVI-Eingang ausprobiert?
Und --dumme Frage, ich weiß-- ist im OSD auch wirklich der HDMI-Eingang
ausgewählt?
von Kletzi (Gast)
der thread ist zwar schon etwas älter, aber vllt  liest dass ja jemand,
der sich damit auskennt.
Ich habe von nen Bekannten das ls-7t bekommen jedoch ist bei diesem wsl
der Chip defekt (das display ist nur noch weiß). Zusätzlich habe ich
nocheine Treiberplatiene mit der Bezeichnung PCB800099-V.9 von ihm
bekommen. Diese platiene ist angeblich neu und funktionstüchtig und hat
den selben Chip wie die des LS-7t. Das problem ist jedoch dass die
Platine nur einen 30-poligen LVDS Ausgang hat und das LS-7t einen 40
poligen.
Jetzt neine Frage: Ist es möglich das Display an einem 30 poligen LVDS
ausgang zu betreiben oder ist das unmöglich?
Mfg
Kletzi
Sieh Dir die Anschlussbelegung des Displays in dessen Datenblatt (bei
Pollin herunterladbar) an und vergleiche die mit der Anschlussbelegung
des 30poligen Anschlusses der anderen Platine.
Beim 40poligen Anschluss ist die Hintergrundbeleuchtung mit dabei, beim
30poligen wahrscheinlich nicht.
von Kletzi (Gast)
Also das mit der Hintergrundbeleuchtung hab ich mir fast schon gedacht
Jedoch sind die Bezeichnungen ziemlich unterschiedlich und ich bin mir
nicht ganz sicher welche Pins ich bei einem "Eigenbau-Adapter" verbinden
soll. Es wäre echt klasse wenn Ihr mir dabei vllt. helfen könntet.
Ich habe hier Mal die Pinbelegungen vom LS-7 und vom PCB800099-V.9
aufgeschrieben:
LS-7:
1= VCOM = Common Voltage
2= VDD =  Power Voltage for digital circuit
3= wie 2
4= Nc  = No Connection
5= Reset =Global reset pin
6= STBYB = Standby mode
7= GND
8= RXIN0- =-LVDS differential data input
9= RXIN0+
10=GND
11=RXIN1-
12=RXIN1+
13=GND
14=RXIN2-
15=RXIN2+
16=GND
17=RXCLKIN- = -LVDS differential clock input
18=RXCLKIN+ = + LVDS differential clock input
19=GND
20=RXIN3-
21=RXIN3+
22=GND
23=NC
24=NC
25=GND
26=NC
27=DIMO = Backlight CABC controller signal output
28=SELB = 6bit/8bit mode select
29=AVDD = Power for Analog Circuit
30=GND
31=LED- = LED Cathode
32=LED-
33=L/R = Horizontal infersion
34=U/D = Vertical inversion
35= VGL = Gate off voltage
36=CABCEN1 = CAB H/W enable
37=CABCEN0 = CAB H/W enable
38=VGH = Gate ON Voltage
39=LED+ = LED Anode
39=LED+ = LED Anode
PCB800099-V9:
1=VCC
2=VCC
3=VCC
4=GND
5=GND
6=GND
7=LA0-
8=LA0+
9=LA1-
10=LA1+
11=LA2-
12=LA2+
13=GND
14=GND
15=LAC-
16=LAC+
17=LA3-
18=LA3+
19=LB0-
20=LB0+
21=LB1-
22=LB1+
23=LB2-
24=LB2+
25=GND
26=GND
27=LBC-
28=LBC+
29=LB3-
30=LB3+
Und dann gibt es noch eine zweite Buchse, die dann wsl. für die
Hintergrundbeleuchtung ist:
1=12V
2=12V
3=ON-OFF
4=NC
5=GND
6=GND
Ich vermute halt dass die ganzen LA's und LB's die selben wie die RXIN's
sind aber unter den Anderen Anschlüssen kann ich mir nichts
zusammenreimen
dafür kenn ich mich damit zu wenig aus.
Wäre echt klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte
MFG
Kletzi
von bastelfredi (Gast)
den Audioteil habe ich mit einem TDA7053A fliegend bestückt. Es sind nur
wenige externe Bauteile erforderlich (siehe Bild im Anhang). Sollte nach
dem Einschalten kein Audiosignal zu hören sein, so muss einmal kurz ein
anderer Eingang als HDMI gewählt werden.
Viele Grüße
Thorsten (bastelfredi.de)
von sqrt2 (Gast)
Kann mir jemand helfen, ins dieses Konfigurationsmenü zu kommen? Ich hab
die UART anschlüsse mit meinem Arduino verbunden und bekomme auch den
gleichen log, aber wenn ich ENTER eingebe oder die Enter-Taste drücke
passiert einfach nichts. Liegt as vielleicht an dem Zeilenende?
von Maximlian S. (maduino)
Auch wenn der Thread schon zieeemlich lang ist, hoffe ich doch, dass mir
jemand meine Frage beantworten kann: ich würde mir gerne das
"Schwesterdisplay" LS-8 [1]
kaufen und an einem alten IBM-kompatiblen PC verwenden mit
VGA-Grafikkarte. Ich habe das VGA Signal das die ausgibt vermessen und
bin auf:
- HSync, Pin 13: 31,35 kHz
- VSync, Pin 14: 69,81 Hz
gekommen bei den klassischen 720x400 px aka. 80x25 Zeichen (oder auch
den 640x480 @ 60Hz Vollgrafikmodus). Kann das Display dafür verwendet
werden?
Laut Datenblatt [2], Seite 7, Punkt 5.3.3 kann das nur 800x600 @ 60 Hz
bis
1280x768 @ 60 Hz anzeigen. Ein Forumuser (den ich leider nicht
kontaktieren kann) meinte aber das das geht. Mehr Anhaltspunkte habe ich
nicht und da das ein bisschen teuer für "mal eben so" ist, wollte ich
nett fragen, ob ein Besitzer dieses Modell dies für mich ausprobieren
könnte ... das wäre wirklich super! Ich denke, dass das LS-7 und LS-8 in
dieser Beziehung gleich sind ...
[1]
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5ODc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/20_3_cm_8_Display_Set_LS_8_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html
[2] http://www.pollin.de/shop/downloads/D121059D.PDF
Wen's interessiert: eine Lösung zum letzten Post findet man hier [1].
[1] Beitrag "Re: Auswahl eines passenden Bildschirms für einen alten PC"
von Ingo S. (scotch)
Moin,
laut Datenblatt ist auf Seite ein zweiter Video Eingang (CVBS 2).
Wie kann ich den Aktivieren?
Wenn ich dort ein Videosignal anschließe statt an CVBS 1
bekomme ich kein Bild.
Gruß Ingo
von Bastler (Gast)
Servus,
falls es jemand noch benötigt bzw. interessiert. Mit einer kleinen
Änderung
auf der Platine wird das Bild um 180° gedreht angezeigt, auch das Menü.
Dazu muß man nur 2 Widerstände entfernen und 1 Widerstand ablöten und an
anderer Position wieder auflöten.
Bastler
von Victor (Gast)
Display Gehäuse
Pollin hat mir heute ein Gehäuse ohne Aufpreis direkt mitgeliefert, ich
musste es nur noch etwas "anpassen"... ;-)
Ich habe das LS-7 heute bekommen und da ich auch noch kein Gehäuse habe,
habe ich mir aus dem Karton fix eins gebastelt.
Ich finde diese Lösung sehr sehr schön, aber ich hoffe ich habe
irgendwann mal genug Zeit für ein richtiges Gehäuse.
Man benötigt:
Schere, Cutter, Textmarker, Tesafilm, Blatt Papier, Originalkarton
Zeit:
etwa 1h
Schwierigkeit:
Grundschulbasteln mit Niveau
Zuerst habe ich den Bildbereich ausgemessen, etwa 15,5 x 9,2 cm
Dann habe ich aus einem weißen Blatt Papier ein rechteck in dieser Größe
ausgeschnitten und das Rechteck etwa mittig auf dem Deckel platziert.
Danach habe ich mit Textmarker die Ränder übergemalt, damit ich die
(halbwegs) geraden Schnittkanten auf dem Karton habe.
Als nächstes habe ich den markierten Teil ausgeschnitten, das Display
von innen angehalten und die Löcher für die Gummis mit einem
Schraubendreher gestochen.
Jetzt wirds Fummelig:
Die Gummis mit denen die Platine am Display befestigt war, werden über
kreuz durch die Löcher gezogen und mit Pappstreifen am rausrutschen
gehindert, die Pappstreifen sind übrigens aus dem Stück Karton was ich
vorher ausgeschnitten habe.
Damit das ziehen der Gummis gut klappt, habe ich den Karton mit dem
Display in Endposition und Displayrückseite nach oben auf die
Tischplatte gepresst und nur das Loch mit dem zu spannenden Gummi über
die Tischkante ragen lassen.
Dann kann man das Gummi mit einem Schraubendreher von innen
durchschieben und den jeweils zweiten Pappstreifen anbringen.
Ohne Display geht das einfädeln nicht, da die Gummis so stark sind, dass
der Deckel dann zusammenknickt.
Das Display habe ich dann passend zum Bildausschnitt justiert und mit
Tesafilm fixiert.
Den Tesa sieht man auf den Fotos leider kaum, aber es ist da. Zur
besseren Sichtbarkeit hätte ich gern ISO-Band genommen,
hatte aber gerade keins zur Hand.
Die Platine liegt (noch) nur lose drin, die ausgeschnittene Pappe liegt
zwischen Platine und Display, damit die Platine sich nicht am Display
kurzschliessen kann.
Ich brauche nur VGA, habe also einen Ausschnitt für den Stecker gemacht
und ein Loch für die Kabel von Strombuchse und Bedienpanel.
Anbei ein paar Fotos um den Aufbau besser zu erklären:
https://www.dropbox.com/sh/oe27zo2rqh560wm/AADpG5ne1AROgE3XP-eWB0VFa?dl=0
bastelfredi schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
Hey Thorsten,
kannst du dass genauer erklären?
Warum "fliegend" und nicht direkt auf die Platine?
Was ich erreichen möchte, ist folgendes:
Ich bekomme per HDMI Bild und Ton.
Den Ton möchte ich von der Platine gerne via Chinch/Klinke an einen
Verstärker weiterleiten.
Was müsste ich dafür tun? Den TDA (U401) anlöten und an den Audio
Ausgang (oben auf der Platine, J401) einen Stecker für Klinke?
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte!
von Markus Krippner (Gast)
Servus zusammen :-)
Gibt's beim LS7 einen (gerne auch schmutzigen) Trick, es auf 4:3
umzustellen...also dann mit schwarzen Balken links und rechts? Es stört
mich in meiner Anwendung (Kontrollbildschirm für eine LED-Wand) ganz
massiv, daß 4:3-Quellen ständig "auf Breite gestreckt" dargestellt
werden.
Für ein LS8, welches ja nativ 4:3 darstellen würde, fehlt mir leider der
physikalische Platz.
Für Hilfe bedanke ich mich im Voraus...
...markus :-)
von Felix (Gast)
Hallo  bastelfredi,
könntest du die Fotots nochmal größer machen oder die Belegung vom
TDA7053 erläutern?
Ist es eigentlich möglich Helligkeit etc. über UART zu steuern und nicht
über diese Taster. Hat das mal jemand ausprobiert?
von Felix (Gast)
Also, ich bin schonmal im Menue, finde aber nicht die Stelle wo man die
Einstellungen vorhenmen kann. Eventuell gibt es spezielle Kommandos,
wenn die Taster gedrückt werden wird dies über UART auch angezeigt.
von Mattis M. (mattis_m)
Also den TDA hat er höchstwahrscheinlich "fliegend" montiert, weil das
pinout nicht zu dem von U401/U402 passt (da ist ein anderer vorgesehen).
Pin 4 ist Links Pin 9 Rechts. Ausgänge für J401 (da könnte der
verstärkte Klinkenanschluss hin) hab ich noch nicht getestet, da sind
soweit ich das richtig sehe auch noch Kondensatoren (C407/C408)
vorgesehen, warum weiß ich nicht.
Du kannst aber den Ton auch ganz einfach an J202 abgreifen, ist aber so
stark verstärkt (reicht aber für Kopfhörer und Lautsprecher und auf
jeden Fall für Tests, Pinout ist auf der Rückseite).
von petzone (Gast)
Sorry für die Grabschändung
Hallo zusammen, auch bei mir ging der HDMI Eingang plötzlich nicht mehr.
VGA funktioniert noch.
Also ich habe das Display testweise an einen Laptop gehangen. Soweit
merkt der Laptop auch, dass das Bild per HDMI ausgegeben werden soll, da
sich die Auflösung ändert. Sobald man den HDMI Eingang wählt,
verschwindet zwar das noch Signal, aber das Bild bleibt schwarz.
Jemand eine Ahnung, oder die gleiche Erfahung gemacht?
Vorab vielen Dank :-)
von Outi O. (outlaw)
Ich habe nach langer Zeit mal wieder mein Pollin TouchDisplay in Betrieb
genommen.
Zwei Sachen sind mir nun aufgefallen:
1. Die Bildqualität lässt inzw. doch arg zu wünschen übrig.
Es ist zwar alles irgendwie scharf (bei 1024x600) aber es tritt so eine
Art Moiree Effekt auf. Aber nicht so, als wenn sich 2 Matritzen
überschneiden, sondern so eine Art "Bildrauschen" über dem Bild.
2. Wenn ich das Display per HDMI an einen Windowsrechner hänge, wird mir
als native Auflösung nicht 1024x600 vorgeschlagen, sondern 1280x1024.
hat das noch jemand ??
Outi
von Steppenwolfen (Gast)
Hallo,habe euer Forum gefunden und hätte auch gleich eine Frage zu
folgenden Problem
Ich benutze dieses Display als Monitor für eine Türsprechanlage.
Seit kurzen habe das Problem, das sich der Monitor selbstständig immer
wieder ein und ausschaltet.
Habe den Monitor auch schon selbstständig betrieben, nur
Betriebsspannung mit verschiedenen Netzteilen und auch da zeigte sich
der Fehler.
Hat vielleicht auch schon jemand so ein Problem gehabt?
Danke für eure Antworten
Das dürfte das Dithering sein, mit dem das 6-Bit-Panel angesteuert wird.
Das liegt an den fehlerhaften EDID-Daten, die in der Firmware der
Ansteuerungsplatine hinterlegt sind. Diese scheinen sich auch noch
zwischen den verschiedenen Anschlüssen (DVI, HDMI und VGA) zu
unterscheiden.
Da die Daten in der Firmware des Displaycontrollers untergebracht sind
und nicht in einem separaten EDID-EEPROM, kann man das Problem nur mit
einem Adapterstecker und einem eigens dazwischengeschnallten EDID-EEPROM
lösen, denn an die Firmware kommt man natürlich nicht 'ran.
@Rufus
Danke für die Infos. Kann man was gegen dieses Dithering machen ??
Das sieht ja übel aus ....
Das mit den EDID Daten lasse ich so, ich nutze den Screen eh unter Linux
und habe da die korrekten 1024x600 eingestellt.
Outi
Wenn es richtig übel aussieht, ist es vielleicht doch was anderes.
Ich kenne zwar nur den "großen Bruder" des LS-7, den LS-8 (mit
XGA-Display), aber da ist das Dithering praktisch nicht wahrnehmbar.
Wenn Du Schneegestöber o.ä. wahrnimmst, könnte es ein
Signalqualitätsproblem sein.
Hast Du mal den DVI-Eingang ausprobiert?
von Helge T. (htefs)
Wir haben hier ein LS-7, das zeigt kein Rauschen, das Bild ist total
klar. Das hängt per HDMI an einem Raspberry PI 3.
Ich habe auch noch ein zweites LS-7 liegen, bei dem das Treiberboard den
Geist aufgegeben hat. Die Diode D103 meinte, Rauchzeichen geben zu
müssen. Ich hab die zwar getauscht, aber die war es wohl nicht allein,
denn es geht immer noch nicht. Wenn ich mal Zeit habe, vergleiche ich
mit dem (noch) funktionierenden Board und schaue, ob ich das defekte
Board repariert kriege.
Soweit ich mich entsinne, war auch bei dem Display das Bild klar und
ohne Rauschen am RasPi. Bis es dann halt nicht mehr wollte...
Gruß, Helge
@Rufus
Ja, dieses Phänomen ist an allen Anschlüssen. Langsam vermute ich, es
liegt evtl. am Display oder der Touchscheibe.
Auch egal welche Auflösung, dieses "Muster" sieht eigentlich immer
gleich aus und ich meine, das war früher nicht so.
@Helge
Bei mir hängt es auch am Pi3 am HDMI. Aber auch unter Windows 10 sieht
das Display auch gerade bei hellen/weißen Hintergründen "krisselig" aus.
Hast Du mal ein anderes Netzteil ausprobiert?
Moin,
hat schon jemand den zweiten AV Anschluss zum laufen gebracht?
Gruß Ingo
von Ulf V. (Gast)
Der nicht bestückte Audioverstärker (U401) kann mit mit dem TDA7496 in
SMD-Bauform bestückt werden. Es fehlen dann lediglich noch C406, C407,
C408, C413, ne Sicherung (zwischen C413 und R499) und natürlich die
Steckerleisten für in und out.
Ulf
> TDA7496 in
> Gruß
> Ulf
Und wenn man den 401 bestückt hat, bekommst du dann an dem J201 den Ton
raus?
von Jobbel (Gast)
Hallo
Hat jemand die Firmware für den LS-8 Controller oder könnte diese
erstellen ? Habe nämlich aus diversen Gründen einen LS-7 Controller aber
ein LCD mit 8 Zoll. Das funktioniert zwar zeigt aber den unteren
Bereich, den der bei den 7 Zoll fehlt nicht an. Ich glaube dass sich
durch das flashen der LS-8 bin Datei das Problem beheben lassen würde.
Ich habe bereits versucht über UART in dem Menü die Auflösung zu ändern,
das funktionierte leider nicht.
Im vorraus danke
von Andreas (Gast)
ich pushe kurz das alte Thema nochmal nach oben.
Hat es sich bestätigt, dass die EDID nicht in der Firmware versteckt ist
und die einzige Möglichkeit für richtige EDID ein separates EEPROM ist?
Ansonsten würde ich mir die Firmware ansehen...
Danke und Gruß
Andreas
von Andreas (Gast)
in der Firmware habe ich die EDID nicht gefunden, also habe ich mir wie
vorgeschlagen ein 24c08 mit der richtigen EDID beschrieben und an die
SDA/SCK Leitungen des Kabels gehängt. Das funktioniert wunderbar, das
Display wird mit 1024*600@60Hz angesteuert.
Falls es jemand gebrauchen kann, ich habe folgende EDID verwendet:
0x   00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 | 00 FF FF FF FF FF FF 00 36 74 30 00 01 00 00 00
10 | 0A 14 01 03 80 73 41 78 0A CF 74 A3 57 4C B0 23
20 | 09 48 4C 21 08 00 81 80 45 40 61 40 95 00 01 01
30 | 01 01 01 01 01 01 38 13 00 20 41 58 19 20 28 68
40 | 44 00 C4 2A 21 00 00 1E 01 1D 00 72 51 D0 1E 20
50 | 6E 28 55 00 C4 8E 21 00 00 1E 00 00 00 FC 00 4D
60 | 53 74 61 72 20 44 65 6D 6F 0A 20 20 00 00 00 FD
70 | 00 32 4B 1E 50 12 00 0A 20 20 20 20 20 20 01 2D
Andreas
Danke! :)
Werde es mal nachbauen. Dann wird es jetzt hoffentlich auch ohne
manuelle Konfiguration richtig erkannt...
ich habe exakt das gleiche Problem wie Jobbel vier Beiträge vorher: ich
habe ein Display-Set LS8, dass von Pollin repariert wurde und jetzt
zweigt es nur noch den Inhalt 1024x600 an mit einem "Schrott-Bereich"
darunter. Ich würde gerne aber die volle mögliche Auflösung von 1024x768
ausnutzen. Siehe Bild anbei.
Es scheint, dass in den letzen Beiträgen die Lösung dazu präsentiert
wird, aber ich verstehe nicht was diese ist.
Könnte mir jemand etwas Klarheit dazu bringen. Ich möchte das nämlich
nicht nochmal so lange einschicken ...
Viele Grüße!
