Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Langzeitdriftarmer 3,3V Spannungsregler für 100mA gesucht
von Kai K. (klaas)
Ich bin auf der Suche nach einem langzeitdriftarmen Spannungsregler, der
3,3V Ausgansgspannung bei rund 100mA Laststrom erzeugt. Muß kein LDO
sein. Die Ausgangsspannung darf ruhig eine Herstellunsgstoleranz von ein
paar Prozent haben, sollte aber nicht mit der Zeit driften. Sogar ein
reproduzierbarer Temperaturgang ist erlaubt, weil ich das mit einer
Temperaturkompensation in der Schaltung auffangen kann.
Die Drift-Eigenschaften sollten sich ungefähr am ADR06 orientieren:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADR01_02_03_06.pdf
Also die üblichen 50ppm nach 1000 Stunden.
Andere Tricks, wie ratiometrische Messung unter Einbeziehung der 3,3V
Spannung, scheiden leider aus, weil das Meßgeschehen nichtlinear ist,
also das Meßergebnis von der absoluten Spannung abhängt.
Kennt jemand aus dem Stegreif einen Spannungsregler, der das kann?
von MN (Gast)
LTC655: http://www.linear.com/product/LTC6655
Im Datenplatt werden noch andere Artverwandte erwähnt.
von Kai K. (klaas)
>LTC6655
Ohne externen Stromboost kann der aber nur 5mA.
Generell würde ich ungern eine klassische Referenz verwenden, weil die
oft bescheidene Regeleigenschaften haben, bzw. bei bestimmten Lasten
sogar unstabil werden. Mir schwebt deshalb ein ganz normaler
Dreibeinregler vor, der eben nur viel langzeitdriftärmer ist. Gibt es
überhaupt so etwas?
von Arc N. (arc)
Kai Klaas schrieb:
>>LTC6655
> überhaupt so etwas?
Mir war bis gerade keiner bekannt, bei dem das spezifiziert wäre...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
0.3%/1000h typisch bei 125 °C
Was spricht gegen die übliche Kombination: LDO für die Schaltung und
eine separate Referenz für den ADC?
von Alex (Gast)
Also langzeitstabil, aber sonst recht ungenau passt gar nicht zusammen.
Deshalb stabile Referenz mit Transistor als Stromboost. Eventuell kannst
du ein R-C-Netzwerk parallel zum Eingangswiderstand zur Erhöhung der
Stabilität schalten. Am Ausgang einen Keramik-Kondensator, dann ist das
auch impulsstabil.
von Alex (Gast)
oder ein low noise LDO, z.B. LT3060 Series. Da gibts aber keine
Langzeitangaben...
Oder eine Referenz und die mit einem driftarmen, stromstarken OPA
puffern.
von Anja (Gast)
Die meisten Spannungsregler rauschen schon so um 1mV. Ob Du da die
Langzeitdrift noch wissen willst ist fraglich.
Sogar der LM723 ist mit (0,05%) 500ppm/KHr angegeben.
Eventuell würde der ja gehen (im Metall/Keramikgehäuse) mit externer
Endstufe, guten Widerständen und entsprechender Voralterung.
Gruß Anja
von Kai K. (klaas)
Ja, das ist das, was auch der LM317 so bietet. 0,3% sind aber 3000ppm.
Wie wir mit eigenen Messungen festgestellt haben, ist die Langzeitdrift
eines LM317 oder eines anderen normalen Dreibeinregler leider wesentlich
schlechter als die eines ADR06.
Das Meßgeschehen ist leider nichtlinear. Das heißt, wenn ich bei einer
Versorgungsspannung von 3,3V bei zwei verschiedenen Meßparametern 2,2V
und 1,1V als Meßsignal hätte, dann wären es bei 3,0V Versorgungsspannung
nicht 2,0V und 1,0V sondern 2,0V und 0,8V. Diese Werte sind nur als
vereinfachtes Beipiel gedacht, das tatsächliche Meßgeschehen ist viel
komplizierter. Das heißt, ich kann leider die Langzeitdrift der
Versorgungsspannung nicht durch eine ratiometrische Messung eliminieren.
Ich müßte streng genommen für jede Abweichung der Versorgungsspannung
eine eigene Eichkurvenschar aufnehmen und zwischen diesen interpolieren.
Das verkompliziert sich noch dadurch, daß ich auch noch eine
Temperaturkompensation durchführen muß, die noch einmal eine
Meßkurvenschar zur Folge hat. Die einzige Möglichkeit das
mehrdimensionale Interpolieren einigermaßen in Grenzen zu halten, liegt
in der Verwendung einer Versorgungsspannung, deren Langzeitdrift
vernachlässigbar ist.
Die Anfangstoleranz ebenso wie der reversible Temperaturgang werden bei
der Grundeichung, also der Erstellung der Eichkurvenschar,
berücksichtigt. Lediglich die Hysterese und die Langzeitdrift sind dann
noch problematisch. Deswegen der Wunsch nach einem langzeitdriftarmen
Festspannungsregler.
Ich hatte eben die Hoffnung, daß es einen Dreibeinregler gibt, der
ausreichend stabil ist.
>puffern.
So habe ich das bis jetzt auch gemacht. Doch jetzt muß ich mehrere
Module parallel betreiben. Deshalb die Hoffnung, daß das in Zukunft ein
ausreichend stabiler Dreibeinregler tun kann.
Rauschen wäre kein Problem, da sein Einfluß durch eine Mittelwertbildung
beim Meßprozeß minimiert wird.
Den LM723 hatte ich mir auch schon angeschaut. Offenbar läßt er sich mit
einer externen LM329 Referenz in seiner Stabilität sogar noch
verbessern:
http://www.ti.com/lit/an/snoa590a/snoa590a.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/78304.pdf
Jetzt muß nur noch die Langzeitdrift der Offsetspannung des "error
amplifier" im LM723 mitspielen. Die 20ppm des LM329 werde ich also kaum
sehen. Was denkst du?
von Anja (Gast)
Auf keinen Fall, du vergißt die Widerstände die du noch brauchst um aus
den 6,9V die 3,3V zu generieren. Langzeitstabile Widerstände mit
25-50ppm/kHr kosten alleine schon ab 5 Eur/Stück.
Da ist es besser und billiger die ADR06 direkt anzuschließen.
Wobei die 20ppm/kHr wahrscheinlich nur für das Metallgehäuse (LM129)
gelten bei Plastikgehäusen kommt noch der Feuchtigkeitseinfluß von ca
10-20ppm hinzu. Die Alterung wird im allgemeinen für das "beste" Gehäuse
angegeben auch wenn dieses nicht mehr lieferbar (obsolet) ist.
Wobei der Fehlerverstärker des LM723 eine relativ geringe Vestärkung
besitzt und daher Load und Line Regulation auch nicht so besonders sind.
Also schwankende Lasten sind sicher mit einem anderen Buffer besser
bedient.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
Das mit der Temperatur kann ich ja noch verstehen. Aber: wie machst Du
eine nichtlineare Mittelwertbildung bei Rauschen?
Tja die genauesten Spannungsregler dürften immer noch der LM723 gefolgt
vom LP2950A/LP2951A sein.
Gruß Anja
von Rolf S. (miromac)
Verrückte Idee:
step1:
Du nimmst ne 10V-Referenz, zB. die
REF 102 A von ex Burr-Brown.
Die hat exzellente Daten:
Metallgehäuse: 5 ppm/1000h nach 7d
Plastik:      20 ppm/1000h nach 7d
tempco max.   10 ppm/°C, im Bereich 40-50°C gegen 0 gehend
LF noise       5 µVpp
und ist preiswert:
REF 102 AP ca. 4€
step2:
Statt mit teuren und dennoch driftenden Widerständen
teilst du per PWM mit fixem Tastverhältnis 1:2 auf 3,33V.
Der PWM-Integrator filtert auch noch etwas vom Rauschen weg.
step3:
Jetzt brauchst du noch nen (longterm-)drift-armen Buffer,
der dir die 100mA liefern kann.
Den Buffer kannst du zusammen mit dem PWM-Integrator
als 2nd order LPF beschalten und hast dann very low noise.
Wenn du die fg niedrig genug ansetzt,
kannst du 5µVpp / 3 = 1,7µVpp (0,1Hz...1MHz) erreichen.
Ein bißchen aufwändiger als 3-Bein, aber viel besser.
von Arc N. (arc)
oder die Variante von Linear
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an2f.pdf
Figure 12 / Seite 7
da wird ein LT317A mit einem OpAmp + Referenz verbessert
von Kai K. (klaas)
Der Meßsignalhub ist ja wesentlich größer als das Rauschen. Außerdem
wird die 3,3V Versorgungsspannung tiefpaßgefiltert, bevor sie für die
Messung verwendet wird. Das Rauschen ist also kein Problem.
Die Frage war, ob die 500ppm des LM723 letztlich zum Großteil von der
eingebauten Zenerreferenz herrühren oder ob auch der "error amplifier"
viel zur Drift beiträgt. Im letzteren Fall wäre die Verwendung eines
zusätzlichen LM329 nicht wirklich von Vorteil. Daß auch die Widerstände
und natürlich der Rest der Schaltung etliche ppm beitragen, ist klar.
Ich brauche letztlich nicht 20ppm, sondern es soll nur spürbar besser
sein als ein gewöhnlicher Dreibeinregler mit seinen etlichen 1000ppm
Drift. Eine Gesamtdrift der Versorgungspannung von um die 50...100ppm
wäre völlig tolerabel.
>bedient.
Ich habe keine nennenswert schwankende Last, muß sie aber mit
LC-Gliedern puffern, weil die 3,3V Versorgungsspannung für die Speisung
eines HF-Meßgenerators verwendet wird.
Das gegenwärtige Design verwendet einen ADR02 mit Spannungsteiler,
dessen Ausgangsspannung mit einem driftarmen OPamp gepuffert wird. Die
Langzeitdrift dieser Anordnung ist ausreichend niedrig. Leider kann
diese Lösung nur gut 10mA treiben. Jetzt muß ich mehrere Module parallel
schalten, sodaß sich der Stromverbrauch entsprechend erhöht. Da ich also
die Schaltung sowieso neu entwicklen muß, dachte ich an die Verwendung
eines ausreichend langszeitdriftarmen Dreibeinreglers, wenn es denn
diesen gibt.
Viele dieser Schaltungen funktionieren leider nur auf dem Papier. In der
Praxis weisen sie oft gravierende Mängel, wie Instabiliät, auf. Deswegen
würde ich solche Schaltungen gerne vermeiden wollen. Ich dachte an den
Einsatz eines fixfertigen Dreibeinreglers. Falls das nicht möglich ist,
würde ich wieder zur lokalen Speisung mit ADR02 und OPamp übergehen.
von ArnoR (Gast)
Bezogen auf die 7,15V-Referenz wären das ~3,6mV. Das ist sehr viel
schlechter als ein gutes Transistorpaar. Also ist es wohl die Referenz.
von Anja (Gast)
Rolf Schneider schrieb:
> step2:
Mit PWM brauchst du ein Filter 5.-7. Ordnung um das PWM-Signal wieder
auf unter 5uV zu filtern.
Ich würde einen kapazitiven Spannungsteiler mit LTC1043 und
nachgeschaltetem Buffer bevorzugen.
Ich denke weder noch. Die größte Alterung wird von den
Temperaturwechseln durch die Endstufe auf dem Chip generiert werden. Mit
einer externen Endstufe und moderatem Ausgangsstrom dürfte die Alterung
wesentlich geringer ausfallen. Zum LM723 habe ich allerdings (noch)
keine Messungen.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
Selbst gemessen oder ist dies der "typische" Wert aus dem Datenblatt den
die Referenz nicht einhält weil sie die psychologisch aufgearbeiteten
Datenblätter vom Verkauf nicht gelesen hat?
Nee im Ernst: Eine Referenz wird bei der Herstellung genau an 3 Punkten
gemessen. Bei minimaler Temperatur (0 oder -25 oder -40 Grad) bei 25
Grad und bei der maximalen Temperatur (70 oder 85 oder 125 Grad).
Abgeglichen wird so, daß der Unterschied zwischen den 3 Punkten den
Grenzwert 2.5ppm/K * 110 Grad Temperaturdifferenz (-25 .. +85  Grad) =
2.75mV nicht übersteigt.
Wie die Kurve dazwischen aussieht weiß keiner.
Wenn Du wirklich eine Temperaturaussage machen willst mußt du die
Temperatur der Referenz konstant halten, oder eine beheizte Referenz wie
LM399 oder LTZ1000 verwenden.
Gruß Anja
@Anja
Anja schrieb:
> Selbst gemessen
Ja, bei 12 Samples.
Eine schöne Kurvenschaar.
Sobald ich das Blatt gefunden habe, poste ich es.
Anja schrieb:
> den die Referenz nicht einhält
Ja, ich kenne diese Tricks...
> mußt du die Temperatur der Referenz konstant halten
Ich benutze den 723 als geregelte Heizung,
um die REF102 auf konstanter Temp zu halten.
Auf ihrem individuellen Tempco-Plateau.
Tempco < 0,5ppm/°C ist dann gut machbar.
> Referenz wie LM399
wird auf sehr hoher Temp gehalten.
Folge: rauscht deutlich mehr als REF102.
Hatte auch Ausfälle.
Die REF102 ist auch besser in der long-term-drift.
> LTZ1000
ist natürlich super.
Rolf
von Viktor N. (Gast)
Was spricht denn gegen eine Referenz mit Stromboost. zB wie aus dem
Datenblatt des ADR421 ?
Es gibt auch noch andere Schaltungsversionen..
von Anja (Gast)
naja 90 Grad sind auf den Nullpunkt bezogen gerade mal 22% mehr.
Deutlich mehr kann ich nicht bestätigen. Wobei ich immer das
niederfrequente 0.1 .. 10 Hz Rauschen betrachte da ich integrierende
Wandler verwende.
Für eine Buried Zener bei ca 1 mA gehe ich von ca 0.6ppm/V
Ausgangsspannung aus. Real messe ich an 5V Referenzen normalerweise um
die 2uVpp als Mittelwert. Einschließlich 3 Sigma-Grenze sind es dann
2.5-3 uVpp.
Von 3 gemessenen LM399 haben 2 unter 4uVpp Mittelwert (3.6 bzw. 3.8uVpp)
mit 3 Sigma sind es dann unter 5 uVpp. (Erwartungswert wäre 4.2uVpp bei
7V)
Gut die 3. LM399 hat 6.5uVpp Mittelwert mit 7.6 uVpp einschließlich 3
Sigma was etwas viel ist.
Bei einer 10V-buried zener Referenz würde ich dann so knapp unter 6uVpp
erwarten. (Im Datenblatt REF102 steht was von 5uVpp).
Die 5ppm/khr nach 168h burn in ist auch so ein Taschenspielertrick im
Datenblatt. Ich würde hieraus schließen daß in den ersten 168h die
Alterung sehr stark ist. (mehr als die üblichen 20-30ppm/kHr)
Gruß Anja
von Kai K. (klaas)
Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge!
von ArnoR (Gast)
In dieser AN:
wird zwar nichts Konkretes zur Langzeitdrift gesagt, aber die Stabilität
des LM723 gegen Eingangsspannungsschwankungen kann mit einer externen
Referenz um den Faktor 100 gegenüber der internen erhöht werden.
von Kai K. (klaas)
>...wird zwar nichts Konkretes zur Langzeitdrift gesagt...
Ja, aber genau das hat mich stutzig gemacht. Würden sie es nicht
besonders herauskehren, wenn sich die Langzeitdrift verbessern würde??
Das ist doch genau DIE "application note" um über einen solchen Vorteil
zu berichten.
Mein Gedanke ist, wenn ich sowieso als Entwickler des LM723 500ppm bei
der Zenerreferenz habe, also 3,6mV, wie du schreibst, muß ich mir bei
der Offsetspannungsdrift des "errors amplifiers" keine besondere Mühe
mehr geben, von den Eingangsströmen garnicht zu reden. Um die 20ppm
einer externen Referenz wirklich nutzen zu können, dürfte sich die
Offsetspannung des "error amplifier" aber um nicht mehr als 150µV in
1000 Stunden ändern. Glaubst du, daß das der Fall ist?
von ArnoR (Gast)
3,6mV Offsetdrift bei bipolaren Transistoren erreicht man ja schon mit
diskreten Transistoren. In ICs gehts gar nicht so schlecht, selbst der
miese µA709 hat <25µV/K, ein MAT02 <0,1µV/K. Ist jetzt zwar die
Temperaturdrift, aber die Effekte, die die Langzeitdrift bestimmen,
wirken ja ähnlich auf beide Transistoren.
von Arc N. (arc)
> zu berichten.
Dann ginge aber noch eine Nachregelung ähnlich der oben schon
vorgeschlagenen...
Einstellbarer/trimmbarer Regler, ein ADC misst die Ausgangsspannung
gegen eine gute Referenz und mit einem DAC wird der Regler passend
nachjustiert. Die Temperaturkompensation wäre damit dann auch
erledigbar.
von Kai K. (klaas)
>vorgeschlagenen...
Ich hatte eben gehofft, daß es einen fixfertigen Dreibeinregler dafür
gibt...
Sind CMOS-Varianten vielleicht besser? Eventuell kann man auch die
interne Referenz komplett in CMOS erstellen. Das niederfrequenze
Rauschen wird sicherlich höher sein, aber das scheint dir ja eher
unwichtig.
Mein genereller Favorit ist erstmal der LP2951 für praktisch alles.
Wenn die Strombelastung sinkt, sollte sich generell die Drift auch
verbessern. Vielleicht kommt man mit z.B. zwei Bauelementen anstatt
einem weiter? Problem natürlich: Der erste Chip kann den zweiten nicht
temperaturmäßig in seine Regelung einbeziehen.
hm hm. Mir fällt noch LED ein.
Über dein Preislimit und langfristige Verfügbarkeit&Second Source hast
du auch noch nix gesagt.
Was stört dich am ADRxx?
von Kai K. (klaas)
Nix.
Ich weiß, es gibt Millionen von Schaltungen, die eine Referenz mit einer
simplen Transistorstufe puffern. Auch gibt es Konzepte, bei denen mit
einem Servo ein Festspannungregler (LM317, etc.) nachgeführt wird. Diese
Schaltungen sind aber nicht annhähernd so stabil, wie ein fertiger
Dreibeinregler. Da ich mehrere Module parallel speisen muß und diese bis
zu einem halben Meter entfernt sein können, brauche ich einen Regler,
der unbedingt stabil an komplexen Lasten ist und ohne Probleme
HF-Generatoren speisen kann. Das sind vielleicht auch einige der obigen
hybriden Schaltungen. Aber bei diesen müßte ich das zuerst gründlich
simulieren und testen.
Also war meine Idee: Warum nicht einen fix fertigen Dreibeinregler
nehmen, der einfach nur eine Größenordnung weniger Langzeitdrift zeigt
als der Uralt-LM723? Wahrscheinlich war ich zu naiv, anzunehmen, daß es
heute, 2013, einen Regler gibt, der besser ist als der von Bob Widlar
1967 etnwickelte 723...
So, wie es aussieht, werde ich wohl bei meiner dezentralen Lösung
bleiben, also mit Referenz plus Opamp(s).
Vermutlich ist ein Grund, warum sowas nicht hergestellt wird,
der Widerspruch zw. einer Ref mit wenig Langzeitdrift
und der Leistungsstufe auf dem gleichen chip,
welche die Ref ja ständig mit "thermischen Gewittern" traktiert.
Nicht nur (konstante) Hitze, sondern auch noch häufige Temp.-Wechsel.
=> schnellere Alterung => schlechtere Langzeitdrift.
Dann gäbe es aber nicht z.B. LM199. Der hat nen Heizer und ne
buried-Zener auf dem gleichen Chip.
Meiner Meinung nach gibt es einen einfachen Grund:
Entweder diese Eigenschaft wird 'frei-Haus' durch die Eigenschaften des
Chips geliefert, und dann eifrig beworben sobald man ein Interesse im
Markt für sowas mitbekommt. Oder der potenzielle Markt gibt nicht genug
her für eine aufwändige Forschung und Produktion eines neuen Konzepts.
Nach manchen Eigenschaften läßt sich auch einfach nur sehr schlecht im
Web suchen. Auch die parametrische Suche ist oft nervig. Wenn man dann
nicht zufällig eine hilfreiche Antwort in Foren bekommt, hat man eben
Pech - bis der Zufall vielleicht später was bringt.
Deswegen ist meine Festplatte auch so voll ;-)
ultra-low drift voltage regulator usw. hast du schon gesucht? Manchmal
fehlt ja nur das richtige Stichwort...
der wird aber auf konstanter Temp gehalten (ca 90°C)
und das ist einerseits hoch,
andererseits aber wird er nicht bis 125°C oder mehr gefahren.
Man hat auch Hysterese-Effekte,
wenn man mit der Temp rauf- und runterfährt.
Gehäuse-Effekte, Biegen der Platine usw. kommt noch hinzu.
Naja, er bekommt anscheinend Geld für seine Arbeit.
Luftströmungen...Thermal EMFs...
von Arc N. (arc)
Angebot und Nachfrage... Die Anforderungen dürften etwas zu speziell
sein als das es sich lohnen würde so etwas zu entwickeln.
(Insb. wenn sich das ggf. mit mehr Teilen und damit für den Hersteller
lukrativer umsetzen lässt...)
Siehe Spannungsreferenzen oder ADCs: Die LTZ1000(A) hat seit >25 Jahren
keine Konkurrenz, bei Delta-Sigma-Wandlern ist es ähnlich, der CS5534
ist seit über 12 Jahren auf dem Markt und erst so langsam bzw. in den
letzten paar Jahren gibt's vergleichbares von der Konkurrenz, ganz zu
schweigen von den noch immer unerreichten, noch älteren ADCs wie dem
PRI5610 oder ADC180 (oder den ADCs die es nur mit "etwas" Gerät
drumherum gibt)
von Kai K. (klaas)
Man könnte ja von vorneherein einen Puffer-Transistor vorsehen und nur
die eigentliche Präzisionselektronik auf einem Chip anordnen. So
ähnlich, wie man das beim 723 macht.
Ich glaube, der Grund dafür, daß es keinen solchen Dreibeinregler gibt,
liegt darin, daß der Trend in den letzten Jahren und Jahrzehnten
eindeutig Richtung LDO und effiziente Switcher gegangen ist. Einen
driftarmen Regler, der eine Zener-Referenz von 7,15V verwendet, braucht
wohl wahrlich niemand, naja, fast niemand. Dafür legt man ganz
sicherlich keinen neuen Chip auf den Markt. Und wer so etwas braucht,
soll es sich bitte schön selbst bauen. Schaltungsvorschläge gibt es ja
genug.
Ganz genau. Ich hatte auf einen Insidertipp gehofft, der mir vielleicht
irgendein Teil von Micrel oder einen anderen Exoten empfehlen kann.
Ich habe in der Vergangenheit schon mehrfach danach gesucht. Auf "ultra"
findet man dann immer nur "ultra-low-noise" Typen oder anderes
ultra-Gedöns.
Dem gesammten Bereich der Langzeitdriften wird meiner Meinung nach
sowieso viel zu wenig Beachtung geschenkt. Ich kann durch einen "Factory
Abgleich" praktisch alle schwankenden Parameter abfangen, inklusive
Anfangstoleranzen. Aber gegen die Langzeitdrift und Hysterese-Effekte
ist noch kein Kraut gewachsen. Gut, ein mehrtägiger Burn-In kann noch
sehr hilfreich sein.
Außerdem habe ich das Gefühl, daß ich immer weniger im Internet finde.
Immer mehr Gebrüll von dämlichen Marketingidioten und immer weniger
profunde Fachaufsätze. Wenn ich früher einen CE-Fachbegriff gegurgelt
habe, habe ich noch etliche Fachartikel gefunden. Heute wird mir
stattdessen jeder Prospekt von jedem Gerät aufgelistet, daß diesen Test
bestanden hat. Nervig...
Ganz genau.
>letzten paar Jahren gibt's vergleichbares von der Konkurrenz...
Ich habe das Gefühl, daß die Analogfreaks vor ein paar Jahrzehten mehr
drauf hatten als heutezutage und das ganz viel Wissen im analogen
Bereich gerade verloren geht.
Naja, ich will nicht jammern. In der Elektronik gibt es glücklicherweise
immer einen oder mehrere Alternativen und es beruhigt auch ein wenig,
auf etwas zurückgreifen zu können, was bereits gut funktioniert hat.
Ich danke jedenfalls allen, die mir geholfen haben!
ADC180:
Naja, die Seite gibts noch - aber der Mann scheint schon sehr alt...
http://elbertresearch.com/users/editorialdisp.php?mn=110669&fn=standardProducts
Was kostet so ein Teil? Vergleich zu PREMA-Technologie?
Immerhin, man kann sich das Patent ansehen:
US4939519
Konnte aber nicht rauskriegen, was damit erreichbar ist.
Das ist der Mann, der hinter den VRE-Referenzen steckt.
Eventuell interessiert euch noch diese low-noise diskrete PS:
http://www.imeko2009.it.pt/Papers/FP_379.pdf
Nochmal über die LED nachgedacht?
Kai Klaas schrieb:
> der von Bob Widlar
ist übrigens garnicht mal soo schlecht:
ELRAD hatte damit mal eine sich selbst temperierende Ref gebaut
(Okt 1986).
Zitate:
burn-in
> erfolgte bei 70...75°C tcase und dauerte 14 Tage.
> Während dieser Zeit wird sich Uref um 3...25mV ändern,
> danach bleibt die Spannung konstant. <
zur Langzeitstabilität:
> Innerhalb von 40 Tagen ... Aktiv / Pause-Verhältnis von 1:1 ...
> änderte sich Uref um weniger als 400µV,
> was einer Abweichung ... von 0,006% entspricht.<
Temp-Stabilität der Ausgangsspannung (temperiert):
> typ. 0,6ppm bei +10...+50°C <
Die Zener ist nicht 'buried' und deshalb rauscht sie halt leider mehr.
Hier
http://www.ti.com/lit/an/sbva002/sbva002.pdf
ist auf S.1 eine Tabelle mit 15 off-the-shelf units.
Vout-change in ppm von 1hr to 168hrs bis 1hr to 20mon.
Ich habe 12 units ca. 3 Jahre lang 24/7 temp-regulated laufen gehabt
und kann diese Daten bestätigen.
Wer es drauf anlegen möchte,
den TC im ULF-Rauschen verschwinden zu lassen,
findet im Anhang entsprechende Anregung.
Rolf
von Kai K. (klaas)
Hhm, 25mV nach 14 Tagen entspricht 0,35% = 3500ppm nach 340h bei 70°C.
Soviel zeigt der LM317 typisch nach 1000h bei 125°C!! Ist der LM723 dann
nicht grottenschlecht??
Hier noch ein sehr interessanter Artikel über die Abschätzung der
Langzeitdrift:
http://www.docstoc.com/docs/134344130/Understanding-Op-Amp-Limitations
von Leo (Gast)
> Hier http://www.ti.com/lit/an/sbva002/sbva002.pdf ist auf S.1 eine Tabelle
Sie hätten die Daten ruhig noch visulaisieren dürfen.
von Arc N. (arc)
> Langzeitdrift:
Was sagt Linear immer so schön dazu: "The only way long-term drift can
be determined is to measure it over the time interval of interest."
Ein paar Messungen an OP27 und OPA111
http://www.femto-st.fr/~rubiola/pdf-articles/journal/2001im%28rubiola%29stability-of-operational-amplifiers.pdf
Oder direkt
ftp://ftp.ti.com/pub/linear_apps/SMA-Kassel/Understanding%20Op%20Amp%20L
imitations.ppt
Interessant wäre es wenn TI/National mal gemessene Daten zum
LMP2011/2012 veröffentlichen würde...
Spezifiziert sind: Vos Drift 6 nV/Monat typ. und 15 nV/°C...
von Anja (Gast)
... und dabei auf der X-Achse noch die Wurzel aus der Zeit auftragen
auf jeden Fall sieht man deutlich daß die typische Alterung bei 168
Stunden bei rund 10 ppm liegt. Hochgerechnet auf sqrt(6 Wochen) = 1000
Std liegt man wieder bei rund 25 ppm/kHr. -> die REF102 ist nicht besser
/ schlechter wie andere buried zener Referenzen.
Erst mal: schönes Bild mit dem Temperaturgang. Aus meinen Messungen
hätte ich nie gedacht daß es Referenzen gibt bei denen es so eine
geringe Streuung beim Verlauf des Temperaturganges gib.
Noch ein paar Fragen:
- Welche Ausführung an REF102 hast Du verwendet (SMD/DIP/TO-99) A,B oder
C?
- Sind die Bauteile auf der Leiterplatte eingelötet oder in Fassungen?
- Wie machst Du 0..70 Grad zuhause oder ist das ein Klimaschrank in der
Firma?
- Ist der Temperaturgang nur in einer Richtung aufgenommen oder fallen
steigende und fallende Meßwerde zusammen?
Die 5 ppm/kHr Alterung bei konstanter Feuchtigkeit erreichen nach ein
paar Kilostunden mindestens 80% aller buried zener Referenzen.
Je nach Gehäuse der Referenz (Plastik / hermetisch),
Leiterplattenmaterial und Montage auf der Leiterplatte kommt noch bis zu
10-20ppm Feuchtigkeitsdrift im Bereich 40%-70% Luftfeuchtigkeit hinzu.
Das Problem sind wahrscheinlich die Messbedingungen.
Beim LM317 wurde wahrscheinlich das TO-3 Gehause für die Messung beim
Hersteller verwendet.
Bei der Elrad-Messung das billigere DIP14-Gehäuse. Dann noch möglichst
direkt nach dem Löten mit der Messung begonnen ohne vorherige gründliche
Leiterplattenreinigung (der Artikel muß unbedingt noch in die
April-Ausgabe). Erfahrungsgemäß dauert es ca 1-2 Wochen bis nach dem
Löten die aus dem Gehäuse entwichene Feuchtigkeit wieder ausgeglichen
ist.
Gruß Anja
von Kai K. (klaas)
Außerdem hat der LM317 wohl schon einen "Factory Burn-In" bei 125°C
hinter sich, bevor er ausgeliefert wird. Dieser hier
http://www.linear.com/product/RH117
immerhin 240h bei 125°C. Natürlich nicht Chip für Chip, sondern jeweils
der ganze Wafer.
>Erfahrungsgemäß dauert es ca 1-2 Wochen bis nach dem Löten die aus dem
>Gehäuse entwichene Feuchtigkeit wieder ausgeglichen ist.
Also erst mal einen 24h-Trocknungs-Burn-In. Danach abkühlen lassen und
erst dann die Anfangsmessung. Danach erst der reguläre Burn-In.
Man kann auch dieser Diskussion hier wieder entnehmen, daß besonders
geringe Langzeitdriften grundsätzlich nur nach einem ausgeprägtem
Burn-In erzielbar sind. Wünschenswert sind Burn-In-Phasen von >1000h. In
der Praxis ist aber oft nur ein Bruchteil davon umsetzbar.
Nachdem ich mir nochmal die Innenschaltung des LM723 angeschaut habe,
denke ich, daß auch der "error amplifier" eine gehörige Portion
Langzeitdrift produziert. Die Schaltung ist ja Lichtjahre von der
Präzision entfernt, die beispielsweise mit einem OP07 machbar ist.
von Anja (Gast)
noch ein paar Messungen zur Langzeitdrift:
Gemessen werden 2 LTZ1000A und 1 LM399 Referenz mit 2:1
Präzisionsspannungsteiler.
ADC13 ist mit einem AD586LQ im Keramik-Gehäuse aufgebaut.
Die Messung beginnt Tag 200 mit einer mittleren Alterung von 3.4ppm/kHr
bezogen auf die Erst-Inbetriebnahme des ADC.
Ab Tag 420 wird Nachts die Referenz mit 15mA (3 * 1K Widerstand)
belastet.
-> neue Alterungsgeschwindigkeit ab Tag 420 von 2.4 ppm/kHr
Ab ca Tag 480 bleibt die Referenz nahezu konstant.
Irgendwann habe ich die 15mA Belastung dann weggelassen.
Die Jahresdrift dürfte so bei wenigen (1-2) ppm/Jahr liegen.
Leider habe ich keine genügend genaue Meßmöglichkeit.
ADC8 ist mit einem LT1027CCN8-5 im Plastik-DIP8 aufgebaut.
Man sieht deutlich die Korrelation zur relativen Feuchte von ca
0.5ppm/%.
Wenn man die Feuchtigkeit herausrechnet kommt man ebenfalls auf die
Größenordnung 2 ppm/Jahr Alterungsdrift.
Wobei die verwendeten Referenzen alle noch bleihaltig sind.
Ich habe die Vermutung daß seit ROHS die Eigenschaften sich geändert
haben ohne daß dies im Datenblatt nachspezifiziert wurde.
Jedenfalls verhalten sich die 4 LT1027BCN8-5 bleifrei deutlich anders
(schlechter vom Temperaturgang her) als die 13 LT1027CCN8-5 aus der
bleihaltigen Zeit.
Siehe auch:
http://www.analog.com/static/imported-files/PCN/ADI_PCN_12_0199_Rev_-_Form.pdf
Gruß Anja
> bleihaltigen Zeit.
Seltsam. Vielleicht mißt du Thermospannungen mit? Der Chip ist ja
bleifrei.
von Arc N. (arc)
Etwas OT:
http://fluke.informationstore.net/efulfillment.asp?publication=10777-eng
Weiß jemand welche TaN-Widerstandsarrays da verbaut werden? Die, die ich
bislang gefunden haben, haben allesamt schlechtere Eigenschaften als
gute Metallfolien-Widerstandsarrays...
von Kai K. (klaas)
Schau mal hier:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an42.pdf
von Arc N. (arc)
> Schau mal hier:
Vishay, Metallfolie, IRC gehört zu TT (deren TaN-Arrays kommen nicht an
die von Vishay heran), Julie Research/Ohm Labs haben als Komponenten nur
drahtgewickelte (nicht immer brauchbar und nicht gerade klein),
Allan-Bradley gehören zu Rockwell und scheinen keine mehr herzustellen.
Da ist die Metall-Ausführung drin, mit den Beinchen max. lang
eingelötet.
Darüber ein ausgehöhlter Korken zwecks Wärmedämmung
und dem Abhalten des 'wind of change'.
> C?
REF102AP, also DIP
2 Reihen à 6 Stck in Fassungen auf PCB,
darauf Detacta-unterfüttert ne 4mm Alu-Platte mit Temp-Regelung.
15...70 Grad
Ich vermute jetzt mal (ist 8 Jahre her),
daß ich die Alu-Platte von ca. 29°C langsam hochgefahren habe bis 70°C.
Von 30...70°C alle +5°C gemessen.
Dann abkühlen lassen und Raum-Heizung aus.
Dann bei 25  20  15°C gemessen.
Man kann einen leichten Hysterese-Knick erkennen
zwischen ober- und unterhalb der 29°C.
Ich sach ja, die sind ganz gut...
Frage:
Gibt es eine wirkungsvolle und nebenwirkungsfreie Möglichkeit,
die Plastik-Gehäuse zu 'versiegeln',
um sie besser vor Luftfeuchtigkeits- und anderen Einflüssen zu schützen?
Was wäre zu halten zB. von 'Plastik70' oder 'Urethan71'?
Rolf
von Anja (Gast)
Gegenfrage:
Warum gibt es immer noch Neuentwicklungen mit Keramik-Gehäusen.
Z.B. LT1236AILS8-5. Wo es doch sooo einfach mit Plastik-Spray gehen
würde.
Gruß Anja
> würde.
Das hab ich ja nicht behauptet...
Warum geht es damit nicht?
von Arc N. (arc)
> Frage:
http://www.dowcorning.de/de_DE/content/etronics/etronicscoat/default.asp
http://www.mgchemicals.com/products/
von branadic (Gast)
Weil Pastik-Spray ein hermetisch dichtes Gehäuse nicht ersetzen kann, da
es nicht diffusionsbeständig ist. Einzige Möglichkeit die du hast ist,
die Schaltung nachträglich in ein hermetisch dichtes Gehäuse zu bringen,
natürlich vorher lange ausheizen, damit sämtliche Feuchtigkeit verdampft
und möglichst unter Schutzgasatmosphäre ins Gehäuse einbringen, à la:
http://www.schott.com/epackaging/german/autoclavable_electronics.html
Silikone sicherlich nicht. Die bilden bekannterweise senkrechte
Verbindungskanäle aus.
Ich wollte erst Wasserglas erwähnen - aber das ist auch nicht dicht und
chemisch aktiv, wenn feucht.
Mir fällt schlicht kein Material außer Keramik ein.
von Anja (Gast)
Glas/Metall geht auch.
Wobei die Durchführungen durchs Gehäuse immer mit Glas versiegelt
werden.
Die Drähte+Bodenplatten müssen allerdings den gleichen
Ausdehnungskoeffizienten wie die Versiegelungsmasse haben.
-> Drähte sind normalerweise aus Kovar mit ca 40uV/K Thermospannung
gegen Kupfer.
Gruß Anja
von branadic (Gast)
Naja, Eisen- und Nichteisenmetalle fallen da auch mit rein. Ein dickes
zugeschweißtes Alugehäuse (Dichtungen sind nicht diffusionsbeständig)
dürfte es genauso tun, wie ein paar Messung oder Kupferplatten, die man
zusammenlötet. Bleibt die Kabeldurchführung. Im letzt genannten Fall
dürfte man mit hochwertigeren Durchführungskondensatoren gut auskommen.
Auch bei einem solchen Aufbau gilt natürlich, einige Tage ausheizen
(125°C), da die Zeitkonstante der Feuchte in FR4 und Plastik recht groß
ist (siehe Angabe zur Feuchteaufnahme von FR4-Basismaterialien).
von Arc N. (arc)
von branadic (Gast)
> Da geht's um autoklavierbare Elektronik...
Richtig, ändert aber nichts daran, dass es die gleiche Problemstellung
ist:
"...Empfindliche Sensoren und andere elektronische und
opto-elektronische Komponenten erfordern zuverlässige Verkapselungen,
die langfristig schwierigen Umweltbedingungen standhalten. Hermetische
Gehäuse aus Glas-Metall, Keramik-Metall sowie reine Keramikgehäuse
bieten diesen zuverlässigen Schutz und stellen gleichzeitig eine
ständige Stromversorgung sowie die sichere Übermittlung von Daten aus
den Komponenten sicher..."
Er wollte sein Plastegehäuse ummanteln. Aber laßt eurem Wissensstrom
gerne weiter freien Lauf...
> http://scscoatings.com/parylene_applications/electronic-coatings
Das ist doch das Zeug war Micrometals für die Umhüllung ihrer Ringkerne
verwendet. Heißt wohl so. Hab jetzt nicht extra nachgesehen. Macht aber
gefühlt einen wertigen Eindruck.
Jetzt nur noch rauskriegen, was das für ein Zeug ist und wo man es
kaufen und auch einfach verarbeiten kann.
Andererseits ist doch jeder moderne Chip glas-passiviert. Also reines
SiO2.
Yep, ist Parylene und bei Micrometals kann man weiterlesen...
von branadic (Gast)
Und ich wollte darauf hinweisen, dass ein "Ummanteln" des
Plastikgehäuses des Chips keinen Sinn macht, da über das Basismaterial
wieder Feuchte ans Bauteil kommt, das liegt nun mal in der Natur von
Diffusionsprozessen. Mit einer partiellen Umkapselung verändert man
lediglich die Zeitkonstante. Einzige Abhilfe ist hier nur das hermetisch
dichte Verpacken der gesamten Schaltungsgruppe oder das Bauteil durch
eine Version im hermetisch dichten Package zu ersetzen.
Jedes noch so angepriesene Wunderspray kann an dieser Tatsache nichts
ändern.
von Anja (Gast)
Darum geht es gar nicht primär.
Das Problem ist daß ein quellendes Kunststoffgehäuse mechanische
Spannungen auf den Chip ausübt. Durch diese mechanischen Kräfte
verändert sich die Ausgangsspannung.
Gruß Anja
von branadic (Gast)
Wenn es nur darum geht die Zeitkonstante zu verändern, dann kannst du
genauso gut Wachs über die Schaltung leeren.
Das Problem ist nicht die Passivierung des Siliziums an sich, sondern
die sich ändernde mechanische Belastung auf dem Silizium-Chip.
Im hermetisch dichten Package liegt der Die und die Bonddrähte mehr oder
weniger frei im Gehäuse und ist nur partiell mit dem Gehäuse via
Klebeverbindung am Gehäuse befestigt. Das Gehäuse wird geschlossen, der
Die erfährt dabei quasi keine mechanische Beanspruchung.
Bei einem Plastik-Package ist der Die auf dem Leadframe gepappt, wird
gebondet und dann vollständig mit einer Moldmasse "umspritzt", die bei
diesem Prozess eine Viskosität wie Wasser hat und damit so ziemlich alle
Hohlräume auffüllt. Jedwede mechanische Belastung am Gehäuse, welcher
Natur auch immer, wird auf die Bonddräht und auf das Chip geleitet.
In einer Umgebung mit schwankender Feuchtigkeit
könnte das ja schon was bringen.
Wenn die fg des Umkapselungsmaterials deutlich niedriger ist.
von Anja (Gast)
Schau Dir mal das rechte Bild oben an:
Was Du haben willst ist eine Zeitkonstante die deutlich über einem Jahr
liegt.
Gruß Anja
von branadic (Gast)
Die Frage die ich mir stelle ist, wäre es nicht effizienter auf das
hermetisch dichte Package zu gehen, zumal es dieses IC in einem solchen
gibt. Die Zeitersparnis dadurch kannst du sicherlich viel besser in
andere Problemstellungen investieren oder nicht?
> liegt.
Yesss
Rolf
> gibt.
Wenn ich das akut brauchen würde, sicherlich.
Ich bin aber auch ein Mensch, der die Dinge infragestellt.
Nur so kommt man auf ganz neue oder kreative Lösungen.
Einstein zB. hat sich auch gefragt,
als er die Formel für Gravitation in seinem Physikbuch betrachtete:
"Na, ob das denn wohl so stimmt"
und mit Rumgrübeln Zeit verschwendet, statt
Wenn ich das so lese, fällt mir ein altes z.B. Keramik-EEPROM ein,
dessen Dach man leicht ablöten und einen anderen Chip einbauen könnte.
So ein SOT23 müßte reinpassen.
Ich weiß nicht ob man alle ablöten kann. Bei einer damaligen CPU ging es
jedenfalls problemlos. Sie hatte kein Sichtfenster. War einfach ne dünne
Metallplatte.
Naja, verdrahten müßtest du ja auch noch.
-> Viel zuviel Zeitaufwand.
Ich dachte an ein Tauchbad (mit geschützten pins)
und dann Dutzende oder 100erte gleichzeitig.
Eine Sache von wenigen Sekunden.
als Beispiel:
Es gibt doch Beschichtungen, die zB.das Durchrosten von Eisen
um viele Jahre oder gar Jahrzehnte hinauszögern...
von Anja (Gast)
Der Ansatz ist ja ok, aber ich kenne keine buried zener im SOT-23.
Und für eine Bandgap lohnt es sich nicht.
Gruß Anja
Anja schrieb:
> buried zener
ist auch ein Beispiel dafür,
daß jemand sich nicht mit dem Rauschen der normalen zener
zufriedengeben wollte, und dann die buried zener erfunden hat.
Möglicherweise hat er seinen Hund dabei beobachtet,
wie der grad einen Knochen vergraben hat
und ist dadurch auf die Idee gekommen...
who knows
von branadic (Gast)
Du vergisst dabei die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten der
verschiedenen Materialien, es dauert nicht lange und deine
Wunderbeschichtung ist für die Katz.
Wie gesagt, wenn du die Kurzzeitstabilität verbessern willst dann gieße
dick Kerzenwachs drüber und verändere damit die Zeitkonstante,
Langzeitstabilität wirst du nur mit hermetisch dichten Packages
erreichen. Das kannst du nun gern in Frage stellen, aber diese Gedanken
haben sich schon viele Hersteller vor dir gemacht und bieten
entsprechende Lösungen in Form von Gehäusevarianten und nicht etwa
Beschichtungsmittel an.
Es ist auch leicht einzusehen, dass Materialien (insbesondere in dünnen
Schichtdicken) mit langkettigen Molekülen nicht diffusionsbeständig sein
können und Materialien mit einer periodischen Gitterstruktur die kleiner
als ein Wassermolekül ist inherent gegen eben dieses sind, solange sie
nicht auf chemischer Ebene mit diesem reagieren.
Bevor du jetzt mit Nanobeschichtungen kommst, es gilt wieder der erste
Satz und man muss sich zudem noch die Frage nach der Toxizität (das soll
keine Panikmache sein) dieser kleinen Partikel stellen und die ist
bisher noch nicht geklärt, auch wenn viele Materialien käuflich
erwerbbar sind. Und selbst gesetz dem Fall das das unkritisch ist muss
man sich erneut die Kosten-Nutzenfrage stellen und wird wieder bei der
hermetisch dichten Version des ICs landen.
von Arc N. (arc)
Vielleicht eine flexible Leiterplatte für die Referenz/Schaltung,
temperiertes Gehäuse und die Luftfeuchtigkeit konstant halten
(Museumsmethode: passende gesättigte Salzlösung und Gore-Tex(R)
http://cool.conservation-us.org/waac/wn/wn13/wn13-1/wn13-106.html)
Zu den Keramikgehäusen:
Die LTC6655 gibt's anscheinend seit kurzem(?, neues Datenblatt ist vom
Dezember 2012) im Keramikgehäuse!
Im Datenblatt gibt's auch entsprechende Diagramme zur Langzeit-Drift
normales MSOP-8 vs. CLCC
(gibt's irgendwo einen autom. Datenblatt/Errata-Updater ;-))
Fiel mir grade wieder ein...
"MAINTAINING 10 VDC AT 0.3 PPM OR BETTER IN YOUR LABORATORY"
http://assets.fluke.com/appnotes/Calibration/aug96pp2.pdf
Immerhin kann man ja bei Schott sich Gehäuse bestellen. Dachte nicht,
daß Schott sowas herstellt. Was man alles so mitkriegt, erstaunlich. Was
"TO" heißt, wußte ich bislang auch nicht. Naja, ich bin ja auch noch
nicht so lange dabei ;-))
von Kai K. (klaas)
Genau. Im Anhang ist das Resultat eines Betauungstests zu sehen. Die
Wasserblasen befinden sich UNTER der Silikonschicht! Silikon bildet beim
Aushärten Kanäle, entlang derer Wassermoleküle diffundieren können.
Damit können "Unmengen" an Wasser transportiert werden.
von Anja (Gast)
Ja klar, allerdings ausschließlich die 2.5V Version. Die fällt bei mir
durchs Suchraster.
Wobei ich die Aussage "No Humidity Sensitivity (LS8 Package)"
bei diesem Gehäuse für sehr problematisch halte.
Weiter unten im Datenblatt steht dann nur:
However, PC board material may absorb water
and apply mechanical stress to the LTC6655LS8. Proper
board materials and layout are essential.
Da hätte ich dann schon erwartet daß dann klipp und klar dasteht daß es
mit normalem FR4 auf keinen Fall geht. Und vielleicht nur mit
Starr-Flex.
Bei der LT1236 im LS8 Gehäuse waren ursprünglich 12ppm für 40-70%
Feuchte spezifiziert. Ich habe dann nachgefragt ob dies von der
Leiterplatte herkommt und man durch eine "dead bug" Montage noch weiter
verbesserbar wäre.
Die Antwort war "ja wir werden den Parameter aus dem Datenblatt
löschen".
Gruß Anja
von branadic (Gast)
> Starr-Flex.
Was Feuchte angeht sind so ziemlich alle Basismaterialien ungünstig und
eine stabile LTCC wäre unter Umständen besser (mechanisch stabil,
geringste Feuchteaufnahme), allerdings sind es dann hier wieder die
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten die für mechanische
Belastungen führen.
Starr-Flex wäre natürlich eine Möglichkeit die mechanischen Spannungen
vom Package fern zu halten, ändert an der Feuchteproblematik der
Referenz in Plastik-Package insgesamt jedoch nichts.
Generell sollte sowieso Feuchtigkeit von der FR4-Leiterplatte fern
gehalten werden, da es zur Delamination führt.
Wie sieht eine solche Referenz auf einer Starr-Flex dann aus? Eine
Flex-Membran mitten auf der FR4-Leiterplatte, auf der die Referenz
sitzt? Hat jemand Bilder von einem solchen Aufbau? In den üblichen
AppNotes finden sich in der Regel nur die Hinweise auf Slots um die
Referenz und Empfehlungen wo die Referenz optimal auf der Leiterplatte
zu platzieren wäre, aber kein Starrflex-Beispiel. Ich denke aber auch
diese Lösung ist kostentechnisch fragwürdig.
In einem Prototypen-Aufbau kann man natürlich mit allen
unkonventionellen Möglichkeiten aufwarten. In einem Serienprodukt wird
man aber eine Referenz nicht in Dead-Bug-Technik mit Fädeldraht
einsetzen. Hermetisch dichte TO-Packages verschwinden zunehmend vom
Markt.
Daher komme ich zu dem Schluss, dass der einzig gangbare Weg eine
Referenz im hermetisch dichten SMD-Package (z.B. LS8) ist, die mit
Leitkleber (ICA) auf die Leiterplatte gesetzt wird. Die mechanischen
Kräfte werden vom Leitkleber aufgenommen und vom Package der Referenz
fern gehalten.
Ich störe mich jedoch ein wenig daran, dass man einem diese Packages als
Neuerung des 21. Jahrhundert verkaufen möchte. Ich erinnere mich an die
alten Prozessoren im hermetisch dichten Keramikpackage. CQFN gibt es
auch nicht erst seit gestern. Vermutlich tun sich die Hersteller schwer
zuzugegeben, dass sie schlichtweg vieles vergessen oder verlernt haben.
Die RohS-Ausrede lasse ich da nicht gelten.
Das wiederum führt mich zu der Frage, warum es die temperaturgeregelten
Referenzen LM199/399 oder die LTZ1000 nicht in einem entsprechend
modernem SMD-Package gibt. Es ist ja nicht so das dafür absolut kein
Bedarf bestehen würde. Langzeitstabilität wird doch immer ein Anspruch
sein, auch noch in zukünftigen Generationen, in denen "Normale" immer
noch riesige Aufbauten sein werden die Stickstoff-gekühlt sind.
<Scherzmodus an>
À propos Normal, wer sagt eigentlich das ein Josephson-Normal genau und
stabil ist?
Wer sagt eigentlich das die Langzeitstabilität einer Referenz nicht auf
wundersame Weise mit der Expansionsrate des Universums korreliert?
Immerhin rasen wir mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch die
Raumzeit. Vielleicht ist die Drift einer Referenz eine Abweichung ihrer
Geschwindigkeiten vom Rest des Universums. Durch einen Burn-In werden
die Geschwindigkeiten vielleicht wieder angeglichen?
Konstanten sind variabel, Verstärker gute Oszillatoren und uns sind von
Haus aus Limits durch das Rauschen gesetzt. Doch was liegt hinter dem
Elektronenrauschen?
<Scherzmodus aus>
Worauf ich hinaus will, übertreibt es nicht, auch an dieser Stelle ist
kein Platz für brennende Büsche, magische Steine, mit Laser beschriebene
Aluringe und Bann- oder Zaubersprüche. Stattdessen stelle man sich die
objektive Frage was ist wirklich notwendig und kann einem eine
Kalibration nicht das Leben erleichtern. Muss ich das System mit
Unmengen an Sensoren ausstatten, die die Umweltbedingungen wahrnehmen
und diese durch aufwendige Rechnerei kompensieren? Oder kann ich durch
viel einfachere Maßnahmen viel mehr erreichen?
Zuletzt möchte ich noch mal an das Pareto-Prinzip erinnern und darauf
hinweisen, dass 90%-Lösungen meist mehr als ausreichend sind.
von Arc N. (arc)
Warum? In den Bereichen wo eine derartige Stabilität gebraucht wird,
kommt es normalerweise nicht auf den letzten gesparten Cent an.
LTZ mit Schutzkappe
http://dev.xdevs.com/attachments/download/208/2_3_ace27d41477113b.jpg
LTZ + Platine
http://dev.xdevs.com/attachments/download/215/2_3_d51b0ddc91907b9.jpg
das ganze ist aus einem Keithley 2002
http://dev.xdevs.com/documents/24
was ganz gut die 90%-Lösung veranschaulicht (abgesehen davon, dass die
Bauteile vorher z.T. aufwendig selektiert werden...)
Allerdings könnte ich hin und wieder was transportableres gebrauchen,
was nicht auf angenehme Laborbedingungen angewiesen ist...
> durchs Suchraster.
Bei mir meistens alles >= 5V und die "krummen" 6.x V bis 7.x V der
LTZ/LMx99 sind ohne weiteres auch nicht (bei den heutigen ADCs) zu
gebrauchen.
Falsch ist die Aussage an sich ja nicht... Die Leute, die sich damit
auskennen, werden das beachten, die anderen wurden ausreichend gewarnt.
Marketing, rechtliche Anforderungen und reale Daten treffen im
Datenblatt nicht immer in der günstigsten Zusammenstellung
aufeinander...
von Kai K. (klaas)
Wenn du in der Industrieelektronik tätig bist und Sensoren herstellst,
die bei 80°C und darüber laufen müssen, versuchst du erst mal, die
Schaltung von Grund auf einfach zu halten. Jedes überflüssige Bauteil
erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit und vergrößert die Langzeitdrift.
Dann baust du eine Elektronik die grundsätzlich ohne späteren Abgleich
oder Nachjustierung auskommt, weil das einfach praktisch nicht umsetzbar
ist. Erstens kann das der Kunde sowieso nicht, und zweitens ist ein
zeitweises Zurückschicken zum Hersteller für den Kunden eine Zumutung.
Doch der Kunde erwartet noch mehr: Weil der Abgleich des Sensors äußerst
langwierig sein kann, will der Kunde bei einem Ersatz- oder
Austauschsensor einen zweiten Abgleich möglichst vermeiden. Also muß der
Sensor nicht nur äußerst langzeitstabil sein, sondern alle Sensoren
müssen auch noch untereinander gleiches Verhalten zeigen.
So, jetzt stehst du da. Das mit dem gleichen Verhalten bekommst du durch
einen Factory Abgleich hin, indem du mit dem fertigen Sensor und
Referenzmeßmaterialien Eichkurven aufnimmst und sie mit einem
eingebauten Microcontroller auf ein Normal referenzierst, sodaß jeder
Sensor mit dem gleichen Material auch den gleichen Meßwert ausspuckt.
Das hilft dir aber wenig, wenn die Langzeitdrift der verwendeten
Bauteile schlecht ist. Also analysierst du erst einmal, welche Bauteile
den stärksten Einfluß auf die Langzeitdrift haben und versuchst dann
dort gezielt zu "schrauben".
Es geht nicht darum, einen perfekten Sensor zu bauen. Der wäre
unbezahlbar. Sondern es geht darum, mit einem vertretbaren Aufwand ein
Optimum zu erzielen und dabei immer einen Tick besser zu sein als die
Konkurrenz.
Viele Industriekunden haben völlig überzogene Vorstellungen, was ein
Sensor können muß. Sie sind selbstverständlich bereit, andauernd
mechanische Verschleißteile auszuwechseln. Aber vom Sensor erwartet man
Übernatürliches.
Neulich hat mich ein Kunde gefragt, ob es eigentlich normal ist, daß ein
Sensor (mit eingebauter Elektronik!), der bei 120°C betrieben wird,
schneller ausfällt, als einer bei 80°C...
von Anja (Gast)
Die putzigen Dinger sehen auf jeden Fall sehr gut aus und machen auch in
der DIP-Fassung noch eine gute Figur.
Wenn es vielleicht nicht die genauesten (Tempco) sind so ist das
LS8-Gehäuse auf jeden Fall das schönste was man derzeit für Geld kaufen
kann.
Gruß Anja
von branadic (Gast)
Hier wurde aber nach einer kostensparenden Lösung gefragt, also geht es
eben doch irgendwo um den letzten Cent.
Wir entwickeln ebenfalls Sensoren und Qualifizieren sie über den
späteren Einsatztemperaturbereich. Die Prüftstände verfügen dazu
ebenfalls über Sensoren, seien es Drehgeber, hochgenaue
Neigungswinkelsensoren oder was weiß ich. Da wir ISO zertifiziert sind
setzt das auch vorraus, dass die Prüfmittel in bestimmten
Wartungsintervallen überprüft und ggf. kalibriert werden, im
Zweifelsfall sogar ersetzt werden. Selbiges gilt ja auch für deine
Messmittel.
Genau diese Intervalle darfst du in anspruchsvollen Sensoranwendungen
ebenfalls von deinem Kunden erwarten, es sei denn dein Sensor ist 100 -
1000fach besser, sodass du garantiert immer auf der sicheren Seite bist,
auch noch in 10 Jahren. Ist dein Sensor aber bereits an der Grenze
ausgelegt, dann kommst du da einfach nicht drum herum. Die Zeit zeigt
eine klare Tendenz dahin das alles nur noch an der Grenze arbeitet und
Ausfälle quasi vorprogrammiert sind.
Wenn das eure Kunden nicht verstehen, dann solltet ihr die vielleicht
mal schulen :D
Spaß beiseite, ich kann deiner Argumentation durchaus folgen, kann aber
immer nur wieder mit dem Kopf schütteln, wenn ich Kundenanforderungen
höre. Teilweise haben die einfach keinen Plan was ihre Anforderungen
bedeuten (Beispiel: Ich möchte das sie die 4-20mA Stromschnittstelle des
Sensors mit mindestens 16bit qualifizieren) und oftmals kommen die
Anforderungen aus der Marketingabteilung, die etwas haben wollen das gar
nicht benötigt wird und unnötig viel kostet, nur weil man drei
Datenblätter drei verschiedener Hersteller für ein Produkttyp
hergenommen hat und möchte, dass man in allen Punkten jeweils besser ist
als die Konkurrenz. Was für ein Lötzinn oder?
von branadic (Gast)
Offtopic passend zum Thema: http://kunden.ausderhoelle.de/
Schon das erste Beispiel ist so wie ich es voreingenommen erwartet
hatte:
Der Kunde ist vermutlich ein Amerikaner oder Russe und die haben
schlicht andere Weltkarten. Das dortige Zentrum ist schlicht verschoben.
Ist halt immer ein Kommunikationsproblem!
zurück zum Kleben:
Man könnte eine Platte mit niedrigem tempco drunterbauen, z.B. aus DURAN
oder Glaskeramik.
Wobei das doch eher überflüssig ist, wenn die Referenz mehrfach
abgebuffert wird, sei es spannungsmäßig oder temperaturell.
In einem der erwähnten pdfs über die Stabilität von OpAmps ist eine
Grafik, die zeigt das kleinere Plastegehäuse besser wegkommen.
Warum sind die Hersteller eigentlich von Keramik weggekommen? Ist mir
nicht so ganz klar. Begründet wurde das immer nur in der anderen
Richtung mit HighRel ist gleich Keramik. Aber wozu hat ein 68K für einen
Mac dann ein Keramikgehäuse gebraucht?
von Anja (Gast)
Bei Maxim steht irgendwo daß bei einigen Referenzen mit SMD-Gehäuse die
Hysterese ca. Faktor 3 größer ist als bei DIP.
Plastik ist halt billiger. Und zwar nicht nur das Gehäuse sondern auch
das Leadframe. Und heutige CMOS-ICs brauchen i.A. weniger
Wärmeabführung.
Der Aufbau eines Kunststoffgehäuses ist völlig anders als der eines
Keramik-Gehäuses. (Kann man z.B. bei AD in den ROHS Dokumenten
nachvollziehen).
Keramik
- Leadframe aus Covar
- Anderer Leitkleber (die attach) als bei Plastik
- Versiegelung mit Glas
Plastik
- Leadframe aus Kupfer
- Leitkleber
- Umhüllung mit Epoxidharz
Gruß Anja
von branadic (Gast)
Und abgesehen davon, dass die LTZ1000 bereits in einem hermetisch
dichten Package daher kommt. Die Kappe soll sicherlich nur direkte
Zugluft vermeiden, nicht mehr und nicht weniger.
Wobei es in der Diskussion hier jedoch ging war ein Pastikpackage so zu
beschichten, zu versiegeln oder sonst wie zu verpacken, dass es einem
hermetisch dichtem Package nahe kommt und das das nicht funktionieren
wird (siehe auch die Beschreibungen wie sich der Chip im Package
befindet) sollte doch einleuchten.
