Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE
von Karsten B. (karstenbrandt)
hat jemand schon mal versucht, das 2.4" China Display mit
SPFD5408-Controller an ein Arduino DUE R2 zu hängen?
Die Ergebnisse von Google beziehen sich immer auf ein Arduino UNO. Da
die neuesten Versionen von UNO R2/R3 und DUE R3 das gleiche
Shield-Pinning haben, sollte dsas Display auf UNO und DUE passen.
Ich habe natürlich Google angeworfen und diverse Einträge und Libraries
(UTFT 2.72 plud, Adafruit TFTLCD)gefunden. Aber laufen will keine
Software. Es rührt sich nichts am Display.
Karsten
von Stefan S. (sschultewolter)
[quote]
passen.[/quote]
Halt Stop!
Du kannst nicht einfach ein Shield was, so wie es aussieht, für den UNO
erstellt wurde, auf einen Due oder Mega stecken und hoffen das es
funktioniert!
Nur weil es von oben optisch identisch aussieht und vermutlich auch die
Bezeichnung der "Pins" (0..13) gleich ist, heißt das noch lange nicht,
dass die Funktion so gegeben ist.
Der Due und Mega haben keine SPI Pins auf der 2. Pinleiste!
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-Due-schematic.pdf
http://arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
Die auf deinem Bild schrifteten Pins (SD_SS, SD_DI(MOSI), SD_DO(MISO),
SD_SCK(SCK) liegen beim Due dort nicht.
Hallo Stefan,
das stimmt so nicht ganz:
In der Produktbeschreibung auf der Arduino DUE Seite steht eindeutig:
>The Due is compatible with all Arduino shields that work at 3.3V and are
>compliant with the 1.0 Arduino pinout.
Nach dieser Aussage ist das LCD-Shield kompatibel, da ja nur die vier
Buchsenleisten verwendet werden, die zum Grundstandard gehören.
Oder täusche ich mich???
Das es noch weitere PINs gibt ist ja auch o.k.. Hier weicht das Board
vom Grundstandard ab.
Karsten
Habe das Problem gelöst.
Das Problem mit dem Arduino-Code ist, dass nicht konsequent mit den
Standardbefehlen aus dem Arduino-Pool geschrieben ist. Teilweise geht
der meiste Treibercode auf Registerbene des Prozessor vom UNO Board
zurück. Daher meine Schwierigkeiten.
Also das Rad so halb neu erfunden.
Inspiriert wurde ich dabei von TorstenC seinem Code auf github
https://github.com/TorstenC/A137_TouchTFT_320x240/blob/master/Mikrocontroller/Atmel%20Studio/UNO_TFT.cpp
und der Library von CooCox
http://www.coocox.org/driver_comp/spfd5408-c1059.html?mc=4&sc=24
Thorstens I/O-Funktionen mit den Grafikfunktionen von CooCox liefern ein
Resultat, das mit wenigen und einfachen Anpassungen (PIN Zuweisen,
Anpassen der untersten Schreib- und Lesefunktion) auf jedem Arduino
Board läuft, da der Code komplett aus den Arduino-Standardbefehlen
besteht.
Ist zwar zugegebener Maßen nicht sonderlich schnell und das Touch ist
auch noch nicht implementiert, aber es reicht für meine Zwecke zum
Anzeigen von Messwerten. Die Optimierung auf Geschwindigkeit kommt
irgendwann noch.
Karsten
Ups, leere Datei...
hier die richtige..
Karsten
von Peter (Gast)
Hallo!
Die Rate-Optimierung nicht lösen können?
Peter
Doch,
ich habe die Schreib- und Lesefunktionen angepasst und dort statt der
Arduino Standardfunktionen die direkten Zugriffe auf die Port
IO-Register gewählt. Macht etwa Faktor 8 bis 10 aus. Hänge den Code
heute Abend noch an.
Karsten
von Peter (Gast)
Ich bin froh, dass Sie daran arbeiten!
Ich schrieb den Code ST7783-Chipsatz von. Funktioniert bei mir ...
Sorry für die schlechte deutsche Sprache in kürzester Zeit. :)
Hallo Peter,
wie versprochen der optimierte Code.
Lässt sich auch problemlos auf andere Controller übertragen.
Karsten
von Peter (Gast)
Hallo Karsten!
Vielen Dank!
Am Abend habe ich testen ...
willkommen
Peter
von Peter (Gast)
Hallo Karsten!
Sie sind der König !!!
Er war sehr schnell!
Bisher konnten wir nur sie richtig UNO und Mega.
Kleinere Bugs gibt es noch nicht, aber vielleicht zu das ich lösen kann:
Horizontal vertauscht die Orientierung der X und Y-Koordinaten.
LCD "Bezeichner" ist schreib Ergebnis ist "0".
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Willkommen
Peter
von PD (Gast)
ist es möglich das Display per SPI zu betreiben? Ich habe auch Interesse
an dem Display würde aber gerne nicht so viele Pins verbrauchen.
Gruß, PD
Nein, das Shield kann nicht über SPI kommunizieren. Lediglich der SD
Slot wird über SPI angesprochen. Der Rest wird Parallel genutzt.
von Ossi (Gast)
Hallo zusammen
Möchte mit einen großen lob für Karsten anfangen dank dem Sketch5 hat
mein Display zum ersten mal das licht der Welt erblickt es ist langsam
aber funktioniert gut.
Leider funktioniert Sketch1 nicht kann da mir jemand weiter helfen
danke
Ossi
von Ossi (Gast)
Ossi schrieb:
> Hallo zusammen
> danke
> Ossi
von Peter (Gast)
Hi Ossi!
Karsten schnellen Code umgeschrieben wurde ST7783
Peter
von Karsten Brandt (Gast)
Hi Ossi,
was geht denn nicht? Post mal Deinen Code. Dann können wir mal schauen.
Karsten
von Ossi (Gast)
Danke Karsten und Peter
Sketch9 funktioniert super und echt schnell
ist es möglich das man touchscreen noch mit einbindet
Ossi
Ich arbeite daran. Habe im Moment nur wenig Zeit. Kann ein paar Tage
dauern :)
Karsten
von Ossi (Gast)
Hallo Karsten
Keine eile kannst dir ruhig Zeit lassen bin dir jetzt schon sehr
dankbar.
Schöne grüße
Ossi
Hi Ossi,
ich würde dir das hier empfehlen:
https://github.com/adafruit/Touch-Screen-Library
Das ist eigentlich alles notwendige, was für den Betrieb des
Touch-Panels benötigt wird. Die Konvertierung auf "normales" C auf einem
Arduino MEGA2560 läuft ganz gut (von ein paar Offsetfehlern mal
abgesehen, die noch korrigiert werden müssen).
Den Code einfach auf einem DUE laufen geht nicht, obwohl nur Standard
Arduino Funktionen verwendet werden. Bekomme pointer und Typenfehler
[-fpermissive]. So langsam verliere ich die LUst an Arduino, dessen Sinn
es ja eigentlich ist die vorhandenen Libraries zu verwenden. Aber
irgendwie nicht so optimal programmiert.
Grundlagen über den Betrieb des Touch Panels sind hier gut beschrieben:
Beitrag "4 wire resistives Touchpanel an Atmega anschließen??"
Ich passe den adafruit-code noch in eine lauffähige bzw. kompilierbare
Version für den DUE an.
Karsten
von Ossi (Gast)
Hallo Karsten
Danke für die links leider ist das alles noch zu hoch für mich
beschäftige mich erst seid ein paar Wochen mit Arduino DUE
Du kannst ja mal diesen Sketch anschauen das Display bleibt zwar dunkel
aber es werden keine Fehler ausgegeben und soll für den DUR sein.
Grüße
Ossi
Ossi schrieb:
> Hallo Karsten
> Grüße
> Ossi
Hi Ossi,
ich bin auch relativ neu auf Arduino. Aber mit Grundlegenden
C/C++-Kenntnissen kommt man schon ganz gut zurecht.
Aber zu Deinem Link:
Die UTFT-Library läuft bei mir auch nicht. Das Problem sind die
Pinbelegungen und die Ansteuerung des Displays in der Library.
Wenn Du meinen Code mit denen aus der UTFT vergleichst, dann wird Du
Ähnlichkeiten feststellen. Teile aus UTFT habe ich extrahiert und noch
deutlich umstrukturiert und modifiziert. Das Ergebnis ist eben der oben
gepostete Code. Aus Erfahrung würde ich mittlerweile sagen, dass Display
nicht gleich Display ist. Besonders bei den China Dingern aus EBAY.
Du kannst aber meinen Code gut erweitern. Die wirklich notwendigen
Grundfunktionen wie Byte auf Bus schreiben/lesen sind ja vorhanden.
Hierauf baut dann Punkt setzen und löschen auf. Darauf dann Linien und
Flächen.
Du must lediglich in den Grafikfunktionen die Algorithmen beibehalten
und die Schreib- und Lesefunktionen für das Display anpassen bzw. durch
die Grundfunktion ersetzen. Letztlich liegt es in Deiner Phantasie,
welche Grafikfunktionen Du haben möchtest. Die Grundzeichenfunktionen
sind vorhanden. Die Algorithmen für deinen Anwendungsfall musst
natürlich von Dir implementiert werden.
Wenn Du noch bestimmte Funktionen aus der UTFT angepasst haben möchtest,
dann kann ich Dich dabei unterstützen.
Karsten
von Peter (Gast)
Hi Karsten,
Ich glaube nicht, dass die Bibliothek ist eine praktikable UTFT. Utouch
besonders!
Der Touchscreen muss irgendwie neu gefasst werden ...
Ich begann auf der anderen Seite. Es hat sich in den Kartenleser
Software SPI-Modus, der SdFat und SD-Bibliotheken tätig als gut. Sie
versuchen, den Code, der BMP-Viewer-Funktion zu implementieren.
Peter
von PD (Gast)
ich spiele zur Zeit auch mit diesem Display und versuche es auf einem
STM32F411RE (Nucleo) zum laufen zu bringen, leider bisher ohne Erfolg.
Mit einem Arduino UNO funktioniert es sehr gut, ich habe den Code für
den STM32 portiert. Kann es sein das es daran liegt, das der STM32 und
die IO-Pins mit 3,3V arbeiten, also die Pegel Spannungen inkompatibel
sind, kenne mich da leider nicht so richtig gut aus?
Viele Grüße
PD
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Ah, eben erst gelesen.
> sind …?
Du must die 74HC245er m.E. mit 3.3V betreiben. Wenn's am DUE geht,
sollte es am STM32 auch gehen. Ich habe das auch vor, aber bin noch
nicht dazu gekommen.
von PD (Gast)
leider habe ich keinen Schaltplan von dem Display, so kann ich nicht
prüfen ob die 74HC245er mit 3,3V versorgt werden.
Gruß, PD
Das ist kein Multilayer. Hast Du eine Lesebrille?
PS: Das Display kannst Du dran lassen, siehe
Beitrag "A137 Touch TFT 320 x 240 - Display abgeknibbelt."
von PD (Gast)
habe es jetzt doch auf dem STM32F411 Nucleo zum laufen bekommen. Der
ganze Code ist aber noch sehr experimentell. Ich habe als Grundlage Code
aus einem Arduino Uno Projekt verwendet, dort sind die Bibliotheken ja
Objektorient bzw. in C++ geschrieben, das möchte ich aber für meine
Projekt auf dem STM32F411 zunächst vermeiden. Ich möchte an diesem
Projekt etwas lernen und will daher so viel wie möglich selbst
implementieren, aus dem Arduino Code habe ich nur die
Initialisierungssequenz abgeschaut, ich hoffe das ist erlaubt.
Was ich noch gar nicht geprüft habe, ist der Touchscreen. Es gibt noch
viel zu tun bzw. zu lernen. Sollte ich etwas vorzeigbares haben, kann
ich es hier bereitstellen.
Vielen Dank für Tipps und Unterstützung.
Gruß, PD
Der Quellcode zum Arduino bezieht sich auf die Webseite
http://www.smokeandwires.co.nz
Aber das Prinzip kennst Du?
Erst in X-Richtung links LOW und rechts HIGH anlegen, dann ein Signal in
Y-Richtung per ADC auslesen (besser beide und Mittelwert bilden),
Dann in Y-Richtung oben LOW und unten HIGH anlegen, dann ein Signal oder
beide in X-Richtung per ADC auslesen.
Geht natürlich auch anders herum.
Für den Touch-Sensor wird in X links LOW und in Y oben HIGH angelegt und
X rechts und Y unten per ADC ausgelesen.
Auch das geht natürlich auch anders herum.
von Ossi (Gast)
Hallo
Kann mir einer von euch die Anschlüsse sagen die für daß Touchscreen
benötigt werden.
Gruß Ossi
von PD (Gast)
habe einmal die Pinbelegung versucht in einer Grafik darzustellen.
Gruß, PD
PD schrieb:
> Pinbelegung
Und die Ausgänge für Touch sind:
LCD_D6 = Xp
LCD_D7 = Ym
PS: Ich habe mein letztes Projekt mal hochgeladen, der Code sieht nicht
"schön" aus, aber funktioniert. Vielleicht hilft es Jemandem. Touch geht
jedenfalls.
https://github.com/TorstenC/A137_TouchTFT_320x240/tree/master/Mikrocontroller/Atmel%20Studio/TimeTimer
von Ossi (Gast)
Dank an alle
Es klappt gut
Gruß Ossi
von Ossi (Gast)
Leider habe ich mich zu früh gefreut denn wenn ich die Routine für das
Touchscreen starte kann man keine weiteren Elemente mehr auf dem Display
ausgeben
Gruß Ossi
> ausgeben
Wie gesagt: Bei meinem Code (s.o.) geht´s.
Natürlich muss man warten, bis der Touch zuende ausgelesen ist, bevor
man wieder auf das Display schreibt. Also in einer ISR würde ich keins
von beiden machen und in einer ISR bestenfalls ein Flag setzen.
Aber falls das nicht Dein Problem ist: Natürlich muss entweder zum
Beginn der Zeichnen-Routinen oder am Ende der Touch-Sensor-Routinen der
Zustand "Digitaler Ausgang" für WR und RS wieder hergestellt werden
(Arduino A1 und A2, siehe Arduino-Nucleo-TFT_Pinmapping.PNG).
In den Touch-Sensor-Routinen werden diese Pins ja auf Analog-Input
geschaltet.
von Michael M. (aesis)
Huhu ihr,
ich habe mir ein Arduino Mega 2560 R3 mit dem hier beschriebenen Display
gekauft und Sketch2 aufgespielt.
Leider bleibt das TFT weiterhin weiß. Nach der Setup Funktion sollte ich
Testbilder sehen. Diese bleiben leider aus. Die Pinbelegung stimmt.
Hat jmd eine Idee?
Weiß?! Also muß sich was tun! Ich hatte das mal bei falscher
Initialisierung. Die Register müssen in der richtigen Reihenfolge mit
den richtigen Werten beschrieben werden.
Also auch vor dem Flashen war die Anzeige auch schon komplett weiß. Ich
habe das Display hier und die Pinbelegung stimmt:
http://www.ebay.de/itm/2-4-TFT-LCD-Modul-Touch-Panel-Display-TF-Reader-Fur-Arduino-UNO-R2-R3-A137-/281358622466?hash=item418247df02
Ich wollte das Display nur mal testen und habe dann hier den Thread
gefunden und dachte mir, da ich zZ so gut wie keine Ahnung von dem
Display habe nutze ich es für einen Test.
Ich habe jetzt mal die UTFT Libary probiert und ein Sample genommen, das
Board gewählt und mit UNO_26 oder UNO_24 als Wahl des Displays getestet
doch weiterhin ist bis auf ein anfängliches sehr kurzes Zucken das Bild
immer weiß.
von Peter (Gast)
Hallo Karsten!
Es gab keine Zeit, sich von der touchsreen brechen?
Gruß Peter
von Gerry (Gast)
HOLA amigos,
ich bin ein newwbee, ziemlich wenig Ahnung und hab leichtsinnigerweise
so ein 2.4 inch TFTLCD-shield aus CHINA mainland von mcumyfriend.com zum
Draufstecken auf UNO gekauft, das mir meine Nerven kostet, da es leider
nicht funktioniert, Bildschirm weiss--nada (nix).
Kann mir jemand einen code für UNO und links zu den erforderlichen libs
schicken, Adafruit GFX, UTFT, TFT, TFTLCD alle diese libs helfen bisher
nicht.
ich möchte Text schreiben, Linien zeichnen, Kreise, Rechtecke usw.
Mit herzlichem Vorausdank und beste Grüße an alle !
Gerry
von PD (Gast)
es etwas gedauert aber jetzt ist es mir gelungen das Display Shield auch
auf dem STM32F411 Nucleo zum laufen zu bringen, es funktioniert Display
und Touch, dabei habe ich mich im wesentlichen an Beispiel Code aus
verschieden Arduino Projekten orientiert, wie bspw. Adafruit, der Code
ist nicht vollständig eins zu eins übernommen worden, schließlich
unterscheiden sich AVR und STM in der Ansteuerung von Ports, ADC usw.
Wenn ich jetzt den Code hier veröffentlichen will, was muss ich da bzgl.
Lizenzrecht beachten?
Gruß PD
@Gerry schau mal unter folgenden Links:
http://misc.ws/2013/11/08/touch-screen-shield-for-arduino-uno/
http://www.smokeandwires.co.nz/blog/a-2-4-tft-touchscreen-shield-for-arduino/
von wik (Gast)
Hey, danke. Der sketch5.ino tut, was er soll."Hello Word"'ln.
Ich habe ein blaues cheapcheapcheap Board mit nem ATmega2560 von der
Bay, sowie das Display mit dem SPDF5408. Das Kuddelmuddel mit der
UTFT-Lib und weiteren Experimenten brachte bisher keine Ergebnisse. Habe
mich auch nicht recht bemüht - wollte nur schnell 'n "Huhu" auf's TFT
haben.
Hast du eine Seite über die Du dein Wissen verbreitest ?
mfg wik
von Nikolai E. (Gast)
Moin Moin,
ich will das Display mit einer AVR32 Einheit ansteuern, wo findet man
die Informationen, was sich hinter den Pinbelegungen versteckt.
Ich mir ist gerade selber eingefallen, dass man es mit den LIBS
herausfinden könnte ...
Schöne Grüße
N. Ehrhardt
von Christian (Gast)
Hallo
ich bin ein absoluter arduino anfänger und habe mir ein 2.4" TFT LCD
Shield Touch Panel Display für Arduino zugelegt.
Ich habe einige Codes von den angeboten auf den Arduino geladen, jedoch
bleibt mein Display dunkel
was mach ich den falsch????
Gruß christian
von Arduinoquäler (Gast)
Das merkt man ...
Welches. Es gibt viele ....
Christian schrieb:
> jedoch bleibt mein Display dunkel
Das ist schaaaade ....
Viele hier würden antworten dass der Fehler in Zeile 42 liegt.
Aber nachdem du überhaupt nicht beschreibst was du machst
können wir dir auch nicht sagen was du falsch machst.
von Hamid (Gast)
Hallo Karsten,
Wenn ich Zip-Bibliothek zu meinem DUE hinzufügen, erscheinen diese
Fehlermeldung:
"Angegebene Ordner- / Zip-Datei enthält keine gültige Bibliothek"
Was kann ich tun?
Danke und Glückwünsche an Sie
Hamid
von Hamid (Gast)
Hallo Karsten,
Es tut mir leid, wenn mein Deutsch ist nicht gut.
Fehlermeldung:
Was kann ich tun?
Hamid
von Hamid (Gast)
Hallo Karsten,
Vielen Dank für die Skizzen 1
Ich benutzte es.
Aber das Display im LCD muss um 90 Grad gedreht werden.
Alle Farben werden angezeigt sowie Negative, die geändert werden müssen.
Bitte führen Sie mich in diesem Fall.
Danke,
Hamid
von Naweed (Gast)
Hallo
Ich habe alle oben genannten Skizzen mit Arduino Due R3 ausprobiert,
nicht von ihnen gearbeitet. Anzeige bleibt weiß.
