Forum: Projekte & Code A137 Touch TFT 320 x 240 unter 5€
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
der Markt wird gerade von solchen Touch-TFT Schields "überschwemmt":
Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread"
Ich bin gerade dabei, die Gamma-Korrektur zu optimieren. Außerdem
benötigen die Bibliotheken, die ich gefunden habe, vier Schreib-
zugriffe pro Pixel und nutzen teilweise nur 65536 Farben, so wie in den
Beispielbildern in der Anlage.
http://misc.ws/2013/11/08/touch-screen-shield-for-arduino-uno/
Eigentlich sollten aber laut Datenblatt auch
> "8-bit interface (3 transfers/pixel) 262 144 colors"
gehen, wo pro Transfer nur die 6 MSBits benötigt werden.
Vielleicht gibt's das schon irgendwo und ich hab's übersehen. Wir wissen
auch nicht, wie lange der "Hype" noch anhält. Wenn ich fertig bin und
Interesse besteht, kann ich den Code auf github aktualisieren.
https://github.com/TorstenC/A137_TouchTFT_320x240
von Martin S. (der_nachbauer)
Wen's interessiert:
Von Sprite gibt es für solche Displays mit ILI Controller einen Artikel,
der beschreibt, wie man (z.B.) für den Raspberry einen Kerneltreiber
erstellt.
Damit kann man dann den X Desktop auf den Teilen anzeigen - praktisch
für "aufwendigere" UIs.
http://spritesmods.com/?art=rpi_arcade&page=2
Lässt sich relativ leicht anpassen, ich habe das mit einem meiner
Displays mal ausprobiert - funktioniert prima.
Martin Schröer schrieb:
> für den Raspberry
Danke für die, die damit was machen.
> touchscreen isn't connected: it wouldn't have much use on a mini
> arcade case, and would require extra hardware to get working
> because the RPi doesn't have integrated AD-converters
Der Raspberry ist ja knapp 10 mal so teuer wie das Dislplay-Shield. In
der Bibliothek ^^ geht's darum, das "billige" Display so billig wie
möglich als Bedieneinheit einzusetzen, also als Ersatz für LEDs und
Taster.
BTW: Ich habe gerade die Gamma-Korrektur mit den RGB-Werten gemacht und
siehe da: Es kommt was Vernünftiges bei 'raus. Die Hardware-Gamma-
Korrektur ist nur "finetuning". Der Gamma-Wert liegt um und bei 2.6,
also ziemlich hoch.
Hat jemand so ein Display mit ILI9325, ILI9328, HX8347G oder SPFD5408 am
"Uno R3" im Einsatz?
Ich bin gerade dabei, die Schriftarten und Widgets (Touch-Tasten) so zu
zerlegen und zu komprimieren, dass sie in den engen Flash des "Arduino
Uno R3" passen.
von Gerri (Gast)
Tolles Projekt!
> also ziemlich hoch.
Bekommt die Hintergrundbeleuchtung eventuell zu wenig Spannung?
von René B. (reneb)
schickes Display. Kann man das auch an anderen Controllern z.B. über ein
Speicherinterface anschließen oder den Zugriff beschleunigne, indem man
z.B. den SRAM-Ausgang des AVR nimmt (z.B: beim ATmega162 vorhanden)?
Kann der Controller auch noch mehr, oder muss ich den Bildaufbau immer
selbst Pixel für Pixel am µC vornehmen?
Ja klar. Die Pins am Shield sind allerdings für den UNO R3, diesen
Vorteil würde man dann nicht nutzen. Ansonsten gibt's auch einen Haufen
anderer billiger Dispays, auch größer und unter 10€. Aber fast alle mit
den o.g. (fast identischen) Controllern: ILI9325, ILI9328, HX8347G oder
SPFD5408.
Vorteil dieses Shields: Die Pegelanpassung auf 5V ist schon drauf. Auf
einem Arduino Mega würde es auch passen, wäre aber langsamer, weil der
Datenbus auf mehrere Ports verteilt ist.
Beim Arduino Due, ST32F4Discovery usw. (3,3V) kann man auch Displays
ohne Pegel-Anpassung anschließen.
Außer scrollen kann der nix.
Man setzt sich einen "Viewport" und legt die Increment-Richtung fest
(z.B. "Top Down Left Right" oder jede andere Kombination) und ballert
dann einfach nacheinander 2 oder 3 Bytes pro Pixel raus, also nach jedem
Byte einmal kurz WR auf Low.
Ich bin gerade dabei, die Schriftarten im µC-Flash abzulegen und
effizient in einen Viewport zu schreiben.
von Fritz (Gast)
Kann man auf dem Display eigentlich auch was erkennen wenn die
Hintergrundbeleuchtung aus ist?
Ich such noch eine Display in der Größenordnung, dass man im Freien auch
ohne Beleuchtung (wegen Akkuverbrauch) gut ablesen kann
ich bin gerade dabei, eine Codepage "zusammen zu schustern". In den
üblichen west- oder mitteleuropäischen Codepages sind viele
typografische Glyphen, die ich nie benötigt habe. Andererseits kann man
für einen Touchscreen sicher viele in mehreren Schriftarten verfügbare
Glyphen gut gebrauchen, z.B. für Wetterstationen, Checkboxen usw.
Wie seht Ihr das?
Anbei mal ein Codepage-Entwurf; bei den blau hinterlegten Codes habe ich
mich an die Standards gehalten.
Die Schfiftart "Segoe UI" hat z.B. alle o.g.Glyphen!
Bei den folgenden Schriften fehlen nur wenige:
In „Arial Unicode MS“ fehlen: ⏏⟲⟳⦾⦿⬆⬇
In „Lucida Sans Unicode“ fehlen: ⏏☀☁☂☃☇☎☐☑☒☽☾⟲⟳⦾⦿⬆⬇�
In „Consolas“ fehlen: ‣↗↘↶↷↺↻⇒⇔⇦⇧⇨⇩∀∃∄∅≙⏏◐◑◒◓◔◕☀☁☂☃☇☎☐☑☒☽☾⟲⟳⦾⦿⬆⬇�
Also, falls noch jemand Verwendung hat, meldet Euch bitte, es sind noch
"Plätze frei".
Mit einer einfachen Lauflängenkodierung für die "antialiased" Glyphs
ergeben sich für eine fast komplette Codepage (s.o.) übrigens einige
"optimale" Größen, siehe erstes Bild.
Ein 26 Pixel-Font benötigt mit rund 15 KiB also etwa die Hälfte des
Flash-Speichers eines „UNO R3”, siehe zweites Bild.
Ich habe mal 'ne Frage: Hat schon mal jemand Störungen im Radio gehabt,
mit so einem Touch-Screen? Ich habe nur so ein FM/AM Radio im Auto und
bin noch nicht zum ausprobieren gekommen.
Der Touchscreen funktioniert ja quasi wie zwei Potentiometer. Bei dem
A137-Shield werden die Potentiometer-Enden recht hochfrequent zwischen
0V und 5V hin und her geschaltet, weil sie zusammen mit den
Datenleitungen an den gleichen Pins angeschlossen sind. Der Touchscreen
ist ja eine großflächige Sende-Antenne.
Verschiedene Touch-TFTs mit 320 x 240 Pixel gibt's ja haufenweise bei
Aliexpress. Der Witz bei diesem A137 ist, dass es ohne Löten auf ein
Arduino Uno passt.
Aber um die Frage zu beantworten: Ja, wenn man die Pins ensprechend
zuordnet geht bei allen, die ich kenne, auch die Speicher-Schnittstelle,
und natürlich auch entsprechend schnell. In Kombination mit DMA geht's
dann wohl nochmal schneller.
Ich hab's noch nicht probiert, melde mich dann aber.
Die Hintergrundbeleuchtung ist über 22 Ohm-Widerstände direkt an einen
AMS1117 3,3V-Regler angeschlossen und läuft konstant (ohne PWM) mit
11,4..12,9mA.
Also 20mA könnte sie sicher ab und wäre dann heller.
Ich müsste 'ne Leiterbahn durchtrennen, um das auszuprobieren; das habe
ich im Moment nicht vor.
von Fritz (Gast)
Ok alles klar, trotzdem danke, werd mir bei Gelegenheit wahrscheinlich
selbst mal ein, zwei Module bestellen und selbst testen.
So, der Touchscreen läuft nun auch. Um die Standardabweichung (s.
Anlage) etwas zu verringern, werde ich es morgen nochmal mit
> "ADC Noise Canceler = ON"
probieren.
z="0" heißt dabei: Keine Last, z="7" heißt 7 Batterien als Last, siehe
Foto.
von Fallpauschale (Gast)
Hallo Thorsten,
vielen Dank für Deine Arbeit. Ich hab mir auch so ein Display geholt und
auf das Arduino Uno gesteckt. Als IDE nutze ich immer Eclipse mit WinAVR
(flashen mit avrdude). Leider will dein Quellcode nicht übersetzt
werden. Das inline will der avr-gcc wohl so nicht. Aber prinzipiell muss
das ja auch ohne funktionieren, wenn auch nicht so effektiv.
Leider wird gar nichts angezeigt. Nun weiß ich eben nicht, ob es an der
Hardware liegt, oder ob doch noch ein Fehler in der Software ist.
Wäre es möglich, ein fertiges .hex File zu veröffentlichen?
Vielen Dank
Dani
von Karsten B. (karstenbrandt)
Hallo Thorsten,
Danke für Deinen Code auf github. Super Arbeit. Nun tut mein
Display-Shield auch auf meinem Arduino DUE :)
Mit Deine IO-Funktionen mit Modifikationen in Arduino übernommen. Wie
gesagt, es läuft.
Zwischenzeitlich fand ich auch noch eine eine Bibliothek auf CooCox :
http://www.coocox.org/driver_comp/spfd5408-c1059.html?mc=4&sc=24
Die Zeichen- und Textfunktionen von denen habe ich übernommen, da diese
etwas flexibler und schneller sind.
Aber nochmals: Danke für Deine Arbeit.
Vielleicht kannst Du Deine Bibliothek auf github noch aktualisieren.
Karsten
von PD (Gast)
ist es möglich das Display per SPI zu betreiben? Ich habe auch Interesse
an dem Display würde aber gerne nicht so viele Pins verbrauchen.
Gruß, PD
Nein, höchstens ganz langsam z.B. mit einem MCP23S17.
Alternativen:
http://www.aliexpress.com/item/-/1926403267.html
"all interface" ist eindeutig mit SPI. Vielleicht auch dieses,
aber ohne Gewähr:
http://www.aliexpress.com/item/-/972762808.html
Aber langsamer ist der Bilschirmaufbau dann trotzdem.
Hmmm, bin auf STM32 umgestiegen. Wenn das fertig ist, dann gibt's die
Lib für den STM32. Sorry.
Wer sich einen Schaltplan bauen will: Ich habe das Display mal
abgeknibbelt.
PS: Ich habe mein letztes Projekt mal hochgeladen, der Code sieht nicht
"schön" aus, aber funktioniert. Vielleicht hilft es Dir oder
irgendjemandem. Touch geht jedenfalls. Bei Gelegenheit mache ich nochmal
ein YouTube-Video vom TimeTimer:
https://github.com/TorstenC/A137_TouchTFT_320x240/tree/master/Mikrocontroller/Atmel%20Studio/TimeTimer
Viele Infos gibt es übrigens auch im
Beitrag "2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE"
Kleines Preis-Update, nun für 3€:
> 93.8% of buyers enjoyed this product! (44 votes) 176 orders
http://www.aliexpress.com/item/-/32254339975.html
von Neuling (Gast)
Guten Tag,
dank euer Beitrag konnte ich mein Display, welches von mir schon
eigentlich aufgegeben wurde jetzt wieder belebt werden.
Was ich aber fragen wollte , gibt es auch eine Libraries
wie für das 3,2 Zoll Display und wo kann man sie finden?
Danke an euch
Welcher Chip ist denn da drauf? Vielleicht einer von denen hier?
#define  ILI9320    0  /* 0x9320 */
#define  ILI9325    1  /* 0x9325 */
#define  ILI9328    2  /* 0x9328 */
#define  ILI9331    3  /* 0x9331 */
#define  SSD1298    4  /* 0x8999 */
#define  SSD1289    5  /* 0x8989 */
#define  ST7781     6  /* 0x7783 */
#define  LGDP4531   7  /* 0x4531 */
#define  SPFD5408B  8  /* 0x5408 */
#define  R61505U    9  /* 0x1505 0x0505 */
#define  HX8347D    10 /* 0x0047 */
#define  HX8347A    11 /* 0x0047 */
#define  LGDP4535   12 /* 0x4535 */
#define  SSD2119    13 /* 3.5 LCD 0x9919 */
Quelle: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/174/01.txt
