Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TQFP auslöten
von Rush .. (rush)
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem:
Undzwar scheint auf meiner Platine der Controller entweder kaputt zu
sein oder ich habe versehentlich die ISP-Schnittstelle und Debugwire
deaktiviert. Jedenfalls komme ich an das gute Stück nicht mehr dran. Nun
will ich diesen da irgendwie runterbekommen, habe aber weder eine
Reflowstation zur Verfügung noch kann ich das Ding von unten mit einem
Bügeleisen heitzen.
Bügeleisenvariante geht nicht da es sich um eine doppelseitige Platine
handelt. Die Durchkontaktierungen habe ich mit durchgesteckten und von
beiden Seiten verlöteten Drähten realisiert.
Mir stehen lediglich zwei Lötkolben zur Verfügung.
Hat jemand eine Idee wie ich den Controller mehr oder minder sauber
runterbekomme?
Der Controller steckt übrigens im TQFP Gehäuse?
Danke schonmal für eure Anregungen.
von Marcel (Gast)
Aus dem Wiki:
Mit Draht
[Bearbeiten] Kupferlackdraht
Eine weitere sehr elegante Möglichkeit um auch größere SMD-ICs
zerstörungsfrei von einer Platine zu bekommen, ist die
"Kupferlackdraht-Methode". Man benötigt lediglich etwas Kupferlackdraht
(0,2 - 0,3 mm) und natürlich einen Lötkolben. Die einzige Bedingung ist,
dass man den Kupferlackdraht auch unter den Pins bzw. dem Bauteilgehäuse
durchfädeln kann.
[Bearbeiten] Vorgehensweise
   1. Kupferlackdraht unter den Pins durchfädeln
   2. Jeden einzelnen Pin kurz mit dem Lötkolben leicht berühren und
gleichzeitig den Kupferlackdraht zwischen Platine und Pin durchziehen
   3. Eventuell den Kupferlackdraht erneut unter den Pins durchfädeln
und die Pins, bei denen der Kupferlackdraht beim Durchziehen "hängen
bleibt", nochmals mit dem Lötkolben antippen
Es gibt aber auch dünnen Stahldraht (D=0,2 mm) für diesen Zweck zu
kaufen. Das Optimum ist dünnes Bandblech aus Edelstahl, ca 4 - 5 mm
breit, ebenfalls etwa 0,2mm dick. Die in akustomagnetischen
Warensicherungsetiketten enthaltenen Blechstreifen eignen sich gut. Auch
einen Skalpellhalter mit Einmalklingen kann man hierfür verwenden. Die
Spitze des Skalpells wird hinter dem Pin angesetzt (in der Lücke
zwischen Pin und Gehäuse), nach unten und vorn gedrückt und der Pin mit
dem Lötkolben erwärmt. Sobald das Lötzinn geschmolzen ist, rutscht das
Skalpell zum nächsten Pin weiter. Hinterher müssen lediglich die Pins
wieder geradegebogen werden.
von Simon B. (nomis)
Falls es Dir nichts ausmacht, den µC zu zerstören:
Schneide mit einem scharfen (Abbrechklingen-) Messer die Beinchen
möglichst dicht am Plastikgehäuse durch. Das ist etwas riskant: Wenn Du
Dich verhakst und das Bein wegreißt, kann das Lötpad darunter leiden,
probiere das vorher evtl. mal an einer Schrottplatine aus.
Anschließend kannst Du die Beinchen einzeln mit dem Lötkolben von der
Platine lösen.
Viele Grüße,
        Simon
von Rush .. (rush)
Das hatte ich mir auch gedacht. Aber ich wollte den ausgelöteten
Controller evtl. mal ans HV-Programming dranhängen und gucken was ich
mit den Fuses nun wirklich angestellt hatte.
Sind sie nun wirklich falsch geproggt oder ist das wieder nur so ein
dämliches Problem was das umschalten zwischen Debugwire und ISP angeht.
Ist ja bekannt dass es da zu Problemen kommen kann.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Da bleibt Dir nur geregelte Heissluft, damit bringst solche Packages
zerstoerungsfrei sowohl fuer den IC als auch fuer die Platine wieder
raus.
von David .. (david1)
Also ich hab auch schon SMD ICs ausgelötet, um genauzusein gestern
wieder nen Tin2313 SOIC, is natürlich kein TQFP aber trotzdem ähnlich,
einfach an zwei gegenüberliegenden Seiten Kupferlackdraht durchfädeln,
sich die billigste Heisluftpistole außem Baumarkt besorgen und erhitzen,
irgendwann wird das Zinn flüssig und tada du hast den Chip runter, und
meistens nehmen die auch bi der extremen ungereglten Hitze keinen
Schaden (meine Erfahrung)
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Klar, Heißluftpistole vom Baumarkt. Nur daß dann das Hühnerfutter neben
dem TQFP den Abflug macht.
@TE: Neben dem bereits genannten Methoden kann man einen Gaslötkolben
nehmen.
An einer Ecke beginnen und Gehäuse mit Skalpell anheben. Ob man nach der
Aktion noch im Programmer was ausrichten kann wage ich zu be2feln.
von Sebastian R. (sebr)
Ich mache das auch immer so wie david1:
http://thomaspfeifer.net/smd_mit_heissluft_ausloeten.htm
von Frank B. (foobar)
Habe ich früher auch per Skalpell, oder bei kleineren Chips viel Lötzinn
und große Lötkolben usw. gemacht, aber mit einer ordentlichen
Heissluftstation kann ich das jetzt viel leichter machen:
http://www.youtube.com/watch?v=Y7BGzSP_XP8
Habe ich von eBay für 99 Euro.
Für das Problem mit wegfliegenden SMD Widerständen usw.: Alufolie
drumherum anbringen. Gibt da sogar Leute, die können so BGA-Chips
entlöten und wieder einlöten :-)
http://www.youtube.com/watch?v=JB1InDsWCjQ
von marcl (Gast)
also normal sollte das mit heißluft keine probleme geben hab ich schon
oft gemacht und die umliegenden bauteile bleiben normal durch die
oberflächenspannung des lötzzinns auf ihrem platz
von Rush .. (rush)
Jaaa... diese Ayoue Station gefällt mir, vor allendingen der Preis.
Aber hab es jetzt so gemacht.
Erstmal an allen Pins das Zinn mit Entlötlitze abgezogen, soviel es geht
eben.
Dann Mit einer Skalpellspitze zwischen die Pins und den Pin leicht
angehebelt. Wenn genug Zinn abgezogen war, konnte ich den Pin "abreißen"
wenn nicht dann einfach nochmal mit dem Kolben kurz nachgeheizt.
Habe alle abbekommen und die Pads sind auch noch drauf.
Aber danke für eure Anregungen :)
Achja das wichtigste hab ich natürlich vergessen, die Alufolie wenn noch
Hühnerfutter drumrum is.
Ansonsten gehts auch ohne.
von Florian V. (Gast)
Die Heißluftpistolen mit elektronischer Temperatureinstellung sind super
für das Löten/Entlöten geeignet. Das Hühnerfutter bleibt eigentlich
immer an seinem Platz. Schützen sollte man solche benachbarten Bauteile,
die der Hitze eines Reflow-Ofens auch nicht stand halten würden. (Meist
das Through-Hole Zeug wie Stecker, Relais...)
Einen Vorteil haben die Heißluft-Reworkstationen meiner Erfahrung nach
nur durch ihr niedrigeres Gewicht in der Hand und die feinere
Luftmengeneinstellung.
Ich hab diese hia:
http://www.aoyue.de/product_info.php/info/p2975_AOYUE-852A---SMD-Rework-Station.html
Der Picker is aber fuer den A... ;P
Kauf Dir so eine dann kannst das problemlos machen, da braucht man nich
unbedingt nen Tausender fuer investieren, wie oft macht man das schon.
> eben.
Nich so gut, weil man mechanischen und thermischen Stress auf das
Bauteil und die Pads ausuebt und am Ende sind noch genug Pins fest dass
man das BT so eben nich runter bekommt.
Das is aber nich zerstoerungsfrei fuer den IC. Da is die
Cuttermesser-Methode besser.
