Forum: FPGA, VHDL & Co. Erfahrung mit SPI Slave und Spartan 6 FPGA?
von Andi P. (jamaram90)
ich möchte gerade ein SPI Slave beschreiben und habe mir dazu einige
Beschreibungen im Internet angeschaut. Nach der ständig wiederholten
Warnung:
Xst:3002 - This design contains one or more registers/latches that are directly
   incompatible with the Spartan6 architecture. The two primary causes of this is
   either a register or latch described with both an asynchronous set and
   asynchronous reset, or a register or latch described with an asynchronous
   set or reset which however has an initialization value of the opposite
   polarity (i.e. asynchronous reset with an initialization value of 1).
verzweifel ich so langsam.
Auch bei den Beispielen aus dem Internet kam bei mir immer diese
Message.
Wenn damit schon mal jemand Erfahrung gemacht hat, speziell mit dem
Spartan6 und eben eine Lösung für das Problem bereit stellt, wäre ich
sehr dankbar.
Ich habe auch ein simples parallel zu seriell Register auch schon bei
dem die Synthese und Simulation einwandfrei funktionieren:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity ParalellToSerial is
generic( n : integer := 16);
      Port (
          reset   : in STD_LOGIC;
          sclk    : in std_logic;
          CS     : in std_logic;
          data_in   : in STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
          data_out  :  out STD_LOGIC
end ParalellToSerial;
architecture Behavioral of ParalellToSerial is
        signal DST     : STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0):=(others=>'0');
        signal DATA    : STD_LOGIC := '0';
begin
process(reset,sclk, CS)
 begin
    if reset = '1' then
30
31
        DST  <= (others => '0');
32
         DATA <= '0';
33
34
    elsif rising_edge(sclk) then
35
36
      if CS = '0' then
37
38
        DATA <= DST(n-1);
39
            DST  <= DST(n-2 downto 0) & '0';
40
41
      else
42
43
        DST <= data_in;
44
45
      end if;
46
      end if;
47
end process;
48
49
     data_out <= DATA;
50
51
end Behavioral;
Nur ist es da ja so das beim SPI ja die Clock erst einsetzt bei der
Übertragung und wenn das CS auf 'Low' ist. Hier ist es ja noch momentan
so das es die Clock benötigt zum einlesen der Daten und zum senden der
Daten.
Ich wäre für Tipps zur weiteren Umsetzung zum SPI Slave oder eben warum
der Spartan 6 Probleme mit den anderen Designs haben könnte, sehr
dankbar.
von Christian R. (supachris)
Sowas macht man indem man den SCLK einsychronisiert und bei der
entsprechenden Flanke ein Clock Enable für den internen Takt erzeugt.
Geht natürlich nur, wenn die Frequenz des SCLK ein ganzes Stück
niedriger (Faktor 4) ist als die interne Taktfrequenz, was ja aber in
den allermeisten Fällen passen sollte.
Vorneweg: CS gehört hier nihct in die Sensitivliste.
> Nach der ständig wiederholten Warnung:
Dann mach doch den asynchronen Reset raus. Wofür brauchst du denn
überhaupt?
> dankbar.
Wie schnell ist dein FPGA-Quarztakt?
Wie schnell ist dein SPI?
Als Tipp: sieh dir an, wie Mikrocontroller das machen. Da geht der SCLK
nicht direkt auf den Takteingang eines Flipflops, sondern es wird eine
Flankenerkennung darauf gemacht und dann das Datenbit übernommen.
So etwa:
library IEEE;
      Port (
          clk100MHz : in STD_LOGIC;
          CS        : in std_logic;
          data_out  : out STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0);
          MISO  :  out STD_LOGIC;
          MOSI  :  in STD_LOGIC
        signal sclkSR  : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=(others=>'0');
        signal sclkCS  : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=(others=>'0');
begin
  process begin
     wait until rising_edge(clk100MHz);    -- der einzige Mastertakt für ALLES im ganzen FPGA!
     sclkSR  <= sclkSR(0) & sclk;
     sclkCS  <= sclkCS(0) & CS;
     if CS = '0' then
30
       if sclkSR="01" then                 -- steigende Flanke am SCLK
31
         DST  <= DST(n-2 downto 0) & MOSI; -- Daten ins SR einlesen
32
       end if;
33
     else
34
       if sclkSR="01" then                 -- steigende Flanke am CS
35
         data_out <= DST;                  -- Übertragung fertig: Daten übergeben
36
       end if;
37
       DST <= data_in;                     -- neue Daten übernehmen
38
     end if;
39
  end process;
40
41
  -- Ausgangstreiber für MISO umschalten
42
  data_out <= DST(n-1) when CS = '0' else 'Z';
43
44
end Behavioral;
von bit blaser (Gast)
Nicht alles was takt heisst wird auch als FF-Takt im FPGA genutzt ->
Statt den SPI-clk alles mit dem FPGA-systemtakt erzeugen respektive
abtakten.
Hier in verilog: http://www.fpga4fun.com/SPI2.html
Das http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave ist zwar in
VHDL allerdings für eine CPLD-Architektur und ohne Systemtakt.
Vielen Dank, kann ich beim einsynchronisieren der beiden Clocks vorgehen
wie im Beispiel von Lothar Miller?
www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Das Beispiel habe ich mir auch schon angeschaut aber ist eben für CPLD
und ohne Systemtakt, genau. :-)
> abtakten.
Werde ich mir anschauen, vielen Dank!
Ich werde das nochmal ausdrücklich vermerken...
Ahja, ok. könntest du mir das eventuell kurz erklären wieso nicht? Ich
ging davon aus in der Sensitivliste die Signale stehen auf die auch
reagiert werden soll?
> überhaupt?
Du hast Recht nach der Übertragung ist das SR eh "leer" also mit 0
besetzt.
>> dankbar.
Meinen Takt den ich in mein System rein geben werde sind 40 MHZ oder
auch mehr. Auf jedenfall wird dieser dann auf 400 MHZ erhöht durch eine
PLL die mit vier phasenverschobenen Takten dann vier Zähler taktet.
Bestimmte Zählerstände werden irgendwann ausgegeben und diese sollen
dann eben "gebündelt" durch diesen SPI Slave auf ein
Mikrocontroller(SPI) Interface übertragen werden.
Der Takt des SPI Interface ist 8 MHz.
Wahrscheinlich doofe Frage :-/: Kann MOSI nicht auch mit '0' ersetzt
werden?
Dann passt das ja locker mit der Abtastung.
> werden?
Klar, aber dann liest der Slave ja keine Daten mehr ein, sondern nur 0.
Wo liegt da der Sinn? An MOSI (Master Out Slave In) kommen doch die
Daten von deinem µC.
> werden?
Wenn der Master nichts zu senden und der Slave nichts zu empfangen hat,
dann schon. Aber im Normalfall ist der eigentlich Vorteil ja der, dass
mit jedem SCLK Takt ein Bit vom Master zum Slave und gleichzeitig ein
Bit vom Slvae zum Master übertragen wird:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/15-SPI.html
Die Sensitivliste sagt dem Simulator, wann er den Prozess neu
berechnen muss. Und er muss in deinem Fall den Prozess nur berechnen,
wenn sich der Takt ändert. Denn wenn sich CS ändert und SCLK keine
steigende Flanke hat, dann wird sich auch das Ergebnis des Prozesses
nicht ändern.
Der Synthese ist die Sensitivliste eh' komplett schnuppe!
Dann nimm die 40MHz zum Abtasten der SPI Signale.
BTW: es wird sicher spannend, wie du die Zählerstände konsistent aus der
400MHz-Domäne herausbekommst. Durch die Phasenverschiebung wird der
virtuelle "Takt" sogar noch höher (oder andersrum: die Marge zur
Übergabe an die 40MHz-Flipflops wird knapper). Dort musst du dir also
auch noch irgendeinen Synchronisationsmechanismus ausdenken.
Christian R. schrieb :
>> werden?
Wenn ich aber später über MOSI, Daten vom SPI Interface an den FPGA
übergebe dann sollen die ja anders im FPGA verwendet werden und nicht in
dieses Register eingelesen werden.
> nicht ändern.
Sehr gute Erklärung! Vielen Dank. :-)
Alles klar, wird ich beachten.
Hm, das versteh ich jetzt nicht. SPI sind im einfachsten Fall 2
gekoppelte Schieberegister. Eins im Master, eins im Slave. Beim Transfer
werden die Inhalte der beiden Register ausgetauscht. Die Daten, die der
Master (Bei der der µC) an das FPGA (den Slave) senden will, muss er aus
seinem Schieberegister in das das Slave-Schieberegister schieben (über
den MOSI), anders gehts nicht. Wenn der Transfer abgeschlossen ist,
kannst du mit den parallelen Daten ja machen was du willst.
Will der Master was vom Slave lesen, muss der Slave die Daten in seinem
Schieberegister bereitstellen und beim Transfer raus schieben. Bei jedem
SPI Transfer wird vom Master sowieso das Register des Slave ausgelesen
(über MISO).
Du musst also immer über die zwei Schieberegister gehen.
Machst du dann für jedes Register einen eigenen Slave-Select?
> gekoppelte Schieberegister ...
Du hast Recht, da stand ich wohl auf dem Schlauch! -.- Ich glaub ich
brauch erst mal ne Kaffeepause :-D.
Nein passt schon, ich war da durcheinander. Das Problem nagte nun schon
zu lange an meinen Nerven. ;-) Danke euch!
von Thorsten F. (tfol)
> library IEEE;
>       Port (
>           CS        : in std_logic;
>           MOSI  :  in STD_LOGIC
> begin
>   process begin
30
>      if CS = '0' then
31
32
33
>        end if;
34
>      else
35
36
37
> übergeben
38
>        end if;
39
40
>      end if;
41
>   end process;
42
43
44
45
46
> end Behavioral;
47
Ich habe 2 Fragen zu der SPI-Slave Beschreibung:
1. wofür ist den sclkCS drin, das wird ja gar nicht weiter verwendet.
2. und wie kann ich mit
if sclkSR="01" then
eine steigende Flanke von SLK erkennen?
Danke
Thorsten
von berndl (Gast)
ich denke mal, da hat der Lothar einfach geschlampt! sclkCS ist das
einsynchronisiert chip-select, er hat in der Abfrage aber das 'rohe'
Eingangssignal verwendet. Sollte im Normalfall wurscht sein
> if sclkSR="01" then
Naja, wenn du die 'sclk' in deinen FPGA Takt einsynchronisierst
(Schieberegister mit FPGA Takt), dann erkennst du in dem Schieberegister
mit dem Pattern "01" eine steigende, mit dem Pattern "10" eine fallende
Flanke von 'sckl' (halt mit etwas zeitlicher Verzoegerung)
von berndl (Gast)
>>      if CS = '0' then
>>        end if;
>>      else
>> übergeben
>>        end if;
>>      end if;
achso, das hier halte ich fuer bedenklich... Und zwar der 'else' Zweig
von CS. Wenn CS=1 ist, also im 'else', dann wartet er noch auf eine
sclkSR=01 um die Daten an den Ausgang der Komponente zu geben. Das ist
aber nicht korrekt! Wenn CS am Ende eines SPI-Transfers auf 1 geht, dann
ist der Transfer beendet, spaetestens dann muesste data_out valide sein
(evtl. schon vorher wenn man die SPI clocks mitzaehlt).
Erscheint mir ziemlich unsauber...
hatte ich mir schon gedacht aber nicht gewagt zu äussern. ;)
>> if sclkSR="01" then
Aber wie kann denn aus
"10" werden, sage ich nicht mit (0), dass der erste Wert eine 0 ist?
Es könnte noch "00" sein, aber dann könnte ich auch direkt sclk
abfragen.
Ich frage mich halt wie ich bei meinem schnellen Takt sauber erkennen
kann, jetzt hat sich was am sck von SPI getan und reagiere erst wieder
beim nächten High werden vom sck.
Thorsten
von berndl (Gast)
> abfragen.
Denkfehler! sclkSR ist ein Schieberegister mit 2 Bit. Schieberegister
heisst, du hast einen Eingang am ersten FF (Bit 0), das wird in jedem
Clock-Cycle mit sclk neu gesetzt. Gleichzeitig uebertraegst du den Wert
von Bit 0 in das Bit 1 deines SR. In den beiden FFs des SR ist also der
zeitverzoegerte Wert (gesampled mit deiner Clock) des Eingangssignals.
Wenn du also in deinem SR eine Wertefolge "01" findest, dann heisst das,
dass sich dein Eingangssignal in den letzten beiden Clockzyklen von 0
auf 1 geaendert hat. Dito fuer alle anderen 2-Bit Kombinationen...
Danke berndl für die Erklärung.
Das bedeutet also slk ist 0, dann steht "00" im Schieber, wenn sclk dann
von 0 auf 1 geht steht da "01" drin, dann bei den nächsten Systemtakten
"11" bis sclk auf 0 geht und ein mal "10" drin steht um dann beim
nächsten Systemtakt wieder "00" zu schieben.
Das ist ja einfach. ;)
Thorsten
von berndl (Gast)
genau so
>      if CS = '0' then
>        end if;
>      else
> übergeben
>        end if;
>      end if;
dazu noch 2 Fragen.
"-- steigende Flanke am CS" müsste aber
"-- steigende Flanke am SCLK" heissen, oder?
und dann diese Zeile:
da werden die "Slave in"-Daten ja in DST Schieber geladen. aber warum
DST(n-2 downto 0), also warum n-2. Müsste es nicht auch in den ersten FF
rein um die anderen Werte weiter zu schieben, also DST(0)?
Thorsten
von Tim R. (mugen)
    end if;
Irgendwie ist diese Anweisung nicht zielführend. Zunächst müsste es doch
if sclkCS="01" then
heißen.
Die Zeile
 DST <= data_in;
 sollte in diesem Zusammenhang auch nicht genutzt werden. Würde ja
bedeuten, dass data_in quasi direkt in data_out geschrieben würde.
Lothar trifft bestimmt keine Schuld, dafür wird hier eindeutig zu viel
VHDL code gepostet. Aber merkt das kein Anderer?
Bis auf diese zwei Zeilen ist der Code recht gut geeignet als SPI Slave,
der wirklich nur Daten empfängt und parallel ausgibt. Allerdings habe
ich nach Lothars Kunst die Eingangssignale durch zweimaliges Schieben
einsynchronisiert. Die SPI Kommunikation ist mit 180 kHz recht langsam,
da mir eine sichere Übertragung wichtiger ist als eine schnelle
Übertragung. System-Clock ist 50Mhz.
von Jonas B. (jibi)
>      if CS = '0' then
>        end if;
>      else
> übergeben
>        end if;
>      end if;
Und vor allem sind die Kommentare nicht vollständig bzw sinnlos und
unnötig.
Außerdem musst du COPY und PASTE üben.
sclkSR != sclkCS
Gruß Jonas
Jonas Biensack schrieb:
> sclkSR != sclkCS
Da habe ich mal wirklich saublöde Namen ausgedacht...  :-/
Sinnvollerweise heißen die Signale natürlich sclkSR und csSR, weil es
jeweils Schieberegister (SR) zum Eintakten und für die Flankenerkennung
sind. Und dann nenne ich das Daten-Schieberegister auch gleich noch dSR:
library IEEE;
      Port (
          SCLK      : in std_logic;
          CS        : in std_logic;
          MOSI  :  in STD_LOGIC
        signal dSR     : STD_LOGIC_VECTOR (n-1 downto 0):=(others=>'0');
        signal csSR    : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=(others=>'0');
begin
  process begin
     sclkSR  <= sclkSR(0) & SCLK;          -- Eintakten der
     csSR    <= csSR(0) & CS;              -- asynchronen Signale
     if csSR(0)='0' then
30
31
         dSR  <= dSR(n-2 downto 0) & MOSI; -- Daten ins SR einlesen
32
       end if;
33
     else
34
       if csSR="01" then                   -- steigende Flanke am CS
35
         data_out <= dSR;                  -- Übertragung fertig: Daten übergeben
36
       end if;
37
       dSR <= data_in;                     -- neue Daten übernehmen
38
     end if;
39
  end process;
40
41
  -- unabhängig vom Takt: Ausgangstreiber für MISO umschalten
42
  data_out <= dSR(n-1) when CS = '0' else 'Z';
43
44
end Behavioral;
von Tim R. (mugen)
>          data_out <= dSR;
>        end if;
>      end if;
> end Behavioral;
Eine Frage, wenn csSR 01 entspricht, dann wird data_in zu data_out
direkt geschaltet oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es
funktioniert. Tut es bei mir auch nicht.
data_out <= dSR;
gegen
dSR <= data_in;
Kann nicht gehen, weil die Übergabe mit CS ungeschickt gelöst ist. Also
einen Schritt zurückgetreten und das Original nochmal angeschaut
(Achtung: jetzt wirds rekursiv!):
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/32-Einfacher-SPI-Slave.html
Dann ein klein wenig nachgedacht (!!) und das Nötige geändert (es ist
ja nur die Umstellung der direkten Flanken- und Pegelabhängigkeit auf
synchrone eingetaktete Signale). Und heraus kommt dann das hier:
library IEEE;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity SPI_Slave is
    Port ( clk    : in  STD_LOGIC;
           SSn    : in  STD_LOGIC;
           SCLK   : in  STD_LOGIC;
           MOSI   : in  STD_LOGIC;
           Dout : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
           Din  : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end SPI_Slave;
architecture Behavioral of SPI_Slave is
        signal dSR     : STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0):=(others=>'0');
        signal ssSR    : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0):=(others=>'0');
begin
  sclkSR  <= sclkSR(0) & SCLK when rising_edge(clk); -- Eintakten der
  ssSR    <= ssSR(0) & SSn    when rising_edge(clk); -- asynchronen Signale
  -- Parallel-Eingänge --> MISO
  process begin
     wait until rising_edge(clk);
     if (ssSR="11") then                        -- solange deselektiert: immer Daten vom Din übernehmen
        dsr <= Din;
     elsif (sclkSR="01") then                   -- mit der steigenden SCLK-Flanke
30
        dsr <= dsr(dsr'left-1 downto 0) & MOSI; -- wird MOSI eingetaktet
31
     end if;
32
  end process;
33
34
  MISO <= dsr(dsr'left) when SSn='0' else 'Z';  -- Richtungsteuerung MISO direkt über SSn
35
36
  -- Parallel-Ausgänge übernehmen mit steigender SS-Flanke
37
  process begin
38
39
     if (ssSR="01") then    -- steigende Flanke am SS: Device wird deselektiert
40
        Dout <= dsr;        -- Ausgangssignale an Dout ausgeben
41
     end if;
42
  end process;
43
44
end Behavioral;
Das war ja einfach...
Und zusammen mit der Testbench im Anhang kommt dann die Waveform im
Anhang raus. Voila, funktioniert tadellos (etwas verwirrend ist evtl.
dass sich nach der letzten steigenden Flanke nochmal der Pegel vom MISO
ändert, aber das passt schon und ist dem Geiz zuverdanken: es wird nur 1
Schieberegister für Senden und Empfang verwendet).
von chris (Gast)
Mit dem Logikanalysator gemessen zeigt sich bei meinem Aufbau ein
Fehler.
Miso ändert sich mit der steigenden Flanke statt mit der fallenden.
Hier meine Änderung:
library IEEE;
entity SPI_Slave is
           SSn      : in  STD_LOGIC;
           Din      : in  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
       newDataFlag  : out  std_logic
end SPI_Slave;
    signal misoLoc : std_logic;
begin
  process begin
30
31
        dsr <= Din;
32
33
34
     end if;
35
   if ( sclkSR="10" ) then -- mit der fallenden Flanke an MISO ausgeben
36
    misoLoc <= dsr(dsr'left);
37
   end if;
38
  end process;
39
40
  --MISO <= dsr(dsr'left) when SSn='0' else 'Z';  -- Richtungsteuerung MISO direkt über SSn
41
  MISO <= misoLoc when SSn='0' else 'Z';  -- Richtungsteuerung MISO direkt über SSn
42
43
44
  process begin
45
46
47
48
    newDataFlag<='1';
49
   else
50
    newDataFlag<='0';
51
     end if;
52
  end process;
53
54
end Behavioral;
von ElKo (Gast)
> Fehler.
Tut mir leid, ich sehe nix. Wo ist denn das Signal MISO?
Stimmt doch gar nicht? Die (RTL-)Simulation sagt, dass alles passt.
Siehe Anhang. Es gibt ein Delay von einem Takt, was aber durchaus zur
Beschreibung passt. (Wozu hat Lothar schon eine komplette Testbench
mundgerecht angehängt, wenn sie doch nicht genommen wird?)
Vermutung: Dein Systemtakt ist nicht groß genug. Der muss mindestens(!)
2x größer sein, als SCK. Dafür sprechen die unregelmäßigen Flanken von
SCK.
VG ElKo
von chris (Gast)
process begin
        dsr <= Din;
     end if;
end process;
Auf die Gefahr hin, dass ich mich verhaspelt habe ...
In diesem Codestück von Lothar ist es doch so, dass sich "dsr" mit der
steigenden Flanke ändert.
MISO hängt außerhalb des Prozesses direkt an "dsr" und ändert sich
deshalb auch mit der steigenden Flanke, oder?
Meine Messung zeigt das auch. Warum die Simulation nicht?
In der Waveform der Simulation meines Codes im
Beitrag "Re: Erfahrung mit SPI Slave und Spartan 6 FPGA?" ändert sich das
MISO doch wie erwartet mit der steigenden Taktflanke...
Und die Simulation von ElKo zeigt doch genau das Verhalten, das dein
Code im Beitrag "Re: Erfahrung mit SPI Slave und Spartan 6 FPGA?" mit
   end if;
  end process;
beschreibt.
Soweit also alles im grünen Bereich...
Dank den nicht dargestellten "Mastertaktes" könnte sein, dass die zwei
Takte Verzögerung durch das Flankenschieberegister dazu führen, dass der
Wechsel erst zusammen mit der nächsten Taktflanke stattfindet. Aber eben
nicht wegen dieser Taktflanke!
Wie schon gefragt: welche FPGA-Takt- und SCLK-Takt-Frequenzen hast du?
von chris (Gast)
>ändert sich das MISO doch wie erwartet mit der steigenden Taktflanke...
Wenn ich es richtig sehe, sollten sich bei der SPI im Mode0 sollten sich
die Signal MOSI und MISO bei der fallenden Flanke ändern.
50MHz/1MHz
von ElKo (Gast)
Anders: Die Daten werden auf die steigende SCK-Flanke eingelatcht. Das
heißt, auf die Flanke muss das Signal stehen. Bis zur nächsten
steigenden SCK-Flanke muss das neue Bit auf der Leitung liegen. Zu
welchem Zeitpunkt das auf die Leitung gelegt wird, ist egal. Eine
Variante ist es, auf die fallende Flanke zu schreiben. Eine andere
(Lothars) Variante ist, das neue Bit direkt nach der steigenden Flanke
zu schreiben.
In jedem Fall musst du sicherstellen, dass zur steigenden Taktflanke
(bei Mode 0) die Daten auf der Leitung sicher anliegen und gelesen
werden.
VG ElKo
ElKo schrieb:
> Eine Variante ist es, auf die fallende Flanke zu schreiben.
Das ist die "reine Lehre", die aber nur von sehr wenigen SPI-Devices
tatsächlich eingehalten wird. Denn dadurch "verschenkt" man quasi die
halbe Taktfrequenz, weil ja für die Setup-Zeit nur die halbe Bitzeit
übrig bleibt.
> Eine andere (Lothars) Variante ist, das neue Bit direkt nach
> der steigenden Flanke zu schreiben.
Das ist quasi die "Schieberegister" Variante.
Und auf solchen "verketteten" Schieberegistern basiert ja der SPI(*):
Daten liegen an und werden mit der nächsten aktiven (= entweder steigend
oder fallend) Taktflanke weitergeschoben. Sie müssen (wie üblich)
rechtzeitig vor der nächsten aktiven Taktflanke stabil am nächsten
Flipflop sein.
(*) siehe http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/15-SPI.html
von chris (Gast)
Ohne es jemals genauer zu reflektieren bin ich jetzt jahrelang davon
ausgegangen, dass man den maximalen Störabstand genau dann erhält, wenn
man genau auf der Hälfte zwischen den Abtastpunkten das Datensignal
umschaltet.
Aber vielleicht stimmt das gar nicht und man hat zwei getrennte
Bedingungen für einen SPI-Slave:
1. Für MOSI könnte gelten, dass man den besten Störabstand erhält, wenn
der Master genau zwischen den Abtastzeitpunkten umschaltet.
2. Für MISO könnte gelten, dass man den maximalen Störabstand erhält,
wenn der Slave genau nach der Abtastflanke umschaltet.
von eddy (Gast)
> SCK.
Guter Punkt: Das SCLK-Signal sieht auf den Screenshots schon sehr
komisch aus.
Meine Vermutung ist eher, dass der Logic-Analyzer, mit dem der
Screenshot aufgenommen wurde von der Abtastfrequenz nicht ganz hinkommt.
Man sollte das Timing-Verhalten von MISO zu SCLK mal mit einem
schnelleren Logic Analyzer oder Oszi aufnehmen.
von Duke Scarring (Gast)
> umschaltet.
Das kann man so pauschal leider nicht sagen. Es hängt auch von der
Setup- und Holdzeit des Empfängers ab. Es gibt auch Devices mit
negativer Holdzeit.
Wenn man die Signale über einen Optokoppler schickt, muß man deren
Latenzen auch noch berücksichtigen (vor allem für das MISO-Signal).
Duke
von ElKo (Gast)
Beispiel aus der Praxis: Spartan 3A Starter Kit (UG330), Ansteuerung DAC
über SPI, Seite 75
https://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ug330.pdf
> After driving the DAC_CS slave select signal Low,
> the FPGA transmits data on the SPI_MOSI signal,
> MSB first. The LTC2624 captures input data (SPI_MOSI)
> on the rising edge of SPI_SCK; the data must be
> valid for at least 4 ns relative to the rising clock
> edge.
Es wird gefordert, dass das MISO und MOSI mindestens 4 ns um die
SCK-Flanke herum stabil bleiben müssen. Hier kann es also zu Problemen
kommen, direkt auf die Flanke auch die neuen Daten zu schreiben.
(unwahrscheinlich, aber möglich - auf jeden Fall nicht in der
Spezifikation)
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Ich glaube, der möchte das CS aynchron beschreiben, was je nach
Anwendung sinnvoll sein kann, falsch sein kann oder auch Pflicht ist und
dann gehört es durchaus da rein, wobei der Code dann anders zu
beschreiben wäre.
Das hat man jetzt vom Herauskramen alter Threads...  :-/
Der aktuelle beginnt erst beim
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #5196420:
In diese (drei Jahre alte) Sensitivliste aber eben nicht.
Wenn mich bei reinstem Sonnenschein einer fragt: "wie ist das Wetter?"
dann sage ich ja auch "die Sonne scheint!" und nicht "die Sonne scheint,
es hätte aber genausogut regnen können, wenn die Wetterlage entsprechend
wäre"...  ;-)
