Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarzuhr VEB- Glashütte reparieren?
von Bernd F. (metallfunk)
Da könnte ich recht günstig ( relativ ) eine frühe
Quarzuhr bekommen. Aber defekt.
Mechanisch kaum, eher die Elektronik.
Wer kennt sich damit aus?
Viele Grüße
Bernd
: Verschoben durch Moderator
Sieht ja aus wie ein Motorola-Chip.  Eventuell bekommt man zu dem ja
Unterlagen?
Ansonsten gab's in der DDR-Halbleiterindustrie nur zwei oder drei
Uhren-ICs, davon kann man sicher noch Restbestände bekommen.  Könnte
sein, dass man den Motorola-IC für die Entwicklung benutzt hat und
ihn dann später durch einen eigenen abgelöst, dazu müsstest du mal
reingucken.
Blöd wäre es wohl nur, wenn der Magnet (Motor) irgendwie Schaden
genommen hat.
von Helge A. (besupreme)
Faszinierend. Eine Riesenplatine.
Diese Ansteuerung sollte sich doch recht einfach zum Laufen bringen
lassen.
von Paul B. (paul_baumann)
Da wirs ein Uhrenschaltkreis entweder U113 oder U114 drin sein. Diese
sind für 32,768KHz oder für 4,19 MHz-Quarze gedacht gewesen und
wurden vom VEB Mikroelektronik "Karl Marx" (Funkwerk) produziert.
Ich habe eben schon alles umgestülpt, finde aber die Unterlagen davon
nicht mehr.
Diese Schaltkreise sind auch von "normalen Menschen" gerne benutzt
worden,
um sich einen 1Hz-Takt für eigene Sachen mit wenig Aufwand zu
generieren.
Wenn ich mich richtig entsinne, hatten die Biester gegenphasige
Ausgänge,
um die Doppelanker-Uhrwerke über 2 externe NPN-Transistoren (SC207 oder
solche Kollegen) anzusteuern.
MfG Paul
Hallo Jörg,
der ausländische Verkäufer weiß natürlich nicht, was hin ist.
Aber, irgendwie lässt sich ja alles reparieren.
Am wahrscheinlichsten sind ja Elektrolytkondensatoren.
Ich überlege noch, 180,-€ ist relativ günstig, aber???
Grüße Bernd
Gab's die 1977 bereits?
Möglicherweise ist es sogar ein simpler CMOS-Teiler-IC.
Nicht unbedingt.  So sehr belastet waren die in solchen Schaltungen
nicht, die halten eigentlich ewig.  Kannst du nicht mit heutigen
Schaltnetzteilen vergleichen.
Die Quarze selbst sind mechanisch anfällig, kann also genauso gut
sein, dass der hinüber ist.
Für eine kaputte Uhr?  Weiß nicht, aber da kennst du dich wahrscheinlich
besser aus.
Bernd schrub:
Eher nicht. Es sind ja keine, die hohen Schaltfrequenzen ausgesetzt
sind,
wie in Schaltnetzteilen. Außerdem (und das meine ich wirklich ernst)
war man zu der Zeit in der Lage und Willens, anständige Bauelemente
herzustellen.
180 Euro sind günstig?
Kopf kratz
MfG Paul
> *Kopf kratz*
> MfG Paul
Paul, ich schrieb was von "relativ".
Grüße Bernd
http://www.henrys.de/index.php?pc=pos_loupe&id=24641373&detail=c
Ich habe gerade gesehen, daß ein U114 ausfällt, weil er für 4,19MHz
ausgelegt ist und auch nur 10 Anschlüsse hat.
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Konsumg%C3%BCter-Bastelei/DDR-Halbleiter/u114
Wenn ich doch nur noch wüßte, was der U113 für ein Kerl war....
MfG Paul
Bernd schrub:
Absolut!
Zitat aus dem Link:
>Limit/Verkaufspreis:  390,- €
...Teufel Mariette!
Staunt Paul
von Guido C. (guidoanalog)
diese Seite kennst Du vermutlich schon.
http://www.glashuetteuhren.de/kaliberuebersichten-modelle/glashuetter-uhrenbetriebe/kaliber-1-71-quarz-marinechronometer/
Es gab wohl zwei Modelle.
Hier zum vergleich:
http://www.ebay.de/itm/121362965876
http://www.ebay.de/itm/141248177954
Mit freundlichen Grüßen
Guido
> Bernd schrub:
> Absolut!
> Zitat aus dem Link:
> ...Teufel Mariette!
> Staunt Paul
Paul, das ist der Punkt.
Risiko spielen, und dann mal nachschauen, oder schlimmstmögliche
Zustände einkalkulieren?
180 ,-€ ist auch für mich Geld, das ich nicht für Edelschrott verbraten
will.
Grüße Bernd
Bernd frug:
Ja, -auf der einen Seite ist nicht viel Elektronik drin, die kaputt
gehen
könnte, auf der anderen Seite gibt es immer auch Nußpicker, die es
schaffen, die Batterie verkehrt herum reinzuwürgen und damit auch
gesunder
Elektronik den Garaus machen.
Auf der einen Seite ist so eine Uhrenmechanik langlebig, auf der anderen
Seite weiß man nach so vielen Jahren des Betriebes nicht, ob die
Mechanik
nicht doch zum Teufel gegangen ist.
>will.
Zweifellos -es sollte auf keinen Fall so ankommen, daß ich Dir diese
Möglichkeit des Kaufes neide. Das ist überhaupt nicht der Fall, denn
offen-
bar ist das Sammeln solcher Uhren Dein Hobby.
Dennoch -ich würde sie (unabhängig davon, daß ich es finanziell
nicht könnte) nicht kaufen, denn das Risiko eines unbehebbaren Defektes
wäre mir zu hoch.
MfG Paul
Richtig ärgerlich wird es, wenn vorher schon ein Bastler an der Uhr
zugange war und Schraubenköpfe, Gewinde etc. vermurkst dann mit
Klebstoff sein schändliches Tun fixiert hat ...
von Timm T. (Gast)
Das Gehäuse und die Uhr sind doch sicher die 180 Eier wert. Wenn die
Elektronik kaputt ist, sollte es nicht zu schwer sein, einen passenden
Taktgeber nachzubauen.
Ich könnte mir vorstellen, dass der Quarz aufgegeben hat. Die Elkos
trocknen auch gern mal aus.
Ob Du eine eventuell defekte oder festgegangene Mechanik wieder
hinbekommst, musst Du selbst entscheiden.
Rein mechanische Uhren, die als " defekt " verkauft werden,
sind auch ein Risiko, das ich öfter mal mache.
Mit etwas Glück sind es nur Kleinigkeiten.
Hier ist ein Sonderfall. Quarzuhren sind für den Uhrensammler
einfach bäh.
Ausnahmen gibt es, dies hier wäre eine.
Keine Billiguhr, sondern etwas durchaus interessantes.
Ich tu mich natürlich sehr schwer damit, eventuellen
Reparaturaufwand einzuschätzen.
( Der ist wichtig für einen Kauf )
Eventuell fehlt ja nichts, und nach Reinigung und frischen
Batterien läuft es wieder.
Bleibt die Frage: Geht da was zu reparieren, falls doch die
Platine nicht mehr so tut, wie sie soll?
Grüße Bernd
Mit etwas Glück sinds nur gammlige Lötstellen an den Batteriehaltern.
Die Elektronik ist so einfach (und auch gegen verpolte Batterien
geschützt, siehe Text), wahrscheinlicher dürften elektromechanische oder
mechanische Probleme sein.
von Peter D. (peda)
Unwahrscheinlich, das ist ja noch ein alter Tantalkondensator mit
Glasdurchführung.
Der Quarz könnte durch Erschütterungen gebrochen sein.
Ansonsten sieht die Elektronik richtig langlebig aus.
> einfach bäh.
Wenn die Mechanik noch in Ordnung ist, ist es für einen
Elektroniker kein allzugrosses Problem eine neue funktio-
nierende Elektronik zum Ansteuern zu bauen. Schwieriger
wirds, wenn Du weitgehend den Originalzustand beibehalten
willst.
Gruss
Harald
Na denn: " No risk, no fun"
Grüße Bernd
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Harald Wilhelms schrieb:
>> einfach bäh.
> willst.
> Gruss
> Harald
Originalzustand was sonst schlimmstenfalls wird ein ein passender Quartz
fällig
Ich tät zuschlagen wenn ich Uhren sammelte und es in mein Portfolio
passte. ;)
>>> einfach bäh.
>> willst.
>> Gruss
>> Harald
> fällig
> passte. ;)
Ich versuche es gerade. Leider sind meine Kenntnisse der französichen
Sprache noch schlechter als mein Englisch.
Ich hoffe, wir kriegen das dennoch gebacken.  :)
Der Verkäufer hat Deutschland ausdrücklich ausgeschlossen ! ? !
Grüße Bernd
von Icke ®. (49636b65)
> nicht mehr.
Hmm, in den RFT-Halbleiterdatenblättern tauchen die beiden Schlingel
auch nicht auf. Aber hier ist zumindest eines vom U114:
@Bernd
ich könnte dir meine Postanschrift leihen in Österreich ;)
Kommt nicht der Mann, der mal Frankreich überfallen hat, von dort?
von Bernd G. (Gast)
Mit diesem Teil hat sich GUB aber nun wirklich keinen Gefallen getan -
herausgekommen ist bei dieser DDR-typischen Entwicklung eine Parodie auf
das ursprüngliche mechanische Marinechronometer.
Ich glaube, das beurteilen zu können, da sich ein solches im
Familienbesitz befindet. Das läuft nach gelegentlicher Pflege beim
Uhrmacher wie eine Eins.
Interessant, ich wusste nicht, dass GUB das Teil in späteren Jahren
derart versaut hat. Schade drum.
Aber wahrscheinlich war die Ära der mechanischen Chronometer schon
vorbei und man trauert grundlos dem entschwundenen nach.
Das ist vielleicht zu geradlinig gedacht.
Schiffschronometer waren am Ende ihrer Entwicklung angekommen.
Selbst mit Gauillaume  Unruh und Elinvarfeder war nichts mehr
rauszuholen.
Da war die Quarzuhr ein richtiger Schritt.
Dass das mit GPS bald der Vergangenheit angehören würde,
konnte damals Niemand ahnen.
Grüße Bernd
von Bernd G. (Gast)
Als Sohn  eines Uhrmachers kenne ich die Problematik ein wenig.
Selbst mein Vater hatte die Sache pragmatisch gesehen und nur noch
Quarzuhren (allerdings mit Zeigern) getragen.
Sehe ich auch so - trotzdem bringe ich es nicht über mich, das Werkzeug
meines Vaters zu verkaufen.
Wir hatten einen mechanischen Russen an Bord der gehörte zu Ausstattung
des Schiffes.
Zu dem wurde auf Technik gesetzt welche nicht durch den potentiellen
Gegner kontrolliert wurde. Also traditionelles Koppeln nach Chronometer
und terrestrische Standortbestimmung, sowie Astronomische
Standortbestimmung. Decca und  Loran Empfänger waren zwar installiert,
wurden aber nur in der Ausbildung gelehrt, ja ich durfte da auch mal
ran, aber nie bis selten benutzt.
Das war in den Jahren 1981-1986
Naja, man bekam durch den Quarz doch einen deutlichen Sprung zu
höherer Genauigkeit. Bei Armbanduhren gabs ja noch den Zwischen-
schritt Stimmgabeluhr.
Gruss
Harald
PS: 1969 wurde bei der PTB übrigens die erste Cäsium-Atomuhr
in Betrieb genommen.
Mechanische Schiffschronometer sind leider teuer.
( sauteuer )
Die kann ich mir nicht leisten, so gern ich so ein Teil
hätte. :(
( Es bleibt ein Hobby )
Aber dieses Zwitterwesen, an der Grenze zwischen Mechanik
und Elektronik ist vergleichsweise günstig.
Schaun wir mal.
Ich persönlich kann eine Platine mit Elektronik auch genauso
toll findenden, wie eine rein mechanische Lösung.
Grüße Bernd
Interessant wäre da aber m.E. am ehesten eine Lösung mit
Einzeltransistoren.
> Einzeltransistoren.
Hast du zufällig eine Atomuhr ( mit Röhren) im Angebot? :)
Grüße Bernd
> Einzeltransistoren.
Braucht zu viel Strom, kannste nicht mehr aus Batterien betreiben.
Erst durch CMOS wurde sowas möglich.
Sofern die zugehörige Atomuhr in Braunschweig stehen darf und das
Signal via Mainflingen kommt, kannste das haben:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Bruegmann-Digital-Roehren-Clock/Digital-Roehrenuhr.htm
Die Atomuhr steht auch in Mainflingen, sie wird nur durch die PTB
Braunschweig kontrolliert und fernbedient.
Du willst wissen was kaputt sein könnte: Einen Fall kenne ich, bei dem
der Draht einer Antriebsspule durchgegammelt war, was auf neuwickeln mit
1000 Meter Blondhaar von Rapunzeln hinausläuft.
Das kann man machen, will man aber nicht machen.
Die Cäsiumuhren enthalten ja zumindest eine Röhre, in der
das Cäsium drin ist. :-)
Die Uhr von Friedhelm Brügmann steht übrigens nicht weit von
Braunschweig entfernt. Ich habe sie mal besichtigt. Einen DCF-
Empfänger enthält sie aber (noch) nicht. Ich habe damals mit
Ihm darüber diskutiert, das ein passender Geradeausempfänger
mit Röhren und Quarzfilter nicht allzuschwierig zu bauen sei.
Zur Dekodierung würde sich dann ein Schieberegister aus
Röhrenflipflops anbieten. Oder man holt sich einfach nur den
Sekundentakt vom DCF-Sender.
Gruss
Harald
Wenn die Elektronik unrettbar ist, kannst du sie vermutlich durch die
eines preiswerten Quarzuhrwerkes ersetzen, die haben auch die oben
erwähnte Endstufe eingebaut und treiben direkt die Spule. Ich habe
neulich in einer Marine-VDO Uhr genau das gemacht, weil der VDO
Spezialchip defekt war, die Uhr unbedingt im Design erhalten werden
musste und VDO das Modell nicht mehr hat.
Du kannst auch das normalerweise unkalibrierte Werk mit kleinen Cs
kalibrieren.
>> Einzeltransistoren.
In der DDR gab es genau solche Uhren, die mit diskreten Transistoren und
OHNE Quarz arbeiteten. Meine Eltern hatten so ein Ding im Wohnzimmer
hängen, die Ganggenauigkeit war allerdings nicht besser, sondern eher
schlechter als bei mechanischen Uhren.
von Holm T. (Gast)
Ein befreundeter Uhrmacher hat mir genau die Elektroniken von 3 solchen
Uhren zur Reparatur mitgegeben, ich konnte Nichts machen, da bei allen 3
die Spulen defekt waren. Die Spulen haben eine Haupt- und eine
Rückkopplungswicklung, sind als Scheibenwicklung selbsttragend mit Sowas
wie Backlack ausgeführt, das kann man nicht oder nur mit ungeheuerem
Aufwand reparieren.
Die Uhren trugen glaube ich eine Aufschrift "Weimar Electronic", "Weimar
Quarz" gab es aber später auch (U113,U114).
Die Kaliberbezeichnung ist mir nicht geläufig.
Frequenznormal war in diesen Uhren nicht die Elektronik sondern der
mechanische Drehschwinger. die Elektronik entdämpfte diesen nur.
Das Prinzip ist das selbe wie beim "Endlosen Pendel".
Der Wert des Chronometers wird im Prinzip nur durch das Gehäuse und das
Zifferblatt "erzeugt". Ansonsten ist ein billiger Ruhla Quarzwecker das
Selbe, mit der selben Genauigkeit und mit der zusätzlichen Funktion
Wecker...
Mir wäre das keine 180 Euro wert, aber das ist nicht wirklich
maßgeblich.
Gruß,
Holm
na ja
 der Ruhla Wecker hatte aber Keinen Trimkondensator mit welchem der Gang
korregiert werden kann. Außerdem ist hier die Platine steckbar verbaut
und Das ganze schon sehr robust und reparabel ausgeführt.
Das Wichtigste aber ist die Dokumentation in welcher der tägliche Gang,
Kalibrierungen und Batteriewechsel, dokumentiert sind. Eventuell sogar
die Einheit auf welcher der Chronometer Dienst tat. Hinzu kommt, dass
dieses Gerät auf Schiffen der Volksmarine oder der Grenzbrigade Küste
eine Besonderheit darstellt, eben weil man sich dort schwer tat mit der
Neuheit elektronischer Chronometer und die Schiffe mehrheitlich mit
mechanischen Chronometern ausgestattet waren.
Gruss Winne
von Rainer U. (r-u)
Deshalb wohl auch der Spruch:
Ruhla Uhr -
geht nach wie vor!
Selbstverfreilich hatte er das. ;-)  Im Gegensatz zum Chronometer
sogar einen 4,19-MHz-Quarz (und entsprechend mehr Teilerstufen),
der vermutlich dazumals entweder billiger oder stabiler oder beides
war.
Nicht einstellbare Uhren, bei denen man die paar Pfennige/Cents für
den Trimmer gespart hat, kannte ich damals nur als „Westware“.
Allerdings dürfte das Chronometer hier ein deutlich robusteres und
langzeitstabileres Uhrwerk haben als die einfachen Ruhla-Wecker mit
ihren Polyamid-Rädern.  Wie sagte doch der Volksmund so schön:
„Ruhla — geht nach wie vor“. :-)  (Edit: Mift, Rainer ist mir zuvor
gekommen. ;-)
von Stephan H. (stephan-)
> gekommen. ;-)
ich kenne nur:
Reparatur unmöglich Herstellung Leider Ausschuss
R         u         h           l      a
Es gab aber glaube noch mehr als nur U113/U114 da war wenigstens noch
ein U118 im Spiel...... lange ists her..
ps.: wusste ich doch....
ziemlich weit unten.
von Kai O. (schnurzel)
Ruhla hat diverse Halbleiter verkappt, auch was mit der eigenen
Produktlinie garnichts zu tun hatte, die ICs sind mit "UWR"
gekennzeichnet.
Die Spulen in normalen Ruhla-Quarzwerken sind manchmal noch reparabel,
Bruch beim Lötkontakt. Mit Glück bekommt man eine Windung trotz
Fixierlack noch abgewickelt und neu angelötet. So konnte ich meine DZA86
wiederbeleben.
MfG
>>> Einzeltransistoren.
Ich habe dunkel in Erinnerung, das es da mal eine Bauanleitung in
der Funkschau gab. Es gibt Kunstschaltungen, die die Teilung in
einer Stufe etwa mit dem Faktor 5 erlauben. Ausserdem wurden nur
1,5V als Betriebsspannung verwendet, vermutlich aber eine Mono-
Zelle o.ä.
Das ist nichts besonderes und war in den sechziger Jahren weit
verbreitet.
Da es sich dabei ja um normale, mechanische Uhren handelte,
konnten sie nicht genauer werden. Meist war eine kleine Feder
eingebaut, die alle paar Minuten durch einen Zugmagneten
neu gespannt wurde.
Gruss
Harald
> gekennzeichnet.
Das war aber erst später.
Der Zeitschriftenbeitrag da oben ist ja von 1977, und auf dem IC
ist recht deutlich (trotz der schlechten Auflösung des Scans) ein
Motorola-Logo zu erkennen.
Ja, Festfrequenzteiler konnte man mit Monoflops bauen.
> Zelle o.ä.
Das Chronometer hat ja stolze vier Monozellen, wenn ich das da richtig
sehe.  Das sollte wohl jahrelang damit laufen.
> neu gespannt wurde.
Das ist allerdings noch ein anderes Prinzip.  Wir hatten mal eine
Küchenuhr dieser Variante.  Die hieß aber „Weimar Elektrik“ (anders
als die späteren „Elektronik“-Versionen).  Aller 10 Minuten schnurrte
da ein kleiner Motor und zog die Feder wieder auf. ;)
Die Variante, die Holm oben beschrieb, hatten wir später auch, da
erfolgt wirklich die Energiezufuhr zum mechanischen (Dreh-)Pendel
bei jedem „Tick“.
Es gab aber auch schon recht früh ICs, bei denen man durch Beschaltung
der Anschlüsse den Teilfaktor korrigieren konnte.
Hilft das hier wirklich?
Eine Sekunde Gangabweichung am Tag (das würde man für eine Quarzuhr
als Einstellbereich schon erwarten) sind ja bei einem 32-kHz-Quarz
weniger als ein Teilerfaktor von 1, um den man das modifizieren können
müsste.
Bei einem 4,19-MHz-Quarz kann ich mir das dagegen eher vorstellen.
Bei den Uhren, die ich meinte und damals in den Fingern hatte, war
jedoch die Gangabweichung einfach grausig.  Das war irgendwelcher
Billigsche*** vom Grabbeltisch, den da irgendwie die Westtante mal
angeschleppt hat.  Die waren dann in der Regel trotz "Quartz" in
der Ganggenauigkeit schlechter als die billigste mechanische
Ruhla-Uhr.
> müsste.
Ja, das war nach meiner Erinnerung die 4MHz-Generation. Damals war
man ja der Ansicht, eine Uhr wird umso genauer, je höher die
Frequenz ist. Ich glaube, damals kannte man noch keine Stimmgael-
Quarze. Man konnte mit den Anschlüssen in Stufen von wenigen
ppm korrigieren
> Ruhla-Uhr.
May be, may be no, may be rain, may be snow.
Von welchem Jahr sprichst Du da?
Gruss
Harald
PS: In den späten 60ern bzw. frühen 70ern war die Firma VDO für
gute Quarzuhren bekannt. Die waren auch nicht ganz billig.
http://watch-wiki.org/index.php?title=GUB_1-71
Hier habe ich noch genauere Informationen gefunden.
So ganz einfach ist das nicht gebaut.
Grüße Bernd
Das waren dann schon eher die 1980er.  Vermutlich sind die
entsprechenden Stücke für wenige DM verscherbelt worden in der BRD,
aber wurden dann in der DDR wie ein edles Teil behandelt.  (Ruhla
produzierte auch Quarzarmbanduhren, aber die waren schon etwas teurer.)
Mechanisch durchaus aufwändig, aber elektrisch sollte es nicht so
schlimm sein.
Die 4900 Windungen 0,19 CuL bekommst du zur Not auch wirklich mit der
Hand aufgedröselt, es gibt Schlimmeres.
Zu dieser Zeit wurden nach meiner Erinnerung viele Waren aus der DDR
verkauft, ohne das das den westdeutschen Käufern bewusst war. Z.B.
eine Firma mit "I". Da stand dann drin: "Swedish Design, Made in GDR"
Gruss
Harald
Ja klar, „NSW-Exporte“ zur Erzielung von „Valutaeinnahmen“ hatten zu
der Zeit Hochkonjunktur.  (NSW = „Nichtsozialistisches
Wirtschaftsgebiet“)
Aber in den genannten Uhren waren dann typisch Uhrwerke drin, auf denen
sowas stand wie: “Made in Hong Kong.  UNADJUSTED”.  Und da war auch
kein Trimmer drin, mit denen man sie hätte „adjusten“ können …
Neuschrott.
Ich habe das Netz durchsucht. ( GUB 1-71 )
http://www.electricclockarchive.org/DesktopModules/GalleryServerPro/gs/handler/getmedia.ashx?moid=9458&dt=2&g=1
Mehr gab es leider nicht.
Nun warte ich auf die Lieferung und dann schaun wir mal.
Grüße Bernd
von Gerhard H. (oderlachs)
Ich denke mal das alles was an elektronik drinnen ist reparabel ist..mit
dem Uhrwerk wär es schon schlimmer....
 Es gab Uhren- IC die 2 takte ausgaben an den Motor..bin aber nicht mehr
so im Bilde..Hatte früher(DDR) viel mit NVA Nachrichten- und
Elektrotechnik zu tun ..daher noch was weiss in der Hinsicht..in dunkler
Erinnerung.
Gerhard
> Erinnerung.
> Gerhard
Uhrwerk kann ich.
Wenn es denn wirklich an der Elektronik klemmt, da gibt es
ein Superforum, da werden sie geholfen. :)
Schönes Wochenende noch, und: " Was wäre das Leben ohne Bastel-
spaß ? "
Grüße Bernd
Wegen Bastelspaß:
Hier muss ich auch mal weitermachen.
Neue Zylinder, Trick- Allen Steuerung fehlt noch.
( Spur 1, alles aus dem Vollen geschnitzt )
Grüße Bernd
Nettes Teil.  Die ist das Megabyte für das Bild ja wirklich wert. :)
Und fährt richitg mit Dampf?
Jörg, ich war wirklich dran, das Bild auf 80 kb zu bringen,
aber die Details sind dann weg. Zoome mal rein, dann siehst du,
was ich meine. :)
Viele Grüße
Bernd
Nein, elektrisch. ( Faulhaber- Motor )
Noch eine Anmerkung für Jörg. Da ist kein Lack drauf! Das ist
nur chemisch dunkel gefärbt.
Schau dir mal die Blattfedern an, die habe ich aus einzelnen Blechen
zusammengelötet.
Grüße Bernd
Bernd Funk schrieb:
> Zoome mal rein, dann siehst du,  was ich meine. :)
Ich weiß.  Ich meinte das ernst, dass die Lok das Bild in der Größe
wert ist (und damit eben ein Grund, warum man keine automatische
Skalierung im Forum haben will).  Es ist ordentlich scharf, und wer
will, kann sich die Details ansehen.
von Timm T. (Gast)
Bernd Funk schrieb:
> Das ist
Wie bekommst Du das so schön gleichmäßig dunkel?
Wurde ja früher(tm) bei vielen optischen Geräten (Messingmikroskopen)
auch gemacht. Ist das aufwändig?
von J. A. (gajk)
> Kopf kratz
> MfG Paul
Mein Vater hat sich in der Kriegsgefangenschaft eine Uhr gekauft. Wieder
frei war er damit bei einem Uhrmacher und hat gefragt, ob die Uhr ihren
Preis wert sei...
Der Uhrmacher fragte, ob meinem Vater die Uhr den gefällt, was er
bejahte.
"Dann ist sie auch ihren Preis wert." war dann die Antwort.
von Peter D. (peda)
Scharfe Bilder dürfen groß sein, keine Frage.
Nur oft kriegt man hier verwackelte 3MB vorgeworfen, deren
Informationsgehalt 0kB beträgt. Man kann nur erkennen, da hat jemand den
Auslöser betätigt und den entstandenen Abfall ungesehen ins Forum
gepostet.
Gajk schrub:
>bejahte.
Ja freilich. Das habe ich doch hier sinngemäß auch so geschrieben:
Beitrag "Re: Quarzuhr VEB- Glashütte reparieren?"
O.T.
Ich habe auf dem Flohmarkt ein Schweißgerät gekauft, weil es mir das
wert war, auch mit dem Defekt, den mir der Verkäufer aber nannte.
Mein Kumpel sagte im Nachhinein: "Ich hätte die Möhre nicht gekauft,
überlege mal, was die Reparatur für ein Sackgang ist!"
Ich habe es repariert, es war Sackgang, aber es war es mir wert.
Was ich damit sagen will: Jeder muß selbst einschätzen, was ihm ein
Gegenstand wert ist.
MfG Paul
Timm Thaler schrieb:
> Bernd Funk schrieb:
>> Das ist
Jein.
Erst mal penibel reinigen.
Ich verwende eine fertige Brünierlösung ( KBS 3005 ),
die ist eigentlich für Stahl, etwas verdünnt aber auch gut für
Messing.
Das Schwierigste ist der Zeitrahmen, etwas zulange eingetaucht,
die ganze Schicht blättert ab.
( Wir beginnen wieder mit der Reinigung :)
Grüße Bernd
Seltsame Gebräuche. Normalerweise wurden solche Wertgegenstände
vom Wachpersonal einfach "entfernt".
von J. A. (gajk)
Stell ich mir auch so vor, scheint aber anders gewesen zu sein. Er war
in Ägypten. Seine Schwester berichtete, dass er ab und dann sogar ein
Paket geschickt hat, mit echten Kaffeebohnen.
Waren aber auch Engländer und keine Russen. Dort wird man hauptsächlich
Roulett gespielt haben.
Das schöne Teil ist da.  :)
Batteriekasten war ein Graus, habe ich schon überholt.
Aber, es tut sich nichts. Da muss ein Elektroniker ran.
Der Antriebsmagnet funktioniert. Kurzer Kontakt mit 1,5 V,
er schaltet weiter ( Zeiger dreht ) . Platine hatte ich bei
dem Test natürlich ausgesteckt.
Wer traut sich das zu?
Grüße Bernd
von Klaus R. (klaus2)
Mach doch mal bitte ein Detailfoto der Elektronik. Chipbezeichnung?
Meinst du, du kannst es selbst reparieren oder suchst du jmd, der das
macht?
Was kann das Teil noch ausser ticken? Ganz schön wie Zeug nur für die
Zeitanzeige.
Klaus.
das "T" auf dem "TC8036AP" sieht verdächtig nach Toshiba aus. Hat noch
jemand ein altes Datenbuch?
Guido
Wie detailreich noch?
> Chipbezeichnung?
TC8036AP
Allzu viele Fehlerursachen kann es nicht geben. Transistoren
durchmessen, mit dem Oszi prüfen, ob der Quarz schwingt. Falls der IC
defekt ist, siehts finster aus, da findet sich nicht mal ein Datenblatt.
Hallo Klaus,
das Bild ist bewusst so groß. Da kann man reinzoomen.
( Unten rechts )
Feinste Elektronik der DDR.
Was macht die Platine? Laut Beschreibung: Spannungsstabilisierung.
Ausgesuchten Quarz schwingen lassen, Schwingungen zählen und
teilen ( IC) und alle 0,5 sec einen Impuls an das Zeigerwerk
schicken.
Genauigkeit 0,1-0,01 sec/ day.
Grüße Bernd
( Die U- Scheibe 1,5 mm Durchmesser klebte am Magneten, die
gehört da nicht hin.)
viel mehr Elektronik als auf dem Bild aus diesem
Beitrag "Re: Quarzuhr VEB- Glashütte reparieren?" gibt es wohl nicht.
Die Chipbezeichnung kann man auf dem Bild doch ganz gut lesen. Einzig
die Beschriftung der Transistoren und einiger Kondensatoren ist nicht zu
sehen.
Guido
...ok ok, ich hab es nicht gesehen, dass das Foto schon so groß ist. Ich
würde erstmal grob alle Ts und Cs durchmessen. Schweingt der Quarz? Was
istn das Teil ganz unten rechts?
Klaus.
von Der M. (mhh)
Wenn das unterhalb des Minuspoles vom 1000µF Elko ein 22/33/47 nF Kerko
ist, dann wechseln. Diese Sorte neigt zu Feinschlüssen.
Der große Elko hält normal ewig. Die 2 kleinen überprüfen. Transistoren
und Dioden nachmessen und den Ziehtrimmer auf Schluss testen, falls
nichts schwingt. Quarz als nächstes tauschen, wenn immer noch kein
Defekt sichtbar wurde (und immer hoffen, daß IC noch i.O.).
von Der M. (mhh)
Klaus R. schrieb:
> Was
Heißleiter zur Temperaturkompensation.
Klaus2 schrub um 20:39 Uhr:
Was ist das, was Bernd um 20:56 Uhr gemacht hat? Ist das kein
Detailfoto?
Daraufhin schrieb Klaus2:
>macht?
Manchmal fällt Einem kaum noch etwas ein....
Guido schrub:
Ja, das ist Toshiba, aber der U113D aus DDR-Produktion könnte der
Ersatztyp
sein, jedenfalls sitzt der Quarz auch an 7 und 8 wie hier:
http://www.amapro.cz/datove_zdroje/ar/konstrukce_ar_1/ar1_379.php
Guck mal mit dem Oszi, ob der Quarz schwingt und ob an anderen
Anschlüssen
sich ein 2Hz-Takt feststellen läßt.
Gucke ich blöde, oder ist die helle Strippe oberhalb des 1000µF/6,3
Volt-Elkos unterbrochen, die zum Uhrwerk führt?
MfG Paul
...ok, bewundernswert. Tolles Fitschar. Welche Frequenz hat das Quarz,
evtl. ist es schwieriger zu besorgen?
Klaus.
"Guck mal mit dem Oszi, ob der Quarz schwingt und ob an anderen
Anschlüssen
sich ein 2Hz-Takt feststellen läßt."
vs.
>macht?
Manchmal fällt Einem kaum noch etwas ein...."
Mir auch nicht mehr.
Klaus.
In der Tat, die sieht irgendwie AB aus...
Stimmt, das waren welche aus russischer.. ähh.. sowjetischer Produktion
und fielen oft negativ auf.
> MfG Paul
Hallo Paul, die helle Strippe ( Ein weißer Draht :),
wird an jedem Kabelstrang blind mitgeführt.
Natürlich suche ich jemand, der sich mit nötigem Fachwissen
der Sache annimmt. Ich bin bestenfalls Hobbyelektriker,
Uhrmacher und Schlossermeister.
Mir fehlt Fachwissen und die Ausstattung, um hier was reparieren
zu können.
Grüße Bernd
Klaus R. schrieb:
> Was istn das Teil ganz unten rechts?
Ein Thermistor, Baureihe TNM.  Eher unverdächtig, außer dem Abbrechen
der Anschlüsse kann dem nicht viel passieren.
Der IC könnte von der Funktion ähnlich dem im Anhang gezeigten U118F
sein, allerdings mit anderem Pinout (und der U118F war nicht DIL,
sondern Flat-Pack).
Ich würde mir als erstes den Quarz angucken, ob der noch "tickt".
von Jens G. (jensig)
Also der DDR IC U114D soll dem TC8066PB von Toshiba entsprechen.
Da könnte der TC8036AP evtl. dem U113D entsprechen
@ Klaus R. (klaus2)
ein NTC oder PTC, oder grob gesagt - ein Thermistor.
Du meinst, den Bindfaden, mit dem der Kabelbaum gebunden ist? ;-)
Mal doch mal einen Schaltplan auf.
Hast du irgendwas, mit dem du die Funktion des Quarzes testen kannst?
Entweder ein Oszilloskop an die IC-Pins halten, oder ihn mal
testhalber durch einen anderen ersetzen.
Hast du für den irgendwo ein paar Kurzdaten?  In meinem Datenbuch ist
er nicht (mehr?) drin.
Von oben besagtem U118F hat jemand eine Schachtel gefunden, die vom
Anhänger runtergefallen ist, und deren Inhalt er nun bei ibäh
vertickt … möglicherweise könnte man den ja als Ersatz für den
TC8036 nehmen, falls der IC wirklich kaputt ist.
Hier mal einige Fotos der Batterieaufnahme.
Der Holzkasten ist innen komplett mit Silberleitlack
gestrichen.
Grüße Bernd
die Bauelemente meiner Kindheit ;)
Fang mal systematisch an
was hängt da für ein Stecker rum
Platine rausziehen
Schaltung abzeichnen
den appen Draht zuordnen.
Elkos, Kerkos, Dioden prüfen
Spannungstabilisation prüfen
eventuell reparieren
Spannungsversorgung des IC  prüfen
Taktausgang des IC prüfen
eventuell Quartz tauschen.
Viel kann da nicht sein dass der IC einen weg hat glaube ich kaum.
Es sei den es war jemand mit untauglichen Mitteln dran.
Leider bin ich zu weit weg und hab momentan zu wenig Zeit.
Es wäre mir sonst ein Genuss das Schmuckstückchen auf dem Tisch zu
haben.
Gruß Winne
Nein, da wird immer ein starrer weißer Draht mitgeführt.
Warum, weiß ich auch nicht.
Grüße Bernd
he he Überraschung
Da sind  2 Batteriesätze zu je 2 Zellen, welche über 2 Germaniumdioden
parallel geschaltet sind.
Damit ist Versorgungspannung schon mal klar bei max 2,6 V
Die Dioden durchmessen.
> he he Überraschung
Hmm. mein Billigmultimeter misst 3,2 V Ausgangsspannung
aus dem Batteriekasten. ?!
Es braucht nur 2 Batterien, das andere Fach bleibt leer.
So ist es möglich Batteriewechsel zu machen, ohne Unterbrechung.
Der Stecker, der da rumhängt ist nur ein Minutenimpuls, der nichts
mit dem Uhrwerk ( Elektrisch ) zu tun hat.
Damit könnte ich irgendeine Bahnhofsuhr steuern :)
Grüße Bernd
naja bei den damaligen Zink-Kohle war 1,5 V Zellenspannung
Flussspannung der GY-Diode 0,4V
an der Mitteleren Lötöse (weißer Draht) sollten 3 V - 0,4 V =2,6 V
ankommen
@  Jörg Wunsch
Finde auser irgendwelche Verweise auf ihn  auch nichts von ihm.
Aber nur bei vollen 100 mA.
Bei den paar Nanoampere, die das Multimeter braucht, sind sie eher
bei 100 mV.
Bernd, kannst du denn irgendwie den Quarz testen?  Es wäre nicht der
erste, der kaputt ist.  Die Dinger sind zwischen zwei dünnen Drähten
aufgehangen und können auch schon mal abreißen.
Ist das eigentlich nun ein 32-kHz-Quarz oder einer mit 4,19… MHz?
Da das jetzt ein waschechter Elektronik-Thread geworden ist, habe ich
ihn mal verschoben.
von Ingo W. (Gast)
Zum Thema U113, könnten die Zitate aus "Mikroelektronik in der
Amateurpraxis", 1986, MV im Anhang, vielleicht weiterhelfen
naja,
 ich wollte schon die Uhr dran haben bei der Messung aber 100 milli
sollte die trotzdem nicht ziehen, eventuell 5-10 mA
Jörg, das mit dem verschieben kam jetzt aber etwas unerwartet.
> naja bei den damaligen Zink-Kohle war 1,5 V Zellenspannung.
Nein, im Leerlauf hatten neue Zellen 1,64V. Die konnte man sogar
als Normal zur Überprüfung von Voltmetern nehmen. Bei Belastung
brach die Spannung dannnatürlich ein.
Das ist stromabhängig.
Gruss
Harald
> bei 100 mV.
Jörg, ich habe da weder das Fachwissen, noch die technischen
Möglichkeiten.
Mein Vorschlag: Es meldet sich ein Freiwilliger mit der
nötigen Ausstattung , dem schicke ich das schöne Stück.
Für 1-20 Kisten Bier sollte doch was möglich sein :)
Es gibt halt immer Sachen im Leben, an denen man nicht selbst
rumbastel sollte. Meine Zahnfüllungen mache ich ja auch nicht
selbst.
Schön wäre es, wenn Fehlersuche und ( hoffentlich erfolgreiche )
Reparatur in diesem Forum auch dokumentiert würden.
Grüße Bernd
Wenn du die Außenbeschaltung selbst mal aufnimmst und dokumentierst,
sollte es sich doch auf das Versenden der Platine beschränken lassen.
Ist m. E. deutlich einfacher als die ganze Uhr (und weniger
risikobehaftet).
Ich würde mich durchaus bereiterklären.
von Guido B. (guido-b)
@ Bernd: Ich kann mir das gerne mal anschauen, muss ja nur
Winnes Liste abarbeiten ;-). Das ginge räumlich recht nahe.
von Michael_ (Gast)
Wenn du nicht weiterkommst, dann wende dich doch an Lange&Söhne in
Glashütte.
Die freuen sich vielleicht, wenn jemand so ein altes Schätzchen aus
ihrer Fertigung restaurieren will.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Viel kann da nicht sein, ist ja nicht viel Elektronik drin. Sieht für
mich schwer nach der Standardschaltung U113/114/116/118 aus. Allerdings
mit extra Treiberstufe für den etwas zu großen Antrieb. Daß der
Thermistor eine Temperaturkompensation macht, bezweifle ich. Weder ist
eine Kapazitätsdiode erkennbar noch scheint da außer ein paar
Festkondensatoren und dem Trimmer noch etwas am Oszillatorkreis zu
hängen (ein Hoch auf das durchscheinende FR4 - da kann man den
Schaltplan fast komplett aus dem Foto entnehmen).
Langer Rede kurzer Sinn: wo befindet sich das gute Stück jetzt?
Vermutlich ist ein Hausbesuch sinnvoller als zweimaliger Postversand.
Im Fall des Falles hätte ich hier noch zwei U116 und einen S114 liegen.
4.19MHz Quarze dito.
XL
http://www.metallfunk.de/firma.htm
Offenbach, könnte ja wirklich in deiner Ecke sein.
Ach was, Offenbach an der Queich … ist wohl doch woanders. ;-)
Sehe ich auch so. Von mir sind es aber 3,5 h Fahrt, da ist doch sicher
jemand aus Stuttgart oder Karlsruhe näher dran.
Man sollte schon das ganze Gerät untersuchen.
Gruß Winne
Ja, das ist bei Landau/Pfalz. Anderthalb Stunden mit dem Auto ist nicht
direkt um die Ecke. Und Zeit habe ich eigentlich auch nicht.
Muß ich meine Rolle wohl doch auf die des Souffleurs beschränken.
Bernd: auf dem Detailfoto der Platine sind oben rechts neben dem Uhrwerk
zwei Metallteile zu sehen (vermutlich 4mm Bananenbuchsen). An einem ist
ein roter Draht angelötet und am anderen ein weißer + schwarzer. Was ist
da auf der anderen Seite? Fehlt da vielleicht eine Kurzschlußbrücke?
Die beiden Blechfedern, die über die Platine ragen, scheinen zur
Kontaktierung des Batteriehalters zu dienen? Die obere Feder ist noch
angenietet (wohl die Originalbefestigung). Bei der Unteren hat schon mal
jemand die Nieten durch Schrauben ersetzt - da gab es wohl
Kontaktprobleme mit den Nieten. Folglich würde ich auch die oberen
Nieten mal darauf untersuchen. Aber vielleicht dienen die Nieten gar
nicht der Kontaktierung.
Für Ferndiagnosen bräuchte man ein Bild der Belegung des Steckverbinders
auf der Platine. Mein Tip ist, daß die Leiterbahn, die unter den "4"en
der 47nF Kondensatoren durchgeht, zur Spule des Uhrwerks führt. Das
andere Ende der Spule sollte dann an der Batteriespannung liegen.
Der 1000µF Elko auf der Platine scheint die Batteriepspannung zu
puffern. Liegen zwischem den linken Ende (GND) und dem rechten die knapp
3V Batteriespannung an? Ferner scheint der Dreibeiner im TO-5 die
Spannungsstabilisierung für das IC zu sein. An dessen unterem Beinchen
(und auch den oberen Beinen der zwei kleinen Elkos und des 30K
Widerstandes daneben) sollten ca. 1.5V gegen GND anliegen. Stimmt das
alles?
Pinbelegung des TC8036AP scheint so zu sein:
1 = Vcc (geht direkt zum Steckverbinder)
2 = GND (geht zum unteren Ende der beiden 1.5M Widerstände und weiter)
3, 4 = Ausgänge zum Motor. Werden hier über die 47nF/1M5
Differenzierglieder in kurze Pulse umgewandelt, über die beiden Dioden
zusammengefaßt und von den beiden Transistoren (mitte der Platine)
verstärkt. Der linke der beiden Transitoren treibt das Uhrwerk an.
5, 6 = anscheinend nicht belegt
7, 8 = Quarzanschluß. Standard Pierce Oszillator.
Bis zum Beweis des Gegenteils würde ich davon ausgehen, daß die
Elektronik intakt ist und en Fehler eher in der Verdrahtung suchen.
HTH, XL
Vermutliche Belegung des Steckverbinders:
Ich schätze es sind 13 Anschlüsse, ich zähle beginnend von unten.
1. Testanschluß (0.5Hz von Pin 4 des TC8036, kapazitiv gekoppelt)
2. nicht belegt
3. Testanschluß (mehrfach gefilterte Batteriespannung)
4. Betriebsspannung (Pin 1) des TC8036
5. vermutlich nicht belegt (5-7 sind auf dem Foto verdeckt)
6. vermutlich Anstriebsspule des Uhrwerks
7. vermutlich nicht belegt
8. Testanschluß (Sekundenimpulse über 10K + den roten Keramik-C
gefiltert)
9. nicht belegt
10. nicht belegt
11. ca. 1.5V stabilisiert, sollte mit 4 verbunden sein
12. ca. 3V von der Batterie
13. GND (Minuspol der Batterie)
Was halt fe lt ist die Verdrahtung mit dem Rest der Uhr.
XL
Örks. Hätte ich mal das PDF zuerst gelesen. Das ist also der extern
herausgeführte Testanschluß, vermutlich von Pin 1 des Steckverbinders.
Bleibt die Funktion der Stoptaste. Die scheint wohl elektrisch zu sein:
auf dem Foto oben ist sie ganz rechts im Bild, mit einem blauen + grünen
Draht. Die kann jetzt auf zweierlei Art realisiert sein:
1. Kontakt normal offen: dann könnte sie beim Drücken der Stoptaste Pin
8 und 13 vom Steckverbinder kurzschließen und so die 2Hz (nicht 1Hz)
Impulse kurzschließen. Oder
2. Kontakt normal geschlossen: dann könnten diese Kontakte die
Betriebsspannung des TC8036 schalten. Ist unwahrscheinlich, aber
möglich.
Diese Taste würde ich ebenfalls mal genauer ansehen. Vielleicht hat sie
ja einen Kurzschluß (Fall 1. oben) oder die Kontakte sind korrodiert
(Fall 2.)
XL
Erstmal danke für die rege Anteilnahme. :)
Hier habe ich mal den Anschlussplan der Platine aufgezeichnet.
Kabel sind geprüft, den Taster habe ich zerlegt und gereinigt.
Die lose Kontaktfeder ( zur Batterie ) angeschraubt.
Den Magneten habe ich getestet, der funktioniert.
Nächster Schritt wäre das Entlacken der Platine.
Da ist seewasserfester Schutzlack drauf. Auf der Lötseite
wollte ich den entfernen, weil man sich sonst keine Möglichkeit hat,
ein Bauteil zu messen.
Vorschläge hierzu sind willkommen.
Grüße Bernd
Wird nicht ganz einfach sein, das ist vermutlich Alkydharzlack.
Aceton oder Trichlormethan, aber vorsichtig, damit sich nicht die
Beschriftung der Bauteile löst.
von mhh (Gast)
Zwei selbstgebaute Messstrippen mit je einer Nähnadel am vorderen Ende
zum durchdringenden Ignorieren der Lackschicht auf der Lötseite.  :)
Hallo Jörg,
ich habe einige Lösemittel hier, da muss ich einfach mal
ausprobieren.
Die Bauteilseite will ich nicht entlacken, da geht bestimmt
Beschriftung mit weg.
Auf jeden Fall mach ich erst eine Reihe möglichst guter Bilder.
Grüße Bernd
Ob das geht?
Es wird bestimmt nervig.
Grüße Bernd
von mhh (Gast)
Bernd Funk schrieb:
> Ob das geht?
Problemlos.
Die Spitzen der Nadeln müssen natürlich zur Schaltung zeigen.  :)
von mhh (Gast)
von Pumuckl (Gast)
Das stimmt nicht wirklich gut mit dem überein, was auf dem Foto der
Platine zu erkennen ist. Kannst du die Platine mal rausziehen und von
Ober- und Unterseite jeweils ein Foto machen?
Gut.
Abwarten.
Mußt du nicht. Auf der Bestückungsseite scheint kein Lack zu sein. Und
da kannst du ja messen. Apropos: was hast du an Meßmitteln? Ein
Voltmeter (gern auch mit Zeiger) reicht eigentlich schon.
Ebenfalls nocht ganz klar ist mir dein Schaltbild bezüglich des
Magneten. Der sollte eigentlich genau zwei Anschlüsse haben. Anscheinend
wird ist da noch ein Momentankontakt an der Wippe? Hast du den auch
geputzt?
Wie hast du den Magneten getestet? 3V an schwarz+gelb angelegt?
XL
Kann ich machen, aber ich bin mir sehr sicher, dass mein Plan
stimmt.
> Gut.
> Abwarten.
Auch die Bestückungsseite ist lackiert. Handlackiert, wenige
Bauteile wurden bewusst nicht lackiert.
> geputzt?
Der Magnet hat 2 Anschlüsse an der Spule, der Zusatzkontakt
an der Begrenzungsschraube der beweglichen Wippe ist mir noch nicht
klar.
Beim Test habe ich den nicht gebraucht, da der Magnet durch Federkraft
in Ruheposition fällt.
Mit 1,5 V an schwarz+gelb. der gleiche E- Magnet ist im Elektrochron-
Uhrwerk verbaut, hier wird er rein mechanisch angesteuert und mit
einer Monozelle gespeist.
Grüße Bernd
Kommt aus den Testbuchsen ein hörbares Signal raus? Das ließe sich mit
irgendeinem beliebigen Verstärker testen, notfalls mit dem
Mikrofoneingang der Soundkarte.
Hallo Bernd
Gibt es was Neues ?
Gruß Winne
von Frank (Gast)
Ich denke mal, dass sich eine alternative Elektronik, evtl. sogar mit
DCF-Empfänger und ATTiny auf einer ca. 2 x 2 cm großen Platine
unterbringen liesse.
Diese würde ich unter der unveränderten Originalplatine "verstecken",
aber nat. mit dem Uhrenmotor verbinden - quasi wie einen getarnten
Herzschrittmacher.
Die Originalplatine bliebe original ... und feddich.
Datt is murks. Wenn, dann den Attiny in das originale chipgehäuse
einbonden...
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> Wenn, dann den Attiny in das originale chipgehäuse einbonden...
Einen ATtiny10 nehmen und ihn hinterher als DIL umgießen. :)
Jetzt wird es aber abartig. Es ging um Restauration. Da sind solche
Wünstligkeiten i ba ba egal wie kreativ sie umgesetzt werden.
Man baut ja auch nicht in ein Model T einen GM V8 ein, obwohl der sicher
Platz genug hätte.
ts ts ts
Macht man nicht? Glaube schon ;)
Aber du hast Recht. Reparatur ist das einzig Wahre...bin schon gespannt,
was es war.
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> Macht man nicht?
Nein so etwas tut man(n) nicht!
Nur Ignoranten wären fähig dazu.
Namaste
Ich habe die Platine gerade eingepackt.
Am Montag geht sie per Post an ein Forenmitglied.
Dann schaun wir mal.
Alle Versuche, über Uhrenspezialisten doch noch den
originalen Schaltplan zu bekommen, sind leider gescheitert.
Aber, die geballte Kompetenz in diesem Forum löst
das Problem.
In der Zeit ohne Elektronik kümmere ich mich um die Mechanik
und das Gehäuse.
( Die lange Zeit auf See hat Spuren hinterlassen.)
Das wird.
Grüße Bernd
von Michael_ (Gast)
Und du hast auch wirklich Lange&Söhne kontaktiert?
Hier habe ich noch einen Schaltplan gefunden.
Sollte zumindest sehr ähnlich sein.
Grüße Bernd
Deine ist um einiges moderner (Oszillator im IC bereits enthalten,
CMOS statt Bipolar oder I²L), aber es verdeutlicht natürlich die
Schaltungstechnik, auf der man in Glashütte damals aufgesetzt haben
dürfte.  Meine Vermutung ist, dass zumindest Teile der Treiberstufe
bei dir eingeflossen sind.
Nach Glashütte zu fahren, wäre ja für mich kein großes Problem :),
aber ob da noch irgendwer dabei ist, der das vor 30 Jahren mal
entwickelt hat?
Bernd schrabte:
Nein, der ist nicht sehr ähnlich. Bei Deinem Original ist der Quarz
direkt am Schaltkreis dran, während hier ein separater Quarz-Oszillator
mit Transistoren benutzt wird.
MfG Paul
Der kleine rote Draht am Magneten ( Anschlag mit Schraube )
wird auf Seite 2 des PDF erklärt.
Gefunden habe ich das hier:
http://www.glashuetteuhren.de/kaliberuebersichten-modelle/glashuetter-uhrenbetriebe/piezochron-kaliber-1-48/
Die Funktion war mir unklar.
Grüße Bernd
von Paul Baumann (Gast)
Bernd schrub:
Ich dachte, der führt zur obligatorischen Dynamitstange...
MfG Paul
> Bernd schrub:
> MfG Paul
Nein Paul,
das ist immer der grüne Draht.
Grüße Bernd
Bernd schrub:
>Nein Paul, das ist immer der grüne Draht.
Pfff! 3 Kreuze! Das wäre bald schiefgegangen...
Man muß immer auf Draht sein!
MfG Paul
Hier nun noch die versprochene Rückmeldung.  Schaltplan mal als wüste
Handskizze, damit er ggf. für die Nachwelt noch auffindbar ist.
Als Bernds Platine hier ankam, ging einfach gar nichts da drauf,
keine Betriebsspannung weit und breit.  Beim Aufnehmen der Schaltung
wurde dann schnell klar, dass das irgendwo im Bereich des BC179 zu
suchen ist, damit hatte ich die Uhr repariert, noch bevor der Plan
komplett war. :-)  Ich habe den Plan interessehalber trotzdem zu Ende
gezeichnet.
Der BC179 realisiert eine temperaturabhängige Spannungsstabilisierung
auf ca. 1,8 V, wobei man mit dem Temperaturgang offenbar dem
Temperaturgang des Quarzes entgegenwirken will.  Irgendwie war das
Teil kaputt gegangen.  Ich habe ihn stilecht durch einen SC307 im
schönen „Miniplast“-Gehäuse ersetzt, und sie tickt wieder.
(Bernd hat nun noch ein mechanisches Problem entdeckt, das auf eine
Reparatur wartet.  Daher noch keine endgültigen Bilder.)
p.s.: An Anschluss 8/9 hängt der bereits im oben verlinkten PDF
erwähnte Endlagenschalter, damit nach dem Anziehen des Magneten die
Energiezufuhr wieder abgeschaltet wird.
von mhh (Gast)
Sicher? Ich würde das als temperaturstabilisiert deuten bzgl. Ube vs.
Temperatur.
Ist der Elko zwischen Ausgang und den beiden 270 kOhm Widerständen ev.
taub oder zu hoher Reststrom?
von Ingo W. (Gast)
> Temperatur.
ich würde auch vermuten, das mit dem NTC, der Temperaturgang der Ube
kompensiert werden sollte. Bandgap-Referenzen, wie B589 waren ja zu der
Zeit noch nicht verfügbar :-)
Edit: Zahlendreher 9<->8
Habe ich nicht kontrolliert.  Der Transistor war eindeutig defekt
(nur noch eine Diodenstrecke OK), und nach dem Austausch funktionierte
alles auf Anhieb.
Schön, dass sie wieder geht - oder fast. Was ist denn das mech Problem,
interessenhalber? Vll hinterher noch ein Video vom Betrieb, Vorder- &
Rückseite?
Ticktack, Klaus.
von Timm T. (Gast)
Du hast nicht zufällig die Stromaufnahme in Ruhe und bei Takt gemessen?
von mhh (Gast)
Wenn er taub ist, kann der BC179 kurzzeitig zuviel Basisstrom erhalten,
was seinen Defekt verursacht haben könnte. Ein zwischengeschalteter
Widerstand würde allerdings die Stabilisierung wesentlich
verschlechtern. Also lieber den Elko erneuern.
Da ist noch ein Fehler drin ;)
Die beiden SAY30 hängen mit den Anoden direkt an der Basis des SC238,
der 1M Widerstand geht von da nach V_int.
Ich denke eher dem Temperaturgang der U_be des SC238, die da als
Referenzspannung dient.
> Irgendwie war das
Ha! Einen BC179 hätte ich wahrscheinlich sogar noch gehabt.
Ja, das war dann aus dem Zusammenhang klar geworden. Der Sinn der 33nF
Scheibe erschließt sich mir aber nicht so recht.
Schön daß dem TE geholfen werden konnte. Und das fast ohne Stilbruch.
XL
von mhh (Gast)
> Der Sinn der 33nF
Störeinstreuungen eliminieren, die sonst den SC238-> F <- zum schalten
animieren könnten.
Stimmt.  Ich habe den Plan oben korrigiert, danke!
Ich habe die Stromaufnahme nach der Reparatur gemessen, also mit
laufendem Quarz.  Das waren bei Ucc = 3 V etwa 150 µA.  Klingt viel,
aber war wohl normal zu der Zeit.
Allerdings hatte ich nur die Elektronik hier ohne Mechanik und
Magneten.  Dessen Stromaufnahme kommt also noch hinzu.
von Michael_ (Gast)
> Irgendwie war das
Die West-Technik hat damals eben nichts getaugt :-).
Oder war der BC179 von UNITRA Polen?
Aber versuche doch einen BC179 aufzutreiben. Wegen der historischen
Restauration.
Das ist vollkommen in Ordnung. Eine Monozelle hat mindestens 5Ah. Bei
150µA würde die für ca. 1389 Tage reichen. Oder knapp 4 Jahre. Angegeben
ist 1 Jahr. Da bleibt noch genug für die Mechanik übrig. Und
Selbstentladung.
XL
Yep, ein Unitra aus Polen war es.
> Restauration.
Die Platine ist ja schon wieder bei Bernd.  Ich vermute nicht, dass
er nur wegen der stilechten Restauration des Transistors, den man im
Betrieb gar nicht sehen kann, das Teil nochmal selbst umlöten möchte.
Davon abgesehen: der BC179 ist da garantiert nur reingekommen, weil
es zu der Zeit noch keine Si-pnp-Transistoren aus DDR-Fertigung gab.
Falls das Chronometer auch ein paar Jahre später noch so gebaut worden
ist, würde es mich nicht wundern, wenn man ihn dann stillschweigend
in laufender Produktion durch einen SC307 ersetzt hätte.
von Timm T. (Gast)
> weil
Oder grad mal wieder keine da waren.
Ich vermisse die kleinen Dinger wirklich. Das klobige BC327-Zeugs kann
da nicht mithalten.
Nochmal vielen Dank an Joerg,
hier der nicht unerhebliche mechanische Defekt.
Beim vorsichtigen Zerlegen ( und im Vergleich zur Taschenuhr ist
hier alles 5 mal so groß ), zerbröselte die Sekundenwelle, 1,4 mm
Durchmesser.
Der Lagerstein ist auch gerissen ( Rubin ).
Wahrscheinlich hat ein Grobmotoriker beim Einstellen des
Schaltrades die Welle verbogen und wieder gerichtet.
Das mögen die gehärteten Wellen überhaupt nicht.
Die Teile sind jetzt beim Uhrmacher meines Vertrauens.
Hier ist mit normalen Mitteln nichts zu machen.
Entscheidend ist eine Spannmöglichkeit mit möglichst hoher
Rundlaufgenauigkeit.
Aber, das wird wieder.
Grüße Bernd
von Soul E. (Gast)
> Restauration.
Du kannst einen BC859 in das Metallgehäuse den BC179 einbauen, dann
sieht man das von aussen nicht. So macht man das auch gerne bei antiken
Kondensatoren (z.B. in Röhrenradios). Loch bohren, modernes Teil rein,
zugießen.
Ich denke, das war ein typischer Fehler, der per Ferndiagnose
nicht gefunden werden konnte. Gut, das Du Dich bereit gefunden
hast, da zu helfen. Ich hoffe, wir werden hier noch eine
schöne Bilderserie von Bernd sehen, wenn die Uhr endgültig
fertig gestellt ist. :-)
Gruss
Harald
Naja, mit einem Schaltplan und einem Multimeter bewaffnet schon, aber
ich kann Bernd auch verstehen, dass er es so herum einfacher und
sicherer fand.  Es muss ja nicht noch mehr kaputt gehen.
Hoffentlich klappts auch mit der Reparatur des Zahnrads. :-)
Harald,
der Uhrmacher ist ein Könner, da habe ich keine Bedenken.
Die Uhr wird natürlich auf GMT ( Greenwich mean time ) gestellt :)
http://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Navigation
Grüße Bernd
> Gruss
> Harald
Ehrensache:)
Im Moment komme ich da auf einige Ideen.
Der Minutenausgang ist doch schön. So eine 2 Meter Bahnhofsuhr
an meiner Werkstatt, nachts beleuchtet...
Das Teil ist durchaus als Mutteruhr brauchbar.
Grüße Bernd
In Greenwich steht m.W. eine Atomuhr. Du kannst ja mit der fertigen
Uhr dort mal vorbeifahren und die Uhr stilecht dort auf die richtige
Zeit einstellen. :-)
Übrigens gibts im british museum in London eine Uhrenausstellung,
speziell von Schiffsuhren, die für Dich auch interessant sein könnte.
Gruss
Harald
von Michael_ (Gast)
Bernd Funk schrieb:
> Harald,
Was sagt denn der zu der Uhr?
Ist die das Geld wert, was du ausgegeben hast? Ist er neidisch oder sagt
er, das Ding ist wertlos?
von sven (Gast)
Da kannst du aber auch einen x-beliebigen Microcontroller zum Steuern
nehmen.  So viel schlechter ist der auch nicht, außerdem kann man ihm
noch Dinge beibringen wie einen „Ruhemodus“: die interne Uhr des
Controllers tickt weiter, aber er erzeugt keine Uhrenimpulse.  Sowie
die Versorgung für den Uhrenmotor wieder eingeschaltet wird, holt er
die in der Zwischenzeit „liegen gebliebenen“ Impulse nach. ;-)  Sowas
habe ich mal für einen Freund gebaut, sogar mit 'ner Funkfernbedienung.
Vorteil: du musst nicht noch extra Strippen durch die Gegend ziehen.
von Bernhard M. (boregard)
Geht das nachholen mite einer Bahnhofsuhr? Die läuft doch frei (gut
etwas zu schnell) eine Minute und wird dann geschaltet. D.h. sie kann
auch mit schnelleren Pulsen nicht wirklich schnell aufholen...
Gruß,
Bernhard
Bernhard M. schrieb:
> D.h. sie kann auch mit schnelleren Pulsen nicht wirklich schnell
> aufholen...
Doch.  Die klassische Bahnhofsuhr hatte sowieso nur Minutenanzeige,
die mit einem Magneten geschaltet wird.  Die Variante, die du meinst,
benutzt für die Sekundenanzeige einen separaten Antrieb, der die
Minute ein wenig schneller (59 s oder etwas mehr) zurücklegt, sodass
er in der Nullposition dann angehalten wird und auf den nächsten
Minutenimpuls wartet.  Wenn die Minutenimpulse nun schneller kommen
(um Zeit aufzuholen), dann rennt der Sekundenzeiger eben auch dann
einfach weiter.  Sowie die Uhr wieder synchron ist, wird sich auch
der Sekundenzeiger in der nächsten Minute wieder synchronisieren.
Da der Aufwand zum Bau einer Quarzuhr mit Sek-Impulsen eher
gering ist (man baut einfach die Elektronik aus einem 2EUR-
Wecker aus) lohnt sich das m.E. nicht. Den Sek.-Impuls kann
man mit einfachen Teilern auf eine Minute bringen, bzw.
wenn Dir Mechanik mehr liegt, einfach mit dem Sek.-Zeiger
eine Lichtschranke betätigen. Deine Glashütte-Uhr würde
ich zur Ansicht in eine Vitrine stellen (natürlich mit
Batterie im laufenden Zustand).
Gruss
Harald
Fertig.
Nachdem mein Uhrmacher den abgebrochenen Zapfen repariert hat.
Und nachdem Jörg ( nochmal herzlichsten Dank ) den bösen Transistor
gefunden hat, funktioniert jetzt alles perfekt.
Alles zusammengeschraubt, ein " Hauch " Öl, keine Schraube Rest !
Die tickt recht laut, meine Frau hat die gleich mal in mein
Büro verbannt.
Interessant, wenn ich das Werk von der Stromversorgung trenne,
reichen die Kondensatoren für ca. 15 Sekunden Weiterlauf.
Einen kleinen Schreck gab es noch, es läuft, festschrauben.
Aber kurz vor fest bleibt die Uhr stehen. Kopfkratz.
Die zwei Schräubchen, die ich anstelle der Hohlnieten für
den Federkontakt eingebaut hatte, berührten das Holzgehäuse.
Das Gehäuse ist aber innen mit Silberleitlack gestrichen!
Schrauben abgeschliffen und gut ist es.
Viele Grüße Bernd
von DeEsPe (Gast)
Ey Leute,
euch kann man ja nichtmal mehr als Freaks bezeichnen. Das Engagement um
diese schicke(schreibt man das so?) Uhr wieder zum Leben zu erwecken ist
ja der Hammer, und gut angelegte 180€.
Gratuliere zu dem Schmuckstück.
DeEsPe schrieb:
> Ey Leute,
Danke, aber gehe nicht zu hart mit uns um.
Alle Beteiligten sind voll im Berufsleben und müssen von
morgens bis abends halbwegs effizient arbeiten.
Dann kommt das Hobby ( Der Spaß, die Entspannung ).
Da muss die Zeit zurückstecken.
Was gibt es für herrliche Bastelprojekte. Niemals nachfragen ! :)
Ein wenig paradox ist es, wenn es ausgerechnet um eine Präzisionsuhr
geht.
Grüße Bernd
Herzlichen Glühstrumpf, äh, Glückwunsch!
Der erste Wein ist inzwischen schon alle. ;-)
Jörg schrob:
Weine nicht, wenn der Wein ausgeht, damdam, damdam...
Du hast noch welchen (der im Keller steht) damdam, damdam...
SCNR
Paul
von Asko B. (dg2brs)
Hallo
Das nenn ich mal Teamwork...
Das krieg ich in unserer Firma leider nicht so gebacken.
Das dieses gute Stueck nun wieder funktioniert ist doch
prima, ich freu mich beim lesen schon mit.
Gruss Asko.
PS: und Paul hat ja wieder den richtigen Song(-Text) dazu.
Paul.Paul Baumann schrieb:
> Jörg schrob:
> SCNR
> Paul
Paul, hast du das mit dem Keller nachgeprüft?
Sonst wird Nachschub fällig.
Grüße Bernd
Bernd frog:
Nein, ich brauchte nur etwas, was zum Reim passt.
MfG Paul
von ??? (Gast)
Reimwein...
Bernd Funk schrieb:
> Fertig.
Das ist doch schön, das diese Uhr mit Hilfe des Forums jetzt
wieder richtig läuft! Ein solches Ausstellunggsstück macht m.E.
nur Sinn, wenn es auch funktioniert.
Gruss
Harald
von mhh (Gast)
Dem Urologen ein herzliches Danke (Diagnose: Bohlemie).  :)
In 35 Jahren finden wir uns dann zur nächsten Fehlerbesprechung zusammen
(je nach Elektronikerausfallrate).
Viel Freude an der Uhr bis dahin.
Nochwas zum Abschluss.
Günter Krug, " Die elektrische Uhr " 1970.
( Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft
betreffen :)
Grins.
Bernd
Naja, das war noch voll das „Atomzeitalter“. ;-)
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Jo, da gabs auch die Ideen, dass jeder seinen eigenen kleinen Reaktor
ins Häuschen bekommt, Wärme und Strom satt, fast zum Nulltarif :-)
Vor allem glaubte man an die Möglichkeit Menschen und Natur
kontrollieren und beherrschen zu können wie es beliebt.
Batterien, die zehn Jahre lang durchhalten, existieren, das sind z.B.
die Lithium-Primärzellen, die in elektronischen Heizkostenmessgeräten
verwendet werden. Die Dinger haben obendrein einen beeindruckenden
Temperaturbereich, werden sie doch in unmittelbarer Nähe zu einem
Heizkörper betrieben ...
Hallo Rufus
ich habe eine billig-Armbanduhr der Fa. Casio
Die Lithiumzellen halten 5 Jahre, die mechanik des
Uhrengehaeuses aber nur 2 Batterien lang.
Also hab ich mir anfang diesen Jahres die dritte Armbanduhr
gleichen Fabrikats gekauft.
Jeder der zwei "Vorlaeufer" hielt ca. 10 Jahre bis das
Eloxierte Plastikgehaeuse an den punkten fuer´s Armband abbrach.
Sollte es solche Armbanduhren auch noch in 10 Jahren geben,
werde ich mir wieder eine neue kaufen.
Meine Glashuette-Armbanduhr ist mir mittlerweile zu schade fuer
die Arbeit. Obwohl ich die mal 20 Jahre lang getragen hatte.
Dann musste die zur Reparatur, das Kugellager der Schwungmasse
war ausgeschlagen.
Die hatte ich mir wirklich vom ersten selbstverdiehnten
Geld nach meiner Lehrzeit 1978 gekauft. 375 Ostmark.
Ein Satz Backpfeifen meiner Mutter inklusive.
Wie kann man so viel Geld ausgeben, wo man ja eigentlich noch
nichts hat.
Gruss Asko.
Ich trage keine Armbanduhren; meine Taschenuhr ist von 1906, die musste
aber auch schon des öfteren zum Uhrmacher, und in letzter Zeit schleppe
ich die auch nicht immer mit mir herum.
Asko schrob:
Jetzt wird's doch konisch, äh komisch: Genau das Gleiche habe ich auch
getan! Meine Uhr gibt es leider nicht mehr, ich habe sie im Waschraum
eines Zeltplatzes liegenlassen und der Finder war nicht ehrlich.
>nichts hat.
Gut, das haben einige Leute nach erst der Wende gelernt, als der
freundliche Gerichtsvollzieher vor der Tür stand, vorher war das
mit dem Kredit nicht so einfach -und Zitat Wowereit:
"Das war gut so!"
MfG Paul
Paul
Bei mir haben die Backpfeifen meiner Mutter
einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
(nicht koerperlich, jedoch moralisch)
Gruss Asko.
> betreffen :)
Das sollte mittlerweile auch ganz ohne Nuklearbatterien gehen. Wer bei
einem billigen Quarzuhrwerk den Sekundenzeiger weglässt und das Dings
mit einer Monozelle etwas besserer Qualität betreibt, kann sich auch
über 10 Jahre Laufzeit freuen. Der Löwenanteil des Stromverbrauchs
scheint tatsächlich für die Beschleunigung des Sekundenzeigers drauf zu
gehen.
Gratuliere zur erfolgreichen Wiederbelebung dieser schönen Uhr!
Matthias Sch. schrieb:
> und das Dings
Sicherheitshalber sollte man bei dieser Konstruktion die Monozelle mit
einem separaten Batteriehalter kontaktieren und vom Uhrwerk und anderen
Dingen entfernt in einem separaten(!) Gehäuse aufbewahren, die Dinger
neigen nämlich dann doch irgendwann zum Auslaufen/Korrodieren. Das
versaut nicht nur die Batteriekontakte, sondern auch alles andere, was
in der Nähe ist; Säuredämpfe etc. können sich da schön auswirken.
Auch sogenannte "Qualitäts"batterien bekommen das hin, mir sind schon
welche von Varta oder auch Duracell ausgelaufen. Immer wieder eine
Freude ...
von Cyblord -. (cyblord)
>> und das Dings
Halt in so einem handelsüblichen Reaktorgehäuse oder Bio-Hazard Labor
Stufe 4. Default halt.
Stand da noch "Varta Volkssturm" drauf?
> Wer bei einem billigen Quarzuhrwerk den Sekundenzeiger weglässt.
Das hilft aber nur dann, wenn man einen Minuten-Taktgeber und
ein dazu passendes Uhrwerk nimmt.
Du bist aber mal "lustig". Nein, das war aktuelle Ware, vor ca. 10
Jahren, und ausgelaufen ist der Rotz binnen zwei oder drei Jahren, also
noch vor Erreichen des aufgedruckten Verfallsdatums.
Nein, das ist es ja gerade. Man entfernt die bewegte Masse des
Sekundenzeigers und lässt den Rest so wie er war. Die Laufzeit der
normalen (Alkali-)Mignon erhöhte sich so bei meinen Billiguhrwerken
schon von einem auf 3 Jahre. So, und nun noch ne Monozelle...
Das ist allerdings nur zu wahr. Die Batterie könnte vermutlich sogar
noch ein paar Jahre mehr, wenn sie nur nicht oxidieren würde.
Matthias schrub:
Tut das Not, daß das Ding so rumoxidiert?
Ich möchte wieder gasdichte 2 Volt-Bleiakkus mit durchsichtigem
Polyäthylengehäuse.
Das waren Dinger, an denen man jahrelang Freude hatte.
MfG Paul
Naja, aber dank der Selbstentladung auch keine 10 Jahre, ohne sie
zwischendrin nachzuladen.
Ehrlich, Paul, den Energieinhalt der alten RZP-2 versteckst du
heutzutage in einem kaugummigroßen LiPo, und die Dinger sind
ebenfalls dicht. :)  Allerdings musst du genauso wie beim RZP-2
seinerzeit drauf achten, sie nicht zu überladen ...
Jo. ich habe mehr als einen weggeworfen, nachdem er erst dicke Backen
gemacht hat (aber nie geplatzt) und danach hin war. Meist mit internem
Kurzschluß.
XL
Ich habe die auch geliebt. Wo waren die eigentlich offiziell drin? Ich
erinnere mich nur an diese dämlichen kleinen Taschenlampen mit
1,8V-Linsenlampe.
von mhh (Gast)
In einem Telefonmithörverstärker, wenn mich meine Erinnerung nicht
täuscht. Das Signal wurde induktiv "eingefangen".
