Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Rauschen mit dem digital Oszilloskop messen
von Moritz G. (mbydq2)
Ich möchte Rauschen per DSO und FFT abschätzen. Mir ist klar, dass es
für diesen Zweck teures Spezialgerät gibt. Die Vorübergehende
Beschaffung wäre auch bedenkenswert.
Ich habe zur Sache folgende Unterhaltung von 2011 gefunden:
Beitrag "kann man mit Scope + FFT Rauschen messen ?" habe es aber noch nicht
verstanden.
Mein Verständnis der Sache: Das Oszilloskop misst zunächst eine Spannung
und zerlegt diese dann linear in Spannung pro
Auflösungsfrequenzintervall, danach wird die Spannung an 50 Ohm in dBm
umgerechnet.
Die Transformation ist Spannungs- und Leistungslinear geht davon aus,
dass es kein Rauschen ist, sondern ein periodisches Signal.
Weitgehend unabhängig von den Einstellungen zeigen zwei DSO an 50 Ohm
beide -100dBm/Hz an. (Einstellung: 50µs/Div; 1mV/Div; 1kHz
FFT-Auflösung; Messung um 500kHz)
Zwischen dem was ich über U_{peak-peak} abschätze (-60dBm/sq(Hz)) und
dem was ich vom Oszi angezeigt bekomme liegen also 40dB.
Je mehr Samples das Oszi für die FFT heranzieht desto größer sollte die
insgesamt angezeigte Rauschleistung sein, weil wenn das Oszi in zwei
Frequenzintervallen je 1V findet meint das Oszi insgesamt P ~= 2
gefunden zu haben, obwohl es in Wirklichkeit nur P ~= 1,4 sind?
Welche Rolle spielt das Quantisierungsrauschen, da dieses von der
Volt/Div-Einstellung abhängig sein sollte? Liegt es im oberen
Frequenzbereich und lässt sich daher vernachlässigen?
Meine Hoffnung ist nun, dass es eine einfache Umrechnung\Korrektur gibt.
Ich denke an etwas wie die Multiplikation der Spannung pro Bandbreite
mit der Wurzel aus der Bandbreite des Oszilloskops um die
Rauschspannungsdichte zu erhalten.
Wie immer bin ich über Stichworte und Links ebenso dankbar wie über
eigene Darstellungen und Erfahrungen.
von Frank (Gast)
Grundsätzlich ist die Messung mit einem Spektrumanalysator und die
Messung mit einem DSO der FFT betreibt identisch. Es handelt sich in
beiden Fällen um eine Spektrumanalyse. An dem läßt sich die Rauschdichte
ablesen.
Wieso willst Du von p-p Angaben auf Rauschdichte schließen?
Ich würde grundsätzlich auf die Rauschdichte der FFT-Analyse vertrauen.
Du darfst nur nicht außer Acht lassen, daß die Analysebandbreite
begrenzt ist. Daher die Analyse erfolgt stets für eine begrenzte
Bandbreite. Welche ist das bei Dir?
Der Vorteil von Spektrumanalysatoren ist in der Regel eine große
Bandbreite und geringes Eigenrauschen bei vglw. günstigem Preis
(verglichen mit einem DSO).
Zur Theorie: Ein Signal im Zeitbereich (normaler
Oszilloskopbetrieb/Anzeige) wird durch (D)FT in den Frequenzraum
transformiert und ist damit identisch zu einer Frequenzanalyse/
Spektrumanalysator. Die Raumtransformation ist prinzipbedingt fehlerfrei
(Mathematisch eindeutig), es ergeben sich aber Limitationen in der
Praxis bzgl. Bandbreite und Grundrauschen (auch beim Spektrumanalysator,
allerdings sind durch das andere Verfahren die Limits größer).
Also konkret, z.B. wenn ein DSO mit FT z.B. 200 MHz Bandbreite und 110
dB schafft, ein Spektrumanalysator jedoch 800 MHz und 130 dB. Dabei
kostet das DSO auch noch mehr als der besagte Spektrumanalysator.
Abgesehen davon kann man das DSO sehr wohl zur Spektrumanalyse eines
Signals verwenden.
Aber nochmal zurück. Was ist Deine eigentliche Frage, oder wieso
zweifelst Du die Beobachtung an?
Falls Du wirklich begründete Zweifel hast, stimmen vmtl. Deine
Oszilloskopeinstellungen nicht.
Du könntest auch mal ein Bildchen Deiner Sprektrumanalyse beisteuern.
Welches DSO verwendest Du?
 Weil es eine zweite Methode ist mit der ich mein Verständnis testen
konnte.
U_{peak-peak}/(6,6*wurzel2(BB))=Effektivwertrauschspannungsdichte
 Ich nicht, da bei Rauschen andere Additionsregeln herrschen als bei
unzufälligen Spannugsfolgen.
 Weil bei Rauschen immer mit
gerechnet wird, wenn es um einen Frequenzbereich geht.
Das Rauschen mag Leistungsbegrenzt sein, aber in je mehr Frequenzen man
es zerlegt desto mehr wird man finden (zufällig->aperiodisch). Meine
Vermutung ist nun, dass wenn ich eine FFT mit 1024 Samples mache ich
eine andere Leistung angezeigt bekomme als wenn ich eine FFT mit 2048
Samples mache. Die Anzahl der Samples die in die FFT eingehen ist aber
meist fix.
> Transformation ist prinzipbedingt fehlerfrei (Mathematisch eindeutig)
 Was aber keine Aussage über die Anwendbarkeit auf die Realität zulässt.
Jede diskrete-FT ist auf Rauschen grundsätzlich (auch Mathematisch
begründet) nicht anwendbar.
 Meine Zweifel haben nichts mit den zwei Oszis zu tun.
 Klar, aber was soll uns das bringen? Es ändert an der Theorie nichts.
 Dieser Thread bezieht sich auf kein DSO im besonderen, sondern sollte
für alle gelten. Ich vermute aber, dass die Anzahl der Samples eine
Rolle spielt.
von Achim S. (Gast)
Trotzdem wäre es nett, einer Rückfrage entgegenzukommen. Außderm hätte
sich dann die folgende Rückfrage von mir wahrscheinlich gleich mit
erledigt:
Bist du sicher, dass sie -100dBm/sqrt(Hz) (Rauschdichte) anzeigen oder
sind es doch eher -100dBm (Pegel)? Die Rauschleistungsdichte wird
bezogen auf ein Frequenzintervall angegeben, aber mein Oszi zeigt wohl
Spannungspegel an. Diesen Spannungspegel muss ich mit dem Abstand der
diskreten Linien im FFT-Spektrum in Bezug setzen um die Dichte des
Rauschens über der Frequenz zu erhalten.
Kommt darauf an. Der betrachtete Frequenzbereich bei der FFT geht bis
zur Nyquistfrequenz f_abt/2. Der Abstand der diskreten Linien im
FFT-Spektrum ergibt sich aus dem Kehrwert der Aufzeichnungsdauer.
Wenn du die Punktzahl erhöhst und dabei die Abtastrate des Oszis gleich
lässt, dann verdoppelt sich die Aufzeichnungsdauer, die einzelnen Linien
im FFT-Spektrum haben nur noch den halben Abstand. Der betrachtete
Frequenzbereich (f_abt/2) bleibt gleich. Ich würde aus dem Bauch
erwarten, dass die Höhe der einzelnen Linien sinken muss, damit sich mit
der höheren Liniendichte die gleiche Rauschdichte ergibt.
Wenn du die Punktzahl verdoppelst indem du die Abtastrate verdoppelst
bleibt die Aufzeichnungsdauer gleich, der beobachtete Frequenzbereich
wird aber doppelt so groß. "Echtes" Signalrauschen in bestimmten
Frequenzbereichen sollte dabei in der Oszi-Anzeige gleich groß bleiben.
Aber z.B. das Quantisierungsrauschen wird jetzt einen größeren
Frequenzbereich verteilt und seine Pegel sollten absinken.
Aber nimm das bitte nur als Denkanstoß, ich müsste selbst länger darüber
nachdenken um mir der Sache sicher zu sein.
Ich fürchte auch das kommt darauf an. Wenn dein Nutzsignal schnelle
Flanken hast wirst du das Quantisierungsrauschen wahrscheinlich in
anderen Frequenzbereichen sehen als wenn das Nutzsignal statisch ist. Im
Prinzip kann das Quantisierungsrauschen wohl überall im Spektrum
auftauchen. Wenn dein Nutzsignal das Abtasttheorem einhält, wird das
Quantisierungsrauschen an den Flanken des Nutzsignals das Abtasttheorem
bei weitem verletzen und irgendwo ins sichtbare Spektrum
hineingespiegelt werden.
Das Quantisierungsrauschen dürfte auch den wesentlichen Unterschied
zwische FFT mit Oszi und einem Spektrumanalysator machen: die
allermeisten Oszis haben 8Bit ADCs, die im Vergleich zum
Spektrumanalsysator ein riesiges Quantisierungsrauschen verursachen.
Ansonsten hilft dir vielleicht dieser Link weiter (speziell um Figure
5.25 herum):
http://www.analog.com/static/imported-files/seminars_webcasts/MixedSignal_Sect5.pdf
von Possetitjel (Gast)
Moritz G. schrieb:
>> vertrauen.
> als bei unzufälligen Spannugsfolgen.
Hmm. Und welche Regel herrscht, wenn Du die unzufälligen, d.h.
sinusförmigen Signale "1kHz 3V" und "3kHz 1V" addieren willst?
> Frequenzen man es zerlegt desto mehr wird man finden
In je mehr Teile man ein Ganzes zerlegt, desto mehr Teile
wird man finden. Ja. Doch.
Die Spektralkomponenten Sinus und Cosinus sind zufällig,
also aperiodisch?
> Meine Vermutung ist nun, dass wenn ich eine FFT mit
> 1024 Samples mache ich eine andere Leistung angezeigt
> bekomme als wenn ich eine FFT mit 2048 Samples mache.
Und wenn Du eine gegebene Menge Wasser mit 8 statt mit
4 Eimern transportierst, steht das Wasser in jedem Eimer
komischerweise nur noch halb so hoch. Völlig verrückt.
>> eindeutig)
> zulässt. Jede diskrete-FT ist auf Rauschen grundsätzlich (auch
> Mathematisch begründet) nicht anwendbar.
Äpfel und Birnen.
Jede "diskrete-FT" ist auf überhaupt kein reales Signal
anwendbar (mathematisch begründet).
> sinusförmigen Signale "1kHz 3V [Amplitude]" und "3kHz 1V [Amplitude]"
> addieren willst?
 Ganz einfach DANN messe ich 8V peak-peak
Für jene die schon antworteten. Das Problem ist:
Wenn ich 4 Eimer mit je 1 Rauschen habe und diese zusammen kippe,
bekomme ich 1 Eimer mit 2 Rauschen und 3 leere Eimer.
Wenn ich 4 Eimer mit je 1 Sinus    habe und diese zusammen kippe,
bekomme ich 1 Eimer mit 4 Sinus und 3 leere Eimer.
von Gerd E. (robberknight)
Noch ein ganz anderer Aspekt: bei Rauschmessungen kannst Du Dir ganz
leicht Störungen aus der Umgebung einfangen - entweder durch die Luft
als EM-Wellen oder leitungsgebunden über den Schutzleiter/Masse Deines
Scopes.
In dem Video findest Du ein paar Tips zu dem Thema:
http://www.youtube.com/watch?v=Edel3eduRj4
von Achim S. (Gast)
Oder 4Vpp, je nach Phasenlage
Moritz G. schrieb:
> Das Problem ist:
Oben hatte ich dich verstanden, dass die Umrechnung von Noise-floor in
Rauschleistungsdichte das Problem sei. Jetzt ist das Problem der
Unterschied zwischen der Überlagerung von nicht-orthogonalen und
orthogonalen Funktionen?
jetzt zeig halt endlich mal konkrete Werte der Messung. Das beantwortet
wahrscheinlich auch gleich die Frage von Frank, was die Messbandbreite
war (da die meisten Oszis die Abtastrate mit anzeigen).
Damit könnte man mal nachrechnen, ob du wirklich -60dBm/sqrt(Hz)
rausbekommst. Vielleicht hast du in Wirklichkeit einen
Rauschspannungspegel von -60dBm errechnet (also Effektivwert des
Rauschens über die gesamte Bandbreite integriert, nicht die spektrale
Dichte der Rauschspannung.)
von Frank (Gast)
Was mit immer noch vollkommen unklar ist:
Du hast eine Messung durchgeführt, also eine Spektralanalyse eines
Signals. Das hat einen Wert ergeben. Du zweifelst ihn an. Aber wieso?
Passt das nicht mit einem Datenblatt zusammen, oder hast Du noch eine
andere Messung durchgeführt?
So wie Du das darstellst, hast Du im Zeit-Raum eine Oszilloskopmessung
durchgeführt und dabei einen p-p-Wert abgelesen. Die einfachste
Erklärung ist also, daß Deine p-p-Ablesung falsch ist. Und/oder Deine
Berechnung. Von einem p-p-Wert auf die Rauschdichte zu schließen ist
schlicht abenteuerlich, weil im p-p-Wert ja Dein Signal enthalten ist.
Also falls das so ist, dann bitte Deine p-pErmittlung erläutern, am
besten auch hier mit Bild.
Das nächste ist, das die Spektralanalyse eben genau das liefert: Eine
Spektralanalyse. Was da Rauschen, Signale oder Oberwellen sind,
entscheidet der Betrachter. Deshalb nochmals: Bitte ein Bild.
Zu den Frequenztöpfen: Es spielt keine Rolle wie klein oder groß ich die
Töpfchen mache, die in der Spektralanalyse angezeigt werden. Entweder
man braucht die genaue Frequenzauftrennung oder eben nicht. In dem hier
diskutierten Fall ist es aber belanglos ob diese nun 1 kHz, 10 kHz oder
100 kHz breit sind.
Und ich wiederhole es gerne nochmal: Die Fouriertransformation ist
mathematisch eindeutig, das gilt genauso für die diskrete
Fouriertransformation. Ich kann das jederzeit rücktransformatieren und
erhalte wieder alle Signale wie zuvor. Bei der diskreten FT handelt man
sich Bandbreitenlimits ein, wenn man da zurücktransformiert sind alle
Frequenzanteile oberhalb der Bandbreite verschwunden. Insofern, weil Du
von Samples sprichst: Die Anzahl der Samples bestimmt eben dieses
Bandbreitenlimit. Ein Fehler, den Du gemacht haben könntest ist, daß Du
das 1/f-Rauschen ausgeblendet hast, aber das ist reine Spekulation, wenn
Du keine Informationen lieferst.
Ich könnte auch eine Spektralanalyse mit einem Spektrumanalysator machen
und mittels Rücktransformation mir das Signal berechnen und erhalte dann
das Oszilloskopbild. Hier würde sich natürlich die limitierte
Frequenzauftrennung störend bemerkbar machen, deshalb wird das bei
Spektrumanalysatoren vmtl. nicht angeboten.
DSO -> FT -> SA
SA -> RT -> DSO
Letztlich handelt es sich nur um eine andere Anzeige, nicht um andere
Daten. Somit ist auch klar, daß die FT im Oszilloskop korrekt aber
bandbreitenbegrenzt ist.
Zur Praxis habe ich mich ja schon geäußert: Der Spektrumanalysator ist
einfach billiger für die gleiche Bandbreite.
>Samples mache.
Kurz und knapp: Nein. Siehe oben. Ohne Verständnis was eine
Fouriertransformation oder allgemein eine beliebige Raumtransformation
macht, wird man das Konzept dahinter nicht verstehen können.
Ich versuche das einmal so knapp wie irgend möglich: Ich habe einen
Graph in einem Koordinatensystem KK. Der Wird durch die Datenmenge LL
(=altdeutsch doppelt gestrichen L) beschrieben. Jetzt habe ich noch
einen ganz anderen Raum aufgespannt RR. Ich bilde nun die Datenmenge LL
identisch im Raum RR ab. Das mache ich mittels der dazugehörigen
Raumtransformation RT. Das ergibt mir die Datenmenge LL' im Raum RR, die
identisch zu der Datenmenge LL im Raum KK ist.
Jetzt ist auch klar, warum die Fouriertransformation bandbreitenbegrenzt
ist: Denn wenn ich unendliche Bandbreite haben möchte, müßte ich
unendlich lange das Signal betrachten. Da ich das Signal aber nur über
einen kleinen Zeitraum betrachte, habe ich nicht die vollständigen Daten
LL, somit fehlen mir auch nach Transformation Daten in LL'. In KK sind
diese Daten Signale in der Vergangenheit und der Zukunft. Und in RR sind
das Daten mit hoher Frequenz.
Der Spektrumanalysator nimmt die Daten gleich im RR-Raum auf. Das
Oszilloskop nimmt die Daten im KK-Raum auf und wandelt sie dann in den
RR-Raum. Prinzipiell macht das aber keinen Unterschied.
Hier die Bildschirmbilder.
Die oben erwähnten -60dBm ist die aus U_p-p abgeschätzte Rauschleistung,
nicht die Rauschleistungsdichte.
Die -100dBm sind direkt aus dem Ergebnis der FFT abgelesen.
Aus der FFT werde ich nicht schlau, auf dem Bildschirm sind 500µs und
die FFT hat ~1kHz Auflösung. Außerhalb des Bildschirms ist nix, ich kann
rein zoomen aber nicht raus. Um was für eine Bandbreite es sich handelt
ist für mich nicht erkennbar.
von Frank (Gast)
Der Rauschpegel ist 29,3 dB über dem tiefsten Niveau von 101,1 dB. Der
Signal-Rauschabstand ist damit dann -71,76 dB und nicht -100 dB wie Du
ursprünglich gemeint hast.
Im Bild 2 sieht es eher nach -77dB aus, aber da hast Du anscheinend ein
engeres Band.
Ich gebe Dir Recht, die Darstellung ist verbesserungsfähig um das
freundlich auszudrücken.
von Frank (Gast)
Sieht alles bereits reingezommt aus. Kannst Du eigentlich nur mit dem
Cursor messen? Dann mal den Cursor ganz links, ich vermute das ist 0 Hz
und der Peak an dieser Stelle kommt von einem Gleichspannungsanteil.
Wenn Du dann nach ganz rechts gehst solltest Du die Bandbreite haben.
Sollte das nicht gezoomt sein, schätze ich die Bandbreite auf 20 MHz,
das wäre nicht viel ist aber schon ok bei kleinen Signalfrequenzen. Hast
Du übrigens einen Tiefpass des DSO aktiviert?
Was mich außerdem wundert: Wo ist Dein Signal? Es scheint nichts auf den
Kanal angeschlossen zu sein. Was hast Du drangehängt?
von Frank (Gast)
Also hier mal wie es bei meinem Oszilloskop aussieht an einem offenen
Kanal ohne Signal. Das sieht da schon eher so aus, wie bei einem
Spektrumanalysator.
Da ist die Darstellung wie eigentlich üblich: Ein Div bedeutet 20 dB
vertikal und horizontal kann man die Frequenztöpfchen einstellen, ich
habe es mal mit 3 verschiedenen gemacht bis hinauf zu 1,25 GHz/Div.
Somit kann man alles sofort sehen, ohne mit Cursormessung zu hantieren.
Bei einem "Nichtsignal" wäre es auch wichtig die vertikale Verstärkung
möglichst groß einzustellen.
Man sieht schön das weiße und rosa Grundrauschen.
Du solltest auch mal prüfen ob Du die horizontale Position verschoben
hast.
Achim S. schrieb:
> Außderm hätte sich dann die folgende Rückfrage von mir wahrscheinlich
> gleich mit erledigt:
 Ich habe nie behauptet mein Oszi würde Rauschdichte anzeigen, es geht
mir darum, aus dem was auch immer es anzeigt die Rauschdichte
abzuleiten.
 So weit die Theorie. Bei diesem Oszi stoße ich aber auf Widersprüche.
Was es da macht bleibt im Dunkeln.
Die Frequenzauflösung ist mit der Zeiteinstellung fest verbunden, aber
die angezeigte Bandbreite kann man frei wählen. Das geht so weit, dass
man 5GHz auswählen kann, was Null Sinn macht, da es ein 200MHz Oszi mit
4GS/s ist.
> im FFT-Spektrum haben nur noch den halben [frequenz] Abstand.
> Der betrachtete Frequenzbereich (f_abt/2) bleibt gleich.
 Jetzt kommen wir zum Thema.
 Nein, das sollte es eben nicht, mehr Samples -> mehr Bandbreite -> mehr
Rauschen.
 Zumindest einer, außer mir, der bereit ist länger darüber nachzudenken.
 Es gibt kein Nutzsignal, das ist mir egal.
 Der wesentliche Unterschied ist, das ein DSO den Zeitbereich mitteln
kann und ein SA den Frequenzbereich. Könnte mein DSO die FFT mitteln
wäre ich schon ein wenig näher am Ziel.
Frank schrieb:
> Kannst Du eigentlich nur mit dem Cursor messen?
 Nein, es gibt auch Funktionen. Die Peak-Peak Messung wäre anwendbar.
 Richtig. Offensichtlich muss ich mich mal um das Oszi kümmern den
dieses Offset sollte nicht vorhanden sein.
 Dann habe ich die angezeigte Bandbreite die ich zuvor unten eingestellt
habe. (Is' blöd ich weiss.)
> Den Tiefpass des DSO aktiviert?
 Ich hoffe Nein, auch diese Funktion ist nicht sehr durchsichtig.
Zumindest eines haben wir gelernt: Kaufe kein Agilent Oszi.
 Einen 50 Ohm BNC Widerstand bei ~28°C Raumtemperatur.
Bitte hört auf Eure Zeit damit zu verschwenden mir zu erklären wie eine
lineare Transformation funktioniert. Ich bin studierter
Nachrichtentechniker.
Die Herren Fourier, Laplace und Hilbert sind mir täglich begegnet.
Wie mehrfach dargestellt geht es darum NICHT-linear zu transformieren
bzw. erst diskret und linear zu transformieren und dann irgendwie einen
systematischen Fehler zu beseitigen. Ich weiss, dass es geht, bin aber
von der ganzen Sache verwirrt.
von Frank (Gast)
Ich habe noch kein FFT mit einem Agilent gemacht. Die Anzeigen sind sehr
gewöhnungsbedürftig. Ich kann also lediglich empfehlen das Handbuch zu
konsultieren. Vielleicht gibt es auch verschiedene umschaltbare
Anzeigemodi oder wer weiß.
Es kann auch nützlich sein ein Signal anzulegen, damit man sich besser
orientieren kann.
Vielleicht kann noch jemand helfen, der ein Agilent zur Verfügung hat.
Im Prinzip sind das gute Oszilloskope. Grundsätzlich haben alle
Hersteller so ihre Stärken oder Schwächen. Beim Agilent scheint die FFT
nicht besonders intuitiv bedienbar zu sein, oder etwas eigenwillig sein
je nachdem.
Allerdings frage ich mich warum Du -60 dB erwartest, wenn Du einen
Abschlußwiderstand dranhängst. Da wären doch eher so -110 dB wie bei
meinem zu erwarten (ohne rosa). Okay mit 1/f wären es dann wohl -60 dB,
wahrscheinlich meinst Du das. Dann mußt Du bei Deiner Cursormessung aber
auch da hingehen. Oder Du verwendest die p-p Funktion, allerdings ist
das im Frequenzraum nicht eindeutig was diese dann macht, im günstigsten
Fall den niedrigsten und größten Rauschpegel ausgeben.
Das Agilent hat doch auch eine Auto-Funktion, die würde ich mal
probieren, wenn Du im FFT-Modus bist.
von Achim S. (Gast)
ok, ganz schlüssig finde ich die Angaben auf deinem Scope auch nicht,
aber ich versuch mal mein Glück.
Das Peak-Peak Rauschen beträgt 1,25mV, der Effektivwert des Rauschens
wäre nach der Formel oben dann 1,25mV/6.6=289µV. Als Pegel ausgedrückt
sollte das aus upp berechnete Rauschen einen Wert von -71dBv oder
-68,5dBm haben.
Die Messbandbreite würde ich aus Scope22.png zu etwas mehr als 60MHz
abschätzen. Da die Auflösung mit 954Hz angegeben ist und die Anzahl der
Linien höchstwahrscheinlich eine Zweierpotenz ist, tippe ich mal auf
954Hz*2^16=62,5MHz. Rechne ich damit bei weißem Rauschen eine
Rauschdichte komme ich auf 36,5nV/sqrt(Hz) (viel zu viel für 50 Ohm).
Die Linienhöhe im weißen FFT-Spektrum ergibt sich, indem der
Effektivwert auf die gesamten 2^16 Linien verteilt wird. Da die einzelen
Effektivwerte quadratisch addiert werden ist jede einzelne Linie um
SQRT(2^16)=256 kleiner (also 48dB weniger) als das Integral übers
gesamte Spektrum. Damit würde ich eine Linienhöhe von -119dBv oder von
-116,5dBm erwarten. Das liegt signifikant unter dem, was in der Messung
angezeigt wird. (-101dBm in Scope14.png). Nicht gerade ein perfekter
Match. Was ich bei deinem Scope auch nicht zur Deckung bringe ist, dass
die Abtastrate 4GS/s, der Frequenzbereich aber 62MHz sein sollen. Und
dass im Zeitbereich eine Messdauer von 500µs angezeigt wird, die
Frequenzauflösung aber 954Hz sein sollen. Die Angaben zum Spektrum und
zum Zeitbereich passen für mich nicht zusammen.
Zum Vergleich mal eine Messung mit einem Hameg. Die Abtastrate ist
2GS/s, die Bandbreite der Messung beträgt wie es sich gehört 1GHz. Ich
habe ebenfalls mit 65536 Punkten gearbeitet. Die ausgewertete
Aufzeichnungsdauer ist also 32,7µs, der Abstand zwischen zwei Linien
beträgt 30,5kHz, die Anzahl der Linien im Spektrum 32768.
Bei der Betrachtung des Rauschens muss ich mogeln, weil es einen
deutlichen 1/f-Anteil hat. Egal, ich rechne mal genau wie zu deiner
Messung mit einem flachen Spektrum:
aus SCRN2.png würde ich ein Peak-Peak Rauschen von 200µV ablesen. Das
ergäbe einen Effektivwert von 30µV bzw. einen Pegel von -90dBv. Auf alle
Linien aufgeteilt muss ich die 30µV durch sqrt(32768) dividieren und
erhalte 167nV oder -135dBv. Das passt gar nicht so schlecht zum
Noise-Floor im flachen Teil des Spektrums. Als Rauschdichte berechne ich
30µV aufgeteilt auf 1GHz und komme auf knapp 1nV/sqrt(Hz). Das passt
eigentlich schon zu schön zu 50Ohm bei Raumtemperatur als dass es wahr
sein könnte.
Ich würde mal sagen, bei meinem Oszi kann ich den Zusammenhang zwischen
den Messeinstellungen und dem angezeigten Spektrum einigermaßen
verstehen. Bei deinem tue ich mich zugegebenermaßen ebenfalls schwer.
Spaßeshalber habe ich auch mal die Anzahl der Abtastpunkte im
Zeitbereich (und damit die Anzahl der Linien im Frequenzbereich)
variiert.
Gleiche Abtastrate und doppelte Anzahl von Messpunkten (also doppelte
Aufzeichnungsdauer): der Noise-Floor im Spektrum sinkt wie erwartet ab.
Die Anzahl der Messpunkte zu ändern und dabei die Aufzeichnungsdauer
exakt konstant zu halten klappt leider nicht (das eine läuft dekadisch,
das andere in Zweierpotenzen). Aber ich versuchs mal näherungsweise:
N        MS/s      t_aufz       Noise-Floor
2048     50        41µs         -116dBv
65536    2000      32µs         -135dBv
Hm, kein allzu klares Ergebnis, aber auf keinen Fall steigen die Linien
durch die Erhöhung der Abtastrate bei annähernd gleichbleibender
Aufzeichnungsdauer.
So, zu guter letzt hab ich mal die F5 Taste gedrückt um zu schauen, was
sich sonst noch so getan hat:
> Rauschen.
Mehr Rauschen ja. Aber gleiche Rauschdichte und (weil die Liniendichte
gleich bleibt) auch gleiche Linienhöhe im Oszi.
> abzuleiten.
Na ja, die -100dBm/Hz, die du ganz oben genannt hast, haben ein bisschen
nach einer falsch geschriebenen Dichte geklungen. Auf den
Messergebnissen sieht man, dass einfach nur -100dBm gemeint waren.
Zur gewünschten Ableitung: die angezeigte Linienhöhe deckt den
Frequenzbereich der Linie ab. Also bei -100dBm (7,8µV) und einem
Linienabstand von 945Hz wäre meine Rechnung:
7,8µV/sqrt(945Hz)=253nV/sqrt(Hz).
Das passt tatsächlich nicht annähernd zu 50Ohm. Die selbe Rechnung zu
meinem Oszi: -138dBv entsprechen 126nV. 126nV auf 30,5kHz ergeben eine
Rauschdichte von 0,72nV/sqrt(Hz). Die Größenordnung passt.
Ich wiederhole meine Aussage von oben: auf meinem Oszi komme ich mit der
Rechnung halbwegs klar, aber die Auswertung deines Agilents kann ich
ebenfalls nicht nachvollziehen.
Guten Morgen Achim
- Über die Problematik wollte ich ja ursprünglich auch nicht reden und
habe die Bilder wissentlich ferngehalten.
Mir geht es zunächst einmal um das Allgemeine, die Theorie.
> 954Hz*2^16=62,5MHz.
- Das ergibt Sinn
- Das ist zu erwarten. Der 50 Ohm Widerstand ist nicht messbar, was wir
sehen ist das Oszi selbst. Der Wert entspricht meiner Erwartung.
> -116,5dBm erwarten.
- Das würde zur Messung passen.
- Nein, das können wir nicht ausschließen, die FFT-Anzeige ist sehr
schlecht zu interpretieren da sie nur das Ergebnis EINner FFT anzeigt
aber die Mittlung von über 10 nötig wäre eine einigermaßen gleichmäßige
Verteilung zu erhalten.
- Für mich auch nicht aber das ist ein weiteres anderes eher
persönliches (Im Sinne von mein Problem weil ich dieses Gerät habe.)
Problem, kein generelles\theoretisches\allgemeines.
- Das ist zumindest ein Indiz dafür, dass die Anzeige etwas mit der
Realität gemein hat. Bei meinem kann ich einen 1/f-Anteil bestenfalls
hineininterpretieren.
> sein könnte.
- Genau, das ist viel zu gut. Die besten OPV haben ohne Verstärkung und
ohne Stromrauschen schon solche Werte. Vielleicht ist das ja ein
kryogenes-paralleles-Wunderding mit dem Sie an einem Sonntag (privat?)
messen, aber ich denke das ist nicht real.
> variiert.
- Toll, danke, das wollte ich mit meinem machen habe es aber nicht hin
bekommen oder nicht nachvollziehen können.
2^16 / 2^11 = 2^5 = 32
135dBV / 115dBV = 20dB(V) = 100(V) = 10.000(P)
- Daraus kann ich mir keinen Reim machen.
>> mehr Samples -> mehr Bandbreite -> mehr Rauschen.
> und (weil die Liniendichte gleich bleibt) auch gleiche Linienhöhe im Oszi.
- Das ist bei Dir oben aber nicht der Fall. Dort machen mehr Linien
weniger Rauschspannungsdichte und der Auflösungsunterschied erklärt
keine 20dB.
- Es ist eine Dichte. Das Signal besteht aus Frequenzanteilen und die
haben eine Leistung, also Leistung pro Frequenz. Im Gegensatz zu
Leistung pro Signal.
- Nee, da ergibt mein Oszi ausnahmsweise mal mehr Sinn.
von Achim S. (Gast)
Ich verstehe es auch nicht wirklich, das meinte ich mit:
Einen gewissen Reim kann ich mir im Nachhinein daraus machen. Die
Analogbandbreite des Oszis war in beiden Fällen gleich (und zwar nur
100MHz). In der Messung mit 50MS/s habe habe ich mehrere Nyquist-Zonen
in den beobachteten Bereich hineingespiegelt (was dort eine höhere
Rauschdichte ergibt). In der Messung mit 2GS/s habe ich keinen Alias
Effekt und messe den Noise-Floor in einem Frequenzbereich, wo der
Analogteil des Oszis nichts mehr durchlässt. Insofern war meine Rechnung
mit 1GHz Bandbreite der FFT (bei 100MHz Analogbandbreite des Oszis) auch
nicht besonders clever, ich hätte nur den 1/f-Teil betrachten sollen.
Mein Sichtweise: die FFT ergibt ein Linienspektrum (auch wenn die
Periodizität des Messsignals sich nur künstlich durch die periodische
Fortsetzung des Zeitsignals ergibt). Also habe ich einen Effektivwert
(oder eine entsprechende Leistung) pro Spektrallinie.
Zwischen diesen diskreten Spektrallinien ist das FFT-Spektrum leer, jede
Spektrallinie deckt also einen bestimmten Frequenzbereich ab. (bei dir
laut Angabe auf Oszischirm 954Hz, bei meiner Messung 30,5kHz). Die Höhe
der einzelnen Linien und die Dichte der Linien auf der Frequenzachse
ergeben zusammen die spektrale Rauschdichte. Deshalb ist die
tatsächliche Frequenzauflösung (der Linienabstand der FFT) auch keine
Nebensache sondern essentiell um die Rauschdichte aus der FFT berechnen
zu können.
Anhand der Betriebsanleitung konnte ich feststellen, dass die FFT
maximal 65536=2^16 Samples nutzt. Ich werde mal davon ausgehen, dass es
dies immer tut. Die Einstellungen im FFT-Menü haben nur auf die Anzeige
Einfluss.
Anhand des angehängten Bildes kann man erkennen was wirklich vorgeht:
Die wahre Samplingrate ist 3,1MS/s (Angezeigt 100MS/s)
Die angezeigte Frequenzauflösung stimmt mit der tatsächlichen überein
aber nicht mit der Bildschirmdauer.
Es muss im Speicher also noch deutlich mehr Daten geben sowohl was die
Dauer als auch die genutzte Rate angeht. Darauf das und wie die Daten
interpoliert werden habe ich in der Betriebsanleitung keinen Hinweis
gefunden.
Eine brauchbare Bandbreitenbegrenzung hat das Oszi nicht, entweder 20
MHz oder keine bzw. jene, die sich von selbst ergibt (~200MHz).
Wenn ich die 20MHz aktiviere sinkt die Rauschspannung von 1,4mVp-p auf
850µVp-p, die FFT bleibt unverändert. Der Unterschied in der
Rauschspannung entspricht offensichtlich nicht dem zu erwartenden Faktor
3x
- Gut dann mache ich jetzt eine Messung mit einer 3,81 kHz Auflösung ->
250 MHz FFT-Bandbreite. Da dürfte dann die FFT nicht falten was noch
Verstärkung erfährt. Ergebnis: Mein Oszi zeigt immer noch -105dBm pro
Frequenz an.
> jede Spektrallinie deckt einen bestimmten Frequenzbereich ab.
- Ja, darin liegt bei Rauschen aber nicht nur eine Frequenz sondern
beliebig viele weitere.
> Die Höhe
- Nicht direkt aber es besteht ein Zusammenhang und genau den suche ich.
> Deshalb ist die tatsächliche Frequenzauflösung keine
> zu können.
- Ebenso wichtig ist natürlich die Gesamtbandbreite
von Achim S. (Gast)
>> Die Höhe
das zeitkontinuierliche Rauschen hat natürlich eine kontinuierliche
Rauschdichte bei allen Zwischenfrequenzen. Die diskrete FFT liefert dir
pro Frequenzintervall df aber nur eine Linie, die die gesamte
Rauschleistung in diesem Frequenzintervall zusammenfasst. Bei der
Diskretisierung wird sozusagen die Integration der Rauschdichte jeweils
über df durchgeführt und das Ergebnis als eine diskreten Linie gleicher
Leistung dargestellt.
Als Rechenbeispiel: wenn die diskrete Linie einem Effektivwert von 4µV
entspricht und der Abstand der Linien 3kHz beträgt, dann repräsentiert
dieses diskrete Spektrum eine Rauschdichte von 4µV/sqrt(3kHz) =
73nV/sqrt(Hz). Das ist meiner Meinung nach die von dir gesuchte
Umrechnung. Ich bin zwar kein studierter Nachrichtentechniker, aber
diese Betrachtung erscheint mir logisch und widerspruchsfrei ;-)
Wenn du alle so erstellten diskreten Linien quadratisch addierst
erhältst du auch wieder den selben Effektivwert fürs gesamte
Rauschsignal wie wenn du die kontinuierliche Rauschdichte über den
gesamten Messbereich aufintegrierst: es ist nichts anderes als die
Zerlegung des Gesamtintegrals in viele Teilintegrale der Breite df.
Für mich ergibt es nur Sinn mit sqrt(Samples/FFT-Auflösung) zu
multiplizieren. Um sowohl für die unvollständige Zerlegung als auch die
Anzahl der "Frequenztöpfe" zu korrigieren.
Das ist übrigens das Selbe wie sqrt(FFT-Bandbreite)/FFT-Auflösung.
i.A. führt das zu einem höheren Pegel, was meiner Erwartung entspricht.
So jetzt haben wir zwei Theorien, wie prüfen wir Sie nun?
100kOhm Widerstand an 1MOhm Oszieingang hängen und gucken ob
Wert*sqrt(FFT-Bandbreite)=sqrt(4kT*100kOhm) ?
Nee, mal im Ernst. Ich habe einen AD8099 hier der so wenig Rauscht wie
nur geht, aus dem alleine könnte ich definitiv 50mVp-p
Widerstandsrauschen herausholen. Das wäre so weit über den 1,5mV des
Oszi, dass man es vernachlässigen kann.
Habe mir angeguckt was da ist und über die Schaltung nachgedacht.
Erst ein OPA657 und dann ein OPA686 ist die bessere Lösung um 50 Ohm zu
treiben. Beide mit -10x Verstärkung. Der erste mit 220kOhm R_f und der
zweite mit 10kOhm. Das sollte 200MHz Rauschen bringen.
Dann muss ich es nur noch schaffen das Rauschen zu berechnen, es sollte
weitgehend durch den ersten Rückkopplungswiderstand bestimmt sein, alles
andere dürfte vernachlässigbar sein.
So 600mV Up-p sollte jedes Oszi sauber wiedergeben können.
von Frank (Gast)
> zu können.
Das ist interessant, denn dazu habe ich eine andere Ansicht. Wir reden
hier ja nicht von komplexen Signalen, sondern von weißen Rauschen
(lassen wir mal das 1/f rosa Rauschen außen vor).
Wenn ich mir die Spektralanalyse ansehe, dann sehe ich aus dem Bild
immer die Rauschschwelle und den Amplitudenabstand in dB. Also das weiße
Rauschen ist entweder auf -100 dB wenn es stark rauscht oder auf -130 dB
wenn das Rauschen bedeutend kleiner ist. Alle unnatürlichen Spitzen
darin sind Signale, gewollt oder ungewollt, aber kein weißes Rauschen.
Dann ergibt sich doch der p-p-Wert des Rauschens sowie die Rauschdichte
allein aus diesem dB-Wert der gedachten Linie über das Rauschen, denn
weil es weiß ist, ist es überall gleich "dicht". Dafür ist es
unerheblich, welche Frequenzauflösung ich habe. Wichtig ist dann nur für
welche Bandbreite ich die Rauschdichte angebe (also für bis 1 MHz hat
natürlich eine geringere Rauschdichte als bis 10 MHz).
Feinere Frequenzauflösung in der Spektralanalyse bringt mir für die
Rauschwertermittlung keinen Gewinn. Die bringt dann wichtige
Erkenntnisse, wenn ich Signale, bzw. Störsignale ermitteln will, da will
ich natürlich möglichst genau die Frequenz dieser Signale wissen, wobei
eine hohe Frequenzauflösung sehr hilfreich ist.
Das interessanteste was im anderen Thread zu finden war ist:
Autor: Elena (Gast)
Datum: 04.06.2011 20:05
Um das Gesamtrauschen zu erhalten, mußt du das Rauschen abschnittweise
berechnen, also den gesamten Frequenzbereich in Bänder aufteilen, in
denen der Meßwert jeweils konstant ist. Dann multiplizierst du für jedes
Band diesen Meßwert mit der Wurzel dieser Bandbreite, quadrierst jedes
solche Zwischenergebnis, zählst alle diese bandweisen Zwischenergebnisse
zusammen und ziehst anschließend aus dieser Summe die Wurzel. Das
liefert dir das Gesamtrauschen aller dieser Bänder.
- Da mich nur das Rauschen >1MHz interessiert ist dies für mich
unwichtig.
- Die Idee hatten wir auch.
> quadrierst jedes solche Zwischenergebnis
- Das sollte dann den Effektivwert der Rauschspannung oder die
Rauschleistung bringen.
Elena macht also so wie ich zwei Korrekturen:
1. Sie korrigiert die diskrete Zerlegung mit der Bandbreite der
Einzelwerte
2. Sie addiert geometrisch
Die Geometrische Addition gleich großer Anteile ergibt im Gegensatz zur
normalen Addition nicht die Multiplikation mit der Anzahl der Anteile
sondern die Multiplikation mit der Wurzel der Anzahl der Anteile.
* Eine Frau mit Plan von sowas muss ja clever sein und da wir einer
Meinung sind sehe ich das als Bestätigung. *
von Achim S. (Gast)
Hallo Frank,
wir beide reden hier von unterschiedlichen "Spitzen" im Rauschspektrum.
Bei der Aufnahme eines Rauschspektrums treten oft Linien auf, die aus
dem flachen Rauschspektrum herausrage. Diese Linien sind Signalanteile,
Harmonische des Signals oder Einstreuungen und haben mit dem weißen
Rauschen nichts zu tun. Das sind auch nicht die Linien, von denen ich
geredet habe.
In 4096Samples.png siehst du ein einwandfreies weißes Spektrum. Es ist
deshalb so schon, weil es nicht gemessen sondern in Labview simuliert
wurde: ich erzeuge 4096 Punkte einer weißen Rauschspannung (1V peak
peak) mit 1µs Abtastrate und lasse Labview das Spektrum davon berechnen.
Damit die Kurve schön glatt wird mittle ich noch über 100 Spektren. Hier
tauchen keine von den Strukturen auf, die du als Spitze bezeichnen
würdest, man sieht nur flaches, weißes Rauschen.
Trotzdem besteht das Spektrum (wie jedes FFT-Spektrum) aus diskreten
Linien. Wenn man stark hineinzoomt erkennt man, dass das FFT-Spektrum
aus einzelnen, diskreten Werten besteht. Der Abstand dieser Werte ist
die Frequenzauflösung des FFT-Spektrums. Er ergibt sich aus dem Kehrwert
der Aufzeichnungsdauer bzw. aus der Abtastfrequenz fabt dividiert durch
die Anzahl N der Samples. (in diesem Fall: df = 1MS/s / 4096S = 244Hz).
Die diskrete Struktur des weißen Rauschens ist ein Artefakt der FFT. Die
eigentliche Rauschspannung ist zeitkontinuierlich, und das echte
Spektrum des weißen Rauschens ist eine kontinuierliche Dichte im
Frequenzraum. Aber um die FFT zu berechnen wird das Rauschen abgetastet
(also zeitdiskret), und das daraus berechnete Spektrum ergibt sich
frequenzdiskret. Diese diskreten Linien, die man beim normalen Zoom gar
nicht wahrnimmt, habe ich oben gemeint.
Warum ist der Abstand dieser Linien wichtig für die Linienhöhe: wenn ich
das selbe Rauschsignale (d.h. selbe Rauschdichte im Frequenzraum) mit
der gleichen Abtastrate abtaste, aber 4 mal so viele Messwerte für die
FFT aufnehmen, dann rücken die diskreten Linien des FFT-Spektrums einen
Faktor 4 näher zusammen. Da ich jetzt pro Frequenzintervall 4 mal so
viele Linien habe, muss jede einzelne Linie kleiner werden um die selbe
Rauschdichte zu ergeben (denn am Rauschen hat sich durch meine Messung
nichts geändert). Die Diskussion mit Moritz geht darum, um welchen
Faktor die Linien kleiner werden müssen (bzw. wie ich von der Linienhöhe
im FFT-Spektrum auf die Rauschdichte komme).
> multiplizieren.
Du willst die FFT-Linienhöhe mit sqrt(Samples/FFT-Auflösung)
multiplizieren um was zu erhalten: die Rauschdichte (in V/sqrt(Hz))?
Oder den Effektivwert des Rauschens innerhalb eines bestimmten
Frequenzbands (in V)?
Elena beschreibt die Berechnung des Rauschens im Integral über ein
Frequenzband. Das ergibt natürlich einen anderen Faktor als die
Umrechnung auf die Rauschdichte, von der wir bisher gesprochen haben.
Da es in der Simu leichter geht als in der Messung am Widerstand habe
ich die Auflösung durchprobiert. Wenn ich bei gleicher Abtastrate die
Anzahl der Messpunkte 16fach erhöhe (d.h. df wird um Faktor 16 kleiner,
Abbildung 65536Samples.png), dann sinkt die Linienhöhe von -32dB auf
-44dB. Also um genau den Faktor 4 den ich erwarte (Wurzel aus der
Frequenzauflösung df).
Nach deiner Formel sqrt(N/df)=sqrt(N/(fabt/N)) = N/sqrt(df) hätte es ein
Faktor 16 sein müssen.
- Ja
- Ja, den Kehrwert.
- Stellt sich die Frage der Vergleichbarkeit. In beiden Fällen erfassen
wir das Rauschen über der Bandbreite der FFT. Am Computer ist das
Spektrum aber tatsächlich diskret.
> am Widerstand habe
> Anzahl der Messpunkte 16fach erhöhe (d.h. df wird um Faktor 16 kleiner),
> dann sinkt die Linienhöhe von -32dB auf -44dB.
> (Wurzel aus der Frequenzauflösung df).
- Da kommt es nun auf U und P an. 10*lg(sqrt(16^2))=12dB
Guckt mal http://youtu.be/Y0jkPLuFdnM?t=24m00s dort kann man beobachten
wie er bei Zeit 25:30 von /Hz auf /sqrt(Hz) umschaltet. Die Anzeige
fällt in diesem Fall um 30dB.
von Achim S. (Gast)
Moritz G. schrieb:
> Am Computer ist das
Ich bin mir bei dem Satz nicht sicher, was du mit dem Satz aussagen
willst. Meinst du damit, bei der Messung mit dem Oszi waere das FFT
Spektrum nicht diskret? Da wuerde ich widersprechen.
In meiner Simu habe ich den Effiktivwert der Spannung in dBv auftragen
lassen.
Egal was ich bei den zwei Oszilloskopen einstelle, das df hat keinen
Einfluss auf das Angezeigte Rauschen.
Ich vermute, dass es ein recht trivialer "Messfehler" ist.
Das Eigenrauschen ist zu klein um den 8-bit ADC voll auszusteuern. Die
FFT verteilt dann die geringe Leistung auf viele Töpfe und am Ende kommt
nur Quatsch heraus.
Wenn ich 2^8 Stufen auf 2^16 Töpfe gleichmäßig verteile, kann da
eigentlich nur Mist bei herauskommen.
Das Eigenrauschen füllt den Schirm aber sogar nur zu einem 7-tel aus.
Also ~ 2^5 Stufen auf 2^16 Töpfe. Es wäre nicht schlimm, wenn die 2^5
Stufen mit wenigen Frequenzen belegt wären, dann würden zumindest deren
Pegel stimmen aber so machen meine Messungen Null Sinn.
Was ist die kleinste FFT die Du an deinem Oszi machen kannst? 1024 ?
Wir bräuchten 7x mehr Rauschen und eine möglichst grobe FFT.
Ein Sinnvolles Ergebnis wäre in meinem Fall nur zu erwarten, wenn ich
das 20MHz Filter aktiviere, den Bildschirm voll aussteuere, und die
FFT-Auflösung auf 1,25MHz einstelle.
Dann sollten die unteren 15 Linien 2 bis 16 einen brauchbaren Wert
anzeigen der zu mitteln wäre.
Mit dem Eigenrauschen kann ich das nicht Testen, sondern nur mit einer
100mVp-p 20MHz Rauschquelle.
Zusammenfassend kann man sagen: Ein Oszilloskop ist ungeeignet und über
die Korrektur weiß keiner bescheit.
Von dem was ich gelesen habe, machen es die Zweckmäßigen Geräte in der
Zeitebene, ganz so wie wir es machen, wenn wir U_p-p ablesen. Ein
steiles Filter über das Band schieben (Vorfiltern, Heruntermischen und
so richtig filtern) und die Standardabweichung bestimmen, daraus lässt
sich dann mit der Kenntnis der Filtereigenschaft und der Kenntnis
benachbarter Messungen die Rauschdichte bei der Mittelfrequenz ableiten.
Es gibt aber auch Geräte die eine FFT machen, diese müssen dann wohl
bessere ADC (2^12) und kleinere FFT (2^6) mit Heruntermischen und
Filtern kombinieren und zusätzlich viele (~100) FFT-Ergebnisse mitteln.
Diese Darstellung ist falsch.
Das Gerät arbeitet mit
4GS/s  bis 500µs/Schirm (bei 954 Hz FFT-Auflösung = 1ms FFT-Periode;
_  62,5 MHz FFT-Bandbreite; 4,2MS/s pro FFT-Periode
_  -> 64=2^6 fache Überabtastung)
2GS/s  bis 1ms /Schirm
1GS/s  bei 2ms /Schirm
400MS/s bei 5ms/Schirm
Gespeichert werden 2MS. Bei 4GS/s werden 500µs gespeichert.
Die FFT arbeitet wohl auf dem doppelten des vom Bildschirm angezeigten
Zeitbereichs und immer mit 65kS ABER diese sind auf mehr als 8 bit
interpoliert.
Die bei aufgenommenen Samples werden mit einem FIR-Filter \ gleitendem
Durchschnitt der Länge 2^6 geglättet. Dann kommt man auf 14bit was für
die Anzeige die ich sehe ausreicht. Das erklärt den großen
Dynamikbereich der FFT trotz des geringen Dynamikbereiches der sehr
schnellen AD-Wandlung.
Welche Implikation das auf die Korrektur hat weiss ich nicht.
Wenn man das DSO nur zur Datenaufnahme nutzt, kann man das Rauschen am
PC auswerten.
1. Das DSO so einstellen, dass die Frequenz bei der man das Rauschen
messen möchte gerade noch gut erfasst wird.
2. Single shot daten auslesen.
3. Das längst mögliche digitale Bandpass Filter anwenden. Kommt auf das
Selbe heraus wie FFT machen und alle Frequenzen außerhalb des Interesses
Null setzen und dann zurücktransformieren, aber FFT ist eher ungeeignet.
4. Die Standardabweichung bzw. U_eff_rausch (im Zeitbereich) bestimmen.
5. Durch Wurzel der Bandbreite des Filters teilen.
Natürlich hat man so das Dynamikproblem noch verstärkt. 2^8 Stufen auf
2^21 Werte aufteilen ist fragwürdig und nur mit Fließkommarechnung
sinnig. Da wäre es prüfenswert zuvor das Quantisierungsrauschen
weg-zu-"fitten"(Regression, Ausgleichsrechnung) oder eben gleitender
Durchschnitt.
- Ich habe inzwischen die Schaltung aufgebaut und mit ihr gemessen. Die
Ergebnisse sind als Bilder angehängt.
Bis ~150 MHz sinkt das Rauschen von -55dBm ab, bleibt dann aber bei
-85dBm über dem Niveau des Eigenrauschens des Oszi von -95dBm.
(Alle Messungen von Oben in das Rauschen des FFT Ergebnis.)
Die ~150MHz decken sich mit dem GBWP der Verstärker von 1600MHz und 10x
Verstärkung. Ich hatte mir konstantes Rauschen versprochen.
Mein Oszi zeigt unabhängig von der FFT-Bandbreite bzw. Auflösung das
gleiche Ergebnis an, es funktioniert also mit der Einschränkung, dass
das Ergebnis verrauscht ist, wie ein Spektrumanalysator.
Auch bei dem meisten SA fehlt die Anzeige in nV/wurzel(Hz), auf der
Webseite von
Tektronix:
http://uk.tek.com/support/faqs/how-can-i-measure-and-calculate-nv-root-hz-nanovolt-root-hertz-spectrum-analyzer
Wird die Umrechnung dargestellt.
