Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik kann man mit Scope + FFT Rauschen messen ?
von Jørg (Gast)
Hallo.
angenommen ich möchte das Eigenrauschen einer OPV Schaltung messen.
Am Ausgang hab ich dann ja Beispielsweise 1mV/Wurzel(Hz)
Jetzt klemme ich ein Scope dran. FFT Modus. Kann ich dann die
1mV/Wurzel(Hz) ablesen ?
Wie ?
Das Wurzel(Hz) als Einheit macht mir Kopfzerbrechen.
Jørg
von Uwe .. (uwegw)
Das kommt vom Übergang von Leistung zu Spannung.
Rechnet man mit Leistungen (z.B. in der Hochfrequenztechnik) gibt man
das Rauschen als Leistung pro Bandbreite an, man hat also (in Dezibel)
dann dB/Hz. Wenn man nun das Ganze als Spannungspegel angeben will,
kommt man auf Spannung pro sqrt(Bandbreite), weil die Spannung
proportional zur Wurzel der Leistung ist.
von Lukas K. (carrotindustries)
Die Rauschleistung ist gleichmäßig übers Spektrum verteilt. Je größer
die Bandbreite ist, desto größer ist die Rauschleistung.
Du musst also eine Bandbreite definieren, in der du die Rauschspannung
messen willst.
Allerdings rauschen die meisten DSOs mehr als viele Opamps.
von Christian B. (casandro)
Erstmal musst Du wissen, was der FFT-Modus bei Deinem Oszi überhaupt
macht. Da gibts viele Möglichkeiten. Wenn Du ein brauchbares Gerät hast,
dann kannst Du das auf die Spektrale Leistungsdichte umstellen. Bei den
anderen ist das leider in der Regel ziemlich unbrauchbar.
Vielleicht tust Du Dich leichter wenn Du eine Soundkarte verwendest, die
mal kallibrierst und dann beispielsweise mit SOX ein schmales
Frequenzband herausfilterst und dann den RMS-Wert bestimmst.
von Jørg (Gast)
Das mit der Soundcard is ne wirklich gute Idee.
von Ulirch (Gast)
Wenn das DSO kein passende Skalierung für das FFT Ergebnis hat, macht
man halt eine Vergleichsmessung mit bekanntem Rauschen, z.B. vom einen
relativ großen Widerstand vor einem guten OP.
von Purzel H. (hacky)
Erst muss mann das Rauschen des OpAmp mal auf ein messbares Mass
verstaerken. Ich wuerd mal um den Faktor 10000 in 3 Stufen verstaerken.
Von welcher Bandbreite reden wir denn ?
Seh' dir mal die http://www.linear.com/docs/28585 von LT an, so machen
das die Profis ;) Allerdings kostet der DC-Filter Kondensator dann
schonmal 400$ und ist ein schräger 'wet slug' Tantal-typ
von Anja (Gast)
Fürs Eigenrauschen brauchst Du den Kondensator gar nicht. Der ist erst
interessant wenn das 0.1 - 10 Hz Rauschen einer fremden Schaltung
gemessen werden soll. Das OP-Rauschen wird normal zwischen 10Hz - 10kHz
oder 100kHz gemessen. Da reicht am Eingang ein niederohmiger Widerstand
an Masse und am Ausgang ein Folienkondensator.
Gruß Anja
Kleiner Tipp, ein Bypass Kondensator direkt am OPV bringt auch beim
Rauschen gigantisch viel.
von faustian (Gast)
Welcher Frequenzbereich denn? Auch FFT-Modi sind durch die Samplingrate
begrenzt, und sobald das Scope auf Equivalentsampling geht bekommst Du
bei aperiodischen Signalen nur noch Milchprodukte.
von Elena (Gast)
Nennt sich spektrale Rauschspannungsdichte. Die Rauschspannung erhälst
du im einfachsten Fall (konstante Rauschspannungsdichte) durch
Multiplikation mit der Wurzel aus der interessierenden Bandbreite.
Was willst du den konkret messen? Die Rauschspannungsdichte oder die
Rauschspannung? In welchem Frequenzbereich?
von Markus S. (markus_s66)
Das heißt Oszilloskop.
von Elena (Gast)
Ja, ein Scope eben.
von Jørg (Gast)
>Ja, ein Scope eben.
Also gut. Ich will jedenfalls mit meinem Skop einen Verstärker vermessen
im Frequenzbereich bis 1MHz. Es ist ein Photodiodenverstärker beschaltet
als Transimpedanzverstärker. Rückkopplungswiderstand R=300k. C=0.5pF
Jørg
von Elena (Gast)
Normalerweise, ja. Oft wird das aber in dBV/Wurzel(HZ) angegeben. Wenn
du also bei einer bestimmten Frequenz beispielsweise eine Anzeige von
"-80dBV" hast, dann heißt das "100µV/Wurzel(Hz)".
Um das Gesamtrauschen zu erhalten, mußt du das Rauschen abschnittweise
berechnen, also den gesamten Frequenzbereich in Bänder aufteilen, in
denen der Meßwert jeweils konstant ist. Dann multiplizierst du für jedes
Band diesen Meßwert mit der Wurzel dieser Bandbreite, quadrierst jedes
solche Zwischenergebnis, zählst alle diese bandweisen Zwischenergebnisse
zusammen und ziehst anschließend aus dieser Summe die Wurzel. Das
liefert dir das Gesamtrauschen aller dieser Bänder.
