Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega Eeprom/Flash andauernde Schreibfehler
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
ich programmiere für meine Atmega1284P/W5500-Platine
(Beitrag "Meine erste Platine") gerade einen
Internet-Bootloader, und stoße dabei auf ein seltsames Phänomen: Eeprom
und Flash-Speicher werden fehlerhaft beschrieben.
Dies trat beim Schreiben des Eeprom durch meinen Bootloader auf, aber
auch beim Schreiben des NRWW durch AVR Studio/AVR Dragon.
Einer meiner Atmegas liess sich durch einen Chip-Erase inklusive Eeprom
wieder herstellen. Beim zweiten reichte dies nicht aus: Nach zweimaligem
Chip-Erase waren sowohl im Eeprom als auch im Flash immer noch Adressen
ungleich 0xFF, und auch das explizite Programmieren sowohl von Flash als
auch von Eeprom mit nur mit 0xFF gefüllten hex-Dateien durch AVR
Studio/AVR Dragon schlug fehl.
Ich habe dann bei diesem zweiten Atmega den 3.3V-Regler umgangen und den
uC direkt mit 5V versorgt. Dann hat der Chip-Erase funktioniert. Jetzt
läuft auch der zweite uC wieder.
Ich frage mich jetzt aber natürlich, wie es zu diesem Zustand kommen
konnte. Brown-out war beim ersten uC nicht aktiv, beim zweiten aber auf
2.7V. Ich benutze eeprom_write_byte() aus der avr-libc. Ich rufe
eeprom_busy_wait() vor dem Programmieren des Flash auf. Ich lade jeweils
eine Seite aus dem Flash in einen SRAM-Cache, vergleiche dann die
einlaufenden Daten mit dem Inhalt dieses Cache, und nur bei einer
Differenz wird die Seite dann per
  for (pa=0; pa<SPM_PAGESIZE; pa+=2) {
    boot_page_fill(pa,spmdata[pa+1]<<8|spmdata[pa]);
  boot_page_erase(spmpage);
  boot_spm_busy_wait();
  boot_page_write(spmpage);
in den Flash programmiert. Ein Fehler könnte sein, dass erst noch
boot_rww_enable() gerufen werden muss, bevor dann die nächste Seite aus
dem Flash in den Cache gelesen wird. Wie dadurch aber mein Symptom
auftreten könnte ist mir schleierhaft.
Was das Eeprom angeht, so habe ich gelesen, das eine stabile
Versorgungsspannung sehr wichtig ist. Nun habe ich zwar Ripple auf 3V3
(siehe Anhang), der tritt aber vor allem bei der SPI-Kommunikation mit
dem W5500 auf, und diese findet beim Programmieren des Eeprom gar nicht
statt. Für Anregungen bezüglich des Ripple bin ich natürlich ebenfalls
dankbar.
Im Anhang auch der komplette Code des Bootloaders. Sollte jemand noch
(außer Assembler) einen guten Tipp haben, wie ich von 6KB auf unter 4KB
komme, so dass er auch in den Atmega328P passt -- immer her damit.
LG, Sebastian
Liebe Leute,
ich glaube ich habe den Fehler gefunden: Bei eingesteckter
Micro-SD-Karte wird anscheinend bei bestimmten Kommandos/Adressen die
ISP-Kommunikation zwischen AVR Dragon und Atmega gestört! Dadurch werden
Flash und Eeprom falsch gelesen und auch falsch beschrieben. Wenn die
Micro-SD-Karte entfernt wird ist alles wieder gut.
Der Grund scheint die Verwendung des SPI Slave Select bei SD-Karten zu
sein. Bei LOW wird die Karte im SPI-Modus selektiert. Bei HIGH ist die
SD-Karte aber nicht deselektiert sondern verbleibt im SD-Modus und wird
in diesem Modus auch auf den Kommandostrom auf MOSI/SCK reagieren!
Jetzt dann die Frage an die Hardware-Design-Könner: Wie kann man einen
SD-Sockel an einen uC so anschliessen, dass eine SD-Karte während der
ISP-Programmierung des uC im Sockel verbleiben kann? Würde es ausreichen
der Karte VDD vorzuenthalten, oder würde die Karte dann immer noch über
MOSI/SCK mit Strom versorgt? Sollte man lieber SCK nur selektiv
zuschalten? Gibt es dafür irgendwo ein in der Praxis bewährtes
open-hardware Referenzdesign?
LG, Sebastian
von Stefan F. (Gast)
Du darfst nicht die Spannungsversorgung wegnehmen, weil die Spannung an
allen Pins nicht höher als VDD und nicht niedriger and GND sein darf.
Du musst wohl eher Tristate-Puffer zwischen die beiden Datenleitungen
schalten, und damit die Leitungen unterbrechen, wenn die SD Karte nicht
angesprochen wird.
> Gibt es dafür irgendwo ein in der Praxis bewährtes open-hardware Referenzdesign?
Für mich hat es sich bewährt, SD Karten immer an separaten Leitungen zu
betreiben. Notfalls per Software-ISP. Sobald andere Sachen mit am Bus
hängen, hat man immer wieder Stress mit einzelnen SD Karten.
Hallo Stefan,
Referenzdesign?
Ich glaube du hast recht und ich sollte einen HC4053 einplanen.
Im Grunde kann dieser Fall ja auch während des Betriebs auftreten, also
wenn SD_CS HIGH ist (also SD-Modus) und man fleissig mit anderen
SPI-Teilnehmern wie zum Beispiel dem W5500 kommuniziert: Die SD-Karte
könnte einige der ankommenden MOSI/SCK-Signale als SD-Modus-Kommando
auffassen und entsprechend auf MISO antworten.
Danach wäre dann aber auch sowohl
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-R3-schematic.pdf als
auch
http://arduino.cc/en/uploads/Main/arduino-ethernet-shield-06-schematic.pdf
fehlerhaft?
LG, Sebastian
von Sascha W. (sascha-w)
Sebastian Wangnick schrieb:
> Hallo Stefan,
nein, in der Spec steht, wenn der SPI-Modus einmal aktiviert wurde,
lässt er sich nur durch Abschalten der Betriebsspannung wieder auf
SD-Mode umschalten.
D.h. man sollte immer zuerst die Karte auf SPI-Mode initialisieren und
erst dann mit anderen SPI-Slave's reden.
Wenn du die Karte beim ISP drin lässt, dann solltest du dafür sorgen,
das auch während des ISP-Zugriffs CS auf High bleibt, denn der
µC-Ausgang ist während dieser Zeit hochohmig.
Sascha
Hallo Sascha,
Ich hab ja (siehe
http://www.mikrocontroller.net/attachment/201634/W5500-Mega-V02-final-sch.png)
einen Pullup an DAT3 (SD_CS). Nur reicht das eben nicht wenn die Karte
im SD-Modus bleibt.
> SD-Mode umschalten.
Also, nach dem Anschalten oder Einstecken ist der SD-Modus aktiviert.
Den Fall mit dem Anschalten kann man beim Start abfangen, indem man eine
eventuell eingesteckte Karte in den SPI-Modus bringt. Und auch während
des Betriebs muss man jedes Einstecken erkennen und die Karte in den
SPI-Modus bringen bevor man die Kommunikation mit anderen
SPI-Teilnehmern fortsetzt.
Ein guter Workaround, aber eine Hardware-Lösung ist wohl sicherer.
LG, Sebastian
