Forum: Platinen Meine erste Platine
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
anbei Schaltplan, Routing und Fotos meiner ersten gefertigten Platine,
erstellt mit Eagle und hergestellt von Oshpark. Die Fotos sind in recht
hoher Auflösung (falls jemand die Qualität von Oshpark begutachten
möchte).
Kommentare würden mich freuen.
Was ich bisher schon gelernt habe:
1/ Eine Luftlinie hatte ich übersehen (!RESET von ISP zum Taster).
Behoben mit Fädeldraht.
2/ Den Bestückungsaufdruck sollte man auch positionieren. Ich hatte
alles so gelassen wie Eagle es anbot, und habe prompt beim Löten zwei
Bauteile vertauscht. Hat gedauert den Fehler zu finden.
3/ VCC-Jumper wären hilfreich.
4/ JTAG-Jumper fehlt, und der Atmega1284P hat kein DebugWire.
5/ Erst die Komponenten aussuchen, Lieferstatus checken und bestellen,
dann den Footprint layouten. Mikro-SD-Buchse ist nicht gleich
Mikro-SD-Buchse, und der Taster passt auch mal gerade so.
6/ Da ich die Arduino-Ethernet-Bibliotheken benutze bietet sich auch die
Arduino-IDE zur Entwicklung an. Ich habe dafür die Hardware als neue
Arduino-Komponente definiert, inklusive eines angepassten
stk500v2-Arduino-Bootloaders (diesen mit Atmel Studio erstellt). Leider
fehlt zur Kompatibilität mit dem Arduino Ethernet ein Jumper für die
DTR-Leitung über einen Kondensator zu !RESET.
Falls jemand der Schnitt an Pins 38-42 des W5500 auffällt: Datenblätter
können sich ändern, in Version 1.0 waren die Pins "It must be tied to
GND", jetzt in 1.0.2 sind sie "NC". Würde wohl auch mit Verbindung zu
GND immer noch funktionieren, aber besser so wenige Fehlerquellen wie
möglich.
Ich habe auch einige spezielle Fragen an die Experten:
a/ Wie reinigt und schützt man so eine Platine nach der Bestückung?
b/ Warum sind die Vias ohne Lötstopplack? Kann man das in Eagle
einstellen?
Frohe Festtage!
LG, Sebastian
PS: Oshpark Lieferzeiten: Bestellt 24.11., versandt 5.12., erhalten
21.12.
von Marco G. (grmg2010)
Hallo Sebastian,
für deine erste Platine ist sieht das schon gar nicht so schlecht aus.
Wie ich sehe hast du ein paar "Anfängerfehler" gemacht :) Aber das ist
normal.
1. Wenn du im Layout die Funktion Ratsnest verwendest, wird dir in der
linken unteren Ecke angezeigt, ob alle Leiterbahnen verlegt worden sind,
oder wie viele noch fehlen.
2. Den Bestückungsdruck muss man wirklich von Hand platzieren, der
Leiterplattenhersteller kontrolliert dort nichts. Du must darauf achten,
dass keine Pads von Bauteilen unter dem Druck liegen. Einmal kann es
sein, dass der Hersteller diese dann auf das Kupfer druckt und du dann
Probleme mit dem Löten bekommst und dass sich Bezeichnungen überlappen,
sodass du Schwierigkeiten bei der Zuordnung bekommst, wie du bereits
feststellen durftest. Außerdem solltest du jedem Bauteil einen Namen/ein
Value geben, damit solche Sachen wie "U$2" nicht passieren.
5. Manchmal ist es hilfreich, wenn man die Bauteile zu Hause hat, sich
das Layout in Originalgröße auszudrucken und dann die Bauteile darauf
platzieren. So kannst du sehen, ob deine Footprints auch passen.
Reinigen kannst du deine Platine, z.B. mit einem speziellen
Leiterplattenreiniger. Theoretisch geht aber auch Spiritus.
Ob die Vias Lötstopplack erhalten hängt von deren Größe und der
Definition in den Designrules ab. Dort ist festgelegt, ab welcher Größe
kein Lötstopplack mehr aufgetragen wird.Überprüfen kannst du dies auch,
wenn du beim Ansehen der Platine nur den Layer Dimensions und TStopp
anschaltest.
Machst du denn überhaupt eine ERC bzw. DRC Prüfung nach Abschluss deines
Designs?
Hat es einen besonderen Grund, warum du bei der Ethernetbuchse auf der
Oberseite nicht direkt an die Pads gegangen bist sondern eine Bögen
angelegt hast?
Wofür benötigst du das IC7 in deinem Schaltplan?
Ein frohes Fest
von Bauteiltöter (Gast)
Du solltest vor dem Fertigen immer einen DRC-Check machen, dieser zeigt
z.B. auch fehlende Leitungen an. So lässt sich sowas vermeiden und auch
Kurzschlüsse, zu geringe Abstände u.s.w. werden vermieden.
Sollte man auch immer machen, ich hatte es noch nie das der
Bestückungsdruck automatisch schön passt.
Das der Hersteller auf das Kupfer druckt sollte allerdings eingentlich
nie passieren, alle Platinenfertiger die ich kenne Schneiden den
Bestückungsdruckt gegen die Lötstoppmaske aus.
Andere alternative: Die Datenblätter lesen, mit dem Footprint
vergleichen oder direkt selber anlegen.
Saubermachen mit Isopropanol, bei sehr dreckigen Umgebungen einsprühen
mit Plastikspray, ist aber nur selten nötig.
> einstellen?
Kann man bestimmt einstellen, bin mir aber gerade bei Eagle nicht sicher
wo das geht. Allerdings ist eigentlich niemals Lötstopplack auf Vias,
denn wenn man die Löcher mit dem Lack zumacht kann es passieren dass
Chemikalienreste in den Löchern bleiben. Dies würde dann das Kupfer
auffressen und die Leiterplatte würde nach Tagen/Wochen/Monaten
ausfallen.
Nicht gerade das, was man will.
Deine Vias scheinen aber relativ groß zu sein, sind sie kleiner fällt
das nicht so auf.
Wenn die Löcher / das blanke Kupfer/ENIG stört, dann muss man zu Plugged
Vias greifen. Dort wird das Loch mit einer Masse gefüllt, somit entfällt
das Problem. Ist jedoch teurer und bei einer solchen Leiterplatte nicht
nötig, das wird z.B. bei Via-in-pad für Finepitch-BGAs benutzt.
lg
Vielen Dank schon mal für die ersten Kommentare.
Hey, guter Tipp. Sind bei meinem Layout allerdings 6: die zwei
fehlenden, und 4 kurze Stummel irgendwo, wo was drübergeroutet ist was
Eagle irgendwie nicht erkennt.
Spiritus oder Isopropanol, alles klar.
> anschaltest.
> ausfallen.
> das nicht so auf.
Ok, schau ich mir an. Die Vias sind übrigens 7mil/13mil, kleiner kann
Oshpark schon nicht mehr.
> Designs?
Beides. ERC - 29 gebilligte Fehler (Supply, Ground, Pinüberlappung und
so Krams). DRC - 60 gebilligte Fehler (nur Clearances und Keepouts -
Oshpark kann 6mil, ich hab aber 7mil bzw. 8mil eingestellt um die
kritischen Stellen zu finden und manuell abzunicken).
> angelegt hast?
Die Leiterbahnen für die Differentialsignale sollen möglichst gleich
lang sein.
Damit ich für eventuelle Batterieanwendungen den Ethernetteil über PB2
auch komplett abschalten kann - der W5500 braucht im Sleep-Modus (also
mit abgeschaltetem PHY) immer noch 13mA.
LG, Sebastian
Den Stopplack bei den Vias kannst du in den DRCs festlegen (siehe
Anhang)
Die kurzen Stummel kommen wahrscheinlich daher, dass du nicht richtig an
den Mittelpunkt des Pads angeschlossen hast. Macht aber meistens nichts,
da bei THT ja die Mitte nachher sowieso fehlt;)
von Rene H. (Gast)
Saubere Arbeit. Für die erste Platine super! Da hab ich schon anderes
gesehen. Kompliment!
Grüsse,
R.
von Highii H. (highii)
Wie hast du denn den Atmega auf die Platine gelötet? Sieht sehr sauber
aus. Hast du da eine bestimmte Technik?
von Georg A. (georga)
Ich lege solche OE/TBD/* Pins immer über eine Schleife aussen auf den
Pegel. Dann kann man auch nach der Bestückung noch gut schneiden oder
den ann doch gegenteiligen Pegel anlegen ;) Zwischen den Pins ist das
ein Gefummel, man sieht auch recht schlecht, ob das sauber durch ist.
Spiritus geht schon, hinterlässt aber durch seinen Wassergehalt sehr
unschöne weisse Stellen. Da kann man noch ewig mit Spiritus und
Zahnbürste weiterarbeiten, weg geht das nicht wirklich.
Ich nehm immer Kontakt LR her, das reicht recht lang (gleich die
400ml-Dose). Riecht nicht so penetrant wie andere Lösungsmittel und
greift auch keine der üblichen Kunststoffe an (wie zB. Aceton).
> einstellen?
Wie oben beschrieben, kann man. Ist aber zweischneidig. Zum Messen sind
offene Vias sehr gut, weil die Messspitze guten Kontakt hat und im Loch
bleibt. Wenn da der Lack drüber ist, muss man ziemlich rummöhren, bis
man Kontakt hat. Tut dem Via auch nicht gut. Allerdings sehen offene
Vias auch total uncool aus ;)
Das mit dem Bestückungsdruck über Zinnflächen ist einem Kollegen mal bei
Olimex (AFAIR) passiert. Ist aber schon ein paar Jahre her, vermutlich
haben sie das inzwischen gefixt. Normalerweise wird das schon
ausmaskiert.
Ansonsten sehr schönes Platinchen fürs "erste Mal" :)
