Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bidirektionale Strommessung Frage
von Rudolf R. (Gast)
Ich möchte eine Strommessung mittels AVR und Shunt realisieren, was
soweit kein Problem ist, habe ich nämlich schonmal gemacht.
Jetzt soll aber die Stromrichtung wechseln und in beiden Richtungen
gemessen werden. Mein Shunt sollte an GND liegen.  Bei umgekehrter
Stromrichtung wäre die Spannung am ADC-Eingang jetzt aber kleiner als
GND und das geht ja so nicht. GND "hochlegen" geht wegen des relativ
hohen Stroms und den damit verbundenen, unerwünschten Verlusten auch
nicht.
Wie könnte man daß also lösen?
von Dietrich L. (dietrichl)
Operationsverstärkerschaltung, die
- das Signal verstärkt (der Shunt muss nicht so groß sein)
- das Signal verschiebt: 0V wird z.B. zu 0,5*Uref
Gruß Dietrich
von Uwe (de0508)
ich habe mir für den Zweck, 1mOhm 4-Leitershunt und den INA226 von TI
angesehen, den werde ich für meinen DC Powermesser einsetzen.
Link: http://www.ti.com/litv/sbos547‎
Eine INA226 I2C Lib habe ich schon fertiggestellt.
Findet man, über Google..
Mhh, mit Analogkram habe ich keine Erfahrungen. Da gibt es doch so
Probleme wie Linearabweichung und Temperaturdrift.. Die Verstärkung
wollte ich eigentlich den AVR machen lassen.
Hast du ein Beispiel für eine funktionierende Schaltung oder ein Tut?
von ni (Gast)
Der ADC der AVRs kann in einem bestimmten Modus auch leicht negative
Spannungen messen, schau mals ins Datenblatt/AppNote/Handbuch!
Ansonsten wie gesagt nicht-invertiertender Differenzverstärker mit
Offset.
Uwe S. schrieb:
> INA226
O.k. werde ich mir anschauen.
Die zu messende Spannung muss laut DB zwischen GND und Vref liegen,
leider.
von Gustl (Gast)
Strommessung mit Hallsensor ACS 758 wäre auch 'ne Möglichkeit.
Eine Idee ist mir heute noch gekommen. Wenn ich den µC mit einer
negativen Spannung (an GND) betreiben würde, könnte ich den Shunt direkt
messen.
Gibt es fertige Spannungsregler ICs die sowas können? Oder ist es eine
Schnapsidee (trotz Nüchternheit)?
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
Könntest Du uns Deine sämtlichen Pläne und Software hierzu zur Verfügung
stellen ?
Ich selber möchte so etwas realisieren, bin aber erstmal beim Shunt und
einem " Current Shunt Monitor ", also einem speziellem
Operationsverstärker hängen geblieben.
Vielleicht sind das ja auch nützliche Informationen für Dich.
Beitrag "Logger für Strom und Spannung im Selbstbau"
Shunt : ISABELLENHÜTTE BVE oder PBV
http://www.bauteilversand.de/produkte/bvt-bvs-bve-bvb-bvr-brs.html
bzw.
http://www.conrad.de/ce/de/product/447323/Isabellenhuette-Praezisionswiderstand-PBV-05-PBV-001-L-x-B-x-H-22-x-4-x-17-mm-001-05-
Und Anhang " IHH_Bau... " Seite 16.
OpAmp : Texas Instruments INA21x bzw. INA 214 AIDCKT
http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/709-9117
Bernd_Stein
HALLO,
ist die INA 21x Serie eigentlich für die bidirektionale Strommessung zu
gebrauchen ?
Falls nein, woran erkennt man dies ?
Bernd_Stein
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Das steht beim INA226 z.B. schon im Titel des Datenblatts.
Ich würde den guten alten AD620 nehmen, auch wenn das wahrscheinlich ein
wenig Overkill ist. Dafür aber schön einfach.
Shunt-Widerstand an die beiden Eingänge anklemmen.
Mit einem Widerstand stellst du dann die Verstärkung ein.
Den Ref-Pin legst du auf halbe ADC-Referenzspannung.
Am Ausgang liegt die verstärkte und verschobene Spannung.
Wenn du es ganz genau willst kannst du sowohl Ausgang des AD620 sowie
die halbe ADC-Referenzspannung an deinen Controller anschließen und
dazwischen differentiell messen (sollte der AVR können).
Die Verstärkung für den AD620 würde ich so wählen, dass volle Bereich
des ADCs (also von 0V bis ADC-Ref) genutzt wird.
Den Verstärkungs-Widerstand am AD620 kann man auch über Relais
umschalten um zwei Strom-Messbereiche zu realisieren.
von Uwe (de0508)
Hallo allerseits,
Der INA226 hat überalles so gute Daten 0,1% Genauigkeit, dass man das
mit diskreter Technik nicht für diesen Preis erreichen kann.
Der eingebaute ADC liefert 15Bit mit Vorzeichen bei der Strommessung am
Shunt bis +-80mV und bis 16Bit bei der Spannungsmessung.
Ich habe das gerade diskret aufgebaut und bastele an der Firmware..
Danach werfe ich den Abschnitt in der SW für den ADC des AVR heraus und
steuere über I2C den INA226, somit kann ich beides vergleichen.
Der obige Schaltplan zeigt eine highside Messmethode, basieren auf den
Application Notes von Linear Technology:
AN105 - Current Sense Circuit Collection
http://www.linear.com/docs/12479‎
Ich möchte die Ladekurve des TRXChargers ( Nach dem REFLEX-Prinzip )
mitloggen ( siehe Anhang ) und da die Entladeimpulse nur 200µs lang
sind, wird wohl der IIC-Bus zu langsam dafür sein oder ?
Der Link funktioniert nicht mehr.
Bernd_Stein
